HDR-CX370V
1/4型Exmor R/BIONZ/Gレンズを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(64GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全586スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年3月7日 04:40 | |
| 0 | 2 | 2010年3月6日 12:43 | |
| 1 | 2 | 2010年3月6日 11:30 | |
| 0 | 0 | 2010年3月6日 11:07 | |
| 4 | 5 | 2010年3月3日 23:44 | |
| 0 | 0 | 2010年3月3日 21:55 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V
本日こちらの機種を購入しました。
そこで質問したいのですが、バックアップ用(ダイレクトコピーで)に外付けHDDの購入を予定しています。
バッファローの『HD-CL1.0TU2』が容量、値段からしてよさそうなのですが、価格COMのレビューに他のPCに接続する度にフォーマットするような書き込みがあり気になっています(この方はPCでの使用で複数PCに使用しているようです)。
私の場合PC、カメラ両方で使用したいのですが何か問題あるのでしょうか?
(現在使用のPCが低スペックの為、とりあえずカメラのダイレクトコピーで外付けHDDにバックアップし、いずれPC買い替え時バックアップデータをPCに移し変える、この際外付けHDDをPCに接続した時自動的にフォーマットがはじまりデータが消えるなどないのでしょうか?)
また皆さんお勧めの物があればご教授下さい。よろしくお願いします。
この方が書かれているのは
>ルートディレクトリにあるプログラムをそのままにしておくと、違うパソコンに繋ぐ度に新規に設定プログラムが走るので、フォーマットしかねないので危険だと思いました。
単なる思い込みかも?
他のPCに接続する度にフォーマットされたらせっかくのデータが吹っ飛び堪りませんね
そんなことはないでしょう。
もし使っていて設定プログラムが毎回走るようならルートに配置されている設定用のプログラムを適当なフォルダーを切ってその中に保存してしまうか、DVD等に保存してから削除されれば良いと思います。
書込番号:11046321
HDR-CX370Vの購入予定しているのですが、いくつか質問があります。ちなみに今使ってるのは、TOSHIBAのREGZAテレビで、外付けHDDのI-O DATAを接続して番組録画してます。
@HDR-CX370Vと外付けHDDのI-O DATAをUSBケーブルで接続すれば、ビデオ録画内容をスタンダード画質に落とさずにHDDに録画できるのでしょうか?
A出来るのであれば、
今まで同様、テレビとHDDを接続して、テレビでハイビジョン画質で録画内容を見れるのでしょうか?
質問の意味が分からない用でしたらすみません。専門用語・横文字が苦手でして(笑)
レスつきませんね レクザに興味があったので調べてみました
@は可能です。なおPCを介さず直接コピーする場合はVMC-UAM1などの変換ケーブルが必要です。
なお変換ケーブルは下記でも代用できると思います。
GREEN HOUSE USB方向転換くるくるアダプタ​ USB miniBタイプ GH-USBK5
バッファローコクヨサプライ Arvel ミニUSB延長ケーブル 20CM ホワイト AUMA02WH
アイネックス USB変換アダプター Aタイプメス→Aタイプメス ADV-104
Aは残念ながら出来ないみたいですね。レクザは既にH.264デコーダーを搭載しているので、いずれ可能になると予想します。
書込番号:11040860
便乗で質問させてください。まだ370は未購入です。
私もレグザZ9000を使用してるのですが、370のSDにいれたデータはレグザのSDスロットで直に再生できるのでしょうか?
書込番号:11041779
>シャキットした解像感の高い映像ですか?
ニュアンスが難しいですが、レグザ42Z9000で見ています。
子供をカメラで追っかけている際、
たまに、遠くに映るマンションの輪郭や窓もきれいに見れます。
(ぼやけていない)
私的には十分満足しております。今後手放せないアイテムになりました。
書込番号:11041400
素人の質問で申し訳有りませんが教えて下さい。
この機種とTM60に絞っています。広角の点でCX370に傾いています。
その上で、録画時間で判らない点があります。
両機種とも同じ64GBの実装なのに、録画時間が違いますよね。
370は、FXで6時間、FHで7時間45分・・・・と書いてあります。
対してTM60は、HAで8時間半、HGで11時間・・・・と書いてあります。
これはどう比較したら良いのでしょう?
モードの名前が違うので、単純な比較できませんが、
技術的にTM60の方が勝っていて、最高画質の録画時間で比較すると
TM60の方が長く録画できるということでしょうか?
それとも、異なるモードを比較しているだけなのでしょうか?
宜しく御教示下さい。
ビットレートが違いますね。
乱暴に言えば、単位時間当たりより多くのデータを保存する方(ビットレートが高い)が画質が良いと言えます。
(色あいの好みとか、明るさとか、には関わりなく・・・)
ビットレートが高いと、同じ時間の記録により多くの容量を必要とします。
CX370
FX:約24Mbps
FH:約17Mbps
HQ:約9Mbps
LP:約5Mbps
動画
265万画素(16:9)
199万画素(4:3)
TM60
HA(約17Mbps)
HG(約13Mbps)
HX(約9Mbps)
HE(約5Mbps)
動画
211万画素(16:9)
書込番号:10978847
花とオジさん、早速の返信、有り難うございます。
モードの名前しか見ていませんでしたが、確かにビットレートが示されていますね。
CX370のFXモードの24Mbpsで64GBを割り算すると、確かに6時間ほどになりました。
CX370もTM60も、代表的なビットレートを幾つか挙げて、その録画時間を示している
ということなんでしょうが、では、その代表例の選び方には何か意味があるのでしょうか?
ちょっと質問が下手で判りにくいかも知れませんが、
例えば、最も高いビットレートの例として、CX370が24Mbpsを、TM60が17Mbpsを
挙げているのは何故なんでしょう?
たまたま、そういうレートを例に挙げただけ?
それとも例えば、双方にとって「実用的な範囲で最も高画質な推奨例」が、
それぞれ24M、17Mだったり?
CX370は24Mbpsの高レートを活かせるから、より良い機械なのか、
或いは逆にTM60は17Mbpsでも十分な高画質を引き出せるから、より良い機械なのか、
その辺りがどうもよく判らないです。
私の様な素人だと、一番高画質なモード例同士を比較して、SONYは
6時間しか録画できないけど、Panaは8時間半も撮れる、なんて理解を
してしまいそうです。
書込番号:10980481
詳しくないので適切なご返答ができませんが・・・
CX370はTM60の1段上の画質まで対応していると考えられると思います。
ウロ覚えで信憑性にかなり欠けますが・・・
24MbpsはAVCHDの最高レートじゃなかったっけ???。
外部記録にはブルーレイが必要。
17Mbpsは地デジハイビジョンあたりのレートだったと思います。
DVDに記録可能。
(大間違いかも知れませんよ・・・ ^^; )
書込番号:10980953
お互い64GBと決まっているんだから普通に考えればわかるでしょ?同じハイビジョンといっても画質はcx370の方が全然上!その分容量を使っちゃうってこと。
書込番号:11027156
ビットレートの数値が大きくなると画質も比例的に向上するようなわけではありません。
例えば、「画面内の全てが静止」しているものならば数Mbpsでも十分過ぎます。
ところが、海が荒れ狂い波しぶきが舞っているような「画面内の全てが不規則に変化」を写すなら、二十数Mbpsであっても不十分になるでしょう。
上記の前者と後者の違いは「画面の相関性」です。
「画面内の全てが静止」の場合は相関性100%、
「画面内の全てが不規則に変化」なら相関性はゼロに近づきます。
このように、画面内の変化に対して、ビットレート増量で補填しようとしていると考えれば、どのような場面でどの記録モード(ビットレート)を選べば効率的なのか、判断する材料になると思います。
※個人個人で許容範囲が違います。実際にいろいろなビットレートで試してみてください。
その結果の選択が個人にとっての正解になるでしょう。
なお、ビットレートの数値が大きいものを選べば「無難」という考え方もできますが、関連機器との対応状況が問題になることもあります。各々のBDレコーダーで取り扱い可能なビットレートを超えると、当然ながらそのBDレコーダーで取り扱いできません。
そのため、BDレコーダーの対応状況も把握したうえで(すでにお手持ちのBDレコーダーがあれば必須)、あとで困るようなビットレートの選択をしないようにしたほうが良いと思います。
なお、ビットレートの選択は「無駄遣いと節約」のような関係です。
これに対して、「画質」は「収入そのもの」のような関係になりますから、ビットレートなどで現時点で悩むよりも、根本的な画質を「実際に見比べて」機種選択するほうがよっぽど効果的です。
書込番号:11029462
お世話になります。
これまでシャープのVL-MR1を使っていましたが、さすがに老朽化し買い替えを検討しています。DVテープからカノープスのDV Rapterにてキャプチャー・編集してDVテープに戻し、ビデオカメラからプレゼン用にプロジェクター投影するという用途です。限られた時間で作業しなくてはならず、数本のテープをキャプチャーする時間が問題でした。
メモリータイプのカメラならばキャプチャーの時間を短縮できると思って調べていましたら、現状ではAVCHDの場合、中間ファイルを生成するのが主流ということで、作業効率があまり変わりません。このカメラの場合、SD画質(MPEG-2 PS 5Mbps)で撮影できるということで、MPEG編集にはなってしまいますが、作業時間を短縮できそうですし、PCでMPEGを再生しプロジェクターに投影できそうです。
本題の質問ですが、心配なのはSDモードで撮影した場合の画質です。
HDではなくSDモード専用のカメラもあるようですが、数が少ないですね。程度の話なので難しいとは思いますが、宜しくお願いします。
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
