このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 5 | 15 | 2011年12月30日 15:03 | |
| 5 | 8 | 2011年3月3日 11:16 | |
| 3 | 8 | 2011年3月3日 00:18 | |
| 0 | 3 | 2010年11月24日 19:31 | |
| 0 | 3 | 2010年11月7日 12:02 | |
| 0 | 4 | 2010年10月17日 19:14 |
ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R10
このビデオカメラとほぼ同じだと思うのですが、ジャパネットで購入したHF R100 というビデオカメラを所有しております。。。
主に使うのは、息子のサッカー撮影です。
しかし困った事に、このビデオカメラのバッテリーは本体外付ではなく本体内蔵タイプの為、長時間撮影出来ず現在バッテリーを3個所有しておりまして、撮影前日に全てをフル充電して撮影していますがサッカーはズームもひっきり無しに動かす為か、あまり長時間の撮影が出来ません。。。(>_<)
撮影場所によっては、車を近くに寄せてシガーソケットより→交流100ボルトに変換し→ビデオカメラ専用ACアダプターを接続→ビデオカメラに接続して撮影していますが、多くの撮影場所はそのような事が出来ない場所での撮影です。
そこで、例えば別売りで100ボルトのコンパクト電源があるよ!!(無いでしょうけど。。。)
とか、このビデオカメラは○○ボルトで動くからDIYコーナー等で電池ソケットを購入して電池を○個繋げ、どうこう工夫すれば自作出来るよ!!
とか、そんな事せずにそれ専用の物があるよ!!
等々、良い方法がありましたら教えて下さいm(_ _)m
尚、『買い替えろ』とか『もっとバッテリーを購入しろ』とかは無しで、なるべく安く済む方法が御座いましたら教えて下さいm(_ _)m
私はビデオは撮りませんが…。
小型の密閉電池+インバーター+専用ACアダプターはいかがでしょう。
インバーターとACアダプターはお手持ち品がそのまま使えます。
小型電池といえども、ビデオカメラより重いですから、リュックなどに入れて使います。
私は別の用途で、秋月電子が扱っている密閉電池を使っていますが、電動リール用バッテリー等では、充電器とセットになった品もあります。
私の充電器は過去に幾つも買っているので、その使い回しです。
私が使っているバッテリーは下記・他ですが、もし、1日中使いたいなら、もう少し大きいサイズが良いでしょう。(重くなります。)
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-00019/
充電器はここ(秋月)で買うと、高価です。(品質は良いのでしょうが…)
ホームセンターなどで、\3,000前後の、バイク用で良いと思います。(自動車用だと、充電電流が大きい為、むしろ不適。)
充電器とセットになった品で、”電動リール バッテリー”で検索したら、下記などが出てきました。
http://product.rakuten.co.jp/product/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0+%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%94%A8%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC+%2812V12Ah%29/ca2bda5710a4d124490350bbe5730a65/
私が使っている充電池より、容量も大きいです。
又、私が使っている充電器の中には、上記セットと類似商品の充電器も有ります。(電池部はダメになった。)
上記セット品の方が電池ケースなども付いていて、秋月の電池より、お勧めかな。
電気工作に自信が有り、自己責任で行うなら、ACアダプターの出力電圧/電流と同じDC-DCコンバータを作り、ACアダプターのソケットに入力するとか、色々考えられます。
もし、オプションで、車のシガーソケット用のアダプターがあれば、それを使えば良いです。
専用電池の電圧は7.4Vのようですから、エネループ(1.2V)×6本で、近い電圧になり、動くと思います。
ただ、単3形電池では駆動時間も限られるでしょう。
DC12V→DC7.4Vへのアダプター(DC-DCコンバータ)は、私は知りません。
書込番号:13946109
大自動車工業のポータブル電源SG-1000が便利です。
シガーソケットの差込口がありますので車からシガーソケットから電源を取る容量で簡単にできます。もちろん足元において置けますからどこでも持っていけます。
http://item.rakuten.co.jp/wins-shop/10000317/
予備バッテリーを買うよりも安上がりですよね。
書込番号:13946385
http://item.rakuten.co.jp/maxshare/a03269_sale/
↑こんなのはどうですか?
少々重いのと、いかにもすぐ壊れそうな品物って気もしますが・・・
レビューも多いようなので、一通り目を通して参考にされてはいかがでしょうか。
書込番号:13947025
皆さん有り難う御座いますm(_ _)m
現在、携帯のみですので後程自宅にて皆さんのご紹介下さった物を確認してみます!!
書込番号:13947065
お邪魔します。
外部電源電圧が、8.4Vと言う事はニッケル水素バッテリーで 7 セル分ですね。
消費電力は約2.8W (液晶画面明るさ標準)とありますが、バッテリーの持ち時間と計算が合いませんから、私的に計算してみます。
付属バッテリーの実撮影時間(屋外ですから「明るい」)が 45 分と言う事ですから、実質 5.2W、NB2LH が 55 分間で 5.8W の消費電力とします。大きい消費電力の 5.8W で計算しますと 806mAh となります。
単三型で 1300 〜 2000 mAh の容量がありますから、実撮影時間で 1 時間半強〜2 時間半弱の電源が構築できることが計算上は得られます。
単二型、単一型を使用すれば、もっと長時間の電源となりますが、電池の単価や充電器の値段が大きく跳ね上がります。
それと、ニッケル水素バッテリーはフル充電で 9.24V(7セル)になります。一般的に AC 電源で使用する機器は 20% ぐらいは余裕を持って設計されるようですが、その保証はありません。この過電圧でカメラ本体が故障するリスクがあります。
また、放電末期では 7.56V まで電圧が下がります。この電圧低下も 20% 程度の余裕はあるとは思いますが、実際にカメラが何ボルトまで動作するかは、やってみないと分かりません。
確実に、8.4V を供給するには 7 本以上のバッテリーで電圧レギュレータを使用します。
8.4V と言う電圧レギュレターは一般的ではありませんから、可変電圧のレギュレターを使用します。
ただ、電圧損失1.41V以下のレギュレターの場合は9セル、2.4V以下なら10セル、3.48V以下なら11セルを用意しなければならず、コストに跳ね返ってきます。
当然、半田付けなどの弱電工作が必要になってきます。テスターで電圧調整も必要です。
方針が決まったら、弱電に強い人に相談してみることをお勧めします。
書込番号:13948137
済みません、現在使用しているバッテリーはカマボコのような形状をしているニッケル水素電池です。
液晶画面にバッテリーのインジゲーターがあり、携帯と同じような感じです。
残り1本線になるとヒヤヒヤしてしまい、スローインなどのインターバルの間に素早く交換しております。
そんな感じでの撮影で3個のバッテリーを使用して1時間半位しかもちません。。。。。。(>_<)
もしかしたら、1本線になってから暫く持つのでしょうか??
書込番号:13948185
付属品、別売高容量品とも、純正品は、リチウムイオンバッテリーです。
それは、あなた自身が確認して下さい。インジケーターは目安です。
1.家に帰ってから、1本線になったバッテリーを装着し、録画を開始します。
2.この直後はインジケーターが残量を多めに表示することがありますが、何も操作しない状態で、インジケーターが 1 本線になるのを待ちます。
3.ここから時間を計ります。
4.通常使う頻度でズームなどを操作し、自動的に電源が切れるまでの時間を計測します。
これで得られた時間は、絶対的な物でなく、気温やバッテリーの経時劣化で短くなります。
過放電はバッテリー寿命を短くしたり、性能を劣化させます。自動で電源が切れた物は、たとえ電圧が復活していても、充電をしないで使い続けることは出来ません。
寒い場所で使用するとインジケーターは低めの値を示しますが、実使用時間は 10 パーセント(数分)も違わないと思います(劣化無しで)。
書き込みの内容から判断しまして、電気に関してあまり明るくないかと判断させて頂きました。最初は自作を臭わせていらっしゃいましたので、愚生の前回の書き込みとなりましたが、無かったことにしましょう。
おすすめはメーカー純正の高容量バッテリー 2 個の購入です。メーカーアナウンスで 55 分間使用できますので、前半後半で分ければ大丈夫ですよね。
で、現状でお持ちのバッテリーは予備として使用します。
失礼しました。
書込番号:13950027
明神さん御提案の、大自動車工業:ポータブル電源 SG-1000 に一票。
電気に強ければ自作等もありかと思いますが仮に作ったりしても
R100:ビデオカメラ専用になるのが落ちです。
汎用性があるバッテリー(電源)であれば他の用途でも使えます。
インバータをお持ちなので、通常100Vで使用しているパソコンや照明
テレビや携帯・髭剃り等の充電などにも使えます。停電時にも便利。
やっぱり経験上「大は小を兼ねる」ですね。
重たいけど、車を近づけるなどの苦労や冷や汗をかくのを考えると
予算が許す限り大容量の物を買っておいたほうが得です。
バッテリー等を買わない他の方法としては…
車を20mほど寄せることができ、今の使用状況を維持するのであれば
コードリール(ドラムリール)でも良いかも知れません。
延長コードの長〜いやつです。
ご検討下さい。
書込番号:13950856
エレクトロニクスの知識と経験が素人同然でも、簡単に8.4V前後(最大:9.2V、最小:7.6V)のDC電源を用意することは可能です。
まず小型の12V(標準電圧は12.6V)のバッテリーを用意します。細長くて900gしかない密閉型バッテリー(容量:2.6Ah)も売っています(ネットでも\6,000くらいで購入可能と思います)。私自身も写真撮影のLED照明用電源として、このバッテリーを腰のベルトに取り付けてよく使っています。
例:GS YUASAのPX12026
次に電源整流用のダイオード(容量:数Aくらい、耐圧は不問)を6個ネットで買います(1個\20〜\50と思います)。ダイオードの順方向電圧降下は1個あたり0.6V〜0.7Vですので、これを直列に6個つなげば順方向電圧降下として3.6V〜4.2Vが得られます。
ですからバッテリーの+端子にこのダイオードを(極性を間違わないように)6個直列につなげば 12.6V−3.6V(ないしは4.2V)=9V(ないしは8.4V) が出力として得られます。
バッテリーが細長い密閉型なら、ズボンのポケットに十分納まります。
書込番号:13951255
皆様、有り難う御座いますm(_ _)m
明神さんのお薦めされるポータブルバッテリーが他にも使えそうで、大変興味を持ちました!!
その他の方も有り難う御座いますm(_ _)m
書込番号:13953509
無負荷の場合と、実際に負荷をかける場合とでは、電池や(供給側の)電源回路によって「実際の電圧」が計算通りにならなかったりするわけですし、
自宅に普通にテスターやハンダごてを常備していないのであれば、上記の自作は「数万円をあっさりと捨てるつもり」で対応されることをおすすめします。
なお、「リスクを自ら判断をできないもの(対象)は、自らにとってリスクそのものである」と認識するほうがいいのかもしれません。
書込番号:13953556
(ちょっと遅かったかな・・)↓こんなのありますよ。
http://www.denchipuro.jp/product_info.php/cPath/10/products_id/5878
CANON適合の変換プラグも付いているので、これを注文するだけでOK。
HF R100に付属するバッテリBP-2L5は容量4Whだから、その5倍分の容量です。
在庫切れになっているけど、また入荷するんじゃないかな・・?
書込番号:13955278
『解決済』にしたのにも関わらず、貴重なレスを有り難う御座いますm(_ _)m
Z444さん、こちらの商品を購入すれば変換プラグも付属という事なのでしょうか??
先程、当商品を確認してみたのですが対応表のような物はありますがコレ全部が付属という事なんでしょうか??
もしそうなら、大変魅力的なので。。。(^o^)
書込番号:13957011
開パパさん、
全部付いていたかどうか・・購入時に指定だったかも知れません。再入荷のお問い合わせで質問してみては如何でしょう?
キヤノンのビデオカメラのDCプラグはEIAJ #2なので、HV10/HV20用のもの(Head G1かな?)でOKです。
書込番号:13957537
カメラ本体からパソコン(VISTA)の新規ホルダーにドラッグ&ドロップで動画ファイル移行したところJPEG Imageになってしまいました。
このようなことあるのでしょうか?
本体の動画ファイルは削除してしまったので残念です。
どうにか動画ファイルに戻らないでしょうか?
カメラ内にあった「DCIM」というフォルダをコピーされているとしたら それは静止画データですが それは無いですよね?
カメラ本体内の「AVCHD」というフォルダをコピーしましたか?
その中にある「BDMV」→「STREAM」と潜っていくと 拡張子.MTSのデータがあります。それが実映像データですが、それを「JPEG Imege」と認識するのでしょうか?
ひとつ考えられるのは。。。
VISTAは正式にはAVCHDに対応してないので、必要なコーデックがPCにインストールされていないと動画データとして認識しないはずです(ただ その場合にJPEGとして認識するのか?と言えば判りませんが)。 カメラ付属ソフトをPCにインストールすれば必要なコーデックも入ると思いますが それはお済みですか?
私のPC(Vista)では、拡張子MTSはNERO10という市販ソフトに関連付けしていますので、MTSデータはNEROの再生ソフトのアイコンになり、ポインターをそのアイコン上に持っていくと「MTSファイル」と表示されます。
書込番号:12725700
付属ソフトをインストールしていませんでした。
子供の運動会の動画が静止画になってしまったのが残念です・・・
書込番号:12728690
消したばかりでしたら復元できる可能性が高いので、新たな撮影はしない方がいいです。
PhotoRecあたりのキーワードで検索してみて下さい。
書込番号:12728837
保存されたデータは拡張子が.jpgになっていますか?
コピー&ペーストでPCに保存する際、必要なコーデックが入ってないからといってPCが勝手に別の拡張子に変換する事は有り得ません。
ですから動画ファイルが勝手に静止画ファイルになった訳ではなく、保存すべきファイルを間違えられたのだと思います(昨日書いた「DCIM」フォルダの中身をコピーされたのかと)。
VISTAでは 拡張子が対応外のファイルの場合は「不明なファイル」として真っ白なアイコンになると思います
お子様の記録なら、なんとかしてデータ復元させたいですね
書込番号:12729180
うめづさん
有難うございます、早速検索してみます。
カタコリ夫さん
有難うございます、たぶんDCIMのファイルをコピーしてしまったと思います
なんとか復元がんばってみます。
書込番号:12731620
うめづさん
Photo Recで復元試してみました、写真と動画の復元できましたが、iVIS HF R10で撮影した動画だけが復元できませんでした。
操作方法が間違っているんですかね?
みなさん有難うございました、また良い方法が有りましたら教えてください。
書込番号:12732391
どのドライブから復元しましたか?
カメラ本体の中身を指定していますか?
書込番号:12733284
うめずさん
返信ありがとうございます、SDを指定していました。
本体を選択してもう一度やってみます。
書込番号:12733428
ジャパネットで https://www.japanet.co.jp/shopping/internet/InetGoodsListSearch.do?actType=INIT&navi=13&category=141&maker=82 ですがこれって安いのですか?
(IVIS HF R100 EX-Z2300BK・プリンタ・記録メディアがセットのやつ)
また、 HF R10以外にも、「この機種いいですよ・・・」などあれば、アドレスを載せて、回答お願いします。(できれば、ソニーかキヤノンがいいです。)
お買い得だと思います。Z2300が安く1万円くらいで考えてセット品だけでも軽く2万円超えますよ。
書込番号:12727049
CANON iVIS HF R10 価格最安値25,480円
CASIO EXILIM EX-Z2300GD 価格最安値12,999円
CANON PIXUS493 価格最安値 9,799円
カードとL判の用紙で2,000円
都合49,800円也。まあ、最安値クラスではあるけど無駄なモノを抱き合わせ
販売されるぐらいなら必要なモノだけ購入されては?
書込番号:12727177
お買い得だと思います。
Z2300が安く1万円くらいで考えてセット品だけでも軽く2万円と思うけど・・・
セット品は別に買った方が安くなる場合ありますよ。
書込番号:12727300
ひろジャさん、奥州街道さん返信ありがとうございます。
ひろジャさんと同じ意見で、安いとは思うのですが、CANONの複合機、MP490が既に家にあるのでCANON PIXUS493はいらないかな?ビデオカメラもアイビスのM32ねらいなんで・・・ でもお買い得ですよね・・・デジカメも欲しいんですよね 悩みます…買っちゃおうかな。(ツイッター感覚で返信してすいません。)
書込番号:12727317
ジャパネットの場合は初めて使う人みたいな感じでセット販売が多いですよね。正直言ってグレードの低いものをセットにしていることもありますし。このセットの場合プリンターがっていう感じです。
書込番号:12729196
M32狙いなのであれば、この中だとR10も、プリンターに続き『ビデオカメラが・・・。』だと思います。(^^
R10はM32の魅力の部分を、全てと言って良いほどそぎ落とした、最低限性能機種と思っています(私は)。
新機種のR21は、手ブレ補正以外は、かなりM32に近いので(画質もエントリー機で唯一、目いっぱいのフルHDですし)、
『M32を買おうと思ってた方』には良いかも。
でも・・・。エントリー機種買うならSONYも良いかな・・・。目いっぱいのフルHD画質でなくてもよければ、CX180も良さそうですね。
でもでも金額的に考えると、CX180買うなら、圧倒的大差でM41になります。(^^
M32狙いなら、早く買わないと、CX370みたいに在庫が無くなるにつれ価格が上がってくるんじゃないかと思います。(^^
書込番号:12730520
決めるのはあなたです!!さん、情報ありがとうございます。決めるのはあなたです!!さんが言っている「R21」・・・http://kakaku.com/item/K0000219034/spec/もいいですねージャパネットをあきらめ、M32もあきらめ、新機種、R21目当てで購入の検討をしたいと思います。
制限は、予算は4万5千円ぐらいで、機種はキヤノンとソニーがいいです。
書込番号:12732147
ひろジャさんの言う通りでジャパネットは初心者向けの商品が多いですからねー「機能がややこしくない」、「シンプルで女性でも使いやすい商品」だから安物がセットになっているんですよね。
書込番号:12732179
普段あまりビデオを撮る機会がないのですが、息子の保育園の発表会があるのでお手ごろ価格のこちらを購入しようかと思っています。
そこで、以下のことがこの機種ができるかを教えていただきたいのですが。。
@撮った動画をDVDにおとせる。
A撮った動画を大画面テレビで見れる。
あと、こちらのビデオはハードディスクに撮った動画を保存しておけるのでしょうか?
スペックには内臓メモリと書いてありますが、HDDとの違いがよく分からなくて。。
よろしくお願いいたします!
こんばんわ。
@、Aともに可能ですよ!!
内蔵メモリに容量分保存できますが、一瞬で記録が飛ぶこともありますので、こまめに他のメディアに移し変えといたほうがいいと思います。それも複数。
寿命で言えば、イメージ的に劣ると思われがちなテープが、実は長かったりします。
歴史の浅いDVD等は、まだ未知数です。だから、複数。
できれば、火災や盗難など「万一」の場合に備えて、保管場所も別々で。自宅と実家等。
内蔵メモリ式のビデオは、他の媒体なしに本体内へそのまま録画できる点でHDDと共通していますが、今後より主流になっていくでしょうね。
書込番号:12265281
1.DVDへとありますが、ブルーレイのレコーダーをお持ちなら、そちらで保存が一般的なのではないでしょうか??
ちなみに、我が家にはありませんので急場しのぎとして、PCの外付けHDDに保存しています。。。
DVD保存用に、スタンダード画質に変換してくれる機能があるのですが、画質がかなり劣化するので、大画面テレビで再生するとがっかりしますよ・・・きっと!
2.付属品に映像用のケーブル(仮に@)と赤白黄のケーブル(仮にA)が入っているので、@とAの赤白をテレビに接続すると観れます。
あと、SDカードに記録するか、内蔵メモリーからSDカードにコピーすれば、SDスロットのついたテレビで再生できます(勿論、テレビ側が対応していればの話です)。
ちなみに、内蔵メモリーは8GBしかありません。最高画質で保存すれば約1時間ちょいです。ですので、撮ったらその都度、なにかの媒体に保存していく必要があります。
あと、すでにR11もかなり価格が下がっており、こちらのR10は入手困難になりつつあると思うのですが、それでもR10なのでしょうか?
書込番号:12266448
けんたろべえさん superlightさん ご回答ありがとうございました。
@Aともに可能ということでこちらを購入しようと思います。
我が家にはブルーレイレコーダーありますが、DVDでなくブルーレイに保存して視聴することが可能なんですね!勉強になりました。
ありがとうございました!!
書込番号:12268774
今日キャノンiVIS HF R10 購入したばかりなのですが、
試しに撮影してみたんだけど、映像はきちんと収録されていますが、
音声がまったく収録されていません。
大きな声で話しながら撮影しても、映像は無声のままなのです。
設定はいっさい変更してないので、初期設定のままなのです。
どうすれば音声の収録ができますか?
取説をお読みください。 音声カットしてるの可能性か?? 故障か??
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_mail_inq_input.EdtDsp?i_cd_pr_catg=036&i_cd_service_class=1&i_cd_product_info=2&i_cd_form=04&i_params=
問い合わせください。
書込番号:12175226
音声が撮れていないとは、どうやって確認されました?
録画後、その場で再生してみた時に?
それとも、テレビに接続した時に?
テレビ接続時なら、赤・白の音声コードも接続されていますよね?
また、その場で再生時なら、再生時のメニューでAV/ヘッドホンがAVでかつ、
スピーカー音量がゼロになっていないですよね?
一度、設定の初期化をされて、再度試されてみてはいかがでしょう。
書込番号:12176359
superlightさんもご指摘ですが、
キャノンはたぶん初期設定でヘッドホン端子から音が出ない設定になっています。
再生メニューのAV/Audioで「Audio」に変えれば音が出ます。ボリューム調整も。
録画時は何もしなくても音声が入ります。
もし本当に音声が録れてなければ不良品かもしれないので販売店に相談しましょう。
書込番号:12177829
日本語と英語だけですね。中国語はありません。
書込番号:12065026
でも 中文取説はサイトにあるようです
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=042331
書込番号:12073512
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
