HDC-TM60
超解像技術応用のデジタルズーム/新・手ブレ補正/64GBフラッシュメモリーなどを搭載したデジタルハイビジョンビデオカメラ(動画有効画素数211万画素)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2010年8月24日 15:16 | |
| 2 | 1 | 2010年8月17日 11:54 | |
| 13 | 10 | 2010年8月16日 21:17 | |
| 0 | 2 | 2010年8月21日 18:48 | |
| 0 | 1 | 2010年7月31日 15:45 | |
| 0 | 0 | 2010年7月23日 12:12 |
買ってから、まだ数回しか使用していませんので、DVDやBDには焼いていません。
説明書には、こまめに移すようにと書かれていましたが、どのくらいをめどに移せばよいのかなー。移すのにどれくらい時間がかかるのでしょうか。調べてみたけれど解らなかったので。知っている人があれば教えてください。1枚のDVDに120分ぐらい移せるらしいのですが(ハイビジョンで)
希望は、撮影は一番きれいな画質で撮影しているので、DVDにもきれいに移したい。
現在は、DVDプレーヤーしかもっていないのでおそらくフルハイビジョンでは見れないのですよね。パソコンは富士通のブルーレイ対応の2010春モデルを持っているのでDVD化できますし、パソコンとWOOをつなげれば、ハイビジョンで見れると思っています。(本当かな)
ブルーレイのレコーダーも近いうちにパナのBW680を買おうと思っています。
DVD1枚にハイビジョンで120分も書き込めるのですか?
BDへの書き込みと勘違いされていませんでしょうか?
書込番号:11784718
すみません。ハイビジョンではDVDは何分録画できるのでしょうか。
確かお店の人が120分出来ると言ったような気がするのですが。聞き間違いかもしれません。
書込番号:11787150
仕様表から簡単に計算してみる限りでは、
最高画質で30分ちょっと、最低画質で100分ちょっと
という感じでしょうか。
書込番号:11788101
BDレコーダーも今後、買う予定があるのでしたら、最初からBDへHD画質で書き込むのがお徳だと思うのですが。
BD-R価格も10枚パックで¥2,000前後で店頭に数種あります。
DVD保存とBD保存の相違点や画質の違いなど、店頭へカメラ持参して再度相談されては如何でしょうか。
書込番号:11788221
みなさんご意見ありありがとうございます。
お店で聞いてみました。
うめづさんの言うとおりハイビジョンでは約30分から100分ぐらいだそうです。
その時聞けばよかったのですが、HA録画からHXモードでDVDに焼けるのでしょうか。
その時に出た話ですが、BDならどのBDレコーダーでも見れますが、DVDにハイビジョンに焼くとパナのレコーダーしか見れませんよ。と言われました。どういうことなのでしょうか。
ビデオと囲碁さん。店頭見てきました。DVDはたくさん並んでいましたが、BDはDVDに比べると10分の一ぐらいしか種類がありませんでした。2倍速、4倍速と書かれたものがありましたがこれはBW-680を買っても10倍録画はできず、4倍までということでしょうか。幼稚な質問ですみますん。
書込番号:11801234
付属ソフトではハイビジョン画質間で変換はできなかったと思うので、
例えばディスク一枚にぴったりダビングなんていう時は
市販ソフトの力を借りないといけませんね。
DVDにハイビジョンで記録する際にはAVCHDとAVCRECという
二つの方式があります。レコーダではAVCRECでしか焼けず、
このディスクはAVCRECに対応していない再生機器では
認識できないか、きちんと再生できません。
少し前まではパナだけでしたけども、AVCRECの対応レコーダは
最近は少し増えました。
しかしこの規格自体はBD移行までのつなぎのようなものと考えて、
極力BDに保存していくようにすることをお勧めします。
もう一つの方式のAVCHDは対応機器も多く、一部の機器を除けば
パナやソニーなどのBDレコーダなら再生・取込に対応しています。
どうしてもDVDにハイビジョン記録したいのであれば、AVCHDで
焼いておけば、BDに移行したい時もレコーダに無劣化で取り込み
BDに焼き直すことができますのでAVCRECよりマシです。
この形式でDVDに焼けるのは実質PCくらいのものなので、
カメラの付属ソフトなどを使える環境とスキルが必要です。
前にも書きましたがDVDにハイビジョン記録できる時間は短いので、
よほど特別な事情がなければBDを使うようにして下さい。
BDのメディア価格もかなり下がってきて、同じ容量当たりでは
そんなに差を気にしなくて済むほどです。
なお、BDのメディアに書いてある「2倍速」などというのは
書き込み速度のことで、ドライブとソフトとメディアがそれぞれ
対応していれば、同じサイズのファイルを焼いた時にかかる時間が
短くて済むという話です。
レコーダで「10倍録画」などというのは同じ容量当たりに
記録できる時間のことで、放送画質そのままを1倍とすると、
10倍録画なら同じ長さの放送をおよそ(自称)10分の1のサイズで記録でき、
その分一枚のメディアに入るタイトル(番組)数が増えるという意味です。
もちろん、より圧縮するわけですから画質は落ちることになります。
ビデオカメラの映像というのは普通は無劣化で残すものですから
レコーダ側が何倍録画できるものであってもあまり関係ありません。
そもそも10倍録画といっても色々な条件がうまい具合に重なり合って
初めて実現できるもので、普通に地デジを録画する限りでは
せいぜい7倍程度、しかもその画質に我慢できなければもっと
圧縮率が下がるということなので、まあ目安程度と考えておいて下さい。
というわけでBW680内蔵のドライブが何倍速で焼けるかは分かりませんが、
例えば2倍速でしか焼けなかった場合、4倍速書き込み対応のメディアを
買っても無駄とは言いませんが、まあ2倍速対応のものでも良いわけです。
レコーダの選択では「あっちは8倍録画でこっちは10倍だからこっちにする」
みたいな選択だけは今後ともやめておいた方が良いです。
ただしBW680に関しては良いレコーダだと思いますし、カメラもパナなので
その選択で良いと思います。
書込番号:11801838
うめづさんへ
前のビデオカメラのDVミニをDVDに焼くためにDVDをたくさん買っていたのでそれを使おうと思ったのが間違いのようですね。BDを買ってきます。でも販売店を見るとDVDとBDの扱い量や種類を見てますとまだまだBDは、普及していないようですね。BDの時代がすぐ過ぎて次のものが出たりして。便利になることはよいですが、なかなかお財布が付いていかないです。
結婚して10年を迎え、結婚した時の家電が次から次へと壊れたり、使えなくなったり大変です。
書込番号:11805736
うちもBDレコーダを買った時にはカラのDVD-Rがスピンドルで
4つくらいありましたが、全て配布用に使い切ってしまいました。
ちょっと団体旅行に行ってビデオ係になったりすると
無くなるのが早いもので...
電気屋さんでは確かにDVDが多く売られていて、BD大丈夫?
という気持ちになるのは分かりますが、容量の小さいDVDに
こまごまと映像を保存していくと、後から大変ですし、
場所もとるし検索もしにくくなります。
2畳の部屋を5つ使うより10畳の部屋1つの方が良いですし。
せっかくBD対応のPCもお持ちなんですから。
あとは書き換え可能なBD-REは最低でも一枚持っておくと、
それを使ってテストができますから、BD-Rでの焼きミスも
防げるのではないかと思います。
割高に見えるかもしれませんがPanasonic純正が無難です。
書込番号:11806154
どなたかのレビューに、せっかくの高画質(HAモード)で録画しても、レコーダーに保存する際にハイビジョン最低画質の(HXモード)に変換される、というのは本当でしょうか?
この機種(またはTM70)にした場合、最高画質のHAモードで撮影し、パナソニックのBW800に最高画質(HAモード)のまま保存して、ブルーレイディスクに焼くことが出来るのかな?と思っていたのですが…、もし移動(またはコピー)する際に、下位画質に変換されるのなら、候補から外さなくては…、と思っています。
また、本体メモリ(またはSDカード)からは、レコーダーへは移動のみなのでしょうか?それともコピーか、移動が選択出来るのでしょうか?
ユーザー様、またはご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え願えますか?
また、使用する場面として、娘のバレーボールがメインとなるため、体育館での撮影が多いのですが、すでに体育館等で撮影されている方の感想などもありましたらうれしいです。
ユーザーではありませんがTM60なら最高画質データの無劣化高速ダビングは可能だと思いますよ。
TM700等の60pはBDレコーダーの規格外なので 現行DIGAでもBDに焼く際にAVCHDの60iに画質が落とされますが、TM60は大丈夫かと…
ただしDIGAで作成したBDを再度DIGAのHDDにダビングすると多少劣化します(多少ですが)し、撮影日時表示データも消えます
書込番号:11773767
ビデオ撮影映像への日時映し込みは可能でしょうか。
設定で日時等の設定はしているのですが、
電源ONや設定からメニューに戻った時など、
一時的にしか表示せずすぐ消え、撮影映像にも記録されていません。
他の方の口コミにもありますようにビエラの液晶TVでは
表示することもできるようですが、普通にDVDに焼いて
パソコンで見たり、MPEG2に変換したりするのですが、
時間が表示されないため、いつの撮影記録かわかりません。
これは、パナのビエラの囲い込み作戦でしょうか。
取説を見ても特にそれらしき記載を見つけることができなかったのですが、
何か方法をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
すみません、直近で投稿されている方がいらっしゃいましたね。
映し込みは(本体では)できないのですね。
ビデオは4,5台渡り歩いてきましたが、
こんなビデオが出てきてるとは残念でした。
他社機を見てませんが、パナさん、こんなせこい機能落としはやめてもらいたい。
従来からのように、どんな環境でも日付を表示できる機能は、
ビデオとしては必須と思います。設定で表示できるようにはすべきです。
余談ですが、花火撮影もあまり綺麗には映りませんね。
夜景モードの方が鮮やかに映ります。
ただし、時々ぼけますが。
書込番号:11766124
まず、質問の際には自分の環境をできるだけ細かく書きましょう。
PCのOS、レコーダなどの再生機器の有無、ソフトの名称とバージョンなど
どの機器やソフトでどのように再生したいのかを細かく書かないと
解決できるものもできなくなります。
ハイビジョン映像を再生できる機器(BDレコーダ、PS3など)は
一切持っていないのですか?
以前のビデオカメラならできたということですが、
どのビデオカメラならできたのですか?
説明書32ページの通りに日時表示の設定をして撮影してから
再生中にも日時が表示できないんですか?
映像をPCのHDDなどにバックアップしてから
映像自体に埋め込まれている撮影日時情報をどのように表示するか
というのは機器によって異なるので、環境を細かく書いて下さい。
>ビデオは4,5台渡り歩いてきましたが
AVCHD機は初めてですか?
書込番号:11766228
映し込みを議論する上で、自分の環境を書く必要がありますか?
もちろん、再生上字幕表示や後から再エンコードの議論とは別ですよ。
以前の問題です。
>どのビデオカメラならできたのですか?
書かないとわからないというなら、あなたのビデオ歴は非常にナローな
経歴ということですね。
>再生中にも日時が表示できないんですか?
自身でHDC-TM60を買って話されてますか?
なんども言いますが、ビデオ映像への「映し込み」の話です。
再生上で表示できれば良い、という話ではありませんので。
>AVCHD機は初めてですか?
初めてですよ。そんなに歴史の深いフォーマットとは思いませんが。
また、それに準じて、TVからプレイヤーから何もかも買い換えないと
使えないようでは賢い機器では無い、ということです。
将来、一般家庭のほとんどがAVCHD対応機器でカバーできれば、
こういう定義もありかもしれませんが。
書込番号:11766523
分かりました。頑張って解決して下さい。
標準画質でよければHF M31あたりも見てみると良いです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20100217_349403.html
書込番号:11766588
すまいるごーごーさん、うめづさんは本当に不要なことを尋ねるような方ではありませんよ。
また、本件の日時表示問題の解決策または対応策がいくつかありますが、そのほぼ全てをうめづさんの過去ログで見つけることができますし、私や他の方にとっても貴重なデータベースのようになっています。
気になるのであれば、うめづさんの過去ログを見てみてください。
書込番号:11766905
反対です過度な狭小画素化に(^^;さん いつもすみません。
焼きこみが希望だということは分かっているんですけど、
とあるので、撮影した映像を本体で再生時にも日時表示できてほしいのか
と思いました。先ほど書いたように設定すれば再生中に分単位で
表示できることはTM60実機で確認しています。
>経歴ということですね。
何と言われても良いんですけども、そこまで言うのでしたら
一つくらい例を出してくれても良いんじゃないかと思いますね。
恐らくテープ機の話をしているんだと思いますけども、
本体だけで映像に撮影日時を焼きこめる機種があるんですね?
TM60でも標準画質で良ければ外部出力時に焼きこみはできます。
そもそも何のために、映像を劣化させてまで日時を焼きこみたいんでしょうか。
いつまでもカメラの中に映像を置いておくわけではないんですから、
のちのち本体以外で再生する時にこそ必要だと思うんですけども。
>普通にDVDに焼いてパソコンで見たり、MPEG2に変換したりするのですが
事実このように書いてありますよね?
例えばAVCHD-DVDやBDに焼いて表示できるなら良いんですよね?
そんなわけでハイビジョンの再生環境を尋ねてみたんです。
しかしスレ主さんが全く想像もつかないほどのノウハウが
この数年で蓄積されています。日時のことだってそうです。
家電なのになんでこんなに金を使わなくてはいけないのか、
そう思う気持ちは分かるので、できるだけ費用のかからない方法を
提案するように心がけているつもりです。
ハイビジョン機の映像を高速ダビング(無劣化)で扱って
撮影日時もON/OFFができるというのは、マスターすれば
快適だと思いますよ。
書込番号:11767305
いえいえ、うめづさん、「直接の希望への対策」、「より適切な対策」、「他の選択肢」、「質問者の気付かない要素」などを考慮して回答されていることを常々存じておりますので、ちょっとこれは・・・(^^;と思った次第です。
また、特にAVCHD以降、(良くも悪くも)大きな変化が(それまでのビデオ関連に対して)急激に進展してきましたので(ただし必ずしもユーザーフレンドリーではないけれど)、現時点で質問者の方が対策を見つけていないという現実があるにも関わらず、このスレの展開ではうめづさんのこれまでの対応が「モッタイナイ」と思いました(^^;
書込番号:11768078
この人に断られたら終わり、という人を敵に回している。ある意味すごい。
書込番号:11768217
スレ主さん、かなり誤解されてるようですね・・・
ハイビジョン映像での撮影日時の表示方法は
撮影機器や再生機器(環境)によっても大きく変わってきます。
だからこそ、環境の提示、やりたいことの明示を飛ばして
撮影日時の表示方法のアドバイスはできないのです。
(このあたりのお話は未だに複雑なものであったりします。。。)
メーカー・機種を問わず、そこらへんを正確にアドバイスできるのがうめづさんですよ。
「ああ、もったいないな〜」と思ったので書き込みます・・・ ^^;
書込番号:11769502
うめづさんは、過去の経緯は気にせず、きっと問われれば答えてくれる方だと思いますが
書込番号:11771461
メモリーカードやUSBケーブルでHDDレコーダにハイビジョンダビングしたときには日付字幕を表示することができず、字幕表示対応のDIGAでだけ字幕表示ONにしたときに日付字幕が表示されるということは理解していますが、操作が面倒だし、再生機種が限定されるので、とても不便だと思います。
付属のソフトウェアの「HD Writer AE 2.0」で日付字幕の時々刻々の変化を動画の中に挿入することは可能でしょうか?マニュアルがダウンロードできないので、購入された方からの情報をお待ちしています。
>操作が面倒だし
DIGAの内蔵HDDやBDAVディスクからの再生時に出すのなら
リモコンのフタの外に出ている「画面表示」ボタンを押すだけです。
再生しただけでも最初の数秒間は自動で表示されます。
フタの中のボタンを押して字幕を入にするのは
AVCHD-DVDやBDMVディスクの話です。
動画(MTS/m2ts)ファイルの中には撮影時に埋め込まれていますから、
HD WriterでPCに取り込んでからも引き続き保持しています。
要はこれを表示できる機器やソフトがあるかどうかです。
どんな機器やソフトでも強制的に表示ということであれば
映像自体に焼きこみ(ハードサブ)で行うことになりますけど
再エンコードは必要だし、そういうことをするソフトも要るしで
あまり長続きする方法とも思えません。
スレ主さんの希望としては、どの機器やソフトでどのような操作で
表示されれば良いのでしょうか。
お持ちの機器やソフトと共に書いてみて下さい。
HD Writer自体に日時字幕を焼きこむ機能はないので、
色々と方法を考えなくてはいけませんけども、汎用的なところでは
日時字幕をON/OFFできるBDMVディスクを作ってやれば
一般的なBDプレーヤ・レコーダで表示できます。
TM60の場合は秒単位の撮影日時が数値で、
分単位の撮影日時が画像で映像データに埋め込まれています。
前者は今のところDIGAかPCでしか表示できません。
書込番号:11760509
ハイビジョン画質ではデジタルコピーが主流になったのに、日付字幕が焼きこめないのは残念ですね。標準添付のソフトで何とか加工できるかと思ったのですが、できないようですね。
とりあえず、ヤマダ電機で安く出回るようになったので、買ってみます。
書込番号:11793162
家から車で20分ちょいと近いので午前中に聞いてみましたが、
「本日は、もうその価格では出していません」とのことでした。
LABIではなくテックランド系でそれだけ安いとは驚きでしたので残念です。
根拠がない価格でなければ(たまに店員が勘違いすることがあるようなので)、
LABIの新宿あたりでもそのうちそれくらいが出てくれることを期待します。
書込番号:11701471
