HDR-CX550V
1/2.88型Exmor R/BIONZ/Gレンズを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(64GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年12月13日 00:08 | |
| 12 | 21 | 2010年12月3日 00:10 | |
| 2 | 17 | 2010年12月2日 20:05 | |
| 3 | 7 | 2010年12月1日 03:12 | |
| 1 | 4 | 2010年11月28日 21:51 | |
| 2 | 3 | 2010年11月28日 22:17 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V
初歩的な質問だと思いますが、宜しくお願いします。
現在、CX550Vで撮影した映像のSDカードをテレビ(日立L37-XP05)に差し込んでみていますが、
PMBでPCに取り込んで編集し、テレビで見てみたいのですが、方法はありませんか?
PMBで編集したものをSDカードに書き出して
テレビで観るというのはやってみましたか?
書込番号:12308654
うめづ さん
ご返答ありがとうございます。
SDカードのPRIVATE以下各フォルダに入れて試してみましたが
旨くいきませんでした。
書込番号:12317895
手動でコピーするのではなくて、PMBで書き出したんですよね?
INDEX.BDMやMOVIEOBJ.BDMというファイルがちゃんと存在しますか?
今まで観られていたSDカードの中身と同じように保存されているか確認して下さい。
書込番号:12317912
現在CX550Vかパナソニックの一眼動画のGH2を購入するかで悩んでおります。
パナのGH2は動画がかなり優れているようで画質に拘る私としてはGH2が気になっていますが、実際動画を白昼両者比較した場合、どちらが優れているのでしょうか?
動画に拘るのですか!?
それでしたらやはり「餅は餅屋」。
CX550Vに一票!!
書込番号:12299251
ティーゼルさんの主な被写体は何でしょうか?
>実際動画を白昼両者比較した
明暗差の大きい場面では、GH2のシャドー部の潰れが私はかなり気になります。
GH2はいま出ている一眼動画としては最高性能ですが、一眼動画は本質的に、
適した撮影シーンと、向かないシーンがあります。
クルマで例えるなら、GH2は2シーターのスポーツカーで、CX550Vはオールマイティな
ミニバン、といったところでしょうか。
書込番号:12299252
>動画に拘るのですか!?
はい、動画メインで考えています。
主な被写体は、よさこいです。
追伸
題名とは話がずれますが、質問して宜しいでしょうか?
どちらを購入するにしても最高画質で撮影した映像をPCに取り込み編集(編集といっても、要らない所を削除し繋ぎ、テロップや文字などを入れたり、トラジション、フェーダーを掛け最終的にはメニュー付きのブルーレイにするつもりでいます)したいと考えていますが、最低でもPCのスペックは、どれくらい必要ですか?(サクサク編集出来るPCスペックも教えて頂けると幸いです)
この度ビデオカメラを最新の物に交換するにあたりPCや編集ソフトの買い換えを考えていますので教えて頂けましたら有り難いです。
書込番号:12299442
ビデオカメラと一眼動画はどちらが良い悪いではなく、
どちらが好き嫌いという問題かと思います。
それくらい別物だと自分は思っています。
ただ、一眼をお使いのようですので、GH2の画質を気に入られる確率が高いと思います。
使い勝手はもう圧倒的にビデオカメラが良いです。
>画質に拘る
もしかするとCX550でもGH2でも満足しないかもしれません…。
編集用PCはCore iシリーズで4CPU以上、メモリ4GB以上、中級ビデオカード以上、高速大容量のHDD
といったところだと思います。
「サクサク編集出来るPC」と書くとものすごいスペックのPCをすすめられることになります(^_^;)。
自分はもっと性能の低いノートPCでのろのろ編集してます。
書込番号:12299603
この部分のみの回答ですが・・
私のはWIN7(64bit)のi7CPU(2.67GHz)で、
メモリは12Gつんでます。ビデオカードももちろんオンボードじゃない
GeForceのええやつ(型番わすれたw)を使用しています。
さらにはそのPCは動画専用のパソで、
その他の用途では基本的に使用しません。
購入時(昨年の今頃)で、総額30万近くしました。
それでもサクサクとはいきませんよ。
だから、ある程度で目をつぶって我慢するしかないですw
私はそう思っていつも使用しています。
参考になれば。
書込番号:12299878
>よさこいです。
お祭りイベントなどでは、パワーズームがあったほうがよい結果になりそうですね。
手持ちでも、三脚撮りでも、CX550Vを私はオススメします。
これ以上のクラスなら、もし私が買うならHDR-AX2000です。
http://kakaku.com/item/K0000080332/
GH2がオールラウンダーなビデオカメラだとは、私はまったく考えていません。
クワッドコアCPUなら、古いQ6600(定格クロック)でも、「サクサク」とまではいかなくても
「そこそこ」いけます。
編集ソフトは、EDIUS NEO 3などカノープス製が私は好きです。
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
書込番号:12299951
>主な被写体は、よさこいです。
画質を重視なさるのなら、GH2を手持ちで手動ズームなど考えられません、
三脚立てて、よさこい撮る場合のみGH2が考えられると存知ます。
書込番号:12300602
わたしもたまによさこいを撮りますが、その時は、デジ一は使わずビデオカメラを使いますね。
私の場合、こういうライブはマルチカムで撮りますが、固定用カメラで使うならGH2もいいと思います。
1カメで撮るなら、やはり、ビデオカメラの方が圧倒的に使いやすいです。特に550Vの手ブレ補正は秀逸です。
手持ちの1カメでは、GH2は、まったく向いてません。画質も大事ですが、まず、見やすい安定した映像を最優先するべきです。
http://www.youtube.com/watch?v=Z1Ep9z_GY5k
書込番号:12304170
皆さん返答有難うございます!
手持ち撮影が多い私の場合、やはり550Vの手ブレ機能は必須なのでGH2は止めCX550Vを購入する事に略決めました。
ハイビジョン編集に必要なPCスペックについても大凡の事は解りました。
今週末には今年最後のよさこいイベントが地元であるので550Vを早速注文し、はりきって撮影してきたいと思います。
書込番号:12304257
あと、PCですが、今ならcorei5以上なら問題ないと思いますが、i5もi7も実は、たいして値段が変わらないので、i7の方が無難かなと思います。編集ソフトは、EdiusならネイティブでAVCHDはさくさく動きますし、最新バージョンならEos Movieもさくさく動くようになりました。
http://www.faith-go.co.jp/pc/bto/?id=140043
このあたりのPCがリーズナブルでいいと思います。マザーボードは、インテルのより、AsusTekのP755D-EがSATA3.0やUSB3.0が使えるので便利です。
書込番号:12304372
>candypapa2000さん
PCを買う予算は17万円まで用意してありますのでリンク先のPCをカスタマイズして購入するとしましたら、どのようなカスタマイズが良いかアドバイス頂けると幸いです。(光学ドライブだけはブルーレイに書き込みするのが目的なのでブルーレイを選択するのは必須ですが、その他は敢えてカスタマイズする必要はないでしょうか?)
追記
最高画質で撮影したものを成るべく劣化なしにブルーレイに書き込みしたいと考えていますので宜しくお願い致します。
尚、私は貼り付けたリンク先からマウスコンピュータというメーカーの物を17万円以内に収まるようカスタマイズして購入するつもりでいましたが、リンク先の物ですとどれが良いと思いますか?
http://www.leoplanet.co.jp/creator-pc/doga-henshu-pc_rank201010.html
書込番号:12304621
ティーゼルさん 了解しました。
まず、OSですが、32ビットと64ビットありますが、どちらがいいですか?できれば、Win7 pro 64ビットがいいとは思いますが、32ビットでもEdiusは、快適に動きます。
メモリーは、Edius の場合、4GBでも問題ないです。もちろん、予算が許すなら 8GBでもいいですが、この場合、OSは64ビットでないと意味がないです。32ビット場合、メモリーが4GBでも3GBまでしか認識しません。
CPUは、core i7 870
マザーボードは、AsusTekのP755D-E
内蔵HDDは、このセットの場合、2TBにサービスしてくれるようです。
Ediusの作業用データー増設HDDは、同じく日立の2TBあたりがいいと思います。SATA3.0対応のHDDならこのなかのチョイスなら1TBしかないようです。でも、SATA2.0の速度でAVCHDのネイティブ編集は、全く問題ないです。それから増設HDDは中に内蔵するのではなく、5インチベイにガチャポン式のリムーバル式でできますので、FAITHにそれを問い合わしたほうがいいです。値段は4500円ぐらいです。
増設もHDDをちゃんとフォーマットしてFAITHがやってくれます。
こんな感じです。
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/BDR35SA/BDR35SA.html
グラフィックボードは、このままでもいいですが、もう少し安いGTS450でも十分です。
光学ドライブは、BD-R10Xです。
スピーカーは、お好きなのを選んでください。
モニターは、お好きな23から24インチのフルHDのタイプがいいとおもいます。
だいたい、この程度でモニターまでいれて15万前後程度かと思います。
もし、増設HDDをSATA3.0のにするのなら、必ず、マザーボードとの接続は、SATA3.0のポートに接続するように指定してください。
書込番号:12304906
candypapa2000さん
アドバイスありがとうございます。
OSについては勿論64ビットで注文するつもりでいます。
尚、増設HDDについてですが、ガチャポン式の物でないと駄目ですか?
書込番号:12305550
増設HDDですが、勿論、内蔵でも問題ないですが、例え2TBでも、動画データは容量が多いので、HDDを交換する場合、面倒なので、ガチャポン式はいろいろと便利ですよ。
あと、外付けでHDDを増設する場合、このマザーボードなら、外付けのガチャポン式のUSB3.0かesataのケースで増設してもいいと思います。
書込番号:12306112
私はハードディスクは3台をガチャポンにしています。
CドライブはOS用(Win7−64bit版Ultimate)1TB
Dドライブはユーザーデータ用1TB(コピーの時は2TBとガチャポン入替)
Eドライブは写真&動画用2TB(写真と動画でガチャポン入替)
あと、OSのバージョンアップで動かなくなった時は、Cドライブはもう1台の1TBと
入替えて従来のバージョンで動かす。
(暇な時に新バージョンの動作確認を繰返して安全を確かめる。)
新旧のOSの動作確認以外でも、Unixなど2種類のOSを使い分ける目的でも
Cドライブは交換使用します。
今はUSB3.0が出来て高速になりましたので、ガチャポンの台数は減少が可能かも
知れませんが、その辺はご自分の使用方法・環境に合わせてご検討願えれば幸です。
書込番号:12307732
増設HDDについて、フェイスサイトのカスタマイズ欄では増設HDDは無しに設定しガチャポン式にするようフェイスの方に問い合わせすれば良いという事でしょうか?
(正直PC音痴の私の頭では今ひとつ理解出来ないのですが・・・)
書込番号:12307893
>KSSMOTさん
なるほど、CドライブもガチャポンにするとOSごと入れ替えるのに便利ですね。
>ティーゼルさん
まず、BTOで選ぶ前にまず、Faithに電話して確認をとった方がいいと思います。
5インチベイにガチャポンを内蔵さすのなら、増設ありで、ガチャポンを内蔵させるように指示したらいいと思いますが、詳しいことは、Faithと相談してください。
書込番号:12308200
http://www.faith-go.co.jp/pc/bto/?id=142587
ここのページで以前のスペックでカスタマイズすれば、リムーバルの項目でガチャポンを指定できるようです。
書込番号:12308236
ティーゼルさん candypapa2000さん
フェイスはパソコン組立て業者のようです。
私が使っているのはオウルテック製のガチャポンです。
フェイスの画面だけではオウルテック製のガチャポンの組込みが可能かどうか、
私には良く分りませんでした。
もし組込み出来ない時は、購入後に自分で取付ければ良いと思う次第です。
的確な回答にならず、すみません。
またよろしくお願い致します。
書込番号:12310557
今までの書き込みみてきましたが、結局ズームは520ミリまでいけるで間違いないですか?
アクティブモードにしておけば、14倍までのデジタルズームになるんですよね?
それならば、広角はいけるわ、運動会などのズームにも対応できるわでバッチリなんですが…
理解間違えてますでしょうか?
教えてください。
私はビデオカメラは使いません。(持ってもいません。)
スチルカメラとは全く違う場合は、間違っているかも分かりませんが・・・・。
デジタルズームを使うと、画質が劣化します。
スチルカメラの感覚では、デジタルズームを使う時は、大伸ばしにはしない用途に限られます。
Lサイズ〜2Lサイズ程度までのプリントなら、2倍程度のデジタルズームは使えますが、3倍ズームは厳しいでしょう。
各メーカーとも、”画質が劣化しない○○ズーム”と謳ったズーム方式が有りますが、あれは私に言わせれば、”無知な消費者を騙す、大ウソです。”
前記のように、小さなサイズにプリントする時は、差はないでしょう。
しかし、大伸ばし(A3以上)すると、劣化が顕著になります。
デジタルズーム≒トリミングの一種と考えると、2倍ズームならセンサー状の記録エリア(=画素数)は1/4になります。(1200万画素 → 300万画素)
3倍ズームなら1/9になってしまいます。(1200万画素 → 約133万画素)
もし14倍ズームなら、1/196になってしまいます。(1200万画素 → 約6万画素)
6万画素のデジカメで写して、きれいな写真になるわけがないことはお分かりでしょう。
ビデオカメラの場合、観賞サイズはTVなどのモニターサイズになり、光学ズームだけでも、デジタルズーム併用時でも変わりません。
PCモニターでも、A4サイズ程度の面積は有ると思います。
それを考えると、デジタルズームは使わない方がよろしいかと。
(3〜4型の超小型TVで見るだけなら、良いかも?)
書込番号:12298339
アクティブ手ぶれ補正モードで520mmまで撮れるんですか?
450mmぐらいだと思ってましたが。
アクティブ手ぶれ補正の広角側の画角が換算32mmぐらいなので、その14倍で450mmぐらいでしょう。
スタンダード手ぶれ補正の望遠側は換算298mmです。
書込番号:12299766
銀座草さん、ありがとうございます。
本当にバカでした。
おっしゃる通り、420の間違いです。
ニアミスでした。
520あればとの希望が強かったようです。
420以上は、本当のデジタルズーム頼みとなりますよね。
どのあたりまで実用できるのか分かる方がいらっしゃいましたらご教授願います。
ちなみに、視聴サイズは50型のプラズマです。
書込番号:12299996
メーカーが実用だと考えた故に、14倍まで撮れるんでしょう。
厳しいことを言わなければ、14倍全部使っていいでしょう。
画質重視なら、10倍ぐらいで止めた方がいいと思います。
私は、アクティブ手ぶれ補正モードそのものが、画質よりも安定性重視だと考えますので、気にせず14倍までは使います。
CX550は415万画素 光学ズーム10倍ですので、14倍にしても207万画素のフルハイビジョン解像度は確保できることになります。
書込番号:12300054
銀座草さん、返信ありがとうございます。
とても、わかりやすく理解できました。
ちなみに、500ミリ程度まで使いたいと考えた時の解像度はどの位になるでしょうか?
その場合の画質はどう思われますか?
書込番号:12300080
概算ですが、150万画素程度でしょう。
>520あればとの希望が強かったようです
デジタルズーム入にすれば、520mmで撮れますが、影美庵さん御説明の通りです。
520mmがほしいなら、テレコンバージョンレンズを使用するか、他機種を選ぶかしたほうがいいと思います。
書込番号:12300108
CX550はレンタルですが、色々試していますので参考までに。
↓テレ側のチャート評価です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11051593/#11059476
許容範囲は人それぞれですが、
個人的にはテレ側のアクティブ補正による劣化は残念です。
暗所とワイド端手振れ補正を重視しないなら、
他社機も含めて再検討されては?
なお、
CX550Vの動画有効画素数は415万(アクティブ補正非適用時)ですが、
デジタルズーム時の解像度は単純計算できるのですかね?
書込番号:12300171
画角から概算したものですが、問題があったら御指摘ください
デジタル処理ですから正確な数値を出すのは専門家でないと無理ですが、大きくは違わないのでは?
画角から概算できる解像度と、実際の解像力は違うということも、付け加えさせてもらいます。
グライテルさんは、実際の解像力を検証されているので、参考になります。
書込番号:12300239
グライテルさん、銀座草さん、ありがとうございます。
お二人のご意見を伺い、望遠側への期待はしない方が良いと判断させていただきました。
たしかに、広角に振った機種だけにどちらも望むのは間違いかなと…
ただ、他に検討できそうな機種も見当たらず困りました。
もう一度、よくかんがえてみることにします。
もし、私に、この機種を勧めれる点がございましたら、いま一度ご教授願います。
書込番号:12302112
横から失礼します。
>他に検討できそうな機種も見当たらず
どうしてCX550を選んだのか=何を撮影するのか
を書き込まれるとよろしいのではないかと思います。
>この機種を勧めれる点
広角、手ぶれ補正、暗所撮影能力
これは素晴らしいと思います。
書込番号:12302570
デジタルズームと有効画素数の件、
・焦点距離(換算)基準で推算してみました。
(推算値として、換算f=420o相当では有効約209万画素、換算f=520o相当では有効約136万画素になりました)
・比較用にHF-S10/11/21の推算値も併記しました。
・望遠端以降について、画素数以外の要因(光学解像力の上限※)を括弧書きで加えました (関連を眺めてみてください)。
計算上は、デジタルズーム1.4倍相当の換算f=420oであっても、廉価機の望遠端よりマシかと思いますが、グライテルさんの実写サンプルをご参考の上、ご自分として「許容範囲かどうか」確認されることをお勧めします。
もし、今後のモデルで望遠端も強化しようとすると、おそらく光学系を大きくする必要があると思われます。
【CX(XR)550】 【HF-S10/11/21】
規準 焦点距 デジ 有効 (光学 デジ 有効 (光学
倍率 距換算 タル 画素 解像力 タル 画素 解像力
(f/35) f(mm) 倍率 数 の上限) 倍率 数 の上限)
8.5 298 1.00 415万 (357万) - 601万 ( - )
9.0 315 1.06 371万 (319万) - 601万 ( - )
10.0 350 1.17 301万 (259万) - 601万 ( - )
11.4 400 1.34 230万 (198万) - 601万 ( - )
12.0 420 1.41 209万 (180万) - 601万 ( - )
12.4 435 1.46 195万 (167万) 1.00 601万 (610万)
14.3 500 1.68 147万 (127万) 1.15 455万 (462万)
14.9 520 1.74 136万 (117万) 1.20 421万 (427万)
17.1 600 2.01 102万 ( 88万) 1.38 316万 (321万)
20.0 700 2.35 75万 ( 65万) 1.61 232万 (236万)
21.1 740 2.48 67万 ( 58万) 1.70 208万 (211万)
22.9 800 2.68 58万 ( 49万) 1.84 178万 (180万)
25.7 900 3.02 45万 ( 39万) 2.07 140万 (142万)
28.6 1000 3.36 37万 ( 32万) 2.30 114万 (115万)
49.7 1740 5.84 12万 ( 10万) 4.00 38万 ( 38万)
※HF-S10/11/21と比較すると、随分劣っているように見えますが、HF-S10/11/21は上表のような「推算値」では一般向け普及機としてダントツの数値になりますので、その点を勘案されることをお勧めします。
※規準倍率(f/35)
ズーム倍率が同じでも、各機種の広角端によって望遠端が変わってきます。
そのため、f=35o相当を1倍とする規準を設定しました。
(この規準倍率は次の「光学解像力の上限」の計算にも活用しています)
※光学解像力の上限
各仕様から望遠端の有効径を推算し、画角とドーズ限界による分解能から「面」としての解像力(積)で示しました。機種によりますが、昨今では有効画素数に近似した値になっています。
(ただし、規準倍率(f/35)の値に応じた近似計算としました)。
書込番号:12302741
なぜかSDさん、過度な狭小画素化に(^^; さん、ご返信ありがとうございます。
ビデオカメラ選定のポイントは、
今のHC3よりも画質劣化しない望遠が少なくとも420程度まで実用レベルにある
広角側も35ミリ程度である
今より大きくならない
室内でも綺麗に撮れる
などです。
一覧表を見させてもらいましたが、デジタルズームを使用せずに、純粋に光学ズーム10倍の時でも解像度は落ちるものなのですか?私の認識では、光学では解像度落ちないと思っています。
ご教授願います。
また、全般的にアドバイスなどいただけたら嬉しいです。
書込番号:12303369
皆様、分かりやすいアドバイスなどありがとうございました。
再度検討した結果、購入を見送ることにしました。
理由としましては、光学ズームの不安と現状からの大幅な高画質化が見込めそうにないからです。
この決断ができたのは、皆様のおかげで二年後の次男の入学式にあわせて再度検討することにします。
書込番号:12306298
あれ、終わっちゃいましたね(^_^;)。
HC→CX(XR)に移行した人は沢山いると思いますので、
参考になる意見が聞けたかもですね。
とはいえ、CX(XR)550の望遠が弱いことは確かなので
この点が気になる場合は見送りもやむなしですね。
次期機種は望遠側画質を強化するためにある程度大きくなるのではないかと予想。
書込番号:12306635
終了したようですね(^^;
ご質問について対応しておりましたので、一応書き込みます(^^;
(普通にサラリーマンですので、ご質問があってもすぐに対応できるわけではありませんので・・・)
>光学では解像度落ちないと思っています。
もちろん、有効画素数は減りませんが、
(光学レンズの光学ズーム倍率の範囲であれば)レンズに拠らず解像力や性能がどれも一様なんてことはありません(^^;
もし一様であれば、口径「何メートル」もの(反射式)光学望遠鏡は膨大な無駄遣いになってしまいますが、そんなことはありません。
例えば、下記をご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/team-supreme/is-vis/backnum/010526/index.html
レンズ性能そのものは判りませんが、少なくとも有効径を推算してそこから「分解能の上限」(※ただしドーズ限界による)をうかがい知ることができます。
さて、HC3比ということなので、先の対比条件をHF-S10/11/21からHC3に換えて推算したものが下記です。
同一焦点距離において、
・有効画素数:CX(XR)550有利 ※なお、いずれも過大?補間型の撮像素子
・光学解像力の上限:HC3有利
これは、HC3を店内に持ち込んで実際に試してから「保留」するかどうかを検討されるべきかと思います。
望遠側のの勝負がグレーであること以外で性能の殆どは、CX(XR)550が有利〜勝ちなのですから、何かよくわからなくなったから取りやめ・・・(TT)、というのもどうかな?と思います(^^;
【CX(XR)550】 【HC3】
8.5 298 1.00 415万 (357万) - 143万 ( - )
10.0 350 1.17 301万 (259万) - 143万 ( - )
11.4 400 1.34 230万 (198万) - 143万 ( - )
11.8 413 1.39 216万 (186万) 1.00 143万 (460万)
12.0 420 1.41 209万 (180万) 1.02 138万 (445万)★
12.4 435 1.46 195万 (167万) 1.05 129万 (414万)
13.9 485 1.63 157万 (135万) 1.17 104万 (333万)
14.3 500 1.68 147万 (127万) 1.21 98万 (314万)
14.9 520 1.74 136万 (117万) 1.26 90万 (290万)★
17.1 600 2.01 102万 ( 88万) 1.45 68万 (218万)
20.0 700 2.35 75万 ( 65万) 1.69 50万 (160万)
22.9 800 2.68 58万 ( 49万) 1.94 38万 (123万)
25.7 900 3.02 45万 ( 39万) 2.18 30万 ( 97万)
28.6 1000 3.36 37万 ( 32万) 2.42 24万 ( 78万)
49.7 1740 5.84 12万 ( 10万) 4.21 8万 ( 26万)
書込番号:12307056
度重なるご返信ありがとうございます。
私のHC3ですが、タッチパネルが全く反応せずブラックアウトしてしまい、ファインダーによる撮影とリモコンによる再生しかできなくなりました。
修理に19950円の定額がかかりますとソニーに確認を取りまして、それならいっその事新しくしようかというのが検討の始まりでした。
当初は、CX370のコンパクトさと安さに惹かれ、今にも買う勢いでしたが、家電店の知人がエコポイントによる超多忙で相手にしてくれず、しばらく猶予期間がありまして、その間調べて行くうちに買うならCX550にシフトしていました。
ファインダーつき
スピーカーの大きさによる高音質化の期待
マニュアルコントロール
撮影素子サイズによる高画質化の期待
しっかりした筐体
などがシフト理由です。
しかし、
もう少しコンパクトになってほしい
光学ズームが望遠で足りない
HC3が、ヤフオクで4-5万ぐらいで取引されている
などが、延期理由です。
今後、サイズと光学系の改善、さらなる進化を楽しみに待ちたいと考えてます。
それまで、もう少しHC3とつきあってやろうと思います。
本当に、アドバイスありがとうございました。
書込番号:12307908
相変わらずこの症状、多いですね。。。
書込番号:12310381
日本でも屈指の花火大会を5.1chの音声で記録したのですが、
全くもってウーファーからリアルな音が出ないのですが、
こんCX550Vの5.1chってこんなもんなんでしょうか?
尺玉の響く音が全く記録されてなく、ガッカリ。
10年近く前のDVカメラは、響く音をしっかり忠実に拾い、大迫力だっただけに、
CX550Vには尚更ガッカリ…
ch数を増やした分だけ、1chあたりの質が落ちたということでしょうか。
書込番号:12296779
考えられる理由が二つあります。
1)単純にマイクの性能の問題
2)マイクの感度の設定ミス
理由ですが通常ビデオカメラ側で音がフラットになるように随時、自動調整しています。忠実に収録したい場合、マイクレベルを標準から低にしますとそういった介入もなく今回の様に低音に偏った周波数もそのまま録音されるかと思います。それでも解決されない場合、外部マイクを検討される事をオススメします。
書込番号:12298274
低音側はマイク性能以前に多くの機種の内蔵マイク録音では、元々カットされていると思います。
小型になるとプラスティック製ボディからの振動伝達を防ぐことが難しくなりますし、おそらく「風カット」による影響も含めて、「以前のような低音」を実現することは難しいと思います。
また、録音再生の周波数特性に対して、5.1chだから一定レベルをクリアしてるわけでもないことは、今回の件だけではありません。
書込番号:12298571
内蔵マイクの設定は3種類出来ます。
2ch は、 5.1chより音質も良いし迫力もある
ズームマイク切の方がズームマイク入より音質が良いし、ステレオ感がある。
基準レベルは、標準 低を適宜選ぶ
となります。
私は、2ch ズームマイク切 基準レベル標準で撮っていますが、今のモデルの内蔵マイクとしては優秀だと思います。昔のDVカメラ程度の音でしょう。
DVカメラより貧弱に聞こえたのは、設定ミスであったかもしれません。
しかし、やはり内蔵マイクはどのような設定をしてもHST1よりは音質劣ります。
書込番号:12299653
花火の音は内臓マイクで満足できなかったので
オーディオテクニカのAT9941を使用しました
http://www.youtube.com/watch?v=p6g7lZ9NGsA
書込番号:12301028
内臓マイクで、尺玉のような大音量で重厚な音の録音はしんどいと思います。
私も内臓マイクでは満足出来ず、
純正の外部マイク ECM-HST1を購入し、それでも満足出来ず、
社外マイク AT9943を購入致しました(^^;
内臓マイク・純正の外部マイクも悪くないのですが、4号玉以上の大玉、特に尺玉を録音するには完全にスペック不足のような気がします。
ちなみに現在は、AT9943をCX550Vのマイク端子に接続して使用していますが、本機は録音レベル調整が2段階しかないため、アッテネーターの購入も考えています。
(AT9943使用の場合、録音レベル低でも入力音量が大きすぎるため)
下記はご参考までに。。
□ECM-HST1 録音レベル低 撮影場所:観覧席付近 最大号数4号〜5号玉
http://www.youtube.com/watch?v=O81ycFBNPSg
□AT9943 録音レベル低 撮影場所:観覧席 最大号数20号玉
http://www.youtube.com/watch?v=IhW-Ma1AGv8
□AT9943 録音レベル低 撮影場所:観覧席 最大号数8号玉
http://www.youtube.com/watch?v=6_gq1liawM0
書込番号:12301402
えびす講俺も行ってきた。
http://www.youtube.com/watch?v=Z35AhMAsiEI
たろお1226さんの3番目と同じやつ。ECM-HST1。
たろお1226さんカメラ設定教えてください。
CX550になってBIONZ変わった?
色の傾向が違うような気がする。
おまけ。同じ場所から撮ったザクティCG11(プログラムは別)
http://dtv.sakura.ne.jp/etc/SANY0025.MP4
狭いけど、音と色はそれなり。
ザクティのほうが重低音な感じがするけど、
ECM-HST1のほうが実際の音に近いと思う。
書込番号:12302955
主にテニスやゴルフのスイングのチェックとテニスの試合の録画に使います。
HDR-CX550Vを購入するつもりだったのですが、VICTOR HM570のハイスピード撮影のことを知り悩んでます。大手量販店で説明を聞きに行きましたがいまいち納得のいく説明をしてもらえませんでした。HDR-CX550VではHM570のようなスーパースローな映像は無理なのでしょうか?
安いHM570のほうが財布にはやさしいのですが、液晶の見やすさや広角などトータルではSONYに軍配があがるので困ってます。どなたか参考になるご意見よろしくお願いいたします。
スイングチェックするならカシオのFH25やZR10がいいと思います。
書込番号:12290766
ひろジャさん、ご返信ありがとうございます。
今回のビデオカメラ購入はもともとカシオのハイスピードカメラがきっかけになっています。
スイングのチェックだけならカシオで十分で良かったのですが、試合の録画も条件に加わったので残念ながら候補から外れました。
書込番号:12290893
ひろジャさん
たしかに動画もとれますね。長時間の撮影も可能なんでしょうか?
書き忘れていましたが、デジカメは1台すでに持っていて、もう1台買うよりはビデオを買うほうがいい選択だろうと考えました。
すみません書き忘れでご面倒かけます。ご提案本当にありがとうございます。
書込番号:12291652
実は、パナのGH1を買い路上歩行撮影をしてみたのですが、もうボロボロでした。
当方のニーズは、
1、手ぶれ補正
2、なるだけ広角
3、暗いところでもきれい
の順です。
この場合、HDR-CX550Vを買っちゃっていいのでしょうか?
あと、サンプルビデオをyoutubeやビメオで視聴したいのですが、
HDR-CX550V と画質が同じなのは、HDR-XR550V だけって認識でいいでしょうか?
書込番号:12288911
jimihen7さん こんばんは
画質については同等です。
HDDとフラッシュメモリーの信頼性? 重さの違い 撮影時間などが、選択要素になりますね。
>路上歩行撮影
アクティブ手ぶれ補正は、歩行撮影だけでなく、船上撮影 走行列車から景色を撮ったりする時も効果がありました。
ご希望の3点に合致する機種だと思います。
難点は、望遠側が弱いことと、
暗い所は綺麗ですが、普通のモードではより暗いものが写らないことですね。(1/60秒 18dbの制限)
24dbまでゲインを上げて1/60秒で撮るには、LowLuxモードでシャッタースピードを1/60秒に固定して撮るという方法があります。
書込番号:12290715
おお、OLDパーさん レス有り難うございます。
もう、近々買っちゃおうと思います。
書込番号:12291864
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
