Xacti DMX-CS1
スリムレンズ/薄型センサーモジュール/Eye-Fi連動機能などを備えたフルハイビジョンビデオカメラ
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2011年9月11日 11:48 | |
| 0 | 9 | 2011年9月4日 14:43 | |
| 0 | 6 | 2011年8月17日 01:59 | |
| 1 | 10 | 2011年4月14日 22:45 | |
| 0 | 5 | 2011年4月9日 19:45 | |
| 1 | 2 | 2011年3月9日 13:24 |
ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CS1
撮影してる時は普通なんですが、撮影終了し、映像を確認すると、?マークが出てて、再生出来ません。
前まではこんな事なかったのにどうしてでしょうか?
撮影出来てる場合もあります。
SDカードをカメラでフォーマットしたものに取り替えて見ては?。
書込番号:13485726
消えますから別のSDで・・・
でも、もしSDに不具合が生じかけているのだったら、今入っているものもそのうち見えなくなると思います。
早めに他のメディアに保存しておいた方がいいですよ。
書込番号:13485827
SDカードも寿命や故障する事がありますからね。
しかしその答えを知るために、問題が無いであろうと考えられるSDで試して見るのです。
新しくて正しくフォーマットされたSDで、
・問題が無くなれば前のSDが不具合だった。
・同じ問題が起こればカメラの故障の疑いが濃いので修理依頼。
書込番号:13485994
新しくSDカードを買い直して、フォーマットしてみて、試してみようと思います。ありがとうございます。
書込番号:13486145
できるだけ「信頼性の高いメモリー」を「信頼できる販売店」で購入してください。
メーカーとしては、パナ、東芝、サンディスクなど。
販売店としては、大手量販店やその通販など。
マトモなメーカーと思っても、オークションの個人売買では「ニセモノ」が出ているときもあります。
激安品に比べると値段が高くなりますが、「重要な記録」であれば【相応の対価】は仕方がありません。
※ちなみに、
・ケイタイ購入時のオマケに付いてきた、メーカー不明のminiSDカード、気がついたら「一割ほどの画像が【欠損】」していました(TT)
・臨時使用のために買ったシリコンパワーのUSBメモリーが読み出し不可(フォーマット要求)になっていました(写真店への銀塩プリント依頼用に買ったので、実質的被害は無いものの・・・)
書込番号:13486181
信頼できる販売店に行って、SDカードの購入をしようと思います。
書込番号:13486189
安くなってたので最近購入しました。
当方所有のDMRーBW830のHDDに取り込んで再生が目的です。
(知人にDVDで渡す事もあると思います。)
ここの口コミで、そのままでは読み込めない事は理解しております。
ご紹介のフリーソフトのMultiAVCHDをPCにインストールしまして、
AVCーHD形式に変換致しました。
※ MultiAVCHDで変換する際はPanasonicを選択しています。
・ これをDVDに焼いてDMRーBW830に挿れると
「非対応ディスクです」と表示され、再生できません。
・ SDカードで取り込みもできません
※ AVCHDのタグはグレーのシェードがかかってます。
何か、やり方がまちがってますか?
付属ソフトをバージョンアップすれば解決するのでしょうか?
※ 折角安く買えたので、あまりお金を掛けたくありません。
ちなみに、このDVDをPS3で再生してみました
→ 一応ファイルは認識しますがブロックノイズだらけで見に耐えません
さらに、変換前のオリジナルファイルをDVD経由でPS3で再生してみたところ、
→ 普通に再生できます。
>SDカードで取り込みもできません
自分で「PRIVATE」フォルダを作成し、
その中にmultiAVCHDで出力したAVCHDフォルダを入れても、
認識しませんかね?
それでもダメなら、
まず以下のソフトでフォーマットしてから
(あるいは最初から)上記を再試行してみて下さい。
http://panasonic.jp/support/sd_w/download/sd_formatter20.html
書込番号:13382479
ハマーカッツ さん
フリーソフトの multi-AVCHD で AVCHD 化したムービーを
パナの DIGA で正常に扱えるのは 現在の Ver.では、
撮影モードが Full-SHQ(30fps)や HD-SHQ(30fps)などに限られるようですね。
Full-HD(60fps)のムービーでは上手くゆきません。
更に、記録メディアは
SDHC にコピーしたもののみ、正常な再生や、HDDへの取り込みが可能です。
DVD に焼いた(UDF2.6)ものは、再生も取り込みも出来ません。
(ソニーの BDZ-RS10 レコーダーですと、再生のみ可能です)
BD-RE に焼いた(UDF2.6)ものは、再生のみ可能ですが、HDDに取り込めません。
(ソニーの BDZ-RS10 レコーダーですと、再生も取り込みもできません)
念のため、
上記は私が所有の DIGA(BR-580)と、ソニーの BDZ-RS10 で何度か試した結果ですが、
有料ソフト(私の場合 VS12 など)を使って Full-SHQ(30fps)や HD-SHQ(30fps)などを
AVCHD 化して DVD に焼いたものは、普通に再生・取り込み共できています。
書込番号:13393865
グライテルさん
俊足の回答ありがとうございます。
トラブルがありまして、暫らくこちらの掲示板を見ることができなくなりました。
早々のアドバイスに対して御礼の言葉が遅くなって申し訳ありませんでした。
SDカードの件ですが、Privateフォルダを作成し、その下にAVCHDファイルを入れましたが認識されませんでした。
フォーマットはこの後やってみます。
nikonikojpさん
せっかくのアドバイスに対して、御礼の言葉が遅くなって申し訳ありません。
Full-SHQ(30fps)でやってみましたが駄目でした。
グライテルさんへの返事のとおり、認識してくれません。
グライデルさんご指摘のソフトでフォーマットしてから再チャレンジしてみます。
お返事が遅くなってしまった事、重ね重ね申し訳ありませんでした。
書込番号:13402676
ハマーカッツ さん
Quick Time Player はインストールされてますでしょうか?
若し未だでしたら、無料版をインストールしてみて下さい。
書込番号:13402826
フォーマットし直したSDHCカード4MにAVCHDファイルを入れなおしましたが駄目でした。
やはりおまけソフトを有料アップデートしなくてはいけないのかもしれません。
nikonikojpさん
Quick Time Player 無料版、早速インストールしました。
PCでの再生は専らWindows Media Player を使用しておりましたが、Quick Time Player でもXactiのファイル形式のまま再生ができることがわかりました。
ただ、Quick Time Player をどのように活用すればよいのでしょうか?
使い方等、お教え頂ければ幸いです。
書込番号:13403566
ハマーカッツ さん
QuickTimePlayer をインストールした後は、
最初から AVCHD 化をやり直すだけです。
その前に念のため Xacti のムービーを QuickTimePlayer に関連付けしておいて下さい。
(普通は QuickTimePlayer をインストールした時点で関連付けされますが、)
実は、Xacti のムービーは QuickTimePlayer の Codec と非常に相性が良いのです。
書込番号:13404654
ハマーカッツ さん
続投失敬します
実は、DVD-R/RW に焼いたものも DIGA で再生・取込 可能になりました。
8月19日の私のレスで
と書きましたが、訂正します。
少し検討を加えた結果、下記の手順で行えば、
DVD-R や DVD-RW に焼いたものも DIGA で再生・取込み共できるようになりました。
1)フリーソフトの multi AVCHD での AVCHD 化は、
AVCHD for Ooptical media の所で 「AVCHD(strict)」を使う。
2)フリーソフトの ImgBurn を使って DVD-R/RW に焼く時は
オプションで UDF= 2.50 を設定して焼きます。
尚、ソニーの RS10 でも再生 OK でした。
また、Xacti のムービーを扱う上では QuickTimePlayer は必須だと思います。
注:上記で確認に使ったムービーは Xacti DMX-CG110 で撮った HD-SHQです。
書込番号:13405600
nikonikojpさま
色々なアドバイスありがとうございます。
また、実際に色々試していただいてありがとうございます。
あいかわらずの返事遅延申し訳ありませんです。
暫く自宅に戻れない状況にありまして、ご指摘の方法を確認できませんが、
来週末には確認できると思いますので頑張ります。
自宅には戻れない状況なんですが、訪問先での撮影済みデータ(休日に函館市電等を撮っています)は増え続けておりますので、
戻り次第頑張ります。
それでもうまくいかなかったら、付属ソフトをバージョンアップしてみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:13456039
ハマーカッツ さん
「解決済み」なのに済みません
来週末には確認できる由で、承知しましたが、
その前に2〜3確認です。
1)ムービーのファイル名は、「半角英数字」を使ってますか?
multi-AVCHD は全角文字ですとエラーになる場合が有るようです。
2)付属のソフトはインストール済みですか?
付属ソフトは、ムービーの編集や、DVD 化は勿論、
Full-HD(60fps)で撮ったムービーも簡単に Full-SHQ(30fps)に変換してくれますし、
何かと好都合です。
それと、ご存知かと思いますが、
下記 URL は Xacti のムービーを扱う上で非常に参考になる有益なサイトです。
http://homepage2.nifty.com/odoroki/VideoCutting/VideoCutting06-multiAVCHD.html
一度、御覧下さい。
multi-AVCHD ソフトのインストール時は、
私は此方も参考にしました。
http://www.gigafree.net/media/blu-rayconv/multiavchd.html
書込番号:13458035
本日購入したのですが動画に必ず「サー」というノイズが
しっかり聞こえるレベルで乗ってしまいます。
マイク設定をワイド、ガンマイクに切り替えたり
音声NRをオンオフも試しましたが変わりません。
田舎かつ室内の非常に静かな条件で
実際の耳では無音に使い状態でも
かなり気になるレベルでノイズがなります。
(録音された喋り声などの邪魔になるレベル)。
ちなみに数種類の再生ソフトおよび
カメラ本体での再生でも聞こえるので
出力環境が問題ではないと思われます。
また、通電中に本体に耳を付けると
僅かですが「フォー」という風切り音に似た音と
「ギリリリリ」のようなドアが軋むような音が断続的に聞こえます。
何か原因、設定でアドバイス頂けたら幸いです。
初期不良交換。
どんなに遅くとも1週間以内に。
書込番号:13379082
マイク入力〜(マイク)アンプ〜録音の間に発生したノイズによるものかと思います。
デジカメやビデオカメラは、デジタルノイズ源がたくさんありますので、設計上〜製造上の結果として、書かれているような個体差〜製品の仕様の範囲があるかもしれません。
※お手持ちの機種以外の機種でマシであれば、個体差→初期不良として交換してもらえるかもしれません。
また、下記のソフトを活用してみてください(音声ファイル形式の変更が必要となる場合もあります)。
ノイズレベルと(必要とする)音声レベルのレンジ差を「画像表示」および「記録」ができます。
・高速リアルタイム スペクトラムアナライザーWaveSpectra
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
使用例(画像表示)
http://photozou.jp/photo/show/224440/21013359
上記の音源※途中からの大音量注意
http://photozou.jp/photo/show/224440/21013604
上記を活用することにより、ノイズレベルの「見える化」が行えますし、
可能であれば、問題となる「部分」、つまりノイズがよくわかる静音部などをアップすることによって皆さんに評価していただき、
昔は(オーディオ級以外は)はぐらかされて、結果として泣き寝入り?同然となってしまうことを防ぐことができます。
※ただし、「オーディオ級」の製品でない限りは、意外とS/N比が「今でも悪い製品」は少なくありませんので、「その範疇の製品」であれば、諦める必要があるかもしれません。
※「動作中の操作音」に関わるものであれば、ある程度は諦めないと仕方がありません。
(物理的必然の範囲がありますし)
書込番号:13379132
追伸です。
初期不良の場合、発生日時の「連絡を迅速に行う」ことが極めて重要です。
持ち込み修理にいつ行けるとか発送するとか、そんなことは現段階では後回しで構いません。
証拠集めや原因調査よりも、とにかく一刻も早く「販売店に【電話】して、初期不良状態を説明し、対応してくれた店員さんの名前を記録する」必要があります。
どうしても電話が繋がらないときにはメールでもよいですが、営業しているときに【電話確認を怠ったら負け】になっても仕方がない(TT)と思って対応してください。
書込番号:13379164
知人にExactiの旧機種で撮ってもらったらやはりシーというノイズがありました。この製品ラインの基本的性能かと思います。なるべくアップで、音声が大きく入るように(無音や小さな音ではなく、大きな音の被写体を)撮るのがコツです。
書込番号:13379832
静かすぎるとAGCが頑張っちゃう面もあると思う。
書込番号:13380526
お世話になっております。
その後、デジカメ(パナFP1 モノラル)とケータイで同時に録画してみました。
やはり当機種だけ明らかに雨降りのように
「ザー」という音がかぶさっていていました。
これを受けて購入店に電話したところ
まだ協議中ですが、初期不良で対応して頂けそうな方向です。
ザクティ自体このようなレベルの可能性もありますが
せっかくですので交換機のほうを試してみます。
可能でしたら結果報告もできればと思っております。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:13383352
ソニーのレコーダを最近購入しましたが、まったく互換性がなくHDへの記録ができません。PCレスの前提の場合(すなわちDVDに変換しない、MP4ファイルのままPCのHDに保存しておく等を除く)どうすればSDカードを無駄にせず、利用していけるでしょうか。
皆さんはどうしていますか。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/video.html
これなら、PCレスで可能だと思いますが…(所有者ではないので不確実)
CS1は、PCやネットで便利なように…と謳われているので、
PCレスが前提なら、選択しないほうがいいです。
SANYOのXactiの中で、PCレスを前提とするなら、
Xactiライブラリ機能があるCG110…でしょうか。
PCレスというのが、ブルーレイレコーダとの連携なら、
AVCHD規格対応の機種(SANYOの機種にはありません)を選ばれるといいでしょう。
書込番号:12886771
そもそもネットで扱いやすい方式でMP4ですし
MP4にも色々優越があるから、ちょっとした違いで互換性がなかったりします。
ソニーはキャノン・パナ・ビクターなど、主要なビデオカメラには対応していますが
ザクティはビデオカメラだと思っていないのかも知れませんね。
パナソニックはハイビジョンにたいして特殊な性能を持っているし
三洋の会社そのものを取り込んだぐらいですから
以前からなんらかの互換性を持たせていたのかも知れません。
それでも全ての画質に対応しているわけではなかったようですが。。。
ザクティでも上位機種なら、外付けHDDを買うだけで
本体とTVを繋いで色々出来るんですけど。
http://jp.sanyo.com/xacti/products/lineup/dmx_cg110/enjoy.html
こちらの機種はお手軽版みたいな物なので、基本的にPCが必要なのです。
私もソニーの同様のレコーダーを使用していますが
PCでMP4のままではなく、「MultiAVCHD for Xacti」
でAVCHD方式に変換した後、DVDにして無事ソニーのレコーダーで再生できています。
結構ややこしいかもしれませんが、今のところPCで方式を変換するしか思いつかないです。
書込番号:12886817
追加ですが、どうやら同じMP4と言っても
パナソニックは以前からハイプロファイルという
「1920X1080」の「フル」ハイビジョンMP4に対応しているそうで
ソニーはやはり以前から「1440X1080」のハイビジョンMP4にしか対応しておらず
ソニーで作ったDVDはパナで見れても、逆はダメと言われているそうです。
書込番号:12886846
皆さん、早々のコメント&アドバイス有難うございます。
基本的に以下の対応を考慮しながら利用していこうかと思います。
1.従来までのビデオカメラの「のり」で長時間ものを作らない。
2.プレーヤ再生はあきらめ、DVDにしてPCからテレビにプロジェクタ接続して見る。
3.廉価版SDをそのまま保存用メディアとして買い足していく。
などです。
他にもよいアイデアがあるようでしたら引き続きよろしくご教示お願いします。
書込番号:12893199
その考え方は、このたびの世界史に残るような原発事故の背景などに近似するような・・・
書込番号:12893806
ところで、下記は検討されましたか?
・PRINCETON「PAV-MP1」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067332/
詳細はこちらをご覧ください。
書込番号:12893865
(2)でもいいのなら、PCでAVCHD形式でDVDに焼いて
AT500で再生するのはどうですか?
もちろんオーサリングソフトは要りますのでどれか買うか、
付属ソフトを有償アップグレードするとかですかね。
書込番号:12893880
パソコンを使わずに、
CS1で撮ったままのデータを、
再生機を使い、ハードディスクに保存できるものは、
先に張ったBuffaloのLinkTheaterくらいしか思いつきません。
SDカードに撮影データを入れたままの状態で、再生する機械は、
USB接続のカードリーダー/ライター経由の者も含めると、いくつかあります。
「反対です過度な狭小画素化に(^^;」さんがリンクを張っておいでのPRINCETON「PAV-MP1」、
BuffaloのLinkTheater、SonyのPS3(PlayStation3)、
IOデータ社「AVeL LinkPlayer」、MicrosoftのXBOX360など。
「青ぃ薔薇」さんが書いておいでの、
LG電子のブルーレイプレーヤは、BDビデオの再生だけでなく、
各種動画の再生も可能です。
http://www.lg.com/jp/tv-audio-video/video/index.jsp
BD370でHD1000の動画を再生できている、という書き込みがあります。
HD2000の1920*1080/60p動画はやってみないとできるかどうかはわかりませんが、
CS1の動画は、1920*1080/60iまでなので、
CS1の動画を再生できると考えますが、所有していないので未検証です。
仕様をきちんとチェックしていないので、SDスロットの有無は存じませんが、
Xactiの動画をデータ焼きしたDVDやBDの他、USB接続のHDD(データ)、
USB接続のメモリカード読み/書きアダプタ経由のSDカードのデータ、
USB接続のXacti本体(SDカード)のデータを再生できるそうです。
ただ、動画や静止画のデータをどのように保存するか?
PCを使わないとしたら、
メモリカードあるいはUSB接続で、
データを吸い上げることができる装置(OTG規格準拠のHDDなど)を使うことになりますが、
最近は、あまり良いものがないです。
パソコンでDVDにするのであれば、
面倒でしょうが、AVCHD-DVDを作成し、
それをSonyのレコーダ(BDレコーダと推測)のトレイに載せて、
HDDに取り込むという方法もあります。
付属ソフトでは作成できないので、
Xactiユーザー向けの優待バージョンアップを行うか、
他の市販ソフトを買うか、です。
ただ、簡単かどうかはPCの性能に左右されるので、
体験版をインストールして、
ご自身のPCでやってみて体感してください。
その他、
「もももんちぃ〜〜のしっぽ」さんがお書きのように、
フリーソフトのmultiAVCHDで
CS1の動画をAVCHD化することを試行するのもいいでしょう。
映像はそのまま、音声をAACからAC3(ドルビーシステム)に変換するだけなので、
PCは、それほど高性能でなくても大丈夫です。
書込番号:12894846
みなさま、またまたアドバイス有難うございます。
確かにプレーヤはソニーのAT500です(2月購入)。
ITにはある程度覚えがあるのですが、AVとなるとまるっきり疎いのが情けないところです。
たくさんの手法があるようですので、ゆっくりと試してみたいと思います。
それにしても、メーカーによって異なる方式や規格が多くユーザーは本当に振り回されますね。
また困ったら登場しますのでその際には引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:12896825
このビデオカメラはモニター画面につないだ状態で使用できますか?
用途は、手元をこのカメラにつないだモニターに写しながら、そのモニターを見ながら作業を行いたいのです。リモコンがついていて必要なときに録画が出来ると、なお良いのですが。
普通のいわいるハンディーカムのようなものを使えば出来るのですが、作業するのが箱の中なので、本体が大きく置けません。
変わった質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
ハイビジョン画質が必要ですか?
「箱の中を撮る」のであれば、かなりの感度が必要になるかもしれないので、ドライブレコーダー用の超高感度カメラを使うほうが超小型である事を含めて都合がいいかもしれません。
(カメラ部のみ。記録は外部配線によりレコーダー等を使用)
http://www.f6.dion.ne.jp/~mitsuba/bouhan%20camera%20shasai01.htm
ここの「V-330(\9240)」はビデオカメラより遥かに高感度ですが安く、固定焦点ですので目的の被写体に合うようにレンズを前後させて焦点を合わせます。
レンズの交換により、魚眼に近い超々広角も容易です。
※失礼ながら、箱は「偽装のため」であれば使用目的が明らかでない場合は以後のレスを控えさせていただきます(^^;
書込番号:12751998
御返事ありがとうございます。
ハイビジョンは現状では必要ありませんが、将来的にモニターを新しくするつもりなので、いると思います。
箱は偽装ではありません。疑わしい表現をして申し訳ありませんでした。作りたいのは医療用のシミレーターです。箱と書きましたが柵の中に物が置いてあって、そこに器具を入れて手術の練習をするというものです。モニター視のみで作業を行います。勿論、市販の物はありますが、欲しいスペックのものだと、数10万します。ふざけてます。そこで、自分で作ることを考えました。柵までは作ったのですが、どうもカメラがうまくいきません。webカメラでもトライしましたが、パソコンがいることどうしてもタイムラグが出てしまうことなどから、うまくいきませんでした。そこで、手持ちのハンディーカムを使ってうまくいったのですが、大きいので柵の中に入れることができず、不十分でした。そこで、小型のビデオカメラは無いか探していました。SONYのブロギーも候補に挙げましたが、量販店で、モニターにつなぎながらの撮影は無理と言われてしまいました。
と言うような用途です。ご返答よろしくお願いいたします。
書込番号:12754041
これは失礼しましたm(_ _)m
箱の中は「想定モツ」なんでしょうね(^;
タイムラグの問題さえなければ、ハイビジョンWEBカメラが有望なのですが、使えないのであれば仕方がないですね(^^;
さて、ハイビジョンに相応しい解像力を得るためには、どうしても光学系が大きくなり、望遠ズームが付いていると余計に大きくなってしまいます。
また、後述の記述を読まれると納得されるかと思いますが、当面は従来規格の非ハイビジョンの小型カメラで対応し、型落ちなどで後述の分離型機種が捨て値処分になるのを待ってからハイビジョン化するほうがいいかもしれません。
その分離型の機種ですが、家庭用ではなく、いずれも業務用になっていて、これはこれで高値になります。
(しかもカメラ部はハイビジョン用撮像素子として一世代前のもの)
・“まめカム”HD (HXR-MC1)
http://www.sony.jp/products/Professional/mamecam/
・AG-HMR10
http://panasonic.biz/sav/avccam/ag-hmr10/index.html
(メディカルバージョン ※現状の使用目的であればメディカルバージョンの必要はないと思います)
http://panasonic.biz/sav/avccam/ag-mdr15/index.html
・・・価格が不明だったりすると思いますが、たぶん20万円ぐらいします(^^;
最初のSONYの機種の場合、ヨドバシなどで置いてあるかもしれません(以前はありました)。業務用ビデオカメラ店で買うという手もあります。
パナの類似品でしたら、kakaku.comの価格情報は下記のようになっています。
http://kakaku.com/item/K0000219582/
・・・ということで、「そのまま使う」場合は結構な金額になります(^^;
いっそのこと、中古のハイビジョンビデオカメラを入手して、カメラ部を取り外して配線を無理やり延長してみて、多少劣化しても(撮像素子そのものからダイレクトにデジタル出力できるものはありませんが)同期信号など狂わないようであればそのまま使ったほうがいいかもしれませんね(^^;
もう少し現実的な選択としては、「ハイビジョン動画デジカメの使用」です。
ビデオカメラよりもレンズが暗いことや、最短撮影距離がビデオカメラよりも長い(離れる)ことなどの短所がありますが、少なくとも奥行きが2〜5cmぐらいで済みます。
しかし、殆どの連続撮影時間は「30分未満」であることを含め、ビデオカメラよりも制約がありますので、このスレと同様の質問を「動画デジカメ使用の可能性」として、デジカメ板で確認されるほうがいいかもしれません(ただし、トンデモ意見が湧いてくる確率が大変高いので、それらはスルーすることをお勧めします(^^;)。
(機種としては、レンズが明るいWX7あたりを基本に検討することになると思います)
※いずれの場合でも「最短撮影距離」はよく確認してください。
また、画角と術野の相関についても予め確認してください。
書込番号:12756858
いろいろとありがとうございます。
分離型のビデオカメラについてはPanaの医療用のものをみて、その担当者に高すぎると文句を言ったことがあります。
ビデオ撮影機能があるデジカメというのはいい手ですね。これならモニター画面につないで、リアルタイムで、画面を見ながら操作できますね。録画は一回30分程度で十分なので良いと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。
書込番号:12758412
Cyber-shotDSC-WX7を購入しました。これで何とかなっています。三脚をつけると電源ユニットにつなげなくなってしまうのが誤算でした。いろいろとありがとうございました。
書込番号:12878081
研修やセミナーなど長時間撮影することが多いです。
撮影時は三脚を使い、撮影ボタンを押したら後は放置。
ところが研修が終わり見てみると、7,8分しか撮れていません。
設定はTV-SHQ、LEDライト使用、メモリーカードが8GBで撮影前は他のデータはほぼ消しています。説明書には一度に4GBまで撮影できるとありますが、保存された動画を見てみると約200MGでした。
なぜこのような事が起きるのか、どなたかお時間があるときに教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
もしかしてメモリーカードに class2 と書いてありませんか
書込番号:12762929
>ひろ君ひろ君さん
ご返信どうもありがとうございます。
ご連絡いただいたのに、誠に申し訳ないのですが、、、、
試しにLEDライトを消したら2時間以上の撮影ができました!
確認不足で投稿してしまい、本当にすみませんでした<m(__)m>
メモリーカードは東芝のもので、class2という表示はありませんでした。
その表示があると、あまり品質が良くないのですか??
これから購入するときは気をつけようと思います。
ご丁寧に本当にありがとうございました!
書込番号:12763204
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
