HDR-CX370V
1/4型Exmor R/BIONZ/Gレンズを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(64GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全586スレッド)
0 | 4 | 2010年10月1日 16:52 |
14 | 26 | 2010年10月1日 02:03 |
3 | 8 | 2010年9月30日 12:35 |
4 | 7 | 2010年9月28日 00:19 |
0 | 0 | 2010年9月27日 19:32 |
1 | 6 | 2010年9月26日 14:58 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V
子供が産まれました(嬉)
PCのスペックが低く(Pentium M)、外付けHDDへダイレクトコピーできるので本機を購入しました。
そこでド素人のご質問です。
CX370VからHDDへダイレクトコピーした画像を後から新規購入予定のPCで編集できますか?
(現状のPCではスペック不足で処理できません)
FAT32とPCが認識するフォーマット仕様が異なるようなのですが…?
最終理想
外付けHDDに画像を撮り貯めて、編集して、BDに焼いて両親へ送りたいです。
現状
ビデオ CX370V
PC Pentium M(2005年物)XP
BD シャープ BD-HDS32
>FAT32
FAT32ならPCで普通に扱えますけど…
…読み違えた?
書込番号:11992391
FAT32は普通にPCで認識します
そもそもPC用の外付HDDって FAT32が初期設定という物のほうが多いのでは?
ダイレクトコピーしたHDDをPCに繋いで PMBに取り込む事もできるようなので
当然 PCで認識できます。市販ソフト等での編集も可能だと思いますよ。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX170/feature_4.html#L1_370
書込番号:11993208
お子さんおめでとうございます。
付属ソフトのPMBでAVCHD形式のDVDを作って
HDS32に取り込んでカット編集→BD焼き
というのは今でもできると思います。
うちのPentium M 1.7GHz ノートPC(2005年製)でも焼けました。
メモリが少なくてエラーが出る場合は、一度に焼く量を
減らしてみると良いと思います。
データを移すだけなのでDVD-RWを使うと無駄がありません。
また、ご両親はどういった機器で再生される予定でしょうか。
書込番号:11995177
とりあえず、外付けHDDへどんどん画像をダイレクトコピーして心配ないのですね。
金銭的に余裕ができたら新規にPC買換えしたいと考えております。
今までXPだったので、FAT32フォーマットのHDD、2TBの外付けHDDを認識できるか、パーテェーション区切りが必要なのかと心配だったのです。
早速、バッファローの2TB買います。
うちもPentium M 1.7GHz ノートPC(2005年製)です。
今まで、ネットしか使っていなかったので不自由しておりませんでした。
両親の視聴環境
私方:パナ ブルーレイレコダー+液晶テレビ保有
妻方:BD内臓液晶テレビ(シャープ)保有
書込番号:11996019
先日、娘の運動会を当機種で妻が撮影してきたのですが、画質がえ???というくらいひどいのです。
購入してそのまま撮ってきたみたいで、HQモードのままで撮影したようです。フルじゃないので、こんなもの??というレベルの画像ではありません。37型のレグザでHDMI接続してみたのですが、アップなら、見られるレベルですが、ロングになると、輪郭がぼやけ、肌が年輪みたいに映っています。
まだ、フルで撮影していないので、フルの画像がどうかはわからないのですが、HQモードの画像って、この程度のものなのでしょうか?
全機種のSR11を持っているのですが、この機種のHQ画質でがっかりしたことはありません。
どなたかお詳しい方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
実際に撮影された画像がないとなんともいえませんが、
屋外の撮影でそんなに酷い画質になるとは思えません。
考えられるのは、ハイビジョンで撮影、もしくは再生がされていない、
もしくは画面の手前の物にピントが当たって、奥の被写体がピンボケしてるくらいでしょうか。
一度、ご自身でテスト撮影して確認してみてください。
書込番号:11978864
「デジタルズーム」を使いまくっていませんか?
スタンダードモードのHQだったらハイビジョンの意味がありませんし、特に液晶では汚らしく見えやすくなります・・・ハイビジョンモードでも少なくともFH(17Mbps)にしておいた方がいいですね。
レコーダーの長時間モードと同じようなつもりで設定すると悲惨です。
撮影対象や撮影の仕方にもよりますが、12Mbps前後に「AVCHD画質の閾(しきい)」があるように思うので、それ以上のビットレートにしておくことをお勧めします(^^;
書込番号:11979452
こんにちは、スレ主さん。
私はCX550の方ですが(若干条件が異なる事をお許しを…)先週末購入しまして、簡単な設定をし、試し撮りしました。
が、しかしスレ主さんが言われている様な症状はでていません。
設定は HD/STD 設定で HDを選択 録画モードを HD FH で設定しました。
若干異なると思いますが一度、試してみて同じような症状をがでたら、購入先にでも聞いてみて下さい。
一応ですが動画の切りだし画像貼り付けます。
書込番号:11979516
HQモードは9Mbpsですので、細部が破綻したり、壁や道路のノイズが目立つことがあります。しっかり構えて、動きの少ない被写体を撮れば比較的見やすいです。
ソニーのBDレコのSRモード(8Mpbs)の画質も似たような傾向です。
HQモードの画質は無理があるので、FHかFXを使いましょう。
デジタルズームを使えば、どのモードでも画質は大変悪くなります。
センサーサイズ レンズF値を考慮すると、フルハイビジョン画質を保てるのは光学ズーム内に限られます。
書込番号:11980729
みなさん、このような質問にお答えいただきましてありがとうございます。
妻に聞いたところ、購入した時のまま、なにもいじってはいないということでした。完全な初期設定のままでの撮影のようです。
先日は、バタバタしているなかでの再生でしたので、みなさんのご意見を参考に、帰りましたら、再度確認してみたいと思います。
結果は、後日報告させていただきます。参考になるご意見、ありがとうございました。
書込番号:11980739
>HQモードのままで撮影したようです。
60iハンディカムの実効解像度は、せいぜい800x750TV本前後のようです。
(静止状態)
動きの激しい場面ではビットレート不足により圧縮破綻しますが、安定したシーンでは、
フルHDの水平1920画素も、HQの1440も、一般人にはパッと見で差が分かるレベルでは
ありません。
垂直方向はどちらも1080本ですし、インターレースですから動きが大きい場面ではどちらも
垂直解像は大幅に低下します。
(シャッタースピードを超高速にして、被写体ブレ・手ブレの影響を除外したとしても)
CX370は広角寄りのレンズを採用していますので、SR11に比べると望遠側では光学的な
性能差も少なからず存在します。
初期状態でデジタルズームはONだったかどうかは忘れましたが、他の皆さんの仰るように、
デジタルズーム域でも、SR11に比べて画質劣化は大きいです。
動画有効画素数の違いからそうなります。
さらに発色についても、私の所有するCX12(SR11と画質はほぼ同仕様)では、その後の
裏面照射モデル(XR/CX500V)と比べても、鮮やか記憶色寄りでした。
運動会撮りで好感がもてるのは、私はCX12(SR11)です。
CX370は持っていないのでどうか分かりませんが、ソニーの裏面照射CMOSはコンデジも
含めて全体的に、晴天屋外の低感度撮影時に発色がどうも元気なく味気ない印象です。
運動会撮影においては、CX370は手ブレは少ないかもしれませんが、2008年春の上位機
SR11より全体的に「格下」と考えておいた方がいいのかもしれません。
>37型のレグザでHDMI接続
念のため、他の接続方法でどうかも調べるといいかもですね。
私の所有機器では、ソニーブラビア32F1にソニーハンディカムをHDMIで直付け再生
すると、発色がかなり異常で白っぽくなり、階調もおかしくなります。
(レグザ37Z7000と、37Z9500では、その接続でも正常です。)
書込番号:11981333
ご教授ありがとうございます。気になってしょうがなく、家にもどりカメラをもってまいりました。
ご指摘の確認をしたところ、STDのHQではなく、HDのHQとなっておりました。さらにパソコンに取り込んだところ、1440×1080の表示となっております。
オートフォーカスはオンでした。
画像を再度確認しましたが、手前にフォーカスの邪魔になるようなものは存在していませんでした。
デジタルズームは使用しておりません。初期設定も切になっているようです。
皆様のご指摘を確認させていただきましたが、ちゃんと設定されていたようです。HQでこの画像だと、もう使用に耐えませんので、今度はFHで撮影をしてみたいと思います。
今は、ソニーのKDL26で再生し確認しているのですが、37インチ(レグザZ2000)から26インチにサイズを落としても、正直がっかりする画像です。
なにか、私のほうで他にミスがあるのでしょうか。
書込番号:11981456
今、再度確認していたところ、フォーカスがマニュアルになっていたかもしれません。オートになっているとおもっていたのは、SPOT測光フォーカスでした。他の項目を見ていると、フォーカスの項目があり、それがオートにはなっていなかったかもしれません。これは、初期設定がマニュアルになっているものなのでしょうか。気が付きませんでした。
だとすると、初歩の初歩で皆さんにご迷惑をかけていたかもしれません。このような質問に丁寧にご教授を下さり、まことにありがとうございます。
これをふまえ、再度挑戦してみたいと思います。
書込番号:11981520
前からビデオ使っているのに、いま何が起こってるか分からん、ってのがなー。
ピンボケかどうかも分からんってどういうこと?
どういう意図なのか。
なんかのキャンペーンですか。
書込番号:11981574
そのような家庭用ハンディカムを、私は知らないですね。
大事な映像でのミスは、ショックですよね。
カメラのトラブルや設定ミスはとても怖いので、以前の機種であったような、
「Easy」モードボタンをソニーは復活させてもいいと思いますね。
私も、親類や知人にビデオを貸すときには、必ず「Easy」モードにして渡します。
録画時の赤丸マークも、ありえないくらいもっと大きくしてもいいと思います^^
書込番号:11981881
ベイダーRCさん、お気づかいありがとうございます。
はい・・初歩的な失敗でしたが、まさか・・すぎて気が付きませんでした。お恥ずかしいかぎりです。買ってから、そのまま妻に持たせており、一切触っていなかったのですが、それが一番悪かったと思います。私のミスですね。妻はまるっきりのメカ音痴ですので、録画ボタンとズーム以外は触りません。
せっかくの運動会の撮影をだめにしてしまって、へこみっぱなしです。
書込番号:11981914
私の意図が伝わっていないようだ
携帯メンドクサイ
書込番号:11982105
マニュアルフォーカスのせいなのでしたら、残念でした。
同じミスを繰り返さないように、ちゃんとHQ画質で撮り直して
綺麗に撮れることを確認してから上の画質にすると良いと思います。
レンズが汚れていたりとかでもないんですよね?
今回の映像については、編集ソフトで少しでも観やすくなるように
補正できると良いんですけど。
書込番号:11982187
録画ボタンすら上手く押せていないこともよくありますから、まだ良かったのかも
しれません^^;
私自身、それをたまにやります。
特にCX500Vでは、起動直後に録画スタンバイマークを見てすぐ録画ボタンを押して
いるつもりでも、録画開始されていない事が多いです。
気づくまで数秒、あるいはカットまるごと失います。。。
書込番号:11982332
できれば、ですが、
当該画像(動画から切り取った静止画)のアップ希望です。
書込番号:11982734
まっつんたろうさん
運動会の日、すごく天気がよくなかったですか?
上げられている症状からすると感度が高く、オート絞りが
効きすぎて小絞りぼけになっているような気がします。
小絞りボケ(こしぼりぼけ)とは、写真撮影においてカメラ
の絞りを絞れば絞るほど、光の回折により、画質の鮮明さが
失われ、全体にぼけた画像になる現象。単に回折現象と呼ぶ
ことも多い。フィルムカメラでもデジタルカメラでも起こる
現象であるが、撮像素子の小さいデジタルカメラ(特にコンパクト
デジタルカメラ)では問題が顕著となる。
ウィキペディアより引用
試しに屋内で再度撮影されてみて、今度はきれいに撮れた
ということになると上記の症状の可能性が高いと思われますよ。
書込番号:11982812
仮に550Vならダイヤル部のボタンを気づかず押してMFになることはあり得ると思うのですがね。
肌に年輪ってことはグラデーション?リンギング?レグザが変な処理しているのでは?テレビの修飾を切ってみるとか、PCで確認してみるとかどうでしょう。
書込番号:11982970
先日、CX370Vを購入しました。早速映像を撮影しPMBソフトをインストールしたPCで映像を見ようとしましたが写る瞬間にフリーズしてしまいます。PMBには映像が入っているのを確認しました。パソコンが古いからでしょうか?。ちなみにパソコンはOSはXPでメモリが2G、ハードが80Gで半分ほど使用しています。初心者ですので御教授お願い致します。
パソコンで動画みる場合最低COREUDUOが必須スペックになります。
書込番号:11985782
オギバン様、早速の返信有難うございます。ちなみにCOREUDUOってなんでしょうか?。どのぐらいのスペックのPCなら搭載されているのでしょうか?。初心者で申し訳ありませんが、また御教授願います。ちなみに当方のPCでもコンデジの動画は見れます。
書込番号:11985872
オギパンさんではないですが、CPUとはパソコンの処理装置です。
PCの性能において、かなり大きなウェイトを占めています。
確認方法ですが、XPとのことですので、デスクトップにあるマイコンピュータを右クリックして「プロパティ」をクリックすると、出てきた「システムのプロパティ」の「全般」タブで右下のあたりに出てきます。
おそらく、IntelかAMDから始まっていると思います。ちなみにIntelとAMDというのはCPUを作っているメーカーで、それに続くものがCPUの名前になります。Core2DuoというのはこのCPUの名前にあたります。
書込番号:11986101
システムはWindows XP Home Edition Version 2002 Service Pack 3、AMD Athlon(tm)XP 2100+ 1.73GHz,992 MB RAM とあります。やはりこれでは見れないんでしょうか?またどこをバージョンアップすれば見れるようになるのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが御教授願います。
書込番号:11989678
例えばここの所で
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/ma_0/s1=3/
http://kakaku.com/item/K0000154661/spec/
http://kakaku.com/item/K0000154656/spec/
http://kakaku.com/item/K0000154345/spec/
と行きますとコア数4とか2とか出てきます
http://kakaku.com/item/K0000149855/spec/ のようにコア数1と表示される
パソコンはビデオを見るにはパソコンの能力が無い。のです。
いわゆる処理能力がない。 例えばYOU TUBEの画面大きくすると荒れて見えるのがそうで
す。 自分のもセレロンDで1コアの為荒れて見れません。
そういう事なんですが、お解りに??なられました??
書込番号:11990515
ほいじゃんさん
ご自身のパソコンは既製品ですか?
自作パソコンですか?
確か既製品ではCPU交換できるのは無かったはずです。
自作パソコンではCPU交換はできますが・・・
どちらにしても万円の世界です。 ゲームは4コアですね。
書込番号:11990561
製品サイトでCX370Vの情報はご覧になったものと思います。
この中で、付属ソフトPBMのところはご覧になられたでしょうか?
CX370の情報サイトを開くと、左側のメニューで「付属ソフトウェアPMB」があると
思います、ここを開いて、一番下の 「パソコン動作環境はこちら」 を開けて見て頂く
と、ソフト側が要求するパソコンのスペックが出てきます。
正直言って、ハイビジョン(FX、FHモード)で処理する場合、かなり高いスペックのパ
ソコンが必要だと感じました。
投稿を見た時は、OSのサービスパック(SP*)が、SP2とかではないかと思いましたが、
そうではなくて基本的なスペックの問題だな〜と感じました。
このソフトを利用するならば、3〜4年前のミドルクラのパソコンでは難しいですね
元々編集を目的としたソフトですから、ユーザー側にもそれなりのスキルを要求して
おり、当然の事ながらインストールするパソコンスにも高い要求がありますね。
ま、これに限らず、ハイビジョン編集用のソフトの殆どが、ミドルクラス以上のスペ
ックを持ったパソコンを必要としていますから、このソフトが悪い訳ではないと思い
ます・・・
ハイビジョン動画の情報量と言うのは、パソコンからすると、とてつもないくらいの
情報量と言う事が言えると思います。
書込番号:11990610
結局、自分のPCに馬力がないことがわかりました。ハイビジョンでの映像をPCで見るのをあきらめます。皆様方有難うございました。
書込番号:11990658
CX370Vで、プレゼンを撮影したいのですが、プロジェクタ画面を撮影したところ、黒いボーダーラインと白いボーダーライン上から下に向けてゆっくりと交互に流れていく現象が映ってしまいます。もし対処の仕方があれば教えてください。ちなみにプロジェクターはU7-132hという機種でDLPタイプのものです。CX370Vはシャッタースピードなどマニュアルで調節できないので無理なのでしょうか? こまっております。どうかよろしくお願いいたします。
プロジェクター他のPC用表示装置画面を撮影する場合、一般的な対処法として「シャッター速度1/30秒固定」が有効ですが、SONYの廉価機種ではできない機能ですね。
念のため、プロジェクター側やPCの画像出力で周波数調整できるかどうかを確認してみてください。
なお、CX370側で1/30秒に「も」シャッター速度が変わる設定に「ローラクスモード」がありますので、ダメ元で設定してみてください(他のモードも)。プロジェクタ画面の「輝度」が低い場合、何とかなる可能性もありますが、画面が真っ白に近くなる表示の場合は1/60秒に戻るかもしれません。
※いずれにしても、白基調の画面構成ではオートで暗めの画面になる可能性が高いので、SONYの場合は露出補正(SONYの名称として「カメラ明るさ」?)など(おそらく)2種類の調整機能を試してみてください。
書込番号:11960751
「反対です〜」さん大変わかりやすい説明ありがとうございました。プロジェクター側で周波数調整ができましたが、まったく効果ありませんでした。「ローラクスモード」と「カメラ明るさ」での調整も試みましたがやはり満足した結果は得られませんでした。あとはパソコンの画像出力をまだ試していないのでこれから挑戦したいと思います。
書込番号:11963952
残念ですね・・・ビデオカメラの買い替えとかレンタルができれば、それで試してみたほうがいいかもしれません。
といっても、DLPなのでむずかしいかもしれません・・・液晶のほうが多少マシになると思うので、どうしても「画面撮影」をしたいのであれば、サブモニターとして液晶モニタを接続して、それを撮影するほうが「マシ」かもしれません。
また、VGA〜XGAなどの出力を(出力の前に)「PC内でそのままPC録画」するようなソフト(私が伝聞で知っているのは富士通系?の市販ソフト)があるようなので、そちらを利用される方がいいかも?
(すみませんが、詳細は不明です)
書込番号:11964332
反対です〜さん、いろいろとためになるご提案ありがとうございます。約55,000円という高価な買い物でしたので悔しいですが、やはり買い替えを検討することにします。今度は慎重に調べて同じ失敗をしないようにしたいです
プレゼンと書きましたが具体的には、プロジェクターを使った英語の授業を録画するためにこのビデオカメラを購入しました。室内の暗い場所できれいに写せるということでCX370Vを選んだのに残念です。
今度はシャッタースピードをマニュアル調節できる、ビクターのEverio GZ-HM350-B、キャノンのiVIS HF M31を候補に考えています。オートフォーカスで説明をする人物にピントが合ってしまうとプロジェクター画面の英文が見えづらくなるのでこのあたりことも考慮して決めたいと思います。またアドバイスなど、もしもございましたらどうぞよろしくお願いします。今回の失敗でオートは便利だけど、特殊な録画の場合マニュアルも使える機種が役に立つということがよくわかりました。
書込番号:11969343
機種買い替えの前に、まずは「レンタル」または同僚などから借りて「限界」を見極めることをお勧めします。
DLPでは液晶、プラズマ、ブラウン管とは違った残光のため、眼で見て「同じように見える「表示」が、ビデオカメラでは特異になります。
また、ビデオ画像は秒間59.94コマですので、シャッター速度の1/60秒や1/30秒とはタイミングが少しずつズレるので、ご質問のような線が見えるわけで、1/30秒にすれば皆無になるわけでもなく、特にDLPの場合は目立つ可能性があります。
さらに、現状でも確認できることですが、プロジェクター画面と講演者の両方を満足する撮影は安直には不可能です。
撮影目的から、プロジェクター画面優先になると思いますが、そうすると講演者は非常に暗く写ることになります。
※特にビデオカメラの「ダイナミックレンジ」が肉眼に比べて非常に貧弱なためですが、さらに感度も肉眼に比べて遥かに低感度なので余計に悲惨になります。
そのため、ビデオカメラの露出補正のみならず、講演者にスポットライトを照射することをお勧めします。本格的なものなくてもいいので、スクリーンに漏れた光が当たらないように工夫して、少しでも講演者を明るくすることが必要ですし、まぶしさを緩和するために、講演者に対して斜め上方向から照射する必要があります。
書込番号:11970392
その後、知り合いのプロジェクター(液晶タイプ)の投影画面をCX370Vで撮影するとオート設定で何の問題もなく撮影できました。持っているテレビがソニーだし、今はこのカメラを手放したくない気持ちが強くなってます。素人考えですが、シャッタースピードを変えなくてもとれるのならそれにこしたことはないような気がしまして…。
今使っているDLPプロジェクターがかなり古く、音もうるさいのでプロジェクタのほうを中古でも買い替えようかと思案中です。
手頃なプロジェクターがなく、ビデオカメラを買い替える場合は、音の点でキャノンの製品が、外部マイク入力と音量調節機能がついているので魅力的です。CX370Vは若干音量がたりないと思いました。ソニー純正のアクセサリーを買い足せば、ワイアレスマイクなどで上手にとれそうですがお金がかかるので。
反対です〜さんプロジェクター画面と講演者の両方を上手に撮影する方法、大変勉強になりました。この方法で録画したいと思います。いろいろご教授いただき助かりました。ありがとうございました。
書込番号:11979643
はい、プロジェクターの古い新しいよりも描画方式のほうが問題となり、DLPは要注意です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DLP
ただし、最近のものではマシになっているかもしれませんが、良くも悪くも液晶に比べて「光っている時間が短い」ので、画面撮影には今も不利なように思います。
さて、古い、と言われているのでそろそろ故障するかもしれませんから、ビデオカメラを電気店に持参して、ちょっと暗くしたスペースでデモしているプロジェクター画面を試写させてもらうことをお勧めします。
「サラリーマンの雑用」の一環として、否応なしの事への対応の結果ですが、お役に立ててなりよりです(^^;
書込番号:11979890
皆様こんばんは。1点ご教授願います。
CX370から外付けHDDに保存してあるデータを、後でブルーレイレコーダーを購入(今は持っていません)し、そこへデータを移してブルーレイディスクに保存する、ということを考えています。
この方法が可能そうな事を聞いたのですが、実施したことがある、もしくは、具体的にやり方を知ってらっしゃる方、いらっしゃいましたらお教えいただけませんでしょうか?もちろんレコーダーはSONYを買います。PC使わずできるのなら、スゴく嬉しいのですが・・・
初歩的な質問ですみません。
このカメラで撮影した映像をレグザZ8000で見ようと思いUSB端子でつないでも
見れないのですがなぜ?
たしか以前はそれで見れたような・・・。
あとディーガBW−750にもUSB端子でつなぎHDDに保存しようとしても出来ず。
以前は簡単にできたはずなのに・・・。
取説読みながら色々ためしてみたのですがすべてダメで困っています。
初めて買った時は何も考えずにつないで無事できたので今回のやり方が間違っているのかどうかも解りません・・・。
だれか助けてください。お願いします。
レグザは存じませんが、
BW750では仕様上できますし、以前もできたのですよね?
メモリーカードがCX370に入っているか、
(BW750は優先的にメモリーカードを読みに行く)
USBケーブル自体あるいは接触の問題では?
書込番号:11969942
USBケーブルではなく、黄色・赤・白のアナログAVケーブルだったのではないですか?
書込番号:11969943
早速のお返事ありがとうございます。
先程から何回もチャレンジしているのですが、以前に出来た映像(5/13撮影)はまだ
内蔵HDDに残っており、本日録画した映像をBDに保存しようとしているのですが、
何度やっても以前のもの(5/13撮影)しか認識しないのです。
本日分とその前の分(9/5)が出てきません。
やり方としてはBW-750にUSBでつないで後はBDの操作指示?にしたがってやっているのですが・・・。
以前はこれでいけたはずなのですが・・・。
それとレグザの件は記憶が曖昧なので三本線でつないだのかUSBでつないだのか微妙になってきました。
でも家族と「やっぱりハイビジョンはきれいやなぁ!」っていいながら見てた記憶があるので
三本線?(赤白黄)では映りは良くないですよね?
でも記憶が・・・・・・・。
もうちょっと頑張ってみます。
お返事くださった方々ありがとうございました。
書込番号:11970195
あー、
他社ビデオカメラをPanaレコに取り込む際は、
ひとまとめにして取り込まれるのです。
まとめて取り込んでBWの番組編集で番組分割するか、
(チャプターが活きているので比較的楽)
SDHCカードに撮影日別コピーしてから取り込めばOKです。
レグザへは、D端子+音声(赤白)でつなげばそれ程劣化はないですし、
1本で済むのでミニHDMIケーブルを買ってもいいでしょうね。
書込番号:11970219
↑レグザで、USB接続して再生できるなら無視して下さい。
書込番号:11970280
グライテルさん何度もお返事ありがとうございます。
グライテルさんのおっしゃるとおり以前の分(5/13)を本体HDDから消去して
再度やってみたところ次の分(9/5)がでてきました。
なるほどおっしゃるとおり、一番古い撮影日時で一括表示されるのですね・・・。
そうとは知らずひたすら何回も同じ作業を繰り返してました・・・。
さすがグライテルさん。感謝の気持ちでいっぱいです。
こんなド素人の私の質問に丁寧に答えてくださった方々本当にありがとうございました。
また難題にぶつかったらこの掲示板で質問するのでその時もまたよろしくお願いします。
書込番号:11972419
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
