HDR-CX170
1/4型Exmor RやBIONZを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(32GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全308スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年4月12日 22:02 | |
| 0 | 3 | 2010年4月12日 10:00 | |
| 0 | 2 | 2010年4月9日 02:48 | |
| 0 | 8 | 2010年4月8日 21:18 | |
| 0 | 1 | 2010年4月7日 16:31 | |
| 0 | 4 | 2010年4月7日 10:32 |
質問です。
HDR-CX170から、BDレコーダー(BDZ−RX100)に録画した映像を
BDに残そうと思います。
そこで、画質設定でハイビジョン画質(HD)/標準画質(STD)どっちが良いのでしょうか?単純に画像が良いほうならHD?とかの考えでよいでしょうか?それと、HD FXにした場合、AVCHDディスク作成不可とありますが
BDにするなら、どうでもいいのでしょうか?
今は、STD(初期時)になっていたので、この画像をBDに思い出ディスクダビングにしたらXPになってしまいました。
これで普通なのでしょうか?
素人質問で、わかりにくいですがご教授お願いします。
だれも答えてませんので、解る範囲で…
これはすでに所有してるんなら、比較してどちらがいいかを自分で判断するのがいいのでは?
事前にテストで撮影して決めるのが基本だと思います。
大は小を兼ねると言いますので、HD画質で撮影しておき、標準画質が必要になれば変換する事で
対応出来るでしょうし…
>>STD(初期時)になっていたので〜XPになってしまいました。
BDZ−RX100で、標準画質はどのモードになるかを説明書を見ると解ると思います。
ちなみに自分のレコーダーでは、標準画質はXPで記録されてますから、いいと思いますが…
標準画質のをハイビジョンモードで記録しても画質が良くなる事はありませんので、その辺は
しっかりレコーダーが判断してくれてると思います。
これはBDZ−RX100の説明書を見て頂くしかないですが、BDに出来るモードを調べて、それに
合わせればいいだけではないでしょうか?
書込番号:11220973
デフォルトは標準画質ではないと思いますよ。STDなんて表示もないはず。
書込番号:11222591
デフォルトではハイビジョンのHQ(9Mbps)ですね。
標準画質(STD)に設定を変えてしまったのでしょう。
データの取り回しの話をしているのかもしれませんが
よほどメモ的なもの以外はハイビジョン画質で
撮っておいた方が良いと思います。
ただ、FX画質まで必要かどうかはFHと撮り比べて判断して下さい。
書込番号:11222982
>BDに残そうと思います。
とのことですが、どうでもいいということはないと思いますが、
BDにするならHDの高画質モードで撮っておいたほうがいいと思います。
もちろんそのときの状況により(長時間撮影など)モードは変更されると思います。
以下参考程度にお読み下さい。
私はAVCHDファイルの動画をFXやFHモードを気にすることなく撮影して、
動画編集ソフトでDVDに圧縮してDVDディスク作りを楽しんでいます。
もちろんブルーレイディスクを作れる環境が整い次第作りたいとも思っています。
AVCHD初心者の私が最近調べたことですが、DVDディスクには9.8Mbps以下の情報でないと
書き込みが出来ない。一般的なDVDプレーヤーで再生できるDVDが作れない。ということです。
AVCHDディスクはHD画質の動画が作れるということなんですね。しかし、AVCHDディスクは(書き込みが最大18Mbps)なので
DVDにFXモード(最大24Mbps)で撮影された動画では書き込めずにFHモード(17Mbps)以下で撮影して
AVCHDディスクを作って下さいということみたいです。
他の掲示板でパナソニックはDVDにHDを焼くことが出来るけれどソニーは出来ないとありましたが、
AVCHDの形式ならFHモード以下でならHDを焼くことが出来るとここで思いました。
もちろんブルーレイなら問題なくFXモードで焼けるわけだし、時間も大容量なので
いいことは間違いありません。(と、ゆうかそのためにブルーレイは作ったものなのかな)
詳しい方がいるなか、恥ずかしいのですが参考になればと思います。
書込番号:11224597
>ソニーは出来ないとありましたが、
これはレコーダの話でしょうね。
書込番号:11224647
初めて書き込みさせていただきます。
或通−出痛(あるつう−でつう)と申します。
PMBについての質問です。
ディスクを作成する時に、メニューのデザインを選択しますが
種類を増やす事は可能でしょうか?
どこからかダウンロードして増やす事は可能でしょうか?
どこかからダウンロードして簡単にとはいかないので
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10281756/
みたいに自分で素材を用意して追加する必要があります。
市販のソフトを買った方が自由度も高くて良いと思います。
書込番号:11212473
うめづさんありがとうございます。
簡単にダウンロードとはいかないのですね。
付属のPMBが使いづらく、市販のソフトを買わなければいけないのは
どうも腑に落ちないですね。
こだわらなければPMBで十分だと思いますが。
人に見せる時に、すこしでも良く見せようとこだわってしまいますね。
私もバージョンアップしてほしいと思います。
書込番号:11221917
今もこれからもそうですけど、付属ソフトはあくまでオマケで
商品代金はあくまで本体の価格だと思うようにすれば
イライラすることもないでしょうね。
時々付属ソフトに過度な期待を抱きすぎてしまっている人を見ますが
スレ主さんのように冷静にメーカーへ要望を出すだけにとどめたいものです。
今回の場合は、背景画像を変えてテンプレート登録する方法を
知っておくだけでも雰囲気が変えられると思いますし、
市販ソフトを買うまでのつなぎにはなると思います。
書込番号:11222043
当機購入の検討に伴い、一緒にSDHCカードも検討しているのですが、
Class6と10とでは、HDDにコピーする際などで、
体感的にもわかるほどの速度の差が出るのでしょうか?
また、コピー速度以外で(たとえば録画や再生時)、
6よりも10にしといた方がいい理由はあるのでしょうか?
今までSDHCというメディアを使用したことがないので、
お分かりの方がいれば教えてください。
断片化したときに録画エラー起こしにくいぐらいではないでしょうか?
10が仮にSLCだったら10であれば故障しにくいですが。
3万以下のではSLCはありえないでしょうね。
64GBとかになってくると30分と1時間のコピー時間の差は大きいとは思います
書込番号:11203807
>NなAおOさん
レスありがとうございます。ということは、16とか32GBであればClass6でも十分ということでしょうか?
書込番号:11207821
先日、子供の卒業式があり、初めて本格的に使用したのですが
本体の右側(DC等の端子がある側)が30分ほどで熱をもってきます。
手で触れることはできるのですが結構熱さを感じるので
40度はでていると思います。お使いのみなさん、いかがでしょうか?
なお、ソニーのお客様窓口に問い合わせたところ
現品を送っていただかないとわかりません、との回答
日通が取りに来て確認(修理)に11日間ほどかかるとのこと
ある程度熱を持つのかが仕様なのか教えてほしいと話をしても
お送りいただかないとわかりませんの一点張り
熱を持つってことが仕様じゃないなら
火傷等になる可能性があるのに真剣な対応じゃなかったのと
入学式を来週控えているので出すわけにもいかず困っています。
私も最近、子供の卒園式で、初めて30分程撮影してみたのですが、熱いまではいきませんが、温かくなりました。
説明書の92ページには、本機を使用中に本機が温かくなることがありますが、故障ではありません。
と記載してあります。
私のは、初期不良なのでしょうか?
もし、温かいから熱いに変わってきたら怖いですよね(>_<)
もし、そうなったらすぐに、ソニーさんに相談してみようと思います。
書込番号:11153804
車でも電子機器でも熱を全部中に閉じ込めてしまうと
壊れてしまいます。
書込番号:11157664
私も今日、子供のヤマハの発表会があり、先週購入したばかりのCX170で撮影したのですが、30分ぐらい撮影していると、むちゃくちゃ熱くなってきて驚いていたところです。きっとクチコミにあるだろうなって思ってみたら案の定あったので、これは個別の問題なのか、製品仕様上全てそうなのか、ロットでそうなってるのか、心配になってきます。解決した人いましたら教えてくださーい。
書込番号:11166030
先日、量販店で常時電源の入っている展示品を触ったところ、結構熱かったのでこの手のビデオカメラは構造的に熱をためやすいのだと思います。ちなみに他のメーカーのどの機種も同じように熱かったです。低温やけどの心配もありますので長時間の使用は気をつけたほうがいいと思います。メーカーはこの点をどのように考えているのか気になるところです。事故が起きてからでは遅いですかね。
書込番号:11193658
× 熱をためやすい
○ 熱を出しやすい
あれだけ小さいのにデジタル回路は上位機種とそんなに変わらないだろうから熱密度が上がるのはしょうがないね。
書込番号:11193729
みなさん、ご意見等ありがとうございました。
とりあえず、入学式は無事通過しました。
やはり時間経過と共にかなり熱くなるので
修理等含めて問い合わせしてみます。
書込番号:11204082
今日、入学式があり、またまた30分程、撮影しましたが、熱くなりませんでしたf^_^;
でもまだ、熱くなるかも。と思っていますので、修理に出した結果等を教えていただけたら、嬉しいです。
書込番号:11205981
もう修理もしくは点検に出されましたでしょうか?
バッテリーの持ちはどうでしょうか?
また、バッテリー自体が発熱しているのでしょうか?
もし異常過熱があれば、その熱源に対して余分に電流を消費することになり、正常な撮影に比べてバッテリーの持ちは悪くなりますので、(現時点で明らかに危険でないならば)満充電にしてから「撮影(録画)しっ放し」にしてみてください。
※要監視状態において(つまり火災になりそうであれば対処するために)撮影(録画)しっ放しにしてみてください。手持ちでなくて机上に置いた状態でもよいと思います。
正常な場合で(例えば)1時間撮影(録画)できるところが30分だったりすれば、その分が熱に変換されていることになり、そもそも仕様に達しない録画時間では不良品になります。
なお、ご存知の通り電気部品へ通電することによる何らかの仕事への変換(よくある喩えでは照明の「発光」)以外は熱エネルギーにに変換され、パソコン内の半導体、特にCPUの発熱の凄さはよく知られており、ビデオカメラやデジカメでも撮像素子や画像処理回路や記録部分で発熱があります。
さらに超電導状態を除けば通電するだけで電流は熱となります(ジュール熱)。
(PCを除けば)携帯機器の中でもビデオカメラは特に消費電力が大きい部類なので、ある程度の発熱は「必須」ですから、暖かくなるのは当然で、それが火傷に繋がりそうであれば危険なのですが、そこまでの発熱ならば(特にリチウムイオン電池を使っているが故に)危険な状態ということになりますが、実際のところどうなのでしょうか?
※すでにレスのあるように、同じ発熱量であっても、発熱〜伝熱面積が狭いと「温度」は高くなります。
気になるのであれば(不安でしょうから)点検に出せばよいわけですが、その期間に撮影機会があれば困るでしょうから、まずは購入店に相談することも含めて検討してください。
(ただし製品に対して必要な知識のない店員であったならば相談しても無意味)
ちなみに、ビデオカメラがテープ記録式から半導体記録式が主流になってきましたが、テープ記録では複数の「電気モーター」を使っていたので消費電力が多いなり、ならば半導体記録ではもっと消費電力が少なくなるか?といえば、電気モーターが無くなってもそんなに省電力化されているわけではなく、パソコンのように半導体など(電気モーター以外の)電子部品だけでも結構な消費電力となっており、それだけの発熱もあるわけです。
書込番号:11206438
内蔵メモリーからSDカードへ、本体のみでコピーは可能でしょうか?
パソコンなどがない環境(旅行など)で、データの二重化をしたいと考えています。
今まで何度となく、SDカードやUSBメモリが読めなくなった経験があるので、いまひとつ、メモリに信頼がおけていません。(HDDはもっと信頼していませんが)
マニュアルが見つかり、確認したところ、出来るようです。
掲示板汚しで申し訳ありませんでした。
書込番号:11200695
友達の出産祝いにビデオカメラをプレゼントしようと検討しています。
友達は中国在住で、旦那さんも中国人のため、中国語のメニューがある機種が一番いいと思いますが、ソニーのページを調べてもこの機種の対応言語が見つかりませんでした。
ご存知の方いらしゃいましたら、お教えいただけませんでしょうか
また、中国語メニューがあるおすすめ機種がありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします
私も中国人の友人がいるので、以前(別機種ですが)探してみました。
sonyのワールドモデル または オーバーシーズモデル で検索すると出てきます
しかし、CX150が「新発売」マークがついていますね...
http://www.sony.jp/overseas/products/HDR-CX150EJE/index.html
現行のメモリタイプ一覧はこちら
http://www.sony.jp/overseas/lineup/hc-internalmemory.html
少しでもご参考になればうれしく思います
書込番号:11151724
CANONでしたら日本国内モデルでも数ヶ国以上対応していると思います。
(少なくともHV30までは確実)
簡体字もあったと思いますし、繁体字もあったような?
※HPの取説ダウンロードで個別機種の言語設定を確認できます。
機種を特定してメーカーに尋ねるほうがよいかと思いますが。
書込番号:11152700
プアール茶様、反対です過度な狭小画素化に(^^;様
返信が遅れてしまいました。
ご回答どうもありがとうございました。
友たちの希望も聞いたうえで検討してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:11199545
中国在住の方に
CANON日本国内モデルというのはどうなんでしょう?
(中国語メニューがあるとはいえ)
中国本土はPALですよね?
(台湾はNTSC、香港・マカオは?)
オーバーシーズモデルの
末尾がE(JE)となっているPAL方式のカメラを選ばないといけないのでは?
※末尾が(JE)のモデルはNTSC方式
書込番号:11199624
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
