DVH-P550
アドバンスド・サウンドレトリバーやPower MOS FET 50W×4chアンプを搭載したDVD-V/VCD/CD/USB/チューナー対応1DINメインユニット
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2011年1月17日 15:51 | |
| 1 | 2 | 2011年1月13日 22:41 | |
| 0 | 1 | 2010年12月28日 23:40 | |
| 1 | 9 | 2010年12月28日 23:15 | |
| 0 | 3 | 2010年11月26日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2010年11月13日 23:43 |
今DEH-P940を所持しています。
しばらく使っていて音質は大変気に入っているのですが、曲のレパートリーに富んでおらずだんだん飽きてきてしまいました。
そこでDVDをと思って購入を検討し始めたのですが、音質はなるべく今のままから変えたくないのです。
考えた末、IPバスでDVH-P550とDEH-P940をつなごうと考えましたが、この場合音質はどちらに依存するのでしょうか?
(私の考えではP550のイコライザ、その他設定はフラットで、P940で今まで通り設定しようと思っています。)
また、いずれ地デジチューナーをつけようと思ってるのですが
地デジチューナー→P550→P940
とした場合、ここまで複雑にすることによるメリットはあるのでしょうか?
複雑にすればするほど音質が劣化するのは重々承知ですが、P940が気に入っているのと、壊れてもいないのでなんとか有効活用したい、と思ってます。
両方ともメインユニットですので、IP−BUSケーブル1本で接続することはできません。現在、IP−BUS1本で接続できるDVDはXDV-P70になります。
どうしてもDVH-P550を接続したい場合は、DEH-P940のIP−BUS入力端子にCD-RB10を接続し、そこにDVH-P550のリアRCA出力からピンコードで接続する必要があります。
DEH-P940です。
まず、モニタ側に2系統の入力が必要となります。その上で、DVH-P550のIP−BUS端子にCD-RB10を使用してチューナの音声出力からピンコードでつなぐ形になります。
もしくは、モニタ側にAV入力が2系統あり、かつAV出力があれば、DVH-P550もチューナもモニタに接続しておいて、AV出力からDEH-P940のCD-RB10に接続するという方法もあります。
書込番号:12517270
説明不足でしたが、IPバスで繋げる際には、CD-RB10と同等のものを自作して繋げる予定でした。
地デジチューナーを取り付ける際にはモニター側に二つ入力端子が必要なのですね...
なぜかそこだけ抜けていました...
それも踏まえて探してみます。
バックカメラ用の入力端子では代用できないですかね?
切り替えが厳しそうですが...
書込番号:12517649
見た目を全く気にしないのであれば、DVH-P550のフロントAV入力端子にCD-VRM200を使用すれば地デジチューナを接続することができますので、1系統の入力しかないモニタでもOKです(image1参照)。
モニタ側のバック信号線の途中にトグルスイッチを入れてACC電源に接続すれば、モニタ側の入力を任意のタイミングでバックカメラに切り替えることができますので、代用することも可能です(image2参照)。
この場合、DEH-P940のソースが「AUX2」、DVH-P550のソースが「DVD」かつスイッチが「OFF」の時にDVDビデオが視聴できます。なお、DEH-P940のソースが「AUX2」、DVH-P550のソースが「AUX2」かつスイッチが「ON」の時に地デジが視聴できます。
書込番号:12518210
ぶんえりさん。
もう、DVH-P550は買ってしまわれたのでしょうか。
まだ買って無いのでしたら他メーカーのDVD機の方がよいですよ。
DEH-P940とDVH-P550をCB-RB10同等のもので、つないだ場合はIPバスコントロールができないので、リモコンが使えないですよ。
リモコンを使うとDEH-P940とDVH-P550の両方が反応してしまう為、ややこしい事になります。
家電製品の様にリモコンのコード変更はできません。
他社製品での組合せならばリモコンコードが違うので問題は無いと思われます。
配線、接続などはnumber0014kOさんが詳しく説明しておられますので大丈夫かと思われます。
後、外部入力に2つ以上の物をつなぐ場合は家電やゲーム機の手動入力切り替え機(小型の物)を使う手もあります。
値段がちょっと高いですが、映像入力信号に反応して切り替わる自動入力切り替え機なるものがカー用品で有ります(オートバックス等で売ってます)。
書込番号:12520046
>Mondialさん
フォローありがとうございます。リモコンのことを忘れていました。
仰るとおり、干渉を防ぐにはDEH-P940のリモコン受光部に、小さく切ったアルミホイルなどを貼ってリモコンに反応しないようにする工夫が必要ですね。
このようなものですね。
http://www.jvc-victor.co.jp/accessory/selector/index.html
こんなモノですね。これを買うならモニタを買い換えることができるかも。
http://www.datasystem.co.jp/products/avs414/index.html
書込番号:12522595
とても詳しく回答していただきありがとうございました。
非常に満足の行く答えになりました。
とりあえずモニターの値段を確認しつつ紹介してくださったものの購入を考えたいと思います。
ユニットはまだ買っていません。
なので別のメーカーの物を選ぼうと思います。
今回は本当にありがとうございました。
書込番号:12522617
ぶんえりさんの地元に有るかわかりませんが。
アップガレージ
オートバックス走り屋天国
ハードオフ系の「ガレージオフ」
等の中古ショップで探すと意外と安くモニターとか見つけられますよ。
新品にこだわるのでしたら、このレスはスルーして下さい。
書込番号:12522658
タイトルまんまなのですがUSBからのwavファイルの再生は可能ですよね・・・?
もし可能ならば即決を考えています。
CDからwavデータをドラッグするだけなので、CD焼かずに済むと思うと
とても期待してしまいます。
どうぞご返信よろしくお願いいたします。
事故解決しました・・・
USBからのwva再生は無理だったんですね・・・。
危うく購入するところでした・・・。
carrozzeria DEH P650 のほうを購入することにします。
書込番号:12501582
自分で確認されたようですが、DVH-P550 は WAV 非対応です。DVD 再生をしないのであれば、音質的にも日本語タグ情報に対応している点からも DEH-P650 の方がお勧めですが、動画も見たいので DVH-P550 を検討してたんじゃないんですか?
>とても期待してしまいます。
WAV 以外の、MP3, WMA, AAC でも CD-R に焼く必要はありません。音楽管理ソフトでデフォルトのエンコーディングを決めておけば、あとは保存先を USB メモリにするだけです。エンコーディング行程が入ったところで、ちょっと前の PC でも CD から WAV のまま保存するのと時間的にもほとんど変わらないと思います。
あと、WAV 形式の場合、P650 では WMP11 以降でリッピングしたものしかタグ情報を表示できません。MP3, WMA, AAC なら、WMP 以外の音楽管理ソフトでもたいていはタグ情報を表示できます。
あと、音源がどれくらいあるのか分かりませんが、WAV だと 60 分の CD 1枚で
650MB くらいの容量になるため、相性問題が少なく安価な 16GB 程度の USB メモリだと、CD 25 枚程度が目安になります。これより多い場合は、USB メモリではなく、USB HDD を使用した方が良いですが、HDD を使う場合は HDD への補助電源の供給がほぼ必須です。
書込番号:12504969
遅くなりましたが・・・
@出来ません
A試してませんが説明書では出来ませんと書いてあります
です
書込番号:12431918
再生可能な音楽ファイルは MP3/WMA/AAC (拡張子はそれぞれ .mp3/.wma/.m4a)だけですが、NW-S754 にこの形式及び拡張子で音楽ファイルが入っていますか?
書込番号:12413996
これって接続するとウオークマンじゃなく、USBメモリとして認識するだけじゃなかったっけ?
音楽プレーヤーとして認識するのはiPodだけやと思う。
書込番号:12414531
音楽プレーヤーとして認識するのはiPodだけなんですか??では音楽再生は不可能なんでしょうか?
書込番号:12414707
USB メモリとして認識するので、NW-S754 に入っている MP3/WMA/AAC 形式のファイルは再生可能です。WAV や ATRAC 形式のファイルは再生できません。
書込番号:12414721
ウォークマンに音楽を入れた場合フォーマットが違うくて再生できないっ事ですか?フォーマットの変更はどうすれば出来ますか?
無知ですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:12415584
ちなみに音楽を取り込む時の設定はどうしてますか?
ATRACで取り込んでませんか?
専用ソフトがATRACから変換するモードがあれば、それで再生可能なフォーマットに
変換してウオークマンに入れればいいんですけど。
というかソニーのソフト以外はATRACに対応してないと言っていいくらいですけどね…
無知だと書込まれてもマンモス小心者さんしか状況は判りませんので、しっかり自分の
状況だけはしっかり見極めて下さい。
説明書もよく読みましょう。
書込番号:12416602
ATRACで取り込む設定になっています。この部分をMP3に変更して取り込みしてウォークマンに取り込めば聞けるのでしょうか?
オーディオでも聞けるようになるのでしょうか?
書込番号:12416630
そうですね。
再度、取り込み可能であれば、それの方がいいと思います。
MP3かWMAで取り込めば大丈夫です。
MP3の方が汎用性は高いですからいいかもしれませんね。
ビットレートというのを設定出来る所があると思いますが、ここはDVH-P550の説明書で確認して
出来るだけ高いビットレートを設定すれば、それなりに音質は良くなると思います。
書込番号:12416673
mp3とかに変換するのであれば、無理にウォークマンを繋がなくてもと思います
うちの場合は4〜8GBのMicroSDHC(500円前後)に100均のUSB変換アダプターで使ってますが、何の問題もありません(書き込みが若干遅いかもしれませんが、うちは他のアダプタを使ってます)
当然、安物のUSBメモリーも使えますが、出っ張りが大きいので、↑の方法を使ってます
DVDに焼いて入れっぱなしでも良いかもしれませんが・・・
ウォークマンの接続にこだわらなくてもという趣旨で〜す
書込番号:12431805
以前使っていたケンウッドのDVDデッキはチャプターは早送りボタンで飛ばすことは可能でしたが、ファイルを早送りボタンで飛ばすことは出来ませんでした。
実際、メニューボタンでファイル選択をして新しい場面に移さなければなりませんでした。
パソコンでもメディアプレイヤーは早送りボタンでチャプターは飛ばせても、ファイル間の移動はメニューを選ばないと、次のファイルに移動できないのと同様です。
さてDVH-550は早送りボタンだけで次のファイルに移ることは可能でしょうか?
メニューを選ぶのは面倒なので、出来ればチャプターのように、次に早送りボタンで飛ばせるとうれしいのですが
地デジなどの番組(タイトル)を何本か、DVDに録画して、タイトルを1つづつ飛ばして選びたいと言うことでしょうか?
ご質問の意味を履き違えていましたら、すいません。
リモコンの十字キーの上下操作でタイトルを選べます。
タイトル内のチャプターは十字キーの左右操作で選べます。
チャプターについては普通の曲送り(戻し)ボタンでもできます(早送りマークの先に縦線があるヤツ)。
リモコンだけでなく本体の操作でも、できますよ。
あとダイレクトにチャプターを指定することもできます。
リモコン操作で
Direct(ボタン)→チャプター番号→Direct(ボタン)
指定のチャプター番号にとびます。
書込番号:12225545
リモコン無しでもできます。
本機のロータリーコマンダー(大きい丸いダイヤル)の左の縦3つのボタンの上と下がタイトル飛ばしです。
縦3つのボタンの真ん中とロータリーコマンダーを挟んで右のボタンがチャプター飛ばしです。
書込番号:12279246
今回、今まで使用していたデッキが逝ってしまったので新しくデッキを購入しようと考え質問させて頂きます。
今までの仕様はMEH-P007をメインにSDV-P7をIP-BUSで繋ぎ主にSDV-P7でDVDとCDの再生をしていきました。
車内でDVDが見たいのでカロッツェリア製のものを探したところタイトルの2機種で悩んでいます。
今まで使用していたのがMEH-P007でこの機種はデザイン、内蔵アンプの音質共にとても気にいっていました。なのでDVH-P077に辿り着きました。
しかし、DVH-P5**シリーズはIpodやVRモードにも対応しているとの事でどちらがいいのか悩んでおります。
具体的にお聞きしたいのは…
・DVH-P077と比べて音質はどうか?(アンプを繋げるつもりはないので内蔵アンプでお願いします。)
・DVH-P5**シリーズは衛星放送(スカパーやJ-COMなど)で録画したDVDは再生できるのか
しかしながら一番重視するのは音質です。DVH-P077とDVH-P5**シリーズの音質が差ほど変わらないのであればDVH-P5**シリーズにしようと考えています
長々とすいませんが誰か宜しくお願い致します。
いっし☆さん。
携帯では流れ星マーク打てないので、名前ミスはお許し下さい。m(__)m
MEH-P007とSDV-P7の組合せ使ってらしたんですか。
私も同じ組合せで使ってました。
あまりにも性能の良すぎたMEH-P007を使ってらしたのでしたら、DVH-P077でも、満足感は得られないでしょう。
ましてやDVH-P540や550では問題外に感じると思います(デザインが違うだけ、ほとんどいっしょです)。
私はP540を4tトラックで、P550を乗用車(軽)につかってます。
両方とも地デジ等を録画したものを観るためだけの目的に買いましたので、カーナビの外部入力につないで使ってますので不満は感じませんがメインに使うにはガマンや妥協が必要です。
CD-RB10というIP-BUS入力をRCA(赤白コネクター)入力に変換をする別売り変換コードを使ってMEH-P007につなぐとか?
メインデッキとして使われるのでしたら、DVH-P077と同等性能のDVH-P530を中古でもいいですから探された方がいいですよ。
旧型の方が性能がいいなんて不思議ですね。
DVH-P530はUSB入力コードは短いのが背面にあるので延長コードが必要ですが。
あと別売りのDEQ-P9を繋げばMEH-P007の性能に追い付く感じかな?
書込番号:12208256
Mondialさん
ありがとうございます。やはりDVDになることで音質は落ちてしまうようですね。
DVH-P530も視野に考えてみることにします。
書込番号:12211911
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
カーオーディオ
