HDR-CX370V
1/4型Exmor R/BIONZ/Gレンズを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(64GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全586スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年2月17日 21:41 | |
| 3 | 10 | 2011年5月2日 00:35 | |
| 2 | 2 | 2011年2月14日 02:27 | |
| 3 | 3 | 2011年2月17日 19:48 | |
| 1 | 4 | 2011年2月17日 00:21 | |
| 2 | 3 | 2011年2月13日 12:27 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V
ハワイ旅行へ持って行く予定で、CX370とキヤノンのM32でとっても迷ってます。
当方初心者で、ビデオカメラも初所有です。
誰かアドレスお願いします。
重視するのは、
●ハワイの日中の海や空、町を鮮やかに綺麗に残したい。
●レストランやホテル内など室内でも使用。
●歩きながら撮るので手ブレ対策。
CX370はハワイの強い日差し下だと、白とびしちゃわないかな…と不安です。
色合いもキヤノンの方が好みではあります。
ただ夜景も見に行く予定なのと、風景を開放感を広く撮影するにはやっぱりソニーの方がいいのかな…と悩み苦しんでます。
どうかアドバイスをお願いします。
であれば、新しい、M41(32GB)オススメです。(^^現在すでに6万円台。
実機さわりましたが、新しいセンサーがとにかくすごいです。
暗所性能はcx370以上でノイズ感ほとんど無し。更に白とび、黒つぶれ等にも、
非常に強くなったようです。
ただ・・・。広角側は相変わらずですので、妥協するかワイコン使用となりそうです。
興味あれば、実機触って見て下さい。あと、シナリオモードなるものがあって、
非常に面白いと思いました。
書込番号:12663518
>決めるのはあなたです!さん
お返事ありがとうございます。
早速昨日、M41を見てきました。オススメして頂いた通り、暗いところに強くなっているようで惹かれてしまいましたが、予算的にちょっとオーバーなのでやはりM32にするか決め兼ねてます。
M32にした場合はワイコンを付けたいなと思うのですが、純正品以外だとどんな物を買えばいいのでしょうか?
オススメのワイコンなどありましたら教えて頂けると幸いです。
あと、ソニーのCX370はやっぱりすごく人気ですが、それだけ優れているということなのでしょうか?
キヤノンの色の方が好みとはいえ、初心者なので単純に人気のある機種、売れてる機種にも後ろ髪を惹かれてしまいます。
キヤノンのM32は店舗にも各色揃って在庫がある状態で、不人気なのは理由があるのかな…と不安があります。
私の感覚ですが、どうしてもソニーの色には白っぽさ?ザラザラ感?を感じてしまうのですがこれは勘違いなのでしょうか。
書込番号:12667426
暗所性能や秀逸な手振れ補正で一世を風靡しましたからねぇ。
前者については未だ各社追いつけてないです。
前モデルの中では、弱点の少ないオールマイティープレーヤーとして、常連の皆さんも一定の評価を与えていました。
上位機種のCX550Vと並び、歴史に残る名機と言えるのではないでしょうか。
書込番号:12668094
M32の画質が気に入ったなら迷わず買ったほうが悔いが残らないと思います。M32は中級機として大きな欠点がなく、特に望遠の手ぶれ補正は強力。画質も肌色がきれいです。ディテールより全体の雰囲気を描写する方向。レンズ、撮像素子で上級機や後継機にはおよばないものの、価格差もありますし。
他社に比べて大きくて人気がない、と店員に言われましたが、後継機はさらに大きいし。デザインは少々コンサバかもしれません。
旅行なら、ワイコンよりも先に予備バッテリーでしょうね。手持ちならパンすれば足ります。
最後は直観で。
書込番号:12670019
12月にこの機種を購入しました。
小劇場の舞台の撮影をするのに、広角なこと、暗いところでの撮影に適している、というのがこの機種に決めたポイントでした。
実際に劇場に入ってみると、舞台照明の多くがLEDによってなされており、その光の波がカメラと合わないのでしょうか、実際に撮影した映像をみると、チカチカしているというか、光の当たっている面(主に床面)が波打っているように見えてほとんど鑑賞に耐えません。
知人は今のビデオカメラならそうした照明に対応する設定ができるはず、というのですが、説明書を拝見しても、ネット検索しても、そのような記事は見あたりません。
これはあきらめるしかないのでしょうか。
舞台ではなくても、部屋等がLED照明で明るくなっている場合は多くあるはずで、そうした場所でビデオ撮影なさる方もたくさんいらっしゃると思うのですが、このチカチカの波については皆様どのように解決なさっていますか?
教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
gigagiga21
その場所は「関東以東」でしょうか?
要するに、AC電源周波数が50Hz圏なのかを確認したいのです。
そうだとすると、CX370では良好な回避策が無いかもしれません。
とりあえず、取説をよく見て「フリッカー」に関するところを調べて、記載されていればその通りにしてみてください。
それでもダメな場合、スローシャッターによる「点滅の緩和」に期待することになります。
仮にですが、CX370でローラクストモードに設定して、その時シャッター速度が「1/30秒」になれば、「件の欠陥LED照明」によるチラツキは緩和できる可能性があります。
(照度次第です。スチル撮影でいうところの露出補正に相当する機能を利用すれば1/30秒にできる可能性があります※液晶モニターの明るさ調整と間違えないでください。無効です)
関東以東の50Hz圏でよくあるフリッカーと同様〜類似の現象の場合、基本的にはシャッター速度を1/100秒に調整する機能を利用することになりますが、最近の機種ではそれが搭載されていない場合があり、CX370は手動でシャッター速度設定できない仕様だったと思うので、上記のような代替策を記してみました(^^;
※今回の問題は、「ドライブレコーダーにLED信号機の表示が写らないタイミングがある」ことに類似するものかと思います(後述)。
さて、さきほど「件のLED照明」と書きましたが、下記のニュースのような欠陥照明であれば、今後問題が出てくるかもしれませんね。
>法の“空白地帯”でLEDトラブル、札幌市
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20100825/242791/
登録が面倒な場合はそれを引用したブログで要点がつかめます。
>LED照明を選ぶときには「ちらつき」に注意?
>札幌市の場合、交流の周波数は50Hz。整流器を介した電圧は1秒間に100回の頻度でオンとオフを繰り返していた。
http://claimant.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/led-2588.html
LEDは直流で発光させるわけですが、その直流が「どの程度安定しているのか?」が問題になります。チラツキが気になるような欠陥電源の場合で特に酷いものは、単に交流の「片側」を使っているだけになるので、1/50秒(関東以東)もしくは1/60秒(中部以西)で点滅を繰り返すことになり、蛍光灯では「残光」によって緩和されますが、LEDの残光は蛍光灯に比べると無いに等しいためモロに点滅の影響を受け、蛍光灯よりも酷くなります。
(交流のもう一方の「片側」も利用する場合、点滅の周期は1/100秒(関東以東)もしくは1/120秒(中部以西)になりますが、上記のニュースはこの「両側」使用でありながらも蛍光灯よりもチラツキの生理的影響が大きいようです)
※LEDそのものが悪いわけでは無くて、「電源回路との組み合わせ」による総合的な結果であることを念頭に置いてください。
そのような低レベルの電源回路を持つLED照明であれば、撮影への支障は大変大きくなり、デジカメなどで「高速シャッター」に設定して何枚か撮影すれば、その問題の大きさを撮影画像が代弁してくれるかもしれません。
ビデオカメラにLEDライトが付いているので(あるいは最新技術に対する最新の製品への期待から)、そのような希望的観測を述べられたに過ぎないと思います。
ちなみにビデオカメラやケイタイに付属のLEDライトは基本的に直流、「点滅しない直流」を使用するであって、上記のような「点滅を伴う不安定な直流モドキ」によるLED照明とは全く別モノですので。
−−−−− 以下は蛇足です −−−−−
なお、自宅にLED照明を導入されている方もいると思いますが、ちらつきの多い欠陥LED照明の簡単な見分け方として、ケイタイのカメラで「LED照明を直接撮影する」方法が挙げられています。
これは「CMOS系」の撮像素子(※下記注)ならば、「チラツキ部分が縞状」になって判別し易いと思われ、ハイビジョンビデオカメラのほぼ全数がCMOSですので、「LED照明を直接撮影」すれば、「縞々」が見えると思います。
※逆に、
・ほぼ全数のCMOS系ハイビジョンビデオカメラの場合、シャッター速度調整のできない機種では欠陥LED照明のチラツキの被害から逃れることが難しくなります。
・CCDの場合は欠陥LED照明の判別がし難いかもしれません。
※「CMOS系」の撮像素子:今のところローリングシャッターなので目立ち易い。ただしデジカメの場合はメカニカルシャッター併用につき、撮影時は動作が異なる。
※オフィスに「値段だけの競争入札」によって、上記のニュースのような欠陥LED照明が導入されたりすると大変です(^^;
書込番号:12662495
× ローラクストモード
○ ローラクスモード
書込番号:12662538
(たびたびスミマセン(^^;)
LED照明が欠陥とは言えない場合も想定してみました。
その想定に関して調べたいので、よろしければシャッター速度などの撮影条件を表示させて、ご返信ください。
(現状のシャッター速度次第では、新たな回避策をすることができるかもしれませN)
書込番号:12662553
反対です過度な狭小画素化に(^^;様
●大変ご丁寧にお返事をいただき、まことにありがとうございます。
この事象をフリッカーと呼ぶのですね。検索してみると、やはり他にも同じ問題を抱えていらっしゃる方がいるということがわかりました。
>その場所は「関東以東」でしょうか?
●撮影をしているのはドイツのケルンです。ネットで検索してみると、ドイツは
50Hz、220/230V、電源プラグC-2という情報が出ました。
関東とHzの数は一緒、ということですね。
● 説明書にフリッカーに関する記述は残念ながら見あたりませんでした。シャッター速度に関するメニューもなく、シャッター速度を変える方法が見付からず、速度の数値を見ることもできないので、もう一度ローラクストモードで試してみようとおもいます。
>関 東以東の50Hz圏でよくあるフリッカーと同様〜類似の現象の場合、基本的にはシャッター速度を1/100秒に調整する機能を利用することになりますが、 最近の機種ではそれが搭載されていない場合があり、CX370は手動でシャッター速度設定できない仕様だったと思うので、上記のような代替策を記してみま した(^^;
●確かに、肉眼で見ていても、当劇場のLED照明の下で手をひらひらさせてみるとチラチラと残像が気になるので、“1秒間に100回の頻度でオンとオフ”に近い状況が起きているのだろうと思います。
−−−−− 以下は蛇足です −−−−−
●そういえば、以前、デジカメで撮影した写真に縞々がうつっておかしいなとおもったことがあります。これも似た症状なのですね。
● シャッター速度の表示が残念ながらありません。撮影モードはHD,FHです。これを変えることで何か変わるものでしょうか?
この舞台を撮影するために購入したビデオカメラでしたので、LED照明に躓いて(?)映像が使えないのは非常に残念です。ローラクス設定でもう一回撮影をためし、よりよい結果がでることを期待してみようと思います。
書込番号:12662882
LOE LUXでシャッター速度を1/30秒に落とすには、
24dBまで増刊する必要があるので、
NDフィルタなどを使えば不可能ではないですが、
画質の面で現実的ではないかも?
シャッター速度を設定できない本機ですが、
同様のCX500だと
「シーンセレクション」の「スポットライト」にすると、
50Hz圏内でもフリッカー(チラツキ)を抑制できる、
との書き込みがあったように記憶しています。
一度試してみて下さい。
書込番号:12662939
訂正
LOE LUX→LOW LUX
同様にシャッター速度を設定できない、
XR520での書き込みでした、参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10325832/#10342570
書込番号:12662964
(出社前なので手短に(^^;)
・根本的な解決には、「シャッター速度設定可能なビデオカメラ」をレンタルするなどして使ってください。最近のSONYではCX550などになります。以前のCX500などでは不可です。
・また、シャッター速度の上で対応できても、完璧に問題解決するわけではありません(ビデオ側が59.94フィールド/29.97フレーム記録となるので微妙はズレが僅かに残ります)
・また、現地ドイツ等でレンタルなどされる場合は「日独のテレビ方式の違い(NTSC系、PAL系)」について、十分に気を付けてください。
・ローラクストモードにする主旨
「手動で任意に設定できない機種のシャッター速度」を、このモードを使って「1/30秒」にすることが目的ですので、そうならない場合はローラクスモードにする意味がありませんので、ご注意ください。
また、1/30秒にすることが出来ても「残像」が目立ち易くなります。
取説に書いているハズです。
(画面内に日時などを表示したり、シャッター速度やF値などを表示する機能で、取説がなくてもメニューを辿れば何とかなるかもしれません)
もし、現時点で「1/180」などと表示されれば、NDフィルターを付けて減光すれば「マシ」になる可能性があるのですが・・・
それらは「記録レート」が違うだけですので、本件には全く関係ありません。
今回の主旨は、あくまでも【シャッター速度の調整】ですので、それに関わらないことは一切気にする必要はありません。
・・・現地でNTSC系ハイビジョンのビデオカメラをレンタルするほうがよいかもしれません。ただし、シャッター速度設定できないのであれば、レンタルする意味がありませんので、レンタルするのであれば、シャッター速度設定(本命=1/100秒、次点=1/30秒)を確実に操作できるようにしておいてください。
※繰り返しますが、シャッター速度の上で対応できても、完璧に問題解決するわけではありません(ビデオ側が59.94フィールド/29.97フレーム記録となるので微妙はズレが僅かに残ります)。
書込番号:12662983
>24dBまで増刊する必要があるので、
>画質の面で現実的ではないかも?
それでは本末転倒になりそうなので、ローラクス設定は諦めるほうがよさそうですね。
それに賭けるしかないかもしれません。
問題は、スポットライトモードにすると、最も輝度の高いところで露出が制限されてしまって、全体的に暗くなるかもしれません。その際に露出調整できればいいのですが・・・。
書込番号:12662996
LOW LUXモードで撮影してみたところ、完全にまでとはいきませんでしたが、
劇的に、ちかちかが減りました。
ほぼ完全オートでやってくれて便利な機械と思っていましたが、
やはり自分の撮影する場面を把握し、機械の機能を把握する勉強が必要なのだなと感じました・・・
本当に、ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:12959588
gigagiga21さん、ご丁寧にどうも(^^)
名目的にはその通りかと思いますが、実質的には難しいことだと思います。
多少の金銭的な余裕があれば「レンタル」などで試用してみて、「実態を先んじて知る」ほうが有効だと思います。
「過去の事例」としての撮影関連の情報なり知識を習得したとしても、容易に「新たな課題」に対する対応ができるとは限りませんし、原因を推定できても「解決できるか?」といえば、課題次第かつ機器の性能や仕様次第になります。
今回は「奇しくも対処可能」とはなったものの、CX370の仕様として良好でない使用方法になりますので、できればCX370を下取り(現地の商習慣次第ですが・・・)やオークションで売って、追い金してシャッター速度の手動設定可能なSONYの上級機を購入するか、画角の狭さが問題なかれば、CANONのm41/43(シャッター速度の手動設定可能なハズ)に買い替えるほうがいいようにも思います。
なお、LED照明に関する「実態」については、ビデオカメラメーカーが「メーカーとして」どの程度のことを把握しているのか?といえば、直接関係する担当者〜せいぜい部・課のレベルまでで、メーカーとしてどう対応していくのか?というところまでに至っていないかもしれません。
LED照明機器のメーカーであって、かつビデオカメラのメーカーとは、日本のメーカーでおそらくパナ一社のみかと思います。LED照明メーカーが何らかの実験過程で家庭用ビデオカメラでLED照明を撮影したとして、件の現象を発見しても、
・大きな会社の部署間の距離は、業務上の関係のある他社よりも遥かに疎遠なので、情報提供に至らない可能性が少なくない
・パナの社内で情報提供があったとしても、SONYの廉価機種以外のほとんどの機種でシャッター速度の手動設定が可能なので、客から問い合わせがあれば(客が実施可能か否かに因らず)手動設定を教示する
・・・そんなところで止まってしまうと思います(もっと大きな「声」に至らない間は)。
書込番号:12960262
価格 外付けHDDランキングで
IODATA「HDCR-U2.0EK」が1位でした。
そこで、これを このカメラと接続したいのですが、
相性は大丈夫でしょうか?
なにせ、家電にとてもウトい初心者でして
アドバイスを頂けたらと思います。
また、カメラとPCに繋ぐ時
専用のケーブルがあるのでしょうか?
まずは、取扱説明書のp.65を読みましょう。
USB接続の外付けハードディスクには、相性等ありませんので、問題なく使用できます
(本機と接続してから、ハードディスクをフォーマットする必要はあるかと思います)。
接続ケーブルにつきましては、取説にありますようにSONY USBアダプターケーブル VMC-UAM1
が必要です。こちらは、\2,000ぐらいしますが、同等の物がバッファローコクヨサプライからも
発売されており、Amazonで\588です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%A8%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-Arvel-%E3%83%9F%E3%83%8BUSB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-A%E3%83%A1%E3%82%B9-AUM20MA02/dp/B000AFHZSU/ref=pd_cp_e_1
書込番号:12653150
早速のアドバイスありがとうございます。
ソニーの付属品(別売り)は
今回のカメラ用などのケーブル以外にも高いし
中々手が出ませんが、
紹介頂いたケーブルを購入いたします。
回答ありがとうございました!
書込番号:12653178
我が家にはHDR-CX370Vがあります。
サイバーショット DSC-HX5VでHDで撮影した動画を見たいのですが、SDメモリをそのままCX370Vに入れれば、そのまま再生できますか。
CX370Vをお持ちでしたらまず内蔵メモリを空っぽにし、
http://www1.axfc.net/uploader/C/so/115247.zip&key=h5t
よりダウンロードしたファイルを解凍して
その中からAVCHDフォルダをマウスでつかんで
空っぽのCX370Vの内蔵メモリにコピーします。
そして再生動作を試してみて下さい。
もしくは解凍して出来上がったPRIVATEフォルダを
マウスでつかんで空っぽのSDカードにコピーして
CX370Vに入れてみてもいいです。
ただの無地の壁のようなものが見えればOKです。
書込番号:12657785
うちはHX5VとCX370Vの両方所有していますが、どちらのメモリーカードを入れ替えても、両方で再生(動画、静止画)可能です。HX5Vのメモリーカードを370Vで再生する場合は メディア設定をメモリーカードに設定する必要があります。動画を再生する場合は動画メディア設定タッチ後にメモリーカード設定、静止画の場合は静止画メディア設定タッチ後にメモリーカード設定、その後に再生をタッチすれば サイバーショットの動画像が見れます。
書込番号:12661353
ご回答いただき、どうもありがとうございました。
付属アプリの、PMBでも簡単にできることが判明しました。
書込番号:12669472
ざっと書き込みを見てみました(下記が紹介されています)。
ソニー純正
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Purchase/LCM-CXC/
エレコム
http://www2.elecom.co.jp/avd/video-camera/case/dvb-013/index.asp
http://www2.elecom.co.jp/avd/video-camera/case/dvb-012/index.asp
肩から掛けれるタイプを探しています。
皆さん、お勧めのポーチはありませんか?
他社(Pana, Canon等)のポーチだけれど、
実はサイズ的にぴったりなんていうものはないでしょうか?
カメラとは関係のないブランドのバッグを選択肢に入れると、色々良さげなのがあるかも。
マイクと大容量バッテリー装着状態のカメラがすっぽり収まるサイズの普通のショルダーを普段は使用しています。
書込番号:12644508
そうですね、何もカメラ専用ポーチでなくてもいいわけですから。
吉田カバンを探しましたが、いま一つしっくりくるものが無かったです。
これ、いけますよ的なコメント、お待ちしています!
書込番号:12646414
ポーチではないですが、私は100円均一で購入したペットボトル入れに入れています。すっぽり入るし、保温用に厚みがある材質のため、耐衝撃効果もありそうです。
ペットボトルケース探してみては?
書込番号:12663776
PMBを良くご存知の方ご教授ください。
CX370を使用し撮った映像はPCに保存していました。
PC(VAIO VGN-FW72)のHDも容量が怪しくなってきましたので外付けHDに保存をしようと思い外付けHDを買ってきました。(FREECOM)
PMBを使用して外付けHDに画像を保存する場合、PMBの「画像の書き出し」で良いのでしょうか?
「画像の書き出し」の上部に「ドライブ」が表示されるのですがこれが「ドライブ(D)(BD/DVDドライブ)」となっており、外付けHDのドライブ(G)を選択できません。
PCのHDから外付けHDに保存する場合、この方法では出来ないのでしょうか?又は「ドライブ」を変更することが出来るのでしょうか?(どこでドライブを変更するのか見つかりません。)
画像の書き出しはSDカードなどにしか対応していないみたいですね。
外付けHDに保存するのには、単純にコピーすればよいと思います。
最初に、外付けHDDをNTFSでフォーマットしてから、ファイルエキスプローラーで保存してあるファイルをフォルダーごとコピーして、PMBの「ファイルメニュー=>フォルダーの登録」でよいと思います。
外付けHDDのフォーマットは、マイコンピューターをダブルクリックして開き、右クリックして「フォーマット」を選択します。
FAT32ではなくてNTFSフォーマットを選んでください。
なお、データの保存は二箇所以上にしたほうが良いと思いますので、この点も考慮なさってください。
書込番号:12644166
それと、付け加えますが、外付けHDDをフォーマットすると、外付けHDDにあるデータは全て消えてしまいますので、必要な場合はバックアップをとってからフォーマットしてくださいね。
書込番号:12644734
なるほど。HDへの保存はコピーで行うことにします。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:12649095
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
