このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2010年4月18日 20:51 | |
| 2 | 4 | 2010年3月5日 21:14 | |
| 24 | 10 | 2010年4月12日 23:48 |
ユーティリティソフト > 相栄電器 > Diskeeper 2010 日本語版 Professional
自動デフラグでもFPSゲームに影響を与えず今まで通りプレイできました。
外付けHDDにも対応していますがバッファローのHDDでSecureLockを解除することでデフラグできました。
昨日このソフトをダウンロード販売で購入し、インストールしました。
OSは、XP SP3 です。
ちょっと疑問が浮かんだので確認したいのですが、
このソフトって、一度起動させれば常駐し、自動でデフラグ
してくれるのでしょうか?(自動デフラグをオンにした状態のとき)
通常常駐するソフトは、タスクバーの右端にアイコン表示されるのですが、
このソフトを起動して、終了させるとそれらしきアイコンがなくなります。
この状態でこのソフトは機能しているでしょうか?
自分では機能していると思っているのですが、確認したくて
質問させていただきました。
お分かりの方おりましたら、回答お願いします。
タスクマネージャからDkService.exeが実行されているかは確認できると思います。
それが実際にどう働いているか、とか考えだすとキリがないですけど。
書込番号:11036639
MASA_Nさん、こんにちは。
私はまだ試用版でしか使っていないのですが、自動でデフラグしてくれているようです。
書込番号:11038035
いかがいたすさん、カーディナルさん 回答ありがとうございます。
私もタスクマネージャーで確認してみました。
たしかに「DkService.exe」は稼働していました。
これで、すっきりしました、ありがとうございました。
書込番号:11038537
断片化自体を防ぐ、インテリライト機能の成果が
どれくらいあるか考えてみました。
試しにインテリライト機能と、自動デフラグ機能を「無効」にして、
10日間パソコンを使用したら、
凄まじい数の断片化が起こっていました(汗) 断片数50,000くらいだったと思います。
私は、かなりネットサーフィンや、掲示板をみたりするので、
あっという間に断片数が増加しちゃいました。
次に、インテリライト機能と、自動デフラグ機能を「有効」にして、
10日間パソコンを使用したら、
なんと、断片数3、インテリライトで、未然に防いだ断片数47,582
凄まじい効果ですね^^;
インテリライト機能と、自動デフラグ機能を考えた人は、天才だと思いましたw
インテリライトって名前のとおり、インテリに書き込むってことですかね^^
兎にも角にも、パソコンがかなり快適になったので、
私的には、かなりオススメです!
KALINさん、こんにちは。
今までデフラグはWindows標準のしか使ったことがなかったので、興味深く読ませてもらいました。
現状で特に体感的な速度に問題は感じていないのですが、将来的に「遅いな…」と思った時には検討してみようと思います。
書込番号:10969375
その数字が具体的にどの程度の効果があるんだろう。
僅か3日間で有意な差があるなら、導入しないで暫く使うと使い物にならないように思う。
が、そんなことはないから、効果は元々僅かなのか、未導入での性能低下は頭打ちになると推定できる。
ディスクキーパーやパーフェクトディスクを使った経験で感想を言うと、価格分の効果は無い。
フォルダの最適化機能があるなら、2500円くらいが適価だと思う。
それが無いなら、フリーソフトで十分。
書込番号:10969562
> カーディナルさん
こんにちわ♪
私は製品を購入してから気がついたのですが、
ディスキーパーのHPに30日間無料お試し版がおいてあったので、
実際に体感してみるのもいいかもしれませんね(^∇^)
> きこりさん
こんにちわ♪
私の言葉不足ですいません^^;
数字だけで満足してるわけではなく、実際にかなり体感できるくらいパソコンの動作が速くなりました。(感じ方は人それぞれですが、オーバーに言っているわけではありません^^)
ネットをよくみるとき、遅くてイライラしていましたが、
ディスキーパーをインストールしてからは、ブラウザがパッと開き、ページの画像などの表示も速くなりました♪うまく表現できなくてすいません(汗)
我が家の猫の動画がたくさんあるのですが、
動画ファイルをダブルクリックし見ようとする時、
今までは砂時計がでて5秒以上待ってましたが、
今はダブルクリックすると
すぐに動画が再生されるようになったことがかなり嬉しいです。
特に300メガ以上の、大きいファイルの再生には砂時計が長かったですが、
すぐに再生されるようになりました♪
動画を扱う人は、特に良いソフトかもしれませんね。
> それが無いなら、フリーソフトで十分。
> 金の使い道に困っている人向けの商品だな。
たしかに安いに越したことはありませんね!
私は、恥ずかしながら、貧乏なのであまりパソコンのソフトを買いませんw貧乏なので、お金の使い方に困っています^^;
デフラグもフリーソフトを使っていましたが、思い切ってディスキーパーを購入しましたが、
やはりフリーソフトには無い機能、「断片化防止機能」「自動デフラグ」に魅力を感じます。
今までHDDが3回壊れたので、HDDの寿命が延びるディスキーパーをもっと早く知ればよかったと思いました(;^_^A
> フォルダの最適化機能
フォルダの最適化機能って、オプションの「ディレクトリの統合」ってやつですかね。
教えてくれてありがとうございます♪
長くなっちゃいましたが、皆さんのパソコンライフが快適になりますように♪
ではでは〜(*゚ー゚)ノ
書込番号:10970140
私もVista機にこちらを導入して効果を感じています。
勿論、体感速度ですので、データや数値で表現できるものではありませんが、実際、今までより再起動時などの立ち上がりが早くなっています。そしてブラウザの表示速度もアップしているように感じます。
元々、OSそのものが重いと云われ続けていますので、CPUやメモリー、その他スペックが事足りていればバックグラウンドでデフラグを行うようなことは必要ないかもしれませんよね。Windows標準の定期的なデフラグで速度の劣化などは回避できるかもしれません。とは云いつつも、パソコンそのものは使ってゆけば次第にHDDが経年劣化することも否めませんよね・・・。そしてそれに呼応するように基本スペックに優れたパソコンが登場してきます。これの繰り返しだと思われてなりません。謂わば、いたちごっこの構図のように思われます。
KALINさんがおっしゃっていること、私も同感です。性能が劣化してきたら、新製品などの購入に走ることも一考でしょうが、それよりも転ばぬ先の杖ではありませんが、意識することなくバックグラウンドでHDDの整理をしてくれるソフトに一定額を投資してみることも一考のような気もします。要は自分の満足した環境で如何に長く本体を使えるかだと感じます。
長くなってしまいましたが、十人いればそれぞれの考え方や感じ方があっても当然でしょうし、それが自然かと思います。デフラグソフトが無駄かそうでないかも各々の使用環境や満足度で変わってくると思われます。デフラグそのものがHDDに負荷を与えているのだから、余りよろしくないと考える方もいらっしゃるでしょうし・・・。
ちなみにフリーソフトやその他のデフラグソフトなどの試用版も試してみましたが、こちらの試用版に個人的には最も効果を感じたので製品版購入に至りました。数値化することは叶いませんが、購入して良かったと少なくも現時点、感じています。
書込番号:10970477
KALINさん、紅顔無知さん、こんにちは。
Diskeeper 2010 日本語版 Professionalについて使用感等をいろいろ詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
まずは試用版を使ってみて、それから購入するかどうか決めてみます。
書込番号:10970551
先ほど、試用版(いろいろなバージョンがありましたがとりあえずProfessional)を
自作機のWindows 7 Home Premium(32bit版)へインストールしてみました。
これからちょっと様子を見ていきます。
書込番号:10971293
あれからずっと自動デフラグ機能をONにした状態で使っています。
「体感的な速度の向上」という点は特に感じられないのですが、
「分析」で見た時の状態がどんどんと良くなっていくのはなかなか良い感じですね。
2日で状態が重度から良好になりました>Windows 7 Home Premiumをインストールしたパーティション
書込番号:10983515
◆質問◆
このソフトは認証が厳しいので二つのOSには使えないというWeb投稿をどこかで見て思い出せ無いのですが、実際そうなのでしょうか?
自分は1台のPCにOSを二つ(Windows 7 Professional- 64bit及びWindows Vista Home Premium - 32bit)を入れて、いわゆるDual Boot環境を作っているのですが、デフラグ機能のみのソフトとしては決して安くないこのソフトだけに、購入を躊躇しています。
書込番号:11220888
OS1つに対して1つのライセンスが必要だったと思いますよ。
>64bit及びWindows Vista Home >Premium - 32bit)を入れて、
>購入を躊躇しています。
私はOSが1つなので1ライセンスを使っていますが、その環境だとライセンスが2つ必要なのではないでしょうか。
2ライセンスパックというのがあるみたいなので、1つずつ買うよりお得じゃないですかね^^
書込番号:11225321
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
