hiFace
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年8月17日 17:26 | |
| 0 | 3 | 2013年3月23日 15:58 | |
| 0 | 0 | 2012年12月15日 13:28 | |
| 2 | 3 | 2012年7月21日 21:41 | |
| 0 | 2 | 2012年3月14日 13:41 | |
| 0 | 6 | 2012年2月27日 16:31 |
ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace
オーロラサウンドのチューナップモデルhiFace Professionalですが、こちらに質問させて頂きます。
http://www.pc-audio-fan.com/review/pcaudio/20110225_5111/
http://www.aurorasound.jp/buspower.html#buspower
外部電源のBusPower-Proと一緒に購入したのですが、DACに繋げても音が出ません。
取扱い代理店に問い合わせたいのですが、お盆連休中のため問い合わせ出来ません。
私の環境は以下の通りです。
PC マウスコンピューター LuvBook LB-K802B
http://review.kakaku.com/review/K0000298241/#tab
DAC Nuforce DAC9 192K
http://kakaku.com/item/K0000374659/
USBケーブル AudioQuest USB Carbon [1.5m]
http://kakaku.com/item/K0000271072/
同軸デジタルケーブル ベルデン 1695A
トラブルシューティングを見ると、ドライバーソフトがインストールされていないみたいです。
インストールガイドを見ても手順が違うみたいですし、お使いの方でやり方がお分かりの方いれば教えて頂ければ幸いです。
http://m2tech.org/dat/hiFace_Evo_install_manual_101001.pdf
http://snapguide.com/guides/hifacetwo-windows-jp/
当方は、パソコンに詳しくない為、分かりづらい内容かと思いますが、なにとぞ宜しくお願いします。
とりあえず付属のマニュアルに従ってインストールしてみては?
書込番号:16476531
圭二郎さん、こんばんは。
どんな手順でインストールしてますか?
これを持ってはいませんが、Win7での基本的なソフトのインストール方法です。
ダウンロードファイルが、
M2TECH_USBAudio_Driver_r1.6_1.exe
というように自己解凍ファイルですが、拡張子が「.exe」なので、
このファイルを右クリックして、一覧から「管理者として実行」を左クリック。
メッセージが出ますが、そのまま「Extract」を左クリック。
これで「M2TECH_USBAudio_Driver_r1.6_1」フォルダが出来ます。
このフォルダを開いて
「setup.exe」を右クリックして、一覧から「管理者として実行」を左クリック。
これでインストールが始まります。
hiFace Professionalがつながっていないと、つなぐように指示が出ますから、
つないでから先に進めば良いでしょう。
なお、はじめはBusPower-Proは使わず、単独で接続した方がわかりやすいでしょう。
2つは別の製品ですから、どちらかに不具合があるかもしれませんので、
別々に動作確認をしながらの方が良いでしょう。
Win7では、セキュリティ管理が厳しいので、
インストール時には「管理者として実行」を使わないと上手くいかないものもあります。
書込番号:16477866
この世の果てさん こんにちは。
マニュアルが少々分かりづらくて、この様です。
お騒がせしています。
blackbird1212さん こんにちは。
助かりました。
メーカーが連休中で問い合わせ出来なかったため、苦労してました。
お陰で先ほど音が出るようになりました。
お手数をお掛けしました。ありがとうございました。
書込番号:16479685
先日こちらの商品を購入したのですが、パルスノイズが気になっています。
現在 PC→hiface→DA-100→AVアンプのSTR-DH530かDA-100→ヘッドホンK701と繋いであります。
再生中のノイズは全くないのですが、曲始め、曲変更、シークバーをいじる、オンラインゲームのランチャーのIDを打ち込む箇所にカーソルを動かす(カーソルを合わせるとカチと音が出る)、等の操作時に一瞬だけパチッっとノイズが入ります。
foobar2000でのカーネルストリーミングモードではノイズは入りません。ダイレクトサウンドモードのみパルスノイズが入るようです。これは音楽プレーヤー、動画プレーヤー共に上記の操作時にノイズが発生します。オンラインゲームはIDの入力時のみ入力に合わせてパチパチとノイズが発生しゲームが始まるとノイズは一切無いです。
今まで行った対策としては
USBポートの変更→効果なし
ドライバの再インストール→効果なし
OS側の電源を高パフォーマンスに→効果なし
BIOSにてOCや省電力設定の見直し→効果なし
HIface本体をPCから離す意味で変換アダプタを用い雑誌オマケのWIREWORLD20cmのUSBケーブルにて接続→効果なし
セルフパワーのUSBハブを介して接続→効果なし
同軸ケーブルはベルデン1694を使用、DA-100へ接続しております。DA-100へはUSBケーブルや光ケーブル接続ではパルスノイズは発生しませんでした。
それともこの商品はこれが仕様なのでしょうか?音質は素晴らしいのでノイズだけが残念です。
改善されるならhiface proへのチューンアップも考えております。他に対策としてどのような方法がありますでしょうか?単純にPCとの相性なのかDA-100との相性なのか、、、
皆様宜しくお願い致します。
書込番号:15915777 スマートフォンサイトからの書き込み
と言う事だと、OSの何かが干渉して、PC側でノイズが出ているのだと思いますが、マウスやキーボードはUSBですかね?
電源オプション→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更で、
USB設定→USBセレクティブサスペンドの設定を無効にしてみてください。
書込番号:15921954
他のアプリケーションが出している音が混ざっているとすれば対策はないでしょう。
DirectSoundを使わない方法しかありません。
書込番号:15922004
皆様ありがとうございます。
食い物よこせさん
マウスとキーボードは無線です。USB設定してみたのですが改善にはなりませんでした。無線がもしかしたら悪さしているかもしれませんね。
uPD70116さん
対策なしですか、、、今後は割り切って使っていきます(笑)
書込番号:15927838 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、AudirvanaをアップデートしましたらhiFaceが使えなくなりました。
iMAC OS X Mountain Lion環境です。
MAC環境の皆様は如何でしょうか?
使えなくなりましたのでAmarraを試してみましたら、こちらはリモコンのボリュームが使えません。
皆様は如何でしょうか?
MAC初心者ですのでまだ分からない事が多いのですけど、同環境の方々も同じか気になりましたのでスレを立てさせて頂きました。
ホームページを覗いてみたところ、黒色のhiFaceが表示されていました。
後継の新製品のようです。
http://www.m2tech.biz/hiface2.html
日本語すら怪しい私に理解できるハズもなく…。
どうやらアシンクロナス伝送とASIOに対応したようです。
まだ、日本の正規代理店には商品情報は載っていないようでした。
http://www.twctokyo.co.jp/
プリメインアンプ、DAC-1000、hiFaceと同時購入しようと狙っていたのですが、再び悩みが増えてしまいました。
いずれにしても興味津々ですね♪
これもプロ仕様にしてくれるようになると思いますので待つのが吉です。ノーマルとプロの差はかなりです。
書込番号:14298685
hiface, RAL-24192UT1(外部トロイダル電源), hiface twoをDAC-1000など(UD-H01, UDAC192)のDDCとして使っていますが,どういうわけか初代hifaceが最も良い感じです.フルオーケストラの際の立体感がhifaceは一段上です.
確たる理由はわからないのですが,現象としては次のような違いがあります.
(1) CPU負荷がhifaceが一番低い.Think Pad T420s + Win 7 SP1 + PlayPcmWin (or foobar)でのWASAPI 排他の環境で,CPUの使用率のグラフを見ると,hifaceでは約10%以下をキープ,hiface twoでは15秒ごとに40%ぐらいのピーク,RAL-24192UT1では15秒ごとに80%ぐらいのピークが出ています.
(2) hifaceではコンパネのボリュームは無効ですが,hiface twoとRAL-24192UT1ではコンパネでボリューム調整できてしまいます.
Windows 7の場合USB Audio Class 2.0を個別のドライバで使うのはあまりよろしくないかなぁと思っています.ラトックもClass 1.0で24/192まで対応できる新製品を出すようですし…
書込番号:14451869
キャッスル電子のAK-4399 X 4のDAC、Quad-DAC 4399Qへの入力にhiFace Twoを使っています。無音のリスニングルーム(防音室)なので、ファンレスのLet's Note CF-T5(CoreSoloまたはCore2Duo、メモリ1.5GB)を送り出しに使っていますが、ストリーミングのモードをLow latencyにしても、全く問題はありません。Let's Noteは音楽再生専用としており、軽いアンチウイルスソフト(NOD32)の他は、一切のアプリケーションを入れていません(勿論、音楽再生ソフトは入っていますが)。面白いことに、Core2DuoよりもCoreSoloの方が音が良いです(これは、4399Qの作製者の方も言われていました)。
コアキシアルケーブルは上質なものを使うのが良いと思います。
HP-A8をDACとして使い、直接USB接続した場合(HP-A8の内蔵DDCが機能)と、hiFace Twoを入れてコアキシアルに入力した場合で、音質は変わりませんでした。唯、DACとしては4399Qの方が飛び抜けており、USB入力を内蔵して貰うことも可能ですが、hiFace Twoを使った方が明らかにストリーミングノイズや極めて僅かな音飛びが無くなったので、hiFace Twoを使っています(キャッスル電子工業は単独DDCも制作しており、内蔵は本命ではないと思います)。
24bit/192KHzまで、そのまま出力されます。また、USB端子に直挿しですので、USBケーブルで悩む必要もありません。
旧型hiFaceは使ったことがありませんが、hiFace Twoには十二分に満足しています。
書込番号:14838350
当方、Macbook proで再生プレイヤーをAmarraを使い、USB接続で、OnkyoのDAC-1000を使って接続しております。結構この状態でも十分満足な音質で聞いておりますが、このHifaceを使用して、同軸接続すると更なる音質の向上が期待できるものなのでしょうか。
ちなみにオンボードの光信号で接続するとひどく劣化してしまい、現在はUSB接続で使用しております。
似たような環境で、DACにUSB接続とDACにHiface径由で同軸接続された方のアドバイスをお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
Macではなく、Win7環境ですが、ご参考までに
少なくともうちの環境(Win7/64&AudioGate>LUXMAN L-505u>B&W805s)では、hiFaceをDAC-1000との間に挟むことで音質の向上は感じられませんでした。DAC-1000のUSBレシーバー自体が十分なクオリティを持っていると思います。ただし、音質傾向として、hiFaceを挟んだほうが、弱冠ウォームに傾くかな?という印象はありました。
あと、DAC-1000のUSB入力が対応していない、88.2kHzと176.4kHzの音源に対応できるのはメリットかもしれません。
あくまで私の主観です。
書込番号:14287159
わざわざ、お時間取って、御連絡頂きありがとうございました。
WinとMacの2台使いで、使用を検討していましたが、安いDDコンバータがMusicaland出されていたので、音楽以外で聞く時には、Winにそれを繋げて使用することにしました。
やはりDACの性能がいいみたいなので、USB接続で十二分のようですね。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:14287514
現在hiFaceを使っています。チューンアップに興味があってProfessionalに変更しようと考えているのですが、どうやらUSBケーブルも必要ということが分かりました。そのためUSBケーブルの質によっては逆にhiFaceよりも音質低下するのではないか?と心配になり質問させて頂きました。現在の構成は
○自作PC→hiFace→ベルデン1506A→DA-200→JPA-100→P-200→ヘッドホン
という構成です。丁度手元にフルテックのGT2のケーブルがあるのでこれを使用することを想定しているのですが、チューンアップすることによって以下のような構成になります
○自作PC→GT2→hiFaceProfessional→ベルデン1506A→DA-200→JPA-100→P-200→ヘッドホン
ここで心配なのは、GT2を挟むことによって現在よりも音質が低下しないかということ。USBケーブルの質が結構左右されそうなのが心配です。USBケーブルは今のところ買い足す予定はないので、できれば音質低下は避けたい所です。
現在の構成から変えることで音質は低下しないでしょうか?。詳しい方のアドバイスお待ちしております。よろしくお願いします。
USBcableも自作してください。オヤイデとかでキット売ってます。
書込番号:14189977
返答ありがとうございます。
>USBcableも自作してください
ということは、USBケーブルとしてGT2を使用するのであれば、現状よりも音質低下するということでしょうか?。もしも音質低下しないのであればUSBケーブルの自作は今のところ視野に入れていないので。
書込番号:14190390
こういうものは好みと出力機器と聞く人の能力によるので、何が良くて何が悪いとは言い切れません。
もしかするとUSBケーブルの違いが全く判らないかも知れませんし、違いが判っても好みとは違うのでは意味がありません。
先ずは手持ちの機材で試してみましょう。
おまけのケーブルとか100円ショップで売られているものも交えて、音の違いを聞き比べればいいのではないでしょうか。
可能ならケーブルを隠し、他の人に接続して貰って、どのケーブルか判らない状態で聞き比べるのがいいです。
高いケーブルを使うと音が良くなるという思い込みから錯覚をする場合もあるので、こういった方法が望ましいです。
書込番号:14191675
GT2の長さがあまり長くなければ(といっても1.8mが最長でしたか?)音質低下にはならないんじゃないかなあ、と思います。
GT2自体は割と評判いいUSBケーブルですし。
量販店のPC売り場のUSBケーブルでも音質低下にならないくらいじゃなければ、ああいう形にはしないんじゃないかと思うけれど、実際に聞き比べていないので(^_^;
書込番号:14191712
皆様返信ありがとうございます。
とりあえずHP-A3付属のUSBケーブルとGT2を比較してみました。すると、思ったほど劇的に音質が変わるわけではなくその差は僅差。僅差というかほぼ分かりませんでした。すり替えられれば分からないと思いますね。何というか「良いはず」と思い込めばよく感じるし・・・結果的にUSBケーブルの差は私の場合あまり感じないな、と思いました。音の広がりもほぼ同じですし1曲ごと、10秒ごとで何度も聞き比べてみましたが分かりませんでした。「あ、ここが違う」と思う部分が何度もありましたが、ケーブルを変えても全く同じでしたし細かく聞き比べても違いが分かりませんでした。途中から粗探しみたいな感じになりました。
USBとhiFaceの差は歴然(音の広がり等)ですが、私が比較した2つのUSBケーブルは、音の広がりとかもほぼ一緒に感じますし違いが分からないので、GT2以上のケーブルはいらないのかな、と思いました。2〜3千円のオーディオ用のUSBケーブルでもいいのかも。
確かにそうですよね。
とりあえずチューンアップしたらGT2で接続する方向でいいかな?、と思いました。今すぐチューンアップはせず、いずれしようかと検討しています。
書込番号:14194576
訂正します。違いが分かりました。
HP-A3付属のUSBケーブルはモヤがかかったような印象です。GT2はボーカルがくっきりしますので迫ってくる感じが増します。聴き心地の良さは明らかにGT2ですね。
失礼しました。
書込番号:14211488
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
