このページのスレッド一覧(全23スレッド)
0 | 9 | 2011年3月11日 14:23 |
8 | 12 | 2011年3月6日 11:00 |
6 | 9 | 2011年2月14日 23:01 |
1 | 7 | 2010年12月24日 14:56 |
1 | 2 | 2010年12月5日 17:44 |
1 | 5 | 2010年11月30日 06:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C2 [32インチ]
エコポイントの駆け込みで32インチのテレビを検討しています。居間に50インチのビエラ(プラズマ)があり、もう1台が20インチのブラウン管の古いものです。これの買い替えなのですが、
妻が同じメーカーの方がリモコン操作などが同じで使いやすいだろうから、パナソニックがいいと言っています。が他メーカーより8000から10000円高いですね。その分パナソニックはいいのでしょうか?また同じメーカーに合わせたほうが便利でしょうか?
なぜ、TH-L32C2なんですか?
次機種のTH-L32C3が出ていますから、すでに流通在庫が無くなってきていると思います。
価格変動履歴を見ると、2月が底値で、3月に値上がりした様に見えていますが、単に安値店の在庫切れ=消えて、上昇した形ですね。
同じメーカーというのは、レコーダーと同じメーカーということですか?
それとも、同じパナのテレビが有るからということですか?
書込番号:12769129
お返事ありがとうございます。
サブのテレビですのでなるべく安いほうがいいと思いまして。C2に固執はしません。
50インチのほうにはおいおいパナソニックのブルーレイをセットしようと思っています。
テレビば同じメーカーのほうがリモコン操作とかややこしくならなくていいのかなと思うのですが・・。
書込番号:12769235
確かに、テレビという意味なら同じメーカーの方が良いかもしれませんね。
ただ、2台のテレビが隣室設置の場合、リモコンの誤受光により、両方のテレビが動作してしまうという現象が起こる可能性が有ります。
テレビでは、リモコンコードを切り替えることが出来ない機種が多いので。(パナもそう)
隣室といっても、構造的に分かれているとか、扉等で遮ることが出来れば問題無しですけど。
書込番号:12769314
お返事ありがちうございます。
パナは他メーカーと比べ32インチは値段が高めですね。その分いいところがありますか?
書込番号:12769381
>その分いいところがありますか?
強いて上げるなら、視野角の広いIPS方式パネルかな?
他のメーカーでも、IPS方式パネル機は有りますが。
書込番号:12769627
http://kakaku.com/item/K0000089563/
の価格がC2とどれだけ違っているかで決めては?
倍速のないC2だと残像だらけで観るに耐えないと思うかもしれません。
書込番号:12769772
パナの液晶/プラズマを各1台使用中です。
そもそも1Fと2Fに設置しているので拙宅の場合、混線のしようがありませんが…
使用していて感じるのは、リモコンの指向性が結構強いなぁ…ということです。
「正面」に向けてリモコン操作をしないと、反応しないことも。
(新聞のTV欄を凝視しながらゾンザイにリモコンを操作しても、方向がズレていると
反応しないこともあります。TVの受光部とリモコン間に遮蔽物ナシです)
上記を勘案すれば、余程隣接させなければ大丈夫だと思いますよ。
パナの32インチはIPS「α」採用。
↑すきずき↑な部分ですけど、個人的には以前に、拘って買いました。
他社の製品と見比べて「自分で」一番気に入った画質だったので、当時も多少高めでしたが
今でも後悔はしていないです。
書込番号:12770362
お返事ありがとうございます。
いろいろ調べると液晶テレビは倍速機能があるタイプとないタイプがあありますね。倍速付きはその分高いですね。(1万弱?) 実際観るときに差はありますか? 費用対効果のご意見をお聞かせください。
書込番号:12771216
赤外線リモコンの場合、志向性が強いので本来なら問題になりにくいはずなのですが、反射も有りますからね。
反射が出る確率は、かなり低いと思いますが、過去何件か直接入るはずがないのに誤動作の報告が有ります。
>実際観るときに差はありますか?
正直、自分の目で確認してくださいとしか言えません。
残像の感じ方,許容度が人によって違うので。
倍速技術は、液晶デバイスの原理からくる残像を「低減」するための技術です。
あくまでも「低減」で有り、倍速が有ってもゼロにはなりません。
逆に、中間フレーム作成がうまく行かなくて、”あれ?”という映像が出たりする場合も有ります
大きなサイズほど残像を感じますが、32インチクラスだと微妙です。
過去の意見では、必要/不要両方有り。
個人的な意見を言えば、以前使っていた26インチでも残像は感じるものの許容範囲。
現在の32インチは、倍速搭載ですが、倍速技術をon/offしてもあまり変わらないと感じています。(on/offでも残像感は感じる。)
>費用対効果のご意見をお聞かせください。
難しいですね。
ただ、自分の場合、26インチの選択の際残像を感じなかったものの、慣れてくると残像が解る様になりました。
こんな感じですから、自分なら後から後悔したくないので、倍速付きを付いた機種にしますけどね。
書込番号:12772194
教えてください。 4ヶ月前にこの機種を購入し綺麗な画像に大変満足してます。 ただ、音声に関しては何となく不満で・・・家族内で、ホームシアターを買おう!という事になりました。 そこで質問なのですが、この機種「TH-L32C2」にホームシアターバー「HTB10-K」をHDMIで接続することは可能ですか? マニュアルを見ると出来ないような感じがするのですが・・・なにせ初心者なのでよく理解できません。 よろしくお願いします。
ぜんぜん大丈夫です。
HTB10にはHDMIコードが付属してますから ご安心を。
自分もHTB10を通販で¥18500で購入しました。
値段のわりに 意外といい音がします。(ソースにもよりますが)
ビエラリンクが心地よいですよ。
それでは(^o^)/
書込番号:12743944
双方をHDMIケーブルでつなげれば接続そのものはできます
ただビエラリンクのページによれば一斉電源オフしか連動しないようです
http://panasonic.jp/support/viera_ni_link/v_comb_functions.php
書込番号:12743949
接続可能ですが、ARCに対応しなかったと思うので光ケーブルの接続も必要になります。
書込番号:12743972
設定で テレビの電源「入」でスピーカーの電源も入ります。
当然 音量調整もテレビのリモコンでできます。
テレビの電源を切ればスピーカーの電源も切れます。
サウンド効果は自動で設定してくれます。
それでは(^o^)/
書込番号:12743997
忘れてました。
光ケーブル必要でした すいません(>_<)
書込番号:12744013
すずめ丸さん、万年睡眠不足王子さん、口耳の学さん、早速のご回答ありがとうございます。
もし、お時間あったらでよろしいのですが・・下記のサイトをみていただけますか。
http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/index.html
パナソニックのサイトなのですが、ここでシュミレーションすると出来ない!ってなっちゃうんです。 みなさんが大丈夫とおっしゃっていただいているので、かなり安心してきましたが・・・すみませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:12744055
勉強不足でした
C2には光デジタルの音声出力がないんですね…。
しかし ビエラのテレビにパナソニックのスピーカーが繋げないなんて…。
とんでもないアドバイスしてました。
m(_ _)m
書込番号:12744124
失礼、光端子無いのですか。
レコーダー等あるならそちらにシアターセットを接続する方法もあります。
レコーダーのチューナーでテレビ番組を受信して再生するわけです。
もちろん録画した番組や市販DVD/BDの再生でもシアターで再生できます。
書込番号:12744213
確かに音声出力がないので
ホームシアター「のみ」の接続ができないってなってます
ということはできないってことですね
失礼しましたm(__)m
書込番号:12744217
みなさん、ありがとうございます。 やはり、テレビ→レコーダー→ホームシアターへとHDMIで接続しなきゃいけないという事ですよね。 残念ですがしょうがないですね^_^;
他に良い方法があったらぜひご教授お願いします。
書込番号:12744324
一歩前に進んだようですね。
せっかく音に興味を持たれたようですので、この機会に様々な機種を試聴することをオススメします。
また、題名通り、迫力ある音を追いかけすぎますと、今度は画面の方がしょぼく感じてくるおそれ、弊害があります。
ちなみに、シアターシステムは映画用音響であり、音楽と音作りが微妙に違うことも、できることなら気にしたい点です。
書込番号:12744911
パナソニックに直接問い合わせしてみたところ、「TH-L32C2のHDMI端子はARC非対応の仕様で、またテレビからの音声出力となるモニター出力、光デジタル音声出力とも非搭載で、SC-HTB-10との組合せでは使用できない」との回答でした。 ちょっとショックですがしょうがないですよねぇ(._.)
みなさん、色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:12748016
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L22C2 [22インチ]
接続することは可能ですが、Dotbydot表示したとしてPCモニターと同等の画質と感じるかは分からないです。
書込番号:12650565
PCの解像度は1366x768が限界なのですがPCモニタにしたとき画質が大幅に落ちることはありますかね?(^^;
書込番号:12650918
[12649893]で、ほしい物いっぱいさんにお礼を言ってからにしましょう。
この機種で質問したのも、ほしい物いっぱいさん推薦ですよね?
>PCとHDMIケーブルで繋いでPCモニタとして使うことは可能ですか?
[12645101]の返信の際、パナではX1とD2のみ、C2を候補に入れなかったのは、TH-L22D2みたいに「PC画面調整」が無いからです。
HDMI対応信号記述には、AV規格の480p(720x480),1080p(1920x1080)しか無く、もしかすると1360x768で表示しない可能性も有ります。
まあ、この後、C2使用者から解像度:1360x768でPC表示が出たとの報告が有れば良いのですが、無いとなるとリスクが有りますね。
1360x768で表示しないとなると、表示出来る他の解像度を探すことになりますが、仮に有ったとしても、小さく表示されるか、無理矢理拡大表示(粗くなる)となります。
しかし、ほしい物いっぱいさんがこの機種を推薦したのは、1360x768表示が出来るのを知っているから?
書込番号:12651125
ご回答、ご指摘ありがとうございます。
なるほど
そこまで調べなくていけないのですね
すでに頭がパンパンです(^^;
ほしい物いっぱいさんにお礼を申し上げ推薦された掲示板で聞いてみます
ありがとうございました
書込番号:12651208
回答下さったみなさんありがとうございます。
また機会があればよろしくお願いいたします。
書込番号:12651223
VGAカードからだけど表示できるところ"HD4780"
800X600
1152X648
1152X864
1280X720
1280X800
1280X960
1280X1024
1360X1024
1400X1050
1440X900
1689X1050
1776X1000
1920X1080
ここまで表示可能
TVモデル”TH-20LX80"
書込番号:12652084
VGAカードとは何でしょうか(^^;
PCの1366x768の解像度はこのテレビをモニタにした場合難なく見れるのでしょうか?
解決済にしてしまいましたがわかる方いました教えてください
書込番号:12652340
VGAカード
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
携帯から見れるかどうかは、判りませんが読んで字のごとくです。
解像度1366x768については無理です。
以外の解像度であれば表示は可能です。
@の注意点
VGAカード無しでは、きちんと表示できません。
VGAカードを出しているメーカーにもよりけりです。
linuxからの表示もきちんと表示はしません。
と言うよりは、めんどくさいので出来ないと回答します。
リスクが高いので初心者は、辞めていたほうが無難と思います。
変な期待を持たした自分に反省します。
書込番号:12655867
いえご親切に回答ありがとうございます。
完全に初心者です(^^;
1366x768の解像度で写し出されないとのことなのでこの機種は諦めます
本当にありがとうございました。
VIERA TH-L26X2のクチコミでも質問してますのでよろしかったらそちらもお願いします。
書込番号:12656961
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C2 [19インチ]
自分で作った動画をこのテレビで再生したいのですが、メーカーホームページには下記のように書いてありました。
※デジタルビデオカメラで撮影した動画(AVCHD/SD-Video準拠MPEG2形式*)、ルミックスで撮影した動画(AVCHD/AVCHD Lite)とデジタルカメラの静止画(DCF準拠JPEG方式)を楽しめます。
※PCで編集された一部のAVCHD/SD-Video準拠MPEG2動画については、再生できない場合があります。
一部の動画は見られないと書いてありますが、見られるものと見られないものが、あるのでしょうか?
試した方か、知っている方教えていただけませんか?
このテレビを購入するのは、ディスプレイとして自分で作った映像を流す為なので、
出来ない場合は、他の方法を考えなくてはならないかなと思っています。
“自分で作った動画”というのがどういうファイルなのか分からないとコメントし難いと思います。(ビデオカメラの機種名等の情報が役に立つと思います。)
>このテレビを購入するのは、ディスプレイとして自分で作った映像を流す為なので、出来ない場合は、他の方法を考えなくてはならないかなと思っています。
入力端子があるから映像を流すことは可能だと思いますが、具体的にどういう方法を考えているのでしょうか?。
書込番号:12366490
「自分で作った動画」て何ですか?
この機種で試した訳では有りませんが、
書かれているフォーマット外(AVI形式とか)とか、フォーマットが合っていても、プロファイルとか、解像度とか、要はテレビが持っているデコーダーが処理出来ない映像は再生出来ないでしょう。
特に、AVCHDなんか、mpeg4 AVC/H.264フォーマットですが、何か色々なプロファイルとか、多種多様に有るみたいですからね。
有名なところで、デジカメの動画ですが、フォーマットはmpeg4 AVC/H.264でも、テレビ,レコーダーでは再生というか扱えません。
「PCで編集された」と敢えて書いているのは、ソフトによっては、色々なパラメータを弄れるからですね。
昔から、PCで書き込んだDVDが見れないというのは、よく有った話だし。
例え自分で作った動画でも、AVCHD規格等、対応した規格を調べて、それに合う様に作成すれば出来るはずです。
個人では、難しいですが・・・
書込番号:12366605
コメントありがとうございます。
>「自分で作った動画」
というのは、写真や広告を動画編集ソフトで作ったものです。
私自身は、デザインはできるのですが
動画となると全く知識がないので
漠然とした質問内容になってしまって申し訳なかったです。
実際はお店の広告ツールや写真を組み合わせて
動画を作りたいのですが
[AVCHD/SD-Video準拠MPEG2動画]という形式に書き出せばよいのかな?と
甘く見ていたようです。
この辺がくわしく理解出来ていないと、再生できないという事ですよね?
書込番号:12366880
詳細仕様をすべて理解しなくても、製作,編集ソフトの設定をテレビ側で再生出来る様に設定しないといけないということです。
自分は使ったことがないのですが、市販ソフトでは、最初から設定が出来ていて、選べばそのAVCHD仕様に合わせてエンコード出来るそうですが、フリーソフト等では、その設定を自ら行わなければなりません。
「AVCHD 編集」とかで検索すれば、色々と情報入手出来ると思います。
自分が言えるのは、ここまでですが。(^^;)
ちなみに、本機のSDスロットに入れて再生となると、このAVCHDになりますが、APC2さんが言う様に、他の再生機で再生し、本機に外部入力で表示させれば、AVCHDでは無く、その再生機で再生出来る様になります。
個人的な意見ですが、AVCHDの編集は、PCでもかなりストレスが掛かる(要は時間が掛かる)そうだし、ソフトもやっと揃ってきた状況ですから、もう一般的になったDVDとかのmpeg2形式の方がハードルが低いと思いますけどね。
書込番号:12367281
multiAVCHDといった、AVCHDのSDカードやBDの形式を作れるフリーソフトが存在します。
AVCHD規格以外の動画も作れてしまうといった欠点もありますが、パナソニックのTVやレコーダーで再生できる
AVCHD形式も作成できます。多分、クチコミ検索で幾つかヒットすると思います。
個人的にはパナや日立のSDカードスロットの場合、適当に作っても再生できてる様な気がします。(;^^)
http://multiavchd.deanbg.com/
書込番号:12367336
自分でテスト動画とテスト画像を作ってみました。
自宅がmacでして、とりあえすiDVDで書き出してみましたが、
フォーマットがあっているのか全くわからなかったので
場所を変えてPCで教えていただいた「multiAVCHD」などのソフトで書き出してみます。
何年か前の機種ですが
ビエラを持っている友人を発見しましたので
そこで再生してみてもらおうと思います。
同じ動画でもフォーマット・プロファイルなど色々な事で
再生が出来る出来ないが出てきてしまうんですね。
素人にはちょっと難しいですが・・・
ビエラで再生できるように皆様から教えていただいた情報を元に
(検索しながら)試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:12374590
macのiDVDで書き出したものは
SDカードに入れて再生できました。
書込番号:12412821
入力をスキップする設定があるので使ってみてはどうでしょう。
書込番号:12324495
電子説明書を見ても探せなかったのですが、「スキップ」というヒントをいただいたので見つけることができました。
どうもありがとうございました。
書込番号:12324597
東芝がおすすめです。画質にこだわりがある方は東芝を選ぶ人も多いみたいです。
書込番号:12297767
こんばんは、初めまして。
買いたいインチと予算を書き込みした方がレスが付き易いし回答し易いですよ。
後、液晶とプラズマがあるのですがビエラ液晶の板だから液晶で良いのかな?
書込番号:12297913
なんで32C2でスレを立てたのでしょうか?
この機種はフルハイ仕様ではありません。
予算制限が不明なのでパナ製だと32インチに
フルハイ対応のテレビは無かったと思います。
書込番号:12297952
アバウトな質問ですね。
>フルハイビジョンでの比較
32インチの現行機で、フルHDパネル機は、
・REGZA 32ZS1
・AQUOS LC-32DZ3
くらいしか有りません。
どちらも、32インチでは高レベルだと思いますが、強いて言うなら、
鮮やかな色調(若干の白っぽさ有),くっきり感強め(輪郭部のノイズ感有り)のLC-32DZ3
発色抑えめで自然な色調,ノイズ感が少ない32ZS1
自分は32ZS1を選択していますが、自分の目で見て、好みで選択してください。
書込番号:12297978
>画質とかで比較してもらったら嬉しいです
B'z・自分=100%さんはスポーツ番組、映画番組など よく見るシーンや使い方を教えてください。
音質にはどの位のものを求めますか?
書込番号:12298439
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
