このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2010年6月3日 19:21 | |
| 11 | 16 | 2010年6月2日 09:50 | |
| 2 | 27 | 2010年6月1日 08:44 | |
| 3 | 13 | 2010年5月30日 20:34 | |
| 1 | 2 | 2010年5月29日 20:05 | |
| 1 | 3 | 2010年5月26日 22:48 |
ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21
質問させて頂きます。
カメラで撮影した動画ファイルを一旦パソコンに保存し
それをカメラに書き戻す機能があると思います。
この際、同じCANONの別のビデオカメラ(HF S11)で撮影した動画ファイルの
書き戻しは出来ないのでしょうか?
保存したフォルダーを指定しても書き戻しリストに追加することが出来ません。
(単にパソコン上のエクスプローラーでデータをコピーしただけでは駄目なのですね)
お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
Canonのソフトは付属カメラ以外のデータは扱えないようですね。
HFS11付属のIM3と両方インストールして、それぞれお使いください。
もし、HFS11のソフトが既にない、HFS11も既にない等ということでしたら、
multiAVCHDなどのソフトを使用すれば、SDカードへの書き出し、HFS21本体での再生ということでしたら
もしかしたら可能かもしれませんね。
最近のCanonカメラで、こういう他社オーサリングソフトで書き出したAVCHDが再生可能かどうか、情報が乏しい気がしますので、実際に出来るかどうか判りません。規格上は出来る筈ですが、付属ソフトのように、扱えるデータを限定しているかも知れませんね。
今後の運用を考えると、複数カメラのデータを扱う、しかも、Canonということでしたら
AVCHDフォルダごとの保存、付属ソフト以外のカメラ書き出し再生可能なオーサリングソフト、カメラ以外の再生法など検討なさった方が良いと思いますよ。
変な話ですが、Canonのカメラを使用する場合には、メーカー推奨の付属ソフトを使用すると、痛い目に遭う事が有ります。自己責任的な自己防衛が必要かも知れませんね。
書込番号:11429295
すみません、前のバージョンまでは、こんな情報がありましたが、今回、まだ、以前の機種のデータが扱えないという情報は無かったでしょうか。
と、有りますが、例えば、HFS11のデータを登録したり、再生したり、編集、AVCHDDVD作成とかそういう、単純に”扱う”ということは出来るんでしょうか?
すみません、逆にお尋ねしてしまっていますが。
もし、そういう事が何も出来ずに、例えば、どの時点かで”扱えないデータ”のようなメッセージがでれば
今まで同様でしょうね。
扱うことは可能でも、付属カメラ以外への書き出しを制限していることも考えられるかも知れませんが、
書き出しのみが出来ないようでしたら、操作上の問題かもしれませんので、ユーザーの方等お詳しい方にお願い致します。
書込番号:11429413
ぐらんぐらんす〜さん、ご返信ありがとうございました。
また説明不足ですみませんでした。
現在の環境なのですが、HF S21に買い換えたため、HF S11本体は手元にありません。
パソコンにはHF S11、HF S21それぞれの添付ソフト(バージョン違い)が入っています。
S21のソフトではS11の撮影データは読み込み出来ませんでした。
因みに再生もS21添付のプレーヤーでは出来ませんでした。
もちろんS11のソフトでは扱えます。
今まで添付のソフトで編集することはなく、SDカードからレコーダーに取り込み
カット編集する程度だったのですが、今回、以前S11で撮影しパソコンに保存してあった
データを編集しようと思い、先に書きました手順でレコーダーに取り込もうとしたところ
S21ではS11のデータを扱えない(カメラに書き戻し出来ない)ようなのでお聞きした次第です。
目的としましては不要部分をカットしてDVD-VIDEOにする程度なので
それらが出来る簡単なソフトでもあればと思います。
(ご紹介いただいたソフトは私には少し敷居が高そうでした・・・)
書込番号:11434033
重ねて質問させて頂きます。
ご紹介いただいた「AVCHDDVD」というソフトなのですが
インストールして日本語化しようとしたところエラーがありました。
手順どおり、日本語化ファイルをlangsフォルダにいれ、ソフトを起動し
日本語データを選ぶところまではいいのですが、直後
「Control not found (XMBNOLIDS) - Line1721.」とエラーが出ます。
するとソフトの画面が消え、再度立ち上げても空白の枠が出るだけと
なってしまいました。何か手順が悪かったのでしょうか?
書込番号:11434166
でしたら、付属のソフトでも可能だと思いますが、
何か不都合でもあるのでしょうか?
書込番号:11436037
うお座のトモさん
色々お調べになったみたいですね。
.」とエラーが出ます。
私は、バージョン3で日本語化して使っています。バージョン4は、ずっと使ってないので状況は良くわかりませんが
バージョン4をお使いだからということはないでしょうか?
ちがってたらすみません。
基本的な操作自体は、日本語である必要は無いくらい単純ですし、解説がどこかにあるかもしれません。
付属ソフトで、とりあえずしのぐとしたら、
1.古いバージョンのIM3でAVCHD-DVDを作成しておき、適宜レコーダーに持って行く。
結局、今後を考えるとこういう事になるんでしょうか。
ただ、これも、お話しすると長くなりそうに色々あるかもしれないです。
とりあえず、レコーダーの機種型番をお教え頂けますか。
2.古いバージョンのIM3でDVD-Videoを作成する。
さしあたっての問題を解決するなら、これでしょうか。
Mpeg2書き出しとか、DVD作成とか、その手のことでできませんでしょうか。
3.古いIM3で、新しいカメラ(内SDカード)に書き戻しは、できないんですよね。。。
書込番号:11437021
カラメル・クラシックさん、ぐらんぐらんす〜さん、ご返信ありがとうございます。
まず「multiAVCHD」の日本語化は無事済みました。
(先の書き込みではソフト名を間違えて書いていました、すみません)
バージョン3なのになぜか上手くいかず、別の場所から本体を入手し
再度インストールしたところ成功しました。お騒がせしました。
またこのソフトを用いて、S11で撮影したデータをカードにコピー、
S21で読み込むことにも成功しました。
これでS11で撮りためたデータも活用することが出来るようになりました。
ソフトのご紹介、ありがとうございます。
因みにいつも編集で使用しているレコーダーはパナソニックのDMR-BW900です。
編集といっても不要部分をカットするぐらいなのですが
古い機種のためか、分割は出来ても結合が出来ません。たとえば数分ほどの映像を一まとめにしたいのですが、
先のmultiAVCHDでは結合は出来ましたでしょうか?
本来ならカメラ付属のソフトで行えば良いのでしょうが、何分パソコンでの編集は苦手ですので・・・。
また質問で終わってしまい申し訳ありません。
またこれから自分でも使えそうなソフトを色々と探してみるつもりです。
書込番号:11441826
うお座のトモさん
とりあえず、書き出しは上手くいったみたいですね。
でも、
>パナソニックのDMR-BW900
これは、タイトル(番組)の結合は出来ないんですよね?
末尾70の型番から(昨年の型)からですかね、出来るようになったのは。
出来るんですけど、バージョン4からですね^^;;
あんまり、沢山結合すると良くないそうで、やった事無いんですが、音がずれることがある?のかな??
一応、できるは出来るみたいです。やり方は、あとで確認します。
そうですね。私もこれはお薦めというソフトがなかなか無くて。。。でも、付属ソフトがこの調子ではね。。。
書込番号:11442193
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080326/SortID=10993072/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=multiAVCHD+%8C%8B%8D%87
確認の手間が省けました(笑)
うめづさんの書き込みを参考にしてみてください。
書込番号:11442250
ご紹介いただいたリンクを参考にやってみたのですが
出力されたものは結合されていませんでした。
どこかやり方が違ったのかも知れませんので、再度トライしてみます。
(multiAVCHDのバージョンは4のものを使用しています)
あと、付属ソフトを用いてデータを保存すると後で使えなくなるのですね。
おっしゃるとおり付属ソフトなのに・・・という感じです。
ともかく当初の希望のS11で撮影したデータを活用することが出来て良かったです。
アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:11446996
キャノン ビデオカメラHFS21を購入しました。
マイクなどを付けるところに 水準器を付けたいと思うのですが
できますでしょうか?
カメラやさんで聞くと ソニーと他一社は不可能だがキャノンはできるとのことでした
キャノンに問い合わせると 「ミニアドバンストッシュ」なら 可能ですとの回答でした
なにぶん。。。機械音痴なもので 意味すらわかりません
(撮影時、癖でいつも 平行が保たれていないため 水準器を取り付けたいのです
三脚には 付いていますが とても見づらいので カメラ本体部分に取り付けを考えています) どなたか 良い方法をお教えいただければと思います。
「ミニアドバンストッシュ」ではなく、「ミニアドバンストシュー」です。
カメラ上部のスライドさせる部分を開けると、内部に別売りのアクセサリーを固定させるものが見えます。
これに、主にはマイクなどを追加して使うんですが、ここに付けられるような規格の合う水準器を付けることができる、という話ですね。
例えば、こんなものです。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Forcamera/splitleve.htm
これがそのままS21に付くかどうかはわかりませんので、店に確認してください。
書込番号:11437224
早速のご連絡 ありがとうございます。
そうです これを取り付けたいのです
ビデオカメラのマイクなどを取り付ける部分のカバーを開くと
奥の方に(ギザギザ??メモリーカードのサキッチョ)みたいなのが
あるのですが・・・この、水準器を取り付けても 悪影響みたいなのは
ないのでしょうか???
お教えいただいた 店舗に 取り付け可能か メールしました
なんだか変な 質問になりましたが・・・
ご連絡に 感謝しています。 ありがとうございます♪
書込番号:11437544
奥に見えるのは、マイクなどの機器を取り付けたとき、機器と信号のやり取りをするための端子です。
可能性として考えられる悪影響は、水準器を取り付けると必然的にカバーが開けっ放しになりますから、
カバーを閉めて使う場合と比較して外気に触れ易く、湿気で端子が錆び易くなるかもしれない、くらいでしょうか。
端子が錆びれば、将来的にマイクを取り付けたとき正常に作動しなくなるなどの弊害が生じると思います。
あくまで、可能性の話ですけど。
書込番号:11437652
ご連絡ありがとうございます
端子というものなんですね
錆びる可能性は有るということで 納得しました
実質的にそう度々、撮影しているわけでは無いので
リスクも有りで 水準器をやはり取り付けたいとは思いますが
一般的に販売されているカメラ用の水準器は サイズが大きすぎて
使用不可能だと 先程、問い合わせしたお店から 連絡がありました
私が使用している キャノンHFS21に適合した 水準器を
ご存じ有りませんか?
書込番号:11437933
ミニアドバンストシュー規格に合ったものは、残念ながら知りません。
下のリンク先のように、自作するというのは如何でしょうか。
http://www.riric.jp/electronics/works/fun/water-leveler.html
書込番号:11437991
あっ。。。自作という手もあるんですね。
でも 不器用な私には 無理みたいです<涙>
折角、教えていただきましたのに
申し訳ありません。。。。
書込番号:11438017
人間その気になれば、無理なことなど、なかなかないものですよw
まあ、ただ単に水平を出したいだけなら、シューに乗せることにこだわらなくとも、
水準器の丸型管一本でも、カメラに両面テープでくっつけるだけで、水平を出すという役割は果たせると思います。
書込番号:11438059
両面テープで貼り付けるのは 簡単ですね
先程 教えていただいた アドレスに載っていたように
¥100でOKかも??
早速、試してみます お手数をおかけしましたが
名案がでて。。。良かったデス!!
書込番号:11438124
名案をありがとうございます。
明日、¥100で 水準器と両面テープを購入し
「ためして。。ガッテン」したいと思います。
書込番号:11438137
こういうアダプターを使えば、上のほうのスレで紹介されていたデジイチのホットシュー
に付けられる水準器を取り付けられますよ。
http://www.africa.co.jp/Products.482.aspx
書込番号:11438747
追伸です。
水準器よりも液晶画面にガイドラインを表示するほうが手っ取り早いと思うんですが、
それではだめなんですか?
書込番号:11438790
今晩は、「エエッ!!」キャノンに聞いても教えてくれなかった事です
このような物があるんですね。。。
液晶画面にガイドラインを表示は シール??みたいな物を貼るのですか
シールを貼るのは 簡単では無いようなので・・考えていませんでした
書込番号:11439213
説明書281Pにある、マーカー表示のことですね。
画面の中に水平を確認できるものが写るシーンでは、確かに有効に使えると思います。
書込番号:11439319
他機種ですが常にグリッドを表示し、水平か垂直の物を意識しながら撮っています。
三脚の場合は水準器でシビアに水平をとりますが、手持ちの場合に水準器を使うことはありません。
グリッドの表示で十分ではないでしょうか。
書込番号:11439750
同意です。
私はCANONの別の機種を使っていますが、ずっとガイドライン表示のままで使っています。
なお、水平を比較するためもの(例えば運動会であれば校舎など)と、どうしても斜めの位置になることがあります。
そんな場合は水平を合わせるのではなく、「人物」などをガイドラインの「縦線」で合わせるほうがマトモになり易いと思います。
また、「一脚」を付けるだけで極端な傾きを防止できます。
書込番号:11440055
マーカー表示というのは 静止画しか表示されないものと
思っていましたが。。。「びっくり」表示されました!!
いや〜〜 これなら 平衡感覚の鈍い私に最適です♪♪
なんの出費・労力もなく 問題が解決致しました★★★★★
初心者に 丁寧に応対してくださいました
皆様に 感謝の気持ちで いっぱいです
本当に、ありがとうございました。
書込番号:11441170
ソニー製品で質問させていただいたものです。
いろいろアドバイス頂、CX550Vを買うことに決めていたのですが、ひょんなことからこの製品を知り迷ってます。HFS21とCX550V。どちらがいいですか?
目的は、子供の野球の試合をビデオで撮り、動きのあるもの、連続した場面は、静止画として切り出し、ゆくゆくはDVDとしてチームに配りたい、です。
(デジカメで高スームでの撮影は難しいと教えてもらいました)
専門知識ないもので、いいとこ、悪いところ、ズバリ指摘してもらえませんか?
用途拝見するかぎり S21のほうが向いているでしょうね。
キヤノンのほうがAFが速いのもありますが、CX550は広角よりにレンズ設計されているため、逆に望遠は弱くなりました。
書込番号:11412858
サンエイソロンさん はじめまして。
チームの皆さんに配るDVDは、静止画ばかりのもの、それとも動画が中心なのでしょうか?
それによって、お薦めのカメラも違ってくるように思います。
書込番号:11416287
>静止画として切り出し
普通に動画を撮影する場合、シャッター速度はあまり速くないので、スイング時や投球時の動きの速い部分は凄くボケてしまいます。
そのため、動画からの「静止画抜き出し」を予定しているのであれば、高速シャッター(例えば1/500前後)やスポーツモード(「成行き」の高速シャッター。暗くなるとシャッター速度は落ちます)にしておく必要があります。
しかし、シャッター速度が速くなると「動画」としてはチラついて不自然な画像になります。
そのため、「何を優先する」か「何を諦める」か、それとも「動画用に通常撮影モードと静止画抜き出し用に高速シャッターモードの2機種併用」など費用面も含めて検討してはどうでしょうか?
※予め試写できればいいのですが。別の機種ですがスポーツモードによる高速シャッターの効果は、下記の「高跳び」が参考になるかもしれません(逆に、通常モードであれば手脚などボケボケになります。スイング時や投球時の動きの速い部分は凄くボケてしまいます)
http://photozou.jp/photo/top/224440
なお、2台体制の場合は「型落ち機種」を選んで安くすることも有効です(晴天なら欠点の少ない型落ち機種もありますから)。
書込番号:11416704
カラメル・クラシックさんありがとうございます。
DVDには静止画中心です。歴代の親が作成しているのをみて感動しました。
カタリコ夫さんありがとうございます。
望遠の性能には悩みます。今使っているのが10倍でどうせ買うならもっと遠くまで(外野まで)奇麗にと欲張ってしまうしだいで…
反対です…またまたありがとうございます。
高跳びの映像、ありがとうございます。映像自体は自分的には十分だあと思うのですが、なんかプロ並みの処理をされているようで自分には…
初めて知りましたけどソニーのビデオにも高速シャッターとかスポードモードってのがあるんですか…?そういう機能はデジカメの世界かと思ってましたが…
書込番号:11417106
すみません。追加です。
TVはソニーのNX800を予約済みで、合わせてBDはRX105を購入予定です。
またネット店の内容をみるとアクセサリーキッドってついてないような気がしますが、購入の際は量販店で買うほうがいいのでしょうか?
こんな初歩的な質問ですみません
書込番号:11417232
いえ、あれは(プライバシー保護対策の)モザイク対策をしただけで、それ以外は「PCに取り込んだそのまま」を、縦横比の正常化とJPEG処理しただけですので、天候や日射を含めて全く同じ条件ならば、「誰」でも同じ撮影結果が得られます。
※そのHV30は「スポーツモード」と「PF30モード※疑似プログレッシブモード」とを設定していますが、別に難しいものではありません。
一時期はSONYの一般向け普及機で全滅でしたが、550から(550のみ)シャッター速度設定ができるように「正常化」されています。
書込番号:11417340
サンエイソロンさん
>DVDには静止画中心です。
それなら、ビクター Everio GZ-H570をお薦めします。
連写機能を備えており、動画撮影中にも5.7メガの静止画を連写撮影できますし、
勿論動画からの静止画切り出しも可能です。
また、動画も家庭用ビデオカメラで1、2の高精細を誇り、
やや、暗所撮影を苦手としますが、
レンズは望遠寄りで、シャッター速度の設定も可能です。
サンエイソロンさんの用途に適したカメラと言えるのではないでしょうか。
価格もHF-S21より28,000円(価格.com)ほどお安いです。
機器にもよると思います。
量販店の「おまけ」はチャチな安物です。その価格差に見合うかどうかですね。
価格差が大きければ、信頼のおけるネットショップでの購入もアリ、ですね。
因みに、私はHF-S21をボンバーで購入しました。
書込番号:11418214
ブレの少ない「動画からの静止画切り出し」の補足ですが、
光学式手ブレ補正でなければ(電子式であれば)「手ブレ補正を使わない」ことをお勧めします。
つまり、電子式のH570ならば(手ブレOFFで)三脚を使うことになると思います。
電子式では「ブレそのもの」を補正しているわけでなく、画面を上下左右(あるいは斜め)に「移動」させて、連続した動画なら「視覚において」はブレていないように「見える」だけですから、光学式のように1コマ1コマのブレが補正されているわけではないのですし、変に「残像が出る」ことがあります(遅いシャッター速度でなくても)。
※その「残像」のコマ毎の影響が非常に気になります。どなたか残像部の1コマのアップをお願いしたいところです。
また、オートフォーカス(AF)精度と合焦速度が速い機種であることも条件になります(この点はここ数年はCANONの独壇場)。
ちなみに、先の「高跳び」
は、
・10倍光学「望遠端」で(一脚使用)、
・高跳びをする選手のスタート開始から「追いかけ撮り」
を行ったもので、光学式手ブレ補正やAFが出来る限り高度であるべきです。
※先ほど、「電子式のH570ならば(手ブレOFFで)三脚を使うことになると思います。」と書きましたが、もし同じように「追いかけ撮り」を行うなら、スムーズに動き且つ重量のある「数万円以上の三脚」を使っても、HV30の一脚使用の場合と同等以上の結果が出せるかどうかはわかりません。
書込番号:11418296
カラメルさん、アドバイスありがとうございます。
ビクター Everio GZ-H570、更になやませますね(笑い)。
反対です…さん
H−570とはGZ-HM570のことですよね?
明日、物を見に行ってきます。
書込番号:11421485
すみません。
検索条件を変えてみたらHM1っていうのも引っかかりました。
570とほとんど同じような使用ですがどうなんでしょう?
書込番号:11421523
主な違いは、
HM1は光学式、HM500は電子式手振れ補正。
他液晶モニタとか違いますが、基本性能は同じようです。
書込番号:11421645
>H570
はい、HM570です。
コピペミスですみません(^^;
さて、他にも・・・被写体が「動体」ならば、通常の「インターレース」モードしかない機種ではちょっと苦しいかもしれません(^^;
(インターレースの場合、走査線が半分になります。実質的に垂直解像度まで半減するわけではないようですが、3〜4割減ぐらいになるようです)
「プログレッシブ」モードのある機種をお勧めします。
(もっとも、一般向け普及機であれば、CANONの機種かパナのTM700しか無いと思いますが)
書込番号:11421915
サンエイソロンさん おはようございます。
>明日、物を見に行ってきます。
できたら、SDカードを持参して、動画撮影中の連写を試されてはいかがでしょうか。
それから、本体での動画からの静止画切り出しをさせてもらってください。(パソコンで普通に動画から静止画を切り出したものはシャギーがでますが、本体での切り出し静止画ではどうか確かめてみてください。)
書込番号:11422589
SDカード持って行きましたがカメラがケーブルで固定され試せませんでした(泣き)
3機種触ってきましたがお勧めのビクター。ズームが遅く感じます。液晶のパネルも操作性が良くないような・・・連射も試せませんでした(店員は知らんぷりで…)。
今のところキャノンかソニーかなあって感じです。
方田舎のY電機なんで価格COMの値段より2〜3万も高いんです。ソニーのなんて表示が10.5万で「表示から10%引き。ポイントなし」です。
田舎は辛い。やっぱネットで買うしかないですね…
書込番号:11425629
初期不良対応等は実店舗の方がいいでしょうが、
故障した場合、
店舗の延長保証だと、店を介する分時間がかかります。
通販でも延長保証が付けられますし、
初期不良対応及び保証適用の書類送付の手間と、
価格差を天秤にかけて判断されては?
書込番号:11425664
横から失礼します。
CX550とHFS21
焦点距離が全然違うのですが、どっちでもいいんでしょうか?
HFS21が比較対象だと、CX550での望遠は画質的に厳しくなりますが。
反対に、広角を望むなら圧倒的にCX550。
書込番号:11426382
なぜかSDさん。
望遠が厳しいってどういうことですか?同じ10倍でしょう?
みなさん、最終的に私が望むのは、
ボールの捉えた時のスイング映像を切り出てDVDに焼いて子供たちに配る、かな?
(デジカメの連射では2Mサイズで、また、なかなかうまく取れないですね…ビデオから切り出せればいいかなって…甘い、ムリですか?)
明日は練習試合。来週の大会までにはなんとか決めたいのですが…
書込番号:11426675
価格が上がってる!!!!
OボンバーのHPを除くとアクセサリーキッドが12500円。
そこにバッテリーらしきものが映ってます。
これって、ネットで買うとバッテリは別売りってことですか?
書込番号:11426699
HF-S21の
・高速AF(これは購入時設定のままでOK)
・スポーツモード
・PF30モード(静止画取得の場合、「インターレースの問題」を気にしなくてよくなります)
・本体の静止画切り出し機能※
を使えば、予想以上に簡単かと思います。
※「あとから連写」
http://cweb.canon.jp/ivis/technology/still-images.html#technology_aftershoot
が非常に便利そうですね。
現行機では純超広角と低照度撮影の有利さでCX550が気になっていますが、HF-S21のこの「あとから連写」は【動画からの静止画抜き出し】の手間暇の効率の改善に大いに期待しています。何を言ってるのかは、実際に静止画抜き出し作業をしてみると確実に理解できると思います。「コマの選定」が大変面倒なので(^^;
書込番号:11426751
× 純超広角
○ 準超広角
(訂正ついでに)
「ヒトの視野・視界」として、左右方向は180〜200°と言われていますが、上下方向は120〜130°で「0.25H前後」のようです。
f=29.8o相当であっても、「1.4H」ぐらいにすぎませんが、これまではf=42〜3mm相当と「2H」ぐらいでしたので、非常に大きな進歩というか(ビデオカメラの商品企画として)英断ですね。
書込番号:11426819
解像感のHM
暗所のCX
本格的3CCDのTM
ボケ味のHFS21 CX550
が、この掲示板の意見なような気がします。
小寺さんが虹彩絞り採用を絶賛していましたが、皆さんから作例が出ないことを不思議に思っています。
静止画でも、動画からの切り出しでもいいですので、作例を拝見させていただけませんか?
光芒 点光源の形状が表れたサンプルをお願いします。
>光芒 点光源の形状が表れた
何の事かわからなかったので、ネットで検索して撮影してみました。
今、庭で撮ってきましたが、こんなので宜しいでしょうか?
(オートの静止画です。)
まぶしかったです。
書込番号:11405977
さんみさん
太陽は直接撮影しない方がいいですよ。
書込番号:11406006
さんみさん ご親切にどうも有難うございます
木漏れ日の光芒 若しくはマクロで暈した時の点光源を見たかったのですが、
危険なスレを立ち上げてしまったようです。私の不徳のいたすところです
なぜかSDさんの言われるように、センサーを焼かないようにお気をつけください。
書込番号:11406046
そうですか、センサー焼けますか。
焼けたかどうかわかりませんが、数秒だったので大丈夫だったかしら・・?
私のような使い方のわかっていない初心者が出てきまして、ご心配をおかけしてすみませんでした。
>木漏れ日の光芒
これぐらいなら私でも撮れるのかな?
今度、お天気の良い日に公園に行ったら試してみます。
書込番号:11406207
さんみさん
NDフィルタ F4.4で数秒なので、多分焼けるようなことはないでしょう。
木漏れ日を撮って頂けるとのこと、有難うございます。楽しみです。
ビデオカメラをやってる人たちは、ボケ味に興味がないものなのでしょうな?
せっかく虹彩絞りを採用したのに、皆さんの意識は低いのは残念です。
さんみさんのご努力に感謝します。
書込番号:11410498
木漏れ日の光芒を撮ってきました。
http://www.youtube.com/watch?v=GTbbFjwBfe8
花の咲いた大きな木が見当たらず、葉っぱばかりで面白くないのですが。
池の水面のキラキラを撮ろうとしましたが、きれいに星形になりませんでした。
銀座草さんも、何かいいのが撮れたら拝見させてくださいね。
書込番号:11414569
さんみさん
リンク先の動画拝見しました。
正しく、私が見たかったのがこれでした。
虹彩絞りを生かした素敵な動画を撮ってますね!
特に、「花と水面」という動画は素晴らしく、HFS11の点光源の描写がよく出た映像だと思います。
私も、さんみさんのような動画を撮りたく、奮闘中です。
Youtubeへのアップの方法も息子から教えてもらおうと思ってるところです。
書込番号:11418156
銀座草さん はじめまして。意識の低い者の一人、カラメル・クラシックと申します。
少し言い訳がましいことを申し上げますが・・・
当機が売れてないのか、当機のユーザーが当掲示板に関心がないのか判りませんが、
ユーザーレビューやクチコミの投稿者数が、SONY機に比べて、極端に少ないです。
こういう状態ですので、なかなか作例が出ないのではないでしょうか。
意識が低いということだけが理由ではないと思います。
さんみさん
添付動画拝見。
「木漏れ日の光芒」ハラハラしました。あまり太陽に向けて撮らないでくださいね。
「花と水面」花をアップ気味に撮った部分(9秒以降)がいいですね。
レンズの焦点距離と絞りの設定による被写界深度の変化について勉強されるといいです。
さらに素敵な画が撮れると思います。
当機は撮影する楽しみを与えてくれるカメラですね。
書込番号:11418403
このビデオカメラが生まれて初めて持った品で、カメラも10年前にデジカメ(Canon G2) 買ってほとんど使わず仕舞ってあったほど、カメラ関係に無知なのです。 他に体験した比較対象がないため、この機種(HF S21)が私にとっての標準となっています。
虹彩絞りとか、ボケ味など、出来ない機種もあるのかと思うと、不思議な気がします。
思いがけず、「花と水面」がほめられてうれしいです。
銀座草さん、
You Tube、無料で、2GBまでの動画を載せられるなんて、いい時代が来たものだと驚いています。
アップされましたら、ぜひ拝見させてくださいね。
私も今月始めたばかりなのですが、
トップページの右上の「アカウントを作成」をしてから、同中央「アップロード」クリックして「動画のアップロード」をポチッとして、後は「ファイルを選択」、アップロードの表示が出たら、「設定を変更」を押すだけです。
あと、私はビデオカメラで直接SDHCカードに記録したものを、PCにUSB接続して、リムーバルディスク内での「ファイル選択」をしています。(PCにデータ移すのとか面倒なので)
カラメル・クラシックさん
センサー焼け、木漏れ日なら大丈夫かと思ったのですが、やっぱり多用はよくないですよね。
日中の太陽方向にレンズを向けると、眩しくて撮影対象(木々)も液晶画面もよく見えませんでしたから、今後は控えます。
数字が苦手なので苦戦しそうですが、勉強してみます。
書込番号:11419310
http://dtv.sblo.jp/article/38642743.html
旧世代のCX500(マニュアル設定が貧弱)のため
狙って撮ることは現実的ではなかった
しかし思わず光源が入ってきても菱形にならないので安心できる。
ボケはテレマクロで効果あり。
書込番号:11422281
さんみさん
偉そうなことを書いてしまい、反省してます。
勉強というほどのことではなく、勿論数字などはどうでもいいのです。
ただ焦点距離や絞りと被写界深度の関係を大まかに知っておかれたら
今後の撮影に役立つかもしれないと思ったのです。
詳しくは下をご覧下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6
書込番号:11425182
CX550 虹彩絞りはいいのですが、広角にシフトしたため、
CX500ほどいい感じでボケません。
現行機種でボケを楽しむのならHFS21が一番なんでしょうね。
さんみさんの動画、自分も好きです。
書込番号:11426318
カラメル・クラシックさん
HFS11スレッドでも多くの方々が投稿していますが、話題にならなかったのは?
カラメル・クラシックさんは意識の高い人だから、コメントを頂けたと思います。
被写界深度関連サイトについて、参考になりました。
さんみさん
YoutubeのUP方法の説明有難うございます
トライしてみましょう。と思っていたところ、CX550が故障したようで、明日修理に出します。
それまで、キヤノン機で撮ってみます。
私もサンプルを出したいのですが、もうしばらくお待ちください。
はなまがりさん こんばんは
CX500の画像、有難うございます。
厳しい逆光条件なのに、ゴースト フレアが比較的少ないですな。
フレア ゴーストは、広角ズームレンズでは厳しいものがあります。
なぜかSDさん
広角ズームより標準ズームがボケ量もボケ味も良いというのは、ビデオカメラでも同じなのでしょうな。私もそのように感じております。
書込番号:11429893
質問です。
本日HF S21を購入して嬉しく帰ってきて、
今梱包を開けて、中身を取り出したのですが、
本体を振ると(傾けると?)中で、何かが
「カラカラ」 と音がします。
まるで、古く使い古されたテレビのリモコンの中で、何かプラスチック片が動いている感じの音です。
購入された皆様で、この様な音を経験された方はおられるでしょうか?
とりあえず週明けにでも、メーカー問い合わせ&購入店への問い合わせを行ってみます。
不安だったので、質問してみました。経験された方おられましたらお答えください。
使用説明書222p下段の「その他」をご覧ください。
仕様です。
手ブレ補正のためにレンズが動くようになっています。
書込番号:11425067
カラメルクラシックさん
ビデオカメラを買うのは初めてだったので、ビックリしてしまいました。
最近の物でも、あんなに音がするものなんですね。
早急なお答えありがとうございました!
書込番号:11425117
キャノンのフォーカス力が気に入りキャノンに決めましたが、この二つで悩んでいます。
子供の運動会や発表会を撮って、自宅の42インチのテレビで見るだけならHFM31で十分なような気がします。
デジカメ代わりになるかとも思いましたが、ここまで重いとあまりデジカメの代わりに持ち歩くことはしないかなと思います。
動画のみで、絶対にHFM31よりお勧めな点があれば教えてください。
難しいことはわからないので、初心者向けの言葉で教えていただけると助かります。
HFS21の方が画質がいいです。
日中屋外、あるいは家電量販店では差が出にくいでしょうが、
室内照明下など暗くなればなるほど実力差が出てきます。
コンパクトデジタルカメラと一眼レフデジタルカメラでは画質が違いますが、
それが重要かどうかは人それぞれです。
同じようにビデオカメラでも機種によって画質差は存在しますが、そこに価値を見い出して投資するか否かは
ちーぞうさんのお考えしだいです。
書込番号:11373767
M31所有者です。S21との比較です。
@M31,AS21
内蔵メモリ
@32GB
A64GB
撮像素子
@1/4型 CMOS
A1/2.6型 CMOS
光学ズーム
@15倍A10倍
価格
@50,000(キャッシュバック実質45,000)
A78,000
簡単に書きましたが、以下の条件であればS21が良いです。
・より一層綺麗な画質で残したい。(M31とS21の違いは簡単にはわかりません)
・室内撮影が多い(撮像素子)
・値段を気にしない。@とAの価格差は33,000
私がM31と比較してS21を辞めた理由は、
@重い
A光学10倍しかない
B価格が高い
でした。
書込番号:11410533
M31を購入しました。
あちこちでいろんなアドバイスをいただいたのですが、素人の私には価格差に見合う利点が見つからす、安くて小さくて軽いM31にしました。
S21の静止画がきれなことに魅かれたのですが、それにしては重いので使用頻度は低いかなと。
それならM31にして、デジカメを購入しても十分かと思いました。
M31のタッチパネルも最初は苦戦しましたが、一度コツをつかむと簡単です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11412501
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
