このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年4月21日 03:11 | |
| 1 | 6 | 2010年3月23日 00:14 | |
| 2 | 4 | 2010年2月28日 09:49 | |
| 4 | 2 | 2010年2月10日 23:11 |
グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-577X-ZNFC (PCIExp 1GB)
先日こちらのグラフィックボードを購入し、PC用モニタとテレビに同じ画面を表示させたいのですがうまくいきません。
接続の仕方・・・PCモニタ(BEN-Q G2411HD)へはグラボからDVI→DVI、
テレビ(TOSHIBA REGZA40R9000)へはDVI→HDMIでつないでおります。
接続初期、CCC上は両モニタ共に認識されているのですがデスクトップ2に設定されたモニタは背景のみの表示であり、アイコンは一切表示されません。
クローン表示の設定にすると、メインとしてしてではなくクローンとして表示させる側(デスクトップ2)のモニタが無効になってしまいます。
初のRADEONでCCCについて熟知していないため、ご教示いただけるととってもうれしいです。
因みにBFBC2をやりますがCORE 2 DUO 6600(定格)、メモリ2GB、グラボはこれで
解像度 1920X1080 HIGHの設定で平均FPS 30〜35ぐらいです。
静穏性についてはケースファンが爆音のためよくわからないです。
私も、グラフィックボードは違いますが
(当方 GF_8600GTS・・・)
DVIとHDMIのクローンに成功シマセンね 涙。。。
半分、諦めてます。。。
解像度の違いかなぁーーー。。。。
書込番号:11214126
OSのコンパネで設定できませんか?Windows7ではコンパネ→ディスプレイで「複数のディスプレイ」のプルダウンメニューから「デスクトップを2と3に複製する」を選んだらクローン表示できましたよ。
書込番号:11214185
>やっぱりサンデーサイレンスさん
自分はこの前に9600GTを使ってましたが、今回と同じ方法でも
問題なくできていました。
ただ私の場合はサンデーサイレンスさんと違い解像度が一緒だったので問題なかったんですかね。
>口耳の学さん
アドバイスありがとうございます。
私のOSはXPなのでコントロールパネルを開いてみましたが、
同様にはできないようです。
こちらの情報不足ですね。すいません。
書込番号:11214976
そもそも、HDMI使った接続って、排他利用とか書いてあった気がする・・・気がする。
間違いならごめんよ
書込番号:11256657
こちらで質問させていただいた後も調べてみましたが、解決策は見つかりませんでした。
これはこの仕様と割り切り使うようにします。
返信をくれた皆様、ありがとうございました。
書込番号:11261052
ちょっと分からないことがありまして、お手すきの方いましたらレスお願いしますm(__)m
昨日、大須のツクモでこの商品を13980円で見かけ、サブ機に使おうと購入しました。
実は、既にメイン機でHD5770は使っていて(PowerColor製の「AX5770 1GBD5-MDHV2」です)、せっかくだからCrossFireを試してみみよう…と、やってみました。
ここで、二つの問題が生じました(´・ω・`)
一つ目は、エクスペリエンスインデックスのスコア。
この商品単体で接続し、Atiからダウンロードしたドライバをインストール(昨日ダウンロードしましたので、最新です)。
この段階でエクスペリエンスインデックスのスコアを測定したところ、「グラフィックス」「ゲーム用グラフィックス」のスコアは共に6.0…。
PowerColor製のときには両方とも7.4でしたので、あまりに低すぎます。
PowerColor製のときも似たようなことが起こりましたが、これは最新のドライバをインストールすることで正常になりました。
口コミにあるDommy_kさんと同じ状況だったので、同じことを試してみましたが、解決せず。
どうしたもんでしょう…?
もう一つの問題は、CrossFireが出来ない、という事です。
マザーボードもCrossFireに対応していて、グラボのチップセットも同じ。
どちらのグラボもそれぞれ単体では認識されていて、CrossFireのケーブルもしっかり繋がっている。
環境は問題無いと思うのですが、Catalyst Control Centerのグラフィックを選んでも、CrossFireの項目が存在しません。
Catalyst Control Centerは、ダウンロードしたての最新版です。
再起動やドライバの再インストール、ケーブルの挿し直し等、色々試してみましたが、どうにもサッパリです…。
どなたか原因や解決法の分かる方いませんでしょうか?
自作経験は3台ほどです。
長くなってしまいましたが、よろしくお願いしますm(__)m
【マザボ】ASUS M4A785TD-V EVO
【OS】Windows7 HomePremium 64bit
【CPU】AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W
【メモリ】UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC *2(DDR3 PC3-12800 2GB*4=8GB)
【グラボ】PowerColor AX5770 1GBD5-MDHV2(HD5770 DDR5-1GB)+当商品
CrossFireはグラボを接続し直したりドライバを再インストールすると直るよ。
書込番号:11117631
間違ったらすいません。
785Gって対応がHybrid CrossFireXだから、内蔵との連携だけ?
しかもHybrid対応のカードはモデルが絞り込まれているんじゃなかったかな?
書込番号:11122448
CrossFireにはそういう制限はありません。
PCI-Express x16スロットが複数存在すれば、問題なく利用可能です。
勿論Hybrid CrossFireでは対応カードが限定されるのは事実です。
書込番号:11122552
いや、マザーのチップセットがAMD 785GだとCrossFire Xは非サポートと書いてある場合が多いんですよ。
あくまでもcrossfireと書いてある場合はHybrid CrossFireにだけは対応しているって事なんじゃないかと私は思っていたのですが・・・
勘違いすかね???
書込番号:11124699
確かにマニュアルにはHybrid CrossFireとしか書いていないですね。
仕様上はx16+x4でも使える筈なので、対応しないということはないと思っていました。
書込番号:11125070
皆さん、レスありがとうございますm(__)m
昨日、普通に電源を入れてエクスペリエンスインデックス評価の再実行をしてみたところ、あっけなくスコア7.4になりました(ボード単体)。
その後、何事も無かったようにCrossFireも認識されました。
…一体何だったのでしょう?
いやはや、お騒がせしましたm(__)m
早速ベンチマークテストをしてみたところ、バッチリスコアアップしました(^^)
よければ画像を参照下さい。
ただ、いつも使っていたCrystalMark2004R3でのスコアが落ちてしまったのが謎です(´・ω・`)
いい加減そんな古いベンチを使うなということなんでしょうか?
まぁ、新たな謎は出来てしまったものの、解決して良かったです(^^)
当初の問題はクリアできましたので、これにて解決といたしますが、何か意見などありましたら、是非書き込みお願いします。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:11126984
Radeon HD 5770の価格がこなれて来て、このボードもTSUKUMOで14,800円という価格になっていたので衝動買い。
初Radeonとなったわけですが…。
Geforceのドライバとは違いWindows7が自動でドライバーを入れてくれないので自分で拾ってきて入れます。
とりあえず、AMDのサイトから全てセットになっているものをダウンロードして入れてみたところ…Windows エクスペリエンス インデックスでのグラフィックのスコアが6.0とかなり低い。
訳が分からないので、ドライバーをアンインストールした後、もう一度個別にCCC(Catalyst Control Center)とドライバーを入れたところ…7.4になりました。
ゲーム用PCではないのですが、一応MHFベンチマークで測定。
スコアは1280×1024で10750となりました。
悪くはないです…が、別PCに入っているGeforce GTX 260よりも低いです。
ゆめりあベンチマークに至っては
16891ということでGeforce 9800GTにすら勝てないスコアです。
たぶんドライバーがまだ未熟なのではないかと思うのですが…。
問題点はいくつかあります。
まず、デュアルディスプレイ環境でPC起動時からWindowsが起動するまで画面がクローン状態になります。
要するにどちらの画面にも同じ表示がされます。
また、片方のディスプレイの電源を切ったままPCの電源を入れると、そのディスプレイが認識されない問題がときどきありました。
後は、Windows Media Centerで地デジを見るときに一瞬画面がゆがむ問題もあります。
もともと地デジチューナーとRadeonの相性が悪いので仕方がない気もしますが…。
総評価としては、ゲーム用に買うならもう少しお金をためてRadeon HD 5800シリーズかGeforce GTXシリーズを買いましょう、幸せになれます。
ただ自分のように「ゲームは軽めのものだけorしない」、「トリプルディスプレイに興味がある」、「どうしても1万5千円以上は出せない」という条件に当てはまるならオススメでしょう。
ちなみにRadeon HD 5770シリーズにはいろいろな種類のグラボがありますが、そんなに熱くなる感じはしないので、無駄に豪勢なクーラーを乗っけたものを買うよりは安いものを買った方がいい感じはします。
Dommy_kさん、こんにちは。
「補助電源の入らないRADEON HD 5770がちょっと欲しいな…」と思っていたので、
GeForce 9800GTとの大きさの比較/GPU-Z/Windows エクスペリエンス インデックスのスコアと3点全て参考になりました。
なお、トリプルディスプレイをしようとする場合の組み合わせについてですが、
「DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx1」でしょうか。
書込番号:11001782
カーディナルさん、こんにちは。
このボードは補助電源が必要なモデルです。
5770シリーズで補助電源無しはあまり聞かないのですが…。
まだトリプルディスプレイは試していないのですが…「DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx1」もしくは「DVIx2/DisplayPortx1」だったと記憶しております。
3画面ではDisplayPortを必ず使用しなければならない感じです。
書込番号:11001845
Dommy_kさん、こんにちは。
失礼しましたm(_)m
別のメーカーのがそうだったので同じだと思い込んでいました。
トリプルディスプレイはとても魅力的に感じるのですが、DisplayPortがちょっとネックですね…
書込番号:11002057
Dommy_kさん、こんにちは。
RADEON HD 5670と勘違いしていました。
失礼しましたm(_)m
書込番号:11010519
HISのHD4850を使っていましたが、逝ってしまったので急遽乗り換えました。
そんなに突っ込んで比較はしていませんが、軽くベンチで見た限りではHD4850と大差はない感じですね。
当方の使用環境(軽いオンラインゲーム程度)としては充分ですね。
大きく変わったのは温度でしょうか。
4850でアイドル42度前後が5770で28度前後。
少し負荷掛かっても45度前後です。
値段さえこなれてくれば、お買い得感のあるカードではないでしょうか。
XFXの5770のグラボっていろいろあるじゃないですか。
性能の差とかってどれくらいあるのでしょうか??
書込番号:10918722
それはいえますな。特にこのモデル,自分もいいなと思ってます。
ほとんどないと思います。
XFXのモデルの場合,クーラの違いの他に,若干OCしたモデルがあるようですが,コアクロックでわずかに25MHz。性能の差はないと考えていいと思います。
http://www.xfxforce.com/en-gb/products/graphiccards/HD%205000series/5770.aspx
一般的に同じGPUのカードならどれでも性能は一緒(エントリーミドルクラスあたりのカードではビデオメモリの規格が複数あるものもあり,その場合は搭載されるビデオメモリの規格により性能差が出ることがあります。)。
カードメーカでOCしたものもありますが,あまり大きくクロックアップしているものはなく,ベンチではともかく,実ゲームで体感差が出るようなものはないと言っていいでしょう。
購入を考えているのなら,クーラの違いによる静音性の違いとか,冷却能力の点を検討した方がいいと思いますよ。
書込番号:10919774
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
