このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年2月11日 17:51 | |
| 3 | 4 | 2010年12月10日 13:48 | |
| 2 | 4 | 2010年9月7日 03:08 | |
| 5 | 5 | 2010年7月7日 15:03 | |
| 1 | 3 | 2010年5月2日 18:55 | |
| 0 | 4 | 2010年3月21日 18:48 |
そこそこ自作歴はありますが困ってます。
お力添え頂ければと思い書き込みます。
CPU:i7 870
メモリ:DDR3/PC10600 4GB*2 + 2GB*2
OS:Windows7 Ultimate(64)
ビデオカード:GTS250 1GB
昨年7月にこのボードに換装して何の問題もなく使用してました。
ところが昨晩突然故障したみたいなのです。
電源は入ります。ビープ音は鳴りません。
ディスプレイは表示されません。
ハードディスクや光学ドライブにはアクセスしている様です。(アクセスランプ点滅してます)
CMOSクリアしました。
オンボードビデオにつなぎましたが、やはりディスプレイ表示はされません。
考えられる原因は何でしょうか?。
また、確認作業は何が必要でしょうか?。
何卒ご指導お願い申し上げます。
ファン関係が回っているか、マザーの配線が抜けかかっていないか(特に24pinの電源ケーブルおよび4pinもしくは8pinの電源ケーブル)確認を。
一度CPUを外しCPUソケットのピン曲がりがないか確認。
CPUクーラーはリテールでしょうか?
CPUの温度が上がりすぎていなかったか。
CMOSクリアは電池抜きしか駄目なようです。
i7 870はオンボードのグラフィック機能は無いようですのでグラボは必須だと思います。
マザーがケースのどこかと接触してショートしてはいないか。
あとは、メモリにエラーがなければ、ケース外での最小構成メモリ1枚で起動しないか。
マザーかCPUの故障の可能性は高いように思います。
書込番号:14136833
maverick.madさん おはようさん。 室温はどの位ですか? 寒いだけで起動失敗しているかも知れません。
暖房するか、ケースサイド開けてドライヤーで暖めると目覚めるかも?
または、電源オンしてすぐDEL/F2キー等押してBIOS画面が出るであろう状態にしばらく放置して暖気。
頃合い見て再起動してみて下さい。
書込番号:14137175
早朝にも関わらずご返信ありがとうございます。
ベンクロ様
FAN系は全て回っております。
電源ケーブルは全て一度抜き差しして確認しました。その他ケーブル関係しっかり入っています。
CPUソケットPINは問題ありませんでした。
グラフィックボードのファンも回っています。
CPUFANは「忍者参」です。最後にCoreTempで見たCPU温度は32〜36だったと思います。
CMOSクリアは当然電池抜きで6時間程放置しました。
メモリもエラーはなく、ケースから外し基本構成でしてみましたがやはりダメです。
経験則から言ってCPU故障は確率が低いと思われるのでやはりマザーが逝ったのですかね?
BRD様
室温は22度です。
キーボードは認識してません。(Num,Caps,Scroll全て点灯しません)
電源入れて30分程放置しましたが、BIOS画面すらでません。
諦めてマザー交換するしかないかなぁ・・・。
代替は何が良いでしょうか?
書込番号:14137410
その前にダメ元で、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
互換部品の手持ちがありますか? 電源も。
書込番号:14137702
BRD様
HP拝見しました。
どーしようも無いので一服しました。
その後再度確認作業に入りました。
すると「20のジャンパピン」が割れている事を発見しました。
ジャンパピンを交換して事なきを得ました。
ご意見頂いた方々ありがとうございました。
半年も使ってないのにこんな事もあるんですね。
書込番号:14139081
このマザーボードに
CPU:Core i5 650
SSD:インテル X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2K5
HDD:日立 0S02600 [500GB SATA300 7200]
光学:バッファロー DVSM-U24FBS-BK
OS:Windows XP Home Edition
で組んでます。
ネット接続はBフレッツマンションです。
プロバイダは訳あって「http://jn2.japan-net.ne.jp/index.html」(ジャパンネット)←ここと契約しています。
いつも立ち上げてネット接続しようとするとIPアドレスが承認出来ないとなって接続できないのですが、そのまま再起動して接続するとスンナリ繋がります。
その後シャットダウンして、また次の日立ち上げると同じ状態で、再起動後に接続できます。
原因として考えられる現象が想像できる方、教えていただけますでしょうか。
他のPCを持っていらっしゃらないのでしょうか?
あれば、自分のPCが悪いのか、相手のサーバーが悪いのか仕分けができるのですが。
ある可能性としては、サーバーのID認証の不良です。ルーターなどを設置すれば回避できると思いますが・・・
書込番号:12328983
PCは一つしか持ってないんです、前のが完全に壊れて組みなおしたので。。。
ルーターですか、以前のがあるかもしれないのでやってみます。
書込番号:12333318
sivainuさん、初めまして。
全く同じ症状で困っていて調べていたらたどり着きました。
私はルーター使用で解決できずにいますが、その後どうでしょうか?
現在、再起動の他に『デバイスマネージャ』→『ネットワークアダプタ』の
デバイスの使用状況を「有効」→「無効」→「有効」の手順で繋ぎ直しています。
最初は項目欄に『このデバイスを開始できません。(コード 10)』と出ているものの上記の手順で繋げると全く問題ないようです。
他のPCだと普通に繋がりますし、ドライバを入れ直しても変化はありませんでした。
設定で見直すべき項目があれば教えていただきたいと思います。
書込番号:12344465
しの@しのさん
すみません仕事が忙しくてまだルーター繋いでません。
再起動すれば普通につながるので今はまだその状態です。
しの@しのさんの状態も煩わしいですよね、設定等で解決できればいいのですが。。。
書込番号:12346651
このボードはアナログ、DVI、HDMIがついてますが同時出力は出来ますか?
PCIEにnvidiaのビデオカードをさしたら内蔵グラフィックが使えないのですが、そういう仕様でしょうか?
内蔵との同時使用する方法はないでしょうか?
うぃりあむげいつさん、こんにちは。
「DH55TC(Intel)」
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20100316/1023615/
>ディスプレイへの出力はミニD-Sub15ピン、DVI-D、HDMIの3種類。
>2種類を使えばデュアルディスプレイ環境を構成できる。
(改行位置を変更しています)
内蔵グラフィックでのデュアルディスプレイについては上記の通りです。
ビデオカードと内蔵グラフィックとの同時使用は不可です。
書込番号:11872014
可能だと思います。
その場合、アナログで1、デジタルで1で計2画面までです。
出来なくて普通かと。そもそもグラボのドライバが別ですので、管理が出来ません。
AMD系のマザボとグラボは、そういう意味では同じドライバで動き同社のチップですから出来ますね。
何画面で使用したいのでしょうか?
AMD系のグラボのほうがそういうのは得意かと。
書込番号:11872021
CPU配下のPCIeと内蔵VGAは排他仕様だったはずです。
ソースは忘れました。
同時使用は無理です。
トリプルディスプレイにしたいなら、対応しているRadeonを使う、PCI接続VGAを追加する、USB VGAを買う、
Matrox TripleHead2Goなどを使うといったところでしょう。
書込番号:11872144
今までnForceマザーだったので同時に使えるものと思ってましたが、普通は出来ないんですね。
グラボでモニタ2枚+マザーのHDMIをアンプからTVにつないでいたのですが、TVはあきらめて、音声はS/PDIFケーブルで自作しようかな。
書込番号:11872399
intelのロゴ画面で止まってしまうことが起動の3回に1回くらいあります。
正常に起動するときは、intelのロゴの下に、
F2 <BIOS>
F10 <Boot menu> といった文字は表示されますが、
止まってしまうときは、これが出ません。ロゴは出ます。
F2を押してもF10キーを押しても無反応です。
いったん強制終了して、電源を入れ直すと正常に起動することが多いです。
どんなことが原因でしょうか。教えてください。お願いします。
Windows Memory Diagnosticでメモリテスト済みです。
60回くらい行いました。エラーなしです。
接触不良を疑い、点検もしてみました。
各パーツの温度も異常なしです。
OSはXPです。
メモリーは2Gです。
cpuはi3です。
HDDはWDの320Gです。
(なお、付属のCDには「XP用ドライバ」や「7用ドライバ」という区別がないみたいですので、全てのドライバをインストールしました。)
info0945さん、こんにちは。
USB接続の外付けHDDといったものを使われていないでしょうか。
もしそうであれば、一度取り外してから起動させてみて下さい。
書込番号:11595300
ご回答ありがとうございます。参考になっています。
いいえ、外付けHDDは接続していないです。
書込番号:11595308
info0945さん、こんにちは。
メモリのチェックについてですが、念のために下記のソフトも使われてはと思います。
「memtest86+の使い方」
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
書込番号:11595349
マザボの不具合、メモリの不良あたりが考えつきますね。
メモリは、チェックかけて問題なしであっても起こりえますy
メモリの挿す場所をかえてみる、メモリを換えてみる。
キーボードは、PS/2にしておいてください。
USBで認識ミスを起こしている可能性は外しておきたいので。
外付けHDD以外でも、USB機器があると起こることありますy
書込番号:11595365
皆さんご回答ありがとうございます。
どうやら直ったみたい?です。
パソコンとキーボードの間に「パソコン2台接続器」をかませていたことが原因だっったようです。
直接パソコンにキーボードを接続したら止まらなくなりました。
お騒がせしました。ども|・ω・`)ノシ
書込番号:11595550
はじめまして
文学太郎といいます
みなさんに質問なんですが
CPU コアi5750
メモリ W2U1333Q-2G
記憶装置 WD15EARS(1.5TB SATA300)
グラフィックスボード VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 CPIE
光学ドライブ DVR-S72 40LE
OS Windows7 Home Premium
をDH55HCで使用できますか
ケース・電源のアドバイスを頂けると助かります
ケース:SCY-T33-BK
http://kakaku.com/item/K0000062464/
電源:EVEREST 85PLUS 520
http://kakaku.com/item/K0000053852/
あとは問題ない。
書込番号:11309111
自作初心者なら、ASUSかギガバイトのマザーがいいと思うな。
予算書いてないから、大まかに書くと、ケースに1.5万、電源に1.5万、あわせて3万くらいの予算を割ければ幸せになれる。
書込番号:11309197
たまになんですが、windowsロゴすら出ない状態で固まります。
しびれを切らしてリセットボタンを押すと、数秒後電源が切れたかと思ったら勝手に再起動する始末・・・・・
お約束の構成は以下の通りです
CPU:CORE i3 540
VGA:ELSA GLADIAC 794GT LP V2
MEMORY:CFD ELIXIR W3U1333Q-2G(2セット、合計4枚使用)
DRIVE:BDR-203
HDD:SEAGATE ST3250410AS Hitachi HDP725050GLA360
電源:SCYTHE CORE POWER3 PLUG-IN 600W
たれたんだぁさん こんにちは。 初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
もし未だならmemtest86+を数時間掛けてみて下さい。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:11117648
メモリーは1枚か2枚にしてみて・・・かな?
書込番号:11118709
>>BRDさん
あ、MEMTEST86を忘れていました!自作を10年以上やっているのに、お恥ずかしいです・・・・
>>きらきらアフロさん
はい、BUOS画面はちゃんと表示されます。
>>カメカメポッポさん
あ、そういえばメモリー満タンで不具合が出るマザーがあると聞いたことがありました。
とりあえず4枚差しと2枚差しの状態でMEMTEST86をまわしてみます。
書込番号:11119585
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
マザーボード
