プレイステーション3 HDD 250GB チャコール・ブラック CECH-2000B
プレイステーション3 HDD 250GB チャコール・ブラック CECH-2000BSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月18日
このページのスレッド一覧(全880スレッド)
11 | 6 | 2010年3月9日 21:20 |
12 | 13 | 2010年3月10日 16:02 |
35 | 14 | 2010年3月8日 16:45 |
0 | 1 | 2010年3月7日 15:16 |
42 | 13 | 2010年3月7日 19:22 |
0 | 12 | 2010年3月9日 22:35 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB チャコール・ブラック CECH-2000B
先日PS3 250GBを購入。
使ったのは『FF13』、『写真100枚程度』、『PlayStasion Home』です。
この程度なので3GBも使っていないと思っているのですが、
PS3本体の容量を確認するとすでに200GB。。。
・そんなに使っていないのになぜ?
・システムファイル容量としてはどれくらいなのでしょうか?
・隠しファイルが勝手に作られていることはあり?
などなど、PS3の容量について教えていただけないでしょうか
過去の書き込みで約10%がシステムにとられちゃうらしいですよ
これはhddを交換しても同じらしいです
書込番号:11056217
すでにってどっち?
200GB使用中なら問題だね。
書込番号:11056278
ダイの大冒険2さん、DP.JOPさん
早速のご返事ありがとうございます
現状では
空き容量 199GB/232GB
となっている状況です。
カタログ250GBに対し、232GBとなっているのはシステム約10%だと考えられるのですが、
あと30GBは使っていないと思います。
なのにこのようになっているのは、なぜやらという状況です。
書込番号:11056342
あー
えっと検索でゲーム機(この下まで選択できないのかなぁ)の板を空き容量で検索して下さい
それで理由はわかると思います
250G=232Gですので(理由は検索でね)
232Gから10%分(+2G〜3G使うってみんな書いていました)引かれて残りは
232-(25G+3G)=204G
って事で実際にユーザーが使えるのは約200G程度みたいですよ
書込番号:11056387
250GBのタイプでしたらPS3からは232GBとみますので(システム関係なしで)↓、
http://www.jp.playstation.com/support/qa-621.html
そこから、ダイの大冒険2さんのおっしゃつてるようにシステムを10%を引いて、写真、Home入れたら残り200GB でも不思議じゃないと思います。
前にも似たような話題が出てましたよ。
書込番号:11056391
コメントありがとうございます。
問題ないことは理解できました。
ただ、システム容量10%でとりすぎですね。。。
1Tに偽装したとすると100MBも・・・
数年前なら数万円もしたHDDですね。
書込番号:11060425
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A
速度よりも安定性の面で有線をおすすめします。
ネットゲームの場合は嫌がられることが多いです。
速度自体は無線でも(安定して接続していれば)充分に出るのでオンラインゲームをしないのであれば無線で全く問題ありません。
書込番号:11051529
>PS3にインターネットを接続するのに、無線LANと有線接続はかなり速度とか違いますか?
無線LANは設置されている環境に依存されるので何とも言えません。
仮に無線親機が1階でPS3が3階にある場合、その間にあるドア・壁・天井などの電波を
遮断する物が多ければ多いほど接続が不安定になります。
また、PS3は2.4GHz帯を使用するので、周囲に2.4GHz帯の無線LANアクセスポイントが
あれば電波干渉もしますので。
書込番号:11051550
PS3を使ってインターネット経由で何をするかにも依ると思います。
ゲームのためなら、通信自体にはそれほど速度が必要無いので...
<内蔵の無線LANは、「11g」まででそれで十分です。
フルHDの動画を見るとかだと、有線の方が安定するとは思いますm(_ _)m
書込番号:11051880
特に、オンライン対戦やアップデートのダウンロード、YouTubeを見たりなどする予定です。
書込番号:11052037
YouTubeも圧縮動画なので、それほどビットレートも高くないので、
無線でも大丈夫だとは思いますが、無線LANは、
「やってみないと判らない」
というモノなので、その辺も理解して下さいm(_ _)
「Playstation Store」でフルHDのビデオをレンタルしたりしなければ、
大抵大丈夫でしょう(^_^;
書込番号:11052118
自分も初めは無線で接続していましたが、MGOやバイオ5をしていて、フレンドから指摘されたので、有線に変えました。やっぱり安定性が違う様です。
書込番号:11052322
有線でつないでいる身としてはオンラインで無線は勘弁してほしいです。
安定していても、一瞬に不安定になるときがあって
ラグが出たり落ちたりする人はほとんど無線の人でした。
書込番号:11052549
速度は無線でも10〜20Mbps程度の速度は出ているようです。
(インターネット回線自体は実測40Mbps程度)
重い動画を落とす際にもそこそこ実用的な速度です。100MBの動画を1分程度で落とすことができます。
有線では実測に近い値が出ると思うので、速度を重視するのであれば有線の方がいいです。
無線では、僕の場合無線LANルーターとの相性が悪いのか、たまに「PSNからサインアウトしました」というエラーが発生してしまうことがあります。
オンラインゲームでは有線にした方がいいです。
書込番号:11053637
ありがとうございました。更に、質問なんですが、LAN子機を使用での無線LAN接続出来ますか?
書込番号:11056503
質問の意図が判りません_| ̄|○
「LAN子機」って何ですか?
PS3自身が「無線LAN子機」の機能が有ります。
PS3の「有線LAN端子」を使って、汎用の「イーサネットコンバータ」を利用して
「無線LAN接続する」と言う話でしょうか?
<この方法なら、PS3のインターネット接続と、
「アドホックパーティー」の両方利用できます。
http://www.jp.playstation.com/psn/adhocparty/index.html
<PCが無いなら、PS3から見ると良いと思います(^_^;
書込番号:11058472
PS3の無線LANは、b/gなので、USBのb/g/n無線LAN子機を使用して速度を速くしたいと思っています。
書込番号:11058723
「PS3対応、USB無線LAN子機」って有ったんですか、知りませんでした_| ̄|○
他の方の発言どおり、
「無線の速度を上げても、ゲームには関係無い」
と思うのですが...
<通信の安定性を考えて「有線接続」を勧めていると思いますが...
書込番号:11061675
PS3対応の無線LAN子機ってありましたっけ?
イーサネットコンバータならわかるんですが・・・。
もしかして、PC用のUSB無線LAN子機を使おうとしてるのではありませんか?
だとするとPS3では認識すらしてくれませんので使えません。
書込番号:11064341
今度は、液晶ディスプレイの解像度に関して質問があります。
どなたかPC用の解像度1680×1050の液晶ディスプレイとPS3をHDMI接続されている方おられませんか?
質問というのは、表示領域についてです。今主流になっている縦横比は液晶テレビにしろ液晶ディスプレイにしろ16:9だと思うのですが、僕の使っている液晶ディスプレイは、16:10です。
昨日HDMIケーブルを購入して、上下に黒帯が入るのは覚悟して接続してみました。
接続は自動で行無事表示できたのですが、上下の黒帯無しの全画面表示になりました。
ということは左右が切れているということでしょうか?
メニューの項目の設定を見ているんですが、よくわかりません。
仕様でそうなっているのであれば諦めますが、設定方法があれば教えて下さい。
上下の黒帯(レターボックス)と同じ事が左右(バンスキャン)に出ていないなら
問題ナッシブル,ただ設定がズーム状態になると黒帯が消えても映像がはみ出る
(ワク内に収まっていない)現象が起こるのでそうなってなければフルサイズ出力出来ている
と言うことになる。
書込番号:11048182
以前16:10のモニターに接続していました。
左右が切れているのではなく、上下が伸びているのだと思います。
ただ、まったく気にしていませんでした。違和感は無かったですよ。
今は、16:9のモニターに接続しています。
書込番号:11048207
使っている機器が何かも書かず使い方・設定方を教えてと言うのはどうかと思います。
簡単に書くとモニタにより表示の仕方や設定できる内容が違います。
モニタの説明書をよく読んでください。
無線LANの質問も同じです。出来ないという事をダラダラ書かず、使用機器やどの様に設定したからエラーが出たか書かないと誰も対処法は答えられません。
書込番号:11048243
やっぱりRDは最高で最強さん、まるるうさん
早速のご回答有り難うございます。
なるほど、表示が縦方向基準になっていて左右が表示仕しきれていない状態なのですね。
まだ使い始めて数時間ですので、気になるところはあまり無いのですが、強いて言えばさっきDVDを1本見て、左右の入りきっていないところに何が映っているのかなと思ったくらいです。
ズーム状態になっているとのお話ですが、解除ってできるものなんでしょうか?
このモニターを買ったときはまさかPS3を接続するとは思ってもみなかったので、ちょっと後悔しています。
書込番号:11048284
ですからそれはナナミとユーマのパパさんが書いているとおりもっと具体的に貴殿の環境を書かないと誰もわかりませんよ。何を使ってるのか判らないのにどうやって答えるんですか?
書込番号:11048313
ナナミとユーマのパパさん
書き込みありがとうございます。
モニター側で解像度や縦横比の変更ができる機種があるとは知りませんでした。
PCで使っていたときも、PC側でしか設定しなかったので、表示に関しては出力側に依存するものと思っていました。
インターネット接続テストに関しては、エラーとは言っていません。
回線速度の結果表示が「失敗」と出るこについて聞いただけです。
それについても接続機器が関係してることってありえるのですか?
インターネットの接続できないという質問なら使用している機器も関係するかもしれませんが
回線速度の測定だけ受け付けない機器ってあるものなんでしょうか?
そういった考えだったので、両質問ともPS3側の設定の仕方で解決するものと思って
接続機器の詳細は書きませんでした。見識不足ですいません。
接続機器側についても、調べてみます。
書き込みして下さった皆さんありがとうございました。
書込番号:11048404
で、ディスプレイの型番はいつあがるのでしょうか?
無線通信のほうは自己解決したようなので私はどうでもいいです。
書込番号:11048957
そのモニタのクチコミ掲示板に行った方がいいと思うw
書込番号:11050149
あなたは自身が分からないから他の人に対して質問しているんですよね?
答えてくれている人が使用機器の型番などを聞いているのだから書けば良いだけですよ。書くと何か不都合なことがあるんでしょうかね?
回線速度の結果表示についても、接続機器が関係しているか決め付けずに使用機器を書けば良いだけ。
あなたのように最初から結果を決め付けている人に対して答えても仕方が無いですね。
書込番号:11050276
モニターにアスペクト比固定機能が付いていないからでしょうね。
自分も前に使ってたモニターは1680×1050でしたので・・・・
左右が映りきらずにメーターやゲージは切れて表示されてました。
ですから、きちんと全画面表示したい場合はモニターを買い換える
のが良いと思います〜〜^^
書込番号:11051020
好奇心旺盛君さん
ご回答下さり有り難うございます。
「アスペクト比固定機能」ですね調べてみます。
やっぱりRDは最高で最強さん、まるるうさんの書き込みで起きている現象がどういったものか分かり、好奇心旺盛君さんの書き込みでその現象の原因がわかりました。
この答えを聞けばモニター側の問題だと分かります。そうなればBRONCOさんの仰るようにモニターに掲示板で質問できます。
最後の書き込みをした後に用事で出かけていて、その後の書き込みを今確認したところです。
接続機器について書かなかったのは、不都合がある訳ではなくナナミとユーマのパパさんの書き込みで、PS3以外のところに原因があるという可能性があるという事がわかりましたので、まずは自分で調べてみようと思って「接続機器側についても、調べてみます。」と書いて一区切りつけたつもりだったんですが、言葉足らずでした。
この場合は解決済みにするべきだったのでしょうか?
今更ですが使っているモニターはACERのX223Wです。
今度質問するときは万人に分かるような書き方を心がけます。
書込番号:11051732
真円が真円に見えてるなら、オーバースキャン領域を越えて左右がカットされてる。この場合はゲームデザインから逸脱してる可能性がある。
真円が縦長に見えてるなら全部入ってると思われる。
書込番号:11051917
ムアディブさん
そんな確認方法があるのですね。改めて画面を良く見てみると
メニュー画面では、円は真円に見えていますが、ゲームの画面だと
○ボタンのアイコンが縦長の楕円になっています。
ゲームは鉄拳6しか持っていませんし、他には確認できないのですが
少しゲームをやってみましたが、違和感は感じませんでした。
DVDを見たと書きましたが、初めて見る映画でしかもアニメだったので
少し縦長になっていても気づかなかったのかもしれません。
今度は実写の映画で確認してみます。
書込番号:11052010
BRONCOさんの言うようにモニターの口コミ掲示板に行って来ました。
同じような質問の書き込みが何個かあり答えが見つかりました。
好奇心旺盛君さんの書き込みのようにアスペクト比固定機能が無いことが原因で、
現象としては、ムアディブさんの書き込みのように左右はきっちり収まっているが、上下が少し伸びている状態だということがわかりました。(正常表示に対して5%らしいです)
16:9か、アスペクト比固定機能のあるモニタを買うかしか正常に表示する方法は無いということでした。
ゲームをする上で特に違和感を感じなかったとの書き込みも多数ありましたのでしばらくこのモニタを使ってみます。
書き込み頂いた皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:11054048
先日PS3購入して休みを利用して初期設定をしています。
一通り設定終わって、インターネット接続テストを行ったところ
回線速度(上下)が失敗と表示されます。
ネットに接続されていることは間違いないのですが、なんで失敗と出るのかわかりません
無線LAN接続ですが、横で使っているPCは途切れることなく繋がっています。
状態も絶えず80%以上を保っています。
PS3でのネット接続はPCよりも遅いと過去の書き込みで読んだこがあります。
遅いなりに速度表示があると思っていたところ「失敗」の文字が表示されて
「なんでなん?」と思って質問させて貰いました。
10回くらいやりましたがすべて「失敗」でした。
こんなものなんでしょうか?ご存知の方教えて下さい。
「失敗」表示が出てから5分くらいそのままにしておいたら、いつの間にか速度が表示されていました。
下り:121.9kbps 上り:747.6kbps
その代わり、接続エラーが出ました。(80029020)の表示がありました。
今度はエラーなのでエラーコードも分かったのでソニーに問い合わせてみます。
お騒がせしました。
書込番号:11048488
2P用にコントローラー(DUALSHOCK3)を買おうと思いますが、シルバー色は塗装がはげますか? 黒の方はプラスチック自体が黒だと思うのですが、シルバーは塗装っぽくてはげるような気がしますがどうですか? プラスチック自体がシルバーでしたら傷がいっても問題ないのですがどうでしょうか?
その質問はPS3本体のクチコミではありませんので、コントローラのクチコミで質問を行ってください。さて本題ですが、私はシルバーを持っていますが、購入後、半年間使い続けていますが全く塗装等は剥がれていませんよ
書込番号:11047120
仮にシルバーが塗装だとしても、塗装が剥げるくらい使いこむとその頃にはコントローラ自体の寿命が来ると思います。
よって塗装剥げの心配は無用と思います。
どうしても心配ならシリコンカバー等をして対策するといいです。
ウチにもシルバーが1つ有りますが、シリコンカバーをしているので剥げのかは不明です。
カバーはキズ対策の為でなく持ちやすくするため使っています。
書込番号:11047367
個体差あるのか私は1年ぐらい使用でグリップの外側が剥げました。フレンドも同じようなことをいってます。
書込番号:11047402
個体差より手の質が問題あるように思います。
20代の女性のやわらかい手なら塗装もがんばりますが、ガサガサ・ゴツゴツな男性の手だと塗装もやる気が無く剥がれるとか。
結局、塗装面を擦り続ければ剥がれますし、摩擦係数の高い手なら尚更剥がれやすいと思います。
書込番号:11047671
剥げるというか薄くなります。
主にWarhawkで酷使した結果、セレクトボタンまわりと突き出たグリップの部分が薄く白くなりました。
SELECTの文字も消えちゃいました。
あとアナログスティックの首の根元が切れててクルクル回転します。
でもまだ戦いますw
書込番号:11047916
別にここでもいいんじゃない?周辺機器板人少ないし...
書込番号:11047989
皆さんありがとうございます! コントローラーの口コミに投稿しようと思いましたが、口コミ0件でしたので、返事もなかなか来ないだろうと思い、どうせコントローラーも本体の付属品の一つでもあるので、こちらに投稿させて頂きました。 ご理解下さい。
結果としては「塗装は剥げる」という事になりますね。
長年の使用の手のこすれで塗装も薄くなる事もあるのですね。
ではぶつけた時はもちろん傷により剥げると思いますが、では剥げたら何色になりますでしょうか?
書込番号:11048476
スクラッチして使い込んだコントローラーもかっこいいと思います。ダメージした感じがゲーマーっぽくて。
書込番号:11048578
あんまり細かい事気にしていると頭がハゲるよ(笑。
PSPのシルバーの塗装が欠けて下地が見えた時は確かグレーでしたよ、よく見ないと塗装の剥げが判らない感じでした。
常識的に考えて近い色のボディー色のはずですよ、濃いまったく違う色だと塗装も大変になりますから。
書込番号:11049129
シルバーのコントローラーはグレーのプラスチックに塗装されていたのですね。
剥げても目立たない色という配慮でしょうか。
画像までありがとうございました。
剥げても傷が付いても違う色が出ない黒が無難ですね。
白のはプラスチックも白で、黒のはプラスチックは黒だと思いますが、シルバーはグレーなのですね。
赤と青はどうかな? なんてこれ以上は頭がハゲそうなのでここまでにしておきます。
黒とシルバーで迷っていて、長く使ってシルバーだけ剥げて来たら嫌だなと思い、質問させていただきました。
書込番号:11049593
当方
テレビ(regza 37Z9000)―〔HDMI、光〕―ホームシアター(HTX-22HD)―〔HDMI〕―PS3
というように接続、夜には家族に迷惑がかからないようにヘッドホンから音声を出すべく、テレビに直接ヘッドホン(HP-RX900)を繋ぎました。
しかし音声はホームシアターから流れ続け、ヘッドホンから流れません。
対処として ホームシアターの電源を切る、もしくはRegzaのHDMI設定「AVシステム優先→TVスピーカ優先」 とすると、普通のテレビ番組の音声はヘッドホンから出るようになることを確認しました。
ところが、その状態でPS3を起動すると、PS3の音声は
ホームシアターの電源を切った場合→どこからも出ない
HDMI設定の場合→ホームシアターから出る
となり、ヘッドホンからは音声が流れません。
こうなると初心者の私にはどうしようもなく、困っています。
PS3の音声をヘッドホンから流すにはどうすればいいでしょうか?
PS3とテレビを直接HDMIでつなげばいいと思います。
書込番号:11043591
22HDのAudio TV Outの設定をONにしてみてはどうでしょう。
書込番号:11043614
HTX-22HDのヘッドホン端子にヘッドホンを接続してはどうでしょうか。
書込番号:11043775
>ポニーニンジンさん
申し訳ないですが、ホームシアターがラックの奥に半ば埋まったような状態で、PS3を起動するたび取り出すのは相当厳しいかと…
それとももう1本HDMIケーブルを買ってきて、PS3とテレビを直接繋ぐということでしょうか?
>口学の耳さん
効果はありませんでした…
地デジなど普通のTV番組ならちゃんとヘッドホンから出るようになるのですが…
書込番号:11043870
シアターセットとPS3接続するなら光で接続してPS3とTVをHDMIで接続すればいいのでは?
そうすればPS3の音声はTVのスピーカーとシアターセットのスピーカーの同時出力が可能です。
ヘッドホンで音を出したければTVと接続すれば問題ないと思います。シアターセットから音を出したければシアターセットの電源を入れて出力すれば問題ありません。
書込番号:11043883
HTX-22HDにヘッドホン端子が無いようなので困りものですね!!
この状態でHTX-22HDの電源を入れれば、Z9000のヘッドホン端子から音が出ませんか。
HTX-22HDから音を出したくない場合は、HTX-22HDの音量をゼロにしてください。
HTX-22HDの電源を切ってしまうと、Z9000に音声信号が行かなくなってしまいます。
書込番号:11043937
光接続ではHDオーディオの再生ができないのでできれば避けたいですね。
REGZAで扱えない音声フォーマットで出力しているのかもしれません、PS3の音声出力設定で2chPCM以外のチェックを外してみてください。
このままでは全て2ch音声となってしまうので、5.1ch再生するならチェックを元に戻します。
別案でヘッドホンアンプを利用する手もありますね、光接続するならこんな製品もあります。
ついでにサラウンド再生もできますし。
http://www.jvc-victor.co.jp/accessory/headphone/surround/su-dh1/index.html
書込番号:11043955
スミマセン。BASE-V20HDと勘違いしてコメントしました。
書込番号:11043974
出費は必要になりますが、セレクタを導入する方法やヘッドホンを口耳の学さんが勧められている様な製品に接続するか、別の独立したヘッドホンを購入するなどの方法もあるかと思います。
私は下記の様なヘッドホンを購入し出力先を切り替えながら使用しています。
ONKYO MHP-AV1 コードレス サラウンド ヘッドホン
http://kakaku.com/item/20463510669/spec/
D端子ケーブルを購入して、PS3の出力先を切り替えながら使用する方法もあります。
HDMI -> HTX-22HD、D端子 -> TVと常時接続しておき、利用時に切り替える。
ただし、D端子接続では、セル・レンタルDVDのアップコンが効かなくなる事があります。
D端子ケーブル
http://kakaku.com/item/43100611007/
出費が無く解決すると良いですね。
書込番号:11044110
PS3の「AVマルチ端子」から「コンポジット(赤白黄)」を出力して、
それを、ヘッドホンに変換する
http://buffalo-kokuyo.jp/products/tv/cable/adapter/mad213mp2/index.html
こんなのを繋げて、PS3の設定で
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiomulti.html
を「同時出力する」にすれば、
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
で切り換えることもできると思いますが...
書込番号:11044998
当方も同じ状態で使用していますが、ホームシアター光接続で、PS3の設定はTV・ホームシアター同時出力・レグザにヘッドフォンを繋げてレグザの設定を変えるとTV音声消音でヘッドフォンだけに音が流れます。
書込番号:11047344
皆さんの口コミと、自分でもいろいろと調べた結果、やはりホームシアターとps3をHDMIで繋いでいたのがまずかったようです。
ただ光でPS3とホームシアターを結んでもデメリットがあるようで、口学の耳さんらがおっしゃっていたようにヘッドホンアンプを使用してみようと思います。
たくさんのクチコミありがとうございました!
書込番号:11060930
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
(ゲーム)
ゲーム機本体
