このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年3月7日 22:04 | |
| 0 | 9 | 2013年5月16日 00:33 | |
| 0 | 3 | 2013年5月15日 14:58 | |
| 0 | 4 | 2013年4月9日 17:40 | |
| 4 | 3 | 2012年10月29日 10:55 | |
| 5 | 4 | 2012年8月6日 08:39 |
グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D2
ノートパソコンの画面マルチ化にあたりこの商品を検討しております。もう1つのアナログ版(RGB2)との違いはなんでしょうか?
この目的でしたらどちらがいいですか? どちらも同じでしょうか?
ディスプレイへの出力方法の違いかと
書込番号:23256858
>アルパ・チーノさん
両方とも現役で使用しています。
黄本的には違いは、信号出力端子の規格ですが、
サポートしているディスプレイの最大解像度が
一番の違いです。
rgb2は1440x900です。この解像度のディスプレイをお持ちでなければ、意味はあまりないと思います。
書込番号:23271625 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLXPS8500 を使用しています i7 のWindows® 7 Home Premium SP1 64ビットです
モニターは2つつけることができるのでもう2つつけてまして、もう3つめ付けたいと思いこの商品を検討中です
amazonのくちみを読むと
>レビューには、Win7でも使用可能というものが散見されますが、Win7では、ミラーモードにしか対応しておらず、ディスプレイ拡張には対応しておりません。ご注意下さい。
このいみがあまりよくわからないのですが
いわゆる3つのソフトを一つ一つに割り当てて使いたいのです。
この条件でこれを買ったらできますでしょうか?
横三面で一画面というのにはできないということだと思います
今お使いの二枚の液晶画面が二枚でひとつのデスクトップと考えます
このときの画面を@とすると
このアダプタを使った場合接続される新しい液晶には@と同じものしか
映せないということです
たぶん
書込番号:16105505
では
私の使いたい条件を満たす拡張アダプターは売ってるのでしょうか?
みなさんは2つ目にこのアダプタを使ってらっしゃるのですか?
書込番号:16105541
ユーザーでないんで不確かですが
お使いのPCはグラボが搭載されていると思います
まだCPU自体にもグラが内蔵されているので、併用すれば3画面できるかもしれません
http://marsee101.blog19.fc2.com/blog-entry-1796.html
不確かな情報ですいませんが、ご参考までに
書込番号:16105611
レビュー書いた人の勘違いか嫌がらせです、メーカーの仕様をちゃんと読めばいいだけのことです。
この手のUSB接続のビデオカード製品は数社から出ていますが現在はすべて同じメーカのチップを採用してるらしいです
まあネットで検索すれば3画面の成功例はくさるほどヒットするでしょう。
書込番号:16105653
おいら、ここの文章が理解できない... みんな良く分かるな...2+2+1の5画面にしたいのかと思った。
本体で2画面で、USBアダプタで+1画面なら普通にできるでしょう。
書込番号:16105757
って どういう意味かな?。
私は自作PCでGTX670を使っているので、DVI-I、DVI-D、HDMI、DisplayPortの4端子があり、
DVI-I、DVI-D、HDMIの端子に繋いで3画面にしているけどね。
1番の画面にPoweDVD12を起動して動画を視ながら3番の画面でウィンドウメディアプレーヤを起動して動画を視ながら2番の画面でブラウザを起動が出来るけど・・・。
ブラウザ経由で動画も視聴して3画面異なる動画も可能。
まっ、専用に使えるかは知らないが毎回手動で表示したい画面にウィンドウ画面を持って行っているけどね。
DELLXPS8500 って、
http://www.pasonisan.com/xps8500/pc-front-back.html
のWebページで紹介されているパソコンかな?。
USBグラフィック USB-RGB/D2とか繋いで画面表示にHDCPに制限うけるより、
GTX660などの3画面表示可能なビデオカードに交換した方が幸せかも知れない。
ELSA GeForce GTX 650 Ti BOOST S.A.C
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx650ti_bst/
DVI-I、DVI-D、HDMI、DisplayPort端子を搭載 で4画面同時出力に対応
ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx650ti_sac_sp/index.html
DVI-I、DVI-D、Mini-HDMI を搭載 で3画面の出力に対応
ELSA GeForce GTX 660 S.A.C
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/geforce_gtx660_sac/index.html
GTX500シリーズと異なりGTX600シリーズの中高クラスは3画面デジタル出力が可能らしい。
ビデオカードGTX600シリーズのデジタル系映像端子がDVO-I DVI-D HDMI系 の3端子なら3画面はいけるだろうからね。
GT640やGT630やGT620やGT610は3画面はどうなのだろうね?。
DELLXPS8500 にはCPUからの映像端子もビデオカードの端子と混在で使えるのかな?。
書込番号:16105797
どういう意味やん?
PCチューナや使うソフトによっては内蔵ビデオでもビデオカードでもマルチ画面時に制約受けるの沢山あるよ。
書込番号:16105821
皆さん有難うございますまず私の環境を書かせて頂きます。
グラボは AMD Radeon™ HD 7570 1GB というものでモニター出力は2つついております。
http://nattokude.gozaru.jp/image/xps8500/xps8500_044.jpg
電源ユニットは460Wみたいです
本体で2画面で、USBアダプタで+1画面にしたいのです
3画面ともブラウザーやらソフトやらを好きに配置したいのです。
この文章を見て不安になったのです
について書き込みがありましたが、どのような不具合の可能性があるのでしょうか?
ソフトによっては表示できないとかあるのでしょうか?
確かにグラボ自体買い換えたほうが便利だとは思いますが
買ったばっかりであることと
メモリーの増設ぐらいしか技量がない(やる気はあっても壊れるのが怖い、、)
という素人でしてディレイが恐ろしいほどあるなら別としてアダプターを使おうかな?と思ってます
XPS8500の裏に
http://nattokude.gozaru.jp/image/xps8500/xps8500_047.jpg
この画像のようにVGAの端子がひとつ隠れています。
がこれは使うとミラーになるのでしょうか?
というよりもこのアダプターを購入すれば私のしたい事は可能なのかもう一つ
アドバイス願えますでしょうか?
書込番号:16106244
そのPCはいじった事ないので分かりませんが
普通マザーボードに出力端子が付いてる場合
それをメイン表示させてグラボに2端子出力付いてる場合
3画面いけるので
まずはそれをメインで使えるか試してみたらいかがですかね
モニター2台お持ちの様なので
バイオスでマザボの出力メインで使える様にして
グラボ側の1つの端子をサブに出来たならもう1台モニター買っても3画面に出来るはずです
あとUSB-RGB/D2はwin7でも3画面目に拡張として使えます
>>ディレイが恐ろしいほどあるなら
十年前のセレロン2.8Gでもマウスが多少カク付く程度ですかね
720Pの動画は半分コマ落ちしますが(画像と音声は合ってる)
書込番号:16137946
マニュアルの何処かに書いて有ったと思いますが仕様ですよ
USB-RGB/D2でグラフィックの機能使ってますので
OSがvista以降の場合動画再生も拡張モニタ側でオーバレイ表示出来ないと思います
(ブラウザ等のフラッシュプレイヤーはそのまま仕様可能)
OSがXPならAeroとのグラフィックの競合の競合もないので
何も考えなくてもメインでもサブでもGOMなどで動画再生、3Dソフトの仕様等出来ます
書込番号:16133600
製品HPには対応と書いて有りますね
失礼しました
ただDirect3D、DirectDraw、OpenGLを使用したWindows 7/Vistaの機能は使えないと書いて有りますね
私の場合はvistaで使ってみてGOMのcoareAVCオーバレイ表示が真っ黒だったので
今はXPで使ってます
書込番号:16133857
ドライバーが古いのかも知れません。
但しI-O DATAにあるのも古いので、中に入っているチップのメーカーからダウンロードしたものを使ってみてください。
http://www.displaylink.com/support/downloads.php
書込番号:16135941
>これはUSBのケーブルが付いてないのですがどうやってつけるのですか?
別途買ってください
100円ショップとかでも買えるよ多分
最近多いスマホ用のに似てるけどコネクターのサイズ違うのでご注意
書込番号:15996088
http://www.iodata.jp/product/av/ga/usb-rgbd2/spec.htm#3
USBケーブル(A⇔miniB 約50cm:1本)と書いてあるけど。
長さが足りなければこの仕様の長いのを買えばいい。
書込番号:15996099
要するに3つ目のもにたーを取り付けたいのですが
この商品で問題なく出来ますでしょうか?
win7でDELL XPS8500
解像度:
24インチのワイド1920×1080とか
1680×1050とか
1280×1024 19インチとか
1024 × 768. 17インチ1280x1024
これらが取り付けれるものがいいのです。
書込番号:15996950
下の投稿者様[14898375]と同じ現象です
最新版のドライバーで試して見たのですが駄目でした
PC構成PC-dellVOSTRO200 OS-win7、CPU-COR2DUO8500
メモリ4G、HDD1T グラボNvidia Gefoce7200GS
気長に次期最新のドライバーを待ち続けるしか無いのでしょうか
宜しくお願い致します
最新とはI-O DATAにある最新のものですか?
使われているチップはDisplayLinkのものなので、そちらにあるドライバーを使うと改善されることがあります。
Support->Windows Softwareから、DisplayLink USB Graphics Software for Windowsをクリックしてください。
前のバージョンのものも幾つかあるので、試してみるのもいいでしょう。
書込番号:15263935
質問は本文にちゃんと書いた方が良いです。
でないと”すべてのクチコミ”とかから見てる人には、何の事か分かりづらいです。
書き込みも番号だけじゃなく、タイトルや番号からリンクを張った方が良いでしょう。
解決策のハッキリした物は分からないので、思い付く事を羅列。
(もうお試し済みかも知れませんが。)
・DisplayLink のドライバをもう一度入れ直してみる。
・I-O のドライバも2週間ほど前に新しくなってるので試してみる。
・GeForce のドライバも念の為、更新してみる。
・DisplayLink Managerのビデオの最適化はオンならオフ、
Windows Aero がオフならオン、など設定を変えてみる。
書込番号:15264450
皆様有難う御座いました
全て遣ってみましたが結果駄目でした
繋がり難いサポートセンターに問い合わせて見ようかと思います
これからも宜しくお願い致します
書込番号:15266793
元々Wモニターしてまして、4画面にしたく購入しました。元々ささっていたカードはGIGABYTEの
GeForce9500GTです。この製品を見つけまずは3画面にしましたら、1分間隔で全モニターがついたり消えたりを繰り返します。
点いているときは、3画面で使用可能ですが、頻繁についたり消えたりがあるので、デイトレードが困難な状態です。
CPU:Quad3.0メモリー:4G システム:WIN764ビットです。
USBーRGBの最新バージョンンUPも行いました。ビデオカードは現時点が最新ですと出てきます。
やはり相性でしょうか?
USBポートに他に挿さっている物があったら外し、違うポートの挿して見る。
あと、直接DisplayLinkからドライバをダウンロードして入れて見る。
不良品の可能性も疑えるので、サポートに連絡して見たらどうでしょう。
書込番号:14899061
Funiculi Funiculaさま早々のご回答感謝いたします。
DisplayLink拝見しました。舶来の文面に冷や汗・・すいません。これをインストールすると
WINのソフトが更新されるのでしょうか?マイクロソフト社の物違っても問題ないのでしょうか?PCは初心者なもので・・
書込番号:14899270
USB-RGB/D2に採用されてるのがDisplayLinkのDL-195というチップで、
本家の方が新し物やBeta版のドライバが有ったりします。
(GeForceのドライバをベンダーじゃなくnVidiaから落とすのと同じ事です。)
I-O DATAのサイトに有るのは、掲載日2011/05/24となってるのでちょっと古そうです。
ただ、ドライバの更新で不具合が改善されるかは、わかりませんが・・・
書込番号:14899750
Funiculi Funiculaさま
ぉぉぉぉ神よ(^o^)丿出来ました出来ました。本当に感謝いたします。PC詳しい方が私の周囲に
居ないので本当に悩んでおりました。
日本のバージョンって更新遅いのですね。素晴らしいです。チラチラモニター点滅信号状態も
改善されました。
サポートの電話音信不通ですと言うより、本当に繋がるの??て感じです。話し中ばっかり
Funiculi Funiculaさま 本当に感謝感激です。
ありがとうございました!!
書込番号:14901831
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
