このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年11月23日 00:16 | |
| 0 | 2 | 2010年11月18日 17:57 | |
| 0 | 3 | 2010年10月17日 23:06 | |
| 7 | 4 | 2010年10月10日 10:11 | |
| 0 | 3 | 2010年10月9日 23:22 | |
| 3 | 17 | 2010年10月7日 22:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > M2700HD [27インチ]
マサノキオさん
細かい設定ですか…。
これは自分の好みの問題になってくると思いますが、FPSだったらシャープ目ではっきりした色合いに
したほうが画面が映えるんじゃないでしょうかね?
画面の黒い部分が見えにくかったら明るくしてみるとか。
色合いがきつかったら抑えてみるとか…。
なんか質問と違ったかな…?
書込番号:12258948
保障期間内なら 購入店へ 相談してみる。
音の発生源は たぶんバックライト点灯用電源回路のインバータあたりでしょう。素人は触らない方が良いです。
書込番号:12234990
インバータ鳴きなら輝度を上げると解消する場合もあります。
輝度を上げて直った場合はモニタではなくPC側の機能としてソフトウェア的に輝度を下げるとよいかと思います。
書込番号:12235989
本日このモニターが届き色々いじっていました。
少し謎がでてきたのでご教授お願いしますm(_ _)m
現在はPS3をHDMI、WiiをS端子で繋いでいます。
1、過去の質問を見るとモニターについているusb端子はハブとしても使用可能という事ですが何を差し込んでも全く反応がありません。
何か特別な設定があるのでしょうか?
2、PCだとPCの電源を入れるとモニターの電源も連動してつくといった事ができるようですがPS3では無理なのでしょうか?
この二点についてお願いします(/ _ ; )
1 ですがモニターのUSBアップストリーム端子からPCへ配線したのでしょうか。
書込番号:12072066
2について。
このモニターはHDMI接続に関しては電源の連動はしません。
地デジチューナーの予約録画などで夜中に勝手に電源が入ったりしないので連動しない方が私は好きです。
サクッとリモコンでON-OFFしましょう。
DVI接続などでPCを接続した場合は連動します。
1については、おそらく接続している場所が間違っているのではないでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-USB2-0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2-0m-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5-USB2-20/dp/B0000A41IS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1287304196&sr=8-4
↑こんな感じの端子のUSBケーブルで繋ぐ必要があるのではないでしょうか?
書込番号:12074455
口耳の学さん、Toytoyhooさん
1に関しては自分のミスでした(-。-;
また機会がありましたらご教授お願いします
書込番号:12076361
M2700HDの購入を検討しているのですが、この商品はHDMIで入力された音声をラインアウトからアナログで出力する事は可能でしょうか?
また可能であるならばその際の品質についても教えて頂きたいです。PCで音楽を聞く際にUSB-D/Aコンバータを用意する代りにこの製品を使えればと思うのですがそういった用途に耐えうる品質でしょうか?
品質は・・・とりあえず付けてみた。って程度の物。
ボリューム変更もできるけどイマイチ。
あくまで、個人的な価値観ですが。USB-D/Aコンバータを用意する覚悟をした上で購入したほうが心臓には優しいと思います。
書込番号:12026524
便乗して同じく音声出力について質問をさせてください。
モニタ本体裏側の光デジタル音声出力とライン音声出力を同時出力させることは可能でしょうか?
両方接続してみたのですがどうも排他使用になってしまうのです(ラインが優先される)。
このモニタは回答にあった通り、「HDMI音声入力(デジタル)→ライン音声出力(アナログ)」が可能です。
しかし逆の場合である「コンポーネント音声入力(アナログ)→光デジタル音声出力(デジタル)」はできないのです。
なので光デジタル音声出力だけ接続しているとコンポーネント入力時(具体的にはWii)に困ってしまうのです。
書込番号:12037350
光デジタル音声出力を諦め、ライン音声出力に統一しようとしたのですが、
ライン音声出力を接続してしまうとモニタ側のスピーカーが一切無効になってしまうんでしたね。
Wiiの音声をモニタのスピーカーにもライン音声出力にも鳴らせるのが理想なのですが・・・。
書込番号:12037442
裏モードに設定したみたものの、戻し方がわかりません。どうやればもとにもどりますか。またお勧めの設定方法をおしえてください。ノートパソコンにDSUDでつないだのっですが一回ケーブルをはずしてから写らなくンりましたどうやればもどりますか。
裏モードは、戻っりました。しかしMENYUが英語になってしまいました。DSUDでつなげましたが画面がずれてます。(上のアドレスみたいなものが見えません下が見えない分あいてます。 皆さんに教えてもらいたいこと 1英語の表記を日本語に戻す方法 2画面のずれを直す方法 教えてください。
書込番号:12031289
リアルゴールド コカ.コーラさん、こんにちは。
(M2700HD [27インチ]のユーザーではありません)
MENU−SYSTEM−OSD Setting−Languageで日本語に設定されてはどうでしょうか>日本語へ戻す
D-sub接続での画面のずれは「AUTO」ボタンを押してみて下さい。
書込番号:12033715
返信ありがとうございます。指示されたどうりやってみたらもとにもどりました。ありがとうございます。
書込番号:12035657
皆さんこんにちは
27インチ液晶ディスプレーの選定に悩んでいます。
皆さんの声を聞かせてください。
≪候補≫
@BenQ M2700HD [27インチ]
A三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT271WLM(BK) [27インチ]
B三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT271WM(BK) [27インチ]
≪使用環境≫
主に動画やTVを見ております。もちろん、インターネットの閲覧や一般的な使用もしております。
27インチ液晶は大きさからインターネットを閲覧しながら地デジをみる予定です。
≪質問内容≫
質問1、インプレを見ても、動画再生に関する書き込みが拝見できなかったのですが、27インチ液晶は動画再生には向いていないのでしょうか。個人的には、ストレスなく写れば満足です。また、動画再生を優先させると何インチの液晶がお勧めでしょうか。
質問2、候補A、Bは三菱液晶の新旧モデルですが。画質、映像等で体感できる変化や違いはありますでしょうか。(こちらで聞くことではないですが・・・・)
質問3、@を購入された方に質問ですが、購入された理由をお聞かせ下さい。
質問4、人それぞれだおと思いますが、27インチ液晶を勧めるならどのモデルかお答え下さい。
質問5、候補以外にお勧め商品がありましたらご教授下さい。
当初は24インチあたりを考えていましたが考えている間に27インチでTV見ながらネットサーフィンを考え出しました。また、LED液晶も考えましたがあの独特の色味が自分には合わないみたいです。
長くなりましたがよろしくお願いします。
27インチが動画再生に向かない事はありません。
しかし、画面が大きくなることで液晶の色むらや色味違いが目に付き易くなります。
現在市販の27インチ製品は、殆どがTN式を採用しているのもあり
同じ色を映していても、画面の上端と下端で色味が違うなんて事がよく発生します。
それらを分かっていて使われるなら、また24インチより27インチの方が迫力ある事を優先するなら構いません。
気になるならTN方式の24インチの方がまだマシな気もしますが、いっそのことVA方式やIPS方式液晶をおすすめします。
書込番号:12019992
満腹 太さん
御回答頂き光栄です。
きっとコメント頂けると思い待っていたら、早速でしたね。
ディスプレーでコメントを残されていたので、液晶ディスプレーに精通されている方なのかと妄想してしまいました。
そうですね〜高みを目指すのもありだと思うのですが・・・
昔、ナナオの17インチ液晶を使ってましたが、自分には宝の持ち腐れでした。
今でも自宅のPCのディスプレーとして使ってますが、見る度に精度の高さを感じます。
今使用しているモデルはGREEN HOUSE製のGH-JEF223SH-LBです。
使い始めて今まで、ディスプレー自体に不満は感じたことが無いです。
ここで、追質※1ですが、現行販売されている液晶の中で、IPS、VAディスプレーについていつくか紹介頂けないでしょうか。当HPの検索ページにそのような項目が無い為途方に暮れています。
※1、追加質問。
書込番号:12020309
視野角が178/178のものから探せばTNを除外することが可能です。全部かどうかは調べてないんで、わからなければグーグル先生かこの二機種名を明示で。
書込番号:12020349
早速の書き込みありがとうございます。
早速調べてみます。
書込番号:12020365
amatsukazeさん の教え通り調べてみるとこんなのが見つかりました。
NEC MultiSync LCD-PA271W(BK) [27インチ13,9124円
NEC MultiSync LCD-PA271W [27インチ]14,5960円
いずれも高額で自分には高級過ぎる気がします。それ以前にそこまでの金が無いです。
少し探していると・・・
DELL U2711 価格.com限定モデル [27インチ]
こちらが目に止まりました。ISPディスプレーなのに58000円です。
インプレ見るとかなり感動の嵐です。そのほとんどが、コスパ※1に関してです。
何やら運命的な出会いをしてしまった感が否めません。
そこまで27インチに求める方はいらっしゃらないとは思いますが。
皆さんはいかがですか?
※1、コストパフォーマンスの略
書込番号:12020523
1920x1080なら、23インチと解像度は変わらないので。ブラウザに使うにしても情報量は変わりません。製品の選択範囲の多い23インチの方がよろしいかと。
DELLのは、2560x1440の27インチ。値段からすれば、悪くはないモニターです。
ただし。地デジやブルーレイの表示には、著作権保護機能のせいで、1920x1080に解像度が落ちますので注意。
また、この解像度のモニターには、PC側にDual-Link DVIというコネクタが必要です。ビデオカードの形でビデオ機能を搭載していないPCでは、無い場合が多いので注意。
コストパフォーマンスはC/Pと略します。コスパは秋葉原のお店です。
…注訳にするくらいなら略さなければいいのに。
書込番号:12020947
KAZU0002さん
お世話になっております。
痛烈な御指摘ありがとうございます。
コスパとC/P。違いがあるんですね。
勉強になりましたw
KAZU0002さんも詳しそうなんで、そちらに精通されている方なのかと考えてしまいました。
それにしても、なんとも、一筋縄でいきませんね。
ホント、的確なアドバイスありがとうございます。
危うく買ってしまうところでした。
欲を言って申し訳ないのですが、
@著作権保護機能のせいで、1920x1080に解像度が落ちますので注意。
上記のシステムはどちらで制御を掛けているのか教えてもらえますか。
例えば、チャプチャーカードでTVを見る際にはどのように写るのかご教授頂けますか。
チャプチャーカード:GV-MVP/XSW
グラフィックボード:GTX460、470、480
書込番号:12021312
著作権保護に関しては、完全にソフト的制約なので。一般的な話とは断定出来ませんが。
GV-MVP/XSWについては、2560x1440に拡大表示は出来るという書き込みも見ましたが(ちと妖しい)。
初期のころの地デジチューナー付属ソフトでは、画面解像度を下げないと、HD画質での表示がされないという物を経験しています。
ブルーレイ再生ソフトについては、PowerDVDにて、ゲームで解像度が強制変更されるように、1920x1080に強制変更されます。
高解像度モニターを使っている人がまだ少数なので。どのチューナー/再生ソフトでどのような挙動をするかは、分からない部分が多いですが。
DELLの件モニターの場合、
http://supportapj.dell.com/support/edocs/MONITORS/U2711b/ja/ug/about.htm
著作権保護映像には縦1080までしか対応していない…と読める記述もありますし。私の経験とは合致します。この場合、解像度制限をかけているのはモニターの方だ…とも言えますが。
つまり、地デジやブルーレイを見るときには、画面設定を1920x1080に変更して、モニター側の設定で拡大するか/黒縁で見るかということになるかと思います。
使用するビデオカードについては、460〜480で問題はありません。
ただし、HDMIは解像度の制約がありますので注意(1920x1200までしか使えません)。
DisplayPortも、まだいろいろ問題がありそうなので。DVIが無難かと思います。
ただ。ゲームをしないのなら、460とかは無駄に豪華です。C/P考えて、GT220あたりで十分かと。
まぁ…。
ブルーレイはともかくとしても。地デジにいちいち解像度制限がある/マルチモニターでサブ側に表示できないのは不便でしょうがなかったので。PT2とかfriioとかでごにょごにょ…
2560x1440は良いですよw
書込番号:12021985
略称の正しさは置いておくとして、コスパと聞いて秋葉のショップを連想する方が特殊だと思うけど(笑)
書込番号:12022518
MOS-Bさん、こんにちは。
私も特殊な部類になるようです(^^;
よく行ったのはキュアメイドカフェですが。
2560x1440は使ってみたいですね…
書込番号:12022553
貴重な意見ありがとうございます。
とりあえず私もfriioでごにょingしようと思います。
そこでなんですが、保存時に変換されないのでしたらもちろん、映像の品質も良くなると思うのですがいかがでしょうか。
とにかく、DELL U2711 でTV視聴してみたいと思います。
また、専用のページでインプレさせて頂きます。
書込番号:12023524
「良くなる」ではないです。デジタルデータをそのまま保存しているだけなので。「劣化しない」と言うべきですね。
普通のチューナーカードでも、映像データ自体はいじっていないかと思います。余計なCPUパワーと処理時間が必要になるだけですしね。
もっとも。
地デジのデータは、1440x1080で、ビットレートはDVD並み。画質はあまり良くないのです。
変換時に改善フィルターかけるか。もともとそういう物を視聴するために作られている「TV」で見るか…
TSUKOMOの側、あきばおーの上で、「おいしくなーれもえもえきゅん」とか鳴らしているのを聞くと、イラッとします。働いているメイドさんには悪意はないですけどね。
秋葉での飯は、もっぱら昭和食堂。
武器屋には行ったことはありますが。コスパには行ったことはありません。
書込番号:12024218
>カーディナルさん
2560x1440良いですよ。自分のは2560x1600のNEC LCD3090WQXiですが、やはり使い勝手
なんかは全然違います。
もっとも画面が急に大きくなった為が、慣れるまで画面酔いみたいな感じになったり、画質調整
なんかが満足いかなくて四苦八苦しましたが。
>KAZU0002さん
確かに、あそこの声優の卵がやってるとか言ってる所は鬱陶しい。店内でなら、どんな事を
しようと勝手だけど、道に向けて拡声器使って宣伝はしないで欲しい。
ちなみに私の秋葉での飯は、もっぱら神田食堂だったりします。
ところで、
ってありますが、これってブルーレイの再生にも制限掛かってたんですか?
地デジは1920×1080以上は全画面表示出来ないみたいな事は書かれてたのは知ってたん
ですが、自分の2560x1600液晶とパイオニアのブルーレイプレイヤー(BDP-LX52)の組合せ
では、普通に全画面表示出来てたんで、ブルーレイはOKなのかと思ってました。
PCの場合は違うんですかね?
書込番号:12024768
ここでは、HDCPが、1080pまでしか有効にならない…と読める仕様になっています。
全画面でも、1920x1080がモニター側で拡大表示されると言うのが、うちでの症状でした。まぁ、もともとの解像度が1920x1080ですので。再生ソフトで拡大してもモニターで拡大しても、同じことではあるのですが。
ブルーレイプレイヤーが、2560x1600で出力できるとは考えられませんし。接続はたぶんHDMIですよね?HDMIだと、2560x1600のデータ量を転送できません(Single-Link DVIと同じです)。
モニター側の設定で、解像度が合わないときに、ドットバイドットで表示するか、フル画面に拡大するかの設定があるかと思いますので。確認を。
ただ。
1920x1080を2560x1440に等倍拡大は出来ないので(1.3333倍)。原理的に「ぼける」んですよね。
ソースの解像度を最大限に生かすのなら、1920x1080の映像は1920x1080のモニターに映すのがベストだったりします。カメラで撮影した映像では分からない差ではありますが。テロップなんかで分かったりします。まぁ神経質な差ではありますが。
大画面の「TV」に、1920x1080以上のものがないのは、この辺が理由です。
地デジは、1440x1080を1920x1080に拡大表示しています。ぼけますが、ビットレートが低いことによる画質の方が問題。
2560x1600…何度買おうと思ったやら。
DELLの2560x1440の5万円台についぽちっとしてしまいました。
金がないわけではなく、ドット欠けの有無がギャンブル要素に感じて、高い液晶モニターに手を出す勇気がないのですw
書込番号:12024838
>KAZU0002さん
はい、HDMI出力でコネクタでDVIに変換してます。
もちろん、1920×1080を拡大表示してるんでしょうけど、それも無理なのかな?
と思って接続したら全画面表示されたんで、あっOKなんだって思った次第です。
でも、拡大表示にしてはボケも少なく、意外と綺麗に映すんですよブルーレイ。
書込番号:12025599
KAZU0002さん
ぽちっとしてしまったということは、お買い上げですか?
私もぽちっと行きたいところですが、できるだけ安価で購入する為、機会を伺ってます。
やはり新品でもドット抜け有るんでしょうか。
東芝のノートPCのコスミオで1カ所、画面中央にドット抜けがありましたが、真っ黒な画面(OS立ち上がり時)にしないと分かりませんでした。解像度が高ければドット抜けは目立ちにくいのでしょうか。また、一般的にいくつ以上から保証修理、交換がされるのでしょうか。
書込番号:12025743
はい。DELLのU2711使ってます。
あそこは、時々値段が変動するので。5.5万円のときに衝動で買ってしまいました。
…DualLinkDVI対応のPC切り替え機に、さらに2.5万円必要になりましたが。
6年前に買った20インチで、1ドットの青常時点灯がありました。このモニターは、今のマルチモニターで使っています。私は視力1.5ですが。普通に使う距離からだと、視認は難しいですね。
その後4枚ほど使っていますが。U2711含めて、ドット抜けはありませんでした。
ただ、15万とか20万出してドット抜けがあったらと…恐怖です。
ドット抜け保証があるショップで買うのも必須ではありますが。交換できるとしても、いろいろ精神力が必要になりますので。神経質になるくらいなら、そこそこの値段でそこそこということで。5万円でこの解像度なら、多少は許せます。
また、DELLは一応ドット抜け保証がありますので。まぁ安心は出来る方かとは思います。
>MOS-Bさん
1.333倍ですので。3ドットを4ドットに拡大しているわけですが。3ドットというと、「I」の上の横棒くらい。まぁ、ドットが多少ぼけても…ではあります。
ただまぁ。この辺でHDCPが有効だったり使えなかったりと、面倒な規格がまとわりついているわけです。2560x1600を買おうかと考えていたときの障害の一つでもありました。
せめて、作業しながらTVくらいは見たかったので。
書込番号:12025892
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
