HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 118位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 59位
このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2012年8月26日 19:20 | |
| 0 | 5 | 2012年8月19日 21:45 | |
| 1 | 2 | 2012年8月13日 00:52 | |
| 0 | 5 | 2012年8月4日 21:13 | |
| 10 | 15 | 2012年7月26日 19:16 | |
| 10 | 16 | 2012年7月26日 03:11 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
現在、
OS Win7 64bit
マザー P5K-E
で使用中です。
HP-A3にマザー背面のUSBとマザー背面のSPDIFから、それぞれ接続しています。
RCA端子からアクティブスピーカーに接続もしています。
再生は、foobar2000です。
入力をUSBに選択した場合は、確かに、音声は出ますが、OPTICALにした場合は音声が出ません。
マザーのドライバーもちゃんと入れてるのですが。
これは、当然の仕様なのでしょうか?
その画像の画面でS/PDIF(SoundMAX側)を既定のデバイスに設定しても音が出ないのでしょうか。
書込番号:14927254
foobarの出力を、DS SPDIFにすれば音声が出ました。
USBもSPDIFもWASAPIだと思っていました。
違うんですね。
書込番号:14928033
いや、HP-A3に光出力のWASAPIで絶対に出せます。
PCからの光出力がマザーボードからならば、まずPC側の既定の機器設定は、HP-A3を選ぶのではなくマザーボードのサウンド機能を使うよう設定、
かつfoobar側のoutput設定でも、マザーボードの光出力の名前/wasapiを選びます。DSではなくて。
PC側の既定の機器設定がHP-A3になっていたりはしませんか?
書込番号:14928308
DSではなく、wasapiを選択しますと、
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 96000 Hz / 24-bit / 2 channels
のエラーが出ます。
16bitを選択しますと、
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 96000 Hz / 16-bit / 2 channels
のエラーが出ます。
なぜでしょうか?
古いマザーなので、サウンドデバイスが16bit,24bitに対応していないのでしょうか
書込番号:14928483
お二人の意見がかみ合ってないようです。
HP-A3から音声出力させたいなら、HP-A3選択しないと。
WASAPIかどうかと音声の出力先の選択とごっちゃで話してるよう。
書込番号:14929003
foobar2000で出力先を、
DS SPDIF HP-A3
を選択しますと、foobar2000はエラー表示もなく再生されるのですが、
HP-A3からは音は聞こえません(RCAもヘッドフォンも)。
Win7 64bit
P5K-E
ドライバは、soundmax
ドライバの不都合かと思い、asusからダウンロードしてインストール
しようとすると、すでにインストールされていますとの表示が出ます。
ご教授、よろしくお願いします。
書込番号:14932392
HP-A3でUSB入力をする場合96000にアップサンプリングしてる設定だと思う。
マザーのオプティカルは96000に対応していないからエラーが出るのでは?
オプティカルの場合44100に設定変更してください。
HP-A3側はちゃんとオプティカルに指定してください。
後はコントロールパネルのサウンドで出力するデバイスの指定を確認。
書込番号:14984096
HPA初心者です。
最初、HUD-mx1とHP-A3を候補に挙げていたのですが、前機はiPodに対応できず、後機はND-S1を要するといった書き込みが見られました。
PCで聴くことはあまりありません。
このような場合、HP-A3〜ND-S1〜iPod,もしくはDAC機能がなく純粋なHPAを買うのかどちらのほうがよろしいのでしょうか?
もし後者なら、お勧めや定番を教えていただけないでしょうか?
現在使用しているヘッドホンはHD650です。
予算は20k〜30kあたりです。
ipodからアナログ音声を抜き出して単体ヘッドホンアンプにつなげるというのは
個人的にはあまり効果的な気はしません。
それだったら、デジタル出しをしてDAC付きヘッドホンアンプにつないだほうが断然いいと思います。
ipodからの音出し前提で据え置き、なおかつ予算30Kくらいまでということなら
ND-S10とAT-HA26Dの組み合わせがいいと思います。
私は以前、ipod→ND-S10→AT-HA26D→HD650 で聴いていたことがあり、
個人的には、この状態でもipod直挿しと比べると、思わずふきだしてしまうくらいの変化を感じました。
高望みしなければ、十分満足できると思います。
ただあえて言わせてもらうなら、できればND-S10やS1よりも、少し無理してでもS1000にしておいたほうがいいと思います。
個人的にS10とS1000では、かなり情報量に差があるという印象です。
あと、HD650とAT-HA26Dの組み合わせは悪くはないですが、HD650とHP-A3の相性がいいというのをよく見かけますので
AT-HA26DのかわりにHP-A3というのも予算が許せばこっちのほうがいいと思います。
もしPCでの使用もある程度考えておられるなら、なおさらHP-A3のほうがいいですね。
ただ、そうなるとHP-A3はUSBから電源をとるので、そこらへん少し工夫が必要になります。
このあたりは私は詳しくないので、必要なら別の方の意見を参考にしていただければと思います。
書込番号:14953346
iPodのDockから出力するほうがいいと思います。
iBassoはポータブルで使用できるのでお勧めです。
書込番号:14953430
回答ありがとうございますm(._.)m
iPod>ND-S1000>HPーA3>
の環境ではND-S1000でデジタル変換しているのでHPーA3ではDAC機能は作動せずにヘッドホンアンプとして機能しているということになるのでしょうか???
書込番号:14955073
なるほどそれでしたらAT-HA35iをオススメします。
これは機能的にND-S10+HP-A3が一つにセットになったような機種なので、これ一つで全てが済みます。
>iPod>ND-S1000>HPーA3>の環境ではND-S1000でデジタル変換しているのでHPーA3ではDAC機能は作動せずにヘッドホンアンプとして機能しているということになるのでしょうか???
いえいえ、S1000は、iPodからの出力を一般的なDACに入力出来る為の光デジタルや同軸デジタルに変換する装置です。
つまりS1000にDAC機能はなく、DACとiPodを接続可能にする為にある装置です。
そしてそれらを一台に兼ねたのがAT-HA35iです。
HD650をiPod直挿しとは違う音に出来ますよ。
iPodにポタアンよりもそちらがオススメです。ヘッドホンはパワーがある据え置き機種のが電源に制約あるポタアンよりも上手く鳴ります。
書込番号:14956478
わかりやすい説明ありがとうございますm(._.)m
AT-HA35i検討してみたいと思います。
書込番号:14956908
背面にボリュームがあるアクティブスピーカー(FOSTEX PM0.3)とRCAケーブルで接続して使用することを考えています。
スピーカーのボリュームを最大にしておいて、HP-A3のボリュームを触れば、最小から最大まで調節することは可能でしょうか?
いちいち、背面のボリュームで調整するのは面倒なので、全面にボリュームがあるこのHP-A3で調整できればいいなと考えています。
HP-A3のRCA出力の音量は、可変のみで、それをA3前面ボリュームつまみによって調節する仕様なので、可能のはずです。
書込番号:14856178
はじめまして、US-122MKIIという外付けオーディオインターフェイスを持っているのですが、こお商品をPCに取り付ける場合
PC〉US-122MKII〉HP-A3
PC〉HP-A3
のどちらのほうがよろしいのでしょうか?
それともUS-122MKIIがある場合他のものにしたほうがよろしいのでしょうか?
こればっかりは実際に試された方でしか分からない気がします。
US-122MKIIとHP-A3のD/A変換の質がどちらが良いか(ヘッドホンアンプ部はどう考えてもA3優位ですが…)で、単純に価格や機材の意図からすればA3の方に軍配が上がる可能性が高いのは高いです。
書込番号:14895051 スマートフォンサイトからの書き込み
US-122MKIIとHP-A3は直接できないと思います。
US-122MKII: ライン出力あり、光デジタル出力なし
HP-A3: ライン入力なし、光デジタル入力あり
書込番号:14895684
メインの用途が違うので一緒に利用は??でしょうね。
US-122MKII:楽曲製作などに使うために入力メイン
HP-A3:PCをオーディオ利用するためのDAC+アンプでリスニングメインの利用
PCでなにをメインに利用するのかで構成も変ると思いますが。
書込番号:14895956
ああ、確かに入出力がデジタルとアナログで噛み合って無いですね、失礼しました。
選択肢とすると、単体ヘッドホンアンプ加えるか、HP-A3一台で行くか、ですね。
書込番号:14895958 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん有難う御座いました!
そもそも噛み合わなかったんですね
再度検討したいと思います
書込番号:14896212
オーディオ関係は初心者です。
HP-A3にk701で音楽を聴いているんですが、
USB接続と、オンボードのサウンドカードに光デジタルでは
どちらの方が音質がよくなるんでしょうか?
USBは初期に付属していたものを使用しています。
光デジタルは近場の家電屋さんにあった2000円程度の物を
利用しているんですがこれぐらいのものでは大して差はないのでしょうか?
またサウンドカード経由で光デジタルを使用するときはサウンドカードも
それなりのものにした方がいいのでしょうか?
音楽用に作られたusbケーブルやこんなサウンドカードがいいよ、
光デジタルケーブルはこんなのがおすすめ!っていうのがあれば
ぜひ教えていただければうれしいです。
いい音で楽しむにはどのような環境にしたらいいのか全く分かりません。
ひえっさん、こんにちは
HP-A3ユーザーです、同じくK701も所持しています
若輩者ながら回答をさせていただくと
>>USB接続と、オンボードのサウンドカードに光デジタルではどちらの方が音質がよくなるんでしょうか?
USB入力と光デジタル入力での音質差のことでしょうか?
私はAT591D/2.0とベルキンのUSBケーブル50cm、付属USBケーブルなど試してみましたが
大きな差は感じられませんでした、環境に合わせて使い分ける位でいいかと思います。
またおすすめのUSBケーブルですが過去ログにも出ていますので好みのものをお選びになればと。
まずはfoobar2000やuLilithでのWASAPI出力をお試しになるといいでしょう。その後でケーブルなどのアクセサリーを
お探しになるといいと思います。
書込番号:14792579
hisuisukiさん ご回答ありがとうございました。
wasapiというものがどういうものか調べました。
こういうものがあるとは全然知りませんでした。
foobar2000を利用し始めたのですが、wasapiの利用ができません・・・。
オンボードのサウンドカードでは16-24bitで利用できたのですが、
HP-A3ではどうしても音楽を再生できません。
「Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 24-bit / 2 channels」
と表記され、ビット数を16や24bitに変更してみたのですが、やはりこのエラーが出てしまいます。
どうしたら解決することができますか?
質問の内容が少々ずれてしまい申し訳ないのですがよろしくお願いします。
書込番号:14839453
検索してみるとわかりますがそれA3のUSB入力の仕様上です。
解決にはA3に光デジタルで繋ぐか、もしくは検索して出てくるサイトにあるような手法で音源を改造するかですが、
光デジタルで繋ぐが現実的です。光デジタルで繋ぐ時には、foobar2000の出力設定は、光デジタルで出力している側の機器を選択しますと、HP-A3の光入力で音が出せます。
ところで前も言いましたがオンボードとはサウンドカード未導入のマザーボードサウンド機能のことですよ。
だからサウンドカードを使っているならオンボードじゃないし、オンボードと言ったらサウンドカードじゃないです。
で、オンボード(マザーボード)の光出力からA3に繋ぐか、非オンボード(後付けサウンドカード)の光出力からA3に繋ぐかしたら正常にfoobar2000でWasapiでA3を使って音楽が聴けます。
書込番号:14839519
air89765さん
以前から回答ありがとうございます。
どうしてもサウンドカードとオンボード勘違いしてしまって・・・orz
やはりUSBでの使用は厳しいみたいですね。
音源の改造などは極力避けたいので光デジタルケーブルで利用していきたいと思います。
マザーボードの光出力はおまけ的なものと見たことがあるのですが、
後付でサウンドカードを導入した方がよいですか?
書込番号:14839677
マザーボードの光出力でも、そんなに悪くはない時もあります。
サウンドカード導入より光デジタルケーブルを6000円ぐらいのにするだけで同じくらい良くなることもあります。
とりあえずオンボード光出力でも、Wasapiを使い光デジタルケーブルもやたら悪いので無ければ、
結構音はいいですよ。サウンドカードを買うよりはお買い得です。(光デジタルケーブルやたら高いのは要らんですが、ちょっと良いのは違います。)
あとHP-A3それ自体もUSBより光のが音がいい気がしますので、とりあえず光にするだけでもメリットはあると思います。
書込番号:14841924
air89765さん
サウンドカードは導入せずに光ケーブルを購入しようと思います。
光ケーブルは所持しているのですが、全くいいものではなく、
音のムラ?が激しいので新しく買おうと思います。
おすすめのものがあればぜひ教えていただきたいです。
書込番号:14845552 スマートフォンサイトからの書き込み
オススメって言うか、私の使ってるのはモンスターケーブルの光デジタルケーブル(6000円ぐらい)です。
こちらは音は厚みがあるタイプです。
オーディオテクニカのファインあたりに比べて明確に違いがわかる程度です。
汎用な光ケーブルから替えて違いがわかる、替える意味を感じる最低ラインがこれぐらい、そして高過ぎないという条件を加えてこれです。
コスパ重視なのでHP-A3にはこれ以上のはとりあえず要らないかな?と考える方です。
書込番号:14845607
air89765さん
なんどもすみません。
私もモンスターケーブルのものを購入しようと思います!
書込番号:14846252 スマートフォンサイトからの書き込み
ひえっさん今日は
Wasapiの設定等ややこしいようでしたら、Play PCM Winってのがフリーソフトでありますので導入してみて下さい。
Foobarよりは弄れる幅は少ないですがシンプルで良いです。
光ケーブルは余り試してないのですが、wireworldのも一万円以下で割りと良かったです。
一万円程出せるならブロケーブルが販売してる光ケーブルなんてありかも…?
HPは言いたい放題書きまくってますがモノは悪くないとの事なんで…
書込番号:14846359 スマートフォンサイトからの書き込み
ひえっさん、こんにちは
どうしたら解決することができますか?
この点について回答させていただきます。air89765さんのおっしゃる通り、HP-A3がUSBにおいてWASAPIで出力できるサンプリングレートは96Khz、24bitのみで、CD(.wav)のサンプリングレートは44.1Khz、16bitです。通常は44.1Khzの音楽ファイルを読み込みHP-A3に送る時にOSがリサンプル(44.1→96Khzへと変換)するのですがWASAPIはOSのカーネルミキサーを通さずに出力することで音質を向上させる訳ですからソフトでの設定が必要になります。
foobar2000でWASAPI出力に必要なのは
・WASAPI output
・SoX Resampler
の二つのコンポーネントです(コンポーネントの導入についてはfoobar 2000 wikiを参照して下さい)。foobar2000を起動しFile→Preferences→Plaback→Outputと進みます。Deviceという所でWASAPI:SPDIFインターフェース(HP-A3)などと記載されたものを選択しOutput formatを24-bitにします。Buffer lengthは私の設定を参考に増減させてみて下さい。
次にFile→Preferences→Plaback→DSP Managerと進みAvailable DSPs欄からResampler(SoX)をクリックし左の矢印ボタンを押します。するとActive DSPs欄にResampler(SoX)が表示されますので、それをクリックし上のConfigure selectedボタンをクリックします。Resampler settingsが開きますのでTarget samplerateを 96000 hz にしOKを押します。
そしてHP-A3をUSB出力にしますと全ての音楽ファイルがWASAPIで出力されます。少し長くなってしまいましたので分かり辛い点などありますでしょうが、検索などして解決されればと思います。
書込番号:14850665
丸椅子さん
ケーブルの紹介ありがとうございました!
今私自身もどんなケーブルがあるのか調べています。
いろいろ言われているといいものでも購入には勇気が必要ですね(汗
書込番号:14852053
因みにワイヤーワールドの光ケーブルはNOVA6が使用経験あります。
モンスターケーブルのと値段は確か同じぐらいでした。
で、モンスターケーブルは低音に厚みがある系、ワイヤーワールドはきらびやかな中高音といったイメージでした。
光ケーブルの個性はアナログケーブルより弱いんですが…一応ブランド毎に違いがあるみたいなんですね。
「イメージ」とか「系」って書いたのはアナログケーブル程にはそのような個性は明確でないので敢えて抽象的に書きました。
私の場合は厚みを出したかったんでモンスターケーブルを使っています。
光デジタルケーブルは、三千円のとかはたいして意味ないです。
どこのメーカーのでもいいんですが先に挙げたモンスターケーブルの6000円前後ってのが安ケーブルから替えて効果ある目安です。
書込番号:14852941
hisuisukiさん
hisuisukiさんの解説通り無事USBでの音楽を再生することができました!
光デジタルケーブルの購入を考えていたのですが、予算に余裕ができるまでこの方法で音楽を楽しみたいと思います。
以前の状態よりwasapiの方が音がクリアに聞こえるようにもなりました!
すみません、よろしければ再度回答よろしくお願いします。
バッファー長というのは短いほど音質がいいという話もあれば、ある程度長い方が音質が維持されるという2つの案があったのですが、どちらの方がよいのでしょうか?PCの性能でも左右されるとありますが、目安が全くないので分かりません(汗
作業しながら音楽を鑑賞する場合などにその作業に支障がでるということはありますか?
それと、16bitと24bitでは16bitの方が聴きやすかったりするというのは個人差によるものでしょうか?
書込番号:14853074
ひえっさん、こんにちは
無事USBでWASAPI出力ができましたようで良かったです
では回答させていただきますが
foobar2000ではバッファ長を50ms〜30000msの間で設定できますが、私の環境では1000ms以下にしませんと断片的にしか音楽ファイルが再生できないため上げた画像のように800msで設定しています、ただ極端な値にしますと音質以前の問題になってしまいますので、はじめは1000ms前後にし問題が起きたら上下させると良いかと思います。ただ私の場合800ms→400msに設定してもほとんど音質の変化は見られず特に不安定な部分も見られませんでした。
うーん、私は24bitのみしか使わないので16bitとの差はちょっと分かりません。自身が好まれる方で設定なさると良いと思います。
書込番号:14858572
air89765さん
返信ありかとうございます。
やはりそこらの安価なものでは大した差がでないんですね。モンスターケーブルの光デジタルが6,000円を切る価格でしたので一本目はモンスターケーブルのものを買おうと思います。
それにしてもケーブルひとつで音が変わるのは不思議です…。
書込番号:14860001 スマートフォンサイトからの書き込み
このたびHP-A3を介してコンポへの光デジタル入力を試みてみました。
ノートPC→HP-A3→オプティカルケーブルout put→コンポ ONKYO/X-N7NX(D) in out
どうやらPCからの入力だと判断できてないようです。
もともとノートPCに光デジタル出力がなかったのでHP-A3を介しての入力を試みたのですが……
素人で知識がなく扱いに困っています。
コンポの入力は合わせていますよね?端子の入出力の関係も正しいかもう一度調べてみてください。
PC側でHP-A3は認識できていますか?それとPCのサウンドで設定が必要になるかもです。
書込番号:14836346 スマートフォンサイトからの書き込み
USB入力>オプティカル出力でスルーできていないってことですかね?
実際に試した事がないので不具合か仕様かは分かりませんが、
最悪はUSB入力>アナログ出力(RCA)で繋ぐかですね。
書込番号:14836371 スマートフォンサイトからの書き込み
と言われるのは『PCがHP-A3を認識していない』と言う事でしょうか?
○HP-A3が正常かどうかは、
マニュアルの『J-4ページ 各部の名称と機能(A [LOCK] インジケーター)』
で確認出来るかと思います。
○PC側の設定は大丈夫でしょうか?
マニュアルの『J-6ページ パソコンの接続と設定(使用しているOS)』
上記大丈夫でしたら、
○マニュアルの『J-7ページ 本機の設定(INPUT SELスイッチの設定)』
を御確認下さい。
『パソコンを音源にするには、“USB” に設定します。』
と記載有りましたので、“USB”になっていない可能性が有ります。
ps.OUTPUT SELスイッチの設定にも注意して下さい。
書込番号:14837567
ところでタイトルに「DACとして」とありますがスレ主さんの繋ぎ方ではHP-A3をDACとして使っていませんよ。
今の場合コンポに入力する段階まで全てデジタルで繋ぎ、DAC…デジタル→アナログ変換をしてるのはコンポですから。
そして音質面ではHP-A3でD/Aした方がいいと思います。
ですからA3からアナログでコンポに繋ぐべきです。
それでA3がPCに認識されないなら設定がおかしいとかですね。PC→A3はUSBですか?
書込番号:14839500
いくつか質問されたので、返信したいと思います。
まず、信号はUSBで、PC→HP-Aの信号を認識してくれています。
普段はHPAとしても利用しているので、その点は大丈夫です。
現在はA3からの信号をphone端子よりステレオケーブルにて送信しており、この場合だとコンポ設定(LINE)で問題なく動作します。
今回は光デジタルの信号をコンポ側が受け付けてくれないというものです(そう考えるとHPAのクチコミに質問するのは場違いかもしれませんね汗)。
RCAでは試したことがないので、もしかするとこちらも動作しないかもしれません。
書込番号:14839550
○マニュアルの『J-7ページ 接続例』を御確認下さい。
『< 注意>:本機の[DIGITAL OUTPUT] 端子からは、
入力デジタル信号がそのままスルー出力されます』
と記載有りますので、USB→光デジタルは不可能ではないでしょうか?。
phone端子以外となりますと、
丸椅子さんの仰られる通り『アナログ出力(RCA)』になると思います。
書込番号:14839710
kaz2009さん>>ご返信ありがとうございます。
では、このHPAの光デジタルとは本来どういった用途のものなのでしょう?
電源がUSBなのでPCにUSBを挿入しつつ、
他のAV機器を介した→デジタル→HP-A3→デジタル→コンポ
コンポに限らず、使用するならば、こういう形でしか動作できないのすか?(PS3等)
書込番号:14839720
との事ですが、air89765さんやご自身(ロバ*さん)の仰られる通り、
本機械は『DAC デジタル-アナログ変換』となります。
メーカHPにも記載有りますが、
『2ch DAコンバータ + ヘッドホンアンプ』が主な用途と私は考えます。
(USB or 光デジタル→PHONE or RCA端子への変換)
*光デジタル出力についてですが、入力信号をそのままスルー?している様子ので、
その用途は私には良く分かりません。
わざわざ、この機械を使用しなくても良いのでは?と思います・・・(^^ゞ
主題に戻しますが、
○ロバ*さんの望まれている、
の場合は『DDC デジタル-デジタル変換』となり、
下記urlの様な機械を使用します。
GoVibe Xvert(*例です)
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1201/18/news085.html
*勿論DACとDDCの両機能を持った機器もあります。
E10 Headphone Amplifier(*例です)
http://kakaku.com/item/K0000315539/
他にも色々な機能を持つ機器が有りますので、
用途に応じて探して探してみると一番良いと思います。
最後に、
ですが、私はこの機械を使用しなくても良いのでは?と思いました・・・(^^ゞ
だって入力・出力が『デジタル』ですからね。
書込番号:14839825
度々すみません。
調べていて気になった点が有りましたので・・・
ONKYO/X-N7NX(D)の光デジタル入力が『PCM信号』のみ、
対して、
HP-A3の光デジタル出力が『S/PDIF』のみ、
となっております。
『形式が異なるので不可能では?』と思います。
(こちらが原因の可能性が濃いと思われます。)
(また、HP-A3ですが申し訳ありません。USB→HP-A3→光デジタル出力が可能かもしれません。)
それでは。m( _ _ )m
書込番号:14840022
kaz2009さん>>
信号の形式が違うのですね。
どおりで受け付けてくれないわけです汗
S/PDIFに対応した製品を探しつつ、kaz2009さんの紹介してくださった製品も視野に入れていこうと思います。
度重なるご返信、本当にありがとうございます。
書込番号:14841470
問題が解決しましたので、解答を打ち切らせていただきます。
ベストアンサーですが、解答者が3人以上のため、1人に絞りました。
解答をくださった皆さま、本当にありがとうございます。
書込番号:14841496
PCMはアナログからデジタルに変更する際の方式と言いますか、
S/pdifは転送の規格なんで、PCMのデータをS/pdifで伝送していると考えて頂いたら良いかと。
なので通常のCDの規格のデータであればPCMによるものなのでデジタルでUSB>opticalで現状スルー出来ていないのは、
@PCがそもそもHP-A3を認識していない
Aoptical>opticalのデジタルでのスルーができても、USB>opticalのスルーが仕様上できない
B@Aでないならどこかに不具合がある
と考えられますが…
書込番号:14841597 スマートフォンサイトからの書き込み
ご免なさい@はクリアされてましたね。
最悪デジタルアウト出来ない場合はフォンアウトではなく背面のアナログアウト(RCA)からお使いのコンポの背面のアナログインへ繋いで見てください。
好みに合うかどうかは別として理論上は音質は良くなるはずです。
書込番号:14841614 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すいません。
取扱説明書ではUSB>opticalでのデジタルスルーは可能になってますね。
てことでAもクリア
後考えられる事は、表のスイッチの切り替え、
コンポ側のデジタルの受けが44.1khz/16bitや48khz/16bitに対応しているかどうかとかでしょうか。
これ以上はFostexのサポートへの問い合わせの方が早そう…
書込番号:14841683 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種のメイン機能はデジタル→アナログ変換機です。
高音質なアナログ音声を作るのがメイン機能なので、スピーカー出力ではRCAラインアウトの高音質さがメイン機能です。
ヘッドホンアウトは、ヘッドホン直挿しにのみ最適化されており、コンポに繋ぐ時は、A3後面のRCA出力に音質的に劣る仕様です。
コンポにアナログ入力するならRCAで繋ぎましょう。
で、本機種の光デジタル出力を使うことのメリットとは、本機をUSB→光デジタルへのデジタル・デジタルコンバーターとして、
HP-A3よりも優れたD/Aコンバーターに光デジタルで渡す役目をする時にのみ、有益性のある機能です。
たとえばHP-A3を介してHP-A8に繋ぐなどするなら意味があります。
ところがONKYOのFRシリーズの内蔵DACは、HP-A3のDACに対する優位性はありません。
この場合、FRに光デジタルで繋ぐ音質的メリットはまったく無く、単にA3のDACとしての能力を無駄に殺しているだけとなります。
書込番号:14841901
air89765さん>>返信遅くなりました。
詳しくありがとうございます。
なるほど。ようやくこの機器の用途がわかりました。
そもそも質の良いアナログ信号を作り出すものだったのですね汗
近いうちにRCAを購入して試してみたいと思います。
書込番号:14857711
ヘッドホンアンプ・DAC
