HDC-TM60
超解像技術応用のデジタルズーム/新・手ブレ補正/64GBフラッシュメモリーなどを搭載したデジタルハイビジョンビデオカメラ(動画有効画素数211万画素)
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年3月28日 16:28 | |
| 1 | 14 | 2010年3月15日 15:59 | |
| 0 | 5 | 2010年3月4日 21:13 | |
| 1 | 6 | 2010年3月4日 13:53 | |
| 1 | 3 | 2010年3月1日 21:31 | |
| 1 | 4 | 2010年2月26日 22:18 |
本機にて録画した画像(16:9)を付属のソフト"HD Writer AE 2.0"を使用して,DVD標準画質(配布用)SPモードを作成したところ,4:3サイズとなりました。
XPモードで作成した場合,16:9となるのでしょうか。
また,作成できた場合,一般的なDVDプレイヤーで再生可能なのでしょうか。
説明書では分かりませんでしたので,ご教示お願いします。(試しに作成してみれば良いのですが・・・。)
XPモードは標準画質(4:3)です。
従来のアナログ放送と同じ程度の画質となってしまいますので、
高画質まま(16:9)で保存したいのであればHGモードが
一番望ましいですが、録画時間の都合で多少画質を落としても
良ければ、HX,HEのモードで記録されることをお勧めします。
DVD(4.7GB)の録画時間の目安としては
HG 約40分
HX 約1時間
HE 約1時間40分 です。
DVD−DL(9.4GB)の録画時間の目安は
上記の倍 記録できます。
記録の後に必ずイニシャライズを行ってください。
(方法は録画機の説明書を読んで下さい)
ご質問の再生については具体的な内容が分かりませんが
上記のモードが記載されていれば可能です。
が、かなり古いアナログ専用のプレイヤーでは再生する
ことはできません。
録画機、プレイヤーの説明書を参考にされて画質を
選んでみてください。
書込番号:11149649
helenhideさま
ご回答ありがとうございます m(uu;)m
XPモードでの確認はできていませんが,
SPモードで作成したDVDをPCで再生したところ,
16:9で再生できましたので,プレイヤー側の
設定が悪かったことが分かり設定を変更し,
DVDプレイヤーでも16:9サイズで
再生することができました。
XPでも問題ないと思いますが,
SPとXPではどちらの画質が良いのでしょうか。
書込番号:11149750
冒頭の部分<XPモードは標準画質(4:3)です>に
誤りがありました。申し訳ございません。
モード上では XPの方が画質が良いです。
ただし、プレイヤーや表示するTVの画素数の関係で
見た目は大して変わりないと思います。
ビデオカメラ(TM60)からみて出来るだけ高画質で
録画されると後々まで画質を保てますが、いったん画質を
落とすと元の画質に戻すことはできません。
(元の画像を削除した場合)
録画時間と画質と、自己相談して決められればよいと
思います。
DVDレコーダーの説明書を参考にして、記録時間の
長さによって録画モードを選択されると良いと思います。
XP 約1時間
SP 約2時間
LP 約4時間 となります。
LPではかなり画質が落ちます。(アナログ放送ぐらい)
高画質でDVDに落とすなら、シーン毎の時間を計算して
2枚〜3枚に分割されるのも一方法かと思います。
ご自分の考えで選択されると良いと思います。
それでは 良いビデオ生活をお楽しみ下さい。
書込番号:11150271
helenhideさま
ご丁寧なご回答ありがとうございました m(uu;)m
書込番号:11153818
いつも安売りしている店で、品切れがおきると、そのように見えます。
http://kakaku.com/item/K0000080125/pricehistory/
家電のSAKURA
大阪ボンバー
などのお店に在庫がないようですね。
書込番号:11035979
暫くすると、また価格競争が始まると思います。
書込番号:11036034
そうだといいんですが、ようやくこの機種にしようと思っていたのですが。現在の価格では
購入は出来ません。
書込番号:11036181
このサイトは製品の機能についての情報提供はもちろんですが、それに見合う価格情報も提供しあうサイトだとおもいます よろしくお願いします
書込番号:11037750
私も同じ思いですよ。一度、安い金額を見ていますから、尚更、残念ですね
又、下がってくると思いますので、あせらずに気長にまちましょう。
書込番号:11038800
今は卒業入学シーズンだから高くても売れる。だから値を下げない。
在庫がもっと多くなるか、入学式が一通り終わるころに、もう一段の値下げがあるはず。
と、一応言ってみる。
書込番号:11039229
必ず下がります。(保証してもいいですが、保証を実行する手立てがありましぇ〜ん!)
既に1円競走が始まりました。
1円の間は時間が掛かりますが、その内アウトローが1000円とか2000円とか下げます。
そこから、また1円競走が始まります。
底値を狙わず、○○円になったら買うと目標を立てておいて下さい。
底値を狙っていると、在庫が無くなって下がらなくなります。
と言うか、購入タイミングを逸し必要な時期に間に合わなくなります。
書込番号:11039545
売れ出したのはTVCMの影響もあると思いますよ。
森高のやつです(笑)
今週はパナフェアーをやってる所も多いですし。
書込番号:11040101
小生も同じ思いです。
今週購入しようと閲覧してみたら価格が上がっていてガックリです。
ヤマダ電器は価格COMよりもさらに高いけど、本日価格COM情報を元にがんばって値切って来ます。
でもダメでしょうね。ヤマダ電器は地域最安値を謳っているので...
書込番号:11041246
やはり価格高騰は、需要の関係のようですね。
TM70の方に、大阪ボンバーとかが戻ってきていますが、かなり高値になっています。
1週間前なら、TM70で7諭吉切ってたのに…
卒業式、入学式が関係無い方は、4月になってから購入された方がお得な感じです
ね。
書込番号:11055816
地方のヤマダ電機で交渉したところ、72800円(ポイントなし現金特価)でした。
三月後半から四月初旬までに価格がまたじわじわと上がる可能性もあり、そろそろネットで購入を検討しています。
書込番号:11058407
昨日「ヤマダ電機アウトレット館」で購入しましたよw
元々買い替えを検討していましてパナとソニーで迷ってました。
去年ビエラとディーガを購入していたのでこれが安ければという気持ちで入店…
20年選手の冷蔵庫もエコポイントの付く内に買い換えようと同時購入を決意。
ここで見た価格と某オークションの即決価格を参考に「冷蔵庫も買うから」と値切った所
ポイント無しのジャスト7万円での提示を受けました。
クチコミ(書き込み)を見て値が7万5千以下にならなければ
シーズン越えて落ち着くまで待とうと考えてましたので御の字でした。
値切るポイントだけ押さえておけばそんなに高くないので参考までに…
書込番号:11089293
センサーとしては、静止画の有効画素数は2MPであるが、水増し(?)で5MPでも
記録できるということではないでしょうか?
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=HDC-TM60
おもちゃデジカメにはこういうタイプが多いと思います。
http://www.exemode.com/yashica/dc/f521.html#spec
書込番号:11030453
http://photozou.jp/photo/photo_only/224440/17730104
そもそも1/4型に「500万画素にふさわしい」光学上の解像力が無い〜非常に困難です。
そして、三板画素ずらしによる水増し画素数や斜め配置による水増し画素数で、
今までにその画素数にふさわしいと思われるような静止画を得た機種はなく、つまりはメーカー自らが「水増し画素数の実力を実証」してきました。
サンプル画像がなければ、店内で試写させてもらうなどして、「水増し画素数の実力」を把握されるべきかと思います。
書込番号:11030587
問い合わせたところ 超解像度により、補完して500万画素にするようです
500万画素に近ければまんぞくですが、
書込番号:11032550
>500万画素に近ければまんぞくですが、
「実際に、静止画の水平解像度や動画の解像度はどうなのですか?」と質問してみてください。
たぶん、答えてくれないと思います。
「解像力」は科学的に実測できるものです。
それを答えられないのでは、解像力が向上するしない以前に「科学的な証明ががない」ことと同様になります。
※動画解像度:テレビにはパナなど大手メーカーお得意の評価方法がありますので、何らかの評価をしているでしょうし、していなくても評価方法自体はあるハズです。
以前の画素ずらしよりも、前後画面からの超解像技術であれば、解像力の向上はあるかもしれませんが、では「具体的にどれぐらい?」に回答できないと、食品の新製品で「美味しくなりました\(^o^)\」と宣伝することと同程度になってしまいます。
※ここ↓に実効解像力確認用のチャートを置いています。もし、500万画素なみの解像力があるのであれば、いちばん画素数が大きなチャートでも「ドット毎に解像」できるハズです。
http://photozou.jp/photo/top/224440
もしダメであれば、もっと画素数の小さなチャートを使ってみてください。
予想されているよりも小さな画素数でないとダメかもしれません。
※上記のチャートは、数年前に画素ずらし補間や斜め画素補間による「水増し画素数」があんまり酷い状況になって、腹が立ったので作成したものが原型になっています。
書込番号:11033527
質問です。先日このカメラとDIGABW680を購入しました。そこでデータの保存の方法なんですが、ひとつはDIGAに落としてBDにと思っています、そしてもうひとつはPCから外付けHDDにと思うのですが、このカメラの付属ソフトを通して外付けHDDにデータの出し入れができるのか教えて頂きたいのですが・・。もし出来るとしたら解りやすいですか?それとソフトを使わずにウインドウズ7で外付けHDDに出し入れできますか?お願いします。
今の時代にその程度もできないソフトであれば、大失笑ものになります(^^;
というよりも、ソフト内でドライブ選択を変えるだけで、実態としては普通にPCの(OSの)機能を使うだけのことかと思います。
また、
別にプロテクトがかかっているわけではありませんから、単なる「データ」として扱えば済むのでは?
なお、動画データの入っている「フォルダ」ごとコピーしたり移動したりすることが推薦されています。一部の動画だけならば、付属ソフトを利用するほうがいいでしょうね。
以上については、この機種独特のことではなく、AVCHD方式のビデオカメラなど一般的な話です。
書込番号:11029549
解答ありがとうございます。通常のデータとして扱えばいいんですね。フォルダごと移すことに気をつけて保存します。
書込番号:11029599
念のためですが、フォルダ名の重複には気を付けてください。
毎回、年月日などでリネームすることいいと思います。
もちろん、付属ソフト側でどのようにファイルやフォルダの管理をしているのか、使って確かめておくほうがいいかと思います。
書込番号:11029645
ご丁寧にありがとうございます。私自身あんまり映像の編集はやらないのでその日撮った映像を日付ごとにバックアップできれば満足です。ちなみにまだ外付けHDDは買ってはいないんですが・・。なにか良いものありますでしょうか?何回も質問すみません。PCスペック OS WIN7 CPU コア2 メモリ4G HDD500 です。
書込番号:11029789
私が使っているのは、市販版のCEというバージョンなんですが、このCEでは可能です。
設定するところがありますので、そこで保存先を変えたり、別のHDDにご自身でコピーなさっても、ソフトの設定で移し替えた先を登録すれば大丈夫だったと思います。多分作り自体はさほど変わらないと思いますので、判らないようでしたら、再度ご質問頂けたらお力になれるかも知れません。
市販版のHDWriterは良く出来たソフトで、好きなシーンだけを保存して、好きなバラバラのシーンを取り出してDVD,BD,SDカードに書き出し、DIGAに取り込んだりした時に、1番組にして、スムーズに再生してくれます。他のソフトでは、これがなかなか出来ないんですが、Panaユーザーの方には、これが当たり前なのか話題になりませんね^^;;
DIGAで、体感する方法が、あります。
4シーン、それぞれ10秒ほどを撮影し、1.2.3.4のシーンの3をカメラで削除します。
これをDIGAで再生すると、2と4の間が見苦しいのが体感出来ると思います。
これが、世に言う一瞬停止問題です(笑)
今度は、カメラから、付属ソフトで一旦PCに保存し、改めて初期化したSDカードに1.2.4を書き戻して、DIGAで再生してみてください。どうでしょうか?
ただ、ソフトは、動画データしか保存してくれないので、AVCHDの形式に書き出す為には、ソフトを使わないといけないというデメリットはありますね。いつまでサポートしてくれるか?とか不安はあるかもしれません。
あと、AVCHD書き出しに時間がかかる^^;;まあ、綺麗に書き出してくれるので我慢してますが。。。
当面、カメラの中身を、ソフトを使わずに保存しておいて、それから、ソフトを色々試して使ってみて、
良さそうならソフトで取り込んで、サポートの不安があれば、AVCHDで書き出したデータを何らかの形で保存しておくと良いかも知れません。
ソフトを使わない方法に関しましては、以下をご参照ください。
http://kakaku.com/camera/video-camera/guide_2020/#Section4
Q3.AVCHDカメラで撮影したデータを外付けHDDに保存するには?
外付けHDDに関しては、個人的には信頼性から、PC周りの機器全て、このメーカーのは絶対買わないというメーカーはありますが(笑)まあ、相性でしょうか。
できれば2台に同じデータを保存していった方が良いですね。
先に書いたとおり、DIGAでBDに焼いたものは、DIGAで中身が取り出せませんので、観賞用としては良いのですが、それだけでは保存法としては完結しないので。PCのBDドライブを購入するという考え方も無くはないのですが。。。
そのPCスペックでしたら、もしかしたら、付いてたりして???
書込番号:11030806
先に書いた部分は、投稿前に削除していました(笑
正確には、BDで焼いたものを書き戻すと劣化します。もとのままの状態では取り出せないということです。
書込番号:11031584
初心者です。機械に詳しくありませんがアドバイスをどうぞ宜しくお願いします。
HDC-TM60とHDR-CX370Vの20倍ズームしたときの画質の比較について、どちらの画質が良いかを教えてください。
発表会でホールの最後方部からビデオカメラで撮影することが多いので、HDC-TM60とHDR-CX370Vの20倍ズームでの画質について知っている方がいらしたら教えてください。
HDC-TM60は、光学ズーム25倍までは画質は落ちないハイビジョン画質だが、元々の画質が高くない。?
HDR-CX370Vは、光学12倍までは画質は落ちないが、それ以降は画質が落ちる。だが元々の画質が高い。?
そのため、HDR-CX370Vではズーム20倍で画質は落ちるが元々の画質が高いので、HDC-TM60に比べれば画質がよい?
上記の仮説は正しいのでしょうか。間違っているのでしょうか。
申し訳ありませんが、上記のことがひっかかって教えていただければ有り難いです。
ビデオカメラ購入のために、ご意見とアドバイスを宜しくお願いいたします。
私はTM70を使っています。
HDR-CX370Vは使ったことが無いので分かりませんが、iA35倍でもきれいですよ!
例えHDR-CX370Vより画質が落ちるとしても大差あるか疑問です。(プロの目で見れば違いが分かるのかもしれませんが・・・?)
私も子供の運動会や発表会で撮るためiA35倍に期待しています。
さすがにズームすると多少ブレますが、三脚使えば問題無いと思いますよ!!
書込番号:11016764
タプワンワンさんのTM70レビュー・評価を見ました。大変参考になりました。
発表会、運動会などのイベントで望遠ズームを使うことが多いので画質低下が気になりましたが、きれいな画質で撮影できるようですね。
先ほど実際に、HDC-TM60とHDR-CX370を大型電気店で試用しました。二つを横に並べて同じようなズーム倍率(20倍ぐらい)で液晶画面での画質の大きな差はわかりませんでした。(素人の判断ですので正確性はありません。)
どちらを購入しても満足出来そうです。
あとは発表会等で3時間ほど撮影するので、実撮影時間を含め検討していきたいと思います。
ほぼHDC-TM60で決定なのですが、HDR-CX370(実撮影時間約3時間35分)が魅力です。HDC-TM60も今後、実撮影時間がもっと長いバッテリーが発売されるのを期待していきたいです。
書込番号:11018465
今は、ビエラTH-42PZ800とデーガDMR-BW800を使用してますが、デジタルビデオカメラを購入しようと思ってます。データをBDに保存する時のファイル名の日付けが表示出来る事や光学ズーム25倍とかタッチパネルのメニューの使いやすさを考えればTM60で問題ないのですが、家電店で使用させてもらい、SDカードに保存した動画を自宅で見たら一瞬白とびをしたり、色合いが赤が強い感じがしてたりで、CX370の方が光学ズームは小さいですが、色合いが綺麗で白とびが無く手のひらサイズでちょうどいいサイズで手ブレもしにくい感じがしました。トータル的には同メーカー(パナ)に統一た方が良いのかと思いますが(画質がとても悪いと言う訳でもない)、でもより綺麗な方を見るとそれも捨てがたい感じがして、悩んでいます。
子供の行事を撮影する事が多くなり、母親が撮影する気かいが多くなると思います。どうか、アドバイスをお願いします。
SDカードが使えるようになったのでどちらでも良いといえば良いんですが、
ソニー機の場合、カメラの中に複数の日付に別れた映像が有る場合でも
日付別に取り込めないので、日付をまたがないようにこまめに取り込んで
カメラの中身をその都度初期化するか、SDカードに日付別にコピーして
それをBW800に挿すかになります。
いくつかの日付をひとかたまりで取り込んでDIGAで日付別にタイトル分割をしても、
BDに焼いた時のタイトル一覧に出てくる録画日が全部同じものになると思います。
再生中に撮影日時も表示させられないので本当の撮影日時が分かりません。
最初に書いた運用をマメに行えるのであれば、持ち心地や画質で選んでOKです。
書込番号:10995766
うめづさん返信頂まして有難うございます。
この返信を頂いたお陰で決心がつきました。
こまめに保存等を行えるタイプでは無く、本当はキャノンも検討機種に
いれていたのですが32GBだったので64GB内蔵メモリーがSDに保存する
機会が少なくて済むと思い外していました。
後は、価格が少し下がってくるのを待ち、TM60を購入しようと
思いますが、私としては、3月5日迄には注文を入れようと思いますが、
うめづさん、それまでに価格はどのくらい迄下がると思いますか?
よろしければ、価格の面でうめづさんの考えを教えて頂けないでしょうか?
あくまでも、よろしければで結構ですので、本当に有難うございました。
書込番号:10998004
いやあさすがにそれは分かりませんけど、画質については
しっかりと確認してから買われた方が良いと思います。
電気屋さんにSDカードを持ち込んで撮影させてもらって
BW800に入れて観るとある程度分かります。
このどちらかを買うと告げて両方試させてもらうと良いです。
自分はこういった物を買う時は発売後2ヶ月〜3ヶ月くらいに
買うようにしています。
最初の無駄に高い時期を避け、すぐ型落ちになることもないですし、
そして買ってからは後悔しないようにたくさん撮ります。
事情が許すなら、新型が発表された直後くらいに
その新型には自分が絶対欲しい機能が無いことを確認してから
底値に近い現行機を買うという方法もあると思います。
その頃には皆さん使い倒してノウハウも出来上がっていますし。
ただ、今回はお子さんの記録ですからすぐに買われた方が良いですね。
書込番号:10998151
再度、返信ありがとうございます。
SDカードを持ち込みして、電気屋さんで撮影させて頂いて
そのデータをディーガで再生してみましたが、まあ悪くはないかな
という感じでした。どちらかといえばCX370の方がきれいでしたが、
でも、BDへの保存の事まで考えれば、PANAでよいのではないかと思いました。
それと、3月中旬には子供の卒園式、4月には入学式等が控えていますので
それまでには、機種を決めておきたいと思っております。。
又、何か教えていただける事がありましたら、宜しくお願いします。
うめづさん、ありがとうございました。
書込番号:11003067
