このページのスレッド一覧(全116スレッド)
14 | 4 | 2011年4月23日 20:45 |
0 | 5 | 2011年7月3日 00:17 |
0 | 5 | 2011年4月5日 23:15 |
0 | 3 | 2011年3月11日 14:24 |
0 | 9 | 2011年3月11日 14:23 |
8 | 12 | 2011年3月6日 11:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C2 [32インチ]
メーカーサイトでも情報集められるよ。
結論から言うと録画機能は何も書いていません。
書いていないことは当然できません。
書込番号:12927308
購入前ならメーカーHPなどで録画機能があるテレビを選んでください。。(内蔵、外付けと機種によって違います)
既にお持ちなら録画する方法としてはレコを買うか、録画機能のある地デジチューナー(レグザチューナーなど)を購入する方法があります。。
ただ、DVDやBDにダビングすることが少しでもあるなら、レコを購入したほうが良いですね。。
書込番号:12927330
X3シリーズなら可能です。
Cシリーズは無理。
書込番号:12927686
外付けHDDは付けられません。もしこのテレビで録画する場合、レコーダーが必要になります。
書込番号:12929255
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C2 [19インチ]
オークションでこの機種を購入しました。
チャンネル切替は思ったよりスムースでした。
しかし、前のソニーのアナログ液晶テレビより
色が悪いですね。LEDだからでしょうか。
人肌が自然に見えません。
書込番号:12926987
メニュー内の「画質を調整する」という項目で、
映像メニュー:ユーザー
バックライト:0
ピクチャ :25
黒レベル :2
色の濃さ :−10(これ重要)
色合い :0
シャープネス:5(過剰かな?)
色温度 :低(最も重要)
ビビッド :オフ
NR :オフ
にしてみては如何でしょうか?
色温度については、業務用モニタは色温度6500度なので、それに近づけて見ました。
家庭用テレビは色温度が高すぎて(9300〜11000度)で青白過ぎます。
パナ、シャープ系で共通なのは、色が濃すぎるので落とすこと。
特にこのテレビは韓国LG製IPSパネル(パナor日立系ならIPS"α")なので、上記設定はお勧め。
書込番号:12927427
おっしゃるとおりにやってみたのですがまったくダメでした。
顔が赤くなってもっと不自然になりました。
LEDがすべてだめな訳ではないと思われます。
私の持っているPCモニターの三菱RDT233WLM-Dは
PCと接続して調整したら非常にニュートラルな色になりました。
しかしなぜか、BDレコーダーとHDMIケーブルでつなぐと
色あせた不自然な色になって使えませんでした。
書込番号:12931349
赤っぽいというのであれば、色温度を少し上げてみると良いでしょう。
カラーバーで観て問題ない範囲でアレンジしてみました。
加えて少し元気な映像にしています。
映像メニュー:ユーザー
バックライト:10
ピクチャ :20
黒レベル :2(上げすぎると白っちゃける。カラーバーで2が適切。)
色の濃さ :−5
色合い :0
シャープネス:2
色温度 :中(上げると白色が青白くなる。下げると赤っぽくなる。6500Kが良い)
ビビッド :オフ
NR :オフ
書込番号:13207364
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L22C2 [22インチ]
私も愛知県のエイデンで「在庫処分」30800円と表示されており、
当初「現品のみです」と言われたけど、新品在庫が出てきて購入しちゃいました。
(後、何台あるかは聞いていません)
ポイントは無し(と言うか提示を忘れた)でしたが、良い買い物が出来ました。
寝室用にシャープのAQUOSの22インチを買う予定でしたが、ここの掲示板で
下から見るとLC-22K5は画面が暗く見えると言う情報を読んで助かりました。
TH-L22C2にして正解でした。
書込番号:12839835
SHARPに手を出さなくて良かったですね。特に22インチ以下は画素数やハイビジョン対応とブランド名に惑わされSHARPを選ぶ人を販売店で多く見ます。しかも店員は下からの弱点を買う側が質問しない限り言いませんしね。あとバナより音質も悪いでした。
書込番号:12845471
先週木曜日、新宿のヤマダ電機で¥29,800(ポイント無し)で山積みだったけど。
書込番号:12858371
>空飛ぶワンコさん
大手日本メーカーの中では一番が質が悪いブランド。余程、韓国LGの方が画質がよい。
シャープのパネルはLGと雲泥の差。悪すぎ。
書込番号:12858378
本日、淀橋カメラ新宿本店にて¥33,800ポイント15%還元。
書込番号:12863666
先日、当該テレビを購入致しましたが、7チャンネルだけが、画像が乱れています。音声は問題ないのですが、電波が乱れているのか、画像が歪んで見れる状態ではありません。なにか原因があるのでしょうか。
因みに、STBの電源を入れて、STBからの視聴に関しては、問題ありません。よいアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。
通常CATV環境の場合
アンテナレベルの数字は問題ないはずです
つないでいるアンテナケーブルが
4CFBとかいった対応の太いケーブルでなければ
アンテナケーブルを交換するくらいしかできないと思います
いずれにせよその7chのアンテナレベルの数字が
ほかのチャンネルに比べてどうなのか?は知りたいところです
書込番号:12771932
お恥ずかしい質問ですが、どのようにして、そのアンテナレベルというものを調べたらいいのでしょうか?
書込番号:12772016
基本ガイドのP34およびP35を見てくださいm(__)m
書込番号:12772195
エコポイントの駆け込みで32インチのテレビを検討しています。居間に50インチのビエラ(プラズマ)があり、もう1台が20インチのブラウン管の古いものです。これの買い替えなのですが、
妻が同じメーカーの方がリモコン操作などが同じで使いやすいだろうから、パナソニックがいいと言っています。が他メーカーより8000から10000円高いですね。その分パナソニックはいいのでしょうか?また同じメーカーに合わせたほうが便利でしょうか?
なぜ、TH-L32C2なんですか?
次機種のTH-L32C3が出ていますから、すでに流通在庫が無くなってきていると思います。
価格変動履歴を見ると、2月が底値で、3月に値上がりした様に見えていますが、単に安値店の在庫切れ=消えて、上昇した形ですね。
同じメーカーというのは、レコーダーと同じメーカーということですか?
それとも、同じパナのテレビが有るからということですか?
書込番号:12769129
お返事ありがとうございます。
サブのテレビですのでなるべく安いほうがいいと思いまして。C2に固執はしません。
50インチのほうにはおいおいパナソニックのブルーレイをセットしようと思っています。
テレビば同じメーカーのほうがリモコン操作とかややこしくならなくていいのかなと思うのですが・・。
書込番号:12769235
確かに、テレビという意味なら同じメーカーの方が良いかもしれませんね。
ただ、2台のテレビが隣室設置の場合、リモコンの誤受光により、両方のテレビが動作してしまうという現象が起こる可能性が有ります。
テレビでは、リモコンコードを切り替えることが出来ない機種が多いので。(パナもそう)
隣室といっても、構造的に分かれているとか、扉等で遮ることが出来れば問題無しですけど。
書込番号:12769314
お返事ありがちうございます。
パナは他メーカーと比べ32インチは値段が高めですね。その分いいところがありますか?
書込番号:12769381
>その分いいところがありますか?
強いて上げるなら、視野角の広いIPS方式パネルかな?
他のメーカーでも、IPS方式パネル機は有りますが。
書込番号:12769627
http://kakaku.com/item/K0000089563/
の価格がC2とどれだけ違っているかで決めては?
倍速のないC2だと残像だらけで観るに耐えないと思うかもしれません。
書込番号:12769772
パナの液晶/プラズマを各1台使用中です。
そもそも1Fと2Fに設置しているので拙宅の場合、混線のしようがありませんが…
使用していて感じるのは、リモコンの指向性が結構強いなぁ…ということです。
「正面」に向けてリモコン操作をしないと、反応しないことも。
(新聞のTV欄を凝視しながらゾンザイにリモコンを操作しても、方向がズレていると
反応しないこともあります。TVの受光部とリモコン間に遮蔽物ナシです)
上記を勘案すれば、余程隣接させなければ大丈夫だと思いますよ。
パナの32インチはIPS「α」採用。
↑すきずき↑な部分ですけど、個人的には以前に、拘って買いました。
他社の製品と見比べて「自分で」一番気に入った画質だったので、当時も多少高めでしたが
今でも後悔はしていないです。
書込番号:12770362
お返事ありがとうございます。
いろいろ調べると液晶テレビは倍速機能があるタイプとないタイプがあありますね。倍速付きはその分高いですね。(1万弱?) 実際観るときに差はありますか? 費用対効果のご意見をお聞かせください。
書込番号:12771216
赤外線リモコンの場合、志向性が強いので本来なら問題になりにくいはずなのですが、反射も有りますからね。
反射が出る確率は、かなり低いと思いますが、過去何件か直接入るはずがないのに誤動作の報告が有ります。
>実際観るときに差はありますか?
正直、自分の目で確認してくださいとしか言えません。
残像の感じ方,許容度が人によって違うので。
倍速技術は、液晶デバイスの原理からくる残像を「低減」するための技術です。
あくまでも「低減」で有り、倍速が有ってもゼロにはなりません。
逆に、中間フレーム作成がうまく行かなくて、”あれ?”という映像が出たりする場合も有ります
大きなサイズほど残像を感じますが、32インチクラスだと微妙です。
過去の意見では、必要/不要両方有り。
個人的な意見を言えば、以前使っていた26インチでも残像は感じるものの許容範囲。
現在の32インチは、倍速搭載ですが、倍速技術をon/offしてもあまり変わらないと感じています。(on/offでも残像感は感じる。)
>費用対効果のご意見をお聞かせください。
難しいですね。
ただ、自分の場合、26インチの選択の際残像を感じなかったものの、慣れてくると残像が解る様になりました。
こんな感じですから、自分なら後から後悔したくないので、倍速付きを付いた機種にしますけどね。
書込番号:12772194
教えてください。 4ヶ月前にこの機種を購入し綺麗な画像に大変満足してます。 ただ、音声に関しては何となく不満で・・・家族内で、ホームシアターを買おう!という事になりました。 そこで質問なのですが、この機種「TH-L32C2」にホームシアターバー「HTB10-K」をHDMIで接続することは可能ですか? マニュアルを見ると出来ないような感じがするのですが・・・なにせ初心者なのでよく理解できません。 よろしくお願いします。
ぜんぜん大丈夫です。
HTB10にはHDMIコードが付属してますから ご安心を。
自分もHTB10を通販で¥18500で購入しました。
値段のわりに 意外といい音がします。(ソースにもよりますが)
ビエラリンクが心地よいですよ。
それでは(^o^)/
書込番号:12743944
双方をHDMIケーブルでつなげれば接続そのものはできます
ただビエラリンクのページによれば一斉電源オフしか連動しないようです
http://panasonic.jp/support/viera_ni_link/v_comb_functions.php
書込番号:12743949
接続可能ですが、ARCに対応しなかったと思うので光ケーブルの接続も必要になります。
書込番号:12743972
設定で テレビの電源「入」でスピーカーの電源も入ります。
当然 音量調整もテレビのリモコンでできます。
テレビの電源を切ればスピーカーの電源も切れます。
サウンド効果は自動で設定してくれます。
それでは(^o^)/
書込番号:12743997
忘れてました。
光ケーブル必要でした すいません(>_<)
書込番号:12744013
すずめ丸さん、万年睡眠不足王子さん、口耳の学さん、早速のご回答ありがとうございます。
もし、お時間あったらでよろしいのですが・・下記のサイトをみていただけますか。
http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/index.html
パナソニックのサイトなのですが、ここでシュミレーションすると出来ない!ってなっちゃうんです。 みなさんが大丈夫とおっしゃっていただいているので、かなり安心してきましたが・・・すみませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:12744055
勉強不足でした
C2には光デジタルの音声出力がないんですね…。
しかし ビエラのテレビにパナソニックのスピーカーが繋げないなんて…。
とんでもないアドバイスしてました。
m(_ _)m
書込番号:12744124
失礼、光端子無いのですか。
レコーダー等あるならそちらにシアターセットを接続する方法もあります。
レコーダーのチューナーでテレビ番組を受信して再生するわけです。
もちろん録画した番組や市販DVD/BDの再生でもシアターで再生できます。
書込番号:12744213
確かに音声出力がないので
ホームシアター「のみ」の接続ができないってなってます
ということはできないってことですね
失礼しましたm(__)m
書込番号:12744217
みなさん、ありがとうございます。 やはり、テレビ→レコーダー→ホームシアターへとHDMIで接続しなきゃいけないという事ですよね。 残念ですがしょうがないですね^_^;
他に良い方法があったらぜひご教授お願いします。
書込番号:12744324
一歩前に進んだようですね。
せっかく音に興味を持たれたようですので、この機会に様々な機種を試聴することをオススメします。
また、題名通り、迫力ある音を追いかけすぎますと、今度は画面の方がしょぼく感じてくるおそれ、弊害があります。
ちなみに、シアターシステムは映画用音響であり、音楽と音作りが微妙に違うことも、できることなら気にしたい点です。
書込番号:12744911
パナソニックに直接問い合わせしてみたところ、「TH-L32C2のHDMI端子はARC非対応の仕様で、またテレビからの音声出力となるモニター出力、光デジタル音声出力とも非搭載で、SC-HTB-10との組合せでは使用できない」との回答でした。 ちょっとショックですがしょうがないですよねぇ(._.)
みなさん、色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:12748016
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
