HUD-mx1
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年2月18日 19:26 | |
| 0 | 3 | 2012年2月9日 22:32 | |
| 0 | 2 | 2012年2月5日 01:39 | |
| 0 | 1 | 2012年2月4日 09:22 | |
| 5 | 14 | 2012年1月21日 21:56 | |
| 20 | 24 | 2012年3月2日 16:50 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1
DACなどの意味もよくわかってない初心者なのですが。。
現在オンボード?の光出力からTSS-20に繋ぎTSS-20のヘッドホン出力からHD598を使っている状況です。ですが、正直ちょっと物足りない気がするので、ヘッドホンアンプを買おうかと思っているのですが、この場合USB-DACという物を買うべきなのか、ヘッドホンアンプ単体の物を買うべきなのかどちらなのでしょうか?
前者ならこちらのHUD-mx1を、後者ならAT-HA26Dを買おうかと思ってます。
音声はデジタルのままでは聞こえないからアナログに変換しますが、そのデジタル→アナログをするのがD/Aコンバーター、略してDACで、これが性能が良いと音が良い訳です。
>USB-DACという物を買うべきなのか、ヘッドホンアンプ単体の物を買うべきなのかどちらなのでしょうか?前者ならこちらのHUD-mx1を、後者ならAT-HA26Dを買おうかと思ってます。
どちらも純粋なヘッドホンアンプではなくDAC+ヘッドホンアンプの機種です。
PCで使うならDAC+ヘッドホンアンプが良いです。
書込番号:14168512
air89765さん
丁寧な説明ありがとうございます
AT-HA26DはUSBがなかったので勘違いしてたみたいです
ということは、HUD-mx1をUSBで繋いでHD598で聞くのとAT-HA26Dをオンボードの光出力で繋いでHD598で聞くのではどちらも問題ないということでいいのでしょうか
また音質的にはどちらのほうがよくなる感じなのですかね
書込番号:14168796
syu_21さん
問題ありません。音質の差は難しいですね。
ただ、PCから機器へのノイズを遮断するのは、光接続のほうが優れています。
USB接続もバランス伝送なので、ノイズ対策はされていますが。
しかし、音質を左右する要素は接続方式だけではありませんから、
あくまで「要素のひとつ」と考えて下さい。
USB接続の注意点としては、隣接するUSB端子や、他のUSB端子に周辺機器を繋いでいると、
「バス帯域幅の超過」と出る可能性があることです。
こうなると、USBに繋いでいる他の周辺機器を外すまで、HUD-mx1に音声信号が伝送されません。
念のために「光入力、USB入力」の両方を備えたDAC、またはヘッドホンアンプ付きDAC
の購入を検討されてはどうでしょう。
書込番号:14168900
pltoさん
なるほど。。
急いでるわけではないので、HP-A3も候補に入れてじっくり検討してみようと思います。
回答してくれた方ありがとうございました。
書込番号:14171717
今現在、下記のサウンドカードを使用しております。
http://kakaku.com/item/K0000111104/
最近、グラボをSLIにしたのですがリファレンスファンでは温度がきついのでファンを交換しようと思いPCを開けて干渉しないか確認してみるとサウンドカードと干渉することがわかりました。
そこで、外付けの物に交換しようと考えて探してみたところこの製品を見つけました。
そして気になるのは音質です。いままでUSBで接続するヘッドホンアンプは購入したことが無いので音質がどの程度かわからないのですが、私が今使用している内蔵のサウンドカードと比べて音質は良くなるのでしょうか?それとも悪くなるのでしょうか?
私は今のサウンドカードと同等か少し良いくらいの音質だと思っています。もしも今のサウンドカードより音質が下がるのであれば、どれくらいの外付けヘッドホンアンプを購入すれば良いか教えていただけると幸いです。
使用用途はゲーム、アニメ、音楽(主にアニメソング)です。ヘッドフォンはHD650を使用しております。
スレ主さんのお持ちのサウンドカードは使った事がないので断言は出来ないのですが、恐らく音質が劇的に向上することはないと思います。
HUD-mx1はマザーボードの内蔵サウンドカードからステップアップには向いていますが、今回のケースだと効果は薄いです。
明確に音質向上を目指すのでしたら、此方よりもワンランク以上上のアンプが良いです。
StyleAudio CaratRuby2あたりから候補になるかと思います。
書込番号:14121330
PC個体差でサウンドカードからの出力かUSBかどちらが有利かが変動してしまう不確定要素が絡みますが、基本的には向上はしにくい組み合わせでしょう。
HD650ならばHP-A3以上をオススメします。予算があるならHP-A7です。
書込番号:14121660
air89765さんが紹介してくださったHP-A3という製品が気になり色々調べた結果、HP-A3にすることにしました。
お二人ともありがとうございました。
書込番号:14131279
現在DTM用のUSBオーディオを使用しています。
今回、HUD-mx1の購入を検討しているのですが、楽器やマイクなどをラインで接続して使用するため、DTM用のUSBオーディオを入力専用にし、HUB-mx1で出力することを考えています。
しかし、amazonの評価で「他のUSBオーディオが検出されていると音が出ないことがある」という書き込みを見つけてから購入に踏み切れないという状況です。
そこで質問なんですが、
USBオーディオを複数台接続している方で、音が出なかった経験がある方はいらっしゃいますか?
2台以上接続した場合にほぼ確実に起きるのであれば、購入を諦めようかと思うのですが、
たまにそういう事例があるって程度なら博打に出て購入してみたいと考えています。
どうぞよろしくお願いします。
お使いのオーディオI/Oの機種名は何でしょうか?
まずこれによって回答が変わってくると思います。
そもそもHUD-mx1の入力はUSBのみなので、PC以外の外部入力は不可能なのでご注意を。
書込番号:14109069
Ecstasy_of_Goldさん ご返事ありがとうございます。
すみません大事なことを書き忘れてましたね。
SteinbergのCI1という機種を使用しております。
少し自分の勘違いがあったようです。
楽器→CI1→USB→PC→USB→HUD-mx1→ヘッドホン
という形を考えておりましたが、どうも出来ないようですね。
楽器を弾くときだけヘッドホンをCI1に繋ぎ変えて使うことにします。
書込番号:14109433
youtubeのような動画サイトで動画を再生すると、アンプから音漏れするような状態になり、ヘッドホンからは何も聞こえません。ハードディスクに保存してある音楽や動画は問題なく音が出ます。改善策は何かあるでしょうか?
MizotaniさんのPC環境がどのようかは不明ですが、一度サウンドデバイスのプロパティを見てみてはいかがでしょうか?
わたしの環境はWin7Proですが、画像のようなプロパティになっています。
書込番号:14105691
こんにちわ、書き込みを見ていただきありがとうございます。
今回はこの機器を買ったのですが、どうやってもPS3からのライン入力の音をパソコンを通して出力することができませんでした。
この機器では出力できないのでしょうか?
一度パソコンに入力しているのでそれを出力するのでできると思ったのですが・・・
質問がぐちゃぐちゃでわかりづらいと思いますが、わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくおねがいします。
燐火_15さん こんにちは。 「PS3からのライン入力」ではなく「PS3からのライン出力」があるなら、そこに繋いで見てはいかが?
書込番号:14049541
BRDさんご回答ありがとうございます。
今現在PS3からの音入力は赤白のケーブルをライン入力としてパソコンに入れているため、PS3からのライン出力にすることができないのです・・・
パソコン自体にはPS3の音は取り込めているため、PS3とパソコンとの関係は問題ないとは思っています。
書込番号:14049641
出来ません。本機種にはアナログ入力がありませんから。PS3から音を本機に入力するには、PS3から本機にPCを介さずに 直接光デジタルで繋いでください。
PCはPS3からアナログで入力していますが、本機種はPCからUSBのデジタルで入力してます。デジタル入力しかなくアナログ入力がないので、アナログ出力であるライン出力は受けられません。
ですがPS3からPCを経由して本機種には音声を送れないが、そもそもそうすることのメリットはなくて、PS3から直接本機種に光デジタルで入力した方が、音質的にも有利ですよ。
書込番号:14049849
air89765さん丁寧なご回答ありがとうございます。
ということは光端子入力プラグがあればPS3の音声を出力可能ということでしょうか?
しかしこの機器には出力端子はありますが入力端子がUSBしかないので、できない、ということでしょうか?
書込番号:14049941
燐火_15さん。こんにちは
本機の入力は「USB」しかありません。のでPC以外から音声出力できません。
本機の光デジタル端子は出力専用です。
いくつか原因が考えられますが、PCの設定がうまくいっていないように見えます。
お使いのOSが何であるか、またPCの構成によっていくつかチェックすべき点があります。
1.本機導入前にPS3とPCをつないでPCから音を出していましたか?
もしそうであれば、音は出ていましたか?
2.ボリュームコントロールにライン入力はありますか? ライン入力の音量設定が最低や
あるいは、ミュートになっていないでしょうか。
3.PCから直接音は出るのでしょうか?
原因は他にも考えられますが、まず上記の辺りを確認されてはいかがでしょう。
書込番号:14050069
髭じいさんご回答ありがとうございます。
今現在の設定ではこの機器を利用しない場合はパソコンからPS3の音は出力できています。
それをそのままこの機器に出力して使いたいと考えていました。
それでパソコンの音はこの機器に出力できたものの、PS3の音声だけは出力できませんでした。
録音デバイスにはライン入力(準備完了) ステレオミキサ(既定のデバイス) SPDIFインターフェイス(現在利用できません)が表示されています。
自分である程度は試してみたのですが、できなかった為この質問をした次第です。
お暇があればご回答お願いしたいです・・・
書込番号:14050180
燐火_15さん。こんにちは
本機を接続しなければPC経由でPS3の音が出ると言うことですね。
となると、入力音声がアナログですから、PCに取り込んだ時点でPCMに変換されていると思われます。
ちょっと調べてみたのですが、PCMのサンプリングレートがどうなっているのか説明された資料が見つかりませんでした。
たぶんCD並と言うことで16bit44.1kHzでは無いかと思います。
本機を接続すると、USBオーディオインターフェースか、SPDIFインターフェースかが再生デバイスとして登録されていると思います。
プロパティで設定を見ると再生するPCMの種類が選べると思うのですが、その辺のチェックを確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:14050479
髭じいさんご回答ありがとうございます。
今現在SPDIFインターフェースが登録されています。
このインターフェイスのプロパティにある、サポートされている形式でしょうか?
その中のエンコード形式はDTS Audio とDolby Digitalがチェックされており
Microsoft WMA Pro Audioのチェックが外れています。
よく見ると、再生デバイスに本機を接続するとSPDIEインターフェイスに出力されているのはパソコン内部の音だけで、PS3の音はスピーカーから出力されているような設定になっているみたいです。
これを直せばいけそうなのですが、やり方がわからないので手が出せないでいます。
書込番号:14050667
後一つつながらない理由として考えてみたのは本機を接続すると録音デバイスのところでフリーズしてしまう。ということ位ですね。
いくらいじろうと思っても本機を接続していると弄ることができなくなってしまいます。
これが原因でライン入力の内容が出力されていないということもありえるのでしょうか?
書込番号:14050723
燐火_15さん。こんにちは
今、出張中で自分はHUD-mx1を自宅のWin7機につないで使っているので、実際に試せないのですが、Win7では、そこのタブの下の方にサンプルレートという項目があります。
設定されているサンプルレートにはチェックが入っているのですが。
PS3が出力されない設定になっているようですとのことですが、何かがグレーになっているのでしょうか?
録音デバイスの設定を使用とするとハングすると言うことでしょうか?
う〜ん、そのような症状が起きた場合、大概OS再インストールで直らなければ、相性問題とかでどうにもならなくなりそうでいやな感じですね。
本機を接続していない状態で、規定のデバイスのみを使うにチェックを入れ、本機を接続後、再生デバイスを本機に設定しても音が出ないでしょうかね?
書込番号:14050797
髭じいさんご回答ありがとうございます
一応サンプルレートの項目では、48.0kHzにしかチェックされていなかったため、96.0kHz以外の項目にはチェック入れてみました。
しかしこれといった改善にはならなかったみたいで、変化はありませんでした。
グレーにはなっていないのですが、PS3から音が出ていても、反応が見られなく状態です。
本機を接続しないで、録音デバイスを設定した後、本機を接続したところ、音が出なくなり、再生デバイスの欄で本機にチェックを入れると音がでるようになりました。
しかしPS3の音せず、録音デバイスのところでまたハングしてしまいました。
これはやはり相性の問題になってしまうのでしょうか?
書込番号:14050914
燐火_15さん。こんにちは
どれかのドライバーが旨くロードされていない可能性が高い・・のでその辺が疑われると言うことです。まあ、こればかりは機種毎の問題なので、そういう場合はOSを再インストールしてみて、ダメだったら無理です・・という話になってしまいます。
でも、これはちょっと乱暴な話ですよね。本当にそれで解決するか判らない割にはリスクが大きいですから。
通常外部入力を音声として出力する場合、以下が十分条件で、本機特有の問題とすれば、先にも申し上げたPCMのサンプリングレートがあってない場合が考えられるくらいです。
1.入力先がミキサーに登録されている。
(今手元にあるのがXPですので、XPの場合をあげるとボリュームコントロールのダイアログの右の方にライン入力の欄がある)
2.上のボリュームコントロールでミュートあるいは音量が最低になっていない。
3.再生デバイスが本機に設定されている。
どこか、割と目立たないミスのようにも感じるのですが、現時点でアドバイスできるのはこのくらいです。
余り役に立たず申し訳ありません。
書込番号:14051016
髭じいさんご回答ありがとうございます。
今なんとかPS3の音を再生本機で再生することができました。
いろいろ試して見たところ、どうやらSPDIFインターフェイスを既定のデバイスにするとハングするようだったので、一度Realtek Digital Outputを既定のデバイスにしてから、ライン入力やサウンドミキサーの「聴く」欄にチェックを入れ、再生デバイスを本機に設定しました。
そして録音デバイスで設定、そしてまたSPDIFインターフェイスを既定のデバイスにするという作業を行ったところ再生できました。
今まで録音デバイスを細かく弄ることができなかったのが原因だったようです。
ハングしてしまうのはやはりドライバーの相性だと自分は感じました。
髭じいさんのヒントのお蔭で、なんとか無事再生することができました。
本機はやはり直刺しに比べてパソコンの内部ノイズが無く、全体的に音の幅が広がって最高ですね!
長い間お付き合いいただきありがとうございました。
本当に感謝です!
書込番号:14051086
本機の光デジタルは入力ではなく出力端子でしたね、混乱させてしまい大変申し訳ありませんでした。
書込番号:14051250
ヘッドホンのほうの質問では初心者の私に親切に教えて下さった方々ありがとうございました。
自分なりに皆様のご意見を踏まえて熟考した結果。
こちらの
HUD-mx1 + ゼンハイザーHD598を購入してみようと決めました。
が!HD598のほうがどこも品切れのようでゆっくり待つとしまして。
こちらHUD-mx1買ってみました。先ほど早速接続しまして、無事音はでるのですが、
私の耳が悪いのか直挿と幾度となく比較しましたがせいぜい<気のせい>程度の変化しかありません。
いや、ほぼ変化なしといっても良さそうです。
これは私の何らかの知識不足ゆえ当機の力を発揮できていないのではないかと思いました故ご質問させていただきました。
使用環境は
NEC Lavie→当機→オーディオテクニカCKS90です。
ソフトは普段はiTunesのみですが、自分なりに色々参考にし、
winamp woobar2000等試してみまして、その際様々なサイトを見ながら
wasapiといわれるドライバも導入してはみたのですが。。。うーんきちんと導入できてないのでしょうか?
最初asioというドライバを導入してみたのですが何故か当機では音がなりませんでしたので。。。
この作業、全く知識ゼロのため3時間くらい要したのですが様々な評価にあります<劇的な変化>は
全く感じられませんでした。
これはイヤホン使用であるがためヘッドホンほどの変化がないという認識で宜しいでしょうか?
一応、接続もきちんとUSB、電源コネクタも挿していまして、電源、本体どちらも再生時は緑色ランプ点灯ですので問題はなさそうなのですが。。
このままですとヘッドホン購入もトーンダウンしてしまいそうな予感がしますので
もし改善の手立てがありますようなら何卒ご教授下さいませ。
それが大きいと思いますね。イヤホンは鳴らしやすいですから、鳴らしにくいヘッドホン…特にインピーダンスが高かったり、ドライバ口径が大きいとか、感度が低いとか…パワーを要求しそうなのは直挿しより変化が出ます。
また、この機種はUSB-DACではエントリー機種になります。ですから搭載されたDACやヘッドホンアンプの性能もそれほど高い訳ではないので、劇的とまでは行かず直挿しより少し良くなる程度でしょう。
ただ少し気になるのか…前も似たような相談がありまして…あの時は自作PCでUSBの接続部分に問題があったようで、それを改善したら音が良くなった…がありました。しかし今回は正常そうですよね…。
あとは、PCは個体差でヘッドホン端子の音がどうしようもなく悪いやつとそこそこいいやつがあります。それ次第で差の大きい小さいも決まります。
しかしまったく変わらないのは考えにくいんですが…イヤホンでは確かに効果が小さいがまったくというのは…う〜ん…。
書込番号:14032076
iTunesでの再生となってますが、データが圧縮音源て事はないですか?
イヤホンだから変化に乏しいのか、PCが良かったと言う事も考えられなくはないのですが…
書込番号:14032149 スマートフォンサイトからの書き込み
airさん 丸椅子さん
いつも回答ありがとうございます。
まず、丸椅子さんに指摘されました、音源ですが、iphoneでもききますのでmp3で取り込んでました。
それで、ロスレス、wave、音源も試してはみたのですが、結果は同じです。
殆ど変化なしでした。残念です。
airさん色々検証してみました。
家に転がっていたATH-T22という安いヘッドホンにて
pC直とmx1経由視聴。私の耳では変化なし。
ATH-CKS90私の耳では変化なし。(ATH-T22とは雲泥の差)
昔から使っているマルチメディアアンプ YAMAHA AP-U100に挿。
変化あり。(このアンプから比べると雲泥の差)。
YAMAHA<<<<PC直=mx1
ATH-T22<<<<CKS90
という既成の事実を再確認したというだけとなり、mx1使用の意味はいまのところほぼ無し。。。
となってしまいました。
うーん。残念といわざるを得ません。このような(音が変わらない初期不良)ってあるんでしょうか?
つぎはもう一台の東芝ノートPCで使用、検証してみましょうかねえ。。。
書込番号:14033088
音に一番影響を与えるのは出口部分…イヤホンヘッドホン本体なので、いいヘッドホン程変化は出るし、あまり良くないヘッドホンや、小さなイヤホンでは効果が小さくなるのはあります。
それに加えて、比較的音が良い部類の直挿しPCに、エントリークラスの機器の組み合わせだから、運悪く変化が小さかったことも考えられますね。
何れにしてもこの手の機器はミドルクラスまでのイヤホンや、〜数千円とかのヘッドホン用ではなくて、最低一万以上するようなヘッドホンに普通使うものだから、イヤホンや、安ヘッドホンに多くを期待するのは難しいでしょう。
…音に一番影響を与えるのは出口部分ですから…。HD598の方が環境の違いはわかりやすいはずです。
書込番号:14033858
ぐぬぬぬ…
非圧縮で差が出にくいのであれば、airさんが言われてる様にイヤホンや微妙なヘッドホンでは差があまり感じられないこと、使用されてるいるPC直がそれなりに良いものであった事しか思い付かないです…スイマセン。
家族が使ってたMacbookの出力がそれなりに良く、私が過去に使っていたwindowsマシンにUSB-DACつきのポータブルアンプとでイヤホンではほとんど差がなかった(そのwindowsマシンがカーネル回避出来て無かった事もありますが)て事はありました。
書込番号:14035815 スマートフォンサイトからの書き込み
air89765さん
丸椅子さん
いつも心配してくださりありがとうございます。
自分なりの検証結果まとめです。
音源を色々試した(圧縮、非圧縮)こちら丸椅子さんのご意見でした。
USB挿しこみ口、電源を壁コンセント等試した。
再生アプリケーション及びドライバを数種類試した。
PCを東芝ダイナブックに変えて試した。
20時間以上のエイジング?を試みた。
以上の結果、直挿しとほぼ変化なしでございましたので素人なりの3つの可能性。
1、air89765さんがおっしゃるようにもともとCKS90の性能を発揮できるPC構成であるため
違いが聴き取れなかった。
こちら、可能性大だと思われます。丸椅子さんのご意見にもあります。
この場合ゼンハイザーHD598にて結果が分るかもしれません。
2、mx1自体の初期不良。
こちら実は最初接続したときグシャっとつぶれた壊れたラジオの音のような再生音でした。ほかの音源でも
治りませんで。再起動にて復帰した経緯が実はありました。
一応ユーザー登録もすませメールにて質問済です。回答はまだ無しです。。。
3、私の耳自体の初期不良。
こちら色々視聴したりしたときもきちんと聴き分けられましたので多分大丈夫かとは思いますが、
万が一聴覚不良の場合そもそも私にオーディオ機器にこだわる必要がなくなってまいりますので
こちらはあきらめていまの環境で音楽を楽しみます。
そして、欠品だった(キャッシュバック効果でしょうか?)
ゼンハイザーHD598がアマゾンにて価格変更された再入荷していましたので
本日発注いたしました。こちら
air89765さん丸椅子さんをはじめお勧め頂いた方お世話になりました。
このヘッドホンにてmx1の性能を再確認して再度投稿し
音の違いがあれば解決。
全くなければ引き続き初期不良を疑い対応を求めたいと思います。
ですので今しばらく解決済にはせず、保留とさせていただこうとおもいます。
質問に親身になって考えてくださり有難うございます。
書込番号:14038655
>2、mx1自体の初期不良。
もしそうだったとすると、この可能性も強いですね。つまり初期不良で本来の音質が発揮出来てない可能性。それだと初期不良の可能性として問い合わせして壊れてないか確認してもらった方がいいかもしれません。
いくらイヤホンだからってまったく変わらないのは少し変ですから。
書込番号:14038729
はい。airさんのおっしゃるとうりだと思われますので
早速問い合わせメールを詳細にわたり送信してみたのですが
正直KOREA製ということもあり予想はしていたのですが二日間全く返信ございませんので
恐らくメーカー対応より早くHD598が手元に届くと思います。
そちらで確認しましてそれでも音質変化が望めない場合本格的に初期不良の可能性高し
ということで対応を求めていきたいと思います。
いまのところイヤホンではオンボードとの差は分りませんが再生自体は綺麗な音で
全く問題なく行えている状態です。
書込番号:14039481
そんなに返信が来ないとは酷い対応ですね。早く返信が来ると良いですね。HD598でどうなるか…。わざわざ詳細な報告ありがとうございます。
書込番号:14039575
あーっと!やっぱり即amazonで注文して正解でしたよー。HD598!
早速在庫切れ入荷未定。
そして今販売している別店舗?のが5000円も高い。
うーん。明日か明後日には届くと思いますので。
mx1の初期不良の件も確認急ぎたいと思います。
そして、予想通りサポート返信は未だになしです。
いくら、素晴らしい商品で色んな賞を獲っていてもこれでは残念に感じますよメーカーさん。
折角たくさんの方に素晴らしい評価を頂いているのですから!
書込番号:14043013
神の粥さん
購入されましたか。
この待ってる感がたまらないですね。
アンプの実力が発揮出来ればよいのですが。
メーカーの対応はメーカー次第すぎて難しいですね。
販売店は対応早いのですが。
早いところは当日中にメールも電話もあってビックリした事もあります。
先月に器機の質問をPhasemationのサポートにメールしたんですが、一月以上経ちますが一切返信ないです…
書込番号:14043111 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん ありがとうございます。
い、一か月ですか。。。消費者に対して責任が無さすぎると思うんですけど。。
うーんこの分だと私も相手にしてもらえないのかな。
ま、まずはヘッドホンで試してみなければ!
598のほう、最初AKGのところでお勧めいただいたヘッドホンに結局なってしまったんですが、
期待して待ってますよ。
皆さんのお勧め、書き込み、他のページ等、熟読、熟考しまして自分の使用スタイルに一番合っている
と思いましたので。正直最初は色や見た目が苦手っぽかったのですが、ずっと見ているうちに個性があって
可愛らしく見えてきました。
さてさて598にてmx1の購入価値が出てくると私もうれしいのですが。ドキドキです!
書込番号:14043480
amazonよりHD598届きました。
早速mx1のほうに接続してみます。
なかなかの高音質です。指示にしたがいピンクノイズ再生にて数時間放置。
素晴らしいです。違いがあったのかどうかは確かめることできませんが感動の音質です。
最初すぐに聴いたときより感動があった気がします。このまままた一晩放置です。
で、肝心のmx1の必要性ですが正直な話
airさん丸椅子さんも言われるように意外と私の使っているノートPCの音がいいのか
聴き比べても世界が変わったという感動はなしです。
最初、またもや変化なしか。。。と思われましたが、
数時間の慣らし運転後耳で分る違いがあったと思います。
直挿しは輪郭が少しボヤケ気味なのにたいし、ビシッと音が分離して綺麗に聴こえるように思います。
こちら多分プラシーボ効果ではないと思いますのでそれなりに効果があって安心しました。
が、先ほども言いましたように何回も聴き比べて分った程度ですので
結構このPCの音最初から恵まれていたんですねー。
これならmx1なしでも十分聴けるとは思いますが
どの道さらなる音質を求めて購入していたと思いますので後悔はございません。
それで、初期不良問い合わせですが5日以上たっても何の反応もないですし、
メーカーとして消費者への対応はキチンとしていないと思ったほうがいいです。
いくら評価の高い商品でもこれでは次からこのメーカーの商品は買わないでしょう。
airさん丸椅子さん丁寧な回答たびたびありがとうございます。
一つだけ質問です。
色々書き込みみてみますと皆さん本体ボリュームを9時、10時位置固定使用が多いようですが
私はOSボリューム95 本体10時か11時 ソフトのボリュームで上下。
で使用していますが直挿しよりは大分音が小さいです。
OS,ソフト、フルボリュームで12時位置でもうるさいですがなんとか聴けるくらいです。
だいたいこんなもんでしょうか?思ったより音量が小さく感じましたので。
しかし、12時より右には普通しませんし使用に問題はありませんが。
音量にも好みがありますのでそれぞれですかねえ。
総じて買って良かったです。とくにゼンハイザー。素晴らしいです。
暫く慣らし運転後レビュー等書き込みたいと思っています。
書込番号:14050832
神の粥さん
導入の効果あったようで何よりです。
HD598は直刺しでも性能発揮し易い機種なので少し心配してましたが、ドライバーの制動が良くなることでより輪郭がクッキリする感じが正に出ていた様でほっとしてます。
ボリュームの件ですが、特に気にしてないですね…
DACへの出力レベルは最大になってました。
私の使ってるplay PCM Win はソフト側のボリュームがないのでアンプのボリュームで弄っております。
書込番号:14051066 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーの件ですが、国外メーカー品で国内の販売代理店への問合せですと、代理店>メーカー>代理店で一週間とかは良くあるみたいです(私の場合AKGの問合せがそうでした。)
ただ今回私がメール帰って来ないphasemationは国内メーカーなんですよね…
メーカーに直で連絡するより販売店に確認してもらう事が早い事もありますし、悩ましいです。
過去に直接やりとりしたメーカーでは、オルトフォンジャパンさん、TEACさんは対応が丁寧かつ早かったです。
修理、点検等を確実にこなすなら、ヨドバシカメラが基本的に2週間以内で結果出ますし、大手量販店という看板でメーカーも無下にできないんじゃないかな?と思ってます。
書込番号:14051128 スマートフォンサイトからの書き込み
効果ありましたか、いや、よかったよかった。やはり良いヘッドホンですと効き目がありますね。
システムは全体のバランスが大事でして、効果が出るべきものに使う必要があるのは自分の
体験ではわかっていましたが、やはり他の人の感想でもそうなるのですね。
機器だけ良くしてもヘッドホンが良くないと…という良い例でしたね。
ボリューム位置はヘッドホン次第で大きく違います。ヘッドホンのインピーダンスが高いほど、
また入力感度が低いほど同じボリューム位置で音量は小さくなりますから、
ヘッドホンに応じて調整すればいいので問題ないです。
USBケーブルをオーディオ用にするとまたいい感じになります。プラシーボよりは変わります。
入門でオヤイデのd+USB Class Bあたりなら三千円ぐらいで試せます。
http://www.oyaide.com/catalog/products/p-4434.html
イヤホンでは感じにくいでしょうがHD598ならば効くでしょう。
これは劇的に変える訳ではないですがケーブルの質が良くなれば、
ケーブルによる劣化を最小限にして『繋いだヘッドホンアンプ+DACの効果をわかりやすくする』
という程度の効果があります。もし余裕・興味があればお試しください。
書込番号:14051782
神の粥さんおはようございます。
私も同じような感じでした。
「私の耳が悪いのか直挿と幾度となく比較しましたがせいぜい<気のせい>程度の変化しかありません。いや、ほぼ変化なしといっても良さそうです。」
私の場合最初にヘッドホンSRH940を購入、その劇的変化に驚きさらに高音質をとの思いで本機を入手したのですが、その差は極僅かに感じました。
その後も色々な書込み等参考にさせて頂き、USBケーブル、ヘッドホンケーブル、オペアンプの交換等やってみましたがある所から音の変化は極僅かに感じました。
でもそれを外してPC直挿しで聴いてみるとその質の違いは意外と大きく元には戻せない、無くした時にその効果を実感できるのだと思います。
それと私もWIN7、NEC VW770/EなのですがHUD-mx1 での変化は極少
もう一台の XP、TOSHIBAノートJ50ではかなり変化しました。
神の粥さんの言われるようにNECのPC、音にめぐまれているのかな?
オペアンプMUSES02も良いですよ。
共感することが多くてつい書込みしたくなりました。
書込番号:14052746
air89765さん
丸椅子さん
そしてdemekindaさん ありがとうございます。
ボリュームの件
了解いたしました。インピーダンス等専門知識がないため大変為になります。
次回購入の際にはそういったことも頭に入れて選定したいと思います。
音量も10時から12時近辺にて気にせず使っていきたいと思います。
demekindaさん書き込み有難うございます。
この書き込みで更に溜飲が下がったといいますか、ありがたいです。
mx-1のレビュー等読ませていただきますと、
あまりの音質の違いに驚いたとかここまで変わるのか的な書き込みが多いので
正直故障だと思うほど変化のなさにびっくりしていました。
しかしairさん丸椅子さんのおっしゃるようにそれなりほ出口(ヘッドホン)あってのアンプなんですね。
そしておっしゃるようにNECのPCは結構ヘッドホンの能力を引き出せるほうなのかも知れません。
冷静に考えるとアンプはそもそも音質を上げる機械ではないのではないでしょうか?
音量増幅にて余裕がでた付加価値で音も良くなったよっていうような。。。
素人ですので間違っているかもしれませんが。
正直、HD598の場合でもアンプなければダメだって音ではありません。直挿でも十分使えます。
こちら丸椅子さんのおっしゃるようにこのヘッドホンがアンプなしで力を発揮しやすいのもあるのかもです。
そしてそれぞれのPC構成が大きく関わるようで千差万別です。
私意外にも同じ思いをした方がいらっしゃってさらに気持ちよく納得して使えると思います。
あと、オヤイデさんのUSB了解いたしました。じつは色々調べています際にこちらの情報も掴んでは
いたのですがスピーカーコードをモンスターケーブルに変えたときのプラシーボっぷりといいますか
冷静に聴いたら全く変化ないんでは?と思える苦い思い出がありまして。。。
このときはそんなに高いコードじゃなかったからかもしれませんが、それでどうせ聴き分け
られないだろってことで、放置していましたが、付属のUSBが長すぎて邪魔ということもあり
余裕ができました買って試してみたいと思います。
もう少し短いにがあればたすかるんですが。。。
オペアンプ?了解でございます。こちらも良く書き込みでみかけます。
簡単なものなのですか?中を開けるのとかって技術のないわたしには怖いです。。。
が、折角ですので勉強してみたいと思います。
アンプを手術するからオペアンプと思っていたくらいの知識ですので。。。
ともあれ、皆様の親身になったご意見のおかげで素晴らしい <音> を手に入れることが
できました。有難うございます。
一応今回こちらの質問は解決ということにさせていただきますが、Myページに登録して
いつでも閲覧できますので、ご意見、お勧め、とうありましたらお教え下さい!
また、折角、価格.comの皆さんのお陰で購入に成功しましたので
HD598のほうにも感想、使用感等書き込みさせて頂きたいと思っています。
書込番号:14055833
これは要は、PCの元々の内臓のアンプと、追加したアンプとの音質の比較になるんですね。
もっと大幅に良いモノを導入すれば・・・それだけ差はわかりやすいんです。
HUD-mx1は比較的エントリークラスの機器なので、元々音が悪めのPCでは差が出るが
音が良い目のPCでは差が小さくなってしまうのです。
私の使っているのがDA-200という10万ちょいする、HUD-mxxと同じような機器で
もっとグレードの高いものですが、流石にこれぐらいになると、
どれほど音の良いPCでも太刀打ちできない、殆どの人が聴いてすぐわかるぐらいの差が出ます。
これも変えた時の状況によりけりですね。
何のスピーカーで替えたのか、アンプやCDプレーヤーはなんだったのか、
変える元のケーブルが何で、何に変えたのか。それらで、出て来る差の大きい
小さいは決まり、その変化幅が少ない組み合わせでは小さくなります。
たとえばミニコンポのスピーカーのケーブルを変えたって変化は小さいです。
逆に10万もするようなスピーカーはケーブルに敏感に反応しますよ。
スピーカーケーブルも、元のケーブルから1グレード分ぐらいいいものにしたのか、
それとも3グレードぐらい一気に上げたのか、でまったく違います。
アンプやプレーヤーがミニコンポという環境で変えたのでは変化は小さいですし、
単品のそこそこ良いものアンプやプレーヤーとの組み合わせで変えていれば変化はきちんと出るでしょう。
今回、CKS90よりもHD598のが変化がわかりやすかったことのように、
変化のわかりやすい変え方をすればわかりやすく、わかりにくい変え方をすれば
わかりにくくなったりします。
書込番号:14057071
0.7mとかもあります。
d+ USB class B 0.7m
http://oyaide.com/catalog/products/p-4433.html
我が家のUSB-DACは
DR.DAC2DX→HP-A7・DA53N→DA-200
とグレードアップして来ました。
変化幅はまさに値段毎です。高い物程に変化幅は大きく
その変化はわかりやすいです。
また1500円のイヤホンでは何に変えてもたいして変化は出ませんでしたね。(昔やった失敗)
数千円のヘッドホンでも変化は出ないのではないが失望するぐらいたいしたことない。
けれどK701やAH-D7000ですと、上記の右側に変える程に嘘のように音が良くなってくれる。
こういう感じで、機器の全体のバランスが大事だということが、おわかりいただけるかと思います。
ヘッドホンアンプは音を良くする魔法の箱では無くて、ヘッドホンの潜在能力を
引き出す装置です。ヘッドホン自体に引き出すべき潜在能力が元々無ければ
いくらヘッドホンアンプを良くしても無いモノは出ないんですよね。
書込番号:14057085
【欲しいものリスト】canon移行案
ヘッドホンアンプ・DAC
