WD15EARS (1.5TB SATA300)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥11,781
(前週比:±0
登録日:2009年12月21日
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年12月7日 22:06 | |
| 1 | 11 | 2011年10月20日 21:15 | |
| 1 | 2 | 2011年4月23日 00:59 | |
| 0 | 3 | 2011年3月19日 16:10 | |
| 0 | 4 | 2011年1月20日 14:23 | |
| 0 | 2 | 2011年1月15日 23:01 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300)
win7 32bitから64bitに新規インストールしようとしましが
パーテーション操作メニューの時にhddの情報?を消してしまいました
違うpcにHDDを繋ぎフォーマットし直そうとしましたが
エクスプローラーに表示されません
bios デバイスマネージャー ディスクの管理には認識されていますが
ディスクの管理で操作メニューが表示されません
HDDの情報を書き込むソフトがあるのでしょうか?
よろしくおねがいします
右クリックしたときに、プロパティなどしか選択出来ない状態と考えていいですか?
だとすると結構面倒くさいです。
この様なツールがあります。
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&sid=3&lang=jp
このツールでテストを行い、WRITE ZEROSが出来るか試してください。
多分違うのだとは思いますが、起動ドライブに対してはこのソフトを使えないので、その場合DOS版を使う必要があります。
これでもダメだったらおそらくHDDの論理障害だと思います。
書込番号:15446362
oahiroakiさん返答ありがとうございます
ディスクの管理ではプロパティーとダイナミックディスクに変換が表示されます
WDのツール使用も模索しましたが使い方がよくわからず断念
どうやらMBR?の情報を消してしまったようです
そこでSSD32GBにWin7がはいっていたので
それを丸々クローンコピーしました
結果HDD認識成功でボリュームを全幅にして現在OSをインストール中です
win732bitで使用時はパーティションを切ってなかったのに
64bitOSをインストール時になぜか別れていたので思わず削除してしまったのが事の始まりです
お騒がせしました
書込番号:15446636
MBRが消えるとそもそもwindows起動しないので多分違うんですが、直ってよかったです。
書込番号:15446766
oahiroakiさん
説明不足でした><
違うPCにこのHDDをUSB接続してフォーマットしようとしました
仰る通りにOS起動はしないとおもいます
未割当て領域が0mbになっていました
書込番号:15446976
WD15EARSを購入して、ASUS P5WD2-E Premiumで、WINDOWS XPでRAID0設定で使用しています。
EARSシリーズを調べていたら、WDの専用ツールでフォーマットして使用との書き込みをみて、あせっています。
これはRAID0で使用する場合も、専用ツールでフォーマットしたほうがいいのでしょうか。
画像は、現在のパフォーマンスです。
このHDDはAFTですから。XPで使うのなら、アライメント調節が必要ですが。RAIDに対して使えるかは、微妙。人柱よろしくという所です。
データ用ということなら、Windows7機でRAID構成したあとで持ってくるのが確実ではあります。
OS用と言うことなら…SSD全盛のこの時代、HDDでRAID0はもう流行りませんとしか言いようが…。
…RAID0で129MB/sなら、単体と差が無いように見えます。ただ、遅すぎて、アライメントとは関係ないように思います。
書込番号:13652310
OS用に使用です。やはり、遅い感じなんですね。
書込番号:13652327
アライメントがあっていないと、特にランダムライトに影響がありますが。シーケンシャルの速度には、目立った差はありません。
このHDDでRAID0なら、最高で200MB/sは超えていて当然かと思いますので。ベンチの結果だけ見るのなら、RAID0になっていないのでは?と思います。
書込番号:13652432
最高で200MB/sですか・・・自分のはかなり遅いですね。ショックです。
WINDOWSのディスク管理ツールでみたら、合計2046GB+746.5GBになっていますので、RAID0にはなっているようです。
書込番号:13652442
使っているからたまたま遅いと言うこともあり得ますので。
HDTuneでグラフを取ってみていただけませんか?
それでピーク速度が出ないのなら、アライメント以前に何か変です。
書込番号:13652879
KAZU0002様、
HDTuneのベンチ結果です。
そこそこの速度が出ているようです。
このベンチの前に、Intel ラピッドドライバーをインストールしました。(最初はMatrix Manager 8.***でした。)
あと、ライトキャッシュを有効にもしました。
ただ、CrystalDiskMarkのほうは、変化はあまりないです。
書込番号:13653046
これはこれで…
普通のHDDは、初端と終端では速度が倍くらい違うので。ここまで平らと言うことは無いですし。
RAIDアレイの容量が800Gというのは…確かに2T以上には対応していませんが、2T分は見えるはず。
赤いコネクタだけを使っていますか?
書込番号:13653219
KAZU0002さま
INTELの起動時のRAID設定で見ると、一度に2Tは設定できないようです。
現在、Volume0=735GB(だったかな?) Volume1=(2T)というようなRAID設定しています。
>ここまで平らと言うことは無いですし。
やはりなにかヘンなんでしょうか。
コネクタは赤いSATA用のコネクタで接続しています。
書込番号:13653246
HD Tuneでの速度は出ていますので。Intel Matrixしているのなら、これで問題は無いです。
先頭3割程度なら、ほぼ平らで正常です。
…Volume1もHD Tuneして、グラフを繋げてみれば、正常な物になるかとw
コネクタは赤(=Intel)で正解です。黒なら、別ドライバと別BIOSでの設定が必要かと。
あとは、CrystalDiskInfoで速度が出ないことですが。何かしらソフトが邪魔している可能性があります。この辺の検証となると、クリーンインストールした状態が必要ですが。
M/BのIntel Matrix Strage Manageが2T超えHDDに対応していないと、RAIDを組むのにも今回のような支障がありますが。
Windows7を買ってSSDに導入して、OSのRAID機能で2台をRAID0にすれば、まとめて3Tのデータドライブになりますし、今回のアライメントの問題も無くなりますが。ちと出費が過ぎますか?
XPも、もう10年前のOSですしね。
書込番号:13653922
KAZU0002さま
いろいろアドバイスありがとうございました。
ここに質問して、よかったです。
XPですが、業務上どうしてもXP上でないと動かないアプリがありまして、仕方なくXPです。
早いところ、7にしたいです。
また、なにかありましたら、ご教示ください。
書込番号:13654288
このドライブを使っていてエラーが発生したので、
WDのサイトからDataLifeGuardToolを入手して実行してみたら
次のようなエラーが発生してしまいました。
win XP(32bit) 7(64bit)があったので、両方で確認してみたのですが
同じようにエラーが発生してしまいます。
ツールのバージョンは1.22なのですが、
このエラーはDISKが故障しかかっているのでしょうか?
それとも、実行環境が間違っているのでしょうか?
お知恵をお貸しください。
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD15EARS-00Z5B1
Unit Serial Number: WD-WMAVU3153762
Firmware Number: 80.00A80
Capacity: 1500.30 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 2 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 2!
Test Time: 12:06:06, April 19, 2011
Test Option: EXTENDED TEST
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 08-Error was detected while repairing bad sectors.
Test Time: 18:21:45, April 19, 2011
購入店か代理店に相談すればおそらく交換対象になるでしょう。
書込番号:12915429
お返事が遅くなりすみません。
やっぱりそうですよね。
もう一年近く使っているもので交換も出来ないと思いますので、
新しいドライブを購入しようかと思います。
書込番号:12926148
発売後値段が落ちてすぐに購入しました。
USB使用ですが、ここで言われているような低速病や急死はまだ起こっていません。
唯一の問題なのですが、使用開始時からデフラグやフルスキャンなどの連続アクセスのあとに、全くアクセスしていなくても「カカココカカココ」と音がしてきます。
落下などによる故障のあの音とは違う感じはしますが、原因が全くわからず・・
ほっとくと勝手に直ります。
CrystalDiskInfoでは問題のある値は全くありません。
保証も面倒なので、危ない予兆なのであれば日立の製品消える前に買おうかなと思っているのですが、原因や解消法おわかりになる方、ご教示願います。
noughkidさん
たぶん、シーク音ではないでしょうかね。
HDDの間にシリコンを挟むと音しなくなるかもしれません。
まあ、多少がしょうがないでしょうが。
書込番号:12770230
もしファイル共有ソフトで自動的にアップロードしていたりすると、そんなふうになるかもしれません。
書込番号:12770312
亀レス申し訳ないですm(_ _)m
一応USB接続(CROSEU2使用)なのですが、外してもなりっぱなしです。
たまに『ゴッ』とか強い音がしたりもします・・
発生してもアクセススピードには問題なく、かつデータ異常も見当たりません。
1週間ほどほっとくとたいてい直るのですが、その際は非接続時は全く音がしない感じです。
録画保存先としての使用なので高い信頼性を必要とするのですが、この状態では危ないでしょうか?
書込番号:12796210
パソコンの使用中(書き込みしてない時)に「カコン」とか「キュッ」とか針が動いているような音がしますがこれは普通なのでしょうか?
それとも危険の前兆みたいな物でしょうか?
XPにて使用中で速度低下などは特にありませんが、起動中に固まることがあります。
またオンラインゲーム中にも「キュッ」という音がしたあとにPCがフリーズしたり強制再起動したりすることがあります。
いちおう電源交換やグラボのドライバ入れ直し、CPUグリスの塗り直しなどをしましたが効果がありませんのでもしかしたらハードディスクがおかしいのかとも思います。
CrystalDiskInfoでは「注意」になっていますがどのくらい深刻なのかもよくわかりません。
PCの不安定の原因はハードディスクなのか、それとも他の問題なのかなどどのたかアドバイスいただけないでしょうかお願いします。
「注意」のサインが出たときは一覧に黄色のサインになってるものがあるはず。
画像にはないからスクロールして下の方を見てみれば。
いつ壊れても大丈夫なように大事なデータのバックアップをしておいた方がいい。
書込番号:12530334
ハードディスクにエラーが出て、突然のリセットが増えて、メモリをテストしたらエラーが出たので外して換装前の容量の小さいのに戻したら、ハードディスクの損傷は消えませんが、今は安定して動いています。
暴走していたと思っていますがどうなのでしょうか。
書込番号:12530486
このHDDではないですがよく似た症状は自分もなったことあります。
ローレベルフォーマットしてもよくならなかったので仕方なく交換したらよくなりました。
とにかく悲惨なことになる前に大事なデータだけはバックアップしておいたほうがいいです。
書込番号:12530765
Hippo-cratesさん
マヌケなSSですいませんでした><
C5代替処理保留中のセクタ数、C6回復不可能セクタ数が「1」で注意でした。
どういうふうに注意なのか詳しくわからないので少し調べてみたいと思いますありがとうございます。
うろ覚えですが2ヶ月前くらいは健康だったと思います。
型落ちフリークさん
いちおうメモリテストをしてみましたが大丈夫みたいです。ご指摘ありがとうございました。
バックアップ大事ですね。
交換したほうが安心かもですね値段など調べてみます。
書込番号:12535959
DELL Inspiron545sにWD7501AALS−75J7B0が搭載されています、これに本ハードを載せ替えようとおもっています 可能でしょうか?どなたかお教え下さい、宜しくお願いします
特に駄目だという点は見当たらないので可能だと思います。
リカバリディスクはDVD-Rなどで作成しておいて下さい。
作成に失敗した場合はシステム修復ディスクの作成で作成を。
書込番号:12514257
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
