このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2010年6月22日 00:47 | |
| 1 | 4 | 2010年6月15日 11:32 | |
| 1 | 2 | 2010年6月5日 21:20 | |
| 0 | 2 | 2010年6月3日 15:47 | |
| 1 | 3 | 2010年5月30日 18:45 | |
| 0 | 5 | 2010年5月26日 22:03 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570
この機種に限らなくてもよいのですが、写真をプリントアウトする場合、動画から切り出すのと、静止画撮影とどちらが綺麗でしょうか?画素数とかではなく、ピントやブレとしてお願いします。今日お店で試し撮りしましたが、静止画撮影だと望遠時にやたらとぶれたりピントが合わせづらく綺麗に撮れませんでした。ちなみに10倍望遠撮影ですと、動画も結構揺れて撮影しづらかったのですが大体どの機種も似たり寄ったりでしょうか?パナは望遠撮影強いと謳われているだけあってHM570よりは素人目には揺れずに撮れた気がしました。
ピントについては、
・静止物:ある程度明るければ、どの機種でも何とかなります。
・動体:他社よりもAF速度が高速なCANON製と、それ以外では差が出ます。もちろん、あまりに動体の動きが速いならば、CANON製であっても限界はあります。
・ただし、いずれの場合も、微妙にピントをずらしながらAFの微調整を行っていると思うので、ベストタイミングの際に少しズレている可能性はありますが、それを言い出したらキリがありませんので、その旨承知しておくしかないと思います。
ブレについては、
・まず「被写体ブレ(動体ブレ)」について。
「被写体の(画面内の)移動速度に応じたシャッター速度」が重要で、これはスチルカメラと同じです。
※通常のオートモードのままでは、通常は1/120秒ぐらいまで、小絞りボケという解像力劣化要因の防止手段が限られている機種については、オートモードでも快晴で1/250秒ぐらいまで速くなるような機種もあるようですが、それでも十分ではありません(球技などで屋外であれば1/500秒ぐらい欲しいので)。
したがって、高速シャッターの選択ができたり、(照度次第で成行きのシャッター速度となる)スポーツモードを備えた機種を選択することになります。
※しかしながら、高速シャッターは「動画として視聴する」とチラチラして不自然な見え方となります。
・第二に、「手ブレ補正」について。
【重要】「電子式手ぶれ補正」では、「動画のコマ毎」の手ブレは補正できません。
(「動画」として見ると、おそらく眼の錯覚で手ブレが抑えられたように見えるだけ)
ただし、シャッター速度によって、ある程度の改善は可能です。
したがって、電子式手ブレ補正または電子式手ブレ補正も共用する補正モード(メーカーにより、「アクティブ手振れ補正」などと呼称)の使用は適切ではありません。
そのため、光学式手振れ補正「のみ」使用するか、手ブレ補正をOFFにして三脚または一脚を使用することになります。
ゆえに、
とありますが、店内撮影では?
HM570が電子式手ブレ補正であって、オートモードかつ店内撮影であればシャッター速度も遅いので、ブレを軽減することができなかったものと思います。
その他
・できるだけ「プログレッシブ記録モード」またはそれに準じる記録モード(CANONの場合は「PF30」など)を使用することをお勧めします。ビデオカメラは「インターレース仕様」により、秒約60コマの中の「本当の1コマ」は「フィールド」と呼ばれ、「走査線1本毎に飛び越し走査を行った画像」となります。しかし、「記録」の際には「2つのフィールド」を「1フレーム」として扱うので、特に対策なしにPC画面で見ると、「1コマの中に2つに画像が(走査線1本毎に)同居」しているような画像となります。
http://www4.big.or.jp/~a_haru/Tech/Prog_Inter/ProInt.html
「画面内の動き」が大きいほど目立ちます。1フレーム内に「時間軸の違うフィールド」が同居するからです。
以上につきまして、私が実際に「動画のコマの取得目的」で購入した機種で撮影した画像サンプルが下記にありますのでご参考まで。
(HV20と書いていますが、HV30の間違いです)
http://photozou.jp/photo/show/224440/17730037
たぶん、1/500秒ぐらいはあります。
書込番号:11509222
反対です過度な狭小画素化に(^^; さま
今回もご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。
ブレることについては高速シャッタースピードが選択できる機種がよいということですね!店内撮影だったのでシャッタースピードが遅くてブレてしまったのでしょうね。
それにしても、望遠にして静止画を撮ろうと試しましたが、揺れに揺れて気持ち悪くなってしまいました^^;被写体も右に行ったり上に行ったりで真ん中に収まらず・・・腕もあるんでしょう、きっと。また、お店に行って試してみます。ありがとうございました。
書込番号:11515473
「ビデオカメラ付属のモニター画面上のブレ」は、手ブレを意味するわけですので、
・三脚や一脚を使わないのであれば、
・「手ブレ補正」機能によってブレを軽減することになりますね。
ところで、はじめから「思いっきり望遠!」にしていませんか?
あまり経験なくても何とか手ブレ補正機能が効く範囲に収まるのは、焦点距離で数百mm程度かと思います。
カメラ付属の液晶モニターではなく、ビューファインダーを使って「当然ながら両手で支えて」やっと千o以上の望遠が使えるかどうか?というところですが、最近はビューファインダーすらない「テキトー撮影(^^;」用の機種ばっかりになってきたので、自宅の大画面TVで観て、揺れの酷さに吐き気を催す方が増加するものと思います(^^;
なお、シャッター速度は、
「静止画としての動画の【コマ】のブレ」に直接関係しますが、手ブレ補正の効きそのものには基本的にシャッター速度は関係ありません(スローシャッターの場合は別ですが)。
そもそも、カメラにとって明るいとは言えない店内において、高速シャッターを使っても極端に暗くなったりノイズが激増したりと、不適切です。
※一般家庭内であれば、店内よりも数分の1〜十数分の1にまで暗くなります。
書込番号:11515592
またまたありがとうございます。おっしゃる通り最初から光学最大の10倍で撮ってみました。どんな具合か見てみたくて・・・ 画面がフラフラしてほんとに酔いそうでした。この状態の動画を家族みんなでTVで見たら大惨事です。
もし、ご存じでしたらお教えいただきたいのですが、ビデオカメラで体育館内のスポーツ静止画は撮れると思いますでしょうか?例えばバドミントンとか卓球など。デジタルカメラでもF値が高くないと普通に撮るのも難しいと思いますがビデオカメラだと如何なものでしょうか?HM570は画素数が多いので多少はきれいですか(そもそもシャッター速度が大切だとは思いますが)?
書込番号:11516505
「照度次第」ですね。
一概には言えませんが、都道府県レベルの体育館でしたら天候に極端に左右されずに「スポーツに必要な照度」を確保できているところが少なくないと思います。
(※学校の体育館では担当者によって悲惨だったりすることもあるでしょう。荒天になることが容易に知ることができる世の中において、水上活動をさせて死傷者を出すような学校まであるぐらいですから・・・)
ウチの子がやっていた屋内スポーツ(武道系)では、県立級の屋内競技施設において、
HV30という機種を使って「1/250秒」を毎度確保することができていました。
ただし、ある程度は近寄って撮影できましたので、望遠端を使うことは少なかったと思います。
・HV30について
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hivision/hv30/spec.html
>最低撮影照度 約3ルクス(オート/Pモード:オートスローシャッターオン時・Tvモード:シャッタースピード1/30秒選択時
※これは広角端F1.8の場合ですので、望遠端F3.0では約8.3ルクス(1/30秒時)
対してHM570の場合は・・・
http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/gz-hm570/spec.html
>最低被写体照度(オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30秒時) 4ルクス
望遠側のレンズがF4.5と暗いので、最低照度は約10.3ルクス(1/30秒時)となります。
ということで、HM570については、下表の
広角端:「★B」列
望遠端:「D」列と「E」列の間
をご覧ください。
最低 (1/30) 3 ★4.2 6 8.5 12 17
照度 (1/60) 6 8.5 12 17 24 34
EV ルクス A ★B C D ★ E F
7.5 453 1/905 1/640 1/453 1/320 1/226 1/160
7.0 320 1/640 1/453 1/320 1/226 1/160 1/113
6.5 226 1/453 1/320 1/226 1/160 1/113 1/80
6.0 160 1/320 1/226 1/160 1/113 1/80 1/57
5.5 113 1/226 1/160 1/113 1/80 1/57 1/40
HV30での撮影条件では、1/250秒であってもノイズが気になるほどの明るさ(暗さ)ではありませんでしたので、少なくとも250〜300ルクスぐらいはあったと思います。
同様であれば、HM570を使う場合においても、広角側で使う場合は1/250秒の確保も可能かと思いますが、望遠側では最低照度の域まで(限界まで)としても、1/250秒に設定すると「暗く」なると思います(ノイズも限界値なりに増えた上で)。
「ブレ」れば仮に「何億画素」あっても仕方がありません。
「動体のブレ」を止めるのに有効な手段は、シャッター速度「のみ」です。
※HM570の「長所」が発揮できるのは「明るいところ」です。
その点を無視しても望ましい結果は得られないと思います。
書込番号:11516856
表がずれていたので修正します(^^;
また、最低(被写体)照度から、1/250秒の条件も逆算可能です。
HM570(F2.8〜4.5) HV30(F1.8〜3.0)※比較例
1/30秒 4〜10.3ルクス 3〜 8.3ルクス
1/60秒 8〜20.8ルクス 6〜16.7ルクス
※このままでは「露出(≒画像の見た目の明るさ)」が暗いので、SONYもしくはCANON基準?で「5倍」に補正
1/60秒 40〜103ルクス 30〜83ルクス
さらに「1/250秒」へ比例計算
1/250秒 167〜430ルクス 125〜347ルクス
しかし、このままでは「ノイズが最大」になるので、さらに必要となる照度を倍増しましょう(^^; ※CX550などの場合、必ずしもこの「倍」計算の必要はありません
・・・結果・・・
1/250秒 333〜861ルクス 250〜697ルクス
家電量販店などの店内ならば、数百〜千数百ルクスありますので、1/250秒時の試写も可能です(ただし、シャッター速度設定可能な機種に限ります)。
あとは、競技施設の照度次第ですね(^^;
書込番号:11516984
こんばんは?どうもありがとうございます。日曜日に他のお店で試し撮りしたところ、10倍でもあまり揺れを感じませんでした。これもお店の照度の影響ですかね。
やはりシャッタースピードの速い機種がいいですね。あと、動画切り出しは動画撮影のシャッタースピードを選択できない機種ですとブレるんですね。通常1/60のスピードから切り出した静止画でブレていない動きのある被写体を切り出すのは至難の技だということがわかりました(多分間違ってないですよネ^^;)。いまだに機種選択に悩んでいる優柔不断です・・・
書込番号:11523917
それは「液晶モニター画面を見た感想」ですね?
つまり「手ブレ補正」のことですね?
それとも、「動画のコマ」を取得した「結果」のでしょうか?
実際に撮影と動画のコマ取得をされていけば解ってくることですが、店内では照度によって手ブレ補正に直接影響するわけではありませんので、おそらく、前回に比べて(無意識に)手ブレに気を付けて撮影された結果かと思います。
ちょっとだけ間違っています(^^;
動きが速ければ速いほど、それに応じたシャッター速度が「必要」です。
1/60〜1/120秒で撮影出来る場合は、「その瞬間は遅かった」のか、
被写体の動きに合わせて「追いかけ撮り(流し撮り)をした」などになります。
※素早く手足を動かした場合、その部分はボケ、特に動きが速い部分は薄く消えたようになります(バットや竹刀など)。
>機種選択
・シャッター速度設定もしくはスポーツモードを持ち、
・プログレッシブまたは同様の撮影モードを持つ機種
ということで、TM700またはHF-S21などのCANON機から選択されては?
ただし、TM700のプログレッシブ(60p※秒60コマ)は互換性に不安があること(今後のパナ次第、ただし、PC運用できれば良いと考えれば実質的問題はないも同然)と実売価格、
CANON機は高速AFの利点があるけれどもプログレッシブ(相当)は30p(秒30コマ、ただし互換性に問題なし)であること、
そして両者とも「高速シャッター」ならば、普通に視聴するにはチラチラして見辛い(これは必然、ただし見るに堪えないものとは言えない?)ことは共通することになります。
書込番号:11524261
こんにちは。いつもお世話になります。今日は代休でのんびりです(関係ないですが^^)。
揺れの話はおっしゃる通り「液晶モニター画面を見た感想」です。手ブレに気をつければ10倍なら使えるような気がしてきました。
すみません、わからなくなってしまいました・・・
動画からの切り出しは【秒約60コマの中の「本当の1コマ」】ということで、60コマの中から気に入った写真を選んでプリントアウトできるということで良いのでしょうか?
また、動画撮影も、シャッタースピードってあるのでしょうか(静止画・カメラのシャッターではなし)?動画はいつでも1/60で撮影されているのでしょうか?照度によって違ってくるのでしょうか?明るいところだと1/4000、暗いところだと1/30とか。
混乱してしまってさっぱりわかりません。そもそも、構造が分かっていないんですね。仕様書見ても動画のシャッタースピード・静止画のシャッタースピードと書いてあるだけで理解できません。全く的外れなこと・常識はずれな質問かもしれませんがよろしくお願い致します。
書込番号:11524632
(私は普通に出勤でした(^^;)
>混乱してしまってさっぱりわかりません。
現段階は、「自動車の存在を知らない段階」で「エンジンブレーキ」を想像するような感じかと思います。
逆に、普通に自動車の運転をされるようになれば「エンジンブレーキ」とは何かを、知識ではなく「感覚・記憶」として扱うことができます。
そのため、とにかく何らかのビデオカメラを買って使えば、「この機能が無いから○○が出来ない」、逆に、「○○のためにはこの機能が必要だ」などということが解ってきます。
ですから、現段階で正解を求めることはできませんが、「あとから後悔すること」ならば前もって「知る」ことはできます。
では、各個について(^^;
はい、10倍ぐらいまでは何とかなると思います。
「三脚」とか「一脚」を使うと、もっと容易になります。
・「普通のビデオカメラ(ハイビジョン含む)」の通常モード(60i)で、一応その通りです※。
・「TM700」で「60pモード」を使えば、その通りです。
(ビデオカメラ本体のみでも実施できると思います)
・CANONの機種で「PF30モード」にすると、【秒約30コマの中の「本当の1コマ」】になります。
(もちろん、通常モード(60i)の使用も可能ですし、ビデオカメラ本体のみでも実施できます。「あとからフォトモード」があります)
http://photozou.jp/photo/show/224440/17730029
風景など静止物であれば、60iからの「あとからフォト」でも十分使えます。
※一応その通り:
「普通のビデオカメラ(ハイビジョン含む)」の秒60コマ中の1コマは、通常の処理では直前(または直後)のコマと「同居」している状態になります。「ダブった画像」や「横の縞々つきの画像」を見たことがあると思いますが、それです。そのため、画像処理ソフトで補正するか、ビデオカメラ本体機能で「ある程度補正」してくれている機種を確認するとよいかと思います。
しかし、「垂直(短辺)方向」の解像力が落ちてしまいます(動きのある場合は確実に)。
これについて現段階で実感されていないようですが、「TM700やCANON以外の機種」を買うと全てそうなりますので、静止画の解像力を気にするのであれば、あとから後悔してしまうポイントになります。
殆どの機種でシャッター速度設定があります。
ただし、SONYの以前の機種(もっと以前は可能)と現行のXR(CX)350/370以下の安い機種もダメ、現SONYではXR(CX)550が可能、もっと高額な機種なら全て可能です。
いいえ。
「オートスロー」が付いている機種(殆どの家庭用)では、家庭内や体育館でズームを使う(レンズで暗くなる)場合は「1/30秒」まで遅くなります(オートスローOFF設定可能ですが、暗くなったりノイズが増えたりなどの副作用が出易くなります)。
逆に、明るくなるとシャッター速度が速めになり、屋外では1/120秒ぐらいまで速くなる機種が殆どで、もう少し速くなる機種もあります。特にパナの場合は1/250秒ぐらいにまで速くなる機種もあるようです(前にも書いたような・・・)。
すでに上記で回答していますが、オートモードで1/4000秒になるような機種はありません。
同じく、暗いところと言っても、室内ぐらいで1/30秒になったりします。
必ずしも本質的に理解する必要はないのです(^^;
「自動車」でも同様かと思います。
「どうやればどうなる」かを、「必要」に応じて知って行けばよいです。
ある程度使えば、「アクセル」「ブレーキ」「シフトチェンジ」のような感覚で使うことができます。
(もちろん、極度のメカ音痴であれば別ですが)
先にも書きましたように、使っていけば何とかなるものです。
現段階で最も重要なことは、「試写」を含む試用と「実写サンプル」を探しだすことで、それが【要望に合うか? 要望に合うか?】を判断することです。
ただし、「他人の感想」はあてにせずに、各機種の掲示板などで掲載されている実写サンプルを探して、【ご自分で確認する】ことが必要です。
如何なる機種であっても、しょせん「動画の記録画素数」は「1920*1080≒207万画素」になります。
http://photozou.jp/photo/top/224440
ここにある「HDVの・・・」は、現行機と比較しても平均以上になりますから、他に見つからなかったらご覧ください。
書込番号:11526589
こんばんは。お仕事後のお疲れのところありがとうございます。
おかげさまで少〜〜〜しだけ理解できたような気がします^^;
前に質問させていただきましたが、体育館でのスポーツ写真をビデオカメラでプリントアウトしたいと思っています。静止画撮影ならそこそこのスピードで撮影できることがわかりました(シャッタースピード次第で。また、画質は別として)。また、動画から切り出す原理?もおかげさまでど素人なりにわかった気がします。
1/30程度では如何に動画から切り出せてもろくな静止画はプリントアウトできませんね・・・また、屋外でも1/250程度ないと速い被写体(運動会など)だと動きがブレてしまうんですね。ビデオカメラの記録スピードはデジカメのシャッタースピードを凌駕していると思い込んでいたのでちょっとガッカリです。いつでも1/1000とかで記録していると思っていたので動画からの切り出しもすごいシャッタースピードの1枚を切り取れると勘違いしていました。
ということで、動画からの静止画切り出しは自分の用途としては諦めることにしました(予算オーバーですが一応パナのTM700を検討してはいますが。)!あとは、暗所でも強い機種を探してみます。予算が少ないのでどれも一長一短ですが何が自分に必要なのか、よーく考えて見ます。
本当にありがとうございました。とはいいつつ、また質問させていただきます^^
書込番号:11527363
どうも(^^;
私は、何度も実施しています。無難なところで「1/250秒」設定ですけれど。
基本的にビデオカメラの「動画」でも同じですけれど・・・(^^;
デジカメではレンズが暗いのためにもっと難しいので、お忘れなく(^^;
設定すれば1/2000秒にでもできます(簡単です。できない機種もありますが)。1/8000秒対応の機種もあります。
すでに1/180秒から「動画」としては「チラチラして見辛く」なってきますので、気にしなければずっと高速シャッターで良いと思います。
それなら別スレで質問されているSONYのXR(CX)550になりますが(シャッター速度設定可能なので、いずれ静止画取得したくなっても有利です)。
しかし、何度も何度も書いていますように、60pまたは30p(いずれもプログレッシブ)で記録できる撮影モードがありませんので、その点よくよく「諦めた」うえで使ってください。
なお、SONYのXR(CX)550はローラクスモード以外は高感度ではありませんので、室内競技撮影において、TM700やCANONの機種とシャッター速度は大差ない結果になると思います。
ところで、失礼ながら「軽四だから軽油を入れた」的な誤解をされているところが少なからず見受けられますので、購入前に「レンタル」して「体験」されることをお勧めします。
レンタルの際、旧機種も含めて、HF-S10、S11、S21のどれを選んでも結構かと思います。
高速AFがスポーツ撮影で有利になりますから。
書込番号:11527838
明日子供の運動会があり、先日ビデオカメラをビクターのGZ-HM570に買い替えたのですが、
動画撮影は出来て再生も出来るのに音が出ないのです。。。
カメラの音量をいじってもダメ。
テレビにつないで再生すると音は再生されます。
カメラ本体のマイクは平気だが、スピーカだけが壊れているのか?
それとも私が何か、カメラの設定方法等を間違っているのか?
最悪は古いカメラで撮影しようと思ってますが、
もしいいアドバイスがあれば教えてください。
説明書をよく読んでみましょう。
明日カメラを購入したお店に電話で聞いてみたら良いと思います。
カメラは、使えるみたいなので使用すれば良いと思います。
書込番号:11452757
taisho1009さん
音声設定は ヘッドホンまたはA/V設定になっていませんか。 メニューにて 音声出力方法を外部スピーカーまたはAVに切り替えてください。それでも音声が出ないとなると AV入力を切り替えるしかありません。
書込番号:11452848
であれば、大丈夫です。
書込番号:11454005
コメントありがとうございました。
結局、不良品ということで販売店へ返品し、返金してもらいました。
運動会では無事に撮影し、データも保存出来ました。
書込番号:11498685
この度、初めてビデオカメラを購入検討中の初心者です。
どうかお詳しい方、ご意見いただけないでしょうか?
販量店の方からはソニーCX370Vとこのビクター570を勧められました。
価格が少し違うので決めかねています。
ビデオの主な目的は
『出産を控えているので、子供の成長を映像で残してあけだい』です。
最初は屋内が多いと思いますが、将来は幼稚園・学校の運動会などの催しも撮りたい。
家族全員がビデオ初なので、わかりやすい操作を求めます。
ソニーとビクターどちらがオススメか教えて下さい。お願いします!
レスがつかないようですので…。
(レスをつけると常連さんの目にとまりやすいので、適切なコメントがつきやすいのです)
>ビデオの主な目的は
>最初は屋内が多いと思います
まずは、お子様のお誕生おめでとうございます。
さて、お子さんが小さいうちは、やはり広角(近くからでも広い範囲が撮れる)が重要だと思います。
ですから、この点では圧倒的にCX370の方がいいと思います。
そのかわり、望遠側がちょっと物足りないのですが、
これは小学校に入ってからの運動会などで重要になるでしょうから、
その時に考えればいいと思います。
6年も経てばビデオカメラもどこか調子が悪くなり、買い換えることになるでしょう。
より詳しいアドバイスが必要な時は、
予算
PCのある、なし。(あればスペック)
PCのスキル
保存、再生環境の状況
保存、再生機器の知識 など
を書き込まれるといいと思います。
書込番号:11456459
なぜかSD さまへ
ご返答&アドバイスありがとうございました!
はっきりとこっちと言っていただけて良かったです。
書込番号:11456534
ビデオカメラ初心者です。
こちらのビデオカメラを購入予定です。
DVDの保存について。
SHARP
AQUOS
DV-AC82 でDVDに残す事は可能ですか?
PCなどはありません。
DVDにはハイビジョンでは保存できません。
標準画質でならできると思います。
AVケーブル(赤、白、黄色のヤツ)が付属していると思いますので、
それで接続して、一旦レコーダのHDDへダビング。
その後、レコーダのHDDからDVDへダビングと言う手順になると思います。
書込番号:11446294
価格帯やサイズ、機能からこちらのビクターGZ-HM570とキャノンのiVIS HF M31にしぼりました。
この二つから最終的判断を迷っています。
サイズや画質の良さからビクターか、バッテリーのもちからキャノンかで迷っています。
仕様で比較すると、メリットデメリットが拮抗しているような気がするのですが、実際に使ったメリットデメリットを教えてください。
使用用途としては、日常や旅行、子供の行事などオールインワンで予定しています。
はじめまして
某家電量販店で働いていますー
使って見てですが...
HM570⇒レーザータッチ捜査!けっこう不評ですが、爪がノビてる女性でも
自分みたいに指が大きくても押せます
個人的にはタッチパネルの方が押せないです。
上位モデルは画面が大きく、とても楽です!
また、この機種とパナは説明が出るのでラクチンです
M31 ⇒iphoneに似た操作観でカッコ良いです!iphoneユーザ〜に はオススメです!
またあまり書かれていませんがPC編集ソフトは昔からキャノンがよいです。音楽をいれたり、文字を入れたりetc
簡単なビクター
こだわりのキャノンに個人的には思います。
参考になれば幸いです!
書込番号:11423837
とても参考になりました。
初心者なので、ビクターで慣れていきたいと思います。
書込番号:11429182
えっ?
その2機種ならHM570のほうが「尖った」カメラだろ?
知ってて買うなら別にいいですけど。
書込番号:11429470
1920×1080フルハイビジョンの動画撮影中に、静止画ボタンを押すことで5.7メガの静止画撮影も可能ということですが、写真撮影時には動画は一旦停止してしまうのでしょうか?ぶつ切りの動画になってしまうのはいただけないので購入を悩んでいます。
動画は停止しませんし、ぶつ切りになるようなこともありません。
それはCX370Vも同じ筈です。
書込番号:11392715
カラメル・クラシックさま
早々にご回答ありがとうございます^^また、もう一つへのご回答も感謝です!
ぶつ切りにならないとは凄いですね!!最近のビデオは昔のビデオからは考えられない性能で驚きです。よくよく考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:11393524
ビデオ撮影中に静止画を連続撮影すると、データを保存のためにしばらく待たされシャッターチャンスを逃すということはあるのでしょうか?
書込番号:11407500
payapoko7さん
「確か」とは申せませんが、マニュアルを見る限りでは大丈夫そうに思います。
それから、当機には普通の1枚撮りの他に連写というのもあるようです。
以下をご覧下さい。
http://manual.jvc.co.jp/c0s5/lyt2119-001jp/3730SYulpvepfc.html#3730MLlrjuwiqa
http://manual.jvc.co.jp/c0s5/lyt2119-001jp/3730SYryttqmkb.html#3730MLmuwfmjsb
書込番号:11411824
カラメル・クラシックさま
またまたありがとうございます^^
マニュアル大変参考になります。仕様書より全然わかりやすいです!
CX370Vは、「動画撮影中」に静止画が撮れないときがあるそうです。GZ-HM570が大丈夫ならこの件ではこちらの方がよさそうですね^^
書込番号:11412211
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
