MZK-W300NH2
3bBiハイパワーアンテナを2本搭載したIEEE802.11b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2012年2月21日 23:56 | |
| 3 | 4 | 2012年3月22日 17:29 | |
| 0 | 2 | 2011年8月19日 22:30 | |
| 0 | 2 | 2011年9月16日 19:03 | |
| 0 | 0 | 2011年3月8日 18:38 | |
| 0 | 1 | 2011年7月27日 18:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W300NH2
昨年,インターネットをビビックにして,その時,工事をしてくれた業者の人に無線ランにすることを勧められ,無線ルーターも業者の人に買ってきてもらいました。その時買ってきてもらったのがこの製品でした。現在まで問題なく使っています。しかし,ビビックを使っている人のインターネットの書き込みを見てみれば,無線ランは速度がだいたい30Mbpsくらい出るとの書き込みがありました。私のインターネットの環境を速度計で測ったところ,遅いときで上,下とも9Mbpsくらいで,早いときで22Mbpsくらいです。有線にして計測すると上下とも75Mbpsくらいありました。無線ルーターをもっと高価な物にかえれば,もう少し速度があがったりするものでしょうか。
最安価格(税込):\1,950
なので、無線で75Mbps出るかどうかは分かりませんが、お使いの子機(内蔵やUSB)が倍速設定になっていないのかもしれないか、倍速に対応していないかもっと遅い規格かもしれません。
親機と同じメーカーのPLANEXの
GW-USFang300(ハイパワーそうなタイプ)
IEEE802.11a/b/g/n対応のUSB無線LANアダプター
http://kakaku.com/item/K0000323128/
や
その他の300Mbpsと書かれたタイプですと今よりも速度が向上すると思います。
その他のモデル
http://www.planex.co.jp/product/network_client_usb.html
※PLANEXでなくて他のメーカーの製品でも特に問題ないです。
書込番号:14163595
くるくるなるさん こんばんは。
我家もBBIQですけど、その業者の人も酷いですね。
通常、無線LANメーカと言えば、バッファローかNECですよね。
今、お使いのPCは11n対応ですか? 宜しければ、製品名を教えて頂けますか。
それと無線親機を置いている場所、使用する場所、建物構造等も教えて頂けますか。
我家は、一般的な木造2階建てですが、1階リビングに親機を設置し2階のPCも快適に無線接続しています。
ちなみに使用している機器はWHR-G301Nです。 http://kakaku.com/item/K0000071174/
この機器もマンション等で厚い遮断壁に囲まれたりすると、この機器1台では厳しいかも知れません。
書込番号:14167481
哲!さん返信ありがとうございます。早速ですが,僕が使っているパソコンの製品名はNECラヴィLL800Kです。OSはウインドウズヴィスタです。無線親機をおいている場所は1階のリビングで,無線親機から1メートルも離れていないところでインターネットをしています。建物の構造は木造2階建てです。
書込番号:14172243
バッファローやNECでも激安機種ですと隣の部屋でほとんど電波が届かなくなるので・・・
どこのメーカーを選ぶのかは、くるくるなるさん次第ですが。
そのビビックに315円足すと上り下り1Gbpsを使えるようなので、先のことを考えて100Mbps以上出るような製品を紹介します。
無線ルータから距離1mで9〜22Mbpsですので買い替えを考えますと・・・
距離1m〜直上の2階木造くらいですとMAXで150Mbps程度出ます。
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U
\8,103
http://kakaku.com/item/K0000122840/
NEC
AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
\9,560
http://kakaku.com/item/K0000089611/
子機セットモデルの方が簡単かなと思いましてチョイスしました。
セットだとバッファローやNECばかりですけどね。
書込番号:14172754
くるくるなるさん
内蔵無線が11n未対応版のVistaですね。
私も同様な機種が有るのでBBIQサイトの http://bspeed01.bbiq.jp/ でテストしてみました。
平均上下共に15Mbps位ですから、くるくるなるさんと大差無いですね。
ただ、今お使いのルーターは11n対応の子機を付けるとスピードは随分上がるかも知れません。
私が使っているルーター WHR-G301N とセットで販売されている WLI-UC-G301N を接続しているVistaのPCは上下で50〜55Mbps位出ます。
参考までにその親子セット機が WHR-G301N/U です。
http://kakaku.com/item/K0000071175/
確かにkokonoe_hさんが書込んでいます、BBIQの1Gbps(今の所、福岡・鹿児島限定)がありますね。
大容量のデータを日々ダウンロードやアップロードする場合は必要でしょうけど、通常のネットする上では100Mbpsで十分です。
5年間で(月315円×12ヶ月×5年=18,900円)
書込番号:14172831
たくさんの返信ありがとうございます。たいへん参考になります。返信の中に子機を使えば速度が上がるとのアドバイスがあったのですが,この製品を親機として使うとして,子機はどの製品を使えばいいでしょうか?また,子機なしでの現在の速度を測定すると,上下9〜18Mbpsなのですが,子機を使用するとどれくらいまで速度は上がるものでしょうか。
書込番号:14186054
親機のMZK-W300NH2は300Mbpsですから、私が使っているWLI-UC-G301N等(PLANEX製の300Mbps対応子機も有るかも知れません)を購入すれば、上下で50〜55Mbps位なる可能性はあります。
当然、それぞれの無線環境がありますから、保障は出来ませんが。
WLI-UC-G301N
http://kakaku.com/item/K0000044512/?lid=ksearch_kakakuitem_title
書込番号:14186183
そのノートパソコンの内蔵無線ですと〜25Mbpsくらいが限度です。
今の親機のMZK-W300NH2は300Mbpsに対応していますが、元が100Mbpsで接続されているので、子機を300Mbpsの規格のものに変えても〜95Mbpsくらいが限度でしょう。有線で75Mbpsと言う事なので特に問題はなさそうですが。
同じメーカーの製品を選ぶなら GW-USEco300JC が一番安そうで300Mbpsに対応しています。
同じメーカーならサポートセンターに電話してもすぐ答えてくれると思うので。
PLANEX
GW-USEco300JC
http://kakaku.com/item/K0000268825/
\1,237
書込番号:14186278
有線で75Mbpsなので無線で95Mbpsは絶対にありえません。
いい所、60Mbpsです。
書込番号:14186382
なんか日本語がおかしくてすんません。
インターネットのスピードテストの有線でも75Mbpsなので、どこか有線の共有PCからローカルでデータを転送しても〜95Mbpsが限度かなあ と表現したかったもので・・・
インターネットのスピードテストをすると、哲!さんの言うとおり〜60Mbpsがいいところです。
書込番号:14186418
自分もこの親機使ってますが、まずこの親機に対して他社製子機はおすすめしません。というかこの親機自体が...。
自分の場合、子機の一つとして同社のMZK-MF300Nをイーサネットコンバータモードで利用していますが、同じメーカににも関わらず、親機・子機ともいろいろ手動設定してようやくまともに動くという状況です。
無線LAN内蔵(他社)のノートPCやwiiに至ってはどう頑張っても動作不安定で、一定時間サーバと通信していると途中で接続が切れます。しかも速度が出ません。
もし同社のUSB子機を利用する場合ですが、現在の無線LANドライバを全てアンインストールし(BIOS等で内蔵LAN自体を無効化出来れば無効化)、OEM元が分かればOEM元より最新ドライバを入手して使えば安定動作するかもしれません(一応同社のUSB子機も持ってはいるのですが、この辺が面倒なので結局未使用...)。
今はまだPLANEX製品を使ってますが、そのうち買い替え予定です。素直に親子セットで別メーカーの製品を買われたほうが幸せになれるかと...。
ご参考までに。
書込番号:14186834
だとすると、メーカーはバッファローまたはNECが妥当です。
書込番号:14186848
非常に不安定で度々回線が途切れます。
無線も認証キーを受け付けません。
それに関しサポートにメールしても返事は返ってこない。
電話しようにも電話番号の記載なし。
ネットで調べたフリーダイヤルにかけても繋がらない。
で誘導されるままに0570から始まる番号にかけるとファックスで送れと言ってくる。
ファックスをすべてのユーザーが使っているとでも思っているのだろうか。
この会社の製品は絶対に買ってはいけない。
不燃物ゴミを売っているようなものだ。
同じ中国製でも名の知れた国産メーカーのものを買うことを勧める。
今はアイオーのものを使っているが、まったく問題ない。
ご愁傷様です。
この製品はただ安いだけが取り柄のようです。
下で書いてますが同じプラネックスの子機であるGW-USNanoを接続しようとすると、親機がダウンしてします欠陥機ですよ。
メーカーに問い合わせても無駄です。
私は別部門に電話をして無理やり対応させましたが、「検証したが、その様な現象は起きない」と回答されました。
一応、交換してはもらえましたが、結果は何ら変わりません。
気がつくと回線が切れていて、その度にルータ電源を抜きにいかなきゃならないので、何の為に無線にしたんだか分からなくなります。
因みに、ジャンク屋で拾ったNECのAtermWR8170Nを使ったら全ての問題が解決しました(^^;;。
ゴミの為に貴重な時間を浪費するのは無駄です、さっさとゴミ箱にポイして下さい。
書込番号:14012054
混雑していないチャンネルで固定する。
空いているチャンネルはXperiaでwifiアプリを使えば簡単に確認できます。
書込番号:13394143
安いのが欲しかったので、購入。店舗で購入しましたが、通販でもまだあるみたいです。
APモードでの使用でiPhoneが繋がらず、設定を色々と変更しましたが最終的に無線の「チャンネル幅」をAuto20/40MHZ→20MHZに設定したら無事繋がりました。
最初の設定で確認画面が出たような記憶がありますが、欲張って高速?な方を選んだのが間違いだったのか?自分の環境だけなのか?参考になれば。
名古屋駅ナカ店では手書きで¥1、480になっていました。
書込番号:13505837
「20MHZ」にしていると問題なくつながるものの「Auto 20/40MHZ」にすると接続できなくなる現象が同様に出ました。
この場合、チャンネル幅を「Auto 20/40MHZ」、チャンネル数を3又は7にすると接続出来ました。
http://mac.kumadoumei.net/2010/11/planex-mzk-w300nh2.html
このサイトを参照にして設定しました
書込番号:13507445
親機のダウンが頻発する状況で悪戦苦闘しています。
家の場合はGW-USNanoを付けたPCを立ち上げると、100%親機のMZK-W300NH2がダウンする事が分かりました。
2台あるEeePCやThinkPadR61eの内蔵無線LANでは問題なく繋がるし、MZK-W300NH2導入前に使っていた富士通のファミリーネットワークステーションにはGW-USNanoでも問題なく繋がっていました。
親機がダウンした後も隣近所のSSIDを拾ってくるんで、子機の方が悪いとは思えません。
何より親機の電源を入れ直すと、GW-USNanoを付けたPCでも普通にネットワークに繋がるので、設定がおかしいとも思えないんですが・・・・。
因みにIS01やE30HT、W-Zero3といったモバイル端末をネットに繋げた時も問題は有りませんでした。
一応、プラネックスのサポセンにもメールはしましたが、まず当てに出来ないので此方に質問してみました
親機をダウンさせてしまう様な子機の誤った設定なんてあるんでしょうか?。
私も同じ状況が発生しました。
MZK-W300NH2 <===> GW-USNano2 + FMVLMG20 で発症
有線LAN接続 815Eマザー(ファイルサーバー)
コレガPCMCIA接続 815Eマザー(TV動画出力用)
EeePC901(内臓11n)
には影響ありません。
当初問題ありませんでしたが
管理Webから送信パワーを100%にしたら発生しました。
今は 初期の10%に戻し 症状は治まっています。
書込番号:13302447
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
