HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 104位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 56位
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2012年7月3日 07:39 | |
| 11 | 7 | 2012年5月30日 18:13 | |
| 6 | 12 | 2012年4月20日 01:52 | |
| 0 | 12 | 2012年3月25日 04:07 | |
| 4 | 6 | 2012年2月12日 17:52 | |
| 5 | 5 | 2012年2月4日 01:17 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
はじめましてこのHPa3のアナログ出力からPMA2000SEのLineにRCAを繋げて音を聞いているんですが
HP a3の前方のヘッドフォン出力にTRS端子を繋げてそれにMOGAMIの2534を2本を自作でくっつけてPMA2000SEのLine繋いだ方が良い出力で音が出ますかね?よろしくお願いいたします
簡単に言うと端子は普通2本,2本ですが
PMA2000SEの方は普通に2本繋げて反対側の端子を1つにしてHPa3の前方ヘッドフォン出力につなげたいです
書込番号:14754340 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン端子から出されるという事は、ヘッドホンアンプ部を介してますんで、アンプに繋げると2回通すことになって一般的には好まれないかと思います。
書込番号:14754475 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さんありがとうございます
やはりHP3の後ろのアナログからRCAでそのままlineにつないだほうがいいですかね 現在ヘッドフォンからBOSEM3に繋いでいたんですが2000SEにLineで繋げばPCの音も聞けるんで1つにしてしまおうと思いまして
書込番号:14754575
ラインアウトの出力端子が足りないなら、セレクターを使うってのはありかもですね。
私はAV用の音声・D端子のセレクター使ってますがあれはあれで便利ですね。
オーディオ用は使って無いんで音質的にどうかって言われると分からないですが…
書込番号:14754610 スマートフォンサイトからの書き込み
セレクターというものは試したことがないので調べてみます!♪
書込番号:14754650
いえ、そう繋いだ方が音は悪くなりますよ。
スピーカー用のアンプには、ラインアウトから繋ぐのが一番音質は良いです。
やっぱりヘッドホンを直接繋ぐ仕様の端子と、アンプに繋ぐのが前提の端子だと、仕様が違うんでしょうね。
HP-A3に限らずヘッドホン直繋ぎに最適な端子からスピーカー用のアンプに繋ぐと決まって鈍った音が出ますね。
書込番号:14755430
ヘッドフォン端子とラインアウトでは、受ける側のインピーダンス想定値が違います。
ラインアウトは50KΩ前後を想定することが多く、ヘッドフォン端子は数Ω〜数百Ωが想定されています。なので、ヘッドフォン端子だとインピーダンス負荷のミスマッチとなり、高音が落ち込んだりします。
書込番号:14756310
タイトルの通りです。
ヘッドホンアンプにイヤホンを挿して音楽を聴いたら音質はよくなるのでしょうか?
使用しているイヤホンは、「SHURE SE535LTD-J」と「IE80」です。
パソコン直差しからでしたら効果ありますよ。
ただ、ヘッドホンの方がアンプの恩恵はありますね。
書込番号:14600581
無いこた 無いです。
音色なり何なり変わります。
オーディオは間に何か入れれば、その影響を受けます。
鉄則です。
書込番号:14600756
アンプの効果もありますし、PCのオンボード上のD/AよりA3のDACの方が断然良いかと。
ヘッドホンの方が分かりやすい、ってのは私もそう思いますが、イヤホンでも分かる変化はあります。
書込番号:14600818 スマートフォンサイトからの書き込み
BA型(SE535LTD等)は、部分的にインピーダンスの高い周波数帯域があるので、アンプの恩恵を受けやすいです。
ダイナミック型(IE80等)は、周波数に対するインピーダンスがほぼ平坦なので、極端に高いインピーダンスの物を除き、アンプの恩恵を受けにくいです。
また、振動板が大きいほう(ヘッドホンなど)がより多くの恩恵を受けられます。
書込番号:14600981
アンプというかDACの恩恵の方が大きい。
ノイズがのっているようなPCだと大きな向上が見込めます。
書込番号:14605834
>効果
ありますね。ノイズだらけのPCからアナログでは出さないことが何よりポイント高そうですね。
ヘッドホンよりは効果低いですが着実ですね。イヤホンのグレードが低いと効果薄いですがIE80は効果出ますね実際。
書込番号:14608474
皆様へ
とても参考になる意見を聞けて助かりました。
本当にありがとうございました。
近い内に、購入したいと思います。
書込番号:14623002
先日、『FOSTEX HP-A3』を購入しました。
さっそくPCに繋いで音楽を聞いてみたのですが曲の合間に『プツ、プツ』と小さなノイズが入ってしまうようになってしまいました。(ヘッドホンをPCのジャックに直差しだと入りませんでした)
エージングが足りないのか、付属のUSBケーブルなのがダメなのか、電力供給が不足しているのか、使用しているPCとの相性がダメなのか、あまり考えたくはありませんが初期不良なのか良くわかりません。
使用環境は『SONY VAIO VPCJ138FJ』→『HP-A3 付属USBケーブル』→『HP-A3』→『AKG K701』です。
もし、わかる方がおりましたらアドバイスしてもらえると助かります。よろしくお願いします。
とりあえず、USBを別の挿し込み口に(反対側とかにあれば特に)変えてみる。
機器密集地帯から出てるUSB端子はそういう事態になり勝ちかと…。それでもダメなら初期不良で問い合わせ…か。エージング・ケーブル・電力不足云々は明らかに無関係ですね。
書込番号:14442858
air89765さん早速のアドバイスありがとうございます。
ご指摘どおりUSBポート(上下2つしかない)を変えて試聴してみましたが、同じようにノイズが入ってしまいました。
そこでUSBハブとUSBケーブル、『フェライトコア(?)』を購入して悪あがきを敢行したいと考えているのですが、効果は見込めますでしょうか?
重ねてのお願いになってしまいますがアドバイスありましたらよろしくお願いします。
書込番号:14443484
再生ソフトは何を使っていますか?
iTunesはWindows版だとPCによっては音切れがあったりします。
ケーブルでノイズが出ているというより、PC内部の処理の問題のような気がします。
他のソフトでも音切れがあるか確かめてみて下さい。
書込番号:14444427
Saiahkuさんアドバイスありがとうございます。
遅い返信で申し訳ありません。
現在使用している再生ソフトは『x-アプリ』です。
試しに『Winamp』というフリーソフトで再生してみましたが、やはり『プツ、プツ』とノイズが入りました。
もしオススメの再生ソフト(出来ればフリーで)がありましたら教えて頂けますか?
身勝手なお願いだとは思いますがよろしくお願いします。
書込番号:14446806
Wimampはわかりませんが、Xアプリはかなり重いソフトですね。
とりあえず、ソフトをfoobar2000で試してみて下さい。
これで駄目ならUSBケーブルに投資しても駄目な可能性がありますので、素直にサポートや購入店に連絡した方が良いかと思います。
それにしても、バスパワーは安定しませんねぇ。
書込番号:14447106
Saiahkuさん、オススメの再生ソフトを教えていただきありがとうございます。
早速仕事が終わったらDLしてみようと思います。
これで解決してくれれば良いんですがダメだったらサポートですか…。
サポートに連絡するのは初めてなんですが『プツ、プツとノイズが入る』なんて曖昧な理由で対応してもらえるか不安ですね。
書込番号:14448509
個人的に原因はバスパワー駆動による電源の不安定さが途切れの原因だと思いますが、もしかしたらということもありますので、サポートに連絡が無難かと思います。
幸いなことにフォスターはサポートが良いですから、まずは連絡が一番じゃないでしょうか?
A3に限らずUSBバスパワー駆動の物は少なからず音途切れが出ることがあるみたいです。
書込番号:14448856
自分なりに原因をピックアップして解決策を挙げてみました。
1. バッファ長が足りない為、音切れが起こる。
再生ソフトにfoobar2000をお使いのようでしたら、
[Files]-[Preferences]-[Output]項目の、"Buffer length"の値をデフォルトより上げる。
2. USBバスパワーの給電が不足している為、HP-A3の動作が不安定である。
お使いのPCから、HP-A3以外のUSB機器を全て取り外して音楽を再生してみる。
または、「セルフパワー式USBハブ」をHP-A3とPCのUSB端子の間に噛ます。(その場合、給電はUSBハブのACアダプターから行う)
上記の方法でも解決しない場合、HP-A3の初期不良か、PCのマザーボードとの相性問題が疑われます。
前者の場合なら、先のお二方の仰るようにサポートに問い合わせてみて下さい。
後者の場合ですと…正直、自分にはお手上げですね。
書込番号:14449780
Saiahkuさん、仕事が終わったので早速オススメの再生ソフトをDLしました。
英語表記で悪戦苦闘していますがなんとか使えています(苦笑)
感想なのですが、『x-アプリ』や『Winamp』より明らかに音質が良くなった様に思います。
ですが例の『プツ、プツ』の撲滅には至りませんでした。
Ecstasy_of_Goldさん、アドバイスありがとうございます。
アドバイス通りにバッファーサイズを上げてみました(デフォが256KBだったので極端かもしれませんがMAXまで)
そうしたら『プツ、プツ』の発生回数が減ったように思います。
そこで、お二人が挙げている『バスパワーの電力供給不足の可能性』を潰すためにセルフパワー式USBハブを購入したいと思います。過去のクチコミを参照したところ良さげなUSBハブが紹介されていましたのでコチラを購入しようと思います。
休日に買いに出かけたいと思いますので経過報告(?)が遅れることをお許し下さい。
書込番号:14451031
フラッシュメモリーに圧縮した音楽を文字通り楽しんでいます。
セルフパワーのusbハブから電源をお取りになるようですが、ソースをそのハブorダイレクトに入力されてみてはどうでしょう?
つまり、内部ノイズが一杯のPC上usbスロットを介さずに音を取り出すのです。
気になった「プツップツッ音」ですが私はこれで解消出来ました。
(ノイズがのり難いようにケーブルは極力短い物としました)
書込番号:14451337
しゅんりょうさん、アドバイスありがとうございます。
返信が遅くなって申し訳ありません。
フラッシュメモリーは使っていないので対策の一つとして取り入れたいと思います。
ケーブルの長さはそもそも手狭なスペースへの設置なので出来る限り短いケーブルを購入しようと思ってましたのでちょうど良いですね。
書込番号:14453231
アドバイスをして下さった皆様、お久しぶりです。
本日、『セルフパワー付きUSBハブ』を購入し接続してみました所、見事にノイズが消えました!!
皆様のご指摘通り電力の供給に難があったようです。
これから、ノイズが無くなった環境でいろいろな音楽を聴いていきたいと思います。
最後になりましたが、曖昧な質問に答えてくださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:14459716
自作のPCでオンボードのUSBに接続して居ます。
PCの立ち上がり時点では問題が無いのですが、一旦、聴くのをやめて、一時間かな?後で
再び、聴こうとすると酷い音割れになってしまいます。再起動させれば音割れはなくなります。
ショップで聞くとスリープ状態になると良くある事と聞きましたので、スリープしないように設定を変えて見ました。
HDDのスリープもやめましたが、一時間かな?すると、同じく音割れがします。
ノイズという程度のものでなく、音がカサカサと言うか、ザラザラと言うか、酷いです。
これを解消するにはどのような手立てをすればよろしいでしょうか?
すべてのプレイヤーソフト全て同じ現象です。
マザーボードのUSBに繋いでいる他の機器が影響しているのかともおもうのですが
音割れを起こすような機器は何が考えられるでしょうか?
外付けHDDは使用していません。
USBの挿し込み口が複数あったら、違う挿し込み口に変えてみてはいかがでしょうか。たとえばUSB端子がPCの前面と後面にあったら今まで後面端子だったのを前面にしてみるとか。
電源ユニットやグラフィックボードの近くや、内部で機器が密集してそうな部分の近くの挿し込み口はなるべく避けて、出来るだけPC内部がスカスカしてる位置にあるUSB端子に、隣や近辺の端子に他の機器を挿さず単独で挿すといいと思います。
書込番号:14299667
違う差し込みグチは試しましたが、駄目でした。
前面も試しましたが駄目でした。
USBボードを着けることも考えましたが、グラボに近く如何なものかと。
ただ、マザーのUSBよりかわ良いかと思っているのですが
ダメでしょうかね?
書込番号:14299945
しばらく放置してから再生すると音割れするのは、省電力設定によって電源が
安定していないのかもしれません。
下記の対応方法が考えられます。
1.USBのセレクティブサスペンデッドを無効にする
2.PCI expressの省電力設定をOFFにする
3.セパレート電源接続のUSBハブを使ってみる
4.コンセントとUSBをつなげるアダプターにUSBケーブルをつなげ、音声は
光入力にする
まずは省電力設定について見直しされてはいかかでしょうか。
書込番号:14300061
こういうのが有るのは知りませんでした。
いずれもBios の設定で行うのでしょうか?ネットで調べて見ます。
これは考えたのですが、色々な器具を介在すると音の劣化が考えられ
避けました。
光入力にする
音声は使わないのですが、もう少し説明お願いできますでしょうか?
書込番号:14300839
4.の方法は、
USBはコンセントに挿し、PCとは光ケーブルでA3と接続することです。
(USBは電源取りだけに使用し、光デジタルでの入力となります。)
ただ、これはPC側に光出力がないと出来ません。
書込番号:14301918
説明有難う御座います。
購入時に光にするか検討しましたが、マザーボードの光端子に繋ぐと、ノイズが乗るそうで
別途に光端子ボードを購入する必要があり見送りました。
USB接続に問題があるとすれば、こちらを検討する方が良いかもしれませんね。
スリープをやめるのも抵抗があります。
有難う御座いました。
書込番号:14302622
やりましたが駄目でした。
光入力にする
光端子だけのボードなんて存在しないですね
全てサウンドボードに付いているのでこれはダメですね。
後は、マザーの端子にはノイズが乗るとは言われましたが、乗るような端子を
付けますかね?一度、試してみようかと考えています。
いまは
試しています、音の懸念がありましたが、逆に音量が上がり音が鮮明になり
ノイズが乗らなく成りました、これが良いかもデスね。
でも、光も試して見たいです。
書込番号:14304750
どうやら原因は裏面のUSB差し込み口が2つ組みで3段有るのですが
同じ組でDACのUSBと他のUSBを使うと電源を食うらしく
電源不足に陥り歪みが起きることが解ってきました。
違う組でDACだけ差し込んでみると今の所、歪みは出ていません。
販売店にこのことを聞きますと、そうかもしれないと。
それと、これはバスパワーですが、雑音を拾うのを嫌ってあえて
セルフパワーのUSBハブを使う方がおられるようです。
確かに聞いてみると、バスパワーの場合はノイズが少し乗っていました。
音楽を聴く上で、私のような聞き比べ出来ない者にとっては音を鳴らせば気になりませんが。
しかし、ハブを介した方が音が厚くなり明瞭になった感じはします。
注意するのは、USBハブにMINIピンジャックが付いた者を選ばないと駄目です。
USBハブにBピンが付いている物を探しましたがありませんでした。
書込番号:14321168
何故、ハブを経由するとノイズが無くなるのか?何方か教えて頂けませんでしょうか?
所詮はPCのUSB経由で来るわけで、何故、ノイズが無くなるのか理解できません。
また、ノイズはスピーカーでは鳴りますが、ヘッドフィンではノイズは出ません。
これも理由が分りません。
スピーカーのRCAかなにかがノイズを拾っているならば、ハブ付ける、付けないで
無くなりはしないと思います。
メーカーに問い合わせて一週間になりますが、未だに何も返事がありません。
書込番号:14322523
ハブを経由するとノイズが無くなるのではなく
セルフパワーのUSBハブを使うからノイズがなくなるのかと。
PCのUSBに直接接続するとバスパワーとなりますが、電力供給が十分でないと
音に影響します。
セルフパワーのUSBハブを経由した場合、ハブがACアダブターから十分な電源を
取得できるので安定します。
つまり電源周りが十分でないPCの場合、セルフパワーのUSBハブを経由したほうが
ノイズが乗りにくくなるのだと思います。
書込番号:14325289
デフレパードさん
いつもご説明有り難う御座います。
本日、大手販売店のオーディオのマネジャーの方と話が出来ました。
セルフパワーのUSBハブは大きく二つの意味で使う価値があるようです。
1.PCの電力は各機器への電力供給に波がある。
バスパワーで電力を取る場合には、その波の影響で電力が一定にならず、また、どんな
形で各USBに電力を供給しているか解らないが、他でUSBで繋がっている機器の
影響で電力が落ちることがある。
従って、セルフパワーのハブを使うことで、DACに十分、且つ、安定した電力
を与える事が出来、DACの機能を十分に引き出せる事になる。
2.セルフパワーのハブに電力を直接コンセントから供給した場合に、PCから来るUSBには
電力は乗らず信号(音)だけが送られるらしい(このあたりは説明聞いも理解できませんでしたが
セルフパワーの場合はそういう仕組みになっているのでしょうか)
これで、電力と信号が分けて来るので電力によるノイズが乗らないことになる。
しかし、セルフパワーのハブからDACに繋がるときには電力と信号(音)が一本のUSBケーブルに乗るので
電力のノイズを受けることになるが、ここでオーディオ専用のUSBケーブルを使うと
シールドがしっかりされていることによりノイズが乗りにくいことになる。
という説明でした。
従って、DACがバスパワーだろうがセルフパワーだろうが、セルフパワーのUSBのハブを
使うことにはノイズ対策として効果があると言うことで、オーディオの好きな方は
セルフパワーのUSBハブを使う方が多いそうです。
書込番号:14325994
放送局の制作部に勤務する者です。
USBからしか電源を取れないDACの場合、ギガバイトの「3x USB Power電源」対応のマザーだと効果あります。USB規格で500mAと決められているのですが、そもそもこの電力でも足らないと思います。
自宅のASUS P6T(intel X58)で、このDACをつないで聞いていましたが、会社のPC(GIGABYTE GA-970A-D3)に繋いだところ音の変化に驚きました。このマザーの場合、実測値で1,420mAありました。その分、DAC自体のボディも熱を持ちますけど。
書込番号:14342296
使用環境:自作PC(マザボ P8P67 EVO)ヘッドフォン SHURE SRH440 サウンドボード ONKYO SE-U33GXV
今までスピーカーで聞いていましたが、スピーカーも安い物で音が良くなく、また、諸般の事情からヘッドフォンで聞くことにしなければならなくなり SHURE SRH440 を購入しました。中高音のが鮮明であり低音が控えめということで本機を選びました。ところがONKYO SE-U33GXVのヘッドフォンから音を聞くと曇り気味、高音の延びは乏しく低音が強いと、良いところがありません。そこでショップで聞いたところヘッドフォンで聞くならば本機を紹介されました。本機の情報をネットでかき集めて見たところ、光とUSBの二つの接続方法があることが解りました。音源はCD(HDDにExact Audio CopyでWAVで保存してfittleで再生しています)で特別に音の調整などするつもりも無いという条件ですと、光にする意味は余りなさそうな気がしました。そこでUSB接続にするつもりですが、USBにはオーディオ専用の高音質のUSBなる物があることを知りました。この高音質のUSBなるものの効果の程が今ひとつ理解できません、ノイズが入りにくいと有りましたが、音質のことに関しては余りなく、ショップに聞きましたら1万以上の物を選ぶと音は良くなると言われました。オーディオの環境次第では効果があるのかも知れませんが、ノイズに関しては私の環境下では、今まで感じたことありません、残るは音質ですが、SHURE SRH440と高級機でも無く違いが出る物か?と疑問に感じています、聞き分けられる耳も感性も持ち合わせていないのかも解りません。
そこで、お伺いしたいのですが、然程の高級機のヘッドフィンでは無い物の少しでもいい音で聞きたいとなれば、光、USBどちらを選ぶべきでしょうか?また、いずれにも高音質の物がありますが、これらを購入した方が良い物なのでしょうか?取り敢えずは付属のUSBで聞いてみて不満があれば購入すれば良いのでしょうが。皆様のご意見、経験をお聞きしたく宜しくお願いいたします。
とりあえず付属のモノとオーディオ用では差が出ます。ですがヘッドホンがすごい高級でないならさほど高いのでなくて良いかもしれません。ヘッドホンがいい程変化幅は大きいですから。
最安3000円からあり、5000〜6000円ぐらいまでのUSBケーブルで試してはいかがでしょう。
書込番号:14142045
air89765さん
早速のアドバイス有り難う御座います。
ステップを踏んで、先ずは付属USBで聴いてみて自分が納得すればそれで良し、気に入らなければ
お勧めの5〜6千円のものを試して見ると言うことにしようかと思います。
所で、光とUSBとの比較で音質の違いはある物なのでしょうか?
CD音源ですと同じでしょうか?専門的な数値が書いてあるのですが詳しくなく理解できません。
書込番号:14142073
USBと光を比較した場合、光の方が音質が上だというのが一般的です。
理由は、USBは元々オーディオ用に設計されておらずノイズが乗りやすいからです。
とはいえ、一番良いのはご自身で試してみることです。
1000円ぐらいの光ケーブルと付属USBケーブルで聞き比べてみてはいかがでしょうか?
光ケーブルにも1万円以上のオーディオ用のものがありますが、
ケーブルにそこまで投資するより、いいヘッドフォンを買ったほうが
音質はよくなります。
書込番号:14142337
参考までに。
http://www3.hp-ez.com/hp/audio/page26
http://www.ippinkan.com/wireworld_audioquest_usb.htm
業務用ケーブルを扱う通販サイトも値段の割には、いいかも知れませんね。
音質は業務用なのでフラット志向ですが。
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=14
http://www.gourdproduct.com/mart/mart.html
書込番号:14142849
違いはあります。だけど
・出力側
・入力側
が何かでどちらがいいかが変わります。入力側というのはHP-A3のことで、USB-DACの機種毎に違いますが全般に光のが良いですが、この差はあまり大きくないです。
大きいのは出力側で、PC個体差が異様にデカイです。この為USBより光が良いPC個体もあれば光のが悪い個体もあります。ぶっちゃけお使いのPC個体で現実に試してみないとどちらが良いか断言出来ません。
たとえば私のPCではサウンドカード経由とオンボード二つの光出力がありますがサウンドカード経由のがUSBより勝りオンボードはUSBより劣るぐらいの差があります。サウンドカード機種によっても変わります。このように出力側でかなり差が出ます。同じデジタル出力なのに?…ですが。
書込番号:14143621
皆様
色々なご意見など頂戴いたしまして有り難う御座いました。
販売店の方と話していたのですが、マザーボードの光端子は雑音が多くて使い物にならないそうです。すると光を使うとなると光端子の付いたサウンドカードを取り付ける必要がありますが、サウンドカードにした場合にはPC内の雑音を拾いやすくなりますので、これでは意味が無いと考えました。以前はサウンドカードを付けていたのですが、雑音を拾うと言うことから、USB接続のサウンドボード ONKYO SE-U33GXV に変えた経緯があります。そうすると選択技はUSBしかないとの結論となりました。光の接続はCDプレーヤーからとか直接取る場合は良いようですが、PC介在すると無理がありそうです。最近の内蔵のサウンドボードはよく知りませんが、今一度、調べて見たいと思います。というわけで、3種類の3万前後のDAC聞き比べましたが、やはりこの機種が一番、音の広がりを感じました。オーテックの光ケーブル専用のAT-HA26Dも聴きましたが、高音が甲高くて疲れそうです。Audinst HUD-mx1 は音の質は良かったのですが、本機と比べると音域はやや狭く感じました。というわけで本機購入を決めましたが、この商品はすごく売れているそうで、品切れの店ばかりで3月にならないと入荷の予定が無いとのこと。少々、裏技を使って近々手に入りそうですが到着が楽しみです。
USBケーブルに関しては店員の方によれば変化は感じられると言われましたが、中途半端な物は避けた方が良いと、やはり1万円ぐらいは出さないと駄目だそうです。最近、色々と購入しましたのでUSBケーブルの方はもう少ししてから購入を検討したいと思います。
皆様、色々有り難う御座いました。
書込番号:14144280
連続で質問をして、大変申し訳ありません。
先ほど、HP-A3が手元に届いたために、パソコンに接続を致しました。PC側の出力デバイスは、(デジタルアウトプット)OPTICALを使って利用したいと考えております。これは拡張タグ等の設定があり、音質の設定を変えることができるからです。しかし、USBで電源を取り、光ケーブルで音を取り入れようとしているのですが、HP-A3からの出力で、光デジタル側の出力は問題なくても、PHONESの出力がうまくいかず、雑音しかしません。カスタマーサポートに連絡を取っても、USBと光ケーブルを同時にHP-A3に差し込むと、かちあってしまって、認識できないことがあると仰います。
バイオ(VGN-AW51JGB)の設定を、どのように触ればよいのでしょうか。お答を頂けると幸いです。
PCのオンボード光はUSBより音が良くもない場合が多い為、素直にオーディオ用USBケーブルを使って音質整備するのが吉かと思います。
書込番号:14091325
air89765さん
いつも有益なアドバイスを下さり、誠にありがとうございます。
air89765様には、本当に頭が下がる想いでございます。
実は先ほど、FOSTEXのサービス部門に連絡を取った所、初期不良の疑いがあるという事で、先方着払いで交換を含めて、検査をして頂くことになりました。
ところで、光ケーブルによる接続よりも、オーディオ用USBケーブルを別途購入し、それにより、PCとヘッドフォンアンプを繋げる方が、音質が良くなるという事でしょうか。そのようなものが在るとは未だ知りませんでした。今回もアドバイスを下さり、ありがとうございます。
書込番号:14091634
光とUSBのどちらが音質がいいかは、使用しているPC、オンボードによります。
一般的には、USBはPCのノイズが乗るので、光の方が音質はいいとされています。
ちなみにMac mini2011の場合は、光の方がよかったです。
オーディオ用USBケーブルは5,000〜1万円以上といくつかあります。
ヨドバシカメラやジョーシンのネットショップで検索するとよろしいかと。
高額な理由は、オーディオのラインケーブルと同様の素材で作られているからです。
しかし、付属のUSBケーブルとより少しよくなったかな?という程度です。
もしオーディオ用USBケーブルを購入するなら、できるだけ短いものをお勧めします。
長ければノイズの影響を受ける可能性があるので。
書込番号:14092034
PCは個体差があり、どちらが良いかは個体次第です。ただUSBバスパワー駆動機種の場合USBケーブル交換の効果はそうでない機種より出やすいと報告があり、また変化幅はヘッドホン次第、K701であれば効果はありますよ。
書込番号:14092323
デフレパードさん、air89765さん
レスを付けて下さり、ありがとうございます。
FOSTEXのサービス部門からA3が返ってきました。現在、OPTICALのプロパティのタグ詳細で、2チャンネル、24ビット、96キロヘルツを選択し、光ケーブル入力、PHONESでK701を視聴しています。しかし、以前の環境から音の変化に違いが感じられませんでした。以前は、PIONEERのサラウンドヘッドフォンに、OPTICALのプロパティのタグ詳細で5.1サラウンドヘッドを選択できていたのですが、これはA3を通すと利用できなくなってしまって、悔やまれます。5.1サラウンドの音声サンプリング周波数?は、96キロヘルツではないのでしょうね。素人だから分りませんが・・・。
air89765さんが仰る通り、USBバスパワー駆動機種の場合、USBケーブル交換の効果が表れやすいという指摘を頂いておりますが、この場合だと、SPDIFのインターフェースを通さねばならず、REALTEKの拡張タグが利用できず、音に膨らみを持たせることができません。結局残す所は、光ケーブルをよりよいものに買い替えるぐらいになりそうです。
書込番号:14104994
ヘッドホンアンプ・DAC
