HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 135位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 66位
このページのスレッド一覧(全129スレッド)
2 | 1 | 2019年12月28日 17:05 |
7 | 4 | 2018年6月4日 20:44 |
5 | 3 | 2017年8月24日 20:54 |
6 | 5 | 2017年8月16日 17:55 |
4 | 6 | 2017年6月30日 00:33 |
1 | 4 | 2017年6月5日 00:40 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
質問です。
HP-A3をパソコンで繋げて、普段いろんな機器できいているんですが、
CampfireAudioのIOをつなげたところ、
キー―ン、って音と、ざらついたようなノイズが入ります
音を流さず無音でも、繋げているだけで発生します。
これは、負荷等による仕様ですか?
それとも相性が悪いのでしょうか
ほかの機器(Beyerdinamic DT990pro final E3000 zennheizer Momentom)ではこのようなことは起こりませんでした
回答、お願いします
BA機は、再生環境の相性によってノイズの出る物が有りますね。
他のイアホンで出ていなかったら、相性の問題かと思いますよ。
書込番号:23134148 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC連動で電源はオンオフ出来ますか?
通常、DACアンプはPC連動で電源はオンオフ出来ないですね。
PCの電源を落としたら、DACアンプの電源も落とす感じですかね。
オンにする時も、同様ですね。
書込番号:21873567 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
USBからの給電ですのでUSBの給電を止めれば良いでしょうか?
ヘットフォンは使わずスピーカーで音楽を楽しもうと思ってますが
良い音は出ますか?
書込番号:21873596
>3930Kさん こんにちは
USBからの電源供給ならPC電源と連動しますが、PCのUSBポートにも充電用出力が出てるポートがあり、それならPC-offでも
切れないと思います、連動するポートをお使いください。
書込番号:21873657
A3は、基本的にヘッドホンアンプなので、スピーカーで音楽を聴くので有れば、プリメインアンプを購入した方が良いですよ。
例えば、ニアフィールドの小さいスピーカーとかなら、こんな感じの物も有ります。
http://s.kakaku.com/item/K0000992263/
上位機種なら、PMAー60も有りますね。
プリメインアンプもピンキリですが…
どう言うスピーカーを鳴らしたいのかで、それに合ったプリメインアンプを購入された方が宜しいかと思います。
御参考まで…
書込番号:21873688 スマートフォンサイトからの書き込み
この類いのDACとPCはUSB接続するのが一般的ですが、DDCをPCとDACの間に挟み、DDCで光デジタル出力をしてDACを繋ぐことを検討しております。PCとUSB接続可能かつ、光デジタル出力が可能なDDCをご存知でしたら教えていただきたいです。どうかお願いいたします。
書込番号:21140654 スマートフォンサイトからの書き込み
これとか如何でしょうか?
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSw6GMru7VAhVKOo8KHQE0DSAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fifi-audio.jp%2Fnanoione.html&usg=AFQjCNEpBEG17j0ihQtPefaQjHPtnZBT6g
同軸と光のコンバーチブルタイプの様ですね。
光は、丸ー丸で変換を使って繋ぐ感じになると思います。
よって、角ー丸の光デジタルアダプターにプラスして光の丸変換が必要になると思います。
USB DDCは、古い物だとドライバーインストールCDがWindowsで無効で、最新のドライバー(ネットよりインストール)も解凍ソフトで解凍しないと有効化出来ない物も有るので、現行モデルか、使いたいUSB DDCのサポートに電話かメールしてサポート可能か確認して購入した方が無難かと思います。
自分の使っているUSB DDCは、ミックスウェーブがサポートしてくれて、ドライバーインストールCDが古くて無効だったので、ネットよりインストール、別に解凍ソフトで解凍して、ドライバーをPCにインストールしましたね。
一応、自分の使っている機種ではないので、ifiのサポートにメールして詳細を確認して貰った方が確実かと思います。
御参考まで…
書込番号:21140804 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の趣旨とは違いますけど、ddcを挟む理由は何でしょうか?
バスパワー駆動なので、USB接続しないと本体が動かないのでわざわざ光デジタルを利用する理由がよく分からないのですが。元々マザーボードに光デジタル出力があるなら使い分けというのも分かりますけど。
音質面の向上を目指すなら、BusPower-Pro2などを利用してACアダプタ駆動にする方が効果はありそうなんですけどね。
書込番号:21140861
USBインターフェースが12Mフルスピードの当機。
今更,フルスピードのモノをチョイスするのじゃなく,ハイスピード対応のモノをチョイスしないと。
書込番号:21142359
現在、HP-A3とPS4を光デジタルで接続しているのですが、音声の方が映像よりも早くなってしまいます。
これは仕様なのでしょうか? どなたか解決策を、知っておられる方がおられたらご教授いただけると幸いです。
(ちなみに給電はPCのusbから行っています)
ご教示、を使いましょう。
書込番号:21118982 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプのような音の遅延を調整するような機能がある機器を利用しないと音がずれても仕方ない気がします。DACやプリメインアンプなどではそう言った機能を持っている機器はほとんどないと思います。
書込番号:21119437
テレビにゲームモード等映像の遅滞が少なくなるモードがあるなら変えてみてはどうでしょう。
書込番号:21119465
今回の例では音声か速いというよりかは画像が遅いと考えた方が良いです。PS4とモニター or TVはHDMI接続かと思います。もしモニターならゲームモードのような低遅延モードがあればその設定にしてみる、TVなら同じようにゲームモードがあればその設定にしたりTVの光デジタル出力からHP-A3に繋ぐ方法も考えられます。その場合には下記のリンクのような接続の注意例もありますのでご参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000297332/SortID=21108482/#21108482
また、TVとの接続でうまくいったとしてもPS4からHP-A3への経路も確保したいなら以下のリンクのような光デジタルセレクタも併用すれば良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00S2DQLBY/
書込番号:21120295
オーディオ知識皆無の素人です。私の現在のオーディオ環境は
PC -(USB接続)- HP-A3 -(アナログ出力)- GX-D90
という状態になっております。HP-A3とスピーカーの間に挟むアナログ入、出力が可能な1〜2万円で購入できるアンプを探しているのですが、おすすめの商品をどうか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21003969 スマートフォンサイトからの書き込み
パワードスピーカーなので間にプリメインアンプを接続しようとしてもスピーカー出力のため接続できません。
音質面での向上を考えるならパワードスピーカーのランクを上げるか、プリメインアンプ+アンプ内蔵していないパッシブスピーカーの組み合わせにするかですね。
スピーカー出力はスピーカーケーブルと接続することになります。どういう形状かは検索すればわかります。
書込番号:21003982
その予算では、難しいですね。
他の人も言っている様に、アンプ内蔵スピーカーの割と良い物を購入して接続するか、普通にプリメインアンプ+スピーカーの構成ですかね。
ただ、PCと繋げるので有れば、USB DDCとか持ってなければ、USB DAC内蔵プリメインアンプになると思います。
USB DAC内蔵プリメインアンプも有りますが1万円〜2万円程度の予算で有れば、しんどいでしょうね。
ヘッドホンアンプもゲイン切り替え3段階で付いていて、USB DAC内蔵プリメインアンプで、ちょっと小マシな物では、DENON PMAー50が有りますかね。
¥43000円くらいかな。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiy_vu1ruHUAhUQOrwKHTZJC8IQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.denon.jp%2Fjp%2Fproduct%2Fhificomponents%2Famplifiers%2Fpma50&usg=AFQjCNExoZiP803G64H1jd-eNXMvL9dAVg
希望の予算は、オーバーしますが…
DSD5.6迄対応、PCM192/24迄
アドバンドAL32プロセッシング(デジタルで入力されたPCM信号に対しては、オーバーサンプリングが自動的に掛かります。)
デジタルアイソレーター内蔵で、PCのノイズを低減、デュアルクロック
USB 入力端子、光入力端子、同軸入力端子搭載
同軸デジタル接続出来るCDプレイヤーとの接続が一番、音は良かったですね。
そう言う意味では、今後の使っていく拡張性も有るし、安物買いの銭失いとかには、なり難い機種かなとは思います。
ヘッドホンアンプもゲイン切り替え3段階で付いているのでヘッドホンのドライブとかも可能性だし、USB DAC内蔵なのでPCとの接続にも便利かな。
なので、A3から買い替えるか、買い足した方がアンプ内蔵スピーカーも良い物だと8万円位するし、アンプ内蔵スピーカーは選択肢も少ないので、PMAー50+スピーカーとかの構成の方が宜しいかと思います。
ご参考まで…
書込番号:21004103 スマートフォンサイトからの書き込み
一部訂正
USB DDCとか持ってなければ→この文章は削除して読んで下さい。
書込番号:21004110 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
HP-A3のアナログ出力はラインアウトと言ってスピーカーを直接駆動出来ない高インピーダンスの電圧出力ですが周波数特性やノイズの少なさに優れたものです。今回のKiller Queen 1974さんの目的が何らかの理由によるGX-D90以外での音量調整と言う事でしたらスピーカーを直接駆動出来るようなアンプだと周波数特性もノイズ特性も悪化の方向ですからラインイン→ラインアウトの系統のアンプと言うかバッファと言うかインターフェースを選ぶべきです
僕の方でちょこっと調べた所ではBEHRINGERのXENYX 302USBやTASCAMのUS-366辺りが音量調整の出来るオーディオインターフェースとして使えるのかなと思います。自分の用途にマッチしているのかインターフェース仕様なども良くお確かめになってご検討下さい。
http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Mixers/Analog-Mixers/302USB/p/P0ADV
https://tascam.jp/jp/product/us-366/top
書込番号:21004116
アンプと言ってもパワーアンプはスピーカーに内蔵されているので不要です。
そのままで問題無く利用可能です。
もしもプリアンプを挟んで音色の変化を求めているのでしたら、真空管プリアンプをお勧めします。
下記のモデルが安価でお勧めですね。
真空管を交換することで、高音質化も可能です。
FX-AUDIO- TUBE-01J
書込番号:21006222 スマートフォンサイトからの書き込み
Killer Queen 1974さん、こんばんは。
アンプを追加することで、どのようなことを実現したいのでしょうか?
一般的にCDプレーヤーで音楽を再生する場合の機能分担を考えてみましょう。
CDプレーヤー(CDドライブ+DAC)→プリメインアンプ(プリアンプ+パワーアンプ)→パッシブスピーカー
各機器の内部では、実際には()の中のような役割を担っています。
現状のシステムを上記に当てはめてみますと、
音量調整をHP-A3で行っているなら
PC(CDドライブ)→HP-A3(DAC+プリアンプ)→GX-D90(パワーアンプ+パッシブスピーカー)
音量調整をGX-D90で行っているなら
PC(CDドライブ)→HP-A3(DAC)→GX-D90(プリアンプ+パワーアンプ+パッシブスピーカー)
こうなるのですが、どちらにしてもプリアンプ、パワーアンプの機能はすでに含まれてしまっているので、
現状のシステムにさらにアンプを組み込むという選択肢は基本的にはありません。
ですから、
GX-D90を「プリメインアンプ+パッシブスピーカー」に置き換える
HP-A3をDDCとして使い、GX-D90を「DAC内蔵プリメインアンプ+パッシブスピーカー」に置き換える
HP-A3+GX-D90を「USB-DAC内蔵プリメインアンプ+パッシブスピーカー」に置き換える
というような選択肢しか、アンプを追加する場合は出てこないのです。
プリアンプを間に挟むという選択肢はあることはあるのですが、
その場合は「HP-A3、追加プリアンプ、GX-90D」と音量調整可能な機器が3個に増える、
つまり、音質劣化のためにあまり使いたくないボリュームを3回も通ることになるので、
ちょっとお勧めは出来ない方法ではあります。
まず、アンプを追加することで、現状をどう変えたいのかということを明確にして、
再度考え直すのが良いのではないかと思います。
sumi_hobbyさん、こんばんは。
トランジスタアンプの出力は低インピーダンスです。
低インピーダンス出力→高インピーダンス入力
これがライン接続の基本です。
書込番号:21006430
現在ヘッドホンで当製品を使っておりますが、それとは別にだいぶ昔に買ったクリエイティブ社の
INSPIRE T10と言う5〜6千円のアンプ内蔵PCスピーカーを使ってます。
このスピーカーはPC背面のステレオミニ⇔スピーカー側ステレオミニで繋いでおります。
そこで質問なのですが、この程度のスピーカーでもHP-A3を通したら音は変わりますでしょうか?
あくまでもヘッドホンメインなのでおまけ程度でも良くなるのであればRCAケーブルの片側がステレオミニプラグの物を使ってHP-A3のアナログ出力から繋いでみようかなと思っております。
ご教示のほどよろしくお願い致します。
PCのヘッドホン出力からステレオミニで接続しているてじょうから、HP-A3からのRCA出力の方が質は高いと思います。
ただスピーカーの伸び代はあまりない気がするので、新規でHP-A3を購入するとかなら勧めませんけど、既に所持しているならケーブルはそんなにしないから試しても良いとは思います。
書込番号:20938558
ケーブルは安価なので、実際に試してみれば良いと思います。
個人的には、DACとスピーカーの両方に電源を入れる必要があり面倒なので、PC用のスピーカーはPCからLINE出力で使用中です。
先日PCを新しくしたら音質が改善しました。
スピーカー次第では上流をレベルアップすることで音質アップが期待出来ると思います。
DACを両方することで、音質が良いのが分かると後戻り出来なくなりそうなので、今の所は便利さを優先しています。
書込番号:20938947 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに・・・ワンコインちょっとでケーブル買えますものね。
良い意味で変わったらラッキーくらいの気持ちで試してみたいと思います。
お二方、どうも有難うございました。
書込番号:20939372
せっかく持ってるんだったら、まずやってみるという姿勢が大切と考えます。
んでもってやってみたらこうだったよぉって報告するという姿勢も大切と考えます。
書込番号:20942701
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
ヘッドホンアンプ・DAC
