P5G41T-M LX
G41 Expressチップセットを搭載したLGA775用Micro-ATXマザーボード(DDR3メモリー対応/パラレルポート装備)
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年4月1日 19:32 | |
| 1 | 3 | 2012年9月13日 16:14 | |
| 0 | 4 | 2012年7月28日 13:40 | |
| 0 | 3 | 2012年7月27日 15:22 | |
| 0 | 0 | 2012年7月25日 05:26 | |
| 1 | 5 | 2011年9月26日 10:01 |
マザーボード > ASUS > P5G41T-M LX
E3200を使ってるのですが、マイコンのプロパティでPentium III Xeonと表示されます。
クロックは同じ2.4GHz。
少し前からファンがうるさくなり、処理速度も落ちたように感じてました。
BIOSでは正しく認識される場合と、General Processorと出ることがあり、
あとPOST時"BIOS update recommended, to unleash CPU's full power..."(うるおぼえ)
と言われたので確認するとBIOSは最新版(1101)です。
デフォルト設定のロードとCMOSクリアは効きませんでした。
ダメもとでEZ Flashから同じ1101を書き込むと症状は治まりました(今のところ)
結局原因がはっきりわからず気持ちが悪くて・・・再発しそうな気も。
どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか?
不安定要因があるので、これ以上のBIOSのアップデートは止めておきましょう。(安定していないシステムでのBIOSアップデートの危険性)
ASUSには
ASUS PC Probe II V1.04.92 for Windows XP 32bit/XP 64bit/Vista 32bit/Vista 64bit/7
ASUS PC Diagnostics V1.12 for Windows XP/Vista/7 32bit & 64bit.
がありますんで、windows上での安定具合やハードウエアの認識具合を確認してみましょう。
よく聞くのが
Verifying DMI Pool Data
とかcmos check sum error
ですが、文面をみると、まったくCPUのIDを取得しそこなっているようですね。
とありますので、windows上でいいので、温度監視もしてみたらどうでしょう?
OSのドライブを完全にはずしておいて、基本構成のみ
(CPU マザボ メモリ DVD 電源)でmemtest86+(最新版)をかけるのもいいでしょう。
書込番号:15963447
あくまで直感ですが、電源が怪しいような気もします。
システムの運用実績はどの程度ですか?
よかったら、他のパーツの構成も晒してください。
書込番号:15963463
OSの話を一切してないのに、他人にはどうにもしようがないんじゃないの。
書込番号:15963466
あと、常用オーバークロックはしていませんよね?(念のため確認です。)
書込番号:15963477
ぼくは、かつてASUSのマザーでBIOSを最新版から最新版にアップデートしたところ、サウンドカード(Xonar DG)が認識されない問題が解決したことがありました。CMOSクリアや別のスロットに挿してみても、変化なしだったのが、やけくそ気味にBIOSを最新版から最新版にアップデートしたら、サウンドカードがデバイスマネージャで認識され、以後ずっと問題なく使えています。
BIOSの設定の変更を繰り返したり、何等かのソフトの影響でBIOSの内容がおかしくなっていたのが、最新版から最新版へのアップデートで直されたということではないでしょうか。
もしまたおかしくなったら、また最新版にアップデートすればいいのですから、心配しなくても良いのではないでしょうか。
書込番号:15964126
たくさんのご返信ありがとうございます。
言葉足らずで申しわけありません。
>けんけんRXさん
AntecNSK1380(電源含む)に
CFD W3U1333Q-4Gを2枚
ドライブはWD10EADSのみ
あとSAPPHIRE HD5450をつけてます。
OSはXPSP3(あ、確か8RPとのデュアルです)
OCはもちろんCPU以外の設定もほとんどいじってません。
ひょっとしたらEISTをON(デフォルトはDisableみたい)にしてたかもしれません。
運用歴はちょっと複雑でして、
マザーとメモリを購入し、現在の構成にしたのは10ヶ月ほど前です。
CPUと電源、HDD、ビデオカードは流用でして購入時期もバラバラ。
あ、CPUと電源は3年以上前に同時に購入してました。
G31-M7TE(BIOSTAR)で2年以上動かしてから現在のMBに載せ替えてます。
今現在は正しく認識され、温度も40℃前後で安定(PC ProbeIIにて)、処理速度の低下も感じられず、
Diagnosticsを見ても異常は見当たりません(よくわからない項目もありますが)
メモリテストは時間があるときにやってみようかと思います。
>きこりさん
恥ずかしながら、てっきりOS以前の問題だと思い込んでいました。
>越後犬さん
もし別の新しいMBでも同様ならCPUがおかしそう・・・という案ですか?
うーんと、何か買い足すならどちらかというとPCごと新調する方を考えます。
>鈴木サブローさん
そういうこともあるのかなー、と私も考えますが、
知らないところでBIOSに影響するソフトって怖いですね。
書込番号:15965880
メーカーホームページでこのマザーボードの対応メモリを見るとDDR3-DIMM 1333(オーバークロックでの対応)となっていますが、このオーバークロックでの対応とはどういう意味なのでしょうか?
またDDR3-1333で使用する場合何か設定は必要になってくるのでしょうか?
http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/mainstream-chipsets/g41-express-chipset.html
こちらにあるように、メモリコントローラであるG41チップセットはDDR3-1066までの動作モードにしか対応していません。
無理やりメモリをOCさせることでM/Bで独自にDDR3-1333の動作モードに対応させたという意味です。
DDR3-1333で動作させるにはおそらくマニュアル設定が必要かと思いますが、設定したところで
DDR3-1066との体感差はありませんので。
書込番号:14899489
DDR3 1333 以上のメモリ、例えば 1600 のメモリを挿した場合、
「自動に読み込むと 1333 になるかもしれないけど手動で 1600 に出来ますよ」
みたいな意味です^^
書込番号:14901517
私も詳しくないんですが、自分のは、
(crucial)4GB KIT
2-2GB 240-PIN DIMM 256Mx64 DDR3PC3-10600
ってゆうメモリで何の設定をせずに動いてます。
DDR3-1333使用してもBIOSで、OC設定しないとDDR3-1333のスピードは出ないとゆう事らしいですが、甜さんの言う通りOCしても体感速度は感じられないとお店でも教えてもらいました。
信頼できるメーカーであればDDR3-1333で問題無いと思います。
8GBまで対応してるようですが、4GBの方が安心とも店で言われましたよ。
書込番号:15059721
先日特価で書き込みしました。
早速バイオスのアップデートを最新で行ったのですが反映されませんでした。
ソフトウェア上からも再起動で戻ってしまいます。
再起動前はアップデートアプリはでは最新になりますが、再起動で戻ってしまいます。
POST時からのストレージでのアップデートも、起動すると戻ってしまいます。
何かボード上のジャンパーや設定があるのでしょうか?
お分かりになる方おりましたら助言お願いします。
書込番号:14863847 スマートフォンサイトからの書き込み
一般論ですが、たまにBIOSのバージョンが飛びすぎていると更新に失敗することがあるようですから、古いバージョンも試してみては。
書込番号:14864082
ボタン電池が機能していないか,Clear RTC RAM ジャンパーピンが,
正しい位置に挿入されていない。
書込番号:14864715
沼さんのおっしゃる、ボタン電池・CMOSクリアジャンパーピンの他に、ASUS UpdateからのアップデートならBIOSファイル名の変更は必要ありませんが、EZ Flash2やafudosなどは8.3文字制限があるので、BIOSファイル名を8文字以内にしておく必要があります。
EZ Flash2でUSBメモリを使用する場合、FAT32形式の1パーティションでフォーマットして入れておく必要があります。
ASUS CrashFree BIOSでやる場合はユーザーズマニュアルに記載されているファイル名にする必要があります。
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_32.php
ここのASUS Updateからのアップデートの欠点の所に
・Windows上で行うため、他のプログラムによる影響などでBIOSの書き込みが失敗しやすい。
・ASUS Updateでは書き込みを行ってはいけない場合(特定のBIOSバージョンなど)が存在する時が多い。
とあるので、常駐プログラムを切るかセキュリティも一時的に切っておく方が良いかと思います。
書込番号:14865177
ヘタリンさん 沼さんさん ベンクロさん ご助言ありがとうございます。
本日、いろいろと試してみてはいるのですが、なかなかうまくいきません。
書き込みに成功しましたと英語で出るのですが、いざ再起動した際に起動できず
(BIOSにいけない)
そのあと、自動的にBIOSの復旧をディスクから行う(バックアップしたもので)
を繰り返しています。
ファイル名をものすごく短くして挑戦してみます。
(ダウンロードしたものを)そのままリネーム無しで出来ないとかあるんですかね?)
書込番号:14867252
このマザーボード+Core 2 Duo E6550でOCしようと考えております。
いろいろな掲示板のスレを参考したところ、
このCPUに関しては、3GHz以上にOCできるとのことです。
しかし、私の場合、BIOSのJumperFree Configurationの項目をいろいろ設定しても、
全然OCできません。再起動したら、スクリーンがブラックのままです。
不思議なのは、Windows上のツール(Turbo key)によるOCでは、
ベースクロックが349MHzの2.44GHzまで確認できました。
やり方として、
@メモリクロックの設定を一番低い値に変更する
ACPU Frequencyの値を「333」から「349」に変更
ほかの値をそのままで保存し、再起動したところ、起動できませんでした。
次に@とA以外、CPU Vcoreを+100mvにして、やはり起動できませんでした。
CPUとマザー以外の構成は以下となります。
メモリ:Team TED34GM1333C9DC01 2GBx2
ストレージ:128GB SSDx1,HDDx3
CPU cooler:DECA ダイナマイト2階建RAINBOW
電源:サイズ SP-GD-500A 80 PLUS Gold(500W)
ケース:Antec NINE HUNDRED
OS:Windows 7 Ultimate(32bit)
BIOSメニューのAI Overclockingも試したが、やはり起動しませんでした。
やはりおかしいと思います。私の設定に何が不備があるのでしょうか?
確かにこのマザーはOCに向いていないとはいえ、やはり3GHzまでいきたいです。
設定方法を含め、詳しい方がいれば是非ご教授ください。
そのマザーボードで使用されているチップセット G41 というのは廉価版チップセットです。
そういう用途でお使いでしたら
X48 や P45 のチップの載ったマザーボードを使うことをお奨め致します。
書込番号:14863263
Gの付く型番はあまり上げられないみたいだよ。
書込番号:14863285 スマートフォンサイトからの書き込み
>>越後犬さん
X48やP45のマザーですが、今ほとんど売ってないため、中古以外は基本手に入りません。
>>きこりさん
いろいろな掲示板を見ると、3GHz近くまで上げられるとの実績がありました。
個体差なのでしょうか。
今回は、眠っているCore 2 Duo E6550を再利用の目的で組み立てました。
どうせならOCを楽しもうと思って・・・
実はIntel CPUによるOCが初めてで、一応いろいろ調べたつもりです。
もっとも納得行かないのは、Turbo keyによるOCができたのに、BIOSレベルではできないことです。
このままではやはりあきらめきれなくて・・・
書込番号:14863346
どこかのWebページで見たのですが、古い廉価版マザーボードでは
よくあったことで、リセッタブルヒューズなるものが省略されて
いたそうな。
たとえば、あるUSBデバイスへ、あるとき過電流が流れたら
このヒューズがついていないと、それでそのマザーはおだぶつに
なるよ。というような内容でした。
液体電解コンデンサが短寿命なのはわかっていますが、
ほかにもこのようなことが氷山の一角としてあるわけですね。
マザーのスペック表にリセッタブルヒューズ搭載なんて
書いてないですから、ミドルクラスのものまで疑ってしまう。
残るはハイエンドマザーしか安心できない。それか、
覚悟のうえエイヤっと一番安いものを買うか。
いまでもリセッタブルヒューズ省略はあるのでしょうか。
過電流が流れることはあるのでしょうか。
どれがそのヒューズなのかまったく見分けがつかない者ですが、
リセッタブルヒューズがおわかりの方、お教えくだされば幸いです。
Web散歩でご回答を確認します。ご返事が臨機応変にできないかも
しれません。ご容赦ください。
基板上のパーツの外見で有り、無しを確認出来ます。
以下のような形状。
http://aopen.jp/tech/techinside/r_fuse.html
P5G41T-M LXの拡大画像では、6個付いているのが確認出来ます。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5g41t-m_lx/photo.jpg
書込番号:13546183
>なるよ。というような内容でした。
全くないマザボは無いと思います。
マザボより、電源や電源タップなどでサージ対策どうなってるかの方が大切かと。
壊れるときは、内部で起こるより、落雷や停電時など外部から影響のほうが大きいので。
movemenさんへ、赤丸で示されるとわかりやすいと思いますy
書込番号:13546281
movemenさん
AOPENのは1個だけなので、こんな形をしているのか
はわかります。
しかし、このASUSのマザーは6個着いているとのことですが
全部黒いみたいでわかりかねます。
6個で十分なのですか。これで省略されているところは
ありませんか。
できましたら、私からもお願いします。
パーシモン1wさん
電源は過電流保護機能があればいいのですね。
電源タップは合計で1500Wを超えないと、中途半端な過電流は
保護されないみたいですが。
書込番号:13546569
>6個で十分なのですか
足りていると思う。
背面端子のUSB用に2個、PS/2に1個、その他のコネクタのいずれか(画像では推測不可)に1個。
内蔵端子のUSBピンヘッダ用に各1個ずつ。
書込番号:13546720
movemenさん ご返信ありがとうございます。
赤い丸印の6カ所ですね。こんなのよくわかりますね。
さすがにASUSはいい仕事している。ローエンド品でも
手は抜かない。こういったメーカーばかりならいいのに。
ご返信いただいたお二人、どうもありがとうございました。
これにてここは解決しました。
書込番号:13549430
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
