HDR-CX370V
1/4型Exmor R/BIONZ/Gレンズを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(64GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全317スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年6月25日 12:51 | |
| 2 | 2 | 2010年6月23日 23:34 | |
| 2 | 3 | 2010年6月20日 18:31 | |
| 0 | 3 | 2010年6月17日 09:52 | |
| 0 | 7 | 2010年6月30日 13:22 | |
| 1 | 1 | 2010年6月14日 21:20 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V
アドバイスください。
現在約5年前のPCでPMBを利用しています。さすがに編集やDVD保存に時間が掛かるので、そろそろ買い替えを検討しています。PMBを快適に使うために必要なPCスペックはどれくらいが良いでしょうか?SonyのHPを見ても良くわからなかったので教えてください。
悩んでいる事項は以下のとおりです。予算はモニター別で10万以下です。
1.OSのBit数をどうするか?
2.メモリはあるにこしたことは無いが、OSを64bit選択してメモリーを8GBつんだとしたら32Bitで4GBのメモリをつんだPCより体感的に速くなるか?
できれば安く済ませたいので必要が無ければメモリは買い足さす、その分ブルーレイを買おうと思っています。
3.グラフィックボードは必要か?(HP上にはボードを利用するかどうかの記載が見当たりませんでした。速度が倍近くになるのであれば検討しようと思います)
PCの用途はPMBでの動画編集以外にはネット、年賀状作成、メールとituneくらいです。オンラインゲームなどはやりません。CPUはi5のTB付を考えています。
快適に使うPCスペックということで予算に応じてでよろしいのでは
ないかと思います。i5ならいままでのPCに比べて当然
快適でしょう。グラフィックボードは動画をディスプレイに写し出したり、
編集画面で性能による差がでると思いますので、予算に応じて
選ぶといいと思います。
参考までに私はペンティアム4 3GHz のパソコンを使っていたのですが、
AVCHDのファイルを動画編集するのにとんでもなく時間もかかって
いたのでCore i7 860 にしました。ソフトは64bit Win7
動画編集とネットです。
性能のいいCPUが日に日に発売される時代です。
快適の度合いが人それぞれ違うとは思いますが、
i7 960とはいいませんがi5よりi7 860のほうがいいように思います。
書込番号:11539752
現在のstarcraftさんのPC構成がわからないので返答が合っているか、また本当に快適になるかはわかりませんが・・・・・
1.OSのBit数をどうするか?
☆私のOSはウィンドウズ764bitですが安定しています。
2.メモリはあるにこしたことは無いが、OSを64bit選択してメモリーを8GBつんだとしたら32Bitで 4GBのメモリをつんだPCより体感的に速くなるか?
☆PMBだけでの用途ならあくまでも個人的な意見ですが体感的には違いはないと思います。
☆基本的に動画編集にはCPUの性能が大きく関係しています。
またPMBはGPGPUに対応していないので(記憶が確かではありませんが)
たぶんミドルクラスのグラフィックボードを積んでも無駄になると思います。
ただこの先編集ソフト(サイバーリンクなど)GPGPU対応ソフトを使う予定があるのなら検討の余地もあると思います。
しかし動画編集の依存はCPUですので個人的にはi5であればi7900番台?搭載したほうがすこぶる快適だと思います。
以上全くの個人的見解ですがご参考になれば幸いです。
書込番号:11539818
tokyo-holidayさん、りゅうとひーさん
回答ありがとうございました。とても参考になりました。
PMBがグラボを利用する仕様になっていないようであればグラボ付を購入しても宝の持ち腐れですね。当面PMB以外で動画編集の予定はないので、グラボの予算とメモリの予算でi7マシンを検討したいと思います。
書込番号:11542171
しゃべり声をビデオでとって、ビデオ⇒テレビにHDMIで接続して、音声を確認したのですが、音声がこもって・・・2重?に聞こえます。
音質をあげるポイント、注意点等ございましたら、教えてください。
テレビとビデオカメラの両方から音が出ていると思います。
ビデオカメラ本体の音量をゼロにして下さい。
そうでないなら、外付けマイクの購入を検討してみて下さい。
書込番号:11531166
グライテルさま、返信ありがとうございました。
おっしゃるとおり、ビデオとテレビから音声が流れていたため
2重に音が聞こえていました。
解決しました、ありがとうございます。
書込番号:11536266
こちらのHDR-CX370VとHDR-XR350Vの2機種で価格的に購入検討しているのですが、
SONYサイトを見てもHDDの容量の違いくらいしか見受けられないのですが、
具体的な違いってどの辺りにあるのでしょうか?
状況次第では上位機種の550シリーズも検討しています。
メモリかHDDかの違いだけです。機能は全く一緒です!
出来る限りキレイに撮りたいと言う事であれば、CX550がおススメですよ!
(CX370は実際、前モデルのCX500等より画質落ちます。)
書込番号:11514253
金額的にも他社製品と検討していますが、550で決めてみようと
思います。
書込番号:11521826
ビデオカメラというものを初めて買って使用しているので、
当たり前の現象なのか解らないので教えて下さい。
動画撮影中に5分以上経過してくると、カメラのレンズカバーの逆側
(グリップベルトに手を通した際の掌の部分)がかなり熱くなってくるのです。
当然、連続撮影をすれば熱を持つとは思いますが、明らかに熱くなるものなのでしょうか?
取説98ページの25行目
「本機が温かくなる」の説明をお読み下さい。
電池を使用している電子機器は、必ずと言って良いほど温かくなります。
異常高温になると、シャットダウンして保護します。
書込番号:11504641
熱を持つこと自体は「当然」です。
しかし、(極端には)ヤケドしそうになるほどとか、そこまでにならずとも、ずっと持っていられないようでは「異常」です。
たとえば表面温度40℃ぐらいならば仕方がないと思いますが、(常識的に)50℃近くにもなれば製品として異常ですから、故障〜不良の可能性がありますので、購入店に連絡してみてください。
ちなみに、「低温やけど」について(wikiですが)
>接触部の温度が44℃だと約6 - 10時間で受傷する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E5%82%B7
とありますので、45℃を超えるとダメ=異常、欠陥、故障、なのかもしれません。
なお、消費者が温度測定する「義務」はありません。
書込番号:11504946
gxb77 さん
反対です過度な狭小画素化に さん
熱を持つだろうなというのは、わかっていたのですが
持てないほどじゃないまでも、意外と熱くなるもんなんですね。
有難うございました。
書込番号:11506944
バンドのライブを撮影するのに、ビデオカメラ購入を考えています。
小さなライブハウスでのライブ風景、観客の反応、楽屋の風景 を撮影し、バンドのメンバーが自分達のライブを確認するために使用します。
暗所での撮影はノイズが出るとの事ですが、こちらのSONY製品は Exmor Rセンサー なるものが付いていて比較的ノイズが少ないとメーカーHPにありました。
ここで質問なのですが、ハイビジョンではなく スタンダード画質 で撮った動画もノイズが少ないのでしょうか?
メーカーHPにはExmor R の説明で、、
「裏面照射技術」を採用し、感度性能を大幅に改善。光を効率的に利用することで、夜景などの低照度下でも、ノイズが少ない、なめらかで高画質なハイビジョン映像の撮影を可能にしました。
と書いてあります。
AVCHD 対応プレイヤーをもっている人が圧倒的に少ない環境なので、ハイビジョン動画ではなくスタンダード画質で撮り、DVDにして渡そうと思っています。
暗所でのスタンダード画質 なら他の安い製品(CX170VやビクターGZーHM570など)でも変わらないのでしょうか?
レンズの問題なので、画質モードにかかわらず綺麗に撮れるのでしょうか?
可能な限り綺麗に撮りたいと思っています。
予算が60000円ギリギリなのですが、こちらの製品ならいい映像が撮れるなら少し足して購入しようと思っています。
こういう使い方をする人は少ないと思いますが、ご存知の方いたら教えて下さい。
手振れ補正機能やズームなどは使用しません。
ワタシもライブハウスで複数のカメラを使ったマルチカメラ撮影をよくしますが、この機種でも十分暗所に強い撮影ができますよ。
上位機種のCX550Vの方が液晶が大きくかつキレイですが、370Vでも大丈夫。
mpeg2でも古い機種に比べノイズは少ないです。
ちなみにもし東京にお住まいでしたらソニービルで1日体験レンタルをいうサービスをやってますので試用してみるといいかも知れません。
1泊2日で返却しなければなりませんが最新の機種が借りられます。
ワタシはこの制度を利用して1台アングルを増やして撮影をするようにしてます。
新機種の実力も見極められるしまさに一石二鳥です(^^ゞ
書込番号:11510456
であれば、2万円以上安いCX170Vをお薦めします。
バッテリーを買い増しなど、追加の出費が必要になる可能性もありますし・・・。
ただ、今春のSONYのモデルは録音のレベル設定が2段階しかないので、
音質的にライブの撮影には若干不安を感じます。
綺麗な音だと言う人と、全く駄目だと言う人がいるようです。
音質にこだわるのなら、他社機のほうがいいのかもしれません。
書込番号:11510876
DAI 2 さんへ
同じような使い方する肩がいるとは思いませんでした、助かります。
僕は東京の者ではありません(北海道)が、来月ちょうど東京に行きます。
1日体験レンタル というのを試してみようと思います、早速ソニーのHPでチェックしてみます。
カラメル・クラシックさんへ
自分も170と370の違いがよく分からず、メモリー容量の違いかなと思ってましたが、クチコミを見ると 画質自体 も違うとのクチコミが出ていたので370の掲示板に載せてみたんです。
言われるとバッテリー追加購入の事も考えなければいけませんよね。
ソニービルで 170と370 両方試してみようと思います。
書込番号:11510925
カラメルクラシックさんへ
録音の事まで助言ありがとうございます。
音の方に関しては、すでに録音機材を持っていますので大丈夫なんです。
今まで音だけだったのを 会場や自分達の雰囲気 も知りたいよね って話になり、映像も撮ろうという事になり検討していました。
書込番号:11510932
>1日体験レンタルというのを試してみようと思います、早速ソニーのHPでチェックしてみます。
レンタルは1機種1回のみですので順繰りに借りてみたら面白いです。
現在のラインアップではHDDタイプも含めると広角モデルだけで4機種ありますから(^^ゞ
ちなみに付属のNP-FV50では連続撮影でも1時間50分位しか持ちませんので、ちょっと本体から飛び出てしまいますがNP-FV70の購入をお勧めします。
これだと連続で4時間近く、オン・オフを繰り返す実撮影でも2時間近く撮影できます。
http://www.sony.jp/handycam/pre_include/html/HDR-CX370V/spec_pop.html
ワタシも昨夜高円寺のライブハウスで撮影するため急遽370Vを新宿の量販店で購入してきましたが、事前にレンタルで試用していたので即座に使う事ができました!
小さいので操作面では使いにくい部分もあるのですが、軽いので普段バックに入れたの持ち歩きには便利です。これでやっとTG1を引退させられるかも・・・(^^ゞ
あっ、それとソニーショールームでレンタルすると簡単なカードをくれます。
その後当該機種を購入してレシートを持参すると何か記念品が貰えるみたいデス(^_^)
上京された折には、この辺りをまとめてやられるのも手かもしれませんネ!
書込番号:11525219
DAI 2 さんへ。
1機種一回 とは、他の機種もレンタル出来るんですね、東京ってすごいですね(笑)
購入予定は 370 ですが、他の機種(570、170など)もついでに見てこようと思います。
いろんな事を教えて頂きありがとうございました。
書込番号:11526216
呉一郎さん、
昨日銀座に行った際にソニーのショールームに立ち寄り、先日購入した370Vの記念品もらってきました。
内容はSONYロゴ入りDVDケースでした(^^ゞ
ちなみに1日体験貸出の件を聞くと「今は新しいαのNEXが中心です」みたいな事を言っていたので、
ひょっとしたら新製品だけに絞っているのかも知れません。
もしこの制度を利用されるのでしたら、念のため事前にご確認ください(>_<)
まぁショールームには実機も揃ってますので、その場で色々撮影してみることは可能ですから
立ち寄る価値はあるかと思いますが・・・。
書込番号:11564312
ご存知の方、お教えください。
CX370Vの仕様における静止画の有効画素数が265万〜354万画素と
なっていますが、別に記録画素数最大710万画素という表現があります。
この710万というは、CMOSの有効画素間を機器内で補完し合成して作り上げている
画素相当も含めた画素ということになるのでしょうか。
(実際の物理的な画素は265万〜354万画素であり、よりリアルな表現に
関しては見劣りしてしまう? まあ、見た目には差は分からないと思いますが・・)
シャッタースピードについて、〜1/1000秒とあり注記にアクティブモードOFF時
とあります。 ON時のスピードはどの位になるのでしょうか?
「補間」して作成します。
※「補完」とは似て異なりますので、ご注意ください。
なお、補間であっても「実力」が伴うのであれば文句はでないと思いますが、実態として「っ解像力」には殆ど貢献しないのが実情のようです(他社他機種も含めて)。
「数字=性能」ではありません。
マトモなデジカメで同程度の画素数の時期がありましたが、その当時と比べても劣ると思っておいたほうが、あとでガックリしません。
(特に室内など「日中屋外ほど明るい状況ではない」ところでは)
なお、「動画」の「記録画素数」は約207万ですので、こちらもお忘れなく。
書込番号:11496424
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
