このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年10月23日 19:52 | |
| 1 | 3 | 2014年10月19日 00:11 | |
| 7 | 2 | 2013年10月4日 13:32 | |
| 0 | 1 | 2013年6月20日 23:51 | |
| 12 | 8 | 2013年6月12日 10:21 | |
| 3 | 3 | 2012年11月22日 12:39 |
ゴルフ用GPSナビ > テクタイト > Shot Navi POCKET NEO
小生、老眼で(1.5くらいです)コントラストを最高にしたんですが文字が青っぽくなります
認識しにくいんですが、どのくらいがいいですかね?
視力はいい方なんで(1.2)なるべく裸眼で使用したいので、しょうもない質問ですんません
たまにスレでポケットの中で誤作動が発生するとの事ですが
ホールドにすればいいのかと?
しかし裸眼では文字は苦しいですね。それと地点登録の飛距離も辛そうw
今度の日曜日コースで試してします
追伸ですが私のネオは、ショットナビ株式会社になっていますが、PAR72PLAZAていう会社もあるんですねw
最近製品を購入した者です
更新、ゴルフ場のアップデートはうまく出来ました
さて、デスクトップに2つのフォルダーがありますよね?
これってもう削除していいのか?そのままにしとくのか?
アップデートの時にまた入れ直すのか?
詳しい方いれば教えてください
きんちゃん72さん今日は。
ご質問の、デスクトップに残った2つのフォルダーとは、
1 SN-POCKET TOOLS-VXXX(バージョン数字)ファイル
2 ダウンロードした更新(アップデート)用のPlusall.spdファイル
だと思います。
2については、アップデート処理終了後、必要ないので削除し、ゴミ箱で処分して下さい。
1については、Shot Navi Pocketの起動ツールが入ったファイルなので、邪魔にならなければ、次回のアップデートに備えてデスクトップに残した方が良いと思います。
どうしても邪魔だと思ったら、ゴミ箱で処分しても良いのですが、このファイルは、プログラムファイルなので、パソコン内に保存されていますので、ゴミ箱処分では、実際にはこのファイルは削除されていません。
次回データ更新(アップデート)する場合、コントロールパネルから、プログラムのアンインストールまたは変更からShot Navi Pocketを選択し、デスクトップに再表示することも出来ます。
私の場合、1は残し、2はアップデート終了後、削除し、次回アップデートの時、更新データのみをダウンロードしています。
以上参考まで。
書込番号:18065451
brassieさん早速の回答ありがとう御座います
スレが動いてなかったので期待はしていなかったのですが
恐縮です
大変わかりました。ありがとうです^^
書込番号:18065654
お役に立てて幸いです(^o^)。
今年も残り2ヶ月半、ベストスコアー目指して、お互い頑張りましょう。
書込番号:18067180
Shot Navi POCKET NEOを使用して何十回と様々なコースに行きましたが、自動認識でコースが認識できたことは1度もありません。いつも、手動で、コース入力をしています。
これだけなら我慢できるのですが、1ラウンドの間に数回、電源が落ちているので最初からコースの入力が必要です。こんなものかとあきらめて使用しているのですが、似たような症状の方はいませんか?対処の方法(データのダウンロード)があれば教えてください。不良品かな?
ShotNaviの電源を入れてもすぐには自動認識されない
GPS衛星を感知する時間が必要(空が見える所に出てから3〜5分)
設定−GPS−GPSステータスと押して
一番上にあるStatusがbatがgoodに変われば自動認識されるハズです。
アウト・インは手動選択です。
書込番号:16663541
りょう@さんの通りです。
表に出して使用中、度々電源が落ちる場合、電源メーターの表示が残っているなら、明らかに製品の故障と思います。
ポケット等に入れて使用している場合、私も過去経験がありますが、ポケット内で擦れたり、ティに当たったりして電源が落ちたり、コース選択画面まで戻ったりしたことがありました。
今でも、ポケット内で携行使用していますが、ネオ以外のものは入れないようにしてから、同様の回数は少なくなっています。
やはりゴルフは、動きのスポーツですから。
一番は、携帯ケースの中で使用すれば、良いのかも知れませんが、これが中々面倒なので(^^;)。
また、購入後、これまで何十回も使用されていることから、製品の(経年?)劣化による電源スイッチの故障も考えられます。
他に、これに対処するデーターのダウンロードは、残念ながら見たことはありません。
書込番号:16664933
Shot Navi Pocket NEOのUSBドライバのインストールにつきまして、
手順通りに作業を進めてもパソコンでの認識がうまくいきません。
使用パソコンのOSはXPです。
状況としては、CP210x_Win_v4.28aをインストールしても、
Shot Navi Pocket を接続時に新しいハードウェアの検索ウィザードが立ち上がり、
ソフトウェアのインストールを進めようとしてきます。
その際に先程ドライバをインストールしたC:\Program Files\SiLabs\MCUのフォルダを
指定しようにも該当フォルダがグレーアウトしており選択ません。
そのままウィザードを終了すると、デバイスマネージャーではShot Navi Pocket を
不明なデバイスとしており、認識名はGPS Receiverとなっております。
認識するとSilicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM○)の様に
表示されるようですが、そのようにはなりません。
他のパソコンでも試しましたが同様の状況になります。
対処方法を教えて頂けますでしょうか。
スレ主さん今晩は。
PAR72PLAZAのホームページにある、ポケットネオの「データ更新」をクリックし
1 本体バージョンの確認
2 データ更新ツールのインストール
3 ゴルフ場データ更新
の手順に従ってみて下さい。
本体バージョンの違いによるかも知れません。
尚、最初に、XPのコントロールパネルをクリック〜プログラムのアンインストールをクリック
表示されたプログラムの中に、「Shot Navi Pocket 」のファイルがあれば、アンインストールをしてから作業を始めて下さい。
書込番号:16277080
初めてShot Naviを購入しました。Ver3.00で2013.04月のデータだったので、更新しなくても良かったのですが、ついつい今後のこともあり更新作業をしてしまいました。PCのOSがWindows7/32bit/64bit(両方にInstall)だったこともあり、USBドライバーやら、SN Pocket Toolのインストールやら、失敗続出。途中、通信が一行に終わらない為、ソフトを終了、USB接続を強制引き抜きとかやっているうちに、「Please re-install again」という画面しか出なくなり、仕方なく[電源]+[OK]ボタンでRESETを繰り返して、現在テストしてます。(現在はWindows7-64bitで)
これって、Shot Naveのプログラム自身を変に書き換えたってことでしょうか?現在、途方に暮れてます。どなたか、今までに対処された方、ご教授頂ければと思います。
この時のPC側のソフトSN Pocket tool画面は、「RAM初期化完了」のまま。何時間経っても変わらず。一応、本体Ver3.00ってのが読み取れているのだから、通信は正常のような気がするのですが。
保田さん、今晩は。まず最初に質問させて下さい。
現在、ポケットネオの電源を入れた場合、「起動時、こうなってしまった」の立ち上がり画面でしょうか?。
その場合、強制終了の手順〜OKボタンを押しながら、電源ボタンを押して強制終了する。
その後、電源ボタンを入れて再起動する。
これで、初期画面は出ませんか。
書込番号:16204687
保由さん、大変失礼しました。スレ主さんの名前を間違えてしまいました。
ごめんなさい、お詫びします。
書込番号:16204749
その通りです。
>その後、電源ボタンを入れて再起動する。
通信を終了させる時、この操作をしなければ「通信中」の画面のままでしたので、これは試してます。念のため、再度実行して見たのですが、やはり「Please re-install again」の画面でした。ちなみに、数分待つと上部の時計表示は正確な表示となりますけどね(^_^;)
書込番号:16204896
トピ主さん
ということは、ポケットネオとパソコンを繋いで、操作しているんでしょうか?。
強制終了とは、ネオ単体でやるもので、パソコンと繋ぐ必要はありません。
これでも、同様の立ち上がりの画面が出るのでしたら、メーカーで確認したほうが良いと思います。
書込番号:16205856
本日(6/2)休日にも関わらず、問い合わせしてあったメーカーさんからメール回答が来ました。
何と、Ver3.00ではまた違ったプログラムがあった様です。えっ〜〜〜って感じです。以下DOWNLOADアドレスを記載しておきます。対応して頂きまして、ありがとうございました。何とか「自己解決?」です。(^_^;)
http://www.par72.co.jp/snp/neo/usb_v3_2.php
今回の不具合は、2.00および2.01用のドライバをインストールされている可能性が高いので、上記URLから
3.00用のドライバーを再インストールする事で対処出来ます。
成功すると、添付写真の通りとなります。
転送時間ですが、今時のパソコンですと全国版データで10〜15分程度で100%転送終了します。
書込番号:16206174
無事解決おめでとうございます(^_^)。
今度は、ゴルフ場でのご活用を(^o^)。
私は、明日初めて行くゴルフ場で、ネオを活用してきます。
書込番号:16206327
色々と相談に乗って頂きまして、ありがとうございました。Goodアンサーが必要とのメール連絡がありましたので、選ばせて頂きました。次回も機会がありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:16243177
ショットナビネオを購入後windows7 64bitにてshot nabi pocket toolをインストールしようとしてもできません。Set upをクリックしても問題が発生したと出ます。ウイルスソフトはNTTのセキュリティ対策ツールVer5.0です。
何がいけないのでしょうか?誰か分かる人がいましたらお助けください。
ちなみにドライバーはインストール済みです。
更新データを取り込むために、この質問をされていると思います。
画面を見ると、この状態で、既にポケットツールはインストールされています。
過去のクチコミでも同様で、ネオの更新データを取り込むには、「デスクトップ」の画面に
「ポケットツール」と「更新データ」
の2つを、ダウンロードしてからでないと作業が始められません。
今回の場合、もし、ポケットツールの作動を確認するためだったら、
1 ポケットネオを付属のケーブルでPCに接続して下さい〜ネオの電源が入ります。
2 10〜20秒(認識時間)経ってから、ポケットツールをクリックしてみて下さい。
3 ツールの画面が立ち上がり、画面がカラーだったら正常です。
これが出来ない場合は、過去のクチコミで紹介したとおり、コントロールパネルから一旦ドライバーを削除し、会社のホームページから、ポケットツールをダウンロードして、再度、実施してみて下さい。
データ更新作業をする場合、基本になるのが、2つのデータをデスクトップで保存してからでないと作業が出来ません。
なお、セキュリティツールは、無関係です。
書込番号:15366647
"ドライバーはインストール済みです”となっていますが、
まずそこから確認してはどうでしょうか?
私の場合は別の問題で引っかかって、メーカーに問い合わせて解決しましたが、
その時の回答が参考になるかも・・・
で、一部転載します。
【OS:VistaまたはWindows7の場合】
1.パソコン左下の「スタート」ボタンより「コントロールパネル」
⇒「プログラムのアンインストール」にて
・Silicon Laboratories Cp210x USB to UART Bridge(Driver Removal)
・Silicon Laboratories Cp210x VCP Driver for Windows 7
◎上記2つのファイルが入っていますでしょうか。
もし、どちらか1つしか入っていない場合は、
ドライバーのインストールが途中で終わっていますので
入っているファイルを一度アンインストールしていただき、
再度、下記「1.USBドライバーソフトのダウンロード」の
左下にて、「Windows Vista で上記ドライバーが正しく動作しない方、
Windows Vista 64bit版 / Windows 7 32,64bit版のお客様は
こちらをお使いください。」より、「CP210x_VCP_Win7.exe」を
ダウンロードいただきますようお願いします。
・USBドライバーソフトのダウンロード
⇒ http://www.par72.co.jp/snp/pocket/software.php#usb
2. 正しいインストールが確認できましたら、ポートの確認をします。
PCとShot Navi PocketまたはNEOをUSBケーブルでつないでください。
3. PCの「スタート」⇒「コンピュータ」を左クリックしてください。
4. 画面上方のバーに表示されている
「システムのプロパティ」をクリックしてください。
5. 画面左の「タスク」⇒「デバイスマネージャ」をクリックしてください。
※「ユーザーアカウント制御」・・・【続行】【キャンセル】
と表示されますが、【続行】を選んでください。
6. デバイスマネージャで「ポート」の表示が出ているか確認してください。
7. 「ポート」の中に「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM○)」
と表示されます。
※「COM○」の数字が接続ポートになります。
*もし、ポートに表示されず「その他のデバイス」に入っている場合は、
正しく認識されていませんので、
「 CP210x USB to UART Bridge
(認識されていない場合(COM○)の表示がでません)」
のファイルを右クリックして「更新」をしていただけますでしょうか。
更新をかけ、正しくインストールされると「その他のデバイス」に
あったファイルが「ポート」に移動し、「CP210x USB to UART
Bridge(COM○)」と表示されます。
全然関係なかったらゴメンナサイ!
どうしても解決しなかったら、par72プラザにメールで問い合わせたら、
丁寧に返事してくれますよ!
書込番号:15374076
説明が悪かったようで、申し訳ありません。
スタートメニューにShotnaviは登録されているのですが職場のPC、自宅のメインPCとも同様の症状でShot Navi自体が立ち上がらない状態でした。ドライバーのインストールも正常に終わっています。困ってこちらに相談したのですが、自宅のサブPCにインストールしたところ幸いにもショットナビは立ち上がりデータ更新もできたので事なきを得ました。
ただなぜ2台のPCでは立ち上がらないか?という疑問が残ります。
サブPCも含めすべてVaio Windows7です。
Subと他2台の違いとして
1. 何かのソフトとけんかしている(Subにはあまりソフトが入っていない)
2. この2台は以前ショットナビをインストールしていた
が挙げられますが原因かどうかは不明です。
この度はありがとうございました。
書込番号:15374455
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(スポーツ)
ゴルフ用GPSナビ
