HP-A3
- USB バスパワーで駆動し、ハイレゾ再生も可能な、DAC/ヘッドホンアンプ。
- AKM製32bit DAC「AK4390」を採用し、PLL専用電源により、電源を再生成することでより高い安定化を実現。
- スタジオで使用される高インピーダンスヘッドホンもドライブ可能なヘッドホンアンプを搭載。
- ヘッドホンアンプ・DAC 119位
- 据え置き型ヘッドホンアンプ 62位
このページのスレッド一覧(全140スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2012年3月25日 04:07 | |
| 0 | 2 | 2012年2月20日 23:34 | |
| 4 | 6 | 2012年2月12日 17:52 | |
| 0 | 3 | 2012年2月8日 04:14 | |
| 1 | 6 | 2012年2月1日 22:48 | |
| 5 | 5 | 2012年2月4日 01:17 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3
自作のPCでオンボードのUSBに接続して居ます。
PCの立ち上がり時点では問題が無いのですが、一旦、聴くのをやめて、一時間かな?後で
再び、聴こうとすると酷い音割れになってしまいます。再起動させれば音割れはなくなります。
ショップで聞くとスリープ状態になると良くある事と聞きましたので、スリープしないように設定を変えて見ました。
HDDのスリープもやめましたが、一時間かな?すると、同じく音割れがします。
ノイズという程度のものでなく、音がカサカサと言うか、ザラザラと言うか、酷いです。
これを解消するにはどのような手立てをすればよろしいでしょうか?
すべてのプレイヤーソフト全て同じ現象です。
マザーボードのUSBに繋いでいる他の機器が影響しているのかともおもうのですが
音割れを起こすような機器は何が考えられるでしょうか?
外付けHDDは使用していません。
USBの挿し込み口が複数あったら、違う挿し込み口に変えてみてはいかがでしょうか。たとえばUSB端子がPCの前面と後面にあったら今まで後面端子だったのを前面にしてみるとか。
電源ユニットやグラフィックボードの近くや、内部で機器が密集してそうな部分の近くの挿し込み口はなるべく避けて、出来るだけPC内部がスカスカしてる位置にあるUSB端子に、隣や近辺の端子に他の機器を挿さず単独で挿すといいと思います。
書込番号:14299667
違う差し込みグチは試しましたが、駄目でした。
前面も試しましたが駄目でした。
USBボードを着けることも考えましたが、グラボに近く如何なものかと。
ただ、マザーのUSBよりかわ良いかと思っているのですが
ダメでしょうかね?
書込番号:14299945
しばらく放置してから再生すると音割れするのは、省電力設定によって電源が
安定していないのかもしれません。
下記の対応方法が考えられます。
1.USBのセレクティブサスペンデッドを無効にする
2.PCI expressの省電力設定をOFFにする
3.セパレート電源接続のUSBハブを使ってみる
4.コンセントとUSBをつなげるアダプターにUSBケーブルをつなげ、音声は
光入力にする
まずは省電力設定について見直しされてはいかかでしょうか。
書込番号:14300061
こういうのが有るのは知りませんでした。
いずれもBios の設定で行うのでしょうか?ネットで調べて見ます。
これは考えたのですが、色々な器具を介在すると音の劣化が考えられ
避けました。
光入力にする
音声は使わないのですが、もう少し説明お願いできますでしょうか?
書込番号:14300839
4.の方法は、
USBはコンセントに挿し、PCとは光ケーブルでA3と接続することです。
(USBは電源取りだけに使用し、光デジタルでの入力となります。)
ただ、これはPC側に光出力がないと出来ません。
書込番号:14301918
説明有難う御座います。
購入時に光にするか検討しましたが、マザーボードの光端子に繋ぐと、ノイズが乗るそうで
別途に光端子ボードを購入する必要があり見送りました。
USB接続に問題があるとすれば、こちらを検討する方が良いかもしれませんね。
スリープをやめるのも抵抗があります。
有難う御座いました。
書込番号:14302622
やりましたが駄目でした。
光入力にする
光端子だけのボードなんて存在しないですね
全てサウンドボードに付いているのでこれはダメですね。
後は、マザーの端子にはノイズが乗るとは言われましたが、乗るような端子を
付けますかね?一度、試してみようかと考えています。
いまは
試しています、音の懸念がありましたが、逆に音量が上がり音が鮮明になり
ノイズが乗らなく成りました、これが良いかもデスね。
でも、光も試して見たいです。
書込番号:14304750
どうやら原因は裏面のUSB差し込み口が2つ組みで3段有るのですが
同じ組でDACのUSBと他のUSBを使うと電源を食うらしく
電源不足に陥り歪みが起きることが解ってきました。
違う組でDACだけ差し込んでみると今の所、歪みは出ていません。
販売店にこのことを聞きますと、そうかもしれないと。
それと、これはバスパワーですが、雑音を拾うのを嫌ってあえて
セルフパワーのUSBハブを使う方がおられるようです。
確かに聞いてみると、バスパワーの場合はノイズが少し乗っていました。
音楽を聴く上で、私のような聞き比べ出来ない者にとっては音を鳴らせば気になりませんが。
しかし、ハブを介した方が音が厚くなり明瞭になった感じはします。
注意するのは、USBハブにMINIピンジャックが付いた者を選ばないと駄目です。
USBハブにBピンが付いている物を探しましたがありませんでした。
書込番号:14321168
何故、ハブを経由するとノイズが無くなるのか?何方か教えて頂けませんでしょうか?
所詮はPCのUSB経由で来るわけで、何故、ノイズが無くなるのか理解できません。
また、ノイズはスピーカーでは鳴りますが、ヘッドフィンではノイズは出ません。
これも理由が分りません。
スピーカーのRCAかなにかがノイズを拾っているならば、ハブ付ける、付けないで
無くなりはしないと思います。
メーカーに問い合わせて一週間になりますが、未だに何も返事がありません。
書込番号:14322523
ハブを経由するとノイズが無くなるのではなく
セルフパワーのUSBハブを使うからノイズがなくなるのかと。
PCのUSBに直接接続するとバスパワーとなりますが、電力供給が十分でないと
音に影響します。
セルフパワーのUSBハブを経由した場合、ハブがACアダブターから十分な電源を
取得できるので安定します。
つまり電源周りが十分でないPCの場合、セルフパワーのUSBハブを経由したほうが
ノイズが乗りにくくなるのだと思います。
書込番号:14325289
デフレパードさん
いつもご説明有り難う御座います。
本日、大手販売店のオーディオのマネジャーの方と話が出来ました。
セルフパワーのUSBハブは大きく二つの意味で使う価値があるようです。
1.PCの電力は各機器への電力供給に波がある。
バスパワーで電力を取る場合には、その波の影響で電力が一定にならず、また、どんな
形で各USBに電力を供給しているか解らないが、他でUSBで繋がっている機器の
影響で電力が落ちることがある。
従って、セルフパワーのハブを使うことで、DACに十分、且つ、安定した電力
を与える事が出来、DACの機能を十分に引き出せる事になる。
2.セルフパワーのハブに電力を直接コンセントから供給した場合に、PCから来るUSBには
電力は乗らず信号(音)だけが送られるらしい(このあたりは説明聞いも理解できませんでしたが
セルフパワーの場合はそういう仕組みになっているのでしょうか)
これで、電力と信号が分けて来るので電力によるノイズが乗らないことになる。
しかし、セルフパワーのハブからDACに繋がるときには電力と信号(音)が一本のUSBケーブルに乗るので
電力のノイズを受けることになるが、ここでオーディオ専用のUSBケーブルを使うと
シールドがしっかりされていることによりノイズが乗りにくいことになる。
という説明でした。
従って、DACがバスパワーだろうがセルフパワーだろうが、セルフパワーのUSBのハブを
使うことにはノイズ対策として効果があると言うことで、オーディオの好きな方は
セルフパワーのUSBハブを使う方が多いそうです。
書込番号:14325994
放送局の制作部に勤務する者です。
USBからしか電源を取れないDACの場合、ギガバイトの「3x USB Power電源」対応のマザーだと効果あります。USB規格で500mAと決められているのですが、そもそもこの電力でも足らないと思います。
自宅のASUS P6T(intel X58)で、このDACをつないで聞いていましたが、会社のPC(GIGABYTE GA-970A-D3)に繋いだところ音の変化に驚きました。このマザーの場合、実測値で1,420mAありました。その分、DAC自体のボディも熱を持ちますけど。
書込番号:14342296
双方ともusbで繋いだ場合、結局、どちらの方が音質(音の解像度)は高いのでしょうか?
価格コムのレビューではipodを繋いだ方がDAP内蔵のアンプで処理しないため、音が良いという方もいます。その一方で、とあるサイトでは元の内蔵アンプで少なからず処理されるので結局、ipodはwalkmanに勝てないと言う人もいます。
音質は主観的な要素も強いかと思われますが、ネットには矛盾した意見がたくさん掲載されているので、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:14180668 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにどちらもUSBでは、(アナログの)ポータブルヘッドホンアンプには繋げませんよね。USBで繋ぐのは、充電やPCへのデータ転送の時であり…。
Dockケーブル(アナログ)でポータブルヘッドホンアンプに繋ぐ時のことだと解釈して…同一のポータブルヘッドホンアンプに繋ぐと、iPod touch 4のがWalkmanのAやZシリーズよりも、解像度や透明感は明らかに高く、かつ空間も広いですね。
書込番号:14180696
iPod、WalkmanともUSBで音性を出力してアンプには繋げませんね。
iPodはiPod対応のアンプを使えばデジタルで出力して外部アンプで鳴らせますが。
で、ライン出力の比較ですがiPodもウォークマンもシリーズごと音質が異なるので微妙に異なりますが、ライン出力のピュアさではiPodの方が上です。
ウォークマンは実はボリョームが効きオーディオ機器で言うプリアンプみたいな役割をしています。
結局どちらのライン出力が好みかは好みの問題もありますが、基本的にiPodのが上と思って頂いて構わないです。
書込番号:14182438
使用環境:自作PC(マザボ P8P67 EVO)ヘッドフォン SHURE SRH440 サウンドボード ONKYO SE-U33GXV
今までスピーカーで聞いていましたが、スピーカーも安い物で音が良くなく、また、諸般の事情からヘッドフォンで聞くことにしなければならなくなり SHURE SRH440 を購入しました。中高音のが鮮明であり低音が控えめということで本機を選びました。ところがONKYO SE-U33GXVのヘッドフォンから音を聞くと曇り気味、高音の延びは乏しく低音が強いと、良いところがありません。そこでショップで聞いたところヘッドフォンで聞くならば本機を紹介されました。本機の情報をネットでかき集めて見たところ、光とUSBの二つの接続方法があることが解りました。音源はCD(HDDにExact Audio CopyでWAVで保存してfittleで再生しています)で特別に音の調整などするつもりも無いという条件ですと、光にする意味は余りなさそうな気がしました。そこでUSB接続にするつもりですが、USBにはオーディオ専用の高音質のUSBなる物があることを知りました。この高音質のUSBなるものの効果の程が今ひとつ理解できません、ノイズが入りにくいと有りましたが、音質のことに関しては余りなく、ショップに聞きましたら1万以上の物を選ぶと音は良くなると言われました。オーディオの環境次第では効果があるのかも知れませんが、ノイズに関しては私の環境下では、今まで感じたことありません、残るは音質ですが、SHURE SRH440と高級機でも無く違いが出る物か?と疑問に感じています、聞き分けられる耳も感性も持ち合わせていないのかも解りません。
そこで、お伺いしたいのですが、然程の高級機のヘッドフィンでは無い物の少しでもいい音で聞きたいとなれば、光、USBどちらを選ぶべきでしょうか?また、いずれにも高音質の物がありますが、これらを購入した方が良い物なのでしょうか?取り敢えずは付属のUSBで聞いてみて不満があれば購入すれば良いのでしょうが。皆様のご意見、経験をお聞きしたく宜しくお願いいたします。
とりあえず付属のモノとオーディオ用では差が出ます。ですがヘッドホンがすごい高級でないならさほど高いのでなくて良いかもしれません。ヘッドホンがいい程変化幅は大きいですから。
最安3000円からあり、5000〜6000円ぐらいまでのUSBケーブルで試してはいかがでしょう。
書込番号:14142045
air89765さん
早速のアドバイス有り難う御座います。
ステップを踏んで、先ずは付属USBで聴いてみて自分が納得すればそれで良し、気に入らなければ
お勧めの5〜6千円のものを試して見ると言うことにしようかと思います。
所で、光とUSBとの比較で音質の違いはある物なのでしょうか?
CD音源ですと同じでしょうか?専門的な数値が書いてあるのですが詳しくなく理解できません。
書込番号:14142073
USBと光を比較した場合、光の方が音質が上だというのが一般的です。
理由は、USBは元々オーディオ用に設計されておらずノイズが乗りやすいからです。
とはいえ、一番良いのはご自身で試してみることです。
1000円ぐらいの光ケーブルと付属USBケーブルで聞き比べてみてはいかがでしょうか?
光ケーブルにも1万円以上のオーディオ用のものがありますが、
ケーブルにそこまで投資するより、いいヘッドフォンを買ったほうが
音質はよくなります。
書込番号:14142337
参考までに。
http://www3.hp-ez.com/hp/audio/page26
http://www.ippinkan.com/wireworld_audioquest_usb.htm
業務用ケーブルを扱う通販サイトも値段の割には、いいかも知れませんね。
音質は業務用なのでフラット志向ですが。
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=14
http://www.gourdproduct.com/mart/mart.html
書込番号:14142849
違いはあります。だけど
・出力側
・入力側
が何かでどちらがいいかが変わります。入力側というのはHP-A3のことで、USB-DACの機種毎に違いますが全般に光のが良いですが、この差はあまり大きくないです。
大きいのは出力側で、PC個体差が異様にデカイです。この為USBより光が良いPC個体もあれば光のが悪い個体もあります。ぶっちゃけお使いのPC個体で現実に試してみないとどちらが良いか断言出来ません。
たとえば私のPCではサウンドカード経由とオンボード二つの光出力がありますがサウンドカード経由のがUSBより勝りオンボードはUSBより劣るぐらいの差があります。サウンドカード機種によっても変わります。このように出力側でかなり差が出ます。同じデジタル出力なのに?…ですが。
書込番号:14143621
皆様
色々なご意見など頂戴いたしまして有り難う御座いました。
販売店の方と話していたのですが、マザーボードの光端子は雑音が多くて使い物にならないそうです。すると光を使うとなると光端子の付いたサウンドカードを取り付ける必要がありますが、サウンドカードにした場合にはPC内の雑音を拾いやすくなりますので、これでは意味が無いと考えました。以前はサウンドカードを付けていたのですが、雑音を拾うと言うことから、USB接続のサウンドボード ONKYO SE-U33GXV に変えた経緯があります。そうすると選択技はUSBしかないとの結論となりました。光の接続はCDプレーヤーからとか直接取る場合は良いようですが、PC介在すると無理がありそうです。最近の内蔵のサウンドボードはよく知りませんが、今一度、調べて見たいと思います。というわけで、3種類の3万前後のDAC聞き比べましたが、やはりこの機種が一番、音の広がりを感じました。オーテックの光ケーブル専用のAT-HA26Dも聴きましたが、高音が甲高くて疲れそうです。Audinst HUD-mx1 は音の質は良かったのですが、本機と比べると音域はやや狭く感じました。というわけで本機購入を決めましたが、この商品はすごく売れているそうで、品切れの店ばかりで3月にならないと入荷の予定が無いとのこと。少々、裏技を使って近々手に入りそうですが到着が楽しみです。
USBケーブルに関しては店員の方によれば変化は感じられると言われましたが、中途半端な物は避けた方が良いと、やはり1万円ぐらいは出さないと駄目だそうです。最近、色々と購入しましたのでUSBケーブルの方はもう少ししてから購入を検討したいと思います。
皆様、色々有り難う御座いました。
書込番号:14144280
パソコンにUSBで接続(optical USBボタン押してます)し、コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生まで進んだのですがHP-A3が認識されません。代わりに、3-dighug track0/1&spdifと表示されます。これを既定値に設定してもヘッドホンから音楽が流れません。どなたか分かる方ご教授お願い致しますm(__)m
パソコンはdynabookで、windows vistaです。
書込番号:14121032 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドデバイスで既定の再生デバイスをHP-A3にしてもダメですかね?
他の再生デバイス例えば内蔵のサウンドカードが既定の再生デバイスになったりしていませんか?
書込番号:14121290
Saiahkuさん、早速の返信ありがとうございます。
そのやり方を試してみます。
書込番号:14121873 スマートフォンサイトからの書き込み
既定のデバイスを変えてみましたがやはりダメでした。PS3と接続した時はきちんと鳴るのですが‥‥やはり設定の仕方がどこかで間違っているんでしょうか
書込番号:14123081 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらアナログRCA出力のみですので入力は出来ません。
書込番号:14096460
何かアナログプレーヤー聴くいい方法ないですかね?
すいませんこちらで聞くのは筋違いですが
書込番号:14096550
アナログRCA入力が可能なアンプならレコードを聴けます。
AudioTrak DR.DAC2 DXがアナログRCA入力が可能ですね。
http://kakaku.com/item/K0000046587/
書込番号:14096663
A3ではどうやっても無理ですね。
安いとこならAT-HA2あたりを使うかRCAメスステレオミニオスの変換ケーブルと安いポタアンの組み合わせになると思います。(どっちかといえば前者推奨)
一番いいのはA3よりいい単体アンプを買ってどっちでも使うかやはりA3より上位でアナログ入力のある複合機に乗り換えでしょうね。
書込番号:14096676
すいません、A3が候補に入っていたのでPCでも聴かれると思ってましたが、レコードからのアナログ入力オンリーですかね。
でしたら、HeadBoxIIやオルトフォンのHd-Q7あたりの単体アンプがよろしいんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000127030/
http://kakaku.com/item/K0000099724/
書込番号:14096761
フォノイコライザーを内蔵しない高級レコードプレーヤーをお使いなら、ヘッドホン
アンプの他にフォノイコライザーが必要となります。フォノ入力の無いミニコンポで
フォノイコライザー無しレコードプレーヤーを繋ぐときにも使います。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cartridge/at-peq3.html
プリメインアンプであれば入門機レベルでもフォノイコライザーを内蔵しています。
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?CatId=382c2279-a153-4d3c-b8fa-81b930454f67&SubId=af1fd175-db30-4e92-8d89-aab4db1ab958&ProductId=85c605bc-969b-4dc7-860d-12781c848094
書込番号:14096807
連続で質問をして、大変申し訳ありません。
先ほど、HP-A3が手元に届いたために、パソコンに接続を致しました。PC側の出力デバイスは、(デジタルアウトプット)OPTICALを使って利用したいと考えております。これは拡張タグ等の設定があり、音質の設定を変えることができるからです。しかし、USBで電源を取り、光ケーブルで音を取り入れようとしているのですが、HP-A3からの出力で、光デジタル側の出力は問題なくても、PHONESの出力がうまくいかず、雑音しかしません。カスタマーサポートに連絡を取っても、USBと光ケーブルを同時にHP-A3に差し込むと、かちあってしまって、認識できないことがあると仰います。
バイオ(VGN-AW51JGB)の設定を、どのように触ればよいのでしょうか。お答を頂けると幸いです。
PCのオンボード光はUSBより音が良くもない場合が多い為、素直にオーディオ用USBケーブルを使って音質整備するのが吉かと思います。
書込番号:14091325
air89765さん
いつも有益なアドバイスを下さり、誠にありがとうございます。
air89765様には、本当に頭が下がる想いでございます。
実は先ほど、FOSTEXのサービス部門に連絡を取った所、初期不良の疑いがあるという事で、先方着払いで交換を含めて、検査をして頂くことになりました。
ところで、光ケーブルによる接続よりも、オーディオ用USBケーブルを別途購入し、それにより、PCとヘッドフォンアンプを繋げる方が、音質が良くなるという事でしょうか。そのようなものが在るとは未だ知りませんでした。今回もアドバイスを下さり、ありがとうございます。
書込番号:14091634
光とUSBのどちらが音質がいいかは、使用しているPC、オンボードによります。
一般的には、USBはPCのノイズが乗るので、光の方が音質はいいとされています。
ちなみにMac mini2011の場合は、光の方がよかったです。
オーディオ用USBケーブルは5,000〜1万円以上といくつかあります。
ヨドバシカメラやジョーシンのネットショップで検索するとよろしいかと。
高額な理由は、オーディオのラインケーブルと同様の素材で作られているからです。
しかし、付属のUSBケーブルとより少しよくなったかな?という程度です。
もしオーディオ用USBケーブルを購入するなら、できるだけ短いものをお勧めします。
長ければノイズの影響を受ける可能性があるので。
書込番号:14092034
PCは個体差があり、どちらが良いかは個体次第です。ただUSBバスパワー駆動機種の場合USBケーブル交換の効果はそうでない機種より出やすいと報告があり、また変化幅はヘッドホン次第、K701であれば効果はありますよ。
書込番号:14092323
デフレパードさん、air89765さん
レスを付けて下さり、ありがとうございます。
FOSTEXのサービス部門からA3が返ってきました。現在、OPTICALのプロパティのタグ詳細で、2チャンネル、24ビット、96キロヘルツを選択し、光ケーブル入力、PHONESでK701を視聴しています。しかし、以前の環境から音の変化に違いが感じられませんでした。以前は、PIONEERのサラウンドヘッドフォンに、OPTICALのプロパティのタグ詳細で5.1サラウンドヘッドを選択できていたのですが、これはA3を通すと利用できなくなってしまって、悔やまれます。5.1サラウンドの音声サンプリング周波数?は、96キロヘルツではないのでしょうね。素人だから分りませんが・・・。
air89765さんが仰る通り、USBバスパワー駆動機種の場合、USBケーブル交換の効果が表れやすいという指摘を頂いておりますが、この場合だと、SPDIFのインターフェースを通さねばならず、REALTEKの拡張タグが利用できず、音に膨らみを持たせることができません。結局残す所は、光ケーブルをよりよいものに買い替えるぐらいになりそうです。
書込番号:14104994
ヘッドホンアンプ・DAC
