GA-X58A-UD5 Rev.1.0
「X58 Express」チップセットを搭載したLGA1366用ATXマザーボード(ギガビットLANコントローラ2個搭載)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2011年2月19日 21:57 | |
| 5 | 3 | 2010年9月20日 19:32 | |
| 1 | 1 | 2010年8月14日 21:40 | |
| 0 | 2 | 2010年6月21日 00:16 | |
| 2 | 17 | 2010年5月26日 19:05 | |
| 4 | 8 | 2010年4月27日 19:46 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD5 Rev.1.0
2009年4月購入のX58A-UD5が2月9日から DVD、CDの FarstBootを設定してもBOOTしないし、HDDを読みに行きます。HDDが認識しても読めない。
CD起動しても(HDDを取り外すとCD起動できる)デスクトップ作成でおかしくなり、OSの再インストールもできない。 ゆえにHDDのファイルが読み込めない。
MB GA-X58A-UD5 Ver1.0 デスクトップ自作機です。メモリーは動作確認していませんがセーフモードで起動しても、修復(インストール画面の左下)
メーカー問い合わせも不明で五里霧中です。
18か月は異常なく動作していました解決策を教えてください。
BIOSで起動ドライブの優先順位を光学ドライブを1番にして、設定を保存してBIOSを終了してもダメでしょうか?
書込番号:12658115
CDを1st bootにしてCDブートしようとしたら
boot from CD press any key...
というような文字が出ると思いますが、きちんと何かのキーを押してますか?
POST画面でF12キーを押してブートメニューで起動デバイスを選択しても駄目ですか?
「デスクトップ作成」とは具体的に何を意味しているのですか?
書込番号:12658236
まず、DVD・HDD等のドライブを全部外して、最小構成(CPU・MEM・グラボ)でboot(bios迄行くか)確認して下さい。
そのご、DVDのみもしくはHDDのみで確認します。
こういう手順で問題の切り分けをするのが早いと思います。
書込番号:12658415
回答いただきありがとうございます。
1、最小構成は問題ないようです。
2、any。。。 cdのみの起動ではwinを読み込み始めてvistaの画面ののち
デスクトップを読む(作成かも)とかの文字が出てあとは駄目ですね(hddは外していま す)cdを読みに行ってからhddを接続しました。なぜなら、双方を接続したとき、cdを farst bootに保存してもhddを読みに行ってしまうのででたらめですがやってみました
3、f12キーも試しましたセーフも度も試しましたがhddを読めないのであきらめるしかないと
rev2を注文しました。また、22日までに再構成してdateをコピーしないと仕事ができ ないのでdellNO安いのを間に合わせに発注しました。
hddは他のpcにぶら下げた中身は何ともないようです。コントローラーが働かないかも
書込番号:12661047
HDが大丈夫ならMBを取り替えてもそのHDから起動するのでしょうか?
条件があればその条件をを教えてください。
元気なころのMBはGA-X58A-UD5 REV1.0です
購入する新MBは UD5のRev2.0です
ドライバが違うと×でしょうか また、REV1.0とREV2.0では異なるのでしょうか
書込番号:12661135
19日午前、やっと復旧しました。お三方のご教授を、それぞれに試していたところ、重大なミスに気がつきました。CD/DVDドライブの指定をSl120と勘違いしていました。FIRST BOOTをSL120からCD/DVDにしたところ、少々厄介でしたが正常に起動し、立派に仕事に役立っています。
大変お騒がせしてすみませんでした。((+_+))
そして、ありがとうございました。(●^o^●)
書込番号:12679404
先ほど、biosをVer.F6にアップしたのですが、
PC電源投入時の画面に "Recovering lost DRAM size" と表示され、リセットが入ってしまう現象が出る様になってしまいました。
(電源投入時は毎回発生します)
電源投入後2〜3回同現象が発生し、リセット→起動が繰り返されると正常にWindowsが起動し、その後は特に問題は無いのですが、対処するにも理由が全く分からず困っております。
どなたか理由が分かる方いらっしゃいませんか?
ちなみに、biosアップデートする前はこの様な現象は発生していませんでした。
(尚、GIGABYTEのツールを使用してアップデートしたので、アップデート前のVerは確認していませんでした。2010/02に購入し、そこから一度もアップデートはしていません)
また、アップデート前から発生していた現象で、上記現象とは全く関係ない現象なのですが、一部メモリが有効とならない現象も発生しており、こちらも少し困ってます。
実際は2GBx6のDIMMで12GB分実装しているのですが、Windows上では "12.0GB(8.00GB使用可能)" と表示され、4GBは実際には利用されてないのです。
bios上で確認すると(Memory Enable??の所)確かに、4GB分は "-" と表示され有効にはなっていませんでした。しかし、それを有効にする項目もbios設定内には見つからず・・・・
情報ご存じの方、御指南お願いいたします。
まず、6枚挿し可能なメモリかどうか。
GigaのQVLでいう "6PCS"のタイプかどうか。
6PCSがダメなら 3PCSでしょう。
書込番号:11938691
とりあえず特に埃にも注意してメモリを挿しなおしてみましょう
自分も経験がありますがソケット部が短絡していました
(直前にハンダを使ったのが原因なんですけどね)
書込番号:11939469
解決しました!!
返事してくださった皆様、ありがとうございます。
えーと、
DIMMソケットからメモリを全部外してから掃除して、今までとは違うスロットにメモリを差して終了。
これで、上記2つの現象どちらも解消しております。
2つの現象は全然関係無いと思っていましたが、実は関係あったんですね。多分、接触不良等で4.00GB分のメモリが認識されておらず、そして、その接触不良が原因でbiosでのRAMチェックに引っかかったと。ようやく点が線で繋がりました。
新しいVerのbiosだとRAMチェックが厳しくなったんですかね?
でも、お陰様で色々な問題が一気に解決できましたー。
ちなみに、使用しているメモリは↓です。
http://www.gskill.com/japan/products.php?index=308
このPCはBTOで買った物で、初めから8GBまでしか認識出来ていなかった所を見ると、上手く組み立てられては居なかったと言う事ですね。まぁ、、、普段から8GBも使ってませんでしたから問題無かったと言われればそれまでですけど・・・
では、色々とありがとうございました。
書込番号:11940995
Rev1.0のマザー新規購入+Core i7 980Xで組んでいるのですが、ポストコードが B8 で止まります。
CPUとメモリのみにしても B8 で止まるので、メモリを全て外してCPUのみにしてみると B2 に変わります。
どちらもマニュアルのPOSTコード一覧に載っていず困っています。
ブザーは通常の様には鳴らず、電源ON時に「プツッ」と接触ノイズのような音のみです。
ビデオボードを接続しても画面はまったく表示されず、BIOSのバージョンが何か見ることも出来ません。BIOSの更新履歴を見ると980Xのサポートは F2 からとなっているのが気になってはいるのですが、もしBIOSがサポートしていないCPUだとこのような状態になるのでしょうか?
F1サポートのCPUでBIOSアップとかなるとかなり大変です...(汗)
スターフライヤーさん こんばんは。 ユーザーではありません。
マザーボードが対応しているとして、ケースに組み込まずBIOS画面を出すだけの最小構成で試してみてください。
CPUサポートリスト
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?ProductID=3317
(デスクトップ・ボード ポート 80h POST コード
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm)
(おまけ
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html )
書込番号:11762829
横浜ヨドバシで27000円だったので即刻購入したのですが、rev.1.0のBIOSうpなしの状態でcorei7の930は使用できるのでしょうか?
920が確実だと思いますがBOX版で2000円ほどしか変わらないのでできれば930を使いたいのです。
識者のみなさんの意見をお伺いしたいです。
リビジョンが同じでもBIOSは違うことがあります。
BIOSのバージョンは自分で調べましょう。
メーカーの対応はKakaku.comのリンクをたどればすぐわかるので調べましょう。
http://www.gigabyte.com.tw/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3304
(更新されるとリンク切れになりえます)
なおCPUにはSteppingがありますので商品型番だけでは対応しているかわかりません。
対応CPUのSteppingは上記のリンクで確認できます。
書込番号:11519327
本日i7930を購入し早速くみ上げてみるとちゃんと動きました(喜)
返信を下さった方ありがとうございました。
書込番号:11523569
すいませんいきなり質問です^^;
このマザーボードで自作しようとしたのですが
起動すると画面が真っ暗のまんまなんです
電源入れてcpuファン等は回転はします
ビープ音はなりません(このマザーボードはビープ音ってもともとなるのでしょうか?><
LEDエラーの部分でC1と表示されております。
エラー説明書よんだらメモリ関係のエラーと書かれていました。
これはたんなるメモリの相性問題ですかね?メモリ相性問題でビープ音って鳴りましたっけ?
メモリ相性だったらお勧めのメモリ等教えてもらえるとうれしいです。
よろしければどなたか教えてください。
返信まっております。
ちなみに構成は
電源。 750W
マザー。 GA-X58A-UD5
CPU。 i7 930
メモリ。century DDR3-1333 1GB×3
グラフィックボード。 ZOTAC 285gtx
OS。 ウィンドウズ7 32bit home を入れようと思ってます
SSD。アイオーdate 64gb
確認ですが、
メモリの差し直し(1枚でのテストも)、グラフィックカードの差し直しはされました?
beepスピーカーがMB内蔵じゃなければ外付けで用意しないと鳴りませんよ〜
書込番号:11385887
メモリ1枚差しで3ソケットともためしました
グラフィックボードのほうも抜き差しためしたけど
症状が一緒です。
パーツ組みなおしと最小構成で同じ症状でした。
書込番号:11385967
とりあえず、自作のお約束、
マザーはケースに組まず、絶縁物(マザボの入っていた箱でもOK)の上で。
メモリ1枚ずつ、メモリスロットも1箇所ずつ替えて試す。
CPU(+クーラー)とグラフィックカード、キーボードだけで。
というのをやってみましょう、これでBIOS画面が表示されなければ、パーツ一つずつ他のPCで試してみるなど、問題解決への手だてを
それで悪いパーツが出てこなければ、マザーが怪しいということになります。
(書いているうちに、もう試されたものも有るようですが)
書込番号:11386023
おっと電池抜き書き忘れてた・・・もしくはCMOSクリアですが、実行済でしょうか?
ツキサムanパンさんも仰っていますが、ケースの外で最小構成は試されました?
書込番号:11386070
ちゃらんらんさんこんばんわ
まず、メモリは白いソケットからさしていますでしょうか?
また、EPSソケット(ATX12V4Pin+4Pin)の挿し込みとPCI-Express補助電源コネクターを間違えていないかのチェックを行い、最小構成(その場合、メモリはCPUに近い白のソケット)でCMOSクリアーを行って起動させてみてください。
書込番号:11386096
意外と忘れてる・・・VGAの補助電源。 285GTXなので、6P+6P 付けましたー?
書込番号:11386097
>ビープ音はなりません
マザボに付いていないので、ケースに内蔵されていたり下記のようなスピーカを使用してください。
http://www.ainex.jp/products/bz-01.htm
書込番号:11386170
みなさんアドバイスありがとうございます。
グラフィックカードの補助電源確認 その他 電源すべて確認
電池抜き cmosクリア ケース外での最小構成 メモリ順番差し替え
すべてためしましたが 同じ症状です。><
他に考えられることはないでしょうかね
マザボのほうの故障っぽいですかね^^;
書込番号:11386276
ケースから出して、新聞紙の上などで最小構成で試してみましょう。
ケースと変なところで接触して不具合…はよくある話なので。
それでだめなら、パーツのどれかの不良ということになりますが。こればかりは、互換パーツで検証しない限り…ショップに相談を。
書込番号:11386301
グラボのほう7800GTと9800gtxが余ってたのですがそれでためしたのですがダメでした。
ケース外も紙の上で構成ためしたのですがダメでした。
マザーのほうのLED光のPOSTエラー表示C1がとても気になります^^;
c1表示以外は表示されません。
通常だとFFと表示されるそうですが。
ギガバイトの公式サイトにGA-X58A-UD5のメモリサポート情報が載ってたんですが
自分のもっているメモリcenturyは情報が載っていませんでした
対応しているメモリじゃないと動かないのでしょうか。
書込番号:11386486
●1枚のみの場合−説明書より
1つのDDR3メモリモジュールのみが取り付けられている場合、必ずDDR3_1またはDDR3_3ソケットに取り付けてください。
●QVLについて
http://www.gigabyte.co.jp/FileList/MemorySupport/mb_memory_ga-x58a-ud5.pdf
メモリのQVL(推奨ベンダーリスト)は、そんなに気にする必要はないと思います。
国内で入手が難しいブランドのようにも思えますし、もし気にするならば、同仕様
・SS/DS(両面実装/片面実装)
・レイテンシ
・動作電圧
等の仕様をカタログスペックから読み替えればいいと思います。
●あと、まざぼにメモリ印加電圧表示用のインジケータ(LED)がついているみたいです。
●POST-コード(7セグLED)の表示は、そこのテストまでいって、先に進まないという意味だと理解しています。メモリを0枚(まったく挿さない場合)の状況と比較して、できればブザーの音も確認したいところです。
まずはグラボ無しでかまいませんので、メモリ1枚さしで、C1を突破することに集中しましょう。^o^
memtest86+(メモリー不良あぶり出しテスト)までいけるといいですね。
書込番号:11386821
ちゃらんらんさん おはようさん。
解決しましたか?。
小生が3月末にこのマザボを購入して組み替えましたが,BIOSは「F1」でした。
それに,いろいろテストされても解決しないとのことですから,BIOSが i7 930 に未対応なんじゃないかと思いますが,如何でしょうか・・・?。
解決策でなくて申し訳ありませんが,ご参考までに。
書込番号:11391561
CPU対応表を見てみると i7-930は対応しているものの
930でのbiosはf4と書かれてありました。
GA-X58A-UD5の初期のbiosがf1なのでf4に更新しないとダメっぽいすかねぇ。
更新するにはbios画面までいかないと更新できないですよね。
bios更新やったことないので、いまいちわからないです。
cpuが理由でbios画面まで行けないのか他のパーツがおかしいのか
ってとこっすかね。
書込番号:11391827
ビープスピーカーがあることが前提ですが、エラービープすら出ない場合は、メモリーの認識に問題がある場合が多いです。
メモリーを完全に取り去って、エラービープが鳴るなら、メモリー周りのトラブルということになると思います。
メモリー不良、マザーボード不良、CPU不良の他にも、メモリーやCPUの取り付け不良も考えられます。
書込番号:11393746
ビープ音はメモリ外しても鳴りません。
青いろのソケットにためしに挿してみたら ピピピピと短い間で連発して鳴りました。
CPUも930で動いた人がいたので安心しました。
他の対応しているメモリがあればいいんですけど^^;
初のトリプルチャンネルなんで予備がないんですよね。
ちょっと知人に他のメモリで動くか検証してもらってます。
問題解決までもうすこしかかりそうです。
書込番号:11398339
メモリ別のに変えたら 一発で動きました。
みなさんのアドバイスも非常に助かりました。
今後も役にたつことばかりで、勉強させてもらいました。
書込番号:11411432
構成はOS Windows7 pro64、CPU corei7-930、MB UD5、Mem 12G、GB MSI N250GTS TwinFrozr 1G ×2で現在モニターを3台つなげて使用しております。
3台のモニターを使用するためにPCIEX16_1とPCIEX16_2にGBを取り付けております。
SLIを設定するとモニターが2台までしか使えなくなったので設定しておりません。
パソコンでTVを視聴、録画するために現在SKNET MonsterTV P3 SK-MTVP3の購入を検討しております。
このボードをPCIEX8_2に取り付けた場合、マニュアルの12ページ注3に「PCIEX8_2が拡張カードに装着されているとき、PCIEX16_2スロットはx8モードで作動します」とありますがこれはGBの性能が落ちる程度で済むのでしょうか?
それともGBのインターフェイスがPCIEX×16なので使えなくなるということでしょうか?
現在の構成だと空いているのがPCIEX_1とPCIEX1_2、PCIEX8_2だけなのでどなたかいいキャプチャーボードがあれば教えてください。
GBははずせないのでUSB接続の物しか無理なのでしょうか?
使えなくなる事はありません。
このマザーの場合、PCIEX8スロットにカードを挿すとx16のスロットがx8動作になるので、グラボのパフォーマンスに影響が出るかも、と言うだけの事。
X58のIOHのレーン数は36。
http://www.intel.co.jp/Assets/Image/diagram/X58_blockdiagram.gif
NF200を載せているマザーだと別ですが、その類が載っていないマザーですと、多数カードを挿す場合は各スロットに計36を配分する必要が生じる。
16、16、4とか、16、8、8とか、8、8、8、8とか。
割り振り方はマザーにより異なりますが、2枚を超えて挿すと必ずどれかのスロットに影響が出ます。
割り振り方は、マザーにより、BIOSで指定出来る物もあります。
書込番号:11282147
movemenさん早速のご教示ありがとうございました。
ゲーマーではないので多少パフォーマンスが落ちるぐらいでしたら安心して増設できそうです。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
書込番号:11282556
著作権保護された映像は、プライマリディスプレー(1台目のモニターのこと)にしか表示できない場合が多いので、あらかじめ確認しておきましょう。
書込番号:11282935
私はこのチューナーカード使ってませんが、たしかにビデオカードが2つでモニターが3つだとビデオカード1つがHDCPがデュアルリンクとして、モニターによっては1画面のみ表示でもどれかは映らない可能性はありますね。
それと「SKNET MonsterTV P3 SK-MTVP3」を調べたらPCIみたいですけど、PCI-Eもあるんですか?
書込番号:11283513
この会社の地デジチューナーカードは全滅ですね。
今の所、PCI-Express版はありません。
チューナーカードの是非に関しては、ビデオキャプチャの方で聞いた方が確実でしょう。
すべてという場所があるので、特に製品を決めていないときはそちらで聞くといいでしょう。
書込番号:11283645
http://kakaku.com/item/K0000047526/
これ買ってごにょごにょ。マルチモニターでもHDCP関係なく幸せ。
拡張スロットには、固定のためだけに取り付け。実際の接続はUSBです。
書込番号:11286599
皆さんのご意見ありがとうございます。私もKTV-FSPCIEを検討したのですが、Windows7 64bitに対応していないとあったのであきらめていました。
Win764bitで使われているかたはいるのでしょうか?
書込番号:11286618
出来ますよ。
…検索で見つけることができないのなら、能力不足かと思いますが。
書込番号:11288214
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
マザーボード
