このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2010年6月28日 21:33 | |
| 1 | 2 | 2010年6月5日 23:33 | |
| 5 | 10 | 2010年8月28日 09:43 | |
| 2 | 7 | 2010年5月17日 08:07 | |
| 4 | 0 | 2010年4月2日 01:22 | |
| 14 | 8 | 2010年2月16日 21:59 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200)
3ヶ月ほど前に購入しました。データ保存用に時々(合計でも数時間)接続しました。
ここ一ヶ月は接続しないで昨日接続したら、例のカチン・カチン音…クラッシュしました。
(BIOSで確認済み)
購入後の保障期限もきれて交換不可。最悪です。
HDDは壊れるものだけど、
SAMSUNGのは、安かろう悪かろうですよ。
数百円の違いなら、保証のある、WDかSEAGATEのモノ、もしくは国内販売店のCFDなどもモノを買ったほうがいいですよ。
書込番号:11494338
3ヶ月で保障きかないて、どゆこと?
メーカー保障 1年
CFD販売の保障 5年
書込番号:11495195
こんばんわ。 keromoochoさん
メーカー保障 1年
って、どこの情報????
SAMSUNGはRMA保証はしていないよ。
SHOP独自の保証ならわかるけど・・・
書込番号:11496443
えー?
あらら・・・
サムスンのHPをよく見たら、液晶モニタや家電の保証はあるけどHDDの保証はありませんね。
失礼しました。ずっとメーカー保証があるものと勘違いしておりました。
こうなったらCFDの箱大事にとっとこっと
書込番号:11496693
メーカー保証書上では1年あるように見えます。
SHOP(ソフマップ)の保障が1ヶ月で、その保障が切れたという意味でした。
紛らわしい文章でスイマセンでした。
ショップのサイトに問い合わせると…持ち込みやら、商品を送る、必要があるようです。
正直面倒くさい気がしますが…このくらい当たり前、なんでしょうか?
再度、購入した最寄のショップでは受付けてくれないのでしょうか、というメールを出しました。
書込番号:11505440
メーカーの保証は、どこも似た形です。
HPにて、保証の確認をし、RMA番号を発行してもらいます。
そのご、指示されたところに片道分の送料は自分の負担で送ります。
それから、数日ぐらいで、メーカーの工場から、代換品が送られてきます。
くわしくは、
http://wiki.nothing.sh/page/HDD%20RMA
からどうぞ。
書込番号:11507230
皆様、いろいろお騒がせしてスイマセンでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂きます。
書込番号:11508917
先日からショップのサポートとメールにて問い合わせ等していました。
そこで購入したショップ(ソフマップ横浜店)で、チェックと修理の受付をしてくれると
回答がありましたので、本日、ショップ経由でメーカ修理に出しました。
1〜3週間程度で、自宅に届けるとのことです。
ショップではBIOSは認識したようですが、物理的な故障を起しているので
修理扱いとなりました。
書込番号:11518422
WDは、今のところ安定してるが、速度は普通だし、なぜか壊れる様な気がして。
日立は安定してるが遅いし
Sea・・は、壊れたから・・だし・・・。
HD103SI もいいと思う。5400rpm(低速)の方が心理的には安心
HD103SJ (1TB SATA300 7200)が今のところ、早く安くて安心よーって感じがした。
なんでって、壊れてないし、速いし、静かだし。みんな、メーカーどうこう言ってるけど。
故障例も少ないんじゃないですか? 個人的には、HD203SJが出てくれることを祈ってますwww
ほかと比べて4Kのランダムライトが速くないですか?
書込番号:11456565
>> ASUS1765さん
返信有難う御座います。
確かに速いですね、GIGABYTEのマザーボードを使ってると、なぜかランダムライト4Kが速い傾向になるんですけど、私だけ??
一応、検索かけてみました・・ [280659]さんのレビューでもありますが、ありえる数字ではないでしょうか?
まあ、体感速度が重要なんで、大丈夫です。
書込番号:11457326
HDDが認識してくれません。解決策ってありますか?
知恵袋でも聞いたのですが変わらず。
以下内容
サムスン HD103SJ (1TB SATA300 7200) を2週間前に購入し、ノートのUSB外付けとしてフォーマットし、2週間使っていました。そのときは問題なし。
2日ほど前に自作で新しいPCを組んだのでデータ用に使おうと思い、SATA接続繋いだのですがBIOSすら認識されませんでした。
1度CMOSクリア(マザーに載っていた方法で)したら認識されて普通に数時間使っていました。
でスリープ復帰で認識失敗…再起動するも変わらず。
いろいろ調べて試したのですが変わらず。解決策はありますでしょうか?やっぱりサムスンだから・・・ですかね。
スペック
Windows7 64bit
phenom2 955BE
クーラーは無限2
M4A88TD-V EVO/USB3
W3U1333Q-2G
HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200) システム用 今のところ問題なし
サムスン HD103SJ (1TB SATA300 7200) ←今回の問題
TS-H663B+S
HEC-550TE-2WX
調べてしたこと
1、SATAケーブルをほかのものと変える、再起動も含め
2、マザーボードに挿すところも変えてみた
3、AMDのACHIドライバーの更新
4、チップセット等のドライバ更新
5、BIOS更新
6、CMOSクリア 1度だけ
7、最終手段としてHDD用のWindows更新プログラム
8、外付けUSB接続、外付けeSATA接続では認識する
解決策がありましたらよろしくお願いします。
追記
これが問題かわかりませんが、SATA電源は1つのまとまりの線からコネクタが3つ連なっていてそれの2つを HDDにさしています。
加持.comさん、こんにちは。
(HD103SJ (1TB SATA300 7200)のユーザーではありません)
DELLのデスクトップでの例になりますが、同じような症状の問題の解決法として下記があります。
参考になるかもしれません。
「スリープ復帰後の増設HDDを認識しない」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/136.html
書込番号:11424867
ひょっとするとAMDのACHIドライバーがwindows7のと競合しているのか、あるいはTS-H663B+Sとの相性が悪いのかもしれませんね。
ACHIドライバーを一旦windows7が内蔵しているものに変更するとか、TS-H663B+Sをはずして試行してみては。
書込番号:11425049
>これが問題かわかりませんが、SATA電源は1つのまとまりの線から・・・
不安要素はつぶしておきましょう。
今使えてるHGST側の電源コネクタをつけて、BIOSで認識されるかみてください。
書込番号:11425076
ちょっと疑問に?。
このM/B って SATA 6.0 Gb/s ストレージですよね。
このHDDは、SATA 3.0 Gb/s ・・・・・これで使うこと出来るのかな?(設定変更ありますか?)
書込番号:11425432
失礼しました。
HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200 でシステムとして使用されてるんですね。
見落としてました。スルーしてください。
書込番号:11425563
みなさんご意見ありがとうございます。
見てみましたが一応DELL用という感じだったので;;
やってみます。
変えましたが認識しませんでした。サムスンにさしていた電源コネクタをHGST側にさしてみたらHGSTは認識されました。
なので電源系は関係ないかも?
初心者なので設定等は正直わからないです。
HGST HDS721050CLA362 500GB SATA300 7200が認識されているので大丈夫かな?
疑問ばかりですいません
書込番号:11425574
BIOS段階で認識できてないので、OS上でどうこう以前の問題ですね。
SB850チップと相性が悪いのか初期不良なのか?
書込番号:11426634
別スレでも同じような症状があり、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430/SortID=11428045/
SB850チップとサムスンHDDの相性問題かと思って調べたらこんなの見つかりました。
HDD(F3+F3EG) F/W update for SB850 chipset
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
下記HDDでのSB850との相性修正パッチです
(HDDが認識できる別PCであてる必要があるのかな)
(HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI)
(HD153WI / HD203WI)
書込番号:11433103
加持.com様、パネラ様
今更ですが、最近自作したPCに同じM/BとHDDを導入し正常動作を確認しましたので
報告いたします。
加持.com様は日立のHDDをメインとして使用しているのは異なりますが、BIOSアップデートは
しておりません。但し、BIOSが6月のバージョンなのでその点は異なる環境かもしれません。
書込番号:11824872
HD103SJ (1TB SATA300 7200)のユーザーです。
DELL E521でこのHDDを使用した時に、HDDの遅延書込みエラーでの同病状で難儀したものです。(別のPCでは正常に認識。)
この時は手元に有ったインターフェイスカードを間に咬ます事で解決しました。根本的な解決策では無いのですけどね。
書込番号:11825148
I_will BD100plusという天然記念物的440BXのマザーボードでSATAが使えるようにというお遊びで、クレバリーオリジナルのCB-SCVI2E1-PCIという激安VIA_VT6421コントローラのPCIインターフェースカードを使ってみました。全く、期待してなかったのですが、とりあえず使えるようになりました。2.5inchのHITACHI_HTS543232L9A300は読み書きともまぁこんなもんだろというスピードが出ていますが、SAMSUNG_HD103SJは、書きは速いですが読みが激遅です。3.0Gb/s問題を疑って、1.5Gb/s制限してみたいと思います。
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200510/20051010165142468_3.5_SATA_eng_r4.pdf
に1.5Gb/s制限のジャンパーピン設定があるのですが、HD103SJは、8本でなく右側4本しかありません。HD103SJで1.5Gb/s制限できるのか?ジャンパーピンできるのか?もわかりませんせんが情報をお持ちのかた提供していただければありがたいです。
ES-ToolのSet Max UDMA modeで設定してみて下さい。
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
書込番号:11363230
st-80さん、回答ありがとうございます。
三種の仁義 SD-ISE-W1と同じくCB-SCVI2E1-PCIはBIOS非搭載のようで、起動ディスクでは、これにぶら下げたHDDを認識しない気がします。それだと、ES-Toolを使えない気がします。別途、BIOSがSATAを認識するマシンを用意して、操作する必要があるでしょうか?
書込番号:11363359
ジャンパーピン設定で1.5Gb/s制限は出来ないようですので、やはりツールを使う必要があるようです。
SATAを認識するカードかマシンを用意して設定するか、知人に頼むかして下さい。
書込番号:11363632
st-80さん、お付き合いありがとうございます。
実は、安いというただそれだけの理由で、同じくクレバリーのマザーのIDEをSATA化するというCB-IDEBSATA-01も仕入れてまして、これを使うとマザーのBIOSがHD103SJを認識するようなので(容量は、137GBとかでますが)、HD103SJのデータの退避が済んだらチャレンジしてみます。
お教えいただいた、Webの
Set Max UDMA mode
では、PATAについての記載があるようですが、SATAを認識していればSATA用になるのでしょうか?質問ばかりですいません。
書込番号:11363826
YES
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430/SortID=11269103/
書込番号:11364109
st-80さん、ありがとうございます。安心して突入できます。
CB-IDEBSATA-01繋ぐとマザーのIDEのATA33レベルの速さはでるみたいなので、データ退避もHD103SJをこっちに繋いで一気にと思ったのですが、退避先のHDDの1台が挙動不振で手間取っています。
お教えありがとうございました。
書込番号:11366962
連コメです。
1.5Gb/s制限してもREADの速さは変りませんでした。
重大なことと思われるので取り急ぎ・・・
ES-TOOLの起動CD-ROMから立ち上げるとCB-SCVI2E1-PCIのVIAコントローラを認識するので、SD-ISE-W1とは違い、BIOSを積んでいるかもしれません。基板にはフラッシュROMらしきものが乗っています。BIOS設定画面は出てこないし、説明書にもWebにもブートに関する記述がないので不明ですが・・・
もし、Boot可能でしたら、間違った情報を書き込みご迷惑をかけたクレバリー様、メーカー様にお詫びします。
[11366962]訂正
不振>不審
書込番号:11370892
自分が購入したHDDの中ではかなり速い方です。
以下がSAMSUNG HD103SJ(1TB)のベンチマーク結果です。
計測にはCrystalDiskMarkを使用しました。
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 121.183 MB/s
Sequential Write : 115.409 MB/s
Random Read 512KB : 50.023 MB/s
Random Write 512KB : 100.319 MB/s
Random Read 4KB : 0.741 MB/s
Random Write 4KB : 3.155 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2010/02/21 20:18:19
ついでに、昨年購入したSAMSUNG HD103SI(1TB)のベンチ結果は以下の通り。
Sequential Read : 89.367 MB/s
Sequential Write : 91.539 MB/s
Random Read 512KB : 38.893 MB/s
Random Write 512KB : 55.351 MB/s
Random Read 4KB : 0.543 MB/s
Random Write 4KB : 1.164 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2010/02/21 20:21:47
正直、5400回転と7200回転でこんなにも速度に差が出るとは思っていなかったため、大満足です。
私のパソコンはVGN−C60HB/Lです HDDについて教えてください。
HDDの大分類で3.5インチ(本器)、2.5インチ、1.8インチとは何でしょうか
更に次の言葉が分かっていません。
@回転数とは
Aキャッシュとは
何でしょうか
私のパソコンは上記でOKでしょうか、どなたか、教えてください。
一瀬 敦雄
HDDはガラスやアルミディスクを回転させてデータの読み書きを行う装置です。
回転数というのは文字通りディスクの回転数で、一般的には1分当たりの数字が使われます。(rpm)
キャッシュというのは一時的にデータをためておくもので、読み書きの効率を上げるものです。
単純に多ければいいというものでもありません。
3.5inchとか2.5inchとかはサイズのことです。
3.5inchはデスクトップ用で、USBバスパワーでは動きません。
2.5inch以下はノートPCや小型デバイス向けのもので、省電力である代わりにパフォーマンスはよくありません。
ぱっと見ではそのPCは2.5inch以下しか入りません。
これは無理です。
書込番号:10950876
何も知らないシロウトさん、こんにちは。
HDDの用語に関しては、下記のページを読んでみて下さい。
比較的分かりやすく書かれています。
「HDD/SSDの性能の説明」
http://homepage2.nifty.com/kamurai/HDD.htm
VGN-C60HBはノートパソコンなのでサイズは2.5インチです。
ですので、挙げられた3.5インチのHDDは搭載不可です。
書込番号:10950889
外付けケースに組み込んで使う場合は特に問題無いと思いますので。
組み込みはまず無理です。
あと接続タイプがSATAかIDEかの違いも調べる必要があります。
書込番号:10950919
3.5インチHDDはデスクトップ用です。
2.5インチ、S−ATA 9.5mm厚のHDDを買い求めてください。
ノート用HDDには、7200回転(早いが発熱が多い)、5400回転(一般的なもの)があります。
S−ATAなので、現在売られている上記2.5インチなら容量的な制限は無いはずですので。(SSDという選択もありますが値段が高いので)
(検索サイトでも対応容量などはわかります、(買う時にはバルクのHDDで充分ですが)確実な対応容量を見つけるには便利))
http://www.iodata.jp/pio/index.htm
HDDについてはここも参考に
http://www.forest-japan.net/PC/hardware/hdd-cache.html
書込番号:10950935
お使いのパソコンのHDDはSerial ATAとなってますね。厚みまでは解らなかったので普通なら2.5インチ厚み9.5mm以下ならなんとか取付出来るのではないでしょうか。
一度、分解してHDDの厚みの確認をしてみては?
>約80GB(Serial ATA、5400回転/分)
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/C1/spec_retail.html
書込番号:10950980
HDD ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
>私のパソコンは上記でOKでしょうか
OKとは、どのような意味ですか?
搭載可能ということ?交換可能ということ?
どれも不可能に思いますけど、質問の意図がHDDの交換を指すのなら、交換できる製品は、シリアルATA接続の2.5インチHDDを1つ搭載していると思うので、これを取り除いて交換することは可能でしょう
ただそれだけで、PCが正常に起動することはできないと思います。
OSのインストール(リカバリ)が必要で、ノートPCはメーカーごとに内部機器の配置構造やリカバリ方法が多様です。
もし、交換を考えているのであれば、同機種で改造をしていそうなところをご自身で検索で探した方が良いのでないかと・・・
書込番号:10950992
SATA接続、2.5インチHDDを選択して下さい。厚さは、9.5mmでよろしいかと。
書込番号:10951362
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
