HDR-CX550V
1/2.88型Exmor R/BIONZ/Gレンズを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(64GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2019年10月5日 09:10 | |
| 11 | 2 | 2019年8月22日 14:49 | |
| 5 | 3 | 2018年11月6日 09:05 | |
| 1 | 2 | 2013年1月20日 19:32 | |
| 1 | 8 | 2012年7月17日 15:24 | |
| 16 | 10 | 2012年6月29日 14:56 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V
気に入って永らく使用しています。
エラー表示、C:32:60が表示されてピントが合わなくなってしまいました。
メーカー修理相談窓口に問い合わせしたところ、修理受付終了とのことでした。
どちらかで修理可能でしょうか。
いよいよ買い替えでしょうか…。
修理に必要な部品も無い状態かと思いますので、
諦めるかしかないかと。
また、AVCHDで撮影したくても、最近の安い機種はお手持ちの機種よりも格下(特に解像力に劣る)ので、たとえばAX45やAX60を買って、AVCHDモードで撮影することをお勧めします。
書込番号:22937105 スマートフォンサイトからの書き込み
修理代は、2万円以上はかかると、みこんでアマゾンに中古で同じ機種がありますから、購入したらいいと思います。
キヤノンの中古品を何台か購入しましたがハズレありませんでした。返品期間以内なら返品ができるので、オクよりはいいです。
個人出品とストア出品とでは少し違うので説明文を、よく読んだ方がいいです。
ソニーのビデオカメラを長く使おうと思うのでしたら、ジャンク品からの移植を自分で行うスキルを身に着けないと無理です。
少し前に予備機を二台仕上げたところです。
書込番号:22937167
人には男女共厄年というものがあります。
たぶん、機械にもそういったものがあるような無いような・・・
要するに一箇所不具合が出ると、次から次へと出ます。
それが一巡すると、またしばらくは何の不具合も無く使えます。
人の場合も、そう言った時期の事を厄年とか呼ぶのかな?
とか考えます。
ただ、人の場合はそう言う場面を乗り越え乗り越え
天に召されるまでひたすら生き抜いて行くのでしょう。
機械の場合はそれが少し違います。
そして、デジタル機器ともなれば少しと少しと少しと
かなり違います。
まして、製造ロット数から原価率から利益まで算出されます。
耐用年数(部品のストック期限)が過ぎれば、終わりです。
修理不能ですね。
さらには、品質を謳うか、価格を謳うかの極化現象になりつつ
あるように思えます。
なので、結論としては
私は買い換えをお奨めします。
もちろん、それなりのスペック(今だと4K?)とか
それなりの価格帯のモノを選択された方が賢明かなと考えます。
個人的には
SONYには経験値から良い印象は無くて
一つ何かを買えば、それに付随する周辺機器等もSONY製じゃなければ
使えないとか、その他諸々諸事情があり
今年ビデオカメラ(盆前)購入しましたがPanasonicにしました。
HC-VX2M-W [ピュアホワイト]
https://kakaku.com/item/K0001145952/
結局、予備バッテリーとかSDカード等(盆前はもっと高かったし)
結局10万円のコースになりました。
なので、10万が一つの節目かな?とか思います。
書込番号:22937564
修理業者としてフクイカメラサービスや日研テクノと言った会社が有りますからまずは今回のCX550VのC:32:60レンズエラーが修理可能かどうか問い合わせしてみてはどうでしょう。聞くだけなら無料ですから目安としてでも利用してみるのは良いんじゃないのかなと思います。
https://www.camera-repair.jp/
http://www.nikken-techno.co.jp/
FPCと呼ばれる内部配線の断線やコネクタからの外れ等でしたらまあまあ可能性は有るんじゃないのかなと思います。どうしても無理そうなら買い替えになりますが、そのままFHDでの撮影を継続する事を考慮しビューファインダーも必要でしたらソニーのAX60辺りがめぼしい機種になりますかね。
書込番号:22938259
みなさま、アドバイス、ご意見、大変ありがとうございます。
本日、カメラのキタムラさんに、修理見積依頼してきました。
キタムラの修理先は、ご紹介頂いた日研テクノさんとのことでした。
修理不能の連絡が来たら諦めようと思います。
ファインダー付きで、撮影画像も文句なしで大変重宝しております。
何とか修理できればと、思っています。
後日、結果を報告させていただきます。
書込番号:22942094
年数的に、他の部分も壊れてきますから(あと、バッテリーの経年劣化による寿命とか)、特に思い入れがなければ(長い目で見れば)買い替えのほうが得策かと。
書込番号:22942194 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、修理不能ということで手元に戻ってきました。
買い替えか、中古品の購入か、じっくり検討したいと思います。
書込番号:22968471
どなたかGPS off以外の対策をご存知であれば教えて下さい。
2019年4月7日以降、GPS onの場合、1980年くらい、1999年くらいの日付になってしまいます。
おそらくGPS週数ロールオーバーにより、週数が戻ってしまったことが原因と思いますが、どなたかGPS off以外の対策をご存知でしょうか?
>mana-chanさん
当機種は持っておりませんが。
対処方法としては、GPSはONのままでよく、[自動時刻補正]を[切]にし、日付を手動設定する、という事かな?と思います。
(たぶん、時刻が徐々にズレていくでしょうから、たまに再設定が必要となりそうですね)
ご覧になっているかわかりませんが、下記の公式案内が出ているようです。
日付が意図せず正しくない時刻に変更される、自動時刻補正が機能しない(GPS機能搭載カメラ)
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/camcorders-and-video-cameras-camcorders/articles/con/00229071
書込番号:22847702
でそでそさん
情報ありがとうございます。
ご教示いただいたリンク先見させていただきました。
自動時刻補正機能OFFで使います。
余談ですが、発売から10年近く経つ機種に対してもキチンとサポート情報出すソニーの姿勢に感心してしまいました。
書込番号:22872737 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて下さい。
この機種は「モニターで電源オン」機能を解除できないのでしょうか?
ファインダーが付いているので、設定を変えればできそうなものなのですが、その設定方法がどうしても分かりません。
私はどうしても「モニターを閉じた状態で撮影したい」ので、ご教授宜しくお願い致します。
設定メニューに項目がなければ無理だと思います。どうしてもしたいなら、メカニカル的に改造するしかありません。
書込番号:22233853
取説
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/41705380M-JP.pdf
メニューの電源設定は、オートパワーオフだけです。
通常液晶の開閉とファインダーの出し入れの連動になっています。
希望の液晶の開閉による電源連動をやめることは出来ないようです。
書込番号:22233889
ファインダーで録りたい、液晶は閉じていたいんですよね?
液晶開いて電源オンとは関係無さそうですが?
(閉じるとオフされます)
で、ファインダーをちょっと手前に引くんです。
そうすると液晶開けずに、開けた状態から閉じても録画継続できます。
ファインダーを戻すと液晶の状態により電源が連動します。
書込番号:22233971
内蔵のHDDがいっぱいになってしまったので、
PCに取り込んで、全削除をしたのですが、
mtsファイルの連番が00000にリセットされて
しまいました。次にPCに取り込むときに上書き
されてしまうと困るのですが、連番を維持する
削除方法もしくは、連番のカウンタがどこに
あるかわかる方いらっしゃいますか?
CX180を使っていますが
携帯電話のカメラのように
直近の画像だけ残すとかすると
空いている番号を若い順に埋めてゆき
ファイル番号と撮影日時時刻の関連性がばらばらになって
管理しにくくなります。
デジカメのDCIMのように
何処まで番号が進んだかを記録しておく概念はないようです。
カード内のファイルは 撮影月や日付のフォルダーを作り
その範囲で全数移動をかけるしかないでしょう。
書込番号:15646714
XR500Vですが、パソコンのバイオにプレイメモリーズでカメラの中の映像をすべて取り込んでから、カメラの映像は残したまま、パソコンの中に取り込んだ映像をいくつか選んで再びXR500Vに戻してみたら、同じ映像で撮影日付データも残ったままなのに、カメラの最後の方に取り込まれました。結局、カメラの中に同じ映像が二つ保存されました。
ソニーのカメラは、ハードディスクに保存するときに、映像を撮影日付順では管理してないようです。
便利なような便利でないような感じです。
書込番号:15647060
CX550のダイレクトコピー機能についてですが、カタログを見ると、外付けHDDの条件にFAT32でフォーマットされているものを使用するように書いてありますが、FAT32は4GBまでのファイルしか扱えない形式ですよね?
例えば内蔵メモリでこのカメラは64GBの容量がりますが、10GB分録画したものを外付けHDDに保存しようとした場合は4GB、4GB、2GBみたいにファイルが分割されて保存されるのでしょうか?
再生時もファイルごとに分割再生でしょうか?
確かAVCHDはファイルを分割して保存してるんですよ。SDカードでも内蔵メモリでも。
canonのを使っていますが、2GB前後で分割されてます。
書込番号:11458408
2Gずつの分割ファイルですが、付属ソフトで撮影した時間単位のファイルになります。
特に気にすることはありません。
書込番号:11462646
ma-ko-さん、tokyo-holidayさん
これについてですが、
@ファイルは自動的に分割されて保存されるのですか?
A再生時に、分割保存されたファイルを2GBごとに指定して再生みたいな手順でしょうか?
あるいは複数指定して一括再生のようにするのでしょうか?
もしくは再生は選んだファイルから自動的に次々に次のファイルが再生されていく感じです か?
Bダイレクトコピーというのはカメラから直接HDDに保存するだけだと思っていましたが、 付属ソフトというのはPCを使用するということでしょうか?
細かくてすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:11463455
撮影時、自動的に分割されて保存されます。
ダイレクトコピー時もそのまま分割されてコピーされます。
>A
ビデオカメラで操作するだけですから、特に分割されているとはわかりませんので
撮影した動画を選んで再生するだけです。
>B
ダイレクトコピーはカメラから直接HDDに保存するだけです。
付属ソフトを使ってPCに保存すると分割されていたファイルが自動的に繋がれてひとつのファイルになります。
ご説明が悪く申し訳ございません。
書込番号:11468383
tokyo-holidayさん
お見受けするにCX550Vユーザーの方だと思うのですが、実はDVテープ機からの買い替えを検討しており、次をどれにしようかと迷っているところです。
他のスレでもいろいろご意見をいただき、保存の仕方から、使い方、日時表示まで細かく教えていただき、ようやく絞ってきたのですが・・・
過去のクチコミにも有りますように、フォーカスの遅さ、揺らぎ問題、液晶反転時のファインダー問題等気になる項目が出てきて迷っています。
基本的には使用場面は子供の運動会や発表会、日常の外や室内での撮影という感じです。
そこで・・・フォーカス・ゆらぎ問題は運動会でも問題ないのでしょうか?
使用に関して手振れのアクティブモードやスタンダードは意識しないと問題が出てしまいますか?
なるべく設定を変えないで、綺麗にいろいろな場面を撮りたいのです・・・
書込番号:11468566
CX550Vユーザーではありません。
どうしても持ち運びに邪魔であっても少し大きな機種が好きなので別のソニー使っています。
機種選択は迷うと思いますが、早く購入して使い方に慣れたほうが、いいように思います。
CX550Vなら後悔はないと思います。画質重視ならパナの60Pです。キャノンもいいと
思います。アクティブモードはソニーはたけているとおもいますし、ゆらぎはゆらぎが
出るような使い方をしなければいいのではないでしょうか?欠点ばかり気にするより
いい点を重視して検討されたほうがいいと思います。
書込番号:11471246
CX550ユーザーです。
>フォーカスの遅さ
キヤノン以外はどれも似たようなものです。
>揺らぎ問題
対処法はあります。
>液晶反転時のファインダー問題
「問題」ではなく「仕様」だそうです。こればかりは諦めるしかありません。
運動会や発表会では望遠が必要になるケースが多いのですが、
550の焦点距離で大丈夫ですか?
現在お使いのビデオカメラで必要な望遠域はわかると思います。
望遠重視でなおかつ画質重視ならば、550はおすすめしません。
「綺麗」の要求度合いによりますが、
普通はどんなビデオカメラを使っても無理でしょうね(^_^;)。
ある程度の調整は必要になると思います。
書込番号:11472100
皆様の貴重なご意見を参考に機種を選びたいと思います。
書込番号:14819812
ハンディカムでCX550V以上の静止画を撮れるカメラはあるでしょうか?
もし、あるなら紹介してください。
サイバーショットでCX550V以上のコンデジはあるでしょうか?(RX100を除く)
CX550Vのデジカメとしての利点
・1/2.88CMOSが4:3型で静止画に向いている。
・静止画の35mm換算焦点距離26.3−263mm
・F1.8〜F3.4と明るい10倍レンズ
・起動が速く、静止画撮影体制に直ぐに入れる。
・EVFもあり、日差しの強い場所での撮影も困らない。
・3.5型の見やすい大画面液晶
・ダイヤルに、絞り・シャッタースピード・AEシフトも割り当てられ、スピーディに設定を替えられる。
・最短撮影距離も短く、F1.8でボケの生かしたマクロ撮影ができる。
・F1.8では甘いRX100とは違い、CX550はF1.8からシャープ
・不自然なシャープネス処理やノイズ除去処理をしていないので、デジタル一眼のような立体感がある。
>もし、あるなら紹介してください。
CX560V,CX700V,CX590V,PJ590V,CX720V,PJ760V 辺りだと思います。
ただし、コンパクトデジカメより劣りますよ。
写真モードなら、L版プリント位で、5,6年前のコンパクトデジカメ並みには撮影できます。
(夜間などの低照度撮影は除く)
今のサイバーショットと比較すると、ビデオカメラ全てが劣るんじゃないでしょうか。
しょせんビデオカメラです。
画質が良いスマートフォンレベルだと思います。
デジカメと比較したら、玩具のようなものです。
書込番号:14739428
明るいレンズに注目されている昨今です。
RX100をはじめ、XZ-1 P310なども明るいレンズを売りにしています。
なぜ明るいレンズがいいのかというと、暗所に強いだけでなく、絞りを開くことによってボケを出したり、立体感ある写真を撮るためです。
センサーが小さくても大口径レンズを用いることにより、センサーサイズが大きいカメラのような表現が可能になります。
CX550Vの26.3mm〜263mmF1.8〜F3.4は、1/2.3型のコンデジにするとF2.25〜F4.25のレンズに相当します。広角から望遠まで撮れる10倍ズームでこれほど明るいレンズは、コンデジにはありません。
1/1.7型コンデジでは、26.3mm〜263mmF3.0〜F5.7に相当します。ニコンのP7100でさえ28mm〜200mmF2.8〜F5.6なので、CX550V相当の表現をするためには、更に大きなカメラになってしまうでしょう。
HX9VでF3.5で撮影したものと、CX550でF2.0で撮影したものを比べます。
レンズが大口径だと、立体感が違うことが見て取れると思います。
書込番号:14739431
なるほど、リサイズ前提なんですね。
リサイズするなら結構使えますよね。
私も、最近デジカメ使わないでCX560Vで撮影してますから。
元データのままなら、拡大してみるとボソボソ画像です。
そういう意味で、デジカメには比較以前に劣るということです。
細かい画質云々は、人それぞれなので何とも。。。
その辺は詳しい人がいると思いますので、スレ汚してすみません。
書込番号:14739618
おもしろい視点ですね。
今までの情報ですと、銀座草さんが例示されているような明るいところでは
ビデオカメラの写真もそこそこいけるけれども、
暗くなるとまるでダメという評価だと思いますが、この点はいかがですか?
細かいことを申し上げると、撮影時間が30分も違っていますが同じ条件なのでしょうか。
また、Exif情報は合っていますか?
同じ条件だとするとCX550はISO50ということになりますが…。
さらに、CX550は露出マイナス補正でもいい感じですが、HX9はちょっと低すぎるような気がします。
これだけで結構イメージが違ってくるような。
また、レンズ口径と立体感は必ずしも相関があるものではないですよね。
センサーサイズの違いによる○○相当のレンズ、というのはボケ量をF値に換算した話なのでしょうが、
コンデジや民生用ビデオカメラのセンサーサイズであれば、それほど大きな違いはないような気がします。
口径サイズやボケ量よりも、HX9の塗りつぶし満載の画質が気になりますし、このことで立体感の違いが出てきているのでは?
(露出も気になりますが)
HX9ってNRの調整はできないのでしょうか。
書込番号:14739733
ところで、なぜRX100は除くなのでしょうか!?
すみません、なんだか気になった物ですから ^^;
書込番号:14739777
誤解のないように申し上げておきますと
ビデオカメラの静止画も結構使えるんですね、ということがわかった良いスレだと思います。
大変参考になりました。
サイバーショットですと、自分はHX200Vを使っていますが、やはり塗り絵感が強いですね。
ただ、ハンディカムを持っていないので比較することができません。
スペックだけですと以下のような感じです。
・1/2.88CMOSが4:3型 →1/2.3型4:3CMOS
・静止画の35mm換算焦点距離26.3−263mm →27-810mm
・F1.8〜F3.4と明るい10倍レンズ →F2.8-5.6 これは暗いですね
・起動が速く、静止画撮影体制に直ぐに入れる。→これは同じ
・EVFもあり、日差しの強い場所での撮影も困らない。→これも同じ
・3.5型の見やすい大画面液晶 →3型ですがとても見やすいです
→モードダイヤル、カスタムボタン、MRモードありで圧倒的に操作感は上。
→マクロは添付画像のような感じ。結構寄れます。
ボケはこのクラスですとどうしても…。レンズも開放でシャープかと言われるとまあそこそこ。
→これは直接比較してみないとわかりません。
>なぜRX100は除くなのでしょうか
センサーサイズが違いすぎて、比較対象にならないから…でしょうか。
書込番号:14739808
あ、そうそう、書くのを忘れました。
比較的新しい、ハンディカムとサイバーショットを両方持っている方が
実際に試していただけると面白いですね。
特にどなたかを指しているわけではありません。念のため(^^;)。
実際、いろいろな場面で比べるとなると面倒くさいですからね。
書込番号:14739825
皆さん、予想外にたくさんのコメントありがとうございます。
昼寝ゴロゴロさん
CX560は動画モードで16:9の静止画を撮ったものでしょうか?
発色や階調はCX550よりも自然な感じがします。
ただ、センサーは16:9となりやや小型化しまして、静止画モードでの撮像面も狭くなりました。
A4以上にプリントする場合、CX550ほどのボリューム感はないのではないでしょうか。
なぜかSDさん
>明るいところではビデオカメラの写真もそこそこいけるけれども、暗くなるとまるでダメという評価だと思いますが、この点はいかがですか?
それにつきましては、HV30ぐらいまでは仰るとおりですが、CX500以降については認識が変わりました。
つまり、明るいところではボケや立体感が出て、暗所でも明るいレンズのおかげて並のコンデジ以上の写りがするという認識です。
コンデジはノイズ除去と過度なシャープネスによって絵作りをしています。
ビデオカメラは、静止画モードではノイズ処理が不十分なために色ノイズが出ますが、Photoshopなどの後処理でかなり改善されます。
動画モードでの静止画は、後処理なしでも、かなり使えるように思います。
と〜も〜さん
センサーサイズが違いすぎるので、比較できないという意味に受け取ってくだされば幸いです。
書込番号:14739960
>細かいことを申し上げると、撮影時間が30分も違っていますが同じ条件なのでしょうか。また、Exif情報は合っていますか?
カメラの時間設定が30分違っているだけで、実際はほぼ同時に撮影しています。
どちらも、オートで撮影しています。夕方ですので薄暗くなり始めていました。
HX9VはISO200ぐらいまでは画質が落ちませんし、立体感にもほとんど影響がありません。ISO100で撮影しても立体感は乏しいカメラだと思います。
CX500は、明るいレンズでシャッタースピードも1/30秒確保できますので、基本感度で撮影されているようです。
HX9Vに立体感がないのは、開放ですがF3.5と暗いことと、塗り絵処理が強いことによるものと思います。
それに対し、CX550は開放に近いF2.0になっていますので、立体感も出ています。
HX200VはRX100を除いて、最高のサイバーショットなので、ユーザーのご意見参考になります。
CX550と比べると、操作感がなどは圧倒的に優れているのでしょうな。
HX200を基本として、望遠側を無理しないで、もっと明るい低倍率ズームを搭載した機種もあればと願います。
書込番号:14740039
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
