HDC-TM70
超解像技術応用のデジタルズーム/新・手ブレ補正/96GBフラッシュメモリーなどを搭載したデジタルハイビジョンビデオカメラ(動画有効画素数211万画素)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
0 | 0 | 2010年8月18日 20:12 |
4 | 7 | 2010年8月10日 14:15 |
1 | 1 | 2010年7月2日 15:11 |
1 | 2 | 2010年6月27日 05:42 |
2 | 16 | 2010年6月4日 20:03 |
0 | 0 | 2010年5月22日 02:37 |
当方Intel Mac Pro バージョン10.4にFainalcut Express(バージョン4.0)を入れております。
ソフトとの互換性に不安があり質問させて頂きます。HDC-TM70はFainalcut Expressと互換性はありますでしょうか?
apple社のビデオカメラサポートのリストには載っていないのですが、、。またTM-70と価格帯が一緒で互換性の有るお勧めのビデオカメラがあれば合わせてお教え下さい。
先月TM70を購入し、使用していますビデオ初心者です。長時間撮影の為の外部電源を探しています。良い方法をご存知の方ご指導をお願い致します。DCプラグ#2で良いと思うのですが、DC5Vを(ニッケル水素電池4本直列)約5.2Vを繋いでDCプラグ#2で給電したところ、電源ランプが点滅して本体からカチカチ音がして、作動しませんでした。なお社外品のACアダプター(古い富士フイルムデジカメ用5V1.5A )を繋いでみたところ何の問題もなく作動します。またこれらから、DCプラグ2#に導通させてTM70に差し込み、給電してみましたが、問題なく作動します。なお純正のアダプターの電圧は、手元の安物テスターでは、約5.18Vでした。なぜニッケル水素電池では作動しないのか不思議です。読にくい文章ですみませんが、宜しくお願い致します。
確かに読みにくいですぅ〜 ^^;
ニッケル水素充電池はくたびれていませんか?。
私の経験談。
外部電源入力DC 5Vの機器(実はポータブルナビ)に、
ニッケル水素4本直列入力しました、(満充電後、1時間ほどしか経っていないものです)
ナビは起動したと思うとスグに電池切れでOFF→スグに自動起動→電池切れでOFF・・・
と言う動作を繰り返しました。
電池を満充電後約2ヶ月保管→30ほど追加充電のエネループに替えて見ました。
問題なく起動し、2〜3時間使えました。
くたびれかけたニッケル水素は、負荷が掛かった時の電圧降下も大きいのではないかと思っています。
書込番号:11735385
花とオジさん 早速のご回答ありがとうございます。
やはり公称4.8Vですから、無負荷で5.18Vでは電圧降下で実際には5Vを切っているのかもしれませんね。
実は5V2AのDC−DCコンバータ(無負荷時4.98V)基盤を入手して、同じニッケル水素電池で試しましたが、同じ結果でした。DC-CDコンバータは9Vまで入力できるので、電圧を上げてみて試すと動くかもしれませんね。とりあえず、電池5本で試してみます。結果は気長にお待ちください。
有難う御座いました。
書込番号:11735459
http://item.rakuten.co.jp/jttonline/016852/
こんなのもあるようです。
2〜3時間はいけるようですね。
これ以上となるとかなり大型化してしまうと思います。
書込番号:11736248
電圧降下だけでなく、「放電能力」が非常に重要になります。
そのようなことは数アンペアの電流の放電と測定ができるような人でないと判断できません。
※テスターで10Aぐらいの電流を測定できるものがありますが、問題は放電です。一定以上に詳しい人でないと、通電した瞬間に「赤熱した部品」に驚くことになります。
例えば、ある電池において5C放電させるのに必要な部品が何か、すぐに答えが出せるような人以外がトライすると火災の元になります。
書込番号:11737179
ご回答有難う御座います。
素人が手お出さない方がよいとのご意見ですね。
XP8000は検討していますが、3時間ではコストパ的にはすこし問題が、、、。純正のバッテリーを買い増しするのが一番なのかな、、、。
もう少し検討してみます。
書込番号:11737659
ニッケル水素電池ですが 1本1.2Vという事になると
思います 厳密には電流によって電圧が変りますので
1.2V固定ではありません。無負荷に等しいテスターで計って
いる時は4本で5V以上という事になりますが実使用時の電流
では1.2V前後になる事が多いようです。
AC100Vから作る外部電源は電流が規格内ではほぼ電圧は
一定です。一定になるような電子回路が入っています。
外部電源を用意する時は無負荷時の電圧だけではなくて流れる
電流を考慮して電圧を決めなければなりません。
評判のエネループですがこれが電池らしからね 上記電子回路
を持った外部電源のような特性で電流の変化に対して電圧が
一定に近く エネルキーが無くなる時にストンと電圧が
落ちるという理想的な電池です。島耕作もエネループが欲しかったのでしょう。
書込番号:11737806
皆様 ご親切なご回答有難う御座いました。
おかげさまで、テスト起動に成功しました。以下の部品を使いました。
イーター電機工業
オンボードDC/DC
OES05SC05
単三アルカリ電池4本直列で約6V入力で。DC-DCコンバータ出力4.99Vです。
DC-DCコンバーターも今のところ過熱する気配はないので、これでいけそうです。
ただし、効率が80%らしいので、電池が無駄になりますが...。
今後は、取りあえず6Vシールドバッテリーで使うことにします。9AHで1.6キロを超えるので
少し重いですが、これで我慢するかな。
皆様大変有難う御座いました。
<m(__)m>
書込番号:11743167
取説にはDVD4.7Gに焼く場合にはHXモードで1時間が4Gですので目安にしてくださいと書いてありました。しかし同梱のソフトを使って45分の録画をHXモードで行ってDVDに焼く作業をしようとしたところ、9.9GでDVD3枚に焼きますとソフトが言ってきました。どなたかわかる方原因をお教えください。
アキクリさん
たしかのことは言えませんが
高画質と標準画質の違いじゃないでしょうか?
もともとハイビジョン画質をDVD画質に落としているわけですから
標準画質でより多く録画時間を増やしたほうがよいと思います。←私見。
うん?
ハイビジョンのままDVDに残す方法ですか?
それならDVDが何枚にもなると思います。
ハイビジョンのままメディアに残すなら迷わずブルーレイに残すほうが
良いですよ!
後はAVCHD対応のDVDプレイヤーの事ですかね???
結局、最新機器は消費者にはわかりにくいだけですね(笑)
回答になっていなく、ごめんなさい・・・
書込番号:11572737
Windows 7 Ultimate 64bitを使っています。
本製品の購入を検討していますが、
付属ソフト「HD Writer AE 2.0」が動作するかどうか気になっています。
試してみた方、いらっしゃったら結果を教えていただけませんか。
HPには「64bitのオペレーティングシステムでの動作は保証しません。」と
書かれていました。
一応動作しています。
なぜ一応かというと、当方の環境では、
・インストールになぜかかなり時間がかかった
・最初の起動時ブルースクリーンになって勝手にwindowsが落ちた
・バックグラウンドでhd witerの自動起動が起動しているのでこれを
停止しておかないと、hd writer以外の作業中(IEでのネットサーフィン中とか)でも
1日数回の頻度でブルースクリーンが出て落ちてしまう。
メーカー公表の通り正確には「動作保証しない」が正しいのでしょう。
うちでは、自動起動を停止し、アプリケーションの起動はWindowsXp sp3互換モードで
実行するようにしてからはブルースクリーンのトラブルは発生しておりません。
書込番号:11548672
桃からうまれたももじろうさん
情報ありがとうございます。
この製品、大変気に入っています。
まずは購入してXPモードで試してみたいと思います。
書込番号:11550221
パナのBDとテレビを使用してるのでビデオカメラもパナにしようと思って今日、家電店に行ってきました。そこでTM700とTM60とこのTM70の話を聞いて来ました。TM700までは買えないからTM70にしようと思ってはいるのですが家に帰ってカタログを見たらTM300も気になってきました。
使用目的が小学生の学校行事の撮影なのでズームは結構重要かな〜とも思ったり。ビデオカメラを買うのは10年ぶりくらいなので小ささ軽さにビックリしました。
TM300よりTM70の方が画質は良くなってるし、光学ズームも25倍ですし、コンパクトですから、性能よりも価格重視でないかぎりはTM70の方がいいと思います。
書込番号:11431816
え?そうだっけ?
・・・まあ、もういっぺん家電屋にいくのがいいとおもうよ
書込番号:11431906
実際の発色がマシになっている可能性はありますが、少なくとも機構的には三板式→単板へのスペックダウンになっていますね。
もし、TM70の有効面がTM300よりも数割以上(望ましくは倍、例えば1/4型から1/3型へと)広くなっているのであれば、「有効面としての解像力」の上で三板式よりも有利になったりしますけれども、撮像素子は
>1/4.1型MOS固体撮像素子、総画素332万、有効画素 動画211万(16:9)、静止画228万(3:2)/211万(16:9)/232万(4:3)
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=HDC-TM70
となっていますから、実際の動画有効面は1/4型よりも小さいですね。
書込番号:11432102
実際に映像を確認されてますか?
私は電器店でいろいろな機種の映像をSDカードに記録して、自宅のレコーダーで見た感想をもとに言っています。
TM300ではなくてTM350ですし、店舗の中の映像だけですが、TM350よりTM60の方が解像度もノイズの少なさも優秀です。
(今回こそはCX370Vに買い替えようかと思ったけど、キャノン持ちとしてはソニーの画質に満足できなかったので、いまだに買い替えできずにいるけど)
いい加減、実際の映像も見ずにセンサーサイズだけで画質を判断して人にアドバイスするのはやめた方がいいと思います。
こんなことをやってると必ず泣く人が出ます。
書込番号:11434276
そうですか、そんなにも「自信」があるのですね、
いや、感服いたしました(^^;
では、その「絶対的な自信によるお勧め」を今後どんどん連発お願いします(^^;
さて、特に画質の上で評価対象に挙がることさえないようなTM60/70に対して、どうやらTM300は「劣るとのこと」ですから、三板式のコストを鑑みると、TM300はTM60/70にさえ劣るような「(商品ランクとして高画質狙いのクラスとしては)どうしようもないような機種」のように思ってしまいますね(^^;
さすがにそこまで酷い評価を(間接的にでも)するような常連さんは居られなかったと思いますから、絶対なる自信の成せる事なのでしょうね(^^;
書込番号:11435821
3ヶ月ほど前から当機種(TM70)を使用していますが、発色に関しては「う〜ん・・・」ですねぇ。
詳しいことは何も分からず単なる印象でしかありませんが、イメージとしては携帯カメラやトイカメラの静止画を動画にしたような感じです(色に関してのみ)。
ただしこの印象はソニーCX370VやCX550Vも同様です。
やはりTM700にしておけば・・・と今さらながら後悔しておりますが、ズーム倍率や軽量コンパクトであることも捨てがたいメリットですので、これはこれで納得しています。
発色に関してはコンデジDSC-HX5Vのほうが良くないですか?
機能的なデメリットはありますが、発色に関しては静止画向けに開発された撮像素子のほうが良いのではないか?と勝手な想像ですが。
携帯性やズーム倍率を捨てれば間もなく発売になるNEX-5も検討の価値ありではないでしょうか?
余談ですが発色に関して、20年近く前に購入したHi-8ハンディカム(当時25万円前後)が一番良かった気がします。
その後Hi-8を2機種、DV機、当機種と買い換えてきましたが、新しくなる度に色が悪くなっていくのはなんですかねぇ・・・
書込番号:11436523
そうだとすると、パナが永年にわたって三板にこだわっていたのは何だったのでしょうね^^;
画像処理プロセッサは、それほど急速に進化してるのかな?
いまのCX370/550でも、ソニーHDカム伝統のG:R:B=6:1:1クリアビッド配列なのかな?
HX5Vでは、ソニーHDVの名機HC1のようなG:R:B=2:1:1のオーソドックスなベイヤー配列だと
思いますので、自然で好ましい発色なのかもしれませんね。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0605/22/news007_3.html
それは、4:3ブラウン管で視聴したら、ということでしょうか?
書込番号:11437397
もちろん当時のモニター(テレビ)で鑑賞した印象です。
VTRと共にモニター環境も変遷しているわけですが、買い換える度に発色が悪くなった印象です。
原理や仕組みは浅学のため分かりませんが、赤色から黄色のグラデーション、とくにオレンジ色あたりの発色が買い換える度に不得手になってきたように感じます。
なんででしょうね?
R×2+Gでオレンジになるはずが、不自然にBが加算されて変になっているような?なんかそんな感じです。(^^;)
書込番号:11438033
みなさん ありがとうございます。
個々にレスしなくてすいません。
えっと折角いろいろとアドバイスいただいてるのにあんまりわかっていません。
家電店の店員さんよりココの方達の方がめっちゃ詳しく教えてくれてるのに…
今日も家電店に行ってきたのですが決まった事はネットで購入しよう!って事だけです。
日曜日に運動会なのでちょっと焦ってます。
実際、700までは買えないので結論はでてるのかもしれませんが。
書込番号:11439873
そんなに画質にこだわらなければ、TM70とか60を購入されるのもアリかもしれませんね。
現時点で「高倍率望遠」が気になっていると思いますし。
実際に高倍率望遠を使うと、ちょっとしたことで画面から消えてしまうとか、手持ちでは想像以上にブレて、もしかしたら手振れOFF?と思って確認すると、しっかり手振れ補正は効いていて、手振れOFFでは吐き気がするぐらいに揺れる・・・これが機種を問わず一般的なことなので、いずれ「手持ちでは倍率に限界がある」ことが判ってきて、そのうちに(ある種の特別の方々は別にして)一般の撮影ではそれほど「高倍率望遠」必須とは思わなくなってくるかもしれません。
なお、売れ筋の平均的なテレビサイズの大きさが数年以上前に比べてアップしていますので、「家庭での再生時」には昔に比べて、数割〜倍以上の「拡大効果」が期待できるようになっています。
しかし、「手振れが目立つ」要因が大きくなっているとも言えます。
というわけで、むやみに高倍率望遠を使わず、買ったら窓から十数分間ぐらいテキトーに【手持ち】で撮影して、「どれだけブレているか?」をご自宅のTVで確認してみてください。
(これは機種選び以上に重要かも?)
書込番号:11440120
反対です過度の…さん
確かにズームで酔いますね。気持ちと性格的にはTM700が欲しいのですが…予算が。なのでTM300か350に気持ちが傾いてきました。
書込番号:11443508
私は画質は一定レベル以上であればあまりこだわらないほうなので、その面での意見は持ち合わせていません。
ただ、ご検討の旧型上位機種で一つ気になるのは、ワイコンを別途購入する必要が出てくるんじゃないかということです。
そうなると、おそらく1万5000〜2万円プラスに相当してしまいます。
遠くからしか撮る機会がなければ問題ないでしょうが…。
その点で、現行のTM60、TM70はワイコンが付けられない分、最初から多少広角になっているようです。
ズームにしても、運動会を撮るときなど、光学12倍では足りない局面が出てきます。
実際、12倍でも目いっぱい使ったら、手持ちでブレないように撮るのは(私は)結構難しいと思うので、使える状況であれば三脚を使ったほうがいいですし、それなら25倍が生かせることもあるのではないでしょうか。
足りない分をデジタルズームでカバーするとなると、結局画質が落ちてしまうわけですから。
個人的には、思い切ってTM700を買ってしまうか、3〜5年での買い替えを見据えてTM60にしておくのがいいかなと考えます。
書込番号:11444154
TM300や350、「長期保証付き」で購入できますか?
非テープ式となってもビデオカメラは「壊れやすい機器」です。
書込番号:11444409
何度もありがとうございます。
型落ちにしたらそれはそれでオプションが必要になったりするんですね。長期保証は確かに必要ですよね。
う〜ん迷います。
画質は今持ってる10年前のビデオカメラと比べたらTM70でも充分満足できそうですが…
お店で聞いてもきっとここで教えてもらえる事以上の事はないと思うので。どうしょうかな…
書込番号:11445799
TM70/60もTM300も良い機種ですよ。
どっちの画質が。。。と論議されてますが、3mosと1mosでも発売時期もセンサーも超解像技術などの問題もありますし、スペックだけではなく実際の目で見てみないとわからない部分もあると思います。
どっちを買っても失敗はないと思います^^
店頭で気にいったほうが、主さんに一番あっている機種だと思います^^
書込番号:11445904
皆さん ありがとうございました。今日店頭でTM70で撮影したのを見て私には充分だったので購入してきました。たくさんアドバイスいただけて嬉しかったです。
書込番号:11451468
夏の家族旅行を前に、デジタルビデオ購入を考えています。
またこれにあわせてBDレコも同時に購入する予定です。
現在のところ
・SONY HDR-CX370V
・パナソニック HDC-TM70
・CANON iVIS HF S21
のどれかを考えています。
ビデオは子供(5歳&3歳)を中心に撮影する予定です。
BDレコはビデオ撮影を簡単に
保存できる・使い勝手がいいものをと考えています。
そこでお聞きしたいことが下記になります。
素人質問で申し訳ありません。
@基本性能ですが上記3種はフルハイビジョン?ハイビジョン?
どちらでしょうか?
Aまたできましたら、ビデオ上記3候補の特徴とBDレコお勧めの組み合わせ
を御教授いただけると助かります。
BビデオはDVDにて保存しようと考えていますが
ハイビジョンで撮ったデータをDVDに保存する事は可能でしょうか。
やはりデータ量が大きいのでBDではないと保存は難しいでしょうか。
またフルハイビジョンでの保存・観る事は可能でしょうか。
→撮影はフルハイビジョン機が普及してきたけど、テレビ・BDレコが
まだ対応していないと言うことを昔聞きました。
最近はいかがなのでしょうか。
C上位機種のTM-700も検討していますが、独自の規格や
価格がまだ高い事を考慮すると候補としては???
ただ実際に現物を見ると画像が上記3機種よりもきれいだったので
完全に候補から消せずにまよっています。
わからないことだらけで質問をさせていただきました。
是非よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
