DEH-550
アドバンスド・サウンドレトリバーやPower MOS FET 50W×4chアンプを搭載したCD/USB/チューナー対応1DINメインユニット
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2014年9月12日 20:24 | |
| 1 | 3 | 2011年3月13日 10:31 | |
| 0 | 1 | 2011年3月5日 11:56 | |
| 0 | 6 | 2010年12月13日 00:25 | |
| 1 | 3 | 2011年2月2日 20:37 | |
| 1 | 7 | 2010年10月17日 21:32 |
パイオニアのサイトでこの機種の取扱説明書をダウンロードしましたが、
ファイル名が「manual_pdf.php」とあり、PDFではないようです。
ダウンロードしましたが、再生できません。
この拡張子phpとは何のファイルでしょうか…
圧縮系ですかね?(>_<)
当方Androidのスマホなんですが、再生するソフトがありません(わかりません)。
どなたかご存知のかたおられますか。
ちなみに時刻合わせの方法がわかりません。
書込番号:17928291 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでやっても manual_pdf.php でした
PCの場合はプログラムから開くで「Adobe Reade」を指定すると見れます
又はmanual_pdf.phpを「 manual.pdf 」にファイル名を変更するとPDFとして問題無く見れます
申し訳ありませんが、アンドロイドでは判りません
少し前までは普通にPDFがDL出来たのですが、何か変わりましたね。
書込番号:17928350
SH-01Fで試してみましたが、標準のブラウザでは表示できず、Chromeで開いたら表示できました。
注意事項が記載されていますので、ブラウザを変えて試して下さい。
「Androidの標準ブラウザ」でダウンロードができないときは、他のブラウザでお試しください。
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_select.php?p_nm=DEH-550&chr=DEH-550&page=1&mode=
書込番号:17928352
取り説はここ
http://pioneer.jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php?m_id=4421
ですが、保存の対象が間違っていませんか?
phpを保存で聞いてくるというのは、ページを丸ごと保存しようとしていますので何かが違うのかも。
スマートフォンのブラウザでは保存が出来ないとか…(んな訳ないか)
phpはサーバープログラムの事です、命令により表示されるこのPDFを入れている器と考えると…。
(更に分かりづらくなります)
書込番号:17928353
リンク用のファイルをダウンロードしたのでしょう。
リンク先をファイルに保存では出来ない場合があるので、取説が画面に表示されてからファイルに保存してみてください。
書込番号:17928366 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、早速のご回答ありがとうございます。
結果ですが、見ることができました。
方法ですが、
Chromeブラウザでダウンロード
(ダウンロードボタンを押した時点でダウンロードされるので、拡張子は.phpのまま…)
ファイルマネージャで拡張子を.pdfに変換
これでPDFファイルとして認識され、見ることができました。
(ちなみに他のブラウザでダウンロードしたファイルは、拡張子を変えても見れませんでした。)
私には理解できない現象ですが、皆様のおかげで解決できました。
書込番号:17928599 スマートフォンサイトからの書き込み
横浜のドンさん。
初めまして。
私は横浜在住なんで、もしかしたら仕事中に擦れ違ってるかもしれませんね(笑)。
ウーハー鳴らしながら走ってる4t車がいたら私かも?
デコデコで大丈夫ですよ。
出来れば24V用のリレーを入れてトラックのイグニッションがオンの時に12Vが流れるような配線も追加すれば便利ですよ。
デコデコにイグニッション入力、イグニッション出力が付いていれば必要ありません。
デコデコの電源は常にオンにしておけばカーオーディオのメモリーが保持されますので。
私はトラックに2DINナビを取り付けているため、イグニッション電源用とバック電源用とイルミネーション電源用で3個のリレーを使っています。
書込番号:12776831
早速のご丁寧なお返事有難うございます。
バックモニタ−は、24v用を買いましたので、純正のラジオを取り外して12v用のカ−オディオを付けようと思います。
デコデコも色々あると思いますので、どの様なメーカの型番を購入すれば良いのですか?
初心者の為不躾な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:12776936
私はパソコン環境を持ってませんので、メーカーや型番とかが調べられないので申し訳ございません。
カーショップ(オートバックス等)で売られているもので、10A以上の物なら大丈夫ですよ。
先ほども書きましたがイグニッション電源対応の物なら24Vリレーは必要ありません。
しかし、カーショップ等で売られているものは目茶苦茶高いです。
出来れば無線機用のデコデコの方が電圧安定性が良いし比較的安いですからお勧めだと思いますよ。
私の場合は以前、(違法?)無線を取り付けていたので40Aのデコデコを付けています。
無線用のデコデコはイグニッションには対応していませんので24V用のリレーが必要です。
横浜のドンさんが横浜在住かわかりませんので参考になるか解りませんが、本牧錦町にミヨシ無線という無線機屋が在りますので、そこで中古もしくは新品を買われた方が安いかもしれません。
無線機用ですのでリレーが必要になります。
リレーも10A対応の物が良いですよ。
24V用リレーはカーショップでは売られてないかもしれませんがトラックアートショップなら確実に売ってますよ。
例えば幸浦のトラックショップ中村とか。
書込番号:12777288
DEH-550の購入を検討中です。iPodをAUXで繋いで、USBで充電しながら使えますか?
MOVEの17年式(L160S)の純正オーディオの取り替えですが、配線キットの他に取り付けキットの型番等分かれば教えていただけますか?
iPodでは試していませんが、携帯電話を充電しながらCDを再生できているので
AUXとiPodの充電を同時にすることは可能かと思われます。
時間を頂けるなら実車で試してみますが
書込番号:12742938
第4世代のiPodtouchを再生する為に購入検討しているのですが、iPod内の曲はすべてAppleロスレスエンコーダーでインポートした物です。やはりAppleロスレスエンコーダーでインポートした曲は再生出来ないのでしょうか?
また再生出来なければ、何か再生出来る方法はありますでしょうか?
iTunesでAAC等にエンコードし直すか、FMトランスミッターやヘッドフォン端子からの
アナログ出力で接続しないと、そのままは再生出来ないと思いますよ。
書込番号:12355678
iPod を USB 接続して聞く場合、今までの機種では iPod 側でデコードしていたので、Apple Lossless も再生可能でした。おそらく、550 でも同じだと思います。
カーショップ等で 550/650 等のデモ機があれば、試してみるのが一番確実です。
書込番号:12357544
取説の40ページに非対応が明記されてますよ。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=DEH-550&chr=&page=2
書込番号:12357908
それは、データ CD や USB デバイスの話です。データ CD や USB デバイスでは、MP3, WMA, ACC, WAV にしか対応していません。
旧機種でも同様の記述がありますが、iPod に関しては、iPod が再生できるコーデックなら USB 接続でも再生できました。
書込番号:12358177
my fair ladyさん、oh yeahさん早速の返答有り難うございます。一度店員さんに聞いてみたいと思います。
書込番号:12358287
たぶん、店員さんに聞いても知らない人が多いと思います。デモ機のあるお店で自分で試すのが確実です。
書込番号:12359118
最大フォルダー数、最大ファイル数が P540 と同じなので、USB コントローラが P650 とは違うようですね。ということは、P540 までと同じ 250GB が max の可能性が高そうです(DEH-P01 ですら 250GB の壁が残ってます)。
ただし、USB メモリでは 16GB 以上(特に 32GB 以上)では相性問題がいろいろ報告されてますので、32GB 以上で使えるかどうかは運次第です。
HDD は、1st パーティションを 250GB 以内にしておけば、相性問題で認識されないといった話はほとんど聞きません。ただし、電源の補強等をしないと、HDD が認識されないといったことはよくあります。
書込番号:12357780
参考になりました!
電源の補強ですか。こればっかりはやってみないと分からないですね。
書込番号:12380796
私もDEH-550に
・Samsung 2.5インチHDD(SerialATA)/容量:500GB/回転数:5400rpm/キャッシュ:8MB HM500JI
・玄人志向 2.5型HDDケース SATA接続 HDD/SSD対応 USB2.0対応 ブラック GW2.5AV-SU2
でHDDをつないでみました。
※HDDは250GBでパーティションをきってます。
USB電源は二股でシガーソケットから取ってます。
(SANWA SUPPLY CAR-CHR53U USBカーチャージャー )
再生することはするのですが、フォルダの1曲目を再生したあと、一瞬2曲目のトラックNo.が表示されるのですが、3曲目に飛びます。うまく2曲目が連続再生されません。手動で2曲目を選択すると再生されます。ディレクトリエントリ順は正しく並んでます。
USBメモリでは上記の症状は発生しませんでした。
HDDのフォルダだとこのような動作する場合があるようです。
相性かも知れませんがご注意。
書込番号:12596978
はじめまして、Negacryと申します。
こちらの製品に非常に興味があるのですが、
以下の2点がどうしても分かりませんので、ご教授頂けると幸いです。
@携帯電話をUSB接続した場合に充電が行われるのかどうか。
A携帯電話側で再生する音楽ファイル、もしくは動画ファイルの音を、USB経由で本機で再生することは可能かどうか。
(アプリケーションの音声なども含めて)
当方、携帯電話(HTC Desire)をUSB接続で本機に繋ぐことを想定しているのですが、
恥ずかしながら、USB端子の付いたカーオーディオを使用したことがない上、
本製品はApple社の製品をターゲットに作られているように思えるため、
初めて手を出すには少々不安に感じております。
AUX端子で接続することも視野には入れているのですが、
もしUSB接続で充電・音声再生が同時に行えるのであれば、
そちらを利用してみたいというのが本音です。
もし似たような環境でご利用の方が見えましたら、その動作状況なども教えて頂ければと存じます。
USBに通電しているのはソースがUSBになっているときだけのはずです。すなわち、充電することはできてもその間は何の音も鳴らすことができないと思われます。
携帯電話側で再生している音はAUX経由でなければ鳴らすことはできません。
>もしUSB接続で充電・音声再生が同時に行えるのであれば、そちらを利用してみたいというのが本音です。
Androidは使ったことがありませんが、PCに接続したときに「マスストレージ」として認識出来るのであれば、MP3/WMAを入れておけば充電しながら再生できる可能性はあります(もちろん、オーディオ側での再生になりますので、オーディオ側に日本語を表示したり、端末側で操作・表示したりすることは不可能です)。
シガーライターからUSB充電しながら、AUX接続するのがもっとも確実な方法かと思います(ただし、オルタネータノイズに注意してください)。
書込番号:11873361
充電に関しては判りかねますが、number0014KOさんも書かれてますが、PCに接続したときにマスストレージとして認識出来るのであれば(メーカーが意図的に読み込めない使用にしていない限りは)大概は可能です。PSPでも、I-k77やDEH-P650でUSB接続し読み込みましたので。
最悪、認識せず再生できなくても、MicroSD専用カードリーダ(バッファローのBSCRMSDCなど)+MicroSDで、音声ファイルを入れて音楽を聴くことが可能です。16GBの場合、風見鶏などでMicroSDを購入すれば4000円で収まります。
充電は、シガーソケットでしつつ。
書込番号:11873461
>number0014KOさん
お返事ありがとうございます。
再生・充電が同時に行える可能性があるということですので、
改めて購入を前向きに検討してみたいと思います。
ただ、やはり対応するのはMP3などの音声ファイルのみとなりそうでしょうかね。
MP4などの音声だけでも本機で再生できればたがよかったのですが。
また本機側からしか操作できないのも、当方には少々痛手かも知れません。
しかし、そのあたりはAUX接続と使い分けながら、解決して行きたいと思います。
>東芝三菱さん
お返事ありがとうございます。
マスストレージとして認識しそうなので、購入を考えてみたいと思います。
ご指摘頂いたシガーソケットからの充電なのですが、
当方の車は(設計上の理由からか)シガーソケットがシート後方にあり、
オーディオまでかなり距離がある上、配線がサイドブレーキ等に引っかかりそうですので、
恐縮ながら、少し導入の敷居は高そうです。
ご回答ありがとうございました。
購入した際にはまたレビューなども上げてみたいと思います。
書込番号:11880925
もう購入されたかな?
自分もクチコミみていろいろ検討して
購入しました。
電源容量によるものもあると思いますが、
自分の携帯電話はしっかりと充電されてました。
USB再生でなくてFMチューナーでラジオ聞きながらです。
書込番号:12074946
たびたびすみません、ブラウザが編集時に勝手にアンドゥしてもどってしまいました。
コピー貼り付けして投稿します。
最悪でもAUX端子でライン入力時に音楽再生しながら
充電も可能でした。
自分のはWindows Mobile で、ちょっとコレ機種によってまた設定変更になるのですが、
Windows Mobile はストレージモードでSDに入れた音楽ファイルを再生し充電のランプも転倒し、充電アイコンも出てきました。
Androidもストレージモード可能だと思うので充電しながら再生できるといいですね。
書込番号:12075051
AndroidもMicroSDカードに音楽ファイルを放り込んで再生可能ですよね?
自分はWindows Mobileですが、そのMicroSDカードを取り出して、
USBのMicroSDリーダーに差し込んでも再生できましたよ。
書込番号:12075705
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
カーオーディオ
