HDC-TM60
超解像技術応用のデジタルズーム/新・手ブレ補正/64GBフラッシュメモリーなどを搭載したデジタルハイビジョンビデオカメラ(動画有効画素数211万画素)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年12月22日 21:00 | |
| 1 | 2 | 2010年12月21日 01:27 | |
| 1 | 1 | 2010年12月16日 14:29 | |
| 0 | 0 | 2010年12月4日 19:48 | |
| 0 | 4 | 2010年12月3日 19:48 | |
| 0 | 5 | 2010年11月25日 00:56 |
ブルーレイへのダビングで質問させていただきます。ビデオカメラの購入に関しTM-60又はTM-70を候補に挙げています。ブルーレイはSONYのRS10ですがハイビジョン画質のままでダビング出来るか教えて下さい。他のビデオカメラでお勧めのビデオカメラが有りましたら教えて下さい。
どちらの機種でも 無劣化保存可能ですよ
メニュー付きで思い出ディスクを作成すれば、再生中の撮影日時字幕表示も可能です
書込番号:12401771
横からすみません。私も購入検討中です。この機種で撮影後パソコン(VALUESTAR VW500)に付属のUSBケーブルで取りこみ、付属のソフトで編集後、ブルーレイレコーダー(DIGA BW680)でブルーレイ作成となると、VALUESTAR VW500ではスペック厳しいでしょうか?また、ブルーレイドライブがないので、編集後の動画をDIGA BW680に移動の際、SDカードが必要でしょうか?
書込番号:12404866
ご利用者への質問です。
この製品で録画したAVCHD動画の編集はですが、付属の「HD Writer」以外ではどういったものを使用されていますか?
今まではVideoStudio9や12を使用していたのですが、AVCHD編集に伴いVideoStuido Pro X3に変更しましたが、色々と問題に直面しておりなかなか快適に編集作業が進みません。
AVCHD編集でお勧めのソフトがあったら教えてください。
EDIUS は、ビデオ板で良く出てきて評価も高いと思います。
比較的安価なものは、EDIUS Neo 3になりますね。
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
VSX3等のAVCHDスマートレンダリングが売りのソフトは、スマートレンダリング自体が上手くいかなかったり、つなぎ目が綺麗にならなかったりと問題が多いですね。
VSに関しては、ソフト自体の安定性、他のソフトに干渉されやすい?なども問題になることが多いように思います。
EDIUS Neo 3はAVCHDのスマートレンダリングは出来ませんが、前バージョンでも出力設定次第では綺麗に出力出来るようですし、安定性の評価も継続して高いようです。
体験版でお試しになることも可能です。
書込番号:12378629
ぐらんぐらんす〜さん
VideoStudioの古いバージョンに比べるとX3は不安定で。。もちろん素材も変わったということはあるのですが。
EDIUS Neo 3、色々な方の書き込みみてみましたが、VideoStudioより安定しているみたいですね。
年末に向けて出費痛いですが、体験版ためしてOKそうなら購入考えてみたいと思います。
書込番号:12397601
大阪ではありませんが、神戸のLABI三宮で店頭表示価格59400円のP20%でした。
書込番号:12310459
キタムラなんばCITY店で10-12にミナピタカードの「10%OFFセール」が
実施されますので、チェックしてみてもいいと思います。
書込番号:12314059
じじかめさん
来年、卒業式があるので思案していますが
これはズームが遅いですね(こんなものなんですかね)
いろいろ見ているうちに
sonyのCX370VやcanonのM32等が候補にも挙がってきました
ソニーは広角とお聞きしましたが、M32との差は
結構あるものなんですかね
ここでお伺いするのは場違いですかね
書込番号:12315084
8ミリDVカメラの充電の調子が悪くなり、TM60を購入しました。
現在、まだカメラの内蔵メモリで足りているのですが
何かあっては困るので、バックアップをとろうと思っております。
つないでポンぐらいの保管がよいのですが
【編集をしない】で8ミリDVテープを保管していくような方法で
おすすめはどれになるでしょうか?
⇒外して消去防止の爪をあけてしまうだけが8ミリDVテープの保管
(手間とお金がかからないのが助かります。)
この板の下の方でDVDはおすすめでなさそうな話しでしたので
自分が今思っているのはこの3つです。
@ブルーレイのレコーダ(パナソニックが良いのでしょうか?)
A外付けのハードディスク(現在1TBの内蔵の追加ドライブはあります。)
Bブルーレイのパソコン用ドライブ
・それ以外でもおすすめがあればよろしくお願いします。
+8ミリDVテープも機械が動くうちに媒体を変えなくてはと思っております。
パソコンはwindows7-32bitですDELL Studio。
現在ついているドライブはDVDのいろいろな種類を焼けるモノです。
ハードディスク(HDD)の直結はできません。
また、@とBのどちらが良いか?といえば、PCスキルやメカ好きかどうかによりますが、いかがでしょうか?
書込番号:12259320
お返事ありがとうございます。
反対です過度な狭小画素化に(^^; さん
オーディオ類がオープンリールの頃からメカは好きです。
パソコンも好きでWindows3.1の頃やMacOS9.1の頃から使っています。
しかしながら、最近は電化品にお金をさくことができず
どのようなモノがちまたにあり
どのような規格で保存がされて、機器がそれぞれつなげるのかが
さっぱり分からないという状況です。
Aの表現が言葉足らずでした。申し訳ありません。
パソコンを介して
NASハードディスクや外付けHDDとして使用する
というつもりで書いております。
データを移行する作業の時間が短く、
将来でも使える汎用性のあるデータとして保管するというのが希望です。
書込番号:12263624
Aの件、了解しました。
PC利用の件はスキルよりも費用の充当次第かと思います。
「人」に深く関わる意味での汎用性、となれば、何だかんだといってもBDレコーダーになると思いますが、その他についても以下に記しましたので気になればご覧ください(^^;
さて、動画といっても「取り扱いの基本はデジカメの静止画データと同様」で、
差異としては、ご存知のように下記が挙げられます。
・データサイズが桁違いに大きいこと(1時間で数GB以上)
・(いずれ)家電のBDレコーダーと「スムーズな連携」をとりたいならば、【フォルダ構成を維持すること】 ※もちろん同じフォルダ名で同じ位置におけないので適時フォルダ名の変更は必須
少々古いPCでも(動画のデータが大きくても)保存ぐらいはできるわけですが、そのままPCで再生するには力不足は大問題ですので、1万円ほどで
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067332/
こういうものを買ってしまえば、いずれ何年か先に安価なPCでもそれなりに再生できるようになるまでの間、半家電感覚で運用ですきます。
※内容についてはリンク先をご覧ください。おそらくi-raさんならば理解容易かと主ますので紹介させていただきます(^^;
上記紹介の汎用の動画再生機器を活用されることができれば、
世間並み少し上のPC関連スキルがあれば、PC経由で外付けHDDに保存した動画データは、実質的に汎用性のあるデータとして利用可能になります。
ただし、老若男女を問わず【世間一般的な汎用性】となれば、現時点〜近未来においてもブルーレイ(BD)が筆頭となり、また同等と言えるものが当面は登場しないでしょうから、「取り扱いの容易さや総合的なコストや利便性」を考慮すると、数万円でBDレコーダーを買うほうが結果的にはお得かと思います。
ただし、
>データを移行する作業の時間が短く、
これについては、下記のような条件次第によって大幅に選択肢が変わってくると思いますので、具体的に複数パターンを検討してみてください。
・いつ : 1〜2年内? 4〜5年内? 数年以上? 十年以上?
・どこで : 自宅で? 知人宅で? 業者?
・だれが : ご自分? ご家族や親族? 知人? 業者?
・何に : 外付けHDD? PC用BDドライブ? 家電機器(レコーダー)?
・どのようにして(何を使って) : PCで? 家電機器(レコーダー)で?
※ところで、
8ミリDVカムとは、8mmビデオテープを使ったSONY独自のデジタルビデオのことでしょうか? これらのDVDへのダビングならば、S端子を使えばデジタルダビングとの画質差は実質的になく、むしろ「ビットレート」を出来る限り(数値が)大きなものに設定すべきです。
もし、デジタル記録状態を劣化させず、ということであれば、少々昔のPCでもDV端子付きのレコーダーでも取り込み可能ですが、これらは手段の問題よりも【対応機器が売っているかどうか】のほうが重要で、レコーダーの場合でもPC用アダプターでも早急に購入されることをお勧めします(消滅の一途ですので)。
※BDが大容量であっても2TBに至るHDDに比べれば、メディアの劣化前の「コピー(ダビング)」の容易さは別次元になります。TB単位に相当するBDのコピー(ダビング)は面倒であり、もしDVDであったならば、一種の精神修行に近い苦行の一種に相当するかもしれません(^^;
※HDDを含め「あらゆる保存メディアへの記録」は【複数並列】で保存し、【メディアの劣化前にコピー(ダビング)】してください(※消えてもいい内容以外は)。
これについては、「維持管理コスト(劣化前のメディア更新)」と維持管理の手間暇を惜しまなかった人だけ(あるいは業者任せで金で解決)が、将来に渡って記録物を観続けることができます。特に、メディアの劣化による再生不能について、いかなる理由も泣き言も一切無意味になってしまいます。
※カネも技術もあるから高度なインフラ工事を行える国と、カネも技術も無いから人力主体のインフラ工事しかできないような国との差異に匹敵します。「ある段階」を越えることができるかどうかで、その後の様相が全く変わってしまうわけです。
書込番号:12265325
お返事ありがとうございます。
詳細な文章ありがとうございます。
最初はミラーリングタイプのNASのHDDを店頭へ見に行ったのですが
BDのドライブも価格差がそれほど無いので
詳しい方のご意見を頂ければと伺った次第です。
HDDのミラータイプのものは概ね「遅い」というご意見が
多かったのでBDがよいのかなぁと迷ってしまいました。
以前、デジタルチューナーをパソコンの中に取り付けて
録画予約をしようとして頑張ったのですが
さんざん苦労したあげく、まともに録画できず
安いHDD内蔵DVDレコーダを買ってとても楽になりました。
今回の場合、
パソコンに機器を介してビデオカメラから接続し
各種媒体へ保存作業をするより
BDレコーダにビデオカメラを接続して
すぐBDへダビングができるのかとも思い
そのような環境を模索しておりました。。
8ミリDVカメラはソニーのDCR-PC3です
(言及して頂いたビデオカメラの種類は理解できませんでした。)
以前MacにDV出力をつないで
iMovieへ転送したときにとても早かったのが気に入っていました。
iMacも現在は容量不足でお蔵入りです。
お墓までデータを持って行く気はないので
子供達が家を離れる15年ぐらいビデオデータを残し
渡してあげられれば良いなと思っています。
そのため、渡せるように整理して人数分はコピーしておくのが良さそうです。
HDDに一旦保存して、適時BDに複数枚保存していくことになりそうです。
いろいろとご教授ありがとうございました。
年末商戦で良さそうなモノを試してみます。
書込番号:12269132
こちらこそ、ご丁寧にどうも(^^)
以下は気付き事項ですが、特にレスなどの必要はありませんので、よかったらご覧ください。
さて、
BDのほうが遅いですし、BDに記録するためには、一旦PCに入れることになります。
そのようなことを含めて、総合的に検討されるほうがよいかと思います。
>今回の場合、
>各種媒体へ保存作業をするより
>BDレコーダにビデオカメラを接続して
>すぐBDへダビングができるのかとも思い
その通りです。
凝った編集をしない、あるいはそんな時間を取れないのであれば、結果的にBDレコーダーを買うほうが【実用的】です。
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/199905/99-010/index.html
これですね。
これは「DVカム」もしくは「DVカメラ」であって、
「8ミリDVカメラ」ではありませんし、「8ミリDVカメラ」との呼称自体が存在しません。
今後、誤解から要らぬ失敗を招く恐れがありますので、商品の規格についてはできるだけ正確に記載することをお勧めします。
ちなみに、「8ミリビデオテープを使用するデジタルビデオカメラ」とは、下例のような「Digital8」で、PC3よりもずっと大きなもので、PC3のように小型軽量にはできません。
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200001/00-0120B/
もしHDD「1台だけ」でしたら、頻発するHDDトラブルに対抗策がないので、もしBDレコーダーを購入するのであれば、HDDに入れた内容をBD−REにでも続けて記録されることを「強くお勧め」します。
今までにデータ消失や画像消失の絶望感を味わったことがないと、「何を神経質に(^^;」と思われるでしょうが、いままでが「たまたま幸運であっただけ」と思って、「複数並列保存」することをお勧めします。
※「何年持つか?」は運次第のところがあります。
VHSのような30年を超える保存実績を今後は期待すべきではありませんし、ご希望の「15年」も、「メディアの劣化前のコピー(ダビング)」をせずに放置であれば全滅していても全く不思議ではありません。
書込番号:12271034
