このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2011年6月6日 00:56 | |
| 0 | 3 | 2011年5月10日 00:06 | |
| 1 | 3 | 2011年4月13日 18:17 | |
| 2 | 4 | 2011年3月30日 20:40 | |
| 1 | 3 | 2011年3月10日 15:21 | |
| 0 | 5 | 2011年3月6日 00:26 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > M2700HD [27インチ]
パソコンの電源を切るとモニターの画面がブルースクリーンになるのでリモコンでモニターの電源も切らないといけない設定になっています。
知り合いにこのモニターを勧めましたが、その人の場合は同じモニターなのに、パソコンの電源を切るとモニターの画面も電源を切ったように真っ黒になります。
このようにパソコンの電源を切った時にモニターの電源も切る様にするにはどのようにしたらよいのでしょうか?
パソコンのグラフィックス機能との相性でしょうか。
パソコンは何をお使いですか。
接続は何で行っていますか。
質問するときは、できるだけ詳しく状況などを書いたほうがよいですよ。
書込番号:13072967
あなたはHDMIで接続し、ご友人はDVIで接続していませんか?
この機種ではHDMI接続の場合、電源は連動しません。
書込番号:13073638
すいません、友人のPCがDVI接続と勘違いし、ベストアンサーを決めてしまいました。
友人のPCはDVI接続です。ごめんなさい。
DDC33さんありがとうございました。
詳しく書きます。
私のPCは
http://kakaku.com/item/K0000136932/spec/
のPCをM2700HDとHDMIケーブルで接続していますが連動していません。
友人のPCは
http://kakaku.com/item/K0000161838/spec/
のPCをM2700HDとHDMIケーブルで接続していて連動しています。
かしろまさしさんありがとうございました。
かしろまさしさんの仰った事でちょっと気になる事があります。
私のM2700HDはスタンド(足の部分)と一体化して配送されてきたのですが、友人のM2700HDはスタンドと本体が別々に分かれて郵送されてきていました。ドライバーはネジも付属していました。
もしかして中の仕様も変わったとかで電源連動しなくなったのでしょうか?
私が購入したのは去年、友人が購入したのは今月です。
友人のPCとモニターをセッティングしたのは私です。
なんか長くなってしまってごめんなさい><
書込番号:13074271
ごめんなさい。間違えました。
友人のPCとモニターはHDMIケーブルで接続しています。
PCとモニターをHDMIケーブルのみで接続してモニターから映像と音声を出力しています。
DVIケーブルと音声のケーブルは接続していません。
書込番号:13074334
HDMI連動しないという問題があって、製品仕様が変わった可能性もありますが、
1.モニタの入力ソース設定が、HDMI固定になっていませんか?
自動選択になっているのが標準だと思いますが。
2.PCの電源OFF時にブルースクリーンになっているときの、モニタ側の映像ソースはHDMIのままになっていますか?
他の入力ソースから信号が入っていて、それに勝手に切り替わっているということはないでしょうか。
上記二つを確認してみて、出荷時設定にリセットしてみたり、いろいろ設定をいじってみるのが、まずやってみることです。
3.音声は別でつながなくてはなりませんが、DVIやD-subでパソコンと接続したときは、どうでしょうか?
本機程度のスピーカーでは、音声がアナログでもデジタルでも差は感じられませんので、これで解決すれば、手っ取り早いです。
4.お使いのPCのグラフィックスカードのRADEON HD5450との相性も考えられます。
グラフィックスカードのドライバを新しいものに更新してみると、どうでしょうか。
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx
上記からCatalyst Software Suiteをダウンロードして実行してみてください。
書込番号:13075313
私が購入したのも去年です。
ですが中身はご友人のものと同じ状態でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080435/SortID=11138815/
こちらのスレッドにBENQに問い合わせをされた方の書き込みがあります。
今売られているものは仕様が変わったのかもしれませんね。
裏設定(メニューを押しながら電源投入後、再度メニューを押す)のオートパワーの項目をオンにしても改善しないので、特定のファームの不具合のような気もしますが。
この裏設定画面でバージョンが確認できるので、ご友人のものと比べてみてください。
ちなみにこちらはV006/20100118となっています。
書込番号:13077294
DDC33さん
>ごめんなさい。知識がなくてよくわからないです。
>なっています。
>確認しましたがHDMIです。
>リセットしてみましたがダメでした><
>HDMIからDVIに替えると画質が落ちそうで怖いですが、DVIケーブルを探して繋いでみます。
こういう時の為に整理する習慣をつけておかないと><
>ありがとうございます。ドライバを最新にしましたがダメでした><
かしろまさしさん
>メーカーの担当者が仕様と答えたのですね。
>私もオートやってみましたが、ダメでした。
HDMI HPDというよくわからないものがあって、ONになっていましたが、OFFにしてみてもダメでした。
裏設定とか初めて知りました。教えて頂いてありがとうございました。
>私のも同じバージョンでした。
バージョンに関わらず仕様であるならBENQの担当者は間違った案内をしている事になるので私もBENQへ問い合わせてみます。
バージョンによる仕様であるなら諦めるしかありませんが、お話の流れからDVI接続にすれば改善しそうなので一度試してみます。画質が落ちるのが怖いですが><
ケーブルがすぐ見つかるかわからないのと、メーカーにすぐに電話出来るかわからないので返信が遅れてしまうかもしれません。
結果がわかり次第報告します!
DDC33さん、かしろまさしさん、ご丁寧にありがとうございました♪
書込番号:13077509
DVIとHDMIは同じデジタルで画質に差はありません。
というか、信号が同じで、音声が乗るか乗らないかだけです。
端子「形状」を変換するアダプタが一般的に存在するくらいなので
D-sub15ピンはアナログで、FullHDクラスだとぼやけます。
以上補足でした。
書込番号:13077526
DDC33さん
DVIとHDMIの画質って変わらないんですね。
勉強になります。
3日前にBENQに送ったメールが返ってきました。
以下が返信内容のコピペです。
HDMI接続の場合はスタンバイモードへの移行時間が数十秒から数分かかる場合もございます
10分以上たってもスタンバイモードにならない場合はケーブルを一旦はずしてください。
その場合にスタンバイモードに移行可能であれば接続製品から何らかの信号が出力されている可能性もあります
試したところ、15分経ってもスタンバイモードにならず、ケーブルを抜いてもケーブルが接続されていませんという同じくブルースクリーンが表示されたので、その旨記載して返信してみます。
書込番号:13077563
お待たせ致しました。
BENQから返信が来ました。
このモニターはPCと電源連動するとの事でした。
現在電源連動せずブルースクリーンになってしまう方、修理窓口にて対応して頂けるかと思います。
私の場合PCの電源を切ってモニターへの信号を0にして、3分経ってもモニターがブルースクリーンのままなので、以下の案内が正しければ電源連動しない事になるので初期不良という事になります。
ところでモニターはパソコンから直接ファームアップなど出来ないのでしょうか。
通常はファームアップしてダメなら送付という形を取るのが無駄のない方法かと思うのですが。
ファームアップの為にわざわざモニターを送付するというのはあまり賢いやり方とは思えません><
とりあえず、案内通り修理窓口へ郵送致します!
また、結果報告致します。
皆様相談に乗っていただいてありがとうございました♪
以下返信内容全てコピーします。
この度は、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
再度のご案内となりますが
本製品についてはHDMI接続時でも信号なしとなればスタンバイ状態(省電力モード)
になります。但しDVI接続に比べ時間がかかり数十秒〜2分ほど掛かります。
また、商品改良のため予告なくデザイン/仕様の変更を行う場合があります。ご了承ください
弊社と致しましては、実機をお預かりさせて頂くことによる、専門エンジニアによる
実機検査にてモニターの状況を検査させて頂くことを提案させて頂きます。
尚、検査時にファームウエア等のアップデートがございます場合には、同時にアップデートの実施をさせて頂きます。
依頼方法ですが、お買い上げいただいた販売店様の修理窓口までお持ち込みいただくか、
または弊社サービスセンター宛までご送付いただく形式になります。
弊社宛にご送付いただく場合の依頼手続き方法についてご案内させていただきます。
1.弊社ホームページにアクセスします。 URL: http://www.benq.co.jp/
2.「サービス&サポート」より「製品サポート情報」をクリックします。
3.該当型番のモニターをクリック頂き「修理依頼書」をダウンロードしてください。
4.「修理依頼書」へ必要事項をご記入の上、下記の修理受付窓口宛までメールまたはFAXにてご送付ください。
【修理受付窓口】
ベンキュージャパン サービスセンター
E-mail: benq@seamless.co.jp
FAX: 03-5676-6038
5.弊社にて「修理(RMA)番号」を発行いたしますので、弊社からのご返信をお待ちください。
6.弊社より「修理依頼書」の返信がお客様のお手元に届きましたら、修理品をご送付ください。
【送付品について】
以下の物をご送付ください。
■製品本体
■製品保証書(コピー可・購入店で記載もしくは購入証明シール等貼付のあるものまたは、
未記載保証書と納品書もしくは領収書のコピーのセット)ご提示の無き場合には、有償でのお取り扱いとなります。
■修理依頼書
お手数をお掛け致しますが何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:13094252
ちょっと遅くなりましたが、DVIケーブルが見つかったのでケーブルを繋いでDVI画面に切り替えてみました。
DVI接続にするとアイコンが全て消え、壁紙のみが表示され、まったく操作が出来なくなりました。
再起動すると、省電力画面で画面が真っ暗な状態になり、パスワード入力すら出来ません。
スピーカーは別に接続している為、再起動時の音は出ます。
HDMIに切り替えると元に戻るので、完全に初期不良かと思います。
保証期間内なのでこのまま故障窓口へ郵送します。
書込番号:13094357
それはグラフィックボードの設定でDVI出力がセカンダリモニタに設定されているからではないでしょうか。
セカンダリ=デュアルディスプレイ時のサブモニタで、通常は壁紙のみでタスクバーは表示されません。
以下は修理に出すのなら実践する必要のないものですが、
もしDVIで事足りて、この大きなモニタを郵送するのは少し面倒だと思った場合には試してみてください。
まず、グラフィックボードにHDMI端子を挿したままになっていますか?
DVI端子だけにすることで出力をプライマリ(タスクバーやアイコンのあるメイン画面)にすることが出来るかもしれません。
それでもダメな場合、radeonですとCCCの設定でサブモニタをプライマリかクローンモードにする事で解決できると思います。
・catalyst control center→グラフィック設定タブ→ディスプレイ マネージャー→ディスプレイ プロパティ
ここの項目でサブに設定されているモニタをメインに変えてください。
メーカーが初期不良を認めているとのことなので、どちらにしても解決出来そうですね。私はずっとHDMIの電源連動の不具合に関しては仕様だと諦めていたので、参考になるレポートありがとうございました。
書込番号:13095476
かしろまさしさん
こちらこそ色々お世話になりありがとうございました。
仰る通りHDMIケーブルを抜いたら通常操作可能になりました!
確かにちょっとでかくて重たいので、このまま使ってみて不具合があれば修理という形を取りたいと思います。
お心遣いありがとうございます♪
書込番号:13096820
震災でTVが全て壊れました。応急処置として(いずれPC用に使用)27インチの
モニタの購入を考えております。少しでもTV視聴にベターな物を探していますが
詳しい方、ご教授ください。お手数をお掛けします。
■内容
大きさ:27インチ
予算:3万円程度
接続:HDD(デジタル BSチュナー内臓)HDMI端子あり。
音声:当面はモニタのスピーカーを使用予定
視聴:音は十分聞ければ結構です。視野角度は、茶の間に置きますので若干斜めから見ます。
(角度は、10〜20度前後でしょうか。上下から真正面です。)
応答速度:スポーツ関係もみますが、そんなに気にしません。
操作性:年配者が使うので、リモコン含めて単純な物が良いです。
(実際は、ほとんどチュナー側のリモコンの操作になるとおもいますが。)
以上ですが、特に気になっておりますのが、視野角度です。寝転びながら脇から見るシチュエーションは
ありませんが、若干 正面からずれただけでかなり見づらいのを避けたいと思います。
■候補
WEBで調べてみました。各コメントも参考にしました。
・HYUNDAI T270W [27インチ]
・BenQ M2700HD [27インチ]
・IIYAMA ProLite B2712HDS-B PLB2712HDS-B1 [27インチ]
・三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT271WLM(BK) [27インチ]
・LGエレクトロニクス FLATRON M2762WS-PM [27インチ Glossy Black]
・IODATA LCD-MF271XSBR [27インチ ブラック]
・三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ]
以上から選択使用と思ってます。
資料を見る限り、
BenQの物は人気があるようで
三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) の物は唯一 コントラスト及び視野角度の
仕様が他と異なりますが、どの程度のものなのか。個人的には不明です。
また、選ぶに当たり、私自身の主観もありますので、アドバイスも難しいかも知れませんが
詳しい方からいただければ幸いです。
HDDを、いったい何に接続されるのでしょうか?
書込番号:12984040
今、3万とちょっとで32インチTVが買えるので、TV視聴ならTVを買った方が良いと思いますよ?自分もこのモニタでTV観てました。
今現在ではこのモニタから32インチTVに買い換えました。
他の23インチTNに比べると視野角はそこそこ良かったのですが、
やっぱりTVに比べると、比べ物にならないです。
TVの方が全然いいですよ?
あと、これ音も結構小さく、悪いです。家族で見るには迫力に欠けるでしょうね
モニタTV視聴を完全否定するようで申し訳ないけど
書込番号:12991981
XBOX360を新しいディスプレイでやろうと思うのですが、
以下に当てはまるもので、M2700HD以外の物はありませんか?
チューナーを使い、テレビとしても使います。
1920×1080(フルHD)前提
HDMI 2本以上 前提
720pのドットバイドット可 最重視
応答速度まあまあ速い 重視
出来るだけおおきめ 重視
6万円以下 重視
それより安め 出来れば
画質が良い 出来れば
音もいい 出来れば
最重要だけでもいいので、何か満たすものでオススメがあればお願いします。
液晶の解像度より低い映像について、「拡大してフル画面表示」か「枠を作ってドットバイドット表示」の選択が出来ないモニターは、むしろ少数派かと思いますが。
「1080pのモニターに720pの映像をフル画面サイズでドットバイドット」というのなら、物理的に不可能です。縦2160ドットのモニターでも使えば別ですが(医療用に実在します。車が買える値段ですが)。
HDMIの切り替え器なら、結構安価にあります。液晶モニターの切り替え操作よりは楽な場合が多いです(液晶モニターの調節/切り替え操作部分が、デザイン優先で使いづらいのが悪いのですが)。この辺は、必須にする必要も無いでしょう。
1920x1080でよくて、HDMIが複数ついていて、出来るだけ大きい画面…と言うのなら、TVというのも選択肢です。
パナソニックの37インチでの倍速液晶で、5万円台。
http://kakaku.com/item/K0000089561/
スピーカーも、安いPCモニターのそれに比べれば、ずっとマシです。
書込番号:12854310
あら、そうでしたか。パソコンで調べても表示がなかったりするものが多くて、その情報がよくわからなかったので、質問しました。
僕の言うドットバイドットは「枠を作ってドットバイドット」で、それができるという情報を確認できたのはこのディスプレイだけでした。
あと、PCディスプレイにしようと思ったのは、応答速度についてはっきりと書いてあり、遅延が少ないと思ったためです。
具体的な商品を教えていただくと嬉しいです。
書込番号:12856848
ありがとうございます。結局ヨドバシでM2700HD買いました。
もうこれで満足です。映像の残像が少し気になりますが・・・
書込番号:12892104
本機を購入しPCに接続しましたところ、スピーカーの音質が悪く、PCの設定で変更可能でしょうか?
PCの仕様は自作ですマザーボードASUS M489GTDPRO/USB3 AMDPHENOMUX1065BOX WINDOWS764BIT メモリー8GB RadeonHD4290 といったところです
何かよい方法があったら、なにせ自作初心者なものですから大変申し訳ありませんがわかり易くお教えください、宜しくお願いします
スピーカーを別に買ったほうがいいんじゃない?
液晶テレビについてるスピーカーなんてそんなにいいものでもないし。
書込番号:12832170
使用目的にもよりますが、、、
置き場所と少しの予算があるのであれば、
別途スピーカを購入された方が幸せになれますよ。
書込番号:12832181
このスピーカーはおまけと考えたほうがいいと思います・
書込番号:12840527
先日ゲーム用pcを購入し、ディスプレイを購入しようと考えている者です。
一応サイズは27インチからを希望していて、このディスプレイにしようかと計画しています。
そこで質問なのですが、このディスプレイの使い心地はどんな感じなのでしょうか?
ネットも使用するので文字がはっきり映るといいのですが、いかがでしょう?
またこのディスプレイはゲームpcに向いているのでしょうか。
そうでなければ別のディスプレイを購入しようと思います。
多くの回答お待ちしています
電子製品について、使い心地ってのは、何のことを指すのか?と具体的に聞いてみたいところではありますが。
デジタル接続で文字がぼけるということはないでしょうけど。
視野角の関係で、大画面でTNパネルってのは、近くで見るなというのと同義ですので。PC用としてはどうかと思います。
「ゲーム機を繋げる」という感覚で、離れて使うと割り切るのなら良いでしょう。
画面サイズだけではなく、解像度も意識しまょう。
「大画面で文字がでかい」でも構わないのなら良いですが。PCを使う距離なら、1920x1080なら、21〜23にとどめた方が…と思います。
書込番号:12767901
これと同じ価格帯の製品を比較すると
WiiやPS2といったHDMIで接続できないゲーム機の使用も考えているならこのディスプレイがいいと思います。
リモコンも付いていますし。
ただ、スピーカーに期待しない方がいいです。
見た目とは裏腹に他のメーカーのディスプレイのスピーカーとあまり変わりません。
wiiやPS2の用途が無ければ
IIYAMAの27インチのディスプレイや三菱の27インチのディスプレイの方が発色や文字のくっきり感では上ですので
の方がお勧めできます。
ゲーム以外の用途ではこちらの方が快適です。
書込番号:12767944
すいません。ゲームPCに向くかについて書き忘れたので追加します。
M2700HDやProLite B2712HDS-B PLB2712HDS-B1、Diamondcrysta WIDE RDT271WLM
に共通することですが
視野角は狭い(特に下方向からが)のと、倍速液晶のテレビなどと比べると残像感は気になります。
ですが、十分ゲーム用途としては実用レベルだと思います。
低価格で大画面を得たいのであればこのディスプレイはありな選択肢です。
Diamondcrysta WIDE RDT271WLMは3つの機種の中でも発色が鮮やかでゲーム用途に使っています。
書込番号:12767991
この度、この製品をチューナーと接続してテレビを見るために導入しましたが
PCモニタではなく、テレビとして活用されているユーザーの皆様におききしますが
色合い等、明るさコントラストも含めベストと思っているものを教えていただけないでしょうか。
くっきり色をだしたいのですが、調整が難しいです。
PS3のトルネを使って一時期地デジTVとして使っていましたが、はっきり言って発色はよくないです。
パネルの影響とは思いますが、全体的に彩度が低いです。
輝度は高いんですけどね・・・(^_^;)
あと視覚野が狭すぎますねorz 白い画面でちょっと横から見ると画面端がくすんできます。
たぶんTVとして使うなら、物足りなくなってくると思います;;
モニタ自体は全然悪くなく、自分も重宝しています^^
CPは優れてると思いますね。
予算に余裕がないなら、購入を検討しても悪くはないモニタと思いますよw
書込番号:12741928
すいません、寝ぼけてよく内容を理解していませんでした・・・。
もう導入なされてたのですね^^
自分は
輝度 90
コントラスト 50
鋭さ 3
カラー設定で、
赤 93
緑 93
青 100
位にしてます^^
まだまだ設定次第で不満なところは改善されてくると思いますよ。
複レス失礼いたしました。
書込番号:12741933
早々のご回答ありがとうございました。値段も安いので仕方ありませんね。
テレビを買うまでの間大事に使おうと思います。レベル調整参考にさせて
いただきます。ありがとうございました。
書込番号:12742032
ぎりお様 ご教授ありがとうございました。輝度、コントラスト、鋭さ、カラー調整をその通りに
設定しましたら大変良くなりました。この設定で使用させていただきます。
書込番号:12746029
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
