このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2011年2月11日 23:27 | |
| 0 | 5 | 2011年2月6日 18:48 | |
| 0 | 5 | 2011年1月26日 17:21 | |
| 0 | 5 | 2011年2月22日 02:07 | |
| 7 | 5 | 2011年1月2日 19:59 | |
| 3 | 10 | 2010年11月27日 16:39 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200)
データ用のHDDとして購入を今検討中です。
この製品は他のHDD(WD Caviar Black・Seagate Barracuda 7200.12)などと比較してベンチとランダムで負けているのですが、これらの性能はOSなら重要だけどデータ用ではあまり重要でないと考えて良いんでしょうか?
また、そうならばSamsung EcoGreen F4の方がシーケンシャルの性能がほぼ変わらず(ベンチ最悪だけど)2Tなのでより向いてるといえますか?
ファイルの転送や画像の縮小版の表示が速いほうが良いです。
また、シーケンシャルとランダムの性能はそれぞれどのような事に影響するのですか?
よろしくおねがいします。
データ用でも多数の小さめのファイルを連続して読み込むならランダム性能が重要です。
シーケンシャルは1ファイルででかいデータの読み書き、ランダムは小さいデータの読み書きです。
OSは小さいシステムファイルを大量に読み込むので一般的にランダム性能が効いてくると言われています。
HD204UIはAFT採用なのでXPなら注意して下さい。
個人的な経験からSamsungのHDDはシーケンシャルの読み書きが少しぶれるからあまりお勧めはしません。
動画を入れるならHD204UIでもいいと思いますが小さいデータを大量に入れるなら7200rpmのがいいかもしれません。
書込番号:12636095
丁寧な説明ありがとうございます。なるほどよくわかりました。OSは7なので大丈夫です。
その上でさらに質問なんですけど、自分は自炊してあるマンガなんかの画像や1G超えないぐらいの動画を保存・閲覧していくのですが、こういうのはやっぱりランダムが速いほうが良いんでしょうか?
それとも、画像なんかのデータでは表示・保存したりしてもサイズが小さいので時間な差だったり、体感的な速度を実感するのは難しいですか?
文がつたなくて上手く伝えられなくてすいません。
書込番号:12639468
そういえば質問内容はサムネイル関係が主でしたね、うっかりしてました。
Explorerのサムネイルは保存する設定になってるならThumb.dbというファイルに保存されます。
比較したことはないのですが1ファイルに詰め込むのでランダム読み込みはあまり関係ないと思います。
動画もシークしまくらなければ差は出ないでしょう。
高圧縮形式であればHDDよりもCPUの方がきいてきたりします。
書込番号:12640420
既に保存してあるかどうかとExplorerのサムネイルは関係ないですよ。
Windowsのフォルダオプションの設定次第で既にあるファイルでもThumb.dbを自動生成することはできます。
初期設定なら自動生成するようになってるはずなので隠しファイルを表示するようにして確認するとよいでしょう。
サムネイルというのが他のビューアソフトによるものならそのビューアソフトの仕様によるので一概にどうとは言えません。
書込番号:12640995
本当にすいません(汗)…
ExplorerのサムネイルではなくHDD内のフォルダやその中の動画・画像のアイコン、画像そのもの表示というこです。
何度も本当にすいません(汗)…
書込番号:12641118
縮小表示ではなく単なるアイコンですか。
MFTが断片化してるならランダム性能がいいに越したことはありませんが断片化してないならシーケンシャルが効いてくるかと。
ファイルも100KB前後や断片化が激しいものならランダムが効いてきますが100MBとかの巨大ファイルで
あまり断片化してないならシーケンシャル。
書込番号:12641190
画像の大きさを見たところMBを超える物はなかったのですがデフラグを頻繁するならもんだいなさそうですね。
長くありがとうございました。もうHDD選びで迷わなくてすみそうです。
書込番号:12641606
修理交換品のHD103SJをフォーマットしていたところ、後半まで進んでから、何度か(5・6回?)、大きな「ガガガ」という、普段と違う異音がしました。
その後、再びフォーマットしてみても、短時間(1〜2秒間?)やはり、大きな音が2回しました。
壊れているのかと思うほど、大きな音でした。しかし、フォーマット中ですから、大きな音はあるかもしれません。
フォーマットは50GBほどのCドライブをHD103SJにつくってから、他のパーティションをフォーマットしていました。
以前の壊れたHD103SJ、同時に使用しているHD104UIについても、こんな音しただろうか?という感じなのですが、ちょっとよく分かりません。いままで、それほど気にしてフォーマットの音など聞いてみてはいないので。
特にフォーマット中にはHDDはうるさい音をだすものでした。気の回しすぎかとも思うのですが・・・・。
Windows XP SP3です。
わたしの HD204UI [2TB SATA300 5400]も同じ現象です。
現在お店の対応待ちですが、静かなものも有る様なので、交換してもらうとよいのではないでしょうか。
書込番号:12567812
にしやんさんさん
迅速に大変ありがとうございます。
使い続けるかどうか、微妙でしたので、大助かりです。
「仕様」的な問題とすると、お店が対応していただけるかどうかが気がかりです。どうも「仕様」的な問題とするといろいろ困るのですが・・・・。
しかし、それにしても、せっかく半日かけてOSを引越したのに・・・・・・・・・。
書込番号:12567948
PCDEPOT(購入店)に持ち込むと修理扱いになる、また、新品交換に多分なる、ということでした。
それから、4日ほど経ちます。
以前は修理に出すと、3日で帰ってきたのですが・・・。
書込番号:12602463
新品に交換されてきました。
いつもながら、PCDEPOTは対応早いです。HDDしか修理頼んだことはないですが。
結果報告もこれで終わりです。
書込番号:12615610
NECのスリムタワー型PCにこのHDDを搭載しました。
最近、PCの置き場を変えてから、3〜4℃位上昇しています。
室温が20℃位の部屋で、HDDの温度が最高45℃〜46℃位です。
このまま使用していても、特に問題はないのでしょうか?
仕様としては、適合温度範囲だとは思いますが。
冬とか言う以前に、45度は高すぎかと思います。負荷がかかった状態でも40度以下にはしたいですし。夏場に+10度くらいと考えると、あと15度は下げたいところです。
25度以上40度以下が動作状態のHDDの理想温度です。
書込番号:12555899
その後PCの置き場を変え、横置き→縦置きに変えたところ、
40℃位までに収まるようになりました。
やはり風通しの良い所が良いのでしょうね。
夏場の心配は残りますが、これで様子を見てみたいと思います。
書込番号:12559403
スリム型 PCだと 2.5インチ HDDを使用して温度を下げる方法も有ります。
全てに有効とは限りませんが、私が DELL DIMENSION 5150C で使用している物を下記に紹介して置きます。
HDD は WD5000BEKT [500GB 9.5mm] を使用しました。
使用した HDD変換マウンタはサンワサプライ品番: TK-HD25 下記にの物です。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TK-HD25?ga=acp
3.5インチ HDDに比較して 2.5HDD の場合耐久性はどうかと思いますが PC内部温度は下がり
又動作音も之も個体差は有りますが、静かに成りました。
書込番号:12559659
サイズが小さくなる事により、内部空間が確保され温度も上がりにくくなると言うことでしょうか?
スリムタワーには効果的かも知れませんね。
セオリーではないかもしれませんが、このような方法もあると言うことで参考になりました。
書込番号:12560830
サイズと言うより。2.5インチは並べて、3.5インチより消費電力は低いです。
その代わり、速度が遅い/容量が少ない/容量の割に高い、という欠点もあります。
OSやアプリにはSSDをつかって、データ用には、2.5インチとか、5400回転の低消費電力タイプHDDを…というのがバランスがよいと思います。
書込番号:12563939
このハードディスクの起動音に気になります。
音が少し大きくて、周波数の高い騒音が出ます。
(起動後、特に問題がありません)
これは正常ですか?異常ですか?
御解答を宜しくお願い致します。
ありがとう御座います。
使っている日立の製品よりは音が変なので、不良かなと思いました。
書込番号:12480488
coosさん今晩は、パソコン起動後に問題がなければ大丈夫です。正常です。
起動音はメーカーによりそれぞれ違うと思います。
ー 自分が使用しているのはHGST Deskstar 500GBです。
書込番号:12480536
HD103UJx2(RAID0)を使用していましたがこちらに比べると大きいようです。
4Kランダムアクセスが3倍以上早くなっていますのでヘッドシークを早くしたのだと思いますいます。
シーケンシャルでも1割くらい早くなっていますね。
書込番号:12690467
夏に、XPをクリーンインストールして使ってきました。
MB : P6T Delux V2
CPU : i7 920
MEM : 4GB(3GB)
OS : WindowsXPsp2
PS : 800W
先日、CrystalDiskMark 3で確認したところ、
Sequential Read : 50 MB/s
Sequential Write : 50 MB/s
ほどになっていました。
確か、当初は
Sequential Read : 145 MB/s
Sequential Write : 140 MB/s
ほどの数値が出ていたはずなのに・・・
そこで、この冬、再度クリーンインストールしました。
すると、
に復活!! 喜んで使っていたのですが、
先ほど、再計測すると・・・
Sequential Read : 125 MB/s
になっていました。
Readの低下もさることながら、
Writeの低下はには、涙です。
現在、OS、OFFICE、一太郎、複合機付属のソフトウェア、
ブルーレイの付属のソフトウェア、ノートンがインストールしてあります。
空きは、90%以上あります。
再起動したり、デフラグを実行したりしましたが
回復しません。
故障の可能性があるのか、
どこかに、速度低下の原因があるのか・・・
どなたか、ご教授願えないでしょうか。
このHDDはディスク自体の温度が20度以下になると、書き込み速度を落とす仕様になっているようです。たぶん、軸受けの流体の粘性が増して、負荷が掛かるのを防ぐためじゃないかと思います。自分の使っているこのディスクも20度以下で書き込み速度が落ちます。
20度を超えると、速度が戻るので問題ないかと思います。
書込番号:12444909
パイル さん
早速の対応ありがとうございます。
朝室温を測ると,8度・・・
HDDに負荷をかけたり,エアコンを効かせたりして1時間・・・
数値が両方とも130を超えました(^_^)
壊れていないことが分かり安心できました。
それにしても,本体保護とはいえ
本来の性能を発揮するまで時間がかかりすぎですね〜
でも,このまま使い続けますよ。
本当に,助かりました。
書込番号:12445324
温度が低いと磁化を反転させるのが難しくなる。
書き込みにミスが生じデータの損失が発生しやすくなる。
だから温度が低い場合には書き込みに対してベリファイとリトライをする。
それによってデータの正常な書き込みを確保する。
結果としてリードの速度はあまり変わらず、ライトの速度が大幅低下する。
そういう仕組と現象だと思います。
書込番号:12449544
ARMT3W さん
仕組みがよくわかりました。
同じケースの中にある、もう一台のHDD(シーゲイト製)は
このチェック機能が高速なのか、機能がないのか・・・
ということで、速度低下が起こらないと言うことでしょうね。
とりあえず、大切なデータが正しく記録される機能と言うことなので
メリットとしてとらえればよいということですよね。
書込番号:12451189
ARMT3W さん
すでに「解決済み」になってしまい
goodアンサーのチェックができません。
ごめんなさい(>o<)
書込番号:12451203
長年使っていたFMV LX90RNのハードディスクが傷んできたので交換しようと思っています。
搭載されているハードディスクはマニュアルでは
「400GB(シリアル ATA/150、7200回転/分)」
と記載があり、実際に機体を開けてハードディスクを見たところ
「SEAGATE ST3400832AS」
と書いてありました。
このハードディスクとHD103SJが交換できるのか知りたくて書き込みしました。
マニュアル上
チップセット:インテル社製 915GV + ICH 6Chipset
と記載があります。
マザーボードについては記載がないのですが、ばらして見たところ
GA-8GPK4-RH
と書いてありました。
私は素人なので、この情報だけで判断できるのかどうかはわかりませんが
詳しい方がいたら教えていただけたら助かります。
可能ですy
書込番号:12283911
素早い回答ありがとうございます。
電源コードとデータ用コードと思われるソケットがついていたので、
それを差し替えるだけで大丈夫ということですか。
一応ここに質問する前に、ほかの掲示板の書き込み見てみましたが、
「SATA150から300に変更するときは「ジャンパの設定」をしないといけない」
と書かれていたモデルがあり、僕のも同じようにしなくちゃいけないので
しょうか?
入れ替え替え作業するだけなら簡単で助かるのですが。
書込番号:12283961
お返事ありがとうございます。
2TBまで大丈夫なら安心しました。
どの容量まで搭載可能かも知らなかったので、大変助かりました。
確かにどこまで積めるのかも重要です。
また、分からない点が出てきたときには教えてください。
書込番号:12283993
交換はそれだけです。
ただし、データの移行はしないと使えません。もしくは、リカバリか。
ないです。
書込番号:12283994
すいません
OS見たらXPですね
2TBの場合、XPだとスムーズに使えないのが多いので、2TBは避けた方がいいかもです。(使えることは使える)
書込番号:12284029
>交換はそれだけです。
購入時に「リカバリディスク」がついていたので、それを使って
マニュアル書いてあるリカバリのやり方の手順に沿ってやってみます。
>ないです。
ハードディスクを交換するだけでなく、何か設定をしないとリカバリディスク自体
も使えない状況になって、ハードディスクを認識せず全く使えないパソコンになって
しまったら困るなと思っていましたが、特に設定も必要なくコードを入れ替えた後に
リカバリディスクで購入当時に復元できるということなら、大変ありがたいです。
それなら僕にでも交換できそうです。
安心しました。
書込番号:12284062
>富岡部長さん
はい、OSはXPです。
それも始めに書いたほうがよかったですね。
こちらの方こそ、すいませんでした。
2TBまで大丈夫ならもう少し容量をあげてみようかなとも思いましたが、
もともと、この1TBで考えていましたので、このハードディスクにします。
お返事ありがとうございました。
書込番号:12284083
2TBでも大丈夫ですy
WDのように4Kセクタ仕様だと、一手間必要なだけで、それ以外では問題なく使用できます。
3TBになると、WinXP非対応が多いので避けた方が良いですね。
書込番号:12284118
おかげさまで安心してハードディスクの購入と交換ができるようになりました。
的確な回答に加えて素早い回答をしていただいて感謝しています。
後は僕が無事にHD交換し、元通り使えるパソコンに復活できるように頑張ります。
書込番号:12284126
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
