このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年1月26日 17:21 | |
| 0 | 5 | 2011年2月22日 02:07 | |
| 7 | 5 | 2011年1月2日 19:59 | |
| 3 | 10 | 2010年11月27日 16:39 | |
| 5 | 10 | 2010年8月28日 09:43 | |
| 2 | 7 | 2010年5月17日 08:07 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200)
NECのスリムタワー型PCにこのHDDを搭載しました。
最近、PCの置き場を変えてから、3〜4℃位上昇しています。
室温が20℃位の部屋で、HDDの温度が最高45℃〜46℃位です。
このまま使用していても、特に問題はないのでしょうか?
仕様としては、適合温度範囲だとは思いますが。
冬とか言う以前に、45度は高すぎかと思います。負荷がかかった状態でも40度以下にはしたいですし。夏場に+10度くらいと考えると、あと15度は下げたいところです。
25度以上40度以下が動作状態のHDDの理想温度です。
書込番号:12555899
その後PCの置き場を変え、横置き→縦置きに変えたところ、
40℃位までに収まるようになりました。
やはり風通しの良い所が良いのでしょうね。
夏場の心配は残りますが、これで様子を見てみたいと思います。
書込番号:12559403
スリム型 PCだと 2.5インチ HDDを使用して温度を下げる方法も有ります。
全てに有効とは限りませんが、私が DELL DIMENSION 5150C で使用している物を下記に紹介して置きます。
HDD は WD5000BEKT [500GB 9.5mm] を使用しました。
使用した HDD変換マウンタはサンワサプライ品番: TK-HD25 下記にの物です。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TK-HD25?ga=acp
3.5インチ HDDに比較して 2.5HDD の場合耐久性はどうかと思いますが PC内部温度は下がり
又動作音も之も個体差は有りますが、静かに成りました。
書込番号:12559659
サイズが小さくなる事により、内部空間が確保され温度も上がりにくくなると言うことでしょうか?
スリムタワーには効果的かも知れませんね。
セオリーではないかもしれませんが、このような方法もあると言うことで参考になりました。
書込番号:12560830
サイズと言うより。2.5インチは並べて、3.5インチより消費電力は低いです。
その代わり、速度が遅い/容量が少ない/容量の割に高い、という欠点もあります。
OSやアプリにはSSDをつかって、データ用には、2.5インチとか、5400回転の低消費電力タイプHDDを…というのがバランスがよいと思います。
書込番号:12563939
このハードディスクの起動音に気になります。
音が少し大きくて、周波数の高い騒音が出ます。
(起動後、特に問題がありません)
これは正常ですか?異常ですか?
御解答を宜しくお願い致します。
ありがとう御座います。
使っている日立の製品よりは音が変なので、不良かなと思いました。
書込番号:12480488
coosさん今晩は、パソコン起動後に問題がなければ大丈夫です。正常です。
起動音はメーカーによりそれぞれ違うと思います。
ー 自分が使用しているのはHGST Deskstar 500GBです。
書込番号:12480536
HD103UJx2(RAID0)を使用していましたがこちらに比べると大きいようです。
4Kランダムアクセスが3倍以上早くなっていますのでヘッドシークを早くしたのだと思いますいます。
シーケンシャルでも1割くらい早くなっていますね。
書込番号:12690467
夏に、XPをクリーンインストールして使ってきました。
MB : P6T Delux V2
CPU : i7 920
MEM : 4GB(3GB)
OS : WindowsXPsp2
PS : 800W
先日、CrystalDiskMark 3で確認したところ、
Sequential Read : 50 MB/s
Sequential Write : 50 MB/s
ほどになっていました。
確か、当初は
Sequential Read : 145 MB/s
Sequential Write : 140 MB/s
ほどの数値が出ていたはずなのに・・・
そこで、この冬、再度クリーンインストールしました。
すると、
に復活!! 喜んで使っていたのですが、
先ほど、再計測すると・・・
Sequential Read : 125 MB/s
になっていました。
Readの低下もさることながら、
Writeの低下はには、涙です。
現在、OS、OFFICE、一太郎、複合機付属のソフトウェア、
ブルーレイの付属のソフトウェア、ノートンがインストールしてあります。
空きは、90%以上あります。
再起動したり、デフラグを実行したりしましたが
回復しません。
故障の可能性があるのか、
どこかに、速度低下の原因があるのか・・・
どなたか、ご教授願えないでしょうか。
このHDDはディスク自体の温度が20度以下になると、書き込み速度を落とす仕様になっているようです。たぶん、軸受けの流体の粘性が増して、負荷が掛かるのを防ぐためじゃないかと思います。自分の使っているこのディスクも20度以下で書き込み速度が落ちます。
20度を超えると、速度が戻るので問題ないかと思います。
書込番号:12444909
パイル さん
早速の対応ありがとうございます。
朝室温を測ると,8度・・・
HDDに負荷をかけたり,エアコンを効かせたりして1時間・・・
数値が両方とも130を超えました(^_^)
壊れていないことが分かり安心できました。
それにしても,本体保護とはいえ
本来の性能を発揮するまで時間がかかりすぎですね〜
でも,このまま使い続けますよ。
本当に,助かりました。
書込番号:12445324
温度が低いと磁化を反転させるのが難しくなる。
書き込みにミスが生じデータの損失が発生しやすくなる。
だから温度が低い場合には書き込みに対してベリファイとリトライをする。
それによってデータの正常な書き込みを確保する。
結果としてリードの速度はあまり変わらず、ライトの速度が大幅低下する。
そういう仕組と現象だと思います。
書込番号:12449544
ARMT3W さん
仕組みがよくわかりました。
同じケースの中にある、もう一台のHDD(シーゲイト製)は
このチェック機能が高速なのか、機能がないのか・・・
ということで、速度低下が起こらないと言うことでしょうね。
とりあえず、大切なデータが正しく記録される機能と言うことなので
メリットとしてとらえればよいということですよね。
書込番号:12451189
ARMT3W さん
すでに「解決済み」になってしまい
goodアンサーのチェックができません。
ごめんなさい(>o<)
書込番号:12451203
長年使っていたFMV LX90RNのハードディスクが傷んできたので交換しようと思っています。
搭載されているハードディスクはマニュアルでは
「400GB(シリアル ATA/150、7200回転/分)」
と記載があり、実際に機体を開けてハードディスクを見たところ
「SEAGATE ST3400832AS」
と書いてありました。
このハードディスクとHD103SJが交換できるのか知りたくて書き込みしました。
マニュアル上
チップセット:インテル社製 915GV + ICH 6Chipset
と記載があります。
マザーボードについては記載がないのですが、ばらして見たところ
GA-8GPK4-RH
と書いてありました。
私は素人なので、この情報だけで判断できるのかどうかはわかりませんが
詳しい方がいたら教えていただけたら助かります。
可能ですy
書込番号:12283911
素早い回答ありがとうございます。
電源コードとデータ用コードと思われるソケットがついていたので、
それを差し替えるだけで大丈夫ということですか。
一応ここに質問する前に、ほかの掲示板の書き込み見てみましたが、
「SATA150から300に変更するときは「ジャンパの設定」をしないといけない」
と書かれていたモデルがあり、僕のも同じようにしなくちゃいけないので
しょうか?
入れ替え替え作業するだけなら簡単で助かるのですが。
書込番号:12283961
お返事ありがとうございます。
2TBまで大丈夫なら安心しました。
どの容量まで搭載可能かも知らなかったので、大変助かりました。
確かにどこまで積めるのかも重要です。
また、分からない点が出てきたときには教えてください。
書込番号:12283993
交換はそれだけです。
ただし、データの移行はしないと使えません。もしくは、リカバリか。
ないです。
書込番号:12283994
すいません
OS見たらXPですね
2TBの場合、XPだとスムーズに使えないのが多いので、2TBは避けた方がいいかもです。(使えることは使える)
書込番号:12284029
>交換はそれだけです。
購入時に「リカバリディスク」がついていたので、それを使って
マニュアル書いてあるリカバリのやり方の手順に沿ってやってみます。
>ないです。
ハードディスクを交換するだけでなく、何か設定をしないとリカバリディスク自体
も使えない状況になって、ハードディスクを認識せず全く使えないパソコンになって
しまったら困るなと思っていましたが、特に設定も必要なくコードを入れ替えた後に
リカバリディスクで購入当時に復元できるということなら、大変ありがたいです。
それなら僕にでも交換できそうです。
安心しました。
書込番号:12284062
>富岡部長さん
はい、OSはXPです。
それも始めに書いたほうがよかったですね。
こちらの方こそ、すいませんでした。
2TBまで大丈夫ならもう少し容量をあげてみようかなとも思いましたが、
もともと、この1TBで考えていましたので、このハードディスクにします。
お返事ありがとうございました。
書込番号:12284083
2TBでも大丈夫ですy
WDのように4Kセクタ仕様だと、一手間必要なだけで、それ以外では問題なく使用できます。
3TBになると、WinXP非対応が多いので避けた方が良いですね。
書込番号:12284118
おかげさまで安心してハードディスクの購入と交換ができるようになりました。
的確な回答に加えて素早い回答をしていただいて感謝しています。
後は僕が無事にHD交換し、元通り使えるパソコンに復活できるように頑張ります。
書込番号:12284126
HDDが認識してくれません。解決策ってありますか?
知恵袋でも聞いたのですが変わらず。
以下内容
サムスン HD103SJ (1TB SATA300 7200) を2週間前に購入し、ノートのUSB外付けとしてフォーマットし、2週間使っていました。そのときは問題なし。
2日ほど前に自作で新しいPCを組んだのでデータ用に使おうと思い、SATA接続繋いだのですがBIOSすら認識されませんでした。
1度CMOSクリア(マザーに載っていた方法で)したら認識されて普通に数時間使っていました。
でスリープ復帰で認識失敗…再起動するも変わらず。
いろいろ調べて試したのですが変わらず。解決策はありますでしょうか?やっぱりサムスンだから・・・ですかね。
スペック
Windows7 64bit
phenom2 955BE
クーラーは無限2
M4A88TD-V EVO/USB3
W3U1333Q-2G
HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200) システム用 今のところ問題なし
サムスン HD103SJ (1TB SATA300 7200) ←今回の問題
TS-H663B+S
HEC-550TE-2WX
調べてしたこと
1、SATAケーブルをほかのものと変える、再起動も含め
2、マザーボードに挿すところも変えてみた
3、AMDのACHIドライバーの更新
4、チップセット等のドライバ更新
5、BIOS更新
6、CMOSクリア 1度だけ
7、最終手段としてHDD用のWindows更新プログラム
8、外付けUSB接続、外付けeSATA接続では認識する
解決策がありましたらよろしくお願いします。
追記
これが問題かわかりませんが、SATA電源は1つのまとまりの線からコネクタが3つ連なっていてそれの2つを HDDにさしています。
加持.comさん、こんにちは。
(HD103SJ (1TB SATA300 7200)のユーザーではありません)
DELLのデスクトップでの例になりますが、同じような症状の問題の解決法として下記があります。
参考になるかもしれません。
「スリープ復帰後の増設HDDを認識しない」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/136.html
書込番号:11424867
ひょっとするとAMDのACHIドライバーがwindows7のと競合しているのか、あるいはTS-H663B+Sとの相性が悪いのかもしれませんね。
ACHIドライバーを一旦windows7が内蔵しているものに変更するとか、TS-H663B+Sをはずして試行してみては。
書込番号:11425049
>これが問題かわかりませんが、SATA電源は1つのまとまりの線から・・・
不安要素はつぶしておきましょう。
今使えてるHGST側の電源コネクタをつけて、BIOSで認識されるかみてください。
書込番号:11425076
ちょっと疑問に?。
このM/B って SATA 6.0 Gb/s ストレージですよね。
このHDDは、SATA 3.0 Gb/s ・・・・・これで使うこと出来るのかな?(設定変更ありますか?)
書込番号:11425432
失礼しました。
HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200 でシステムとして使用されてるんですね。
見落としてました。スルーしてください。
書込番号:11425563
みなさんご意見ありがとうございます。
見てみましたが一応DELL用という感じだったので;;
やってみます。
変えましたが認識しませんでした。サムスンにさしていた電源コネクタをHGST側にさしてみたらHGSTは認識されました。
なので電源系は関係ないかも?
初心者なので設定等は正直わからないです。
HGST HDS721050CLA362 500GB SATA300 7200が認識されているので大丈夫かな?
疑問ばかりですいません
書込番号:11425574
BIOS段階で認識できてないので、OS上でどうこう以前の問題ですね。
SB850チップと相性が悪いのか初期不良なのか?
書込番号:11426634
別スレでも同じような症状があり、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430/SortID=11428045/
SB850チップとサムスンHDDの相性問題かと思って調べたらこんなの見つかりました。
HDD(F3+F3EG) F/W update for SB850 chipset
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
下記HDDでのSB850との相性修正パッチです
(HDDが認識できる別PCであてる必要があるのかな)
(HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI)
(HD153WI / HD203WI)
書込番号:11433103
加持.com様、パネラ様
今更ですが、最近自作したPCに同じM/BとHDDを導入し正常動作を確認しましたので
報告いたします。
加持.com様は日立のHDDをメインとして使用しているのは異なりますが、BIOSアップデートは
しておりません。但し、BIOSが6月のバージョンなのでその点は異なる環境かもしれません。
書込番号:11824872
HD103SJ (1TB SATA300 7200)のユーザーです。
DELL E521でこのHDDを使用した時に、HDDの遅延書込みエラーでの同病状で難儀したものです。(別のPCでは正常に認識。)
この時は手元に有ったインターフェイスカードを間に咬ます事で解決しました。根本的な解決策では無いのですけどね。
書込番号:11825148
I_will BD100plusという天然記念物的440BXのマザーボードでSATAが使えるようにというお遊びで、クレバリーオリジナルのCB-SCVI2E1-PCIという激安VIA_VT6421コントローラのPCIインターフェースカードを使ってみました。全く、期待してなかったのですが、とりあえず使えるようになりました。2.5inchのHITACHI_HTS543232L9A300は読み書きともまぁこんなもんだろというスピードが出ていますが、SAMSUNG_HD103SJは、書きは速いですが読みが激遅です。3.0Gb/s問題を疑って、1.5Gb/s制限してみたいと思います。
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200510/20051010165142468_3.5_SATA_eng_r4.pdf
に1.5Gb/s制限のジャンパーピン設定があるのですが、HD103SJは、8本でなく右側4本しかありません。HD103SJで1.5Gb/s制限できるのか?ジャンパーピンできるのか?もわかりませんせんが情報をお持ちのかた提供していただければありがたいです。
ES-ToolのSet Max UDMA modeで設定してみて下さい。
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
書込番号:11363230
st-80さん、回答ありがとうございます。
三種の仁義 SD-ISE-W1と同じくCB-SCVI2E1-PCIはBIOS非搭載のようで、起動ディスクでは、これにぶら下げたHDDを認識しない気がします。それだと、ES-Toolを使えない気がします。別途、BIOSがSATAを認識するマシンを用意して、操作する必要があるでしょうか?
書込番号:11363359
ジャンパーピン設定で1.5Gb/s制限は出来ないようですので、やはりツールを使う必要があるようです。
SATAを認識するカードかマシンを用意して設定するか、知人に頼むかして下さい。
書込番号:11363632
st-80さん、お付き合いありがとうございます。
実は、安いというただそれだけの理由で、同じくクレバリーのマザーのIDEをSATA化するというCB-IDEBSATA-01も仕入れてまして、これを使うとマザーのBIOSがHD103SJを認識するようなので(容量は、137GBとかでますが)、HD103SJのデータの退避が済んだらチャレンジしてみます。
お教えいただいた、Webの
Set Max UDMA mode
では、PATAについての記載があるようですが、SATAを認識していればSATA用になるのでしょうか?質問ばかりですいません。
書込番号:11363826
YES
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430/SortID=11269103/
書込番号:11364109
st-80さん、ありがとうございます。安心して突入できます。
CB-IDEBSATA-01繋ぐとマザーのIDEのATA33レベルの速さはでるみたいなので、データ退避もHD103SJをこっちに繋いで一気にと思ったのですが、退避先のHDDの1台が挙動不振で手間取っています。
お教えありがとうございました。
書込番号:11366962
連コメです。
1.5Gb/s制限してもREADの速さは変りませんでした。
重大なことと思われるので取り急ぎ・・・
ES-TOOLの起動CD-ROMから立ち上げるとCB-SCVI2E1-PCIのVIAコントローラを認識するので、SD-ISE-W1とは違い、BIOSを積んでいるかもしれません。基板にはフラッシュROMらしきものが乗っています。BIOS設定画面は出てこないし、説明書にもWebにもブートに関する記述がないので不明ですが・・・
もし、Boot可能でしたら、間違った情報を書き込みご迷惑をかけたクレバリー様、メーカー様にお詫びします。
[11366962]訂正
不振>不審
書込番号:11370892
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
