GA-H55M-UD2H Rev.1.0
H55 Expressチップセットを搭載したLGA1156用micro-ATXマザーボード(DisplayPort搭載モデル)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月24日 08:35 | |
| 3 | 5 | 2010年11月14日 19:36 | |
| 1 | 2 | 2010年9月18日 13:11 | |
| 5 | 5 | 2010年5月9日 22:28 | |
| 5 | 9 | 2010年4月9日 20:36 | |
| 5 | 5 | 2010年3月8日 00:53 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-UD2H Rev.1.0
H57チップセット+グラボや、RadeonオンボードのAMDプラットフォーム+Radeonなら同時使用が可能です。
H55は確か無理です。
書込番号:12692652
ありがとうございました おかげさまでわかりました またよろしくおねがいします
書込番号:12699479
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3309#sp
ここのExpansion Slotsに注目。
書込番号:12214661
マニュアル7ページによるとCPUから通いスロットはx4。
基本的にIntelチップセットならLGA1366のX58以外は要求を満たすM/Bは無いかと思います。
探したらあるかもしれませんが。
書込番号:12214710
スレ主さんこんばんは。
手持ちのPCIスロット資産を活用したいのであれば、手当たりしだいに質問せずに
M/Bページの「マザーボードスペック検索」の右下の部分をクリックして
詳細スペック検索を表示してPCIスロットの欄を「3」以上を選択して検索かけて下さい。
「4」以上だとチップセットが古くなるので入手できるM/Bが激減します。
検索をかけるとインテルマザーとASRock社のマザーが多いようです。
駄レスですが・・・他スレのGIGABYTE「GA-880GA-UD3H」だと
上(CPU近く)のPCI-Ex16でGPUを使用するのなら十分に
PCIスロットは3つ使用できると思われますが。
あとPCI-Ex16レーンの帯域の件ですが、X58マザーの他にAMDの890FXチップセットでも2つのPCI-Ex16スロットはフルレーンで動作します。
ちなみにX58および890FXマザーともオンボードグラフィックはありませんので
GPUは必須になります。
書込番号:12216210
主な構成
CPU :I5 660
マザーボード :H55MUD2H
メモリ :PC10600−2G×2
HDD :SAMSUNG HD103SI 1TB
DVDドライブ :IHAS12406B
こんな構成なんですがギガバイト付属ソフトをインストールしてその中のイージーチューン6をインストールしたんですが起動してくれません><
デスクトップにはアイコンも表示されクリックすると起動待機状態になりますがやはり解除されてしましますww
バージョンUPファイルも試してみたんですがインストールしても中途半端な終わり方でちゃんとインストール出来ませんでした><
もう一つ似たようなソフトでSMART6が有りますがコチラはちゃんと起動してくれるんですが・・・
説明不足と知識不足で伝わりにくいかも知れませんがどなたかお助け願います!!
イージーチューンをダブルクリックすると、右下の時計が表示されてる所の左辺りにイージーチューンのアイコンが表示されるます。 そうしたらアイコンを右クリックしてshow何とかというものがありますのでそれを左クリックすると起動します
書込番号:11928381
有難うございました^^
こんな凡ミスだったなんてお恥ずかしいです><
迅速な回答で助かりました!!
書込番号:11928427
以下の構成でPCを組みましたが、グラフィックカードの動画ハードウェアアクセラレーションが有効にならず、PowerDVD8でBlu-Rayが再生できず困っています。
CPU:Core i3
MEM:4GB
MB:GA-H55M-UD2H
VGA:内蔵
MONI:EIZO FlexScan SX2262W (DVI-D接続)
OS:Windows XP SP3
OP:Pioneor BDR-205
再生ソフト:PowerDVD8 BD (OEM版)
ハードウェアアクセラレーションが有効にならないことはCyberlinkのBD Advisorで確認しています。
どなたか問題点がわかりますでしょうか。
ご助言いただけますと助かります・・。
PC98世代さん>
(中略)
Motion Comp.などが有効にならないのを確認しているのであれば、素直に考えると「Mainboard側の内蔵グラフィックスが Power DVD8では対応出来ない」とみるのが妥当ではないですか?。最新版の Power DVD 10を入手出来るのであれば、それで確認をする方法もあるとは思いますが。
ちなみに Power DVD8は既に販売終了になっているので、残っているデータで拾ってみた限りでは、Blu-ray Disk再生について Intelのグラフィックスだと正式対応が 965G内蔵だけのようですが?。
●CyberLink PowerDVD 8動作環境情報
http://liveupdate.cyberlink.com/multi/products/require_1_JPN.html
書込番号:11335144
PowerDVD8のパッチはどうしてますか?
H55のグラフィックドライバーの最新を探して見るとか?
または、ドライブに付属していたPowerDVD8?でBD再生はできない仕様なのでしょうか?
後は、DVD8に対応しているグラフックカードを探して見るかです。
書込番号:11335629
この構成なら、ハードウェア支援無しで再生できるだけの性能があるはずですので。
まずはハードウェア支援を忘れて、再生できるかだけを考えた方がよいかと。
書込番号:11338934
ハードウェアアクセラレーションよりも、著作権保護機能の確認をした方がいいでしょう。
取り敢えずハードウェアアクセラレーションが働かなくても、多少は映ると思います。
IntelのG4xチップセットを搭載したマザーボードとWindows XPの組み合わせで、HDCPが働かないのは有名な事象でしたから、同様の問題がある可能性はあります。
書込番号:11340154
皆様返信ありがとうございました。
皆様からのアドバイスを元にメーカーへ問い合わせてみた結果、本グラフィック機能は、WinXPではハードウェアアクセラレーションが有効とならない仕様だそうです。
騙された感いっぱいですが、Win7を購入することで解決を図ります・・。
もし、Win7にしてもまだ再生ができないようであれば、またアドバイス頂けると幸いです。
書込番号:11341180
夜遅くに失礼します。質問初めてで、要領悪いですが、よろしくお願いします。
1月半ばに一式買って、オンラインゲーム用途に使っていましたが、先程ケース替えをしてから、BIOS画面で止まるようになってしまいました。
<CPUID:00020652 Patch ID:00000009>の行で止まり、ずーっと変わりません。
開けて見たところ、LEDもHDDのアクセスランプ以外全灯、ファンも全部回っています。
グラボに挿したHDMIからの画面なので、グラボの異常ではないと思います。
そこで、いろいろ調べたところ、CMOSクリアすると良いらしいので、電源抜いてボタン電池を抜いて端子をピンセットで放電、しばらく置いて戻し電源を入れたら、1度正常起動できたのですが、ゲームが重かったです。シャットダウン後再度電源を入れたらまたこの症状が・・・今度は何度やってもこれです。
電器屋や出張サービスの人に電話して聞いてみると「ハードウェアの故障ではないか」「BIOS更新してはどうか」とのこと。
結局何が原因か切り分けることもできず、BIOS更新もできず、何を修理に出して良いかもわからず、困っています。
どなたか、この他に何をすればよいか判る方いらっしゃいますか?自分で解決でできるとしたら、修理に出すなんてバカげていると思いまして。
故障でオンラインゲームができないというのは酷ですね・・・
以下、構成です
CPU:Corei5-661(OCなし)、メモリ:CFD DDR3-1333(OCなし)、グラボ:N250ZL-1G、HDD:サムスンHD103SI、ドライブ:IODATA BRD-SH10BLEK、電源:hec win+700W、ケース:sythe K800
長文失礼しました。
怒理蓋さんこんばんわ
ケースを入れ替えた際に、BIOS画面が出ているようですので、ケース内のショートと言う可能性は無いですけど、考えられる事としてメモリの取り付けがケースを換えた際に接触が悪くなったりしている事がたまにあります。
PCを掃除したりした時にも起動しなかったり、不具合が出るなどは良く有りますけど、この場合、基本通りにチェックをしていくより方法はないかと思います。
メモリ1枚挿しでPCを起動させ、同じ症状が出るか2本挿しでしたら、交互に入れ替えて見るなど、また、電源ケーブルや12VATX4Pin(EPS8Pin)コネクター、グラフィックボード12Vコネクターやグラフィックボードの差込など、順番にチェックしてHDDの信号ケーブルの挿す位置が以前と違っていないかなど、出来る所はすべてチェックしてください。
書込番号:11194544
あもさん、こんばんは。というより、おはようございます。
さっそくの返信、ありがとうございます。
おっしゃった通り、もう1度すべて外して、CPUクーラーの刺さり具合とか、メモリのグラつき、ATX12V電源やグラボ、メインの束やSATA、HDDやBDの電源など、ありとあらゆるコネクタの刺さり具合を確かめました。起動しました…???
どこかの刺し方がおかしかったのかな?
で、裏側の有線LANやらステレオミニプラグやらUSBやらをはめて電源入れると、また同じところで止まる。
ということは、問題は「最小構成」ってやつなのでしょうか?ケース替えするまでは、USBハブだろうが外付けHDだろうが全部挿したまま電源ONできていたのに、なぜでしょうか?
hecの700W電源が、買ってたった3ヶ月弱で、USBハブに対応できないほどヘタってきた、という事になるんでしょうかねえ?わからないものですねえ・・・
書込番号:11194692
怒理蓋さん おはようさん。 まだどこかに接続不完全箇所が残っているのかも?
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
(初期発現/相性不良が混じっているかも知れません。)
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
(ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、)
最小構成でOKなら順に1個ずつ追加しては様子見の繰り返しして、どこからおかしくなるか確かめて。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:11195021
BRDさん、おはようございます。もうこんばんはですね。
たくさんの情報提供、ありがとうございます。じっくり読ませて頂きますね。
初期不良・相性不良でないと思いたい><もう4ヶ月も経ってるので…
今2時間ほど軽いゲームをやりましたが、昨日と違ってとても快適です。HWMoniter見るとケース内もよく冷えてます。やはりFファンは必要ですね。
USBハブだけ外して、外付けHDは付けています。ハブ付きのテンキーパッドも大丈夫みたいです。スリープ復帰もそのままでうまくいきました。問題は4又のUSBハブかな…いまいち原因がぱっとしませんね。
現在うまくいっているので、BIOS更新はやめておこうと思います。ちなみにVer.6が入っています。
PCいじるのって、時間があるときは楽しいんですが、ゲームに集合する等リミットがあるとかなり辛いですね。メカニックの気持ちが少し分かります。
書込番号:11196702
安定するまで試行錯誤。 下記のどれかが当たりかも?
(初期不良、)接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:11198032
BRDさん、アドバイスありがとうございます。
ケース替えの時、CPUを一度外してみたんですよ。その時、グリスが少ないなーという印象を受けました。
もしかしたらそのグリス不足orリテールクーラーのヒートシンク接触不足によるCPUの過熱により昨日は安定しなかったのかもしれないですね。HWMoniter見てたらいつもは70℃以上行かないはずのCPU温度が、105℃まで行ってました。
グラボは逆に40℃くらいで冷めてましたけどね。戦々恐々。
今日安定しているということは、グリスが再び乗ってきた、ということなんでしょうか・・・
うーん謎が深まりますね。
書込番号:11198714
お熱があるようです。
私のホームページの 6欄、ヒートシンク取り付け方法 チップセットクーラー交換法に動画もあります。
「シリコングリスの塗り方や量で冷却効率は変わるのか?」
http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
書込番号:11199475
返信遅れました><BRDさん、たくさん教えて頂いてありがとうございます。
おっしゃるとおり、CPUクーラーのグリスが問題でした。
CPUクーラーを一度取り外した後、何もせずにそのまま取り付けたのがいけなかったんですね。
CPU−クーラー間に相当量の気泡が入っていたんだと思います。
早速ショップに行ってグリスを探しましたが、熱伝導率50のシートがあったので、それを買ってグリスを拭き取り、挟みました。
グリスの方が良いのでしょうけれども…
その後、異常な動きがなくなり、重めのゲームや長時間エンコを実行しても60℃を超すことはなくなりました。
裏側ポートにUSBハブを挿すと起動時BIOS画面が止まるようになった、という症状の問題の原因は分からずじまいですが、これにて解決とさせて頂きます。これからは冷却チューニングをいろいろ考えてみようと思います。
皆さんのおかげでPCいじりが楽しくなりました。どうもありがとうございました。
書込番号:11210057
怒理蓋さん、こんにちは。
もう「解決済」となっていますが、1点だけ…
デバイスの起動順位でFirst Boot DeviceをHDDにして、他を全てDisabledにされると改善するかもしれません。
下記はメーカー製PCでの例ですが、参考にしてみて下さい。
「inspiron Desktop @ wiki - USB地雷 -」
http://www14.atwiki.jp/wiki-inspiron/pages/12.html
書込番号:11210126
このマザーボードにCore i3 540、4GBメモリーを乗せてWindowsXp Sp3で使っています。
BattleField等のちょっと古めの3Dゲームはとても快適に動作するのですが、なぜか同年代の単純なDirectXを使った3Dゲームがものすごく遅くて困っています。
快適なゲーム:(1600x1200 グラフィックオプションはすべて最高の設定[BattleField 1942])
ぜんぜん駄目なゲーム:(DirectX8世代 800x600 ごくごくショボイ3Dグラフィックの単調な同人ゲーム等)
ぜんぜん駄目な方はRadeon X1050といった相当古いVGAにPentium4 2.8GHzといった環境で動かす場合よりもFPS数値が出ません。。
Geforce 6200 + PentiumD 820という3世代ほど前のシステムだと快適に動きます(40FPS以上)
後者はとてもCore i3 540+H55チップの実力とは思えないのですが、皆さんの感触も同じようなものでしょうか?
2Dや動画は快適そのものでドライバは最新版を使用しています。
グラフィックカード導入するより方法は、無いと思います。
書込番号:11046315
PC98世代さん、こんにちは。
DirectXを最新版へ更新されてはどうでしょうか。
「DirectX エンド ユーザー ランタイム Web インストーラ」
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displayLang=ja
書込番号:11047413
ごく僅かもしくは一例でのみ起きている不具合を、対象を示さないで同様かと問うても意味が無いでしょ。
書込番号:11047525
十中八九、ドライバの出来が未熟なのだろう。
4gamer.net辺りでそういう話を耳にした気がする。
このまま古いDirectXへの対応は切り捨てるかもね。
書込番号:11047760
みなさん、返信ありがとうございます。
tora32さん、R93さん
やはりそれしかなさそうですね。
低性能とはいえ、4年前のGeforceのローエンド相当ぐらいのDirect3D性能は期待していたのですが・・・。
1年くらいはCPU内GPUで我慢して、そのごミドルクラスのVGAを購入するつもりでしたが、我慢できるレベルになく困っていました。
今VGAを買ってしまうとP55のマザーにCore i5 750にしておけば良かったと後悔しそうでして・・。
きこりさん
おっしゃる通りですね。
理解はしているのですが、ハードウェア構成を考えると出ている性能が低すぎるように思えて、同様の感想のお持ちな方がいないかと思い投稿しました。
理由は上の方の返信のためです。。
カーディナルさん
有用な情報ありがとうございます。
さっそく最新版に更新してみましたが・・なぜかFPSが(21から)15に下がりました(^^;;;
R93さんのおっしゃるとおり、ドライバの出来が悪いみたいですね。
Windows7等の新しいDirectXならもう少し快適なのかもしれませんが、新しいOSを買うなら別のVGAカードを買ってきた方が費用対効果高そうですね。
書込番号:11051842
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
