HDR-CX170
1/4型Exmor RやBIONZを備えたAVCHD対応ビデオカメラ(32GBメモリー)
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2017年9月1日 08:14 | |
| 2 | 1 | 2013年12月14日 23:01 | |
| 3 | 3 | 2013年12月2日 18:55 | |
| 0 | 4 | 2013年3月13日 16:32 | |
| 5 | 14 | 2013年3月12日 22:14 | |
| 1 | 2 | 2012年7月21日 21:27 |
初めての投稿です。
初歩的な質問ですみません。
@説明書に
「SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)」と書いてありますが256GBのカードも大丈夫なんですよね?
ASDXC使用の注意のページがありますが
データ転送可能のPCの話をしてる箇所、VAIO以外のPCでの取り込みは可能ですか?
怪しければ
ビデオカメラとテレビを接続して閲覧、
または、SDHCカードの購入をします。
書込番号:21155806 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書19ページより。
>SDXCメモリーカードに記録した映像は、exFAT*に対応していないパソコンやAV機器などに、本機をUSBケーブルで接続して取り込んだり、再生したりできません。接続する機器がexFATに対応しているかあらかじめご確認ください。対応していない機器に接続した場合、初期化画面が表示される場合がありますが、決して実行しないでください。記録した内容が全て失われます。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/41708960M-JP.pdf
SDXCカードは、規格で64GBから2TBの容量、ファイルシステムexFATになっています。
なので、SDXC対応で有れば、256GBの容量は使えるはずです。
また、Windows PC、MacともexFATに対応していますので、VAIOを含めWindows PC、Macに使えます。
書込番号:21155958
>キハ65さん
ご返答ありがとうございます!
パソコンの方は気にしなくて良さそうですね。
ありがとうございます★
最後にすみません。
「なので、SDXC対応で有れば、256GBの容量は使えるはずです。」
というのはビデオカメラがでしょうか?
パソコンがでしょうか?
書込番号:21156172 スマートフォンサイトからの書き込み
>>というのはビデオカメラがでしょうか?
>>パソコンがでしょうか?
パソコンでの対応には問題有りません。
HDR-CX170は2010年モデルなので、確定的な情報がないので「はずです」と回答しました。
書込番号:21156224
>キハ65さん
ご返答ありがとうございます。
金額もそれなりなので、慎重になりますが
ビデオの説明書にはSDXCも対応してるとのことですし、
キハ65さんのおかげで、前向きに検討出来そうです!
ありがとうございました♪
※解決済みにしようかと思いましたが、
もし、もしSDXCを使用された事がある方がいらっしゃいましたら、情報お願いします。
書込番号:21158187 スマートフォンサイトからの書き込み
※の件
訂正します、「256GBのカードを使った事がある方」
情報お願いします。
でした(^-^;
書込番号:21158192 スマートフォンサイトからの書き込み
答えになっていませんけれど
256GBが必要なほど、長時間録画をするのでしょうか。
あくまで一般論ですが、万が一SDカードが逝ってしまうと
撮影データ全部が吹っ飛ぶので、
可能であれば容量の少ないカードに分けて録画した方が安全ですけれど。
書込番号:21158240
>なぜかSDさん
ご返答ありがとうございます!
実は海外にいる友人に一番大きなSDを買ってきて欲しいと頼まれてる立場の者です。
なぜかSDさんと同じことを伝えたのですが、
「SDXCがビデオカメラに対応してるなら、それを」
と頼まれています。。。
書込番号:21159287 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぁきみさん
そういうご事情でしたか。
余計な事を書いて申し訳ありませんでした。
ちなみに、512GBのSDカードもありますが、
まあ、ないことにしておいた方がいいかもしれませんね(^^;)。
書込番号:21159336
>なぜかSDさん
いえいえ、ありがとうございます。
512GBというのもあるんですね!
256GBですら、十分過ぎると思っているので
友人には伝えないでおきます。笑
書込番号:21159449 スマートフォンサイトからの書き込み
友人にこのページを見てもらったところ
128GBに落ち着きました(笑)
初めての投稿でしたが、
とても親切に対応していただき感謝しています。
本件は解決済みとさせていただきたいと思います。
書込番号:21160586 スマートフォンサイトからの書き込み
けんさん1204さん こんばんは
このカメラのソフト windows7までしか対応していないようですが ホームページに アップ・デターあるかもしれませんので ホームページ 貼って置きます
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/handycam/products/hdr-cx170/
書込番号:16957011
パソコンに入れたハンディカムの動画を誤ってパソコンから消してしまいました。
DVDには保存しています。
またパソコンに保存したいのですがどうやったらDVDからパソコンへ戻せますか?
Windows8.1使ってます
書込番号:16905641 スマートフォンサイトからの書き込み
面倒だと思いますが、一度適当にビデオに撮ってPCに保存します。
保存されているデーターの場所を確認してDVDから、その保存先にコピーすれば解決すると思います。
原則、データーは外付けHDDに2重にバックアップ取っていた方が良いと思います。
書込番号:16905676
こんにちは(^-^ゞ
いや普通にDVDをドライブに入れて
読み込むとか?
難しいならば一度
ハンディカムを繋いで、取り込みアプリを
起動しといて、取り込み先をディスクドライブに
選択したら出来ませんか?
書込番号:16905761 スマートフォンサイトからの書き込み
今までAVCHDで撮影していました
初めて買った時に設定したままでした。
確かBDを買う前だったので、それ以上で撮影するとDVDに焼けないということだったと思います
説明書を改めて見るとFXで撮るとAVDHDダビングできないと書いてあったのでFHならDVDに出来たのでしょうか
いくつか質問なのですが、
・DVDに焼く場合、FHまでなら大丈夫ですか?
・AVCHDとはDVDに焼く場合の事だと思っていましたが、説明書にAVCHDディスクを作ると書いてあるのですがPCの場合です、PCでもBDできるはずなのにどうして指定してあるのでしょうか
・BDを持っている場合、どのモードが一番いいのでしょうか
・制約がありそうなFXはデメリットはあるのでしょうか
よろしくお願いします
AVCHDが説明書内でもよく書かれているのですがそれのメリット、良さそうに勧めている理由を教えて下さい
さて、失礼ですが用語に混乱があると思いますので、改めて整理を。
AVCHDというのはビデオカメラの記録規格のことですので、DVDを焼く云々とは関係のないことです。
さて、ご質問の内容を整理してみます。
BDレコーダーに保存したビデオカメラの映像をディスクにコピーする際、
BDディスク:ハイビジョン画質でコピーできます(これはご理解されているようです)。
DVDディスク:ハイビジョン画質もしくは標準画質でコピーできます(これに混乱があるようです)。
標準画質に変換して作るDVDは普通のDVDとなります。ハイビジョンから標準画質に落ちますが、カメラの記録モードに何ら制限はありません。
さて、ハイビジョン画質のまま、DVDに記録できます。お持ちのBDレコーダーは対応しているようですが、一般的なDVDプレーヤーでは再生できません。特殊なものと考えてよいでしょう。
これはDVDディスクにAVCHD規格の記録をそのまま書き込みます。
できあがったディスクはハイビジョンの画質ですが、対応したプレーヤーでしか再生できません。
また、制作時にいろいろ制限があります(これにお迷いのようです)。
まず、ビデオカメラは18Mbps未満で撮影しなければならない。
これは仕様の問題ですが、ソニーの表現なら録画モードFH(17Mbps)です。
FXは24Mbpsとなり仕様に合わなくなります。ですから撮影はFH以下での指示があります。
ディスクに焼けるのは30分までの内容です(容量の問題)。
BDレコーダーをお持ちなら、制限の多いAVCHD規格で焼いたDVDより、BDディスクに焼いた方がよいと思います。
どちらも再生するときはBDプレーヤーが必要ですので。
カメラの録画画質モードに関しては、いろいろあるようですが、私は常に画質を追求して最高画質で録画します。
書込番号:15885557
今までなぜ駄目なのか、下記を読んで初めて知りました。
【まず、ビデオカメラは18Mbps未満で撮影しなければならない。
FXは24Mbpsとなり仕様に合わなくなります。ですから撮影はFH以下での指示があります】
どこにも理由なく、駄目って書いてあったからです。
ソニーに電話で聞いてみました。
HQとFHの違いは視覚で感じるものはないとのことでした。
容量や撮れる時間は2倍、違います。
最高画質で撮っていて良かったと思ったことなどありましたら教えて下さい。
今モードで大変迷っています。
見てみたのですが違いも大して確認できず、テレビが大きくなったら違いがあるのか?など考えています。
32型でいまは見ています。
時代で50〜60が当たり前になった時に荒いなどあるのでしょうか。
書込番号:15886923
私は最高画質と決めて撮影していますので、比べたことがないのですが、一般的な話として。
仕様表をみるとFXは約24Mbps、FHは約17Mbps、HQは約9Mbpsとありますね。
時間あたりの情報量だと思っていただければよいですが、常にこれだけの情報量で記録してるのではありません。
動かないものを撮るときは情報量が少なくてすみます。逆に動いているもの、あるいはカメラを動かす時に情報量が多く必要です。
ですから、動かない花瓶なんかを撮るとすると、あまり差は出ないかも知れません。
逆に動くもの・カメラを動かす時は、情報量が少ないと画像がぼやける、ひどいときはモザイク的になると思います。
ですから、撮影モードの差を感じやすいのは、動きのあるもの・カメラを動かす時に差が出ると思います。
書込番号:15887115
思い当たることがあり納得しました。
別の話ですが、DVDレコーダーが健在で、もちろん液晶テレビになる前です。
液晶前は見ることが出来ていたのに、液晶になったら画像の荒さがとても目立ちました。
そして、ドラマなど静かなものはまだ今でも見ることが出来るのですが、歌番組などはとても見づらいと感じていました。
どうやら動き、ライト、紙ふぶきなどがある場合、モザイクになっているのです
そういうことなのですね、その画像が特に大切かどうか、時間などと考慮して決めていきたいと思います、とても分かりやすくて大変助かりました。
書込番号:15887139
ROWA社製の互換バッテリーはいかがですか?
http://www.rowa.co.jp/cabinet/product_list.cgi
NP-FV50(標準添付品)の他、NP-FV70やNP-FV100も使える様です。
私はビデオは持っていませんが、デジカメ(静止画)用として、ROWA社製やJTT社製の互換バッテリー & 互換充電器を使っています。
書込番号:15843393
使用セルとしてBAKとYLEとありますがどちらが良いのでしょうか?
このお店、以前から有名で探していたのですが店名が分からず困っていました
ここで買いたいので上記の事お願いします
書込番号:15843471
以前、別機種で同じような事をROWA社に質問した事があります。
回答は、”仕入れ値が違うため、販売価格に差が有るが、性能も信頼性も変わらない。”とのことでした。
で、安価な方を買いましたが、今のところ(1年余り使用しています。)不具合は出ていません。
書込番号:15843525
こちらにはないのですが、デジカメ用にはサンヨーのセルのものがありました
売り切れなのですが
やっぱりセルがサンヨーと外国製では違いが出るでしょうか
それにしても純正との値段の違い凄い大きいですね
バッテリーって本体と少ししか変わらないくらいするのはどうしてでしょうか
3万円のビデオカメラでバッテリーが9800円とかです
書込番号:15843561
以下は何の根拠もない、単なる想像です。(”当たらずといえども遠からず。”ではないでしょうか。)
ソニーやパナのような、自社 or 系列会社で、バッテリーを作っている場合、国内生産になる為、どうしても原価(人件費)が高い。
従って、海外製品(多くは中国製・日本企業の技術が入っているメーカーもある)との価格競争は出来ない。
一方、電池を作っていない会社の場合、仕入れ原価は超低価格でも、他社との兼ね合い(遠慮)もあり、安価な価格設定は出来ない。(しない。)
たぶん、海外の工場では、同一の電池に、A社のラベルを貼ればA社の、B社のラベルを貼ればB社の純正電池になるのではないでしょうか??(ROWA社のラベルを貼れば、ROWA社の電池にもなり得る。)
これは以前から私が言っていることですが、JISか何かで、リチウムイオン充電池にも、マンガン/アルカリ電池のような(単一とか、単二・単三型のように)、電圧や形状毎に何種類かの標準形状を定め、機器メーカーは標準形状の電池(標準電池)を使うようにすれば、互換性が広がります。
電池メーカーでも、多品種少量生産から、少品種多量生産になり、生産コストは下がるハズです。
純正電池(標準電池)が安価に供給されれば、敢えて互換電池を使う人は少なくなり、国内の電池メーカーも潤うハズです。
ただ、リチウムイオン充電池には、ボーイング787の事故例のように、発火の危険性が有り、簡単には標準を決められないのかも知れませんが…。
書込番号:15843643
ではやっぱり互換製品、純正ではないものには危険性が高い≒少ないわけではないという事でしょうか
電池の事故とか聞いたことはないのですけれど
でも、高すぎて、1年に何回容量の多い録画をするかとなると迷いますね
一度ROWAで買ったキャノンのデジカメ用電池は未だに健在ですし、事故も起こっていません
書込番号:15843657
デジカメでの発火/異常発熱事故は聞きませんが、ノートPCでは有った様ですね。(ググればすぐに分かります。)
これは、ボーイング787の事故を含め、”純正電池”で起きていることです。
デジカメでの異常/事故は、電池が膨らみ、抜けなくなった/抜けにくくなったレベルでしょうか。
これも互換電池だけではなく、純正電池でも起きています。
世の中に絶対と言うことは有りませんから、信頼性/コスト のバランスでしょうか。
なお、純正電池で事故があった場合、カメラメーカーの補償が受けられますが、互換電池では、まず無いと思った方が良いでしょう。
板は違いますが、CX6 互換電池の中で、あんぱらさんが言われている、”…、手持ちのデジカメの互換を確認し、…”とは、あんぱらさんが持っている電池で互換性を確認し…との意味だと思います。
たぶん、1台や2台ではなく、数多くのデジカメをお持ちの方だと想像します。
私も、20台余りのデジカメを持っていますが、新しいデジカメを買う時は、一応、電池の互換性を調べますから。
書込番号:15843731
互換性を確認し〜はそういうことなのですね
メーカー違いでも互換性があり、驚いたのですが、わざとでしょうか?
形が合わなければ使えない訳ですから
今回調べていてROWAでいくつかのメーカーで互換ありと書いてあって驚きました
使えると大変ありがたいですね
書込番号:15843850
先に書いたように、A社のラベルを貼るとA社の、B社のラベルを貼るとB社の純正電池になるからではないでしょうか???
また、可能性の1つとして、(これも想像ですが)ある会社が各社のデジカメをOEM供給していた場合、色々な部品を共通化する事が考えられます。
国内メーカーの全てが、そのメーカーブランドの全ての機種を、そのメーカー自身で作っているとは考えられません。
過去には三洋電機が、各社にOEM供給を行っていた事実もあります。(国内では、最大生産会社だった時期もあります。)
このようなことを考えると、”わざと”と言うより、”自然に”そうなったと考えれば良いのではないでしょうか。
書込番号:15843912
メーカー違いというのはカメラのです
カメラのメーカーが違うのに、バッテリーが使える事に驚きました
よくOEMとか聞きますが、カメラ自体の中身も教えたりしている内容があるのでしょうか
書込番号:15844040
自社のカメラの中身を他社に教える事は、技術供与とか、クロスライセンスなどの協定を結ばない限り、有り得ません。(会社に無断で教えれば、機密漏洩で、その社員はクビになるでしょう。)
教えて貰わなくとも、そのカメラを購入し、分解・分析すれば、すぐに分かってしまうでしょう。
ただ、構造や仕組みなどが分かっても、特許などで守られている部分は、勝手に真似することは出来ません。
この他、CIPA(カメラ映像機器工業会)が、安全規格など、何か定めた箇所が有れば、各社はそれに従い、場合によれば、全社共通の仕様・構造になっている箇所が有るかも知れません。(この件に関しては、私は全く知りません。)
OEMとは、別会社が、相手のブランド製品を製造・供給することです。
場合にもよりますが、中身は同じカメラを、一部の部品や外観を少し変えるなどして、A社に供給したり、B社に供給する事もあります。
この場合、共通部分にバッテリー部が含まれていれば、バッテリーは共通で使える事になります。
もちろん、バッテリーのラベルは各社のブランドのラベルを貼ります。
書込番号:15846887
互換バッテリーは、これまで様々な製品を使ってきて、
大きな事故はありませんでしたが品質はバラバラでした。
大手メーカーからすれば、その品質を揃えるだけで3倍くらい、
長期の作り置きが出来ないようなので生産調整でプラス2倍くらい、
さらに何かあった時の保険として何割か増しのコストが掛かるのだと思います。
時々回収騒ぎも起きていますし、正直なところ
あまり売りたくないのではないでしょうかね(笑)
OEMについては、あらゆる製品で昔から普通に行われています。
車や家電は当然として、土産物や清涼飲料水でもありますね。
製品だけでなくサービス等も、不採算分野はアウトソーシング
(要するに他社に丸投げ)が一般的です。
まあ、お互いに関連し合って社会が形成されていることは
決して悪いことではないと思います。
書込番号:15846946
FV50,70,100の互換電池ですがROWAで売っているのでしょうか?
先月 ROWAのHPに有りませんでしたので台北に行き互換電池を
購入しましたが偶然ROWAでした。以前 HPで売っていた時より
なんなとなく高く しかも容量が表示の2/3ぐらいしかなく日本で
売ったらクレームでしょう。今は残量時間が出ますから・・・
台湾では互換電池を売る時に一ヶ一ヶ 管理しているようです。
管理するシールを貼るようです。また大陸の互換電池は欺し合い
と言っていました やっぱり私と同じような感想を持っていました
でも台湾も大陸よりは良いと思いますか・・・・・
台北は光華市場という場所です
ROWAは大陸の商売よりはまともですが不具合はかなり体験してます
のでお勧めは出来ません。全て自己責任だと思います。普通に
使えるかどうかの面で自己責任です。爆発はしないようです。
書込番号:15849510
品質は安定はしていないのですね。
大陸という言葉が何度か出てきていますが、どこのことですか?
外国事情に疎いのでお願いします
書込番号:15884284
現在、やや古いHDR-SR12を所有しています。
小型のHDR-CX170を求めたいのですが手持ちのHDR-SR12用バッテリー、NP-FHタイプを使う事は出来ますか。
HDR-CX120ではNP-FHタイプのバッテリーの様なので使える様な気がしますが・・・
どなた様か教えて頂けませんでしょうか、宜しくお願い致します。
CX170以降はNP-FVタイプのバッテリーです。
裏面照射型搭載とはいえ、
小型機になると室内など暗めの撮影能力が今より落ちる可能性がありますが、
割り切っての小型機購入希望、でしょうか?
バッテリは共用できない(SR8等ではFVを使えるようですが)ので、
異音の苦情の多いCX270Vは避けたとして、せめてCX180を、
あるいは他社機を検討されては?
どのような撮影を予定、
ビデオカメラにどのような機能(小型、軽量、広角、望遠、室内画質等)を希望されていますか?
書込番号:14837994
グライテル 様
早速のご回答を有難う御座います。
手持ちのHDR-SR12はやや形が大きく出番が少ない為小型志向へ傾いています。
出来ればバッテリーの互換性が有る品を探しているのですがこの希望は無理であると了解致しました。
目的用途は野外でのスナップ撮影と室内で趣味の模型撮影をしてyoutubeへの投稿が主な目的です。
現在はもっぱらデジカメでの動画撮影が多いのですが解像度や撮影時間も限られますので小型で
軽量でバッテリーNP-FHタイプと共用出来るビデオカメラが得られればと思った次第です。
調べましたらHDR-CX120はNP-FHが使用出来る様ですがややカメラが劣力の様でCX-170を選びお尋ねしました。
どうせバッテリーが代わるならばこの際HDR-CX180を検討して見ます。
貴重なご回答を有難う御座いました。
書込番号:14838277
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
