HUD-mx1
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2012年1月21日 21:56 | |
| 4 | 7 | 2012年1月8日 15:17 | |
| 1 | 2 | 2012年1月6日 06:15 | |
| 3 | 2 | 2011年12月4日 18:28 | |
| 6 | 8 | 2011年11月27日 00:45 | |
| 3 | 7 | 2011年11月25日 12:24 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1
こんにちわ、書き込みを見ていただきありがとうございます。
今回はこの機器を買ったのですが、どうやってもPS3からのライン入力の音をパソコンを通して出力することができませんでした。
この機器では出力できないのでしょうか?
一度パソコンに入力しているのでそれを出力するのでできると思ったのですが・・・
質問がぐちゃぐちゃでわかりづらいと思いますが、わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくおねがいします。
燐火_15さん こんにちは。 「PS3からのライン入力」ではなく「PS3からのライン出力」があるなら、そこに繋いで見てはいかが?
書込番号:14049541
BRDさんご回答ありがとうございます。
今現在PS3からの音入力は赤白のケーブルをライン入力としてパソコンに入れているため、PS3からのライン出力にすることができないのです・・・
パソコン自体にはPS3の音は取り込めているため、PS3とパソコンとの関係は問題ないとは思っています。
書込番号:14049641
出来ません。本機種にはアナログ入力がありませんから。PS3から音を本機に入力するには、PS3から本機にPCを介さずに 直接光デジタルで繋いでください。
PCはPS3からアナログで入力していますが、本機種はPCからUSBのデジタルで入力してます。デジタル入力しかなくアナログ入力がないので、アナログ出力であるライン出力は受けられません。
ですがPS3からPCを経由して本機種には音声を送れないが、そもそもそうすることのメリットはなくて、PS3から直接本機種に光デジタルで入力した方が、音質的にも有利ですよ。
書込番号:14049849
air89765さん丁寧なご回答ありがとうございます。
ということは光端子入力プラグがあればPS3の音声を出力可能ということでしょうか?
しかしこの機器には出力端子はありますが入力端子がUSBしかないので、できない、ということでしょうか?
書込番号:14049941
燐火_15さん。こんにちは
本機の入力は「USB」しかありません。のでPC以外から音声出力できません。
本機の光デジタル端子は出力専用です。
いくつか原因が考えられますが、PCの設定がうまくいっていないように見えます。
お使いのOSが何であるか、またPCの構成によっていくつかチェックすべき点があります。
1.本機導入前にPS3とPCをつないでPCから音を出していましたか?
もしそうであれば、音は出ていましたか?
2.ボリュームコントロールにライン入力はありますか? ライン入力の音量設定が最低や
あるいは、ミュートになっていないでしょうか。
3.PCから直接音は出るのでしょうか?
原因は他にも考えられますが、まず上記の辺りを確認されてはいかがでしょう。
書込番号:14050069
髭じいさんご回答ありがとうございます。
今現在の設定ではこの機器を利用しない場合はパソコンからPS3の音は出力できています。
それをそのままこの機器に出力して使いたいと考えていました。
それでパソコンの音はこの機器に出力できたものの、PS3の音声だけは出力できませんでした。
録音デバイスにはライン入力(準備完了) ステレオミキサ(既定のデバイス) SPDIFインターフェイス(現在利用できません)が表示されています。
自分である程度は試してみたのですが、できなかった為この質問をした次第です。
お暇があればご回答お願いしたいです・・・
書込番号:14050180
燐火_15さん。こんにちは
本機を接続しなければPC経由でPS3の音が出ると言うことですね。
となると、入力音声がアナログですから、PCに取り込んだ時点でPCMに変換されていると思われます。
ちょっと調べてみたのですが、PCMのサンプリングレートがどうなっているのか説明された資料が見つかりませんでした。
たぶんCD並と言うことで16bit44.1kHzでは無いかと思います。
本機を接続すると、USBオーディオインターフェースか、SPDIFインターフェースかが再生デバイスとして登録されていると思います。
プロパティで設定を見ると再生するPCMの種類が選べると思うのですが、その辺のチェックを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:14050479
髭じいさんご回答ありがとうございます。
今現在SPDIFインターフェースが登録されています。
このインターフェイスのプロパティにある、サポートされている形式でしょうか?
その中のエンコード形式はDTS Audio とDolby Digitalがチェックされており
Microsoft WMA Pro Audioのチェックが外れています。
よく見ると、再生デバイスに本機を接続するとSPDIEインターフェイスに出力されているのはパソコン内部の音だけで、PS3の音はスピーカーから出力されているような設定になっているみたいです。
これを直せばいけそうなのですが、やり方がわからないので手が出せないでいます。
書込番号:14050667
後一つつながらない理由として考えてみたのは本機を接続すると録音デバイスのところでフリーズしてしまう。ということ位ですね。
いくらいじろうと思っても本機を接続していると弄ることができなくなってしまいます。
これが原因でライン入力の内容が出力されていないということもありえるのでしょうか?
書込番号:14050723
燐火_15さん。こんにちは
今、出張中で自分はHUD-mx1を自宅のWin7機につないで使っているので、実際に試せないのですが、Win7では、そこのタブの下の方にサンプルレートという項目があります。
設定されているサンプルレートにはチェックが入っているのですが。
PS3が出力されない設定になっているようですとのことですが、何かがグレーになっているのでしょうか?
録音デバイスの設定を使用とするとハングすると言うことでしょうか?
う〜ん、そのような症状が起きた場合、大概OS再インストールで直らなければ、相性問題とかでどうにもならなくなりそうでいやな感じですね。
本機を接続していない状態で、規定のデバイスのみを使うにチェックを入れ、本機を接続後、再生デバイスを本機に設定しても音が出ないでしょうかね?
書込番号:14050797
髭じいさんご回答ありがとうございます
一応サンプルレートの項目では、48.0kHzにしかチェックされていなかったため、96.0kHz以外の項目にはチェック入れてみました。
しかしこれといった改善にはならなかったみたいで、変化はありませんでした。
グレーにはなっていないのですが、PS3から音が出ていても、反応が見られなく状態です。
本機を接続しないで、録音デバイスを設定した後、本機を接続したところ、音が出なくなり、再生デバイスの欄で本機にチェックを入れると音がでるようになりました。
しかしPS3の音せず、録音デバイスのところでまたハングしてしまいました。
これはやはり相性の問題になってしまうのでしょうか?
書込番号:14050914
燐火_15さん。こんにちは
どれかのドライバーが旨くロードされていない可能性が高い・・のでその辺が疑われると言うことです。まあ、こればかりは機種毎の問題なので、そういう場合はOSを再インストールしてみて、ダメだったら無理です・・という話になってしまいます。
でも、これはちょっと乱暴な話ですよね。本当にそれで解決するか判らない割にはリスクが大きいですから。
通常外部入力を音声として出力する場合、以下が十分条件で、本機特有の問題とすれば、先にも申し上げたPCMのサンプリングレートがあってない場合が考えられるくらいです。
1.入力先がミキサーに登録されている。
(今手元にあるのがXPですので、XPの場合をあげるとボリュームコントロールのダイアログの右の方にライン入力の欄がある)
2.上のボリュームコントロールでミュートあるいは音量が最低になっていない。
3.再生デバイスが本機に設定されている。
どこか、割と目立たないミスのようにも感じるのですが、現時点でアドバイスできるのはこのくらいです。
余り役に立たず申し訳ありません。
書込番号:14051016
髭じいさんご回答ありがとうございます。
今なんとかPS3の音を再生本機で再生することができました。
いろいろ試して見たところ、どうやらSPDIFインターフェイスを既定のデバイスにするとハングするようだったので、一度Realtek Digital Outputを既定のデバイスにしてから、ライン入力やサウンドミキサーの「聴く」欄にチェックを入れ、再生デバイスを本機に設定しました。
そして録音デバイスで設定、そしてまたSPDIFインターフェイスを既定のデバイスにするという作業を行ったところ再生できました。
今まで録音デバイスを細かく弄ることができなかったのが原因だったようです。
ハングしてしまうのはやはりドライバーの相性だと自分は感じました。
髭じいさんのヒントのお蔭で、なんとか無事再生することができました。
本機はやはり直刺しに比べてパソコンの内部ノイズが無く、全体的に音の幅が広がって最高ですね!
長い間お付き合いいただきありがとうございました。
本当に感謝です!
書込番号:14051086
本機の光デジタルは入力ではなく出力端子でしたね、混乱させてしまい大変申し訳ありませんでした。
書込番号:14051250
USBタイプであるHUD-mx1と、例えばですが、オーディオテクニカAT-HA26Dと比べると
どちらが良い音が出ると考えればよろしいでしょうか?
サウンドボードは、オンキョーのSE-90PCI PCIデジタルオーディオボードを使用しています。
ヘッドホンはDENONのAH-D2000を同時に購入予定です。
アドバイスよろしくお願いします。
どちらの機種にしてもDAC+ヘッドホンアンプ複合機は、ヘッドホンアンプ専用機と同価格ではヘッドホンアンプ部分の音質が下です。
内蔵DAC(サウンドカード)を既に導入してあるのなら、HEAE BOXUなどのヘッドホンアンプ専用機の導入のが有利でしょう。
機能が被るもの(サウンドカードという内蔵DACと、USB-DACという外付けDAC)をダブらせて導入するよりは、ヘッドホンアンプのみ付加した方が、同予算をつぎ込んだ時のコスパ・向上度が高いと言えますから。
基本、サウンドカードの方はヘッドホンアンプ専用機を、オンボードサウンド使用の方にはUSB-DACをオススメする次第です。
内蔵DAC(サウンドカード)と外付けDAC(USB-DAC)の、DAC性能の差が、大幅・遥かに高いものを導入する場合にはこの限りではありません。
書込番号:13917275
air89765さん
大変分かりやすい説明で、ありがとうございます。
私が使用しているサウンドボードは、オンキョーのSE-90PCI PCIデジタルオーディオボード
であり、DACとしてはHUD-mx1で採用されているものに対して1ランク下のものに
なってしまいます。
その場合は、DACの性能の高いHUD-mx1が有利になるのでしょうか?
しかし、性能差と言っても大幅な差とは思えませんので、やはりヘッドホンアンプ専用機の方が
性能は上になるのでしょうか?
微妙な差かもしれませんので、ご回答に困るかもしれませんが・・・
(困らせましたらすみません)
書込番号:13925284
同じような構成で迷ってます。現在SE-90PCIを所有。
スピーカーは恥かしながら数年前に購入したローランドのMA-10Aを使用しています。
要するに現在
PC→SE-90PCI→MA-10Aという構成です。
そろそろスピーカー買い替えも視野に入れてアップグレードを画策中です。
パワードスピーカーの候補はFOSTEXのPM0.4n
そこで
PC→HUD-mx1→PM0.4n
PC→SE-90PCI→AT-HA26D→PM0.4n
で迷い中。
私はどちらかと言うとヘッドホンよりスピーカー重視です。
MANIFATTURAさんと同じく
(困らせましたらすみません)
書込番号:13989080
>性能は上になるのでしょうか?
すいませんこの時期ボケてたようで返信見落とし…スルーしたのではないです失礼しました。
超遅返信ですがこれは微妙ですね。ヘッドホンアンプ性能の差とDAC性能の差が相殺して同じぐらいが予想されますが、実際は、PC個体差でサウンドカードが良かったりUSBが良かったりしますから、何とも言えません。サウンドカードも挿すスロットで音が変わったり、電源の近くは音が悪いとか、USB出力も端子毎に微妙に違ったり…つまりサウンドカードやUSBの出力部分に依存した音質の変化があるので単純にDACとアンプの性能比較だけでは判断出来ないです。DACとヘッドホンアンプ性能に大幅に開きがある製品同士比較は断言可能なんですが、ランクが近い製品同士はこうした要素で相殺される場合があるんです。
…あんまり答えになってないですが…遅返信ですいませんでした。
書込番号:13989907
>PC→HUD-mx1→PM0.4n
で迷い中。
これは後者がよろしいのではないでしょうか。サウンドカードは光デジタルへのDDCとして、光入力のDACに繋ぐという、DDCを挟んだ定番の繋ぎ方。わざわざUSBを嫌って、光デジタルや同軸デジタルに変換して使う人が居るくらいです。
USBでダイレクトに繋ぐより音質面で有利な可能性が高いです。
あとはDACとしてのみの評価はわかりませんがヘッドホンでAT-HA26Dを試聴したら非常にクリアで高解像度、この価格としてはコスパの高い製品と感じました。…という意味でも良い選択かと思います。
書込番号:13989918
air89765さんありがとうございます。
せっかくのSE-90PCIをどうにか生かしたいと思ってたのでスッキリしました。
あとはAT-HA26DかHP-A3かです。
パーツ的にはHP-A3の方が良いさげですが、24bit/192kHz対応を考えるとAT-HA26Dに軍配が上がりそう。
e-onkyoなんかでもぼちぼち24bit/192kHzが発売されているようですし…
とりあえず嫁さんの許可を取るのが先決ですが(汗
書込番号:13995531
AT-HA26Dなかなか良いですよ、この間ちょっと試聴したらクリアな音が好印象でした。
嫁さんの許可…頑張ってください(笑)
書込番号:13996078
配信にはサウンドカードのSound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XGを使用しています
こちらのサウンドカードにマイクとONKYO BASE-V20Xのアンプからアナログケーブルで接続してスピーカーから音を出してマイクとPC上の音をステレオミキサーでMIXして配信に使用しています。
配信にマイクの声とPC上の音が同時に乗らないと困るのですが
さてHUD-mx1ではUSB接続などがありますがサウンドカードでステミキしながら配信中に
ヘッドフォンに音を出す事が出来るのでしょうか?
HUD-mx1をUSBなどで接続したら再生デバイスがHUD-mx1とサウンドブラスターの二つとなり
HUD-mx1を既定の再生デバイスにすると今度はサウンドブラスターで音が再生されなくなり
ステミキが使えない気がします。どうすれば配信中でもHUD-mx1を通してヘッドフォンで音楽を聴きながらゲーム実況などが出来るようになるのでしょうか?
太陽王やすひろさんこんにちは。僕もあまり詳しくわないのですがサウンドブラスターとmx−1をパソコン上で両方使うのはできないのではないでしょうか。 サウンドカード関係は一度にひとつだけ使えるものだと思います。 ブラスターのほうはあまりよく分からないのですミキシングされた音が光出力で出せれば、mx−1ではできませんが、光入力付のヘッドフォンアンプを使わなければならないと思います。あまり詳しくありませんが参考までに。
書込番号:13383329
ずいぶん月日が経っていますので解決済みかも知れませんが、一様一言だけ・・・
配信するものと全く別の音源のものをヘッドホンで聞きたいと言うことでしたら、
出力するデバイスをソフト単体で設定できる再生用ソフトを使えば可能です。
音楽ならfoobar2000、動画ならVLCメディアプレイヤーなどです。
ゲームならおそらくそのゲームそのものにそういった設定ができるかどうかに
なると思います。
なお、この場合コントロールパネルのサウンドは、サウンドブラスターを既定の
デバイスにします。
書込番号:13985527
出力セレクターによりヘッドホン出力とライン出力が分かれているようですが
これは、ヘッドホン出力とライン出力が同時に行えないと言うことでしょうか?
また、光出力は24bit/96kHzで出力することが可能でしょうか?
donndさんへ
アナログ出力端子とヘッドホン端子はスイッチで切り替えます…前面パネルに切替スイッチ♪
ヘッドホン端子から出力している時でも…光出力は出ています(VRでの調整は不可)
書込番号:13839163
マイクロ素人さん
返信ありがとうございました。
光とライン出力が同時にできるなら私の使用目的を満たせそうです。
書込番号:13849446
家族に配慮しながら高音質でPCを楽しみたいと思い、ヘッドホンと本器を購入しました。
PCと本器はUSB接続なのですが接続した時点で音声出力は全て本器へ優先してしまいます。
PCから音声出力させるには、USBから抜き取るしか無いのでしょうか?
PCは家族で使うのでブーイングを浴びてしまいました。
毎日USBからの抜き差しをしているとトラブルの原因になりそうだし・・
本器にON-OFF, S/Wでも有れば良かったような気がします。
因みにPCは一体型で音質もそこそこだし、環境的にも外部SPにはしたくないのですが
初めての経験と勉強不足なのですが、良案はないものでしょうか、
PCは通常他のサウンドデバイスと同時使用ができません、USBに挿したことで本機が優先されているのでしょう。
PCのサウンド設定で元のサウンドデバイスを既定のデバイスに設定することで切り換えての使用はできそうです。
書込番号:13814368
この機器が転用できるかどうかはわかりませんが、普通に考えてウオークマンや、iPodの利用を考えた方が良さそうです。
もし既にご検討済だったらすみません。
書込番号:13814447
早速の返信ありがとうございます。
忘れた頃に思い出すさん
ウオークマンもいいですね、でも今回はPCで駆動させたいので
そちらの方向で検討したいです。
口耳の学さん
コントロールパネル→ハードウエアとサウンド→デバイスマネージャー
→サウンドビデオおよび・・から入ってみたのですが、何処を変更すれば
良いのかよく判りませんでした、3項目程ありましたが全て
このデバイスは正常に作動していますと表示されていました。
変更出来たとしても使用する度に毎回の設定変更は必至ということですね。
本機から外部SPも検討してみます。
書込番号:13814923
スレ主様へ
お使いのPCのOSがわかりませんので出来るかどうかはやってみないとなんとも言えないのですが、私の環境では普段の音声はPCのオンボードで音楽を聴く時だけ外付けのサウンドボードから出力出来るよう設定できています(OSはWIN7です)。
参考になるかもしれませんので、WIN7での設定方法を以下に書かせていただきますね。
まず、オンボードサウンドを「既定のデバイス」として設定します。(コントロールパネルからサウンドを開くと、使用できるデバイスがアイコンで表示されます。設定したいデバイスのアイコンの上にカーソルをあわせ、右クリックするとメニューがでますので「既定のデバイスとして設定」をクリック、OKをクリックしてサウンドを閉じます。)
次に外付けのサウンドボードで音楽を聴けるように設定します。これには「foobar2000」や「Winamp」といったソフト側からサウンドボードを指定できる再生ソフトが必要になります(「iTunes」や「WMP」では出来ませんのでご注意を)。
私の場合「foobar2000」を使用していますので、この場合「foobar2000」の設定でOUTPUTに使いたい外付けのサウンドボードを指定しておきます。
WIN7の場合、以上の設定で普段の音声はオンボードから、「foobar2000」で再生した音楽は外付けのサウンドボードから出てくるようになるはずです(わたしの環境では、ですが)。
すみませんがVISTA環境は使ったことがありませんので、スレ主様がもしVISTAをお使いでしたら参考にならないかもしれません。
書込番号:13815338
化猫のタンゴローさん ありがとうございます。
使用環境ですがWIN7で、PCは、NEC VW770ES6Rで外付けSPを持たない一体型です。
再生ソフト?は、ウオークマンの Xアプリ3.0とか言うもので使用しております。
あまり詳しくないので判りやすく教えていただいているにも関わらず、足踏みしそうですが
外付けのサウンドボードは一体型なのであてはまらないですよね?この環境でも可能でしょうか、
書込番号:13816131
外部スピーカーとなると、アンプ内蔵型ですと簡易な物になってしまいますし、それなりの音質、とくにこのアンプに釣り合う物となると大変な出費になってしまいます。
しつこいようですが、iPodの使用をご検討された方が良いかと思います。
iPodというとMP3などの圧縮音声と思われるかもしれませんが無圧縮の音楽データも記録(正確には同期ですが)できます。
またND-S1000等のトランスポートでデジタルで出力もできるそうです。
こちらの方でそういうやり取りをされてます。
多分ご参考になるかと思います。
良かったらご覧になって見てください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13812366/
書込番号:13816212
スレ主様へ
私の書き方が悪く、ちょっと混乱させてしまったようです。申し訳ない。
「外付けのサウンドボード」というのは、当機(HUD-mx1)のことです。
「この環境でも可能でしょうか」につきましては、私は当機(HUD-mx1)を所有していませんので、残念ながら「やってみないとわかりません」としか言えないです。ただ、OSとソフト上の設定の問題になりますので「出来る可能性は高い」と思います。
また「foobar2000」についてですが、この掲示板でもよく名前の出る高音質再生ソフトですので、少しでも良い音で聞きたいとお考えでしたら導入して損は無いとおもいます。
ただこの「foobar2000」、カスタマイズの幅が広いうえに、デフォルトの状態だとそっけないインターフェイスですのでちょっと取っ付きにくいかもしれません。
初心者向けの解説ページをご紹介しておきますので、興味がありましたらご覧になってみてください。
パソコン初心者講座
「foobar2000」の紹介ページ
http://michisugara-aud.sakura.ne.jp/software/player/foobar2000.html
もしどうしてもうまくいかないようでしたら、HUD-mx1をスイッチ付きUSBハブ等につないで使用しない時にはスイッチを切るといった方法もあります(スイッチ付きUSBハブを購入する必要がありますので、ちょっと出費がかかりますが)。
書込番号:13816699
皆さん親身に相談に乗って頂き本当に感謝しております。
化猫のタンゴローさん
foobar2000,「高音質」再生ソフト、にぐらっと来るのですが、まだ敷居が高いような気がして、
後日、知人に相談してチャレンジしてみます。
結局家族に、添付した写真の外部SPを取り付け我慢してもらう形で本日了解してもらい
わがままを通しましたが音質にかなりムリがあるので、名案のS/W付きハブを購入して
みたいと思います。機器購入時は自分の環境に合うのか下調べが必要ですね。しかし
ヘッドホンで聴く音は素晴らしいです、皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:13817610
本機(mx1)をレビューを参考にさせていただいた上で購入しようと考えているのですが、USB端子でパソコンに接続されている方が多いです。
本来はパソコンに接続する使い方みたいなのですが、mx1をウォークマンでの使用は不可能なのでしょうか?
なにを聞いてんだ…と思われるかもしれませんが初心者なもので…(-.-;)
回答よろしくお願いします
残念ながらこのヘッドホンアンプはUSB入力しかないので、ウォークマンとは接続出来ないですね。
ウォークマンと接続するならアナログ入力のあるヘッドホンアンプとなります。
書込番号:13711109
TDM-NW10とか、WMC-NW20MUのようなUSBケーブルみたいのもあるから使えそうな気もしますが?
とりあえずSONYのカスタマーに問い合わせてみればどうでしょう?
書込番号:13711187
USBって単なる端子の形状なので、対応する機能が無い場合は接続は出来ても使用はできません。
書込番号:13711332
そうですか、すみません。
まあ電話する価値はあると思いますよ。
きれいな(声)のおねえさんとはなせるかもしれないし。
書込番号:13711341
無理ですね。現状Walkmanからデジタルで出して使えるDACやアンプは無いですから、もしそのようなことが出来たら問い合わせる間でもなくアンプの方のメーカーが其のことを宣伝に書かない訳も無いでしょうから。
Walkmanに使うなら素直にWMポートからDockケーブルでアナログで出して、Hd-Q7とかのステレオミニ入力出来るヘッドホンアンプに繋ぐか、パソコンと共用したければiBasso AudioのD12 Hjがよろしいでしょう。
iBasso AudioのD12 Hjは、WMポートからDockケーブルで繋げばWalkman直挿しよりは音質を良く出来ますし、PCからUSBケーブル(mini-B端子)で繋いでDAC+ヘッドホンアンプという、HUD-mx1とまったく同じ使い方が出来ますから導入メリットはあるでしょう。
なぜHUD-mx1を選ぼうとしたのかはわかりませんが、多分ご存知ないだけだと思うので上記を勧めさせていただきます。
書込番号:13711429
たくさんのご回答ありがとうございます。
試行錯誤した結果、本機は別の機会に購入することにしました。皆さんが勧めて下さった商品を参考にしたいと思っています。
書込番号:13810671
【欲しいものリスト】canon移行案
ヘッドホンアンプ・DAC
