Core i5 660 BOX
32nmプロセスルールのCPUコアと45nmプロセスルールのGPUコアを内蔵したデスクトップ向けデュアルコアCPU(3.33GHz)
Core i5 660 BOXインテル
最安価格(税込):¥32,117
(前週比:+1,348円↑
登録日:2010年 1月 8日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2010年9月26日 22:10 | |
| 6 | 6 | 2010年5月11日 23:52 | |
| 10 | 22 | 2010年2月11日 11:37 | |
| 4 | 4 | 2010年1月11日 22:26 | |
| 7 | 6 | 2010年1月9日 09:26 |
CPU > インテル > Core i5 660 BOX
painterxとphotshop7で画像処理(動画は扱いません)をする事を目的です、ゲームはしません
自作能力ありません、EX.COMPUTERがほしくなりました、静穏で長く使用したいです、以下の様にカスタマイズしました
必要なもの必要でないもの、グレードなどご教示お願いいたします。
CPU
Intel Core i5-660 プロセッサー
CPUクーラー
【静音】 Thermaltake製 ヒートパイプ式CPUクーラー (Silent 1156/ 騒音レベル22dB(A) Min / PWM可変式)
マザーボード
Intel H55 Express チップセット MicroATXマザーボード (MSI製 H55M-P33/1.4)
メモリ
DDR3-1333 DDR3 SDRAM 4GB (2GB x2枚 / SanMax製)
ネットワーク
(10Base-T/100Base-TX/Gigabit対応)
ハードディスク
【SSD】 80GB SSD/MLC (intel製 X25-M/ )
追加ハードディスク
2TB シリアルATAII ハードディスク
光学ドライブ
DL対応 DVD スーパーマルチドライブ (SATA接続)
3.5ドライブベイ
3.5インチベイ内蔵型カードリーダー (62in1 / EXCR01B)
PCケース
eX.computerオリジナル MicroATXミニタワーケース (ブラック / EX1/567TM / 防塵フィルター搭載)
電源ユニット
Topower製 TOP-430C99 (最大430W、定格出力350W / 静音12cmファン搭載)
入力機器
日本語キーボード / 光学式ホイールマウス (FKB3010UBK-M2055R / USB接続 /色:黒)
Windows 7 Home Premium 32-bit 正規版 プリインストール
変えられるなら電源を有名所にしたほうがいいのかな。
あと、出来ればその製品のURLをどのパソコンかわからない…
EX.COMPUTERにこだわりがないなら、このへんのパソコンショップが静音に特化してそうでいいと思います。
http://www.regin.co.jp/
http://www.oliospec.com/
書込番号:11971898
うーん
CPUはi5 760で4コア
ケースはP183とか
ビデオカードはHD5450のファンレスで無音(5000円くらい)
電源はPRO87+ EPG500AWT
静かで省電力
あとはケースファンを500〜800で統一
メモリは4GBの二枚組でもイイかも
書込番号:11972196
kanekyoさん、けみなみさん お返事ありがとうございます
ケースのカスタマイズは無かったと思います、ミドルタワーが良いのですが、それにするとゲームパソコン仕様のようです
電源のカスタマイズがあったのですがパワーの大きい物ばかりでした
メモリーは32ビットのOSを選びますので8GBは必要無いと思いました
教えて頂いたURLへ行って再検討いたします、私が検討しましたのは九十九電気のものです
書込番号:11972671
すみませんでした
BTOなんですね。自作かと思いました。
ちなみに、
OSが32bitなのは何でですか?
書込番号:11972843
はみなみ様
説明不足で申し訳ありません
painterxとphotshop7という古いソフトを使いたいためです、前にvistになった時painter8が使用できなくなり、painterxをやむなく買いました、64ビットでまた使えないなんて事になりますとまた高いソフトを買わねばなりません、そんなに高度な作業をしないので古いソフトで十分なのです、で、ビデオカードもいらないと思いました。
色々ご親切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11973800
painterXは対応はVistaまで、photshop7はXPあたりまでの対応だったとだったと思いますが、Windows7での動作確認はできていますか。
調べてみると、両方ともWindows7での動作報告はありますが、どちらかというと64bitの方が動作報告が多いですね。(逆に32bitの方に不具合報告が多い)
もちろん、各個人の環境によって使えたり、使えなかったりするので難しいところはありますが。
あと、静穏なPCは、普通のPCよりメンテナンスが大変ですよ。時々、ファンにたまったホコリを掃除しないと熱でPCの寿命が縮みます。
watashi2さんがある程度、メンテナンスができないとPCも力が発揮できないので、少し勉強されてはいかがですか。
書込番号:11974075
datyura様
現在painterxもphotoshop7もvistaで作動しています、32ビットで動かなければソフトを買うしかないと思っています、これからは64ビットの時代になるとは思いますが、私のいまの作業内容から64ビットに変えなければならない必然性は無いと思いました、vistaでは手持ちのソフトの多くが動かなくなり懲りましたので無難に32ビットをと思いました。
最初、エプソンのendeavor-mr6700をカスタマイズ(13万円程度になりました)して買う予定だったのですが、こちらの掲示板で音がうるさいとの書き込みがありましたので別のメーカーを探しました、九十九はネットで見る限り良心的にPCを提供しているように感じましたので、最終的にこの場を借りてお尋ねしました、ご回答ありがとうございました。
書込番号:11974452
Core i5 660で自作パソコンを作ってみたのですが、
なんとか稼動させることはできたのですが、この
CPUにある「自動オーバークロック機能」というのが
よくわかりません。何も設定しなくても働く機能なので
しょうか?
マザーのマニュアルに必要な設定方法が書かれています。
マザーの型式すら書いてないのでフォローのしょうがありません。
書込番号:11347942
ターボブーストテクノロジーのことでしょうか?簡単に言うと一方のコアしか使用していないときに使用している側のコアのクロックを自動的に向上させる機能です(また、TDPの範囲内であれば2コアとも使用している時もクロックが向上します)
BIOSで有効にしてあれば勝手に動作しますので、特に気にする必要はありません。(普通デフォルトで有効になっていると思います)
書込番号:11347967
こんなガジェットがありますから使って確認してみてはどうですか。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18353&lang=jpn
書込番号:11348052
初心者はオーバークロックなどしないで、定格動作で使えばいいでしょう。
ちなみにターボブーストは定格動作ですね。
書込番号:11348659
ゼルビーノさん、ありがとうございます。
M/Bのマニュアルをよく読んでみます。
ちなみに形式はP7H55D-M EVO です。
書込番号:11349440
C20H42さん
デフォルトで特段の設定は必要ないということですね。
書込番号:11349467
i5 660 3.33G 4Gのテストした結果、冬場の室温20度以下では常用できそうで結果を報告します
仕様環境
1. CPU i5 660 SLBLV L937B895
2. ASUS P7P55D BIOS 1207
3. ペルチェ素子クーラーMA-7131DXを改造
4. TR3X3G 1600C9 G 1Gx3
5. HDD WD1500AHFD 10000rpm 150G
6. BIOS 設定関係
1 Ai Over [ Manuall]
2 BCLK [160]
3 DRAM [DDR3-1600]
4 その他 [Auto]及びDefaults値
7、 OS windows7 64bit
8、 ASUS EPU-6 Engine v.02.01 をインストールします
9、 アイドル時 160x12 1920MHz 室温15℃ コア温度16℃前後
11、 負荷時 →160x26 41160MHz前後誤差範囲 コア温度41℃〜45℃ 73W 少し超えるようです
12、 室温が上昇すると比例してコア温度が上がります
13. ビデオ内臓のCPUですが今回は無視してP55チップマザーを使用しました
14. オーバークロックのコツはCPUを良好に冷やすことです
15. 参考下記
http://www.hpmix.com/home/ja2if2/A8_1.htm#1
ヒエルさん、まけそぉです・・・笑。
それは、そうと、同じ電圧で、4.57Gまで、上げれましたか・・・?
ちょっと、不思議なのでCINEBENCH R10のMultiple CPU Render Test中の100%負荷が掛かるSSもお願いいたします。最終結果も・・・。OpenGL Standard testでは、25%程度しか負荷は掛からないですよ。
当方では、BCLK171で100%負荷では、電圧をかなり欲しがりましたので、不思議なのです。起動はかなり下で可能ですが、OCCT100%負荷10分は途中で何度も落ちてしまいました。
書込番号:10841209
CPU-ZはVIDを読むだけなので、電圧は測らないでしょう。
恐らく自動で設定が変更されているものと思われます。
結構電圧を上げると思われるので、電圧を手動で確認しながら下げていくといいと思います。
書込番号:10841420
電圧がAutoで結構なのですが、それでも、ここまで上げてくると負荷100%は通らない場合が多いです。
ここは、いろいろなレベルを持っている方が。見られる場所なので、なお更、曖昧な表示は避けられたほうが良いと思いました。
ヒエルさんは、いろいろと検証して頂いてて、参考にさせて頂いているのですが、表現が、HWMのプロセッサの消費電力をそのまま書き込まれたり、知らない方が読まれると、勘違いしてしまいます。
ご注意を!!
CINEBENCH R10のMultiple CPU Render Test中の100%負荷が掛かるSSもお願いいたします。最終結果も・・・。期待していますので・・・笑。
では、当方は今から外出ですので、夜は遅くしか帰れませんのでよろしくお願いします。
書込番号:10841473
こぼくん35 さんへ
1、CPUのコア電圧はBIOS設定でAutoです
ASUS EPU-6 Engineの電力管理ソフトによる制御を利用しています
手動設定はまだ試していません
x27倍はターボブーストが動作した時の値です通常x26
2、CINEBENCH R10
Cingle CPU Render test 5945
Multiple CPU Rener test 13509
画像参照テストの終了でアイドル時に移行
1525.49MHz x9 Vcore 1.064v Auto
3、OCCT v3.1.0 はi5 660のCPU温度関係の表示は動作しません i7 920は表示しますが改良待ち
4、CPUの消費電力は測定テスターの手持ちがなく、HWモニターの数値を記載したまで
温度関係表示はi5 600系は現在のところ信頼性にかける現状です
書込番号:10842171
ヒエルさん こんばんは。
M/BはP7P55Dを使われているのですねぇ〜。ここにも、ありますよ・・・笑。
電圧表示はPC Probe Uを使えば、簡単に表示してくれます。ここまで来て、何故100%負荷のSSにPC Probe Uも一緒に付けられないのかが判らないのですが、それと、判っていて表示の不安定なものを記述されているのも判らないのです・・・笑。
ヒエルさんだったら、その辺りはご存じだ思うのですよ・・・。
私もいろいろと、誤記も勘違いもします。でも、気付いたときに、申し訳ないのですが、訂正をさせていただきます。
失礼ながら、ヒエルさんも、そうされたほうが、このスレも、ヒエルさんも信頼度がますのではないでしょうか・・・と、思ったりしますよ。
書込番号:10843035
PC ProbeII v1.04.83 2009/12/2 の使用のこと了解しましたが
従来から他のソフトの比較で信頼していませんので掲示しませんでした
1、CPUコア電圧の設定は現在のところ温度確認が不正確のために手動設定は見送りです
2、固定設定ですとアイドル時の温度上昇を避けるためです
3、内臓ビデオを無視してP7P55Dを使用していますので書くコア温度の上昇が良くわかりません
4、各温度表示ソフト及びBIOS v1207改良待ち
5、ターボ・ブーストを常に有効に使用するために当分の間コア電圧はAutoです
6、BIOSのコア電圧の設定値よりCPU-Zで表示値はいくらか低めは承知しています
6、CPUの消費電力の計りかた誤表示は承知いております
7、温度関係は室温の暖房は控え目と
CPUクーラーにペルチェ素子DX-7131Dx改造とP55チップセットにFAN70x70x15
メモリ3GにFAN70x70x15 サイドパネルに25cmFANx2 ビデオカードに古い7900GSで発熱が少ないです
背面排気は120x120x36と電源排気140x140x20FANを使用しています
7、参考画像PC ProbeII
書込番号:10845023
ヒエルさん こんばんは。
今のSSの表示で結構ですので、169.5x27倍速、100%負荷の掛かった状態のSSをお願いいたします。
HWMも一番上の、CPU電圧の判るところを写してみてください。そうすれば、多少なりともPC Probe Uとの電圧の違いも判るでしょう・・・と、思いますよ。
169.5x27倍速の負荷が掛かったときのCPU電圧を見たいのです。ヨロシクお願いいたします。
書込番号:10845579
追伸
1、PC ProbeIIを起動して画面に表示する場合優先権があるようで、CPU-Z、HWモニターと競合するようです
2、CPU-Zを2番手に起動するとコア電圧が表示されません
3、CPU-Zを一番手に起動して2番手にPCProbeIIを起動するとCPU-Zのコア電圧は変化表示は動作しません
5、どうもi5 660はビデオ内臓?で競合か、HWモニターも競合するようです
HWの一番上側競合で表示しません
書込番号:10845751
時間がないので、簡単に・・・。ヒエルさんの、このスレで、100%負荷の掛かっているSSが1枚もないのです。これでは、なんの意味も持たないですよ。
書き込みをされるときには、きちんと、判っているものと、曖昧なものを区別して書き込みをしなければ、先日も書きましたように、判る方は判るのですが、そのまま、受け取ってしまいかねない方も、いらっしゃいますので、今からでも良いので、曖昧な部分(数字も含めて)訂正されたら如何ですか。
CINEBENCH R10も100%負荷の掛かっている、4つのカーテンが下りているところを、電圧表示と一緒にSSすればよいのに、ヒエルさんだったら、判っていているのに避けられるのは、どうしてかなぁ・・・?
不思議です・・・!!
書込番号:10846204
ヒエルさん、わざわざありがとうございます。
4.4Gで1.33v位は、必要なのですね・・・判りました。同じSSで4.58Gでは、どのようになりますか?
お時間がありましたら、SSお願いいたします。
書込番号:10846523
169.5x26=4407 負荷4コア ターボ・ブーストで動作
169.5x27=4576 負荷の1コア程度でしかターボ・ブーストのx27UPは動作しません
174x26=4524は今のところ試す予定はありません多分1.3vより高い値でしょう
将来メモリをDDR3-2133 O/C対応に取替え整備後に思案中です
国外の例をメモしましたが i5 660 コア電圧は高く 1.344v 〜 1.670v
1. 5122.8MHz 197x26=5122.8 1.670v
Memry 788.1MHz 4:16 8-8-7-24-59 1T
π 1M 07.984s
2.5083.5MHz 195.5x26=5083 1.658v
782.1MHz 4:16 8-8-7-24-59 1T
3. i5 661 4300.1MHz 1.344v 172x25
4. 4550.0MHz 1.376v 182x25
書込番号:10847268
ヒエルさん、こんにちは。
お疲れ様です。やはり、ムリでしたか・・・。TBを効かせて1コアでしか、負荷の掛からないものは、その旨、書き添えなければ、勘違いをしてしまいます。
ストレステストをして、SSを貼るときは、1コア/2コア・スレッド、負荷率もきちんと判るように記入されたほうが、よいのではと思いますよ。
それは、そうと、このM/Bは、私の個人的な感想なのですが、OCすると、電圧を欲しがります。定格クロックのAUTOであれば、省エネで動いてくれるマザーの様な気がします。
私の個体だけかもしれませんが、参考まで・・・書き込み番号 [10813568]
書込番号:10847418
ヒエルさん こんばんは。
読み返してみて、ちょっと、不思議に思ったのですが、「CPU-Zのエラー」って書いてありますが、電圧はそこそこ、合っているようですよ。プロセッサの部分を右クリックして、コアごとの画面にしてやれば、高いほうの電圧がHWMの表示になっていると思います。
[10845751], [10845751]などは、間違いなくこの例です。CINEBENCH R10でシングルのみに負荷が掛かっていますので#0コアは負荷の掛かっていない方の表示をしているのです。負荷の掛かっていない方を、表示させてエラーでは、ないように思いますが・・・。
この画面で、CPU-Zを2画面表示して、片方のプロセッサ切り替えをすれば、#1コアが表示され負荷が掛かっているのが判ると思います。1.32vの表示になっているものと思いますよ。
書込番号:10848649
ヒエルさん、こんばんは。
こちらので試してみました。CPU-Zを2画面出して、コア毎で電圧表示が変るかどうか・・・。
結果、ほとんど変りませんでした。時々、片方が落ちるときがあるのですが、おそらくですが、その時は、TBが落ちている時ではないかと思われます。
ですので、前回の書き込みは訂正させてください。申し訳ありませんでした。
TBの動きはCPU-Zでも、どのモニタでも、なかなか把握するのは難しいですね。ヒエルさんの、ご紹介されている、ガシェットが一番良く表示してくれるようです。
書込番号:10849397
ターボ・ブースト動作の確認について
1、室温 13.0℃
2、ASUS EPU−6 Engine v1.02.01設定はデフォルト状態
3、インテル ターボ・ブースト テクノロジー使用
4、Windowsタスクマネージャー
5、CPU−Z
6、画像ー1 負荷CINEBENCH R10 4.4Gアイドル
画像ー2 4.4G ブースト
画像ー3 4.57Gブースト
7、負荷の進行途中で画像プロット→ブースト・アイドル→4.4G→4.57G
8、各画像を見て解釈はご自由に。
書込番号:10854132
こぼくん35 さんへ
メモリを取替えて試行しました
1、F3-16000CL9D-4GBTD DDR3-2000CL9 2Gx2 1.600v
2、CPU 4513,2MHz Vcore 1.352v
3、室温 16.2℃ コア温度 #0 48℃ Max #2 54℃ Max
4、CINEBENCH R10 テスト画像
5、 HP−4.5G
http://www.hpmix.com/home/ja2if/A4_1.htm#1
書込番号:10915593
ご無沙汰しています・・・笑。
最近は仕事の方が、とんと忙しいもので、遅くなりました。
π計算、拝見しました。早いですねぇ〜・・・なにが違うのでしょう???
CPU温度はOCCT10分してやれば、シネベンチより高い数値になるのではないでしょうか。さすが、ベルチェとも思いましたが・・・・。
BCLK174まで、上げたのですね・・・もぉ、私はあの書き込みから、上には上げていません。簡易水冷のH50で冷却をしてみたのですが、無限Uと変らなかった・・・と、いうか、逆に高くなったものですから、やめました。
電源をエナマの500wゴールドと一緒に完成としました・・・笑。
私の670は、すでに録画マシンとして、定格クロックで常用になってしまいました。エンコもさせてみましたが、i7と比較して差は歴然としていましたし、このCPUの用途としては、省エネで動かしてやるのがイイのかなと、思いまして、そのままで、H55マザーと共に、録画オンリーの使用用途にしました。
この用途では、もっと下のCPUでも良かったのでしょうけれど、とりあえず、省エネで動いてくれますので、使っています。
ゲームなどをする方にとっては、イイのかもしれないですね。
書込番号:10922138
ドスパラのHPにて、『古谷徹さんの組み立てDVD』プレゼント!!!!!ってのを目撃してDVD欲しさに買っちゃいました^^;;;
【モニタ】Princeton HTBSF-22W
【CPU】Intel Core i5 660 BOX + scythe BIG Shuriken + KAZE JYUNI 1900rpm
【Mem】A-DATA DDR3-1333 2G×2
【M/B】ASUS P7H55-M PRO
【VGA】RH4770-E512HW/HDG
【Sound】内臓
【FDD】
【DVD】Optiarc DVD RW AD-7200S
【HDD】Hitachi HDS722020ALA330(2T) + WDC WD10EACS-00D6B0(1T)
【OS】WindowsVista HOME SP2 32bit
【CASE】CP-503LBK
【PS】ユニットコム UN-550A9/PGN
【ETC】アースソフト PT2
【ETC】IO-DATA GV-MVP/TZ
P7H55-M PROですが、BIOSが0601にアップされていたので更新したのですが、USBメモリの不具合(OS上でメモリを抜き差しすると認識しなくなる)がでたため0401にもどしました;;
CPUですが、CoreTemp等の温度表示ソフトがおかしいためOC等はあまり試せていない状態です。
とりあえずですが、corevoltageを1.24で省電力OFF & TB OFFで160×25でOCCT、1時間ですがパスしました。
とりあえず、CoreTemp等のソフトが対応するまで初期状態(省電力&TB ON)で様子見です^^
PS.『古谷徹さんの組み立てDVD』堪能しましたーーーーーーー^^;;;;
温度関係の表示ソフトがi5 CPU 対応がバラバラの模様です
1、CoreTemp v0.99.5 非常に高く表示90℃前後
2、SpeedFan v4.40 マイナス表示
3、BIOS ハードモニター 正常か
4、EVEREST v5.30.1900温度センサーいくらか低め
5、OCCT 温度関係デター記録しない
6、O/Cは当分温度上昇が性格に確認できないため無理か
http://www.hpmix.com/home/ja2if2/A9_1.htm#1
書込番号:10765478
ひろっち姉さんさん、こんにちは。
新しいCPUだとやはり温度表示がそういう事があるのですね。
古谷徹さんを組み立てるとはすごい内容です(^^;<違います
プロモーションをニコニコ動画でちょっと見ましたが、なかなか面白そうです。
「これが、俺のPCの実力か」というのが何とも…このDVDだけ売ってくれないかな?と思ってしまいました。
恥ずかしながら、今の今までパソコンに詳しい方とは知りませんでした>古谷徹さん
書込番号:10766241
古谷さんってPC通だったんですね。
私も知りませんでした。
2,3年前日本橋で何ぞのイベントがあって来阪されてました。
そういうことだったんですね。
アムロはPC少年でしたね。
書込番号:10768294
ドスパラのキャンペーン見て古谷徹さんって誰?などと思ってたんですがそうだったんですね?
I/O誌の欄外で盛り上がってた当時てもGには無関心だったので。。。
書込番号:10770110
WP1997さん、こんにちは。
現在の最安値がほぼ2万円ですから、そこまで値下がりする可能性はありますね。
書込番号:10753238
カーディナルさん、おはようございます。
多分この位の値段迄下がると思います。仕事用に組み直したいと思います。
書込番号:10755245
そんなこと教えてどうするん?
AMDは自社製品での組み合わせ特価をするのかな。
書込番号:10755277
[CPU]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CPU
