HUD-mx1
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年1月10日 14:26 | |
| 1 | 2 | 2015年10月4日 16:37 | |
| 0 | 5 | 2015年9月30日 07:11 | |
| 0 | 3 | 2015年1月27日 09:07 | |
| 1 | 3 | 2014年6月20日 12:23 | |
| 5 | 11 | 2014年5月4日 10:40 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1
電力供給を止めたUSBポートに、AC給電中の「HUD-mx1」を接続した場合、正常に作動しますでしょうか?
説明書には、
「電源アダプター無しでもUSBバスパワーで動作しますが……無電源USBハブをご使用の場合……などは正常的に動作しない場合があります。」
とあるので、電源アダプター有りの場合は作動するのかなあと予想しているのですが。
詳しい方、教えていただけますと幸いです。
(GIGABYTEのマザボ「GA-Z170X-Gaming 3」を使っており、これには「USB DAC-UP」ポートがありまして、UEFIで設定することにより「USB DAC-UP」ポートへの電力供給をOFFにすることができます。)
公式サイトをよく読んだところ
「USBポートの電源がOFFの場合、自動的にアダプタの電源を遮断するように設計され、電力損失を最小限に抑えています。」
とありましたので、電力供給を止めたUSBポートでは使用できないことが確認できました。
失礼いたしました。
書込番号:20556948
HUD-mx1
AT-HA21
この上記2点のどちらにしようか悩んでおります。
ヘッドホンが250Ωという高インピーダンスではありますが、音量等は問題なく取れます。
しかしどうしても音が軽いといいますか・・・解像度はさほど悪くはないのですが
ウォークマン直挿しの方が低音等がしっかり出ますし音質が良いです。
そろそろPCでもヘッドホン本来の実力を引き出したいと考えまして。
現在のPCに直挿しの現状よりも良い音質で聴く場合はどちらの方がオススメでしょうか?
ヘッドホンはバランス型ながらも低音が強めといった機種です。
PCへの直挿し以外にも自宅でのみウォークマンでも使用するつもりですが
自室のみでの使用ですので取り回しの良さは全く必要ございません。
ちなみにカマボコよりはドンシャリの方が好みです。
ご回答をお待ちしております。
あ、すみません。
ウォークマンでも使用したいと書きましたが、PCからの音源しか再生できない等であればウォークマンでの使用はなしでも問題ございません。
しかし、この金額でウォークマンでも使用できるオススメのアンプがありましたらそちらをご回答いただけますと幸いです。
書込番号:19198620
据え置きベースで考えますと、HUD-mx1が細かい微調整も出来て使いやすいところですが、予算に限りがあるならFOSTEXのPC100USB HR辺りで抑えても良いのかなとも思わなくはないです。
デジタル出力出来るwalkman(F880、ZX1、A10以降の各シリーズ)なら、
http://www.sony.jp/walkman/products/BCR-NWH10/
これ使えば、HUD-mx1みたいな機種でも動作する可能性はあります(実際に試してみないと分かりませんが)が、確実に動作する事考えるならPHA-2辺りをお安く手に入れられるなら狙われても良いのかなと。
書込番号:19198731 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品を通販で頼み、届いたので早速使ってみたところ、hud-mx1の外側がとても熱く感じられます。
ここでお聞きしたいことは、その他の人も多少発熱するのか、また、改善方法はないのか、このままで大丈夫なのか、です。
それと、使用しているプラグはミニプラグで、入力端子に付属のusbケーブルを、後は、電源アダプターを接続しています。
初心者で拙い文章ですが、どうぞ、ご回答の程おねがいします。
まともに触れないレベルであれば一度問合せられても良いかとは思いますが、
大分前にお借りした時はそこそこの発熱はあったように記憶しています。
ヒートシンクつけてみるとかもアリかもしれませんが、保証考えるとオススメはできませんかね。
書込番号:19180516 スマートフォンサイトからの書き込み
>丸椅子さん
返信有難うございます。
hud-mx1は発熱をするのですね。dacアンプを初めて購入したのと、この製品のレビューなどをみていると、あまり発熱関係の言葉が挙げられてなかったのでとても心配でした。
ヒートシンクをつけると、メーカー保証対象外になりますし、おっしゃるとおりですね。
後、自分が持っているhud-mx1は、触れない程熱いわけではないのですが、同じく、そこそこの発熱は感じられると思います。
書込番号:19182102
こーとbeeさん。今晩は。
もう数年間使っていますが、触って暖かい程度以上に発熱したことはありません。
使用は付属のACアダプターによる電源接続でです。ヘッドホンよりUSB DC-ACコンバータとしての使用がメインですが。
本機は筐体で放熱する仕様ですので、周囲に十分なスペースがない場合は比較的高温になる可能性はありますが、実体験においてヒートシンクが必要になるとはとうてい考えられません。
ので、かなり熱いと感じられるのであれば、初期不良か、設置位置が悪いのかどちらかと思います。
書込番号:19185965
>髭じいさん
返信ありがとうございます。今晩は。
同じく、付属のACアダプタを使用しています。
設置場所は、周りに8cm程スペースを空けて、あまり物をおいてなく、熱いと感じる次第です。
やはり、初期不良を疑うべきなのでしょうか?
書込番号:19186145
こーとbeeさん。今晩は。
触れないほど熱いか、それに近いのであれば、やはり初期不良かと
書込番号:19186517
新しく自作pcを組むことになり、この機器を使用しようと思いました。
そして当方マイクも使いたいのですが、
接続順は
PC→HUD-mx1→スピーカー&オーディオI/F
という接続をしたいのですが可能でしょうか?
できない場合、他の方法を教えていただければありがたいです。(用途はゲーム中にスピーカーorヘッドホンで音声出力、その際にマイクを使っての通話です。)
アドバイスよろしくお願いします
書込番号:18410421 スマートフォンサイトからの書き込み
HUD-mx1は出力のみですよ、入力関係は
マイク→オーディオI/F→PC
とするのが一般的でしょう。
書込番号:18410488
ツキサムanパンさん
コメント有難うございます。
PC→HUD-mx1→スピーカーorヘッドホン
PC→オーディオI/F→マイク
これは両方同時にできるのでしょうか?
ちなみにsteinbergのUR22を使用予定です
書込番号:18410501 スマートフォンサイトからの書き込み
UR22使うなら入出力共にあるのでmx1の必然性がなくなりますね。
書込番号:18411425 スマートフォンサイトからの書き込み
当商品をお使いの方へ質問させて頂きます。。
・使用環境
PC(Windows7)→HUD mx1→ヘッドホンATH A2000X
・視聴ジャンル J-POP
・音源 CDからの取り込みのWAV、ダウンロードしたMV、PV(MP3、MP4)
・使用音楽ソフト foobar2000(WASAPI output)
環境設定について教えてください。
Windowsコントロールパネルのサウンド設定とfoobar2000の設定の両方に出力形式の選択項目がありますが 出力ビットは
16ビット、44100Hzくらいでよろしいでしょうか?
今のところハイレゾ音源は聞いておりません。
ビット数の選択、その他 使用機器、視聴音源、使用環境においてのベストポジションを教えていただきたく質問いたしました。
何卒よろしくお願いお願い申し上げます。
czoouさん。こんにちは
人によって違うでしょうが、私はCDまでであれば、おっしゃるように16bit、44100Hzでそろえればよいと考えます。
Windowsの方の設定は、それに加えて、排他モードの「アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする」、「排他モードのアプリケーションを優先する」にチェックを入れます。
書込番号:17443162
返信いただきありがとうございます。
約一年使用して ふと気になり質問いたしました。
オペアンプも交換して気に入ってる商品です。
書込番号:17444263
教えてください。macBookProにてHUD-mx1を接続し、Audirvana plusで音を出そうとしたところ、以前は再生できたのですが、音源によって再生できなくなりました。例えばUSBで購入した音源は再生可能ですが、moraやe-onkyoで購入したダウンロード音源は、音源を読み込んだ後に0:00表示のままで再生不可になります。Audirvana Prefrencesにて設定をいろいろと変更してみたのですが、どうしても再生できず困っております。同じような症状が発生し、改善できた方がいらっしゃれば改善方法を教えていただければ幸甚です。なおAudirvanaの設定でdeviceをBuilt-in outputに変更した場合は、問題なく全音源がmacBookのスピーカーから再生でき、BOSE miniへ無線接続した際も再生できます。できればDACを買い直さず、本機で楽しみたいと思います。どうぞ教えてください。
(参考)macOS10.9.2、メモリ16GB
Audirvana Plus1.5.12
fabsさん、こんばんは。
購入先ではなく、ファイルの種類やビットレートなど、
再生できるファイルと出来ないファイルの具体的なデータを比べて、
なにか違いがありますか?
確認ですが、Preference→Audio System→Active Audio Deviceは
何kHzまで利用可能になっていますか?
このDACは、WM8740を使っているのでDACチップとしては192kまで対応していますが、
USBは96kまでしか対応していないので、192kまで対応になっていると、
アップサンプリングで96k以上にしてしまった場合、再生できないです。
USBチップはTenorのTE7702Lだと思うので、44.1、48、96になってるのではとは思いますが。
書込番号:17411204
blackbird1212さん、早速アドバイスをいただきありがとうございます。
Audio Deviceは96kHzまで利用可能になっており、44.1、48、96と表示されております。
またFlac24/44.1は再生可能ですが、Flac24/96は再生ができません。
アップサンプリング設定を96までにしてみましたが、やはり再生できません。Audirvanaの設定方法があれば、改めて教えていただければ幸甚です。
書込番号:17411769
fabsさん。こんにちは
macOS Xの再生出力設定は96kHzまでになっていますか?
「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「Audio MIDI設定」の中でHUD-mx1かUSBなにがしかの名前で設定できるはずですが、フォーマットが44100.00Hzになっていませんでしょうか。
書込番号:17412601
fabsさん、こんにちは。
これだと、DACの不調を疑うしかないですね。
AudirvanaPlusは、USB設定さえ上手く読み込めていれば、
あとは自動で全部変換してくれるので、基本設定さえしてあれば手間のかからないソフトです。
MIDI設定も、44.1kのままでもなんの問題もないです。
ウチには、同じTE7702Lを使ったHP-A7があるのでそれで試しましたが、
設定をいろいろいじっても、特に問題なく音は出ています。
192k/24bitWAV、96k/24bitFLACで確認していますから、間違いないと思います。
Native DSD Capability・・・Automatic Detection
Low level playback options・・・3つともチェックをいれてMODE1
Max Sample rate limit・・・No Limit
Forced Upsampling・・・Maximum sample rate upsampling
Volume control type・・・DAC only
設定はこうなっています。
書込番号:17412858
髭じいさん様、こんばんは。アドバイスを頂戴しありがとうございました。
macOS Xの再生出力設定は、入力・出力とも96kHzの設定になっております。
DACとmacBookとの相性かもしれません。他のDACではうまくいくのですが。
書込番号:17414376
blackbird1212様、こんばんは。度々の詳細なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
アドバイスいただいた内容で設定を行いましたが下記エラー表示が出て、24/44.1KHzの音源も再生不可の状態になります。
Error starting device playback 0xe00002ec OSError=
残念ながらDACの不具合かもしれません。
しばらく試して再生不可の場合、192KHzまで対応するDACの購入も検討してみます。どうもありがとうございました。
書込番号:17414470
補足です。この機種と電源アダプターYAMAHA PA-6Bを接続した時のパンチある音も捨てがたいため、現在再生可能な音源だけでも引き続き楽しもうと思います。ひよっとすればAudirvanaのアップデートでまた再生できる日が来るかもしれません。皆様ありがとうございました。
書込番号:17414611
Max Sample rate limitを88.2に設定したところ、24/48KHzにダウンサンプリングされますが、何とか全ての音源が再生可能になりました。大変お騒がせしました。しばらくこの設定で楽しませていただきます。みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:17414706
fabsさん、こんばんは。
Forced UpsamplingでCustomを選べば、Edit custom settingsボタンが押せるようになり、
各周波数ごとに変換周波数を決めることも出来ます。
これを使わないと、16bit/44.1k再生が出来ないという機能でもあるんですが。
Max Sample rate limitを使っても同じですが、もともと88.2kには対応していないんで、
44.1kか48kに設定しておいた方が良いとは思います。
やはり状況からは、DACが96kを受け付けなくなってしまったようですね。
おそらくハードウェアの故障ではないかと思います。
数少ないWM8740を使ったDACなので、修理が出来れば良いのですけど、
高くて割にあわなそうですよね。
書込番号:17414896
blackbird1212様、改めまして詳細なアドバイスをいただきありがとうございます。44.1KHzで再設定してみます。やはり本体の故障かもしれません。
書込番号:17415171 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、USBケーブルを交換したところ96kHzまで再生可能になりました。Amazonで購入したモンスターケーブルから、別冊ステレオサウンドのケーブルに交換することで、躍動あふれるシャープなサウンドが楽しめるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:17478701 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ヘッドホンアンプ・DAC
