HUD-mx1
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年1月10日 14:26 | |
| 0 | 5 | 2015年9月30日 07:11 | |
| 0 | 3 | 2015年1月27日 09:07 | |
| 5 | 11 | 2014年5月4日 10:40 | |
| 1 | 6 | 2014年1月1日 16:52 | |
| 2 | 3 | 2013年8月9日 09:54 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1
電力供給を止めたUSBポートに、AC給電中の「HUD-mx1」を接続した場合、正常に作動しますでしょうか?
説明書には、
「電源アダプター無しでもUSBバスパワーで動作しますが……無電源USBハブをご使用の場合……などは正常的に動作しない場合があります。」
とあるので、電源アダプター有りの場合は作動するのかなあと予想しているのですが。
詳しい方、教えていただけますと幸いです。
(GIGABYTEのマザボ「GA-Z170X-Gaming 3」を使っており、これには「USB DAC-UP」ポートがありまして、UEFIで設定することにより「USB DAC-UP」ポートへの電力供給をOFFにすることができます。)
公式サイトをよく読んだところ
「USBポートの電源がOFFの場合、自動的にアダプタの電源を遮断するように設計され、電力損失を最小限に抑えています。」
とありましたので、電力供給を止めたUSBポートでは使用できないことが確認できました。
失礼いたしました。
書込番号:20556948
この商品を通販で頼み、届いたので早速使ってみたところ、hud-mx1の外側がとても熱く感じられます。
ここでお聞きしたいことは、その他の人も多少発熱するのか、また、改善方法はないのか、このままで大丈夫なのか、です。
それと、使用しているプラグはミニプラグで、入力端子に付属のusbケーブルを、後は、電源アダプターを接続しています。
初心者で拙い文章ですが、どうぞ、ご回答の程おねがいします。
まともに触れないレベルであれば一度問合せられても良いかとは思いますが、
大分前にお借りした時はそこそこの発熱はあったように記憶しています。
ヒートシンクつけてみるとかもアリかもしれませんが、保証考えるとオススメはできませんかね。
書込番号:19180516 スマートフォンサイトからの書き込み
>丸椅子さん
返信有難うございます。
hud-mx1は発熱をするのですね。dacアンプを初めて購入したのと、この製品のレビューなどをみていると、あまり発熱関係の言葉が挙げられてなかったのでとても心配でした。
ヒートシンクをつけると、メーカー保証対象外になりますし、おっしゃるとおりですね。
後、自分が持っているhud-mx1は、触れない程熱いわけではないのですが、同じく、そこそこの発熱は感じられると思います。
書込番号:19182102
こーとbeeさん。今晩は。
もう数年間使っていますが、触って暖かい程度以上に発熱したことはありません。
使用は付属のACアダプターによる電源接続でです。ヘッドホンよりUSB DC-ACコンバータとしての使用がメインですが。
本機は筐体で放熱する仕様ですので、周囲に十分なスペースがない場合は比較的高温になる可能性はありますが、実体験においてヒートシンクが必要になるとはとうてい考えられません。
ので、かなり熱いと感じられるのであれば、初期不良か、設置位置が悪いのかどちらかと思います。
書込番号:19185965
>髭じいさん
返信ありがとうございます。今晩は。
同じく、付属のACアダプタを使用しています。
設置場所は、周りに8cm程スペースを空けて、あまり物をおいてなく、熱いと感じる次第です。
やはり、初期不良を疑うべきなのでしょうか?
書込番号:19186145
こーとbeeさん。今晩は。
触れないほど熱いか、それに近いのであれば、やはり初期不良かと
書込番号:19186517
新しく自作pcを組むことになり、この機器を使用しようと思いました。
そして当方マイクも使いたいのですが、
接続順は
PC→HUD-mx1→スピーカー&オーディオI/F
という接続をしたいのですが可能でしょうか?
できない場合、他の方法を教えていただければありがたいです。(用途はゲーム中にスピーカーorヘッドホンで音声出力、その際にマイクを使っての通話です。)
アドバイスよろしくお願いします
書込番号:18410421 スマートフォンサイトからの書き込み
HUD-mx1は出力のみですよ、入力関係は
マイク→オーディオI/F→PC
とするのが一般的でしょう。
書込番号:18410488
ツキサムanパンさん
コメント有難うございます。
PC→HUD-mx1→スピーカーorヘッドホン
PC→オーディオI/F→マイク
これは両方同時にできるのでしょうか?
ちなみにsteinbergのUR22を使用予定です
書込番号:18410501 スマートフォンサイトからの書き込み
UR22使うなら入出力共にあるのでmx1の必然性がなくなりますね。
書込番号:18411425 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。macBookProにてHUD-mx1を接続し、Audirvana plusで音を出そうとしたところ、以前は再生できたのですが、音源によって再生できなくなりました。例えばUSBで購入した音源は再生可能ですが、moraやe-onkyoで購入したダウンロード音源は、音源を読み込んだ後に0:00表示のままで再生不可になります。Audirvana Prefrencesにて設定をいろいろと変更してみたのですが、どうしても再生できず困っております。同じような症状が発生し、改善できた方がいらっしゃれば改善方法を教えていただければ幸甚です。なおAudirvanaの設定でdeviceをBuilt-in outputに変更した場合は、問題なく全音源がmacBookのスピーカーから再生でき、BOSE miniへ無線接続した際も再生できます。できればDACを買い直さず、本機で楽しみたいと思います。どうぞ教えてください。
(参考)macOS10.9.2、メモリ16GB
Audirvana Plus1.5.12
fabsさん、こんばんは。
購入先ではなく、ファイルの種類やビットレートなど、
再生できるファイルと出来ないファイルの具体的なデータを比べて、
なにか違いがありますか?
確認ですが、Preference→Audio System→Active Audio Deviceは
何kHzまで利用可能になっていますか?
このDACは、WM8740を使っているのでDACチップとしては192kまで対応していますが、
USBは96kまでしか対応していないので、192kまで対応になっていると、
アップサンプリングで96k以上にしてしまった場合、再生できないです。
USBチップはTenorのTE7702Lだと思うので、44.1、48、96になってるのではとは思いますが。
書込番号:17411204
blackbird1212さん、早速アドバイスをいただきありがとうございます。
Audio Deviceは96kHzまで利用可能になっており、44.1、48、96と表示されております。
またFlac24/44.1は再生可能ですが、Flac24/96は再生ができません。
アップサンプリング設定を96までにしてみましたが、やはり再生できません。Audirvanaの設定方法があれば、改めて教えていただければ幸甚です。
書込番号:17411769
fabsさん。こんにちは
macOS Xの再生出力設定は96kHzまでになっていますか?
「アプリケーション」→「ユーティリティ」→「Audio MIDI設定」の中でHUD-mx1かUSBなにがしかの名前で設定できるはずですが、フォーマットが44100.00Hzになっていませんでしょうか。
書込番号:17412601
fabsさん、こんにちは。
これだと、DACの不調を疑うしかないですね。
AudirvanaPlusは、USB設定さえ上手く読み込めていれば、
あとは自動で全部変換してくれるので、基本設定さえしてあれば手間のかからないソフトです。
MIDI設定も、44.1kのままでもなんの問題もないです。
ウチには、同じTE7702Lを使ったHP-A7があるのでそれで試しましたが、
設定をいろいろいじっても、特に問題なく音は出ています。
192k/24bitWAV、96k/24bitFLACで確認していますから、間違いないと思います。
Native DSD Capability・・・Automatic Detection
Low level playback options・・・3つともチェックをいれてMODE1
Max Sample rate limit・・・No Limit
Forced Upsampling・・・Maximum sample rate upsampling
Volume control type・・・DAC only
設定はこうなっています。
書込番号:17412858
髭じいさん様、こんばんは。アドバイスを頂戴しありがとうございました。
macOS Xの再生出力設定は、入力・出力とも96kHzの設定になっております。
DACとmacBookとの相性かもしれません。他のDACではうまくいくのですが。
書込番号:17414376
blackbird1212様、こんばんは。度々の詳細なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
アドバイスいただいた内容で設定を行いましたが下記エラー表示が出て、24/44.1KHzの音源も再生不可の状態になります。
Error starting device playback 0xe00002ec OSError=
残念ながらDACの不具合かもしれません。
しばらく試して再生不可の場合、192KHzまで対応するDACの購入も検討してみます。どうもありがとうございました。
書込番号:17414470
補足です。この機種と電源アダプターYAMAHA PA-6Bを接続した時のパンチある音も捨てがたいため、現在再生可能な音源だけでも引き続き楽しもうと思います。ひよっとすればAudirvanaのアップデートでまた再生できる日が来るかもしれません。皆様ありがとうございました。
書込番号:17414611
Max Sample rate limitを88.2に設定したところ、24/48KHzにダウンサンプリングされますが、何とか全ての音源が再生可能になりました。大変お騒がせしました。しばらくこの設定で楽しませていただきます。みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:17414706
fabsさん、こんばんは。
Forced UpsamplingでCustomを選べば、Edit custom settingsボタンが押せるようになり、
各周波数ごとに変換周波数を決めることも出来ます。
これを使わないと、16bit/44.1k再生が出来ないという機能でもあるんですが。
Max Sample rate limitを使っても同じですが、もともと88.2kには対応していないんで、
44.1kか48kに設定しておいた方が良いとは思います。
やはり状況からは、DACが96kを受け付けなくなってしまったようですね。
おそらくハードウェアの故障ではないかと思います。
数少ないWM8740を使ったDACなので、修理が出来れば良いのですけど、
高くて割にあわなそうですよね。
書込番号:17414896
blackbird1212様、改めまして詳細なアドバイスをいただきありがとうございます。44.1KHzで再設定してみます。やはり本体の故障かもしれません。
書込番号:17415171 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、USBケーブルを交換したところ96kHzまで再生可能になりました。Amazonで購入したモンスターケーブルから、別冊ステレオサウンドのケーブルに交換することで、躍動あふれるシャープなサウンドが楽しめるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:17478701 スマートフォンサイトからの書き込み
Win8からのアップグレードでWIN8.1のPCで使用できますか?
過去レスを見るとWin8はOKということですが、多分8.1でも大丈夫と思うのですが、Win8.1で使っている方
状況をお知らせいただければ幸いです。
また、お勧めのOPアンプ及び交換方法がわかるWEBページを紹介いただければありがたいです。聴いているのは主に
Jazz、Rock、Easylisteningです。
8.1では、USB周りの仕様が変更され、トラブルが出るケースがちらほらあります。
Windows7からのアップグレードなら、そもそもタッチパネル未対応の環境でしょうし、どうしても8.1にする必要はないです。
当分、様子を見るか、戻せるようにシステムをバックアップしてから、人柱になってください。
書込番号:17000142
p6577ph2mさん
早速の返信ありがとうございます。
様子を見るか、人柱になるか、考えます。
もし人柱になったら、結果報告いたします。
書込番号:17000230
8から8.1にアップグレードしたPCで使っています。
私の環境では今のところ不具合はでてないです。
書込番号:17000394 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
踏ん切りがつきました。
p577ph2mさん
人柱になります。
お二人ともどうもありがとうございました。
結果報告させていただきます。
書込番号:17000446
オペアンプ交換方法については「HUD-mx1 オペアンプ」で検索すると先人たちの業績がたくさん出てきますので、参考にしてください。
ボリュームノブを引き抜いて裏面4つ角のねじを外せば簡単に基盤が引き出せます。
作業の時は、通電中は厳禁、オペアンプの向き(丸い窪みで分かります)確認、そして静電気に注意すれば、容易に交換できます。
オペアンプを引き抜くときは、IC引き抜き器があればベストですが毛抜きでも代用できます。
さて、お勧めのオペアンプですが、こればかりは各個人の「好み」で大きく左右されます。
いくつか候補として。(秋月電子さんでの値段)
MUSES8920D 480円
MUSES8820D 400円
OPA2604AP 300円
OPA2277PA 300円
NJM5532DD 100円
それぞれに音の傾向がありますので、自分の好みを探すと面白いと思いますよ。
ちなみに3000円を超えるような超高価なオペアンプも存在しますが、それに投資するならUSB-DACの上位機種をねらった方が費用対効果が高いと考えます。
上記5種と100円ショップで毛抜きを買っても2000円でおつりが来るので、気軽にできる楽しい「遊び」と言えます。
HUD-mx1の場合、オペアンプは2回路で12V以上に対応しているものであれば簡単に試せます。
ただし、わたしの糞耳では定番モニターヘッドホンMDR-CD900STのときはオペアンプの音の違いを楽しめましたけど、安価なヘッドホンやラインでアンプにつないだときは全く音の違いを判別できませんでしたです、はい。
書込番号:17019404
ひげななきちさん
アドバイスありがとうございます。
WIN8.1には無事セットアップできました。
今Moraから何をDLするか考え中です。
これを聴いて、オペアンプの交換を試してみます。
HUD-mx1と同時にMUSES02(チョット高い!)と
MUSES8920Dを買ったので交換が楽しみです。
ひげななきちさんが勧めてくれたOPも試してみます。
書込番号:17023161
Bは単にblackとか色を表してるだけじゃないですかね?
PA-6Bと表示してあるところでも、内容説明ではPA-6として紹介されており、規格や対応機種なども全く一緒です。
おそらく全く同じものだと思いますよ。
書込番号:16450605
今、ヤマハのHPを覗いてみたら、サービスパーツとの記載がありましたね。
ラインとしての生産自体は終了しているが、必要であれば作って供給出来ますよということで、全く同じものでしょう。
心配であれば、Yahoo!ショッピングや楽天で「PA-6」記載の製品が普通に買えるみたいですよ。
書込番号:16451055
Fairy-Soraさん
おはようございます。先日この商品が届き、検索していると電源アダプターのことが色々な所で交換しましたと書かれていたので興味を持った次第です。
一度調べて必要と感じたら楽天などで高ニュウしてみたいと雄モイます。
書込番号:16451842
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
