HDR-CX170
1/4型Exmor RやBIONZを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(32GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全308スレッド)
|  液晶画面の保護フィルム | 1 | 4 | 2011年1月27日 16:45 |
|  連続録画 (内臓メモリからSDへの自動切り替え) | 0 | 3 | 2011年1月24日 21:40 |
|  レンズカバーの取り付け方 | 2 | 6 | 2011年1月24日 12:14 |
|  お勧めのビデオカメラは? | 13 | 15 | 2011年1月15日 21:02 |
|  一旦PCに取り出したデータを再度本体に戻して再生 | 0 | 5 | 2011年1月13日 19:19 |
|  故障?仕様? | 1 | 5 | 2011年2月5日 16:24 |
モニタサイズの実測で 61 x 35 mm でした。
フィルム寸法だと 60 x 34 mm てところでしょうかね。
書込番号:12563493
3インチ用を買って、液晶サイズに合わせてカットしてもいいのではないでしょうか?
書込番号:12564474
多分、ピッタしのは無いと思いますので、自分も大きめのを買ってきて
切ってサイズを合わせるのがいいと思います。
てか、ストレートタイプの携帯やデジカメと違って液晶を畳んでおけば
キズ付く事も無いですし、爪でつつかないでタッチするだけなら、ほぼ
キズが付く事も考えにくいですし…
いらないんでは?
自分は今までタッチタイプのシャープのDVカメラを7年近く使ってますが
まだまだ綺麗です。
タッチしてる部分は確かにテカッてますけど…^^;
書込番号:12564562
楽タローさん、こんにちは
自分も、最近買ったカメラに保護フィルム張りました。
最近の100円ショップはいいですね!私の場合は、電子辞書用フリーサイズ(13cm×9,5cm)を買って、切って張りました。
65×47mmが4枚取れましたよ♪(1枚26.25円!!)
貼る際は、埃等の侵入に気をつけてください。(1枚失敗済み(T^T)
「失敗するかも」を考慮して(ジャストサイズなら2枚)買うと良いです。
ついでに、めがね拭きクロスを買うと良いと思います。
書込番号:12568133
この機種は録画時内臓メモリから外部SDへ録画停止することなく自動切り替えなのでしょうか?
機種により
・切り替え時に完全停止
・自動切り替えの連続録画可能
・切り替え時に一時的に中断しあとから自動的に録画再開
があるみたいですが。
説明書には録画先の事前選択のメニューがあり、内臓メモリか外部か選べるようになっていますが、どちらかが満杯になったら切り替えて録画再開とはならない?
※使用用途が三脚固定の連続録画なので。画質は落としたくない(FH)。設置と撤去だけでそのあいだ人はいない。
訂正
×切り替え時に録画停止
○容量満杯時に録画停止(切り替えもしてくれない)
書込番号:12554763
CX170所有者です。
どうも自動では変わらないみたいです…
変わる機種ってありますかね?
書込番号:12556083
canon,panasonic,victorの一部の機種であるみたいです。リレー録画とかWメモリーという名前の機能。
sony製品はない?
※ないにしてもファームウェアで対応できそうな。録画先メニューに”SDへ自動切り替え”のメニュー付けて、内蔵メモリが満杯になったらSDをチェックして、刺さってるんだったら数秒後に録画再開(できれば連続がよいけど)とか。
書込番号:12556403
Kenko製のカメラ用フィルター30mm(MCプロテクター)を付けようと思いますが、取り付け方はどのようにするのでしょうか?ねじ式?はめ込み式?ご教授をお願いします。
持ってはいませんが、ソニーのメーカーHPで仕様表を見ました。
フィルター取り付け径=30mmとなっていますので、MCプロテクターなら、ごく一般的な『ネジ込み』だと思います。
書込番号:12550940
フィルターを着けると逆光での撮影時
レンズからフィルターへの反射が起きて
画質が低下した経験があります。
もし取り付けたのであれば
その点を確認されるといいかも。
自分は結局はずしてしまいました。
書込番号:12551063
フィルター径 30mm ですから、一般的なねじ込み式のフィルターでしょう
書込番号:12551103
CX170のユーザーです。
ネジ溝が切ってありますのでネジ式での取り付けです。
自分はたまにテレコン付けてますが、以外としっかりしてますね。
航空祭を考えてワイコン購入予定ではあります。
書込番号:12552936
ご回答ありがとうございます。なるほど、ネジ式なのですね。でも、カメラ本体を見る限り、取り付け部分が簡単に回転するようには見えませんが、どこをどのように回転して取ることができるのでしょうか?
書込番号:12553942
フツーにネジ溝に沿ってフィルターをはめ込み、回して取り付けるだけですよ。
書込番号:12554278
今回、ビデオカメラを購入するにあたり皆様にアドバイスをいただきたく投稿しました。
ビデオは知り合いのを借りて撮ってたくらいで今まで持ったことはありません。
普段は借りたビデオか1眼レフカメラ(EOS7D)で動画撮影しています。
ビデオ撮影の目的は
暗めのライブハウスなどでのバンドの撮影です。
昼間に子供などを映したりはありません。
ほぼバンドメインで考えてます。
撮影の方法
3脚につけての撮影がほとんどで場合によっては手持ちで前に行ってアップで撮ったりです。
予算
4万円以下です。
マニュアルでピントや明るさ調整(ホワイトバランス)が出来る物
使い慣れた皆様ならどの機種がお勧めでしょうか?
アドバイスお願致します。
わたしは、このCX170がおすすめです。価格が充分安くなりましたし、画質もいいのでお勧めです。
書込番号:12503392
バンド撮影って事は音も何かと重視しますよね?
だとすればこのクラスでは音は簡単に割れます。
画質はまあ重視しないでしょうから、これでも十分でしょうが…
音も録音されてればいいという程度なら、どれ買っても同じでしょう…
ですので、この予算でお勧めは思いつきません。
もし、音も重視するんなら、予算を考えると、これ買って音は別取りして
編集で合わせるしかないでしょうね…
書込番号:12504415
マイク入力端子のある安いのがあった。
http://kakaku.com/item/K0000126447/
誰か、マイクでお勧めのがあれば、アドバイスお願い致します。
1万もあればCX170より綺麗な音が採れるんじゃないですかね?
書込番号:12504507
みなさんありがとうございます。
画質ですが暗くてもそれなりに綺麗に撮れるビデオがいいですね。
このビデオはマイク端子が付いてないんですね。
Victoryさんのお勧めのiVIS HF R11 は近くのケーズデンキでも同じ値段で出てるので気にはなっていました。
音響関係の仕事もしてるのでマイクは用意できます。
書込番号:12505187
7Dではいけないのですか?
>4万円以下
>暗くてもそれなりに綺麗に撮れる
「それなり」の程度問題ですが、
一般的にはそういうのはないと思いますけれど。
どんなレンズをお使いかは存じませんが、50/1.4あたりを使って7Dで撮った方が
圧倒的に高画質ではないでしょうか。
書込番号:12505272
なぜかSDさん
もちろん7Dで撮影するほうが絶対にいいのはわかってます。
しかし7Dですと1回に約10分くらいしか撮影できません。
自分たちのバンドの撮影ですので1回づつ取り直しはできないのです
書込番号:12505331
(傾向として)安いハイビジョンビデオカメラほど、暗所撮影が苦手になります。
毎回、多少の御礼をしてでも借り続けるほうが結果的に得策かもしれません。
(たった数十万円で新車のベンツを買いたいと願っているぐらいの無理かも?)
※画素数を増やすよりも、(ハイビジョンとして一定以上の画素数を得たうえで)感度を上げてノイズを減らすほうが遥かに困難です。製品設計の指向の差程度の生易しいものではなく、根本的な改善の効果を実感するまでに「年単位の期間」が必要になります。
最近のsonyの廉価機種はマシなほうになりますが、すでにご存知のように外部マイク入力の問題があります。
また、EOS7Dでハイビジョン動画の撮影経験があるとのことですので、(これまでのレンズ選択にもよりますが)それに比べると廉価機種の暗所撮影結果は「不良品を買ったしまったように落胆」してしまう可能性が高いかも知れません。
そのため、「どの程度許容できるのか?」を、現行機(マイク入力と予算を考慮するとiVIS HF R11 )を持っている知人を探して借りたりレンタルして、「実際に試用」して判断するほうが後悔しないのでは?と思います。
※SONYやパナ以外で廉価機のレンタルがあるのか気になりましたが、「iVIS HF R11 レンタル」で検索すると、意外にありますね(^^;
なお、CANONの機種の場合、暗所撮影でオート撮影の場合はゲインを上げ気味になることにより増幅ノイズが目立ち易くなりますので、マニュアル操作の1つとしてゲインをできるだけ落とすようにできれば、少なくともオートの場合よりもノイズを減らすことは出来ます。
ただし、絶対的な性能(感度とノイズ)による限界、そして被写体の明るさによる許容限度は、やはり廉価機種ではあまり期待できません。
どれだけ「我慢(許容)」できるでしょうか・・・?
とりあえず、今まで借りてきたビデオカメラの名称を正確に書いていただき、その「感想」も「要点のみ」なるべく詳しく書いていただければ、試用するまでにiVIS HF R11でも何とかなるのかどうかの判断ができるかもしれません。
※CANON系は安い機種でもマニュアル操作はそこそこ出来ると思います(少なくとも最近までの傾向としては)
書込番号:12505361
あと、演奏場面を静止画撮影しておられたら、その撮影条件(シャッター速度、F値、ISO感度)を教えていただくか(できれば露出の明るい暗いをコメントしてください)、
面倒であれば無修正(ただしExifデータが残っていればOK)の画像を添付してください。
以上によって、被写体照度を推算できますので、廉価ビデオカメラでも対応できるかどうかを判断できたります。
尤も、「普通に譜面が読める明るさ」であれば、それがスポット照明でも無い限りは、普通にビデオカメラで撮影できますが、
>暗めのライブハウスなどでのバンドの撮影
とのことですので、安易な期待は全くしておりません(^^;
※ケイタイの場合はマトモに撮影データが記録されないとか、CANONのデジカメの場合は感度が「自動」になっていて役に立たない場合があります。これらの場合は不要です。
書込番号:12505414
smokyworldさん
そうですかー。撮影時間の制限が引っかかってくるのですね。
困りましたね。
4万円以下のビデオカメラと7Dだと、落差が相当激しいでしょうね。
AVCHD LightでよければパナのGF1Cがありますけれど、苦肉の策って感じでしょうか。
おっと、反対です過度な狭小画素化に(^^;さんが登場されましたが、そのまま投稿。
書込番号:12505486
>4万円以下です。
絶対感度よりS/N・映像品位重視で、私ならソニーXR500V/CX500Vの中古良品を選びますね。
ライブということで、外部マイク入力端子があるのはXR500Vの方ですね。
XR500Vは2009年春モデルですが、7-8万円クラスの2010年モデル同等(メーカーによっては、
同等以上)の絵です。
書込番号:12505674
予算を無視するなら、
LUMIX DMC-GH2に外部マイク(ステレオミニミニに変換)付けて、口径の大きいレンズを付けて、マニュアル撮影…が、ベストでしょう。
EOSやα77と違って、録画時間の上限も、ほぼ無視してよい(記録メディア空き容量とバッテリーの許す限り)ですし。
SONYでマイク入力端子付きとなると、CX550Vになりますかね。これも予算超えます。(CX500Vだとマイク入力端子が無いのね)
XR520Vもマイク入力端子がありますが、こちらはHDDモデルですので、ライブハウスの重低音を前にすると動作不良を起こす可能性もあります。
4万以下ですと、音はPCMレコーダーで別録音して、編集でミックスすることになりそうな…
書込番号:12506437
やはり4万以内ではそれなりのしかないんですね。
まあバンドのプロモを作るわけではないのですごい綺麗な映像を求めてるわけではありませんが。
バンドのライブを記録に残したい、でもできれば綺麗な映像で撮れればなお良い的な感じで考えています。
本当に綺麗にとってプロモを作る場合は7Dで撮って作ればいいですから。
外部マイク入力があるという点ではキャノンのほうが選ぶ幅は広がりそうですね。
書込番号:12508090
私も去年、コンサート収録のお手頃ビデオを探して、雑誌「ビデオサロン」2年分、「特選街」10年3月号のビデオカメラ比較記事など複数読んでキャノンM31を買いました。コンサートは照明があっても実際には暗い場面が多い。雑誌の実写画像を見るかぎり、ソニーとキャノン以外は暗所がダメ。外部マイクが使えるモデルはキャノンが安かった。M32と31は内蔵メモリの差だけの同一仕様。1公演2時間として、32GBあればハイビジョンで2回以上収録できます。
マニュアル音量調節とレベル計、マイクアッテネータと機能的に十分。マイク音質は中域寄りながら全体的雰囲気はまあまあYouTubeには使えます。間接照明の洋館コンサートではさすがに色がくすみ輪郭がぼやけますが、通常のライトならOK。仲間からも好評です。
M31は今ちょうど底値で4万切りましたから、有力候補にどうぞ。
書込番号:12509328
wyniiさん
貴重な意見ありがとうございます
オークションでHF-S21が46000円で出てましてかなり安いのでどうかなとか思ってました
M31でも使えそうなら検討してみます。
書込番号:12511597
価格は見合いませんが新発売のCX180には外部マイク端子がありますね。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-CX180/parts.html
書込番号:12513703
いつもこの掲示板を役立たせて頂いております。
さて、ひとつ質問させて頂きたいのですが、パソコンに一度待避させておいたデータ(m2tsファイルのみ)を本体に戻して再生することは可能でしょうか?
またこれだけではダメな場合、どのデータをバックアップしておけば本体で再生できるかを教えて頂けますでしょうか。
AVCHDフォルダ以下 全てが「PCにデータ保存した状態のまま」じゃないとダメです。
保存時20個のデータがカメラ内にあった場合、その20個分の各データがそれぞれのフォルダにそれぞれ格納されている必要があります。
既にm2tsしか残っていないのであれば、再度AVCHDフォルダを構築する必要があります
フリーソフトの「multiAVCHD」を使えば、単体のm2tsやMTSをSDHCにAVCHDフォルダ形式にして書き出せますよ。そのカードをカメラに入れれば本体再生できると思います。
私はそのソフトは使った事がない(NEROという市販ソフトでやっています)ので使い方は判りませんが、まずは試してみてはいかがでしょうか?
ちなみに・・・
カメラからPCに保存する際 PMBを使って取り込めば、そのデータはPMBでカメラに書き戻す事はできます。ただこれは、ハイビジョンディスク化の際のシーン間一瞬停止問題や撮影日時字幕云々で色々制限もあったと思います。
今後は
●保存時にAVCHDフォルダ毎 PCにコピーする
●PMBを使って取り込む
の2種類の方法で それぞれ保存しておくのも1つの案ですね
書込番号:12500340
CX170では単体m2tsをPMBでただ単に指定して
書き出せなくなったんでしたか?
CX500Vは他社機のデータでもできますけども。
書込番号:12500444
今途中まで試してみましたが。。。単体m2tsでもPMBで書き出し可能みたいですね
という事は・・・すみません上記の私のレスは無視してください(^^;
●PMBを立ち上げ m2tsが入っているフォルダを「閲覧フォルダ」に登録する
あとはPMBの機能でカメラに書き戻し可能かもしれません
失礼いたしました。。。
書込番号:12500505
カメラ側にAVCHDのフォルダ構成が無いといけないので
カメラの中身を退避して、カメラの操作で初期化してやると
書き戻しができます。
エクスプローラなどで内蔵メモリやメモリカードの中身を
ただ単に消去して空っぽにするとうまくいきません。
書込番号:12500528
返答有り難うございます。
PMBで書き出して転送すれば、再び本体で見れました。
ただ、PMBを介した転送は非常に時間がかかるので(200MBで5分位)
一度書き出し関連ファイルを生成させ、これごとバックアップを
取っておこうと思います。
次回からはこれら全てをSDカードに書き込めば早いと思いますので。
有り難うございました。
書込番号:12503838
UPした画像のようになってしまいます。
モニターも、記録された動画もです。
高感度ノイズと思ってこんなものかと思っていたのですが、
今日、明るい部屋でも同じ現象がおきました。
5分くらい触っているうちに普通に戻ったのですが、これは故障なんでしょうか。
どこかの設定が間違っているのか、こういう仕様なのか、お教えいただければ幸いです。
不良品であることは間違いないと思いますので、購入後あまり日にちが経っていないなら初期不良交換することをお勧めします。
なお、もし「異常現象の再現性が高い」ならば、異常画像のサンプルをつけて国内外のオークションに出品すると、場合によっては購入した価格を上回る金額になるかも?
もっとキレイな幻想的な画像であるといいのですが・・・異常に光源によって色や明るさは変わりますか?
あるいは、もっと異様な画像だったりすれば、その手のマニア(個人の映像制作関連含む)受けするかも?
※再現性が低い場合は、異常画面目当てで買った人が怒るので素直に修理〜交換〜返品(初期不良の場合)してください(^^;
書込番号:12496701
どうみても不良品としか言えないような…(^^;
でも何か摩訶不思議な、幻想性を帯びてません……!?
書込番号:12496768
みなさま
ご教示ありがとうございました。
やはり修理に出す方がよろしいですね…。
再現性はごく稀ですので、画像も添付して出してみます。
書込番号:12501815
修理完了し、戻ってきました。
保証期間内なので修理代は無料、修理内容は
ハイセンバンコウカン、と書いてありました。
ハイセンバンとは恐らく配線板なのでしょうが、
配線板のなにが、どう悪かったのかは不明です。
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました!
書込番号:12609615
