X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5インテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 1月 8日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年4月6日 02:37 | |
| 2 | 5 | 2011年1月31日 21:10 | |
| 1 | 2 | 2011年1月4日 20:01 | |
| 0 | 7 | 2010年12月10日 10:25 | |
| 1 | 7 | 2010年11月29日 17:30 | |
| 7 | 7 | 2010年10月24日 08:55 |
SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5
このSSDを昨年6月頃から使用しています。
この度、マザーなど一式新調し、OSもXPからWIN7に変更、このSSDを流用していました。
Windows7の起動に20秒弱と、一世代前のSSDですが、ばかっぱや!!!と、満足していたのですが。。。。
数日間は問題無く使えていたのです。
ある日、Windowsのパスワード変更をミスってしまい、ログインできなくなってしまいました。
たいしていじってなかったので、面倒だから、OSから入れなおしたのですが。。。。
Windows7を入れて、マザーボードのドライバを入れて再起動すると、ブルー画面が出ます。
3回ほどやってみましたが、結果は同じ。
しょうがないので、ためしにHDDにOSを入れてみたところ、問題ありませんでした。
やはり、被疑箇所は、このSSDと思われます。
まぁ、このSSDと電源以外は、このたび新調したので、ちょっと安心しましたが。(苦笑)
Windows7のOS再インストールを4回くらいしました。
当方、OSがちょっとでもトラブルと、めんどうなので、OSから再インストールする癖があるのです。
XPの時代も再インストールを頻繁にしていました。。。XPだけでも、10回くらいはしています。
このSSD、購入後1年たってないのですが、まさか、もう、寿命ですかね。。。。
以下、(現在の)当方の環境です。
マザー:ASRock B3 H67M-GE/HT
CPU :intel Core i5-2500K
メモリ:CFD W3U1333Q-4G (PC3-10600-4GBx2)
OS :Windows7 Pro 64bit ver
で、本題ですが、SSDには寿命があるのは、しょうがないとして、
何を持って寿命と判断するべきなのでしょうか。
判断するツールなどがあれば、教えていただけると助かります。
予断ですが、マザーがSATA3対応なので、SATA3対応のSSDを買うのを検討しています。
現在、IntelはこのクラスでSATA3対応は出てないのですね。CFD販売のかな。。。。
もともと、データを信頼性の低いSSDに入れる気はもうとうないので、
容量は、OS+アプリが入ればよいのです。Users以下をHDDに移動していますので。。。
しまたくさん、こんにちは。
とりあえず下記のソフトはどうでしょうか。
「CrystalDiskInfo」
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
書込番号:12861429
CrystalDiskInfoというフリーソフトを試してみてください。
SSDやHDDの健康状態監視ソフトで、一部のコントローラを搭載したSSDの場合は残り寿命をパーセント表示してくれます。
Intel X25-MとX25-Vで使われているコントローラはパーセント表示対応なので、寿命なのかそれ以外が原因なのかの切り分けも出来ると思います。
ちなみに、Intel製SSDの場合は基本的に3年保証が付いているので、寿命だった場合はメーカー修理に出しちゃいましょう。
他のSSDを購入するとしても、このまま捨てるのは勿体無いですからね。
要らないなら修理から帰ってきたものを中古で売るという手もあるので損はしませんよ。
SATA3.0対応SSDを買うのならCrucial製かCrucial製のOEM製品がおすすめですよ。
現在発売しているSATA3.0対応SSDのコントローラは全てMarvell製なんですが、Crucial製だけはキャッシュが256MBなのでランダム性能が高いんです。
他社製SSDの場合はキャッシュが128MBだからランダム性能がかなり落ちるんですよね。
シーケンシャル性能は他社製の方が速い場合もありますが、ベンチマークなどの数字では差が分かるけど体感するのは難しいのであまり気にする必要はありません。
なお、まだパッケージ版は未発売ですが、RealSSD C300の後継製品であるRealSSD C400も出始めています。
ただ、C400の場合、64GBだけキャッシュ128MBの廉価版なので注意が必要です。
C400の64GB版を買うのなら他社製SATA3.0対応SSDの64GB版を買っても大して変わりませんね。
書込番号:12861431
青画面が出たのなら、その内容を書いて下さいな。
書込番号:12861577
>カーディナルさん、ktrc-1さん
CrystalDiskInfo、ありがとうございます。
さっそく、実行してみました。(写真左)
実行結果では、どうみても寿命では無さそうなので、
主いついた事を考慮して、再度、インストールをチャレンジしてみました。
変更点は以下です。
・SSD以外のHDDを外した。
初回インストール成功時、ほかのHDDのデータを誤って消したくなかったので、
はずしてインストールしていたのを思い出しました。
・SSDを、SATA3-0ポートに接続していたが、SATA2-2ポートに接続した。
SATAは下位互換があるはずなので、SATA3-0に接続していましたが、SATA2-2に接続しなおしました。
結果、無事、インストール完了できました。
予断ですが、CrystalDiskMarkを実行したので、載せておきます。
お二人のおかげで、寿命を知ることができ、無駄な買い物をせずにすみました。
>KAZU0002さん
結局、インストールは、完了できたのですが、原因がわからず仕舞いです。
@ほかのHDDをつないで、インストールするとだめ?
ASATA3,SATA2の互換性?相性??
念のためブルースクリーン画面を添付しておきますが、ドライバが異常としか、わからないですよね。。。。
>ktrc-1さん
問題解決したので、X25-Vを継続使用でいこうと思います。
再チャレンジして、だめなら、RealSSD C300を購入しようと思ったのですが、X25-Vが結局使えるみたいですので。。。
OSのみで使用だと、費用対効果(HDD→SSDほどの体感)は無さそうですし、今回は見送ります。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
ベストアンサーですが、たっちの差で。。。。申し訳ありません。。。。
それにしても、やはり、SSDはいいですね。
ちょっとの間でしたが、HDD起動で、いらいらしてしまってました。
もう、SSDなしでは、PCは使えません(笑)
書込番号:12864285
友人からいただいたので、早速OSをインストールして使っているのですが
快適で満足しています。
しかし、OSの起動に失敗して自動で再起動がかかり
2〜4回目にやっと正常に起動する状態が続いています。
(WindosXPのロゴが出てインジケーターが左右に動いている画面の直後に再起動)
また、スタンバイの機能を使うとスタンバイ回復時に再起動がかかってしまいます。
相性の問題なのでしょうか。
OS:WinXP SP2
MB:ASUSTek P5B
CPU:Core 2 Duo E6300
メモリ:elixir DDR2-800 1G + elixire DDR2-800 2G
メモリーに問題があるのでは。メモリー1枚で起動したらどうなりますが。(両方のメモリーで)メモリーテストも一応。
まずはそこからテストですね。
書込番号:12570568
頂いたSSDの接続は、しっかり接続されていると見受けられますが、
SATAケーブルに接続する順番にも間違いはありませんか?
最若番のSATAケーブルに接続されてないとか?
例えば、SATAケーブルが4本あり、
SATAケーブル0(未接続)
SATAケーブル1(頂いたSSD)
SATAケーブル2(未接続)
SATAケーブル3(未接続)
上のような、接続構成になっているとかではないですかね?
再度、内部I/Oコネクタと各SATAケーブルの接続確認をされた方が良いかもしれませんよ。
書込番号:12571650
撮る造さん、きらきらアフロさん、hachimantai_yochanさんお返事ありがとうございます。
>メモリーに問題があるのでは
メモリテストを「memtest86+」を使ってみましたが
Errorはありませんでした。
>スレ主さんが快適なら良いのでは。
おもわず、ナイスを押してしまいました。
文章力がなくすみません。起動してしまえば、快適という意味でした。
SATAケーブル0 DVD
SATAケーブル1 SSD
となっていたので、入れ替えてみましたが結果は同じでした。
使用環境は、 19時位から24時の間PCを使うのですが
最初の電源投入時にこの現象が起きるようです。
一度起動に成功すると、再起動しても起動に失敗することはありませんでした。
なので、メモリーの入れ替えはまだ試せていないので、後日やってみます。
書込番号:12574602
数日間でメモリーの入れ替えを試しました。
結果 1Gのメモリーが原因でした。
メモリーチェックはPASSしたのですが、相性の問題でしょうか。
SSDと、メモリーとの間になにか。。。
ということで2Gのメモリーで、今度こそ快適に使えています。
アドバイスいただいた皆さんありがとうございました。
書込番号:12587984
このドライブには1枚の説明書と小さいCDの中に「installation instruction」が入っています。説明書の方ですが、12の言語があるので、日本語の説明は8行です。その中にノートPCについて以下のようなことが書いてあります−(引用)「ラップトップPCへの取り付けはクローニングソフトウェアを使って行うことができますが、既存のハードドライブ上の情報を新しいソリッドステートドライブに転送するためのソフトウェアを追加する必要があります。ラップトップPCへの取り付けの詳細については、www.intel.com/go/ssdinstallationをご覧ください。」(引用終)
「転送するためのソフトウェア」は英語では「Whiele the cloning software can be used for laptop PC installation, laptop PC installation will also require extra hardware to transfer existing hard drive information to the new solid-state drive.」とこちらはハードウェアになっています。
True Image Home 11でバックアップイメージをこのSSD上に復元して、そのまま動いていますが、「既存のハードドライブ上の情報」でTrue Imageでコピー出来ていない情報とは何か、また追加する必要のあるソフトウェアとは何か、ここに出ているウェブに行っても出ていませんし、FAQにもありませんので、気になります。また、このドライブに対してはEメールでの質問は受け付けてくれません。
この説明書の一文は何を言っているのか、お分かりの方はおられませんでしょうか?
ストレージをどう使うかは、ユーザーが決める事ですので。ストレージの説明書には、一般論しか書かれていません。
転送するソフトについては、「そういう物がある」という紹介に過ぎませんし。ストレージの中のデータについてストレージメーカーに聞いても、答えようがないでしょう。
まぁ、元が英語なので、遠回しな表現ですが。
>「既存のハードドライブ上の情報」
すでに書き込まれているデータのことですね。OSやアプリとかも含みます。
HDDを丸ごとコピーしたのなら、全部移動しているはずです。C:とかを指定をしただけの話なら、指定していないデータ(D:とか、リカバリ領域とか)は、当然ながらコピーされません。
HDDのデータをコピーするのなら、コピーソフトをインストールして使ってね、という意味です。SSDへのコピーに特別なソフトを入れておく必要があるという意味ではありません。
動いているのなら、問題なし。
書込番号:12460345
KAZU0002さん、
早速のご意見ありがとうございます。英語版の「extra hardware to transfer existing hard drive information to the new SSD.」とは外付けのUSBケースなどのことを言っているのか、と今思いつきました。確かにノートPCそのものだけではクローンは作れませんね。私の場合はThinkpad T60なので、2nd HDDアダプターを使いましたが、それが、「extra hardware」になる訳ですね。
書込番号:12460923
こちらへの書き込みは初めてです。よろしくお願いいたします。
今回初自作PCを作成し、メインのドライブをこちらのSSDにしたのですが容量不足で困っています。
当初OSとMSofficeぐらいしか使わないとタカをくくっていたのですが、
ものぐさな性格がでてしまいソフト関係のファイルはやはりすべてCドライブに
まとめておきたくなってしまいました。
高速化も図れるとのことで友人からraid0を勧められ検討中なのですが、どうしたらよいのかわかりません。
raid0後OSの再インストールを検討しているのですが手順をお教え願えないでしょうか?よろしくお願いいたします。
以下マシン構成です。
CPU:AMD PhenomUX965
マザーボード:GIGABYTE MA790FXT-UD5P
メインドライブ:インテル SSDSA2MP040G2R5
HHD:HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200)
グラフィックカード:GIGABYTE GV-N240D3-1GI (GT240 1GB DDR3)
で、実際にはどの程度の容量を使用しているの?
HDDも積んでいるなら、マイドキュメントというかユーザーフォルダをHDDに指定しておけば良いのでは?
デスクトップに置いたファイルは別だけど、ユーザーフォルダだけでも移動すればSSDへの負荷は少なくなると思うy
書込番号:12297684
パーシモン1wさん
現状37.1GBです。(ユーザーフォルダは移動しました。)
その他インストールしたフリーソフトなどは極力HDDにインストールしたつもりなのですが・・
プログラムファイル関係はやはりCドライブにまとめたいということもあるので
この先のことも考えるとやはり40GBでは不安な気がしています。
書込番号:12297909
復元領域を削減したりすればもう少し空きが稼げると思いますけど40GBのSSDだと寿命が気になりますね。
RAID0も寿命を言ってしまうとあまりよくないのですが。
RAID0を組んでOSを入れる時はマニュアルの81ページ以降を熟読して下さい。
大体全部載ってます。
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual-ga-ma790fxt-ud5p_j.pdf
必要かどうか分かりませんけど、ドライバが必要な場合は91ページのVistaの方法を参考に。
書込番号:12297963
メモリーに余裕があれば(4GBとか)仮想メモリー、つまりページファイリングですね、これを無しに設定する。
休止状態を無効に設定する。
これだけで搭載メモリーのほぼ2倍の容量を節約できます。
ついでに「復元」も無効にする、ただしこれは自己責任で。
書込番号:12297999
これを期にSSDの入替を考えては?
例えば120GBのIntel X25-M(約20,000円)とか。
今使っている40GBのは、売り払うか知人に上げるかで。
どちらにしろ、今その状態じゃ40GBではこの先も容量不足になるのは目に見えてますし。
書込番号:12299127
甜さん
早速マニュアルを確認してみます。
ピンクモンキーさん
ページファイリングをなしにする>adobeのソフト(photoshopやプレミア)等を使いたいため
できればやりたくないところです。もう一度削れるところが無いか確認してみます。
満腹 太さん
ものぐさな自分にはこの方法が一番てっとり早いのかもしれません。
予算がないのできついですが。検討してみます。
書込番号:12299181
ご回答いただいた皆様なんとか無事raid0を構築することができました。ありがとうございました!!
書込番号:12345961
ソニーのVGN-NS51BのHDDと交換して使用しています。win7入れて一応快適になりましたが、いざエクスペリエンスを実行するとプライマリハードディスクのスコアが旧HDDと同じ5.9のままですが、問題ないですよね?
一応SATA2で動いているようです。
ちなみに、自作機ではちゃんと7.4となっております。
更新してないんじゃないの?交換したからって自動更新はされないでしょ?
書込番号:12291725
この場合はウインドウのエクスぺりデンスの更新をすると良いです。最初はどこも無評価になっていますが、最新の状態に更新で新しい評価が出るはずです。おそらくSSDだと7.0以上になると思います。
書込番号:12291826
更新してみましたが5.9のままでした。
もしかしてGM45の問題でしょうか?
書込番号:12293480
まぁ、今時で言うとそんなに高速のSSDでは無いからそんなもんっていえばそんなもん。
http://download.intel.com/design/flash/nand/value/prodbrf/323039.pdf
うちの古いほうのSSDのスペックがこれ
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20080502/ni_cssd64.html
シーケンシャルリード100MB/s、シーケンシャルライト80MB/sとなっており、エクスペリエンスインデックスは6.2となっています。うちのSSDがリードに対して書き込みが速いのはMLCではなくSLCだからでしょう。購入時は3万くらい、今は2万円台の製品です。
なお、いまどきのSSDの代表格であるcrucialRealSSD C300の場合、うちのは128GBタイプ(容量で速度が異なる)なんだけど、公称値 シーケンシャルリード355MB/s、シーケンシャルライト140MB/sとなっておりエクスペリエンスインデックスは7.4になってます。
このSSDの64GBはシーケンシャルライトこそ70MB/sに落ちますが、リードは上記と同じなので速度を気にするならこっちにしたがよかったですね。価格が1.5倍くらいの11500円くらいですが、容量も約1.5倍の64GBですからね(^^;
これは同じSSDでですか?
まぁ、あんまり気にしないでいいんじゃない?自分にとって早ければいいでしょ。気にしてたらキリがないよ。
書込番号:12293570
その128GBのSSDはちょうど今目をつけているやつ・・・。金はないのでしばらく我慢しますか^^;
>これは同じSSDでですか?
はい、同じ個体です。
そうですね。電源入れて少し席を離れてたら、いつの間にかデスクトップ画面になっていて面食らったぐらい快適になったので、特に気にする必要もないですね^^;
書込番号:12293713
インテル ラピッド・ストレージはインストールしていますか?
もししているなら、SSDのライトバックキャッシュは有効になっていますでしょうか?
もし有効になっているなら1度無効にしてから計測してみてはどうでしょう。
そして測定後、有効に戻してもう1度計測するとどうでしょうか。
書込番号:12293820
まさにそれでしたw
結果5.9→7.7とスコアが大幅に上昇しました。
書込番号:12295258
本SSDを以下PCに換装しております。
1.Lenovo G560 Core i5
2.Windows7 64bit
今日突然、本SSDにOSをインストールが出来なくなってしまいました。
状況ですが、
(1)
今までは本SSDにWindows7をインストールして快適に使用しておりましたが、
仕事での必要に迫られたため、本SSDを2つにパーティション分割し「Windows7」と「WindowsXP Pro」のデュアルOS構成にしました。
=>夕方にやっと一通りのアプリインストールともろもろ設定を完了し、BootでOS指定&OSの起動もきちんと出来るようになりました。
(2)
PCを屋外に持ち出すのでBIOSでスーパバイザパスワードやHDDパスワードなどを設定し再起動後したところ、
Boot(OS選択)画面まで進めなくなってしまいました。
※真っ黒な画面のままで止まってしまいます。
(3)
仕方がないので再度はじめから2つのOSをインストールし直そうとしたところ、
CDドライブをBootドライブに設定しているにも関わらず、Windows7/XPの両インストールCDの読み込みが開始されなくまってしまいました。
=>PC起動後、真っ黒な画面のままです。。。。
(4)
SSDの代わりに本PCに付属していたHDDを換装し直したところ、インストールCDの読み込みはきちんと開始されました。
=>インストールも最後まで成功します。
(5)
別PCのLenovo G550にSSDを設定しOSのインストールを試したところ、
こちらもG560と同様にSSD換装時はインストールCDの読み込みは開始されず、
付属HDD換装時はきちんとインストールCDの読み込みは開始&成功します。
(6)
どうやらこのSSDを換装したときだけインストールCDが読み込みが開始してないようです。
SSDが壊れてしまったかというと、USB外付けドライブとしてはSSDはきちんと認識され使用可能です。
ほんとインストール時だけインストールCDが読み込み開始されなくなった状況で、原因が特定できないでおります。
長文・乱筆ですみません。
本現象について何か情報をお持ちでしたら、皆様ご助言いただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
SSDのGBTなりMBRが破損したみたいですね。
起動時にカーソルキーを連打し続けても、SSDを読みにいくようなら
別マシンでSSDのパーティションを、全部消してみてください。
書込番号:12044748
パスワードなしで設定しなおして確認しましたか。
書込番号:12044765
もしSSDを初期化後に再インストールするんならXPを先に入れて、後で7を入れる。その逆だとブートローダがWindows7のBOOTMGRから、XPのNTLDRに書き換わる。NTLDRではBOOTMGRを検出不可のため、Windows7が起動不可となる・・・らしいです。
書込番号:12045121
ぴたぴーさん、尻尾とれたさん、ヘタリンさん
ご助言ありがとうございます。
パーティションを削除してみましたが、駄目でした。。。
再度HDDパスワードを設定=>解除し、きちんとパスワード削除されていることを確認しました。 でも状況変わらずです。。。
この件も事前調査済みで、現在は別のHDDにWin7/XPのデュアルOS化に成功しております。。。
なお問題のSSDは、USB外付けHDDとしてPCに接続している場合でも同様の現象となります。
PCを起動後、Bootドライブ指定したインストールCDが読み込み開始されないです。
USB接続を外しPC再起動すると、きちんとインストールCDが読み込み開始されます。
PC電源ON後、問題のSSDが接続されていることによって指定Bootドライブの起動処理が止まってしまっているような感じです。黒画面の左上にアンダーバー「_」がピコピコ点滅してる状態です(><)ウーン
どんな仕組みで起動ドライブを切り替え制御されているのか分からないので、もう少し調べてみます。。。。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12062053
春二番〜さん、
おそらく、WindowsXP側からWindows7のパーティションが
見えなくなっているのだと思います。
SSDの論理ドライブの削除をを実行し、その後にSSDを
フォーマットしてはいかがでしょうか。
書込番号:12072329
サフィニアさん、ご助言ありがとうございます!!
管理->ディスクのアクセス、でパーティション削除&フォーマットをしても駄目でした・・・。
が、インテルサポートに問い合わせをし、インテルツール「インテル® Data Migration Software」でSSDフォーマットを実施することでOSを再インストールすることができました!!>>インテルサポートさんありがとうございました。
詳しい仕組みはよくわからないのですが、より強力なフォーマットだそうです(^^;
皆さん、アドバイスありがとうございました!
書込番号:12074326
ご解決おめでとうございます。
書込番号:12106451
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
