このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 14 | 3 | 2012年10月7日 05:59 | |
| 0 | 12 | 2012年6月8日 13:19 | |
| 2 | 7 | 2011年9月8日 01:20 | |
| 4 | 4 | 2011年1月22日 22:27 | |
| 1 | 3 | 2010年12月11日 16:12 | |
| 6 | 7 | 2010年12月2日 21:16 |
デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100
頻繁にブルースクリーン表示で固まったしまうのでいろいろググッた結果、メモリーの抜き差し等対処方法のひとつを実行するためカバーをあけたら、橙色に光っているLEDを発見。何かの以上なのか否か、マザーボードのメーカー、型番、DELLのホームページを探しても解りません。異常でなければよいのですが何方か教えていただけませんか?
たんたん岩さん こんばんは。 お手元の取説にも書いてないのですね?
単に「電源オン 通電中」なら良いけど。
メモリー挿し直しで、青画面が出なくなると良いけれど。
書込番号:15169544
当該機種は私個人は所有しておりませんが、実家の両親が使用しており、メンテ等は私がしています。 Studio XPS 8100の知識は多少あるかと…お役に立てるかは分かりませんが。
そのオレンジのランプは通電ランプです。
この機種に付属の電源はON⇔OFFスイッチがついていないので、通常はシャットダウン後もコンセントを挿したままですよね?
試しに、側板を開けた状態でPCをシャットダウンして完全にPCが落ちたら、電源ケーブルをコンセントから抜いてみて下さい。
数秒放置すればオレンジの通電ランプは消えるはずです。
然り、逆を言えばコンセントを抜かずにメモリーの抜き差しは駄目です。 マザーに電気が通っている訳ですから…。
メモリーの抜き差しだけではなく、PC内部を弄る時は必ずコンセントからケーブルを抜いてください。
書込番号:15170640
>ぴぴぴぴぴーさん、BRDさん
抜き差しはコンセントを抜いてから暫くしてLEDが消灯してから行いました。何か異常を示す目的で点灯していると思っているもので気になりました。おかげさまで、抜き差し以降、PCは特に異常なく動いています。このまま快調に使えたらいいです。
書込番号:15171088
お世話になります
本機にHDDの300Gbを増設ドライブとして使用してきましたがそろそろ空き容量が少なくなったので2TbのHDを購入しました。
300GbHDと交換し認識させフォーマットしようとすると「I/Oエラー?」が出てフォーマットできません。
ディスクの管理でみると「ディスク1:2Tb」のはずが465.76Gbとなっています、この機種に2TbHDの増設は無理でしょうか?
因みに変換ケーブルを利用してUSB端子に外部ドライブとして接続するとフォーマットも出来て2Tbを認識し使えるようです。
DELLのサポートに聞いたところ「2Tbまで使用可能」と回答を得ましたが内蔵増設で無い場合の回答だったのかな?。
せっかく購入したのでマザーボードのUSB9pin端子にUSB変換ケーブルを使用し内蔵ドライブとして使おうかと検討中ですがこのような使用方法は可能でしょうか?
購入した2TbHDは「WD20EARX 2TB/SATA/HDD」です。
初心者程度の知識しかありませんが御教授よろしくお願いいたします。
可能ですが、おすすめはしません
USB9pinに市販のUSB増設ブランケットをさしてそこから変換ケーブル
でHDDへのアクセスとなります
USB9pinのピンの配置の内容が理解できていて自作でケーブルを作るならともかく
市販品を利用となると、ケーブルが長くなってしまい、FANなどへの干渉、エアフローの悪化などが懸念されます
現状外付け変換ケーブルをお持ちなら、ケースをかって外付けで使うか
保障等が残っているなら購入店に相談してみてはいかがでしょう
ご参考までに
書込番号:14654360
>Gb
「B」と「b」では、桁が違いますので注意。
>「I/Oエラー?」
エラー文は、出たことが重要では無く、その内容が重要です。正確に書き出して下さい。
現状では、500GBしか認識していないように見えますが。ドライブ自体を500GBシカ認識していないのか、パーティションの作成を間違ったのかが分かりません。
>ディスクの管理でみると
キャプチャした物を貼っていただいた方が、誤解が無くてよろしいかと。
あと。ケーブルと、マザーボード上のSATAポートも、可能なら変えてみて下さい。
書込番号:14654377
Intel Rapid Storage Technology が古いと大容量HDDを正常に認識しません。害はないのでとりあえず最新版に更新してみては。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20624&ProdId=2101&lang=eng&OSVersion=Windows%207%20
書込番号:14654414
回答感謝します
熟女マニアさん USB接続の件了解しました
KAZU0002さん
エラーメッセージ:「I/Oデバイスエラーが発生した為要求を実行できませんでした」と表示されます
パーティションは作成していません、(USB接続で2TB認識しています)
マザーボード上のSATAポート SATA3からSATA4に差し替えもしてみましたが同様です
他のケーブルは現状では持ち合わせが無いため試せませんが、
メインHDと増設HDのケーブルを差し替えを試してみます
(ケーブルの長さの関係で不可かもしれません)
ディスクの管理の画像は後ほどアップします
Bとbの御指摘ありがとうございます、勉強になります。
こんなに早くアドバイスを頂きありがとうございます、今後とも御教授よろしくお願いいたします。
書込番号:14654476
ケーブルの差し替えはちょっと困難で試していませんが
御指摘の画像をUPしました。
他に正常に認識される300GB装着時の「DELLロゴマーク」のあと短時間表示される画像と、
問題の2TB装着時の「DELLロゴマーク」のあと短時間表示される画像をUPしました
(ディスプレイが反射して背景が写りこんでしまったので少し加工しています)
書込番号:14654594
少々気になるのが,「2TB装着時の起動前画面」で,当該HDDが
RAID0 Member disk(0) となっていることです。
当該HDDは,購入した=新品 と思っておりましたが,RAID0を構築した片割れ?かも,
一旦 RAID0 を解除する必要がありそうですが...
書込番号:14654797
ヘタリンさん
早速ダウンロードしインストールしました
状況はほとんど変わりませんがフォーマットの際のエラーメッセージが
変わりました「指定されたファイルがみつかりません」となります。
情報ありがとうございました。
書込番号:14654819
沼さん
回答ありがとうございます
HDDは新品購入したものです
RAID解除方法を検索してみます
書込番号:14654835
WDのLifeGuardToolで、先頭だけ0fillをしてみて下さい。RAID情報はそこに書き込まれているので、これでリセットされます。
…このPC、Windows7ってなっているのですか。XP?
書込番号:14654933
皆さんありがとうございます。
沼さんのRAID解除の御指摘を参考に検索し「Delete RAID Volume」
を実行したところ見事2TBを認識し内蔵HDDとして使えるようになりました
今後も何かあれば皆さんよろしくお願いいたします
書込番号:14654937
KAZU0002さん
見事解決しました! ありがとうございました。
Win7ですがクラシックテーマで使用しています。
書込番号:14654961
お世話になりました
あらためて「クチコミ掲示板」にそして回答くださった皆さんに感謝!!です。
書込番号:14654971
現在、こちらの機種からテレビにHDMIで繋げておりますがテレビ画面に全く映りません。
下記の方法で繋げております。
テレビ上では、HDMIで繋がっているのは確認できるのですが…
■Studio XPS 8100のHDMI出力 → BRAVIA KDL-32F1 HDMI入力
テレビ:BRAVIA KDL-32F1 [32インチ]
http://kakaku.com/item/20416010890/
どうすれば、テレビ画面で見ることができるのでしょうか?
HDMIで繋げて鑑賞したいのですが…
http://www.junban.com/display.html
こんな感じで。
うまく出来てるならテレビ側で入力ソースの切り替えかな。
BDなどのHDCP対応が必須な動画再生を行う場合は表示したい方をプライマリにするか
もう片方を出力しないようにしないと再生できないかもしれません。
書込番号:12195556
早急な返答ありがとうございます!
教えて頂きましたサイトを確認すると、ディスプレイの表示の変更に@とAの画面があるのですが、ひとつの画面しか表示されません。
画面の検出を行いましたが駄目でした。
PCの再起動やテレビの電源オンオフをしても検出されませんでした。
これはテレビ側がHDMIを認識していないのでしょうか?
テレビの入力切換を行うと、HDMIが差さっている事になっているのですが…
書込番号:12195661
PCモニタのケーブルを外してHDMIだけにした場合はTVに映らないでしょうか?
意味のある行為かどうか分かりませんが、PCモニタ側の解像度を以下の解像度の1920*1080以外に設定してみて下さい。
それでデュアルモニタにできないか再度確認を。
640*480, 800*600, 1024*768, 1280*768,
1360*768, 1280*1024, 1920*1080 @ 60Hz
書込番号:12195886
ディスプレイドライバを入れ直してみては?。ついでに最新ドライバにするといいかも。
その後で再起動してみます。
書込番号:12196378
うーん全くPC画面上に映りませんね…
テレビ側の問題でしょうか。
テレビ側の端子をみると
・DVI-I(D)→HDMI
・D-sub→DVI-I(A)
上記二つの接続方法もあるようなので、そちらも確認してみます。
繋がり次第、クチコミに書き込みたいと思います!
書込番号:12196432
レコーダー等でHDMI端子を使用していれば確実に動作確認がとれているので、そちらと振り替えて試してみてはどうでしょうか。
またHDMIケーブルですが、長尺(5m以上)で格安品だとノイズ等で不具合がでる可能性もあります。
あと失礼かもしれませんが、間違ってDPポートに接続しているってことはないですよね?
書込番号:12198352
わたくしも全く同じ事柄で困っていましたところ
このクチコミに辿り着きました。
接続しているテレビも同じ機種の46型です。
Studio XPS 8100のHDMI出力 → BRAVIA KDL-46F1 HDMI入力
この問題は解決済とのことですが
どのようにして解決されたのでしょうか??
ちなみに使用しているHDMIケーブルは
BUFFALO BSHD2130BK の3mです。
よろしければ解決法を教えていただけないでしょうか??
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:13472619
PCについては初心者ですのでお手柔らかにご教授願います。
XPS8100についていた純正キーボードからロジクールのワイヤレスデスクトップMK700という製品に交換しました。
最初にDELLのキーボードの配線をUSBポートから外してPCを軌道しましたら下記の内容が表示されました。
Keyboard failure
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and continue
どうしてよいかわからずに強制終了させてしまい、再度純正の配線をしてからPCの電源をONにしたら普通に立ち上がりました。
その後MK700の説明書通りにUSBレシーバーをUSBポートに差込み、キーボード及びマウスの絶縁シートを外したらきちんと両方とも認識されました。
キーボード、マウスともにちゃんと作動もしました。
無事にセットアップが終了したものと思い、その後一旦PCを終了してからDELLの純正キーボードを外し再度起動させたら、
上記の最初と同じ内容の画面が表示されて先に進めません。
この先、どう進めれば良いでしょうか?
二つの項目が出たら
Press F1 to load default values and continue(F1ボタン)
こちらの方を押せばそのまま起動すると思います
あとワイヤレスの物だとBIOS等(上の二つ選ぶこと)で使用できないことがあるので、キーボードを二つつないでやり、有線のキーボードでこの処理をすることもできます
書込番号:12546773
純正キーボードをつなげてF2キーを押してBIOS設定画面に入って下さい。
BOOT関係の設定のところにF1エラーを無視するといった設定があったら値を変更するとF1キー入力せずに起動できます。
そういう設定項目が無かったら対応が難しいところです。
ワイヤレスキーボードだとPOST画面では接続されてないと認識されることがあり、それによるエラーだと思います。
書込番号:12546951
AMD 大好きさん、即レスありがとうございました。
ご教授頂いたとおりF1を押しましたがワイヤレスキーボードでは無反応でしたので、
有線キーボードをUSB接続してF1を押し、ENTERキーを押し解決しました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12546963
甜さん、ご教授ありがとうございました。
レスを頂く前に、AMD 大好きさんに教えて頂いた手順でF1を押してしまいました。
その後何度かPCの電源を切ってから新たに電源を入れて試しておりますが、
最初の質問で書いたような表示は出てこなくなり、F1やF2を押す必要性がなくなっております。
ワイヤレスキーボードとマウスもきちんと認識してくれております。
何かもしこのまま使用していて問題があるようでしたら、大変お手数ですがご教授願います。
書込番号:12547029
購入を考えているのですが電源が弱いというのが気になります。
あまり詳しくないので考えすぎなのかもしれませんがグラフィックボードを
交換しない限り通常の使用にはなんら問題ない範囲でしょうか?
つまりはそういうこと。
大幅な電力食いの部品をつけなきゃ問題無い訳です。
購入したままのデフォルトで電源が弱くて(不足して)たら、製品として問題でしょうがね。
どれくらいの品を幾つ追加や、交換したら足りなくなるのか?
が疑問になるかと思いますが
電源のシミュレーションを行えるHPかあります。
電源皮算用だったかなあ?
書込番号:12351455
早速のレスありがとうございます。
部品ごとの電力の消費量がわかりませんがグラフィックボードを交換する
際には調べてみたいと思います。
カスタマイズは、光学ドライブをデフォルトからブルーレイディスクドライブ + DVDスーパーマルチドライブに変更する予定ですがとりあえずのところ使用上にはなんら問題ないという事で大丈夫でしょうか?
書込番号:12351502
逆にあったら困りますがな(^^ゞ
メーカーは使えるからこそオプション設定してる訳ですし。
ただまあギリギリになって、それがゆえに半年、一年経ってから トラブルが出る場合もありますけどね。
書込番号:12351598
メモリー増設(交換)を考えています。
現在のPCの使用は下記のとおりです。
型名:DELL STUDIO XPS 8000
CPU:corei7 860 2.8GHz
メモリー:8G(2G×4枚)
OS:Windows7 64bit
現在のメモリーの構成2G×4枚を
4G+4G+2G+2G=12G
又は
4G+4G+4G+4G=16G
にしたいと思っています。
DELLにメモリーの仕様(規格)を聞いたところ、
240Pin DDR3-SDRAM 1333MHZ NON-ECC CL
とのことでした。
http://kakaku.com/search_results/?query=DDR3-1333+SDRAM&search.x=54&search.y=16
↑を見ると、サムスンが有名なので、サムスンにしておけば無難かなあと思いました。
サムスンの中ですと、どれを購入すればよいのでしょうか?
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_93/s1=4000/
似たよう型番(規格?)のものが複数あり、はっきりと自信がもてず、
ご質問させて頂きました。
また、
http://kakaku.com/item/K0000124591/
と
http://kakaku.com/item/K0000066615/
は型番は似ていますが、値段がかなり違います。
安いほうにしておいて問題ないでしょうか?
どなたかお詳しい方、教えて頂きたくお願い致します。
PCの主な用途はデジカメのRAWデータの編集です。
一つだけアドバイス
型番の中に「SODIMM」となっているものは
ノート用200pinですのでXPS 8000には物理的に装着できません
書込番号:12251265
http://ss.iodata.jp/pio/MatchBody?makerCd=010&keyWord=Studio+XPS+8100&release=2010&categoryCd=1&bodyType=102
が相性確認されているものです。
このように相性確認されているのお探し下さい。
書込番号:12251468
対応製品出てませんでした。 申し訳有りません。
書込番号:12251487
すっぽいさん、オギパンさん
こんばんは。早速のレス有難うございます。
私の方も調べてみようと思います。
もし、ご存知方いらっしゃいましたら教えて頂きたくお願いいたします。
書込番号:12251735
もう一つアドバイス
価格.comで探すなら
ホーム >パソコン >メモリー >画面左側 DIMMのDDR3(2GBまたは4GB) >画面上部の【2枚】をクリックで安い順に表示されると思います。
どこのが良いかはわかりません、ふつーに認識作動すればどこのも大差無いかと・・・
心配なら相性保証付けて購入すると良いかも・・・
書込番号:12252010
ここにあるようにPC3-8500かPC3−10600ならメーカーはあまりこだわらなくても〜とは思いますが〜
http://www.dell-faq.com/detail.asp?Option=1&FAQID=198305&baID=11&NodeID=0&DispNodeID=0&Text=%u30E1%u30E2%u30EA%u5897%u8A2D&Attrs=1%5C%5CStudio%20XPS%20Desktop%082%5C%5C8000%20%uFF08Studio%20XPS%uFF09%083%5C%5CWindows%207&Field=0&KW=0&KWAnd=0&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=10&NB=1&SearchID=&SType=1&Smode=1
今は少し価格が下がり気味なのかも、買い時でしょうか。
主観的に、高いけどPC3‐10600の4Gで4枚が良いと思います。
書込番号:12265359
すっぽいさん、オギパンさん、ミスターGGさん
お礼のご連絡がすごく遅くなってしまい申し訳ございません。
リンク先等、大変参考になりました。
以前よりもだいぶ安く買えるようになった印象があるので、
ここで頑張ってメモリアップしてみようと思います。
有難うございました。
書込番号:12310800
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
