EF70-200mm F2.8L IS II USM のクチコミ掲示板
2010年 3月19日 発売
  • プロ向けである「L(Luxury)レンズ」に属する、キヤノン製一眼レフカメラ用の望遠ズームレンズ。
  • 「EF70-200mm F2.8L IS USM」(2001年9月発売)の後継機で、ズーム全域において高解像で高コントラストな描写が可能。
  • 手ブレ補正も従来機種から1段分アップの約4段分に向上し、ズーム全域での最短焦点距離は1.4mから1.2mに短縮している。
中古
¥135,200 (24製品)
レンズタイプ:望遠ズーム 焦点距離:70〜200mm 最大径x長さ:88.8x199mm 重量:1490g 対応マウント:キヤノンEFマウント系 フルサイズ対応:○ EF70-200mm F2.8L IS II USMのスペック・仕様
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMの価格比較
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMの中古価格比較
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMの買取価格
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMのスペック・仕様
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMのレビュー
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMのクチコミ
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMの画像・動画
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMのピックアップリスト
  • EF70-200mm F2.8L IS II USMのオークション
EF70-200mm F2.8L IS II USMCANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2010年 3月19日
(10859件)
このページのスレッド一覧(全455スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EF70-200mm F2.8L IS II USM」のクチコミ掲示板に
EF70-200mm F2.8L IS II USMを新規書き込みEF70-200mm F2.8L IS II USMをヘルプ付 新規書き込み
不具合について
2010/06/15 23:58(1年以上前)
レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM
クチコミ投稿数:10件
5D-MarkU + EF70-200mm F2.8L IS UUSM で、次の不具合がでます。
同じ組み合わせをお持ちの方も、同様の不具合になりますか?
@電源ON
Aそのまま、しばらく放置する
B自動電源OFF(上面の液晶表示が消える)
Cシャッターを切る
DCでシャッターは切れず、上面の液晶は表示されているがファインダー内の表示が消えたまま
以上のようになり、シャッターチャンスを逃しています。
書込番号:11501539
foto0467さん
2010/06/16 00:16(1年以上前)
昔からキヤノンさん
同様の組み合わせで、いま試してみました。
@電源ON
Aそのまま、しばらく放置する
Cシャッターを切る
Cで、半押しせずにいきなり全押ししてみましたが、ふつうにシャッター切れました。
上面液晶も、ファインダー内も表示されています。
書込番号:11501624
超電動さん
クチコミ投稿数:343件Goodアンサー獲得:27件
2010/06/16 03:12(1年以上前)
機材
5d2とEF70-200mm F2.8L IS II USM
設定
・オートパワーオフ 1分
・Tv
電源スイッチ入れる
(ONの位置とサブ電子ダイヤルの位置、両方しました)
表示パネル点灯
待つ
表示パネル消灯
シャッターボタン押す
パシャ
オートパワーオフが「切」かなとおもって「切」に設定してますが表示パネルきえません
無操作で30分近くたちますが消えません
「切」は関係なかったようですね
うちのは表示パネル消灯後に撮影できましたよ
書込番号:11502031
Ryo_pa_paさん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件
2010/06/16 10:12(1年以上前)
Avモードで試しましたが問題なく動作します。
その状況ですとスリープ状態からの復帰に失敗しているような感じですよね。
他のレンズでは平気そうな感じですが、他のレンズにIS付きは含まれていますでしょうか?
状況からすると何らかのトラブルが発生しているのは明らかなので、キャノンのサービスセンターに問い合わせをされた方が良いかと思います。
書込番号:11502678
クチコミ投稿数:582件Goodアンサー獲得:39件 EF70-200mm F2.8L IS II USMのオーナーEF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5 ヘーベルの部屋2010
2010/06/16 10:34(1年以上前)
同じ組み合わせで、AV、プログラム、オートで確認しましたが、正常に写せました。
オートパワーオフからの復帰が正常に動作していないのでは。
書込番号:11502744
kenamiyuさん
クチコミ投稿数:15件
2010/06/16 22:47(1年以上前)
昔からキャノン様
私も同じ組み合わせで全く同じ症状が出たことがあります。
ただ、症状が出る事がたまにしかないのでとりあえず様子見かな?と思ってます。
旧型や他のレンズでは出たことないのであまり気分のいいものではありませんね。
また、私の固体は他にもISユニット?が普通ではない音、振動が出る事もあります。
これまたごく稀にしか症状が出ないためサービスの世話になるか迷う所です。
書込番号:11505442
クチコミ投稿数:10件
早速の回答ありがとうございます。
お手数をお掛けしました。
私のレンズだけのようですね、サービスセンターに問い合わせたいと思います。
なお、17-40mm、28-300mmIS、24-70mmについては、同様の不具合は発生していません。
書込番号:11505445
クチコミ投稿数:10件
2010/06/16 23:00(1年以上前)
kenamiyuさん
私のレンズでも、ISユニット?AF?で、普通でない音が出るときがあります。
音については、撮影に支障がないため、たまにであるため、そのままにしています。
書込番号:11505533
クチコミ投稿数:10件
2010/06/17 22:04(1年以上前)
キャノンから回答が届きました。笑える内容のため、回答内容を掲載します。
×× ××様
平素はキヤノン製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
キヤノンお客様相談センター、メール担当の○○でございます。
EOS 5D Mark IIを含む弊社製デジタル一眼レフカメラでは、オートパワーオフによりスタンバイになった状態、(ファインダー内の表示やカメラ上部の液晶表示が消えた待機状態)からシャッターボタンを全押ししても、シャッターを切ることはできません。
スタンバイ状態の場合は、シャッターボタンを半押しして頂き、スタンバイの状況から復帰した状態で、撮影して頂きますようお願い申し上げます。
スタンバイからの復帰操作がご面倒な場合は、オートパワーオフの設定を「切」にして頂くことも可能でございます。オートパワーオフの設定につきましては、使用説明書44ページに記載がございますので、ご参照下さい。
ご指摘の現象につきましては、上記にてご案内しております仕様であるかと存じますが、ご心配であれば、EF70-200mm F2.8L IS II USMとカメラ本体、保証書をセットにして頂き、最寄りの弊社修理拠点にて拝見させて頂けますようお願い申し上げます。
この度は、弊社メールサポートをご利用頂きありがとうございました。
また何かご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
今後とも弊社製品を、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:11509415
46jityuさん
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:1件
2010/06/17 22:52(1年以上前)
 私が持っているkissX4も、CANONからのメールに書いてあるとおりの操作をしないと写せないです。
 KissX4でも、いきなり全押しして写せる固体があるなら、損した気分ですね。
書込番号:11509696
ナイスクチコミ37
返信41
等倍表示での写真の出来は!?
2010/06/14 09:14(1年以上前)
初めてLレンズを購入しました。
以前はタムロンB003レンズを常用としていましたが
購入してからは、このレンズが主流のなってしまいました。
本体はEOS 7Dです。
そこで質問なんですが、
キヤノンのカメラに同梱してある「ZoomBrowser EX」その他などで
「元のサイズで表示」など100%表示でピントやブレを確認した所、
100%で綺麗んな写真がかなり少ないです。全体の10%程しかありません。
もやっとしています。
タムロンレンズからこのレンズに変えた理由の一つにフォーカス速度が速いとの事で、ピントずれに対してはこの100%表示での成功率が上がるかなぁと思ってましたが、そんなに成功率は上がってません。
もちろん、拡大しなくて22インチモニターで一番大きいサイズで見た場合は綺麗に撮れてます。
撮影するものは主に、動きの早い人物(踊り)暗い室内でのバレエなどです。
確かに撮影に一番厳しい条件ですよね。1脚は使用していません。
100%でみると「もやっ」としてます。手振れと思います。ISもオンしてます。
上級者、プロの人達が例えば、体育館の室内の体操や、バレエ、動きの早い室内のショー、スポーツなど撮影する人は、
どの位の成功(元のサイズ=100%で綺麗)している写真があるのか参考程度に聞きたいです。
もちろん、1眼暦短い人にも聞いてみたいです。
ちなみにB003では殆ど!?、100%表示ではもやっとしてます。
もっと練習をすれば、手持ちでも成功率はあがるのかなぁと思いました。
それとも、上級者も成功率は低いのかなぁ?
皆さんも是非100%表示での画像をチェックしてみてください。
撮影回数としては多い方だと思ってます。1ヶ月に10回程度の撮影。
書込番号:11493935
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:173件 フォト蔵アルバム
2010/06/14 09:34(1年以上前)
普段のカメラの撮影設定や、撮られてモヤッとしている写真と綺麗に撮れている写真のExifも書かれていると的確なアドバイスがいただけるかもしれませんよ♪
書込番号:11493986
クチコミ投稿数:156件 EF70-200mm F2.8L IS II USMのオーナーEF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5
2010/06/14 09:50(1年以上前)
自然が1番さん返信有難うございます。
言われるよう写真をアップしたいのですが、どうしても無理なんです。
本当にすみません。
ただ、色々と試して撮影はしてますね。
シャッター速度優先、絞り優先、その時々で切り替えてますね。
動体では動きが遅い時は、シャッター速度を250位に落とし、早い時は400〜500当たりまで調整しています。明るいときはもちろん、もう少し速度を上げていますね。
絞り優先でも、絞れば、ピントの合って見える範囲が広がる、開放ぎみにすれば、ピントあわせがシビアになる、この変も考えてはいますね。
AFモードはAIサーボや、AIフォーカス、ONE SHOTなど、通常考えれば、AIサーボがよさそうですが、成功率(この場合、100%でも綺麗に)を上げる為に色々と変えて帰ってから必ずEXIFデータを見て、後の撮影に活かしていますね。
測距モードも、19点では、狙いところから外れる事がある為、1点AF、被写体を追えないときは、領域拡大AF、それでも追えない時はゾーンAFと一通り、機能としては使いこなせてるレベルの物です。
もし、画像をアップできないのですが、それでもアドバイス、成功率など教えて頂ければ、お願いします。単純に、プロでも結構撮ってるけど、こんなもんだよーと言われれば納得はするけど、嫌、私は撮影枚数の50%位は100%表示でも綺麗ですよ。と言われる人がいるのなら、その人に少しでも近づければと思い、今まで以上に頑張ってみたいと思います。
1脚を使えば、ブレに関しては防げるというのも理解はしているのですが、試しに使ってみたが、被写体が動きまくるので、うまく、1脚をは使いづらい、という事で、手持ち撮影でのコメントでお願い出来ればと思います。
写真、本当に申し訳ございません。
書込番号:11494025
DR385さん
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:3件
2010/06/14 10:31(1年以上前)
完璧にブレを抑えるのは三脚を使ってさえなかなか難しいですね。
ましてや手持ちではぼくも全く自信ありません。
完璧なピントもまた難しいですね。
どの程度まで許容できるか人それぞれだと思います。
書込番号:11494129
2010/06/14 10:45(1年以上前)
DR385さん、素直な意見本当に有難うございます。
私は失敗の方が多いので、とにかく枚数を多く撮ってますね。
もちろん、一つ一つのシーンに集中しないとただ、撮るだけでは失敗ばかりですね。
本当に難しいです。ただ、成功した時の画像って凄く綺麗ですよね。
さすが「白レンズ」って感じです
書込番号:11494164
18R-Gさん
クチコミ投稿数:312件Goodアンサー獲得:29件
2010/06/14 10:50(1年以上前)
100%表示…これに惑わされるとそんな印象を持つと思います。
写真全体の印象は、100を基準に2で割っていった倍率(50%とか25%など)で見る方が見易いはずで、等倍表示にするのはレタッチの段階でアンシャープマスクのかかり過ぎをチェックしたり、レンズの諸収差を検証するのに使うと考えた方がいいでしょう。
写真全体を鑑賞するのに100%表示に相当するほどの至近距離で見る人はいないはずで、どんな高性能なレンズでもどんな達人が撮った写真でも、等倍表示にするとびっくりするほどモヤッとしています。
ライトボックス上のリバーサルフィルムをルーペでダイレクト鑑賞しますが、顕微鏡を使ってまでは見ませんよね(もうこんな例えは古いかなぁ… ^^;)。
書込番号:11494173
alonewolfさん
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:14件 EF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5
2010/06/14 10:55(1年以上前)
全景
ピントを合わせた部分の切り出し
まだ、初心者の領域ですが同じ機材を使用してますので
参考になればと思いましたので…
自分は風景で
三脚・ライブビュー(拡大表示)でのMFでピント合わせで撮影することが多いですが
被写体までの距離によっても(100%表示だと)、もやっとした写真になることもあります。
詳しいことは分からないのですが
必ずしもシャッター速度を稼いで手ブレや被写体ブレのリスクを低減したとしても
100%表示だと画面内における被写体(ピントの合している部分)の割合が小さいほど
もやっとしやすいかとも思います。
(見当違いのコメントでしたら、ごめんなさい)
拙い作例ですがUPしておきます。
※正確な等倍切り出しのやり方が分からなかったのでDPPで100%表示した画面を元に出来るだけ忠実に切り取ったつもりです。
※この写真は手持ちで撮影しました。
書込番号:11494183
2010/06/14 11:03(1年以上前)
18R-Gさん コメント有難うございます。
凄く、参考になります。
100%というのは上手な人が撮ってもぼんやりとしてる事もあるんですね。
確かに惑わされてるのかもしれません。
Lレンズを初めて購入して、どこまで綺麗なのか確認をしました。
そしたら、100%でもくっきりと移ってる写真を発見しました。
その時にプロなら殆どが100%でも綺麗に撮影できるのかなぁと思うようになりました。
そのついでに、前の常用レンズB003を見ると、ほぼ、100%では全滅でしたのた。
確かにB003レンズの時などは100%で確認は殆どありませんでしたね。
18R-Gさんから有難いコメントもらえたおかげで、少しは自信を持てるようになりました。
白レンズ使えば、一般レベルのレンズよりも綺麗に撮れますが、やはり、撮影は思ってたより
簡単な事ではないって事ですよね。
通常は50%、25%で綺麗ならそれでよしって事ですね。
確かに、100%の倍率では現実そこまで見ることはありませんね。
書込番号:11494202
友人の7Dで撮ったもの
ありがとうございます(^-^)
写真のアップは、たぶん無理だと思っていたので、Exifだけでも分かれば♪と思った次第です。
100%表示だと厳しいですね〜
50%だとバチピンに見えても100%になるとモヤッとしてしまう写真の方が多いかも。。。
僕(ド素人です)の場合は、40Dに、このレンズの旧型なので、参考にはならないと思いますが、室内のショー(USJ)を撮る場合、ピントだけで言えば約25〜30%は撮れている(50%表示)と思いますが、その中から実際使えるな〜って思える写真は(構図や表情など)5%あるのかな?というような感じです。。。まして100%でもバチピンのものはホンの数枚程度?w
また夜の飛行機撮りになると、SSも1/15〜1/6の手持ちになるので、更に確率は激減します。
夕方で1/100〜250くらい確保できればピントだけで言えば確率は50%くらいになりますが、実際に使えるものは1〜5%くらいかな?
100%でもバッチリなものは、ホンマに少ないですf(^_^;
書込番号:11494204
2010/06/14 11:12(1年以上前)
alonewolfさん、嬉しいコメントです。
見当違いだとか全然思いませんよ。有難く思います。
せっかく価格.COMという皆で情報交換できるサイトがあるので
同じ気持ちの人が素直に、気軽に、意見出来るって有難いことだと思っています。
静止画という事でのコメントで私とは状態が違いますが、風景画も撮ることもあるので
参考になりました。100%ではもやっとやっぱりしてるんですね。
皆様方から素直なコメントを頂けてる事が本当に嬉しく思ってますよ。
私は人物が多いのですが、例えば、顔のシワとかが100%だとくっきりしてる場合と
もやっとしてる場合が人物だと凄く解りやすいのです。
(どちらかと言えば望遠よりの撮影ですね。)
もちろん、人のシワを見るために撮影してるわけではありませんが・・
alonewolfさんと同じパターンの風景だとマニュアル操作が一番確実ですよね。
やっぱり動いてる被写体って凄く難しいです。
書込番号:11494222
2010/06/14 11:21(1年以上前)
自然が1番さん コメント皆様と同じく凄く嬉しいです。
今回アップして下さった、人物の画像、まさに同じ状況ですね。
私もUSJなどで撮影する事もあるので本当に参考になります。
私と同じく、白レンズ初めての方ってこういう事って解りませんよね。100%でも綺麗に写る物と思ってる人も他にもいるかもなぁと今思いました。
ですから、勇気を出して、恥ずかしながら、このスレを立てて本当に良かったと思ってます。
旧型レンズでの意見みたいですが、自然が1番さんの意見も素直に書いてくださり、本当に嬉しく思います。
いやー!ふんぱつして、買ったレンズなのに、使いこなせないって凄く最近悩んでました。
腕が悪いんだなぁと。
もちろん、自分でうまいとか言えるレベルではありませんが。笑
書込番号:11494245
超電動さん
2010/06/14 11:28(1年以上前)
わたしは5d2につけて撮影してます
試されたとおもいますが動かない被写体なら手振れ補正は大変よくきくと思います
ここからは想像ですが
被写体が画面いっぱいでなく、そして被写体を追うフレーミング?で背景も動くこれを補正するのは難しいと思います、カメラ本体側の限界とか?
そこでシャッター速度も稼げるようですし、いっそのこと手振れ補正を切ってみてはどうでしょうか?
自分はお出かけ好き家族さんのような撮影はしませんしスキルもないのでの検討違いの書き込みをしているかもしれません。ご容赦ください
書込番号:11494259
2010/06/14 11:53(1年以上前)
超電動さん、コメント有難うございます。
機種が違っても、このスレに素直にコメントくださる人の
意見を私は、どんな事でも大事にして行きたいと思ってます。
私が撮影する構図は
自然が1番さんがアップしてくれた、人物撮影のパターンが一番多いですね。
(ズーム気味)
カメラ(EOS 7D)側の限界の可能性もあるって事ですね。
上位機種(1Dや5Dなど)だと、この100%表示でも綺麗に写る確率が上がるって事ですね。
ISをオフにして撮影はそう言えばまだ試してませんね。
(関係あるかないかは別として、ミラーアップの静音撮影のモードを切り替えて、
駄目元で試してはみましたが・・変らないような。)
次回はISも思い切ってオフでも試してみますね。
書込番号:11494317
クチコミ投稿数:72件Goodアンサー獲得:8件
2010/06/14 12:27(1年以上前)
NRがONになってるっておちは無いですよね(笑)
書込番号:11494403
2010/06/14 12:40(1年以上前)
MRーS40さん有難うございます。
その「もやもや感」を少しでもと思い
通常撮影ではノイズリダクションはオフにしてますね。
感度が高い時は、かけても弱いにしてます。
MRーS40さんは、100%表示の時「もやもや感」は感じないでしょうか?
書込番号:11494471
超電動さん
2010/06/14 14:18(1年以上前)
あげられてある写真みました
遠くても被写体まで10mくらいなんですね
大きく写つせても全身までかと思っていました
想像とまったくちがってました(+_+)失礼しました
あっ7Dでしたね
また勘違いするとこでした
被写体まで15、16mですね
開放で撮影されてるならAFの問題様な気がしてきました
等倍観賞する場合
そこに良い結果を求めようとすると被写界深度は極浅くなるとおもいます
携帯にいれてあるアプリで計算してみます
F値2.8、焦点距離200mm、許容錯乱円0.019、被写体までの距離15m
被写界深度14.56m-15.46m
60cmの範囲になりました
ここからが問題で
等倍観賞前提なら許容錯乱円は0.019より小さくなると思います
あわせて被写界深度もよりあさくなる
この時のピンがくる範囲が前後あわせて20cmと仮定すると
7Dといえど不規則に動く被写体にピンを合わせ続けるのは不可能?
もしもこの仮定よりもっと範囲が狭いなら
等倍観賞はあまり肯定的でないメーカー=側被写界深度は深いからすればそこまでの精度をズーム全域で出してる?
素人の浅知恵なんで
またまた間違っているかもですが
どうでしょうかm(__)m
長々としつれいしました
書込番号:11494742
クチコミ投稿数:2540件Goodアンサー獲得:293件
2010/06/14 15:16(1年以上前)
お出かけ好き家族さん、こんばんは。
私は1眼暦短い人のほうで、その立場でのコメントです。
このレンズを買う前はEF200mmF2.8L、EF300mmF4ISLを使用してました。
ボディは7Dを使ってます。
被写体は動き物(犬、鳥)がメインで、イベント(室内)なども年数回撮るのですが、買ってからまだ日が浅いので、このレンズではまだあまり試してません。
1.200mm単に比べてこのレンズのほうが等倍で見て解像してるようになりました。三脚をたてて比較実験すると単レンズも同等(以上)の解像度なので、これは手振れによるものだと思ってます。改めてISの恩恵を感じてます。
2.7Dで暗いところ(のAIサーボ)だとAF精度はかなり落ちる感じがしてます。ただこれ以上のAFを求めるとなるとかなりの値段になるので、これはもうしょうがないのでしょうね。
3.NRはオフにしてもJPEGだと実際にはNRが効いてるのでもわっとした感じになると思います。
4.領土拡大やゾーンAFは違うところにあったり、精度は低めになる感じなので、1点AFのほうがいいと思います。これであわせ続けられるのが上級者なのかなと勝手に思ってます。
動き物でなければ7Dとの組み合わせでほとんど等倍で見れるかなと思ってます。
SS1/20でもいけるときがありますが、1/80もあれば7DとのAF精度と含めてけっこういける感じがしてます。
動き物に関してはどうなんでしょうかね。動きものと言ってもいろいろな被写体や撮影条件があるので一概にはいえないところですが、人の動き程度ならかなりの確率で合いそうな感じがします。ネックは暗いところでしょうか。
鳥さん撮影ではトリミングが前提になるので、私も等倍レベルであってるかどうかが重要になるのですが、そうでなければあまり気にしないほうがいいかもしれませんね。
書込番号:11494894
2010/06/14 19:08(1年以上前)
超電動さんコメント有難うございます。
ショーなどの撮影距離は1メートル位から、かなり遠くまでと幅が広いです。
もちろん、被写界深度の事は理解してますので、開放をさけて、少し絞り込んでの
撮影でも等倍表示だともやっとしてる事が多いですね。
通常見るときは確かに問題はありません。
等倍鑑賞前提という訳ではないですね。
このレンズを買って、一般的なレンズと比較するようになってから、
この100%での写真の出来を気にするようになってしまいました。
他の人が言ってらっしゃる通り、50%、25%で綺麗ならば問題ないと思うしかないでしょうね。私個人がどこまでの写真を求めるかによりますよね。
書込番号:11495756
2010/06/14 19:14(1年以上前)
ペコちゃん命さんコメント有難うございます。
200ミリ単よりこのレンズの方が解像してるんですね。
暗い所に限らず、明るい場所でも等倍表示だともやっとしてる写真が多いのです。
三脚で静止してるものならば、違ってくるんでしょうね。
早く動いてる、人物撮影ってやっぱり手持ちでは難しいんですよね。
サッカーなどのスポーツの様、そこまでの早さではありませんけど。
確かに、通常はJPEG画像ですね。RAWで機会あれば試して見ますね。
貴重な意見本当に有難うございました。
書込番号:11495797
2010/06/14 20:59(1年以上前)
jpeg撮影。NRなし。構図とか無視してください
等倍切り抜き。輝度ノイズ緩和を5〜6くらいかけてる感じです
お出かけ好き家族さん、再びです。
是非次回はrawで撮影してみてください。
私は普段rawオンリーなのですが、たまたま間違えてjpegで撮った際、NRが効いてるのに気づきました。たぶん弱以上に効かせてると思います。そうじゃないと等倍レベルのノイズはすごいですからね。
あと本レンズのほうが200mm単より解像してるといったのはSSを落とした場合(ISの恩恵がある場合)で、どちらかというと動きが少ない場合です。なので今回お尋ねの件とは関係ありませんでしたね。誤解の元かなと思ったので、補足訂正します。
そんなことはないと思いますよ。
手持ちでないとすると、三脚(一脚)を使うということでしょうか?
三脚は動きが速いのとは関係なさそうで、動きが速いものに使う場合もありますが、それはブレとかじゃなくて機材が重いときじゃないでしょうかね。
私も鳥さんを撮るときに一脚や三脚を使いますが、鳥が飛び立つまで待ってるのが辛い(腕をあげて構え続けるのが辛い)ので使ってます。腕をあげているとそのうち腕がぶるぶるしてくるので、ある意味ブレ防止かとは思いますが(笑)
まぁ、JPEGのNRのせいでないとすると、たぶんお出かけ好き家族さんの基準が厳しいんだと思います。
書込番号:11496292
2010/06/14 22:40(1年以上前)
ペコちゃん命さん 何度も丁寧に有難うございます。
ブレを防ぐ為に、1脚も試したのですが、撮影方向や上下など、結構アングルが変る為
適さないと判断して、今回の質問は手持ちというのが条件としてみました。
RAWですね。一度RAWで撮影したら、もうJPEGに戻れないかもしれませんね。笑
書込番号:11496918
この後に21件の返信があります。
ナイスクチコミ13
EF-Sレンズとの違いについて
2010/06/12 02:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
今年の4月に7Dのレンズキット(EF-S 18-200 IS)を購入致しました。
KISS X2からの買い替えでありましたが、7Dについては非常にレスポンスが良く、
気に入った写真を撮影する事が多くなったような気がしている今日この頃です。
さて、今回はレンズキットで購入したレンズ(EF-S 18-200 IS)と下記レンズの
違いについてご教授いただきたく、ご質問させて頂きました。
1.EF70-200mm F2.8L IS II USM
2.EF70-200mm F2.8L USM
3.EF70-200mm F4L IS II USM
4.EF70-200mm F4L USM
5.EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM
第一候補は勿論EF70-200mm F2.8L IS II USMですが、我家の大蔵省に対して
交渉する必要がある為、どうかお教えいただける方いませんか?
なにとぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:11484078
VallVillさん
クチコミ投稿数:5388件Goodアンサー獲得:225件
2010/06/12 06:24(1年以上前)
これを参考にされてはいかがでしょうか?
http://cweb.canon.jp/ef/knowledge/index.html
書込番号:11484260
クチコミ投稿数:16505件Goodアンサー獲得:236件
2010/06/12 07:16(1年以上前)
なぜこのレンズを第一候補に選んだのですか?
その理由が違いと思うのが一番分かり安いと思います。
書込番号:11484328
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:14件
2010/06/12 10:26(1年以上前)
このレンズが第一候補に挙がっているということは、明るさ優先でしょうか。
たとえば室内でのスポーツ撮影だと開放F2.8は欲しいです。
明るさ優先あるいはボケの大きさ優先でしたら、1か2の選択しかありません。
EF-S18-200の200mmでの開放F値はF5.6ですのでこの差は大きいです。
1と2、どちらにするかは値段が大違いなので予算次第だと思います。
1の光学性能は大変高いという評判で、photozoneでもhighly recommendedの評価です。
http://www.photozone.de/canon-eos/512-canon_70200_28is2_50d?start=1
屋外中心でしたら、3もとても評判の良いレンズです。
こちらもphotozoneでhighly recommendedの評価です。
http://www.photozone.de/canon-eos/449-canon_70200_4is_50d?start=1
4は以前使っていました。名玉と言われたレンズですが今買うなら3がお勧めだと思います。
5は他の4本とはずいぶん性格が違うレンズです。
性格としては18-200に似ているわけですので、私なら対象から外します。
書込番号:11484875
クチコミ投稿数:24件
2010/06/12 12:54(1年以上前)
VallVillさん F2→10Dさん torotorotororiさん
いろいろとご教授いただき誠にありがとうございます。
被写体は息子3人が中心で、運動会や遊戯会等、屋内外問わず
綺麗な写真が残せたらなと考えております。
(もちろん腕前も必要ですが)
今回ご紹介いただきましたサイトを参考にしつつ、EF70-200mm
F2.8L IS II USMが購入できるよう、我が家の大蔵省に交渉を
していきたいと思います!
今後ともわからない事がありましたらご教授いただきますよう、
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:11485375
クチコミ投稿数:701件Goodアンサー獲得:11件
2010/06/12 23:51(1年以上前)
原則として1.と5.以外は不要でしょう。
理由は極めて簡単。
(同等品に)それより上はないからです。
書込番号:11488101
Ryo_pa_paさん
2010/06/13 21:29(1年以上前)
70−200mmF2.8からの買い増しという形で先日買いましたが、買った時の理由を書きつつ参考までに。
まず手振れ補正は必須、手振れ補正の為に20万円だしたといってもいいくらいです。他のレンズ(24−105mmや100マクロなど)で手振れ補正の重要さ、効果の程は絶大だと思いましたし、全てのレンズに付いていてもいいと思うくらいです。
例えば風景写真などでもスローを選びやすくなります。
24−105でf4の使いづらさを実感。やはりf2.8である必要、もしくは明るいに越した事は無いと考えております。
1.4xテレコンまで考えるのであればなおさら明るい方が。
28−300mmは考えておりませんでしたが、絞り値が動くレンズはほぼ使った事がありません、使いずらそうですので。
画質に関しては良いという評判ですので特に問題ないかと思います。A4以上にプリントするとか、歪がすごく気になるタイプの人は色々比べた方がいいとおもいますが、PCでみるだけとかそれほど大きくしないのであれば、シャープさより手振れ補正の方かと。
書込番号:11492150
SKICAPさん
クチコミ投稿数:1818件Goodアンサー獲得:56件
2010/06/14 12:24(1年以上前)
このレンズは初心者にはオススメできません。
開放だとピントが薄いですから。
誰でも簡単に扱え高画質で無難な3.EF70-200mm F4L IS II USMをオススメします。
書込番号:11494397
クチコミ投稿数:2013件Goodアンサー獲得:22件
2010/06/18 21:13(1年以上前)
このレンズはまだ発売はおろか、発表すらされていませんが・・・
書込番号:11513232
ナイスクチコミ19
初心者 たまに不快な線ボケがでるんですが
2010/06/06 23:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:1296件
トリミングしてます
このレンズをとても気にいって、いつも持ち出しているのですが、
タイトルの通り不快な線ボケが気になります。
たぶんピントより前のボケで出る気がしますが、普段は前ボケは
問題なく入り、ごくまれにこのようなボケがでます。
仕方ないことなのでしょうか?
何か対策などあればご教授ください。
書込番号:11462135
クチコミ投稿数:1296件
2010/06/06 23:37(1年以上前)
木の枝のわきにでています。
追記です。後ろボケでも出ていました。
質問時に間違えて初心者マークつけてしまいましたが、
普通に回答してくださって結構です。
書込番号:11462203
クチコミ投稿数:6111件Goodアンサー獲得:141件
2010/06/06 23:49(1年以上前)
--> スレ主さん
2線ボケは特に明るい単焦点レンズでも出ることがあります。
ましてズームレンズで、なおかつ明るくて、かつISもあるので・・・ボケ味を良くするには制限が多すぎます。
正直なところ、この程度のレベルは仕方ありません。
書込番号:11462269
LR6AAさん
クチコミ投稿数:5791件Goodアンサー獲得:176件
2010/06/07 00:03(1年以上前)
>何か対策
絞る
書込番号:11462327
クチコミ投稿数:1017件Goodアンサー獲得:51件
2010/06/07 00:40(1年以上前)
も一つ
ボケのバックに明るい背景を重ねない
書込番号:11462481
Ryo_pa_paさん
2010/06/07 09:32(1年以上前)
カメラの設定や現像ソフトの設定はいかがでしょうか?
オートライティングオプティマイザーやシャープネスなどの設定がオンになっている、JPEGの強度が強いと変なボケみたいなのが出る時があったような気がします。
書込番号:11463269
クチコミ投稿数:1296件
2010/06/07 11:20(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます.
>デジ(Digi)さん
ある程度は我慢する必要がありそうですね.ありがとうございます.
>LR6AAさん,絞ってもF5さん
御指摘ありがとうございます.勉強になりました.
しかし,子供撮るときは後ろがキラキラしてるのが好きですし,
せっかくの大口径レンズなのであまり絞りたくはありません.
頻度が低いことですので,御指摘いただいたことを参考にしつつ,
たくさんシャッターを切っていきたいと思います.
>Ryo_pa_paさん
オートライティングオプティマイザーはONになってます.
すべてrawのDPP現像でシャープネスなどは,ほとんど初期設定のままです.
設定いじって試してみます.ありがとうございました.
書込番号:11463515
ナイスクチコミ10
世界が変わるでしょうか?
2010/06/06 11:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
意味深なスレタイですみません。
7Dを使ってます。いいカメラで楽しく使わせてもらっていますが、
所有している、このレンズの古いモデルが故障、修理不能となってしまったので
このレンズを将来的に欲しいと思い、貯金に励んでいます。
このレンズのレビューを見る限りでは、本当に素晴らしいレンズのようで
期待は高まるばかりです。
ですが、かなり高価なレンズなので買うには覚悟がいるのです。
このレンズを持っている皆様で、初めてこのクラスのレンズを買われた方に特に
伺いたいのですが、
このレンズが今までの自分のカメラの世界が変わるほどのレンズだったという方は
おられますでしょうか?
大げさですが、貯金の励みにしたいと思います。
よろしくお願いします!
書込番号:11458926
alonewolfさん
2010/06/06 11:23(1年以上前)
旧モデルを使用されていたようなのでLレンズの素晴らしさは
体感されてきてらっしゃると思います。
現行モデルは本当に開放からシャープに写りますので
単焦点レンズ相当のキレとズームの利便性が合わさったレンズだと思ってます。
今まではEF-S18-200で望遠側を補っていたのですが
自分の中では望遠での写真の撮り方に変化が出ました。
開放値も明るくボケもコントロールしやすいので
望遠レンズでの「圧縮効果」を多用するようになりました。
そういう意味では
自分の写真の世界に変化をもたらしてくれたレンズかと思います。
貯金、頑張って下さいね。
書込番号:11458990
クチコミ投稿数:1件 EF70-200mm F2.8L IS II USMのオーナーEF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5
2010/06/06 12:19(1年以上前)
先週 U型を購入しました。
7Dをお使いと言うことなので、私も7D使用者なので機材環境は同じと思います。
7DですとAPS-Cですからかなり望遠よりのレンズとなります。よって、望遠の画角はかなり期待できます。
使っていて思ったのですが、レンズが良い分カメラのノイズが気になり出し、フルサイズのカメラが欲しくなった・・・・と言う面では「世界が変わった」という感じです。
書込番号:11459209
クチコミ投稿数:2905件Goodアンサー獲得:83件 EF70-200mm F2.8L IS II USMのオーナーEF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5
2010/06/06 12:43(1年以上前)
ごっと〜さん、こんにちは。
私は旧型からの買い換え組なので、
には該当しませんが、買い換えてとても満足している一人です。
以下に旧型と新型、F4LISの画像をアップしてあります。
http://www.imagegateway.net/ph/OPA/VisitorEntrance.do?i=KCLgZbxnTo
私感ですが、旧型に比べて開放付近の描写が格段と良くなっているように感じています。
体育館などでの撮影が多い私はとても価値がある買い換えでした。
旧型からL単には及ばないものの、それに勝るとも劣らない描写をしてくれるレンズだと感じていました。
旧型の中古を購入するという手もあると思いますが、新型のために貯蓄に励むのも価値があると思います。
旧型では開放撮影時の画像に今一つ納得できず、L単を併用していましたが、今はこのレンズ一本で撮影に望んでいます。
私の中で、こういった意味では世界が変わったと言えるかもしれません。
書込番号:11459291
クチコミ投稿数:505件Goodアンサー獲得:31件 フォト蔵
2010/06/06 12:44(1年以上前)
某カメラ雑誌の企画で(Jリーグの試合撮影)7Dとこのレンズを体験しました、確かに世界が変わりました。
AFが正確で速い、画質もI型と比べて(個人的に)良く手ブレ補正もよく効いて価格に見合う性能はあると感じました(撮影した画像は規約により投稿できませんが)。
ちなみにシグマの発売日未定の70-200o F2.8(OS付)がどこまで純正に迫れるか?が楽しみです。
書込番号:11459298
2010/06/06 12:55(1年以上前)
ごっと〜さん、こんにちは。
基準が人それぞれなので難しいところだと思いますが、変わるんじゃないでしょうか。
私の場合は7Dにこのレンズ1本でいいくらいの感じがしてます。(先々週買ったばかりなんですけどね...)
距離が足りない場合は1.4倍、2倍のテレコンで対応。
最初に買ったLレンズがEF200mmF2.8LUでしたが、写り自体に遜色はないような感じで、近接は最短距離が短いだけでなく、写り自体も本レンズのほうがいいような気がします。
ISのおかげでSS(ISO)をあげなくていいのと微妙なブレがなくなる分、本レンズのほうが写りはいいんじゃないでしょうかね。USMもこちらのほうが速いです。
私の場合は実売20万を超えるレンズは初めてだったのでやはり躊躇しましたが、いざとなれば売れると思って、思い切って購入しましたが、Lレンズ4本目にして、一番良かったレンズだと思ってます。
鳥さんを撮らなければフルサイズも欲しいな、って思いますが、この辺は被写体次第でしょうね。
書込番号:11459330
クチコミ投稿数:20件
2010/06/07 00:44(1年以上前)
みなさん、レスありがとうございました。
こんなにこのレンズで写真の世界が変わった方がおられるんですね!
すごいです。
alonewolfさま
旧レンズはもらいもんですが、当初から壊れていたようで
一度も使ったことはないんですよ。
でもだからこそ、使ってみたくなったんです。
おっしゃる内容こそ、僕が一眼レフの世界に入ってやってみたかったことです!
@ゆうきさま
7Dのノイズが判るくらいのレンズとは…ちょっと怖いかもです。
でもこのカメラ、ISO1600以上だと等倍では結構ノイズっぽいような気もします。
等倍で見ることなんか、あまり意味はないとは思いますが。
お騒がせのサルババさま
写真、見せて頂きました!比較の前に5DUのノイズレスな青空に見とれてしまいました。
確かにシャープネスはわずかにISUの方が上のようです。
F4ものせておられますが、こちらよりもISUの方が上のようにも思います。
すごいの一言です!
世界一速い男さま
AFは今のキットレンズ15−85oでも速いと思ってるんですが、それ以上でしょうね。
やはりレンズが明るいほうがAFも速くて迷いにくいんでしょうか?
ペコちゃん命さま
単焦点レンズよりも性能がいいなんてすごいです。
テレコンをつけてもAFは速いんでしょうか?だったら1.4倍と2倍も是非一緒に検討したい
です!
皆さんのおかげで6ヶ月間耐えるにふさわしいレンズだと判りました。
ただ、テレコンにも興味が湧いてきたので、テレコンを使っておられる方にAFが
実用的に使えるか伺いたいと思います。
ちなみに被写体は家の周りを飛び移るスズメなどの小鳥です。
すみませんが、宜しくお願いします!
書込番号:11462494
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:25件 EF70-200mm F2.8L IS II USMのオーナーEF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5
2010/06/07 11:49(1年以上前)
私はボディ7Dにレンズは常用、売れ筋レンズの社外便利ズーム(F3.5-F6.3)を使ってました。
今回初めてこのLレンズを買いましたが、世界(レベル)が違いすぎましたね。
社外の便利ズームとの比較としては良くないかもしれませんが
感想は、フォーカスの速度が早くなり、失敗の写真が以前より減りましたね。
後は、等倍でピントを確認すると、今までのレンズはボヤっとしてたけど、
今回のレンズは、全ての写真ではないけど、ピントが合ったときは、
人間の肌が細かく見える位解像度が高いのがわかりました。
今までのレンズではここまで解像度が高くないので解りませんでした。
(皆さん、等倍で是非確認してみてください!! 実際はここまでの大きさで見ることは少ない(必要ない)かもしれませんが大きく印刷したときに差がでるのかなぁ・・・)
まだまだ1眼経験は浅い私なのですが、
これが、上級者だと失敗作品の率もかなり低くなるんでしょうね。
もしかすると、便利ズームでも上級者なら綺麗に撮れるのかもしれませんが・・・
今ではボディとバッテリーグリップ合わせて、3sの重さですが、
このレンズが常用に変りましたね。
写真の質を見ると、便利ズームの画質に不満が出て来ましたね。
私はこのレンズを買ってからは、社外はなるべく使わない
(社外レンズでもいいレンズもあるかもしれませんが)
次も高くても、F2.8レベルの純正レンズが欲しくなりました。
(F4は使った事ないですけど・・純正ならいいのかなぁ?)
使う用途ですね。
(私は、体育館、室内の子供、夜のイベントなどを撮影しています。)
書込番号:11463586
2010/06/07 21:47(1年以上前)
ごっと〜さん、こんばんは。
まだ本レンズを使い始めて間がなく、すべてにおいていいというわけではないと思いますが、それくらいの印象がある、という受け止め方でお願いします。
(でないと単焦点よりいいわけはない!なんて言われてしまいますので。。。)
ただISの効きは抜群で、望遠端でもカタログ通り、4段の効き(1/20でOK)はある感じがしてます。
あとボケ感も本レンズのほうが私は好きです。(単焦点のほうはすこし滲み具合が油絵すぎる感じがするものですから)
>テレコンをつけてもAFは速いんでしょうか?だったら1.4倍と2倍も是非一緒に検討したいです!
テレコンつけてもAFはある程度を確保してるようでした。
7Dで試してみたのですが、AIサーボで中央1点の場合、被写体まで2メートルほどの腕時計を撮ったところ、以下の結果となりました。(JPEG撮影で5秒間で何枚撮れるかをそれぞれ5回やった平均値です)
テレコンなし 7.8コマ/秒
テレコンあり 7.2コマ/秒
5秒たった瞬間に手を離してカウントした程度のアナログ的な実験でしたが、テレコンありとなしの差があるのは間違いないようです。
ただ、「テレコンあり」は純正1.4倍、ケンコー1.4倍、ケンコー2倍の3つとも同じ結果だったので、私の中では2倍だからAFが極端に遅くなるという感触ではありませんでした。
ちなみにEF200mmF2.8Lもやりましたが、テレコンありと同じ7.2コマ/秒でした。
貯金をするならカードって手もありますよね(悪魔のお誘い!?)
24回払いなら毎月1万円くらい。。。
仮に途中で不要になった場合、売ったとしても今の相場だとマップカメラで美品18〜19万円、良品でも17〜18万円での買取になってますね!
書込番号:11465703
クチコミ投稿数:20件
2010/06/15 01:40(1年以上前)
レスが遅くなってすみません!ありがとうございました。
>お出かけ好き家族さん
3kgの重さでも常用できるとはすごいですね。
僕は7D+15−85mmに慣れてからD5000+18−55mmを持ってみたら、
あまりの軽さに感動してしまいました。
でも、それだけの画質があるということですね。
>ペコちゃん命さん
2倍テレコンつけてもAIサーボで秒間7.2コマとは7Dのパフォーマンスは
すごいとしか言いようがありません。
でも、結局コストパフォーマンスに負けて、今日、大阪日本橋のトキワカメラさんで
59800円のSIGMA120−400mm(中古美品)を買ってしまいました。
日中、外での撮影中心なので、しばらくこれでがんばります!
でも来年子供が生れるので冬のボーナスでこのレンズを買いたいです!
レスを下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:11497734
使用された方教えてください
2010/06/04 13:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:109件
そろそろ春の運動会(小学校)が終わったころで。
このレンズとEXTENDER EF2X II
使用された方どのような感じでしたか?
運動会なかなか子どもの演技までの距離が遠くズームが
足らなくてどのようにしようか考えてます。やっぱし
400がほしいですよね。
写真もあれば載せてください。
書込番号:11450234
2010/06/04 23:36(1年以上前)
元画像(リサイズのみ)
等倍切り出し
2倍テレコントリミングしてリサイズ
2倍テレコン等倍切り出し
名探偵コシンさん、こんばんは。
先週このレンズを購入しまして、自分なりの実験をしました。
結論からいうと2倍テレコンのほうが画質がいい?みたいな結果だったので、これでは皆さんに笑われてしまうと思って、もう1度やってみようと思ってたところですが、参考までにそのときの比較写真を掲載します。(最初にお断りしておきますが、私はデジイチ始めて2年程度のもので、知識・技術とも初級者程度のものです。なので厳密な比較になってないかもしれませんが、そのへんはご容赦ください!)
JPEGで撮って、なにもいじらずそのまま掲載してます。
被写体まで5メートルほどで、三脚を使用してます。
2枚目はテレコンなしから1080x720の等倍トリミング
3枚目は2倍テレコンから2160x1440にトリミングし、1080x720にリサイズ
4枚目は3枚目の写真の等倍トリミングです。
3枚目は2倍テレコンなので画角をそろえるにはリサイズしなければなりませんが、そうすると2枚目より画質はよくなって当たり前なんですかね?
ただ、4枚目の等倍で見ても、白い服の胸あたりは2枚目の写真よりも解像してる感じがします。
ちなみに2倍はエクステンダーでなく、ケンコー製品です。
いかがでしょうか。
書込番号:11452622
okiomaさん
クチコミ投稿数:24985件Goodアンサー獲得:1705件
2010/06/05 13:13(1年以上前)
一般的には2Xを付けると、AFが遅くなると言われています。
1.4までならそこそこ満足しているようです。
使用カメラはAPS-Cですか?
私はα700+70-200Gで使用していますが、
運動会では、種目毎に場所を移動しなるべくベストな位置での撮影をしています。
あらかじめ、子供にどのへんに行くのか聞いています。
聞きそびれた場合は、入場する際、カメラを通して子供が行く方向を確認し、
撮影場所を決めます。
私の場合、この方法であれば70-200Gで十分です。
書込番号:11454733
クチコミ投稿数:1214件Goodアンサー獲得:94件
2010/06/06 21:00(1年以上前)
感じ方は人それぞれなので、思いっきり主観で。
EF70-200F2.8ISUに2.0xは確実に画質は落ちます。
と言ってもそれは、元のレンズ単体での良い画質を知ってしまっているで、2.0x付けても
A4程度でも十分に使える画質は確保しているように思います。
200mmで撮って面積比1/4にトリミングしてしまうよりは良いのではないでしょうか。
私は『撮る』事も楽しみとしていますから、撮影時の決めた構図などを無視した『大きく
撮ってトリミングで調整』的な撮影はつまらないです。
なので、100-400とかを持って無くて、距離が足りなければ2.0xを使います。
書込番号:11461223
masa.HSさん
クチコミ投稿数:1662件Goodアンサー獲得:101件 EF70-200mm F2.8L IS II USMのオーナーEF70-200mm F2.8L IS II USMの満足度5
2010/06/06 21:25(1年以上前)
試し撮り程度ですが感じたことを・・・^^
EF2XUをつけても外での撮影ではAF速度も問題無いレベルです
(通常より遅くはなりますが普段が早すぎなだけw)
あと私の22インチモニタでは画面いっぱいでも十分綺麗に写っています^^
書込番号:11461363
クチコミ投稿数:109件
2010/06/07 08:33(1年以上前)
わかりました
ありがとうございました
書込番号:11463156
CANON
EF70-200mm F2.8L IS II USMをお気に入り製品に追加する <2896
